EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?|深圳比创达电子
2024-03-21 10:02:12
70 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/36/wKgZomX7lSOAaFvxAAFlM1aDanw933.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决pcb设计阻抗不连续的问题?解决PCB设计中的阻抗不连续的方法。当涉及到PCB(Printed Circuit Board)设计时,阻抗一直是一个非常重要
2024-03-21 09:32:59
81 的解决方法有哪些呢? 讨论解决方案之前,大家要明白的是磁棒电感发热异常的原因是什么。根据谷景多年的项目经验,我们可以对磁棒电感发热异常的原因做个简单总结,即磁棒电感发热异常的原因是电感值不匹配或者电流太大。当然,解决的办
2024-03-06 22:10:04
56 磁栅尺中间没有数据的原因及解决方法!磁栅尺是一类主要用于测量长度和位置的精密测量专用工具。但是,很多时候可能会遇到磁栅尺中间没有数据的现象,这可能会导致测量结果不准确。当我们遇到磁栅尺中间没有
2024-03-06 14:37:35
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/D6/wKgZomXoDvGAJuPnAADhs5XDFvU346.png)
三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相电路中某一相电流缺失的现象,通常会导致电机运行不正常、设备损坏等问题。下面将详细介绍三相电缺相的原因及解决方法。 原因: 1.电源故障:电源供应系统
2024-02-06 10:04:56
1186 交流接触器无法吸合的原因及解决方法 交流接触器是一种常见的电器元件,用于控制大电流的通断。然而,在使用过程中,有时会遇到交流接触器无法吸合的问题,这给正常的工作流程带来了困扰。接下来,我们将详细探讨
2024-02-04 17:28:50
1047 当电路或设备承受的电流超过其额定负荷能力时,就会引发过载。这可能是由于电器设备使用过多、负载集中、电路设计不合理或负荷突然增加等原因导致的。
2024-02-03 15:20:45
1099 步进电机丢步的原因和解决方法 步进电机是一种常见的电动机类型,特点是可以实现精确的位置控制和旋转运动。然而,在实际使用过程中,步进电机有时会出现丢步的现象,即无法按照预定步长准确移动。这种情况可能会
2024-02-01 16:32:47
691 ESP-01模块上电后出现乱码的问题可能是由于多种原因造成的,以下是一些可能的原因及解决方法
2024-01-28 17:51:24
732 手机触摸屏失灵的原因及解决方法: 一、原因: 软件问题:当手机运行过程中出现一些错误或者存储空间不足时,可能会导致触摸屏失灵。此时,重启或者进行软件更新可能会解决问题。 硬件问题:如果手机摔落、遭受
2024-01-24 17:48:50
1533 PCB产生串扰的原因及解决方法 PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55
434 PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB设计
2024-01-18 11:21:51
747 PCB焊盘上不了锡,原因出在哪里? PCB焊盘上不上锡可能有多种原因,下面将详细介绍各种可能的原因及解决方法。 1. 锡膏质量问题 首先需要确认使用的锡膏是否合格,锡膏质量低劣可能导致焊盘上不了
2024-01-17 16:51:00
591 观点一 当伺服电机在零速时发生抖动,应该是增益设高了,可减小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,最大可能是电机相序不正确。 观点二 a.PID增益调节过大的时候,容易引起电机抖动,特别是加上D后,尤其严重,所以尽量加大P,减少I,最好不要加D。b.编码器接线接错的情况下也会出现抖动。c.负载惯量过大,更换更大的电机和驱动器。d.模拟量输入口干扰引起抖动,加磁环在电机输入线和伺服驱动器电源输入线,让信号线远离动力线
