摘要:本文通过分析当前路灯系统运行方式中发生触电事故的原因,结合多回路剩余电流监测仪的功能阐述了如何防止或者减轻因路灯系统漏电事故造成对人体的伤害。
01引言
2008年4月12日,广西百色平果县民生路农贸市场路口发生一起路灯电杆漏电事故,一男子触电身亡,2011年7月24日,河北邢台沙河市一老人路过路灯电杆时触电身亡,一参与营救男子受伤,2011年10月13日,广东佛山三水区发生人员触电伤亡事故,据调查事故原因为交通标志牌的螺丝损伤路灯电缆绝缘层,经雨水浸泡发生漏电所致,路灯检修人员的触电事故也时有发生。各个城市的路灯系统一方面给夜间行人带来了便利,提升了城市品位的同时也带来了众多安全隐患,灯杆带电、箱座漏电、路灯电缆漏电伤人事件时有发生,也引起了人们的广泛关注。
02 触电事故的原因分析
路灯供电电压为380/220V低压电缆供电系统,电源一般就近引自公用变压器或路灯专用变压器,通过路灯控制箱或者箱变用三相四线低压线缆或架空线配出,每只路灯控制箱供电半径小于500米。路灯发生触电事故,究其原因,主要在以下几个方面:
2.1 没有遵守操作规程,路灯检修人员人体直接与带电体部分接触。
2.2 在路灯系统检修中,安全组织措施和安全技术措施不完善,接线错误,造成触电事故。
2.3 由于路灯系统管理不当或老化,使绝缘损坏,发生漏电,人体触碰漏电路灯/控制箱。
2.4 高压线路落在路灯上,在路灯地面造成跨步电压引起对人体的伤害。
2.5 其他偶然因素,如路灯遭受雷击,对接触或路灯周边人员造成人身伤害。
03 解决问题的措施
社会发展,城市规模的扩张,道路照明随着市政道路建设数量急剧增加,诸多因素造成路灯系统发生触电事故的隐患越来越多,在全社会对人身安全越来越重视的今天,如何防止或减轻因路灯系统触电事故造成对人身的伤害显得尤为重要。
防止或减轻因路灯系统触电事故造成对人身的伤害,一是迅速切断电源,尽量缩短电流通过人体的时间,根据IEC标准,漏电保护器的额定动作电流不大于30mA,动作时间小于0.1s;二是降低人体接触点与地之间的接触电压,根据《低压配电设计规范》,参照IEC标准规范规定,“正常环境,人身电击安全电压限值为50V”,根据不同的环境, 国家标准制定了安全电压系列,称为安全电压等级或额定值,这些二等座指交流值,分别为42V、36V、24V、12V、6V等几种。
4.1 概述
ASJ60-LD16A剩余电流监测仪适用于交流额定电压为400V及以下的配电线路中使用,用于监测线路中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置。也可与低压断路器和低压交流接触器组成组合式剩余电流保护装置,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
该产品可应用于石油化工、工业厂房、大型公建、幼儿园、敬老院等场所的配电箱内,也可应用于路灯、庭院灯、景观灯的配电箱内,进行漏电或接地故障监测。
4.2 功能特点
可实时监测和显示TN-S、TT系统配电线路的剩余电流;
每只监测仪最多可监测16个回路的剩余电流,剩余电流监测范围为1mA-30A;
每路剩余电流监测均可设置报警值,报警值的设置范围为1mA-30A。每路剩余电流监测可设置报警、动作或关闭剩余电流监测;
1路预警继电器,16路继电器报警继电器,每路报警继电器对应1路剩余电流监测,当剩余电流超过设定值时,对应继电器动作,并可实现自动重合闸功能,重合闸的交数及间隔时间可设,重合闸功能可关闭;
2路DI输入功能,可以用于水浸或其它开关状态监测;
50条事件记录功能,能够记录报警发生的时间和故障类型;
自检功能,按下自检按键可以启动检验仪表自身硬件是否工作正常;
复位功能,仪表检测到发生故障,并在故障排除之后,可以按下复位按键,复位仪表。
消音功能,按下消音按键可以消除报警声。
近年来在网上搜索关于路灯因下雨漏电,导致触电事故发生比比皆是,随着配电规范的严格要求,随着路灯事业的发展,漏保装置在路灯配电中的应用将是趋势。安科瑞ASJ60-LD16A剩余电流监测仪可以用于路灯杆的漏电监测,搭配脱扣装置可实现故障线路关断,保障雨天路过路灯行人的生命财产安全。
fqj
查看更多