2024-01-11 08:35:34
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/19/wKgZomWfgQmAJNyxAABPU5zhXS8520.png)
电流探头干扰的原因及解决方法 电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59
401 及解决方法。 一、SP9010 输入电压过低原因分析 1.1 电源问题 首先,我们必须确认供电电源是否存在问题。输入电压过低可能是由于电源供电不稳定或电压波动引起的。此外,供电线路上可能存在电压下降、线路阻抗过高等问题,也可能导致输入电压过低
2024-01-07 17:10:39
864 PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26
246 无法正常输出PWM信号的问题。本文将探讨STM32无法正常输出PWM信号的原因,并提供解决方法。 一、引脚配置错误 STM32微控制器的每个IO引脚都有多个功能,包括GPIO、UART、SPI、PWM等。正确配置PWM功能的引脚是实现PWM输出的第一步。首先,检查引脚是否使用了正确的模式和功能。其
2024-01-02 17:38:55
1641 在STM32CubeIDE中找不到elf文件的原因及解决方法。 首先,我们需要了解elf文件是什么。elf(Executable and Linkable Format)是一种可执
2024-01-02 16:32:44
400 电阻屏触摸失灵是指在使用电阻屏时,手指或触摸笔无法正常识别触摸操作,导致无法进行正常的操作。这种情况可能是由于多种原因引起的,下面将介绍一些常见的原因和解决方法。 屏幕表面脏污:电阻屏的工作原理
2023-12-28 17:34:54
1753 当DC(直流电)转换为交流电时,逆变器会产生热量。冷却风扇防止组件过热,因此风扇正常工作至关重要。以下是变频器冷却风扇故障的常见原因及解决方法。解决逆变器风扇不工作方法逆变器冷却风扇在逆变器给电池
2023-12-28 16:07:38
330 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/55/pYYBAGPu3pOAA1KlAABAQUdMRAI464.png)
将详细介绍手机电池假死的原因及解决方法,帮助您快速解决手机电池假死问题。 首先,我们来了解一下手机电池假死的原因。手机电池假死是由于电池过度放电导致的。当手机电池电量完全耗尽时,各种电子元件会进入一种"保护模式
2023-12-28 15:15:08
1160 WLAN显示不可上网的原因分析及解决方法 WLAN(无线局域网)是一种无线通信技术,可以使设备通过无线方式连接互联网。然而,有时我们可能会遇到WLAN显示不可上网的问题。 起初,要明确
2023-12-28 11:15:16
839 网卡硬件故障及解决方法 网卡是计算机与网络之间进行通信的重要组件之一。然而,由于各种原因,网卡硬件故障可能会导致计算机无法连接到网络或者网络连接缓慢不稳定。本文将介绍常见的网卡硬件故障及解决方法
2023-12-27 15:17:29
392 以太网阻塞的常见原因与解决方法 以太网阻塞是指在以太网中数据流量增加超过网络设备处理能力的情况下,导致网络性能下降、延迟增加、丢包率上升等问题。下面将详细讨论以太网阻塞的常见原因及解决方法
2023-12-27 13:58:15
373 本文将详细介绍如何配置SNMP,并探讨网络管理系统(NMS)无法接收告警(Trap)的原因及解决方法。SNMP(简单网络管理协议)是一种用于管理和监控网络设备的协议,而NMS则是用于集中管理和监控
2023-12-27 13:58:12
666 干膜显影性不良,超期使用。上述已讲过光致抗蚀干膜,其结构有三部分构成:聚酯薄膜、光致抗蚀剂膜及聚乙烯保护膜。在紫外光照射下,干膜与铜箔板表面之间产生良好的粘结力,起到抗电镀和抗蚀刻的作用。
2023-12-26 16:17:49
252 伺服位置误差大的原因及解决方法 伺服电机是一种精密控制装置,可以实现高精度、高稳定性的位置控制。然而,伺服电机在使用过程中常常出现定位误差过大的问题。本文将从机械结构、控制系统、环境因素、测量误差
2023-12-25 13:57:52
1840 变压器局部放电的原因及解决方法 变压器局部放电是指变压器中存在小范围的放电现象,包括气体放电和固体放电。局部放电对变压器的运行安全和稳定性产生了极大的影响,因此需要及时解决。 造成变压器局部放电
2023-12-20 14:34:17
625 的正常运行。本文将详细介绍IGBT温度传感器异常的原因以及解决方法。 首先,我们来了解一下IGBT温度传感器的工作原理。IGBT是一种结合了晶体管的高速开关元件,可以用于控制电流和电压。IGBT温度传感器则是一种用于监测IGBT芯片温度的传感器,它
2023-12-19 14:10:20
797 解决方法。 首先,我们来看看励磁涌流产生的原因。励磁涌流的主要原因有以下几点: 变压器的饱和特性:变压器的铁芯具有饱和特性,当磁通密度超过一定值时,铁芯的磁导率会降低。在励磁电流从零开始上升时,磁通密度逐渐增加,
2023-12-19 10:40:09
1089 真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法 真空断路器是一种常用的电气设备,在电力系统中起着非常重要的作用。然而,有时候真空断路器在合闸操作时会出现失灵的情况,这对于电力设备的正常运行和电力系统的安全
2023-12-18 15:44:21
458 电机绝缘电阻变低的解决方法 电机绝缘电阻的变低是一种常见的电机故障,其原因可以是多方面的,如环境湿度、污秽、绝缘材料老化等。当电机的绝缘电阻变低时,可能会导致电机工作不稳定,损坏电机甚至引发
2023-12-12 14:15:00
897 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:18
5247 LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法 LED灯闪烁是指在正常使用过程中,LED灯的亮度或者频率会不断变化,从而产生闪烁的现象。闪烁问题可能会给人们的生活和工作带来不便,并且也会对眼睛造成一定
2023-12-11 15:31:23
1623 internet无法连接到网络?这些原因和解决方法要知道 简介: 互联网已经成为现代生活中不可或缺的一部分。然而,有时我们可能会遇到无法连接到网络的问题。这篇文章将详细介绍可能导致互联网连接
2023-12-09 16:15:06
4392 GPU占用率低的原因和解决方法 随着计算机图形处理技术的发展,GPU (Graphics Processing Unit,图形处理器)已经成为许多高性能计算任务的重要组成部分。然而,有时候我们
2023-12-09 14:32:26
5608 锂电池失效原因及解决方法 锂电池是一种常见的充电电池类型,具有高能量密度、长寿命和轻量化的优点。然而,随着使用时间的增长,锂电池可能会出现失效的情况。锂电池失效的原因很多,包括化学物质的析出、内部
2023-12-08 15:47:14
598 按工艺要求排放出部分比重高的溶液经分析后补加氯化铵和氨的水溶液,使蚀刻液的比重调整到工艺充许的范围。
2023-12-06 15:01:46
285 需要寻找一些合适的解决办法。本文将详细介绍电压不匹配的原因、解决方法以及相应的设备。 首先,让我们来了解一下电压不匹配的原因。电压不匹配通常是由于不同地区或不同设备的电力系统标准不同导致的。在全球范围内,电力
2023-11-30 15:21:42
725 本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04
660 互调是信号传输中不可避免的问题的之一,在滤波器领域同样会有此类现象的发生,本文将围绕滤波器互调的定义、预防措施和解决方法,探讨如何搞定这一现象,确保信号传输的稳定。
2023-11-24 15:42:40
359 今天在写外部中断的程序的时候,发现中断特别容易受到干扰,我把手放在对应的中断引脚上,中断就一直触发,没有停过。经过一天的学习,找到了几个解决方法,所以写了这篇笔记。如果你的中断也时不时会误触发,可以对照找一下原因。
2023-11-23 17:09:33
1064 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/66/wKgZomVfFo2AITbPAABvg_kBiSg988.jpg)
交流稳压器输出电压低的原因及解决方法 交流稳压器是一种用于将输入电压稳定在一个固定的输出电压范围内的电子设备。然而,有时候我们会发现稳压器的输出电压较低,这可能导致电子设备正常运行的问题。本文
2023-11-20 14:19:15
1227 三相程控交流电源是一种常见的电源设备,广泛应用于工业控制、科研实验室、电子制造等领域。
2023-11-07 14:58:49
933 程控交流电源是一种常见的电源设备,用于为各种电子设备提供稳定的交流电源。然而,有时候在开机时,程控交流电源可能会显示"ERR"的错误信息,使得设备无法正常工作。
2023-11-07 11:14:44
545 晶振停振的原因及解决方法 晶振是主频组成器的核心元件之一,它能够提供一个固定的、稳定的振荡频率信号,是电子元件中一种非常重要的信号源。然而,在使用过程中,晶振有时会出现停振的情况,导致整个电路的正常
2023-10-31 10:42:55
811 DCDC电路过流(输入电压)的原因分析和解决方法 DC-DC(直流-直流)电路是将一种直流电压转换成另一种直流电压的电路。因其效率高、可靠性高、动态响应快等特点,广泛应用于电子设备、通讯设备
2023-10-29 16:28:30
2083 电源模块输出电压低的原因及解决方法 电源模块是电源系统中的核心组成部分,其性能直接决定了整个系统的稳定性和可靠性。然而,在实际应用过程中,我们有时会遇到电源模块输出电压低的情况,这对于系统的工作
2023-10-24 11:49:01
3133 变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:30
1373 电感啸叫的原因及解决方法剖析 电感是一种特殊的电子元器件,它具有电抗性质和储能特性,被广泛用于电力、通信、电子等领域。然而,在使用电感的过程中,可能会出现电感啸叫的现象,如果不及时解决,这种
2023-10-23 10:19:16
3848 电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:15
2 三相稳压器不平衡的原因及解决方法 三相稳压器是一种用来控制供电电压恒定的电路。它是由三个可控电阻、三个晶闸管和一个变压器组成的。当三个可控电阻和三个晶闸管进行适当的控制时,可以使三相电源的电压保持
2023-09-25 17:48:01
768 舵机的分析方法和注意事项,以及对舵机常见故障的解决方法进行一个列举。
2023-09-22 10:14:58
2096 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/66/wKgZomUM-JuAbXsVAADTNbxkNMg411.png)
运放电路中出现虚短和虚断的原因以及解决方法。 一、虚短的原因及解决方法 虚短指的是电路中两个接点之间虽然存在电路连接,但并没有真正形成导通的现象。在运放电路中,虚短的原因主要有以下几种: 1.接线不牢固:当电路接线松
2023-09-20 16:29:38
2170 很多客户在使用工控机的时候会遇到工控机蓝屏的故障,其实造成工控机蓝屏的原因有很多,在此扼要分析一下工控机蓝屏的主要因素以及解决方法。希望这些方法在大家遇到工控机蓝屏故障时会有所帮助。一、灰尘堆积导致
2023-09-13 08:09:44
787 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
负面影响,因此需要及时排查并解决。本文将介绍电源模块电压升高的原因及解决方法。 一、电源模块电压升高的原因 1. 过负载或短路 电源模块在负载过载或发生短路时,会因为输出电流异常而产生电压升高的情况。 2. 故障的稳压器
2023-09-12 10:59:55
3047 变频器不启动的原因及解决方法。 一、电源问题 ABB变频器不启动的原因可能是由于电源异常导致的。首先要检查电源线是否插好、接触不良或者有老化情况。这里需要注意的是电源线不应该过长,否则会降低电压,导致设备损坏或者不启动。其次要
2023-08-24 10:28:18
3551 制冷系统是一个用于冷却、降温和保持低温环境的设备或系统。它主要通过循环流动制冷剂(也称为冷媒)来实现热的传递和温度的调节。
2023-08-02 15:14:01
1045 1.安装物料的时候,撕料带太长了。导致压料太多引起的遗失损耗。
解决方案:培训操作员装料的时候要留两三个空位,压料到了料窗看得到物料就行了。这样就可以检测飞达齿轮位置、卷带张力。
2023-08-01 10:02:04
550 电路板镀金表面出现露镍现象通常是由以下原因导致的: 镀金不均匀:镀金过程中,如果金属镀液分布不均匀或者存在局部电流密度不一致的情况,就会导致镀金不均匀。在一些薄板、窄线宽或密集焊盘等细微结构上,由于
2023-08-01 09:04:51
573 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/8D/wKgZomTIWjKAcAUGAAE_bBmBWGQ039.jpg)
共模电感是一种用于抑制电磁干扰的电子元器件。它可以有效地减少电路中的EMI,提高系统的抗干扰能力。然而,在使用共模电感时,有时会出现阻值偏高的情况。这不仅会影响电路的性能,还会增加成本和故障率。那么,为什么共模电感阻值偏高呢?以及如何解决这个问题呢?本篇,就带大家来详细了解一下这个问题吧。
2023-07-24 09:43:01
0 微软Teams无法登录解决方法——SDWAN加速服务
2023-07-18 14:27:24
1019 在电力工程和电子设备领域中,电流探头作为一种重要的测试工具,广泛应用于电流测量和监控中。然而,有时候我们会遇到电流探头干扰的问题,这严重影响了测量的准确性和可靠性。本文将详细探讨电流探头干扰的原因及解决方法,帮助读者更好地应对这一问题。
2023-07-18 12:01:57
520 锂电与FSU J连接有两种:单个锂电直连FSU和锂电并机后连接FSU。在安装阶段或者长期运行阶段,锂电RUN指示灯快闪,表示锂电无法与FSU通信成功。
2023-07-15 11:42:54
427 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CD/wKgZomSyFkSAEyR0AAAbaCz2L1A343.png)
保护死区的概念和解决方法
2023-07-15 11:02:10
752 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CD/wKgaomSyDR6ASBx6AAA0OKzjV3M226.png)
地铁电路的负荷用电容器问题一直备受关注。进一步探究其问题原因及解决方法,对于城市的绿色交通建设具有重要意义。
2023-07-14 11:18:50
254 铁氧体磁环电感是一种用于抑制电磁干扰的电子元器件。它可以有效地减少电路中的EMI,提高系统的抗干扰能力。
2023-07-08 11:30:42
375 随着电动汽车的发展,车载音响系统的信道的数量和输出功率均在逐步上升。在影音娱乐系统中,高通道数量和高输出功率的音响系统,可以产生更大的音压和动态范围,包裹感空间感更强,进而实现剧场效果的360度立体环绕声。除车载娱乐外,车载音响系统还具备许多功能。电动汽车相比传统内燃机汽车安静,为保护行人减少事故发生,所有新型电动车需要有一个发出适当声音的声学车辆报警系统(AVAS)。另外,在紧急呼叫(Ecall)系统中,音响系统可以通过触发防撞提示和车辆偏离警告,让驾驶员和紧急调度员取得联系。音响系统中包含许多部分,除喇叭外,还有功率放大器、 ADC、Codec等等。其中,D类功率放大器以高输出功率,高效率,小体积等优点,在车载音响领域异军突起。
2023-07-03 17:52:35
4384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F0/wKgaomSioEeAdatCAAGK6l1idR8758.png)
2023-07-03 09:18:14
1317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E1/wKgZomSiIlmADf-9AAAhncElcbU864.png)
振荡器芯片故障可能导致频率不稳定、无输出或其他问题。以下是一些常见的解决方法。
2023-07-02 10:56:05
536 谐振式传感器是一种常见的机械式传感器,它通过测量谐振频率来获得物理量的信息。然而,在实际应用中,谐振式传感器可能会产生异常谐振,这会严重影响传感器的精度和可靠性。因此,解决谐振式传感器产生的异常谐振问题非常重要。本文将介绍谐振式传感器的工作原理和异常谐振的原因,并提出解决异常谐振问题的方法。
2023-06-28 17:20:11
1034 一体成型电感滤波铜线烧断的原因有很多,其中比较常见的原因之一就是过载或者过流。当电流通过线圈的时候,如果它超过了设计电流的限制,就会导致线圈过热,导致烧毁。在此之外,线圈的不良接触、内部短路、线圈损坏等问题也可能导致电感线圈烧坏。
2023-06-27 16:24:36
455 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49
471 发展到今天已有几十年,但还有很多方面需要改善与管控,特别是在竞争越来越激烈的今天,物料损耗的管控显得尤为重要,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家分享下SMT贴片加工物料损耗的常见原因和解决方法。 一、人为因素 1、安装物料时撕料带太长
2023-06-21 09:11:14
500 最重要的一点,安装软件的电脑一定要使用原版系统,千万不要使用GHOST版本的,否则安装的时候就会提醒你,缺少这个组件,缺少那个文件。目前来说对西门子软件兼容性最好的版本是Win7 64位旗舰版 SP1。
2023-06-19 16:03:57
2668 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/13/wKgaomSQDFOAQcNYAAAh_dS_Rd4342.png)
在CDMA网络中,存在以下几种信号干扰问题,并提供相应的解决方法
2023-06-16 16:52:53
1167 产品的性能不稳定,甚至不能被后续的ICT和FT测试所发现,进而导致将有问题的产品流向市场,最终使公司品牌和信誉遭受巨大损失。那么要如何避免这类问题,本文将仔细展开为大家科普一下。
SMT虚焊的原因
1
2023-06-16 14:01:50
SMT虚焊的原因
1
2023-06-16 11:58:13
随着工业自动化水平的不断提高,变频器已经成为了数字控制技术的重要组成部分之一,被广泛应用于工业生产中的驱动电机中。然而,在使用变频器驱动电机的过程中,很多用户会发现电机运行时会出现异常噪音,这种噪音一方面会影响设备的运行效率和工作环境,另一方面也会缩短电机的使用寿命,因此,解决变频器驱动电机异常噪音问题成为了一项急需解决的问题。
2023-06-15 16:21:39
8947 LG电视没有声音可能是多种原因导致的,以下是一些常见的原因和解决方法。
1. 音量未开启或太低:首先,确认电视的音量是否被关闭或设置得太低,如果是,按下遥控器的音量加号按钮来增加音量。如果发现音量已经很高,但仍没有声音,可以尝试在菜单中调整音量平衡。
2023-06-03 10:31:39
10468 本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-06-03 10:07:23
1409 电动机启动困难是指电动机在启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可能出现在各种类型的电动机上,包括单相电动机和三相电动机。以下是电动机启动困难的可能原因及解决方法:
2023-06-03 09:48:12
4141 电风扇是夏季常用的一种电器,可以带来清凉的风,缓解高温天气带来的不适。但是有时候我们会发现电风扇转速变慢了,风量也不够大,这时候应该怎么办呢?本文将介绍电风扇转速慢的原因和解决方法。
2023-06-03 09:34:33
17215 风扇电机发热的原因:
1、电机负载过重:当风扇负载过重时,电机需要更多的能量才能正常运转,从而会导致电机过热。
2、电机轴承磨损:如果电机轴承磨损严重,会导致电机转动不顺畅,从而
2023-06-03 09:32:27
26582 将向广大用户提供解决方法,针对试验箱工作室右上角湿球管出现水滴的情况进行解释。
1.需要进行的操作是检查水路并观察进水阀门的开度是否过大,以致于水量过多。若是如此情况,可直接将进水阀门关闭一些。
2023-05-15 11:50:43
518 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C2/wKgaomRhrBCAIU5OAABU5Ymjo_4139.png)
全自动焊接机出现焊点飞溅的问题,主要是由操作人员失误方面问题、使用时间过程方面问题、焊接参数设置方面问题等几个方面原因构成的
2023-05-03 16:30:17
892 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/A0/poYBAGRSGv2AabC_AAGc0LRRrOM271.png)
环形磁环电感是一种技术应用研究非常具有广泛的环形磁环电感,环形磁环电感其实是一类电感的总称,简单来说他们就是它的封装数据类型企业很多。大家在选择环形磁环电感的时候需要同时注意,千万别选错了,否则可能会影响。那么,如何能够正确合理选择环形磁环电感呢? 本篇我们就给大家可以简单分享一下我国关于环形磁环电感选型的问题。 感应器选型一直是困扰许多人的一个热点问题。有时明确选择的电感参数类型满足要求,但在实际测
2023-04-28 23:03:55
380 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见短路问题有哪些?SMT加工常见短路解决方法。SMT贴片加工短路不良现象多发于细间距IC的引脚之间,所以又叫“桥接”。也有CHIP件之间发生短路现象的,那是极少数。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍细间距IC引脚间的桥接问题及解决方法。
2023-04-28 10:23:31
586 MM440的多个故障信息中,A0922是一种常见的故障,本文下面就对这个故障信息产生的原因做一个说明,供用户在调试过程中能快速排除故障,保证系统正常运行。
2023-04-21 15:15:23
4645 E6、E7故障对于广大用户来说一定不陌生,这是一个比较常见的三菱变频器典型故障,当然损坏原因也是多方面的。
(1)集成电路1302H02损坏。这是一块集成了驱动波形转换,以及多路检测信号于一体
2023-04-10 09:37:20
0 变频器低电压主要是指中间直流回路的低电压,一般能引起中间直流回路的低电压的原因来自两个方面。
2023-04-08 10:23:37
1503 接点输入] ③H7-01~H7-04[虚拟数字输入] 解决方法为正确设定参数。 ②待机模式功能的设定有后述矛盾,解决方法为 ①b8-50 = 0[待机模式选择 = 无效]但H2-xx= 65[多功能接点输
2023-04-07 14:36:37
0 如何防止PCBA焊接中常见的假焊和虚焊缺陷呢?有哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
用回流焊接机。手工焊要技术好。只要第一次焊接的好。一般不会出现 “电器经过长期使用,一些发热较严重的零件,其焊脚处的焊点极容易出现老化剥离现象所引起的”。 这是板基不好。 解决PCBA虚焊的方法
2023-04-06 16:25:06
万能试验机是材料力学性能测试设备中最常见的一种,广泛应用于各种领域。但在使用过程中,有时会出现横梁不能上升下降的故障,这会影响试验进程和结果。本文将介绍这种故障的常见原因、解决方法和其他方面的知识要点。
2023-04-03 10:50:08
353 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/60/7C/poYBAGL5xHuAO-1SABpNO4z3s98988.png)
快速温度变化试验箱在长期使用过程中可能会发生制冷系统堵塞的情况,制冷系统出现堵塞主要是节流阀产生冰堵、脏堵或油堵,或干燥过滤器脏堵。下面宏展小编详细介绍一下关于制冷系统发生堵塞的原因及解决方法
2023-03-30 14:53:40
249 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/1F/pYYBAGQlBlWAA7bkAAC0GkgKPis126.png)
为什么单体电池不能直接作为电源使用及解决方法呢?
2023-03-27 14:40:30
最近有很多站长反馈香港服务器出现自动重启的情况,是什么原因导致服务器自动重启呢?今天就和大家探讨下这个原因! 1、首先出现这种情况的话,建议先检查下服务器安全性,检查是不是被设置植入了自动重启木马
2023-03-24 10:53:41
6609
