4G模拟量/开关量采集报警器,是一款具有高性能、高可靠、易操作、低成本等特点的网关。提供2路采集通道,可做到一个网关连接两个传感器设备,只需通过模拟量AI/开关量DI建立连接,由4G网络远程将现场
2024-03-05 08:34:5063 三菱模拟量模块是工业自动化领域常用的设备,用于将数字信号转换为模拟信号,并输出给其他控制设备。根据不同的应用需求,三菱模拟量模块具有多种不同的类型和规格。本文将详细介绍三菱模拟量模块的种类,并探讨
2024-02-05 15:02:34271 三菱PLC模拟量模块是一种用于测量和控制模拟信号的设备。它可以将模拟信号转换为数字信号,并通过PLC进行处理和控制。本文将详细介绍三菱PLC模拟量模块的调节方法,包括信号输入、模块配置和参数设置
2024-02-05 14:56:13419 PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于自动化控制系统的电子设备,用于监视输入信号并根据预先设定的逻辑和算法来控制输出。其中一个重要的组成部分是模拟量模块。 模拟量模块是PLC系统中的一个接口,用于
2024-02-05 14:52:34295 ,通常用于控制和调节外部设备的运行状态。下面将详细介绍PLC模拟量输出的接线方法、信号类型、输出范围以及其在实际应用中的应用。 接线方法: PLC模拟量输出需要通过模拟量输出模块连接到外部设备。通常情况下,PLC模拟量输出模块的外部接口包括模拟量输出
2024-02-05 14:46:28512 前言S860产品是博达智联科技公司自主研发的一款智能网关,支持多个干结点数据采集,其中包括两路DI信号检测,两路DO继电器控制,两路AI模拟量采集,以及一路485数据采集,其能够通过博达网关配置工具
2024-01-31 17:30:28
请问DSP芯片能够直接输出模拟信号吗,还是使用数模转化器转换成模拟量信号,在下图的DSP输出引脚,用到了一个施密特触发器,这个触发器的功能是什么,按照我在查阅资料的解释,施密特触发器有一个回差电压
2024-01-22 14:02:48
工业级的四路开关量控制模块通常是指能够控制四个开关或数字信号的模块。这些模块可以用于各种电子设备或系统中,例如自动化系统、工业控制、物联网设备等等。四路开关量模块最显眼的特点是能够控制四个独立
2024-01-15 16:13:19
各位大侠好,我用ADuC7061的主ADC转换输入的模拟量,得到的数据在ADC0DAT寄存器中,我的疑问是我怎么从这个转换得到的数字量知道输入的模拟量的大小呢?怎么ADuC7061的datasheet中好像没有说明啊(声明下,我是初次接触ADuC7601芯片,很多不懂,望大家不吝赐教)
2024-01-15 06:22:09
从芯片输出的是宽窄可控的PWM波,现在要把他转换成模拟量输出,中间这个转换过程是怎么样的?转换是按照多少个脉冲或者多长时间转换的?或者说怎么做到即时输出的?
2024-01-12 15:34:43
labview保存模拟量数据为txt格式,打开文件格式很乱,导入origin绘制图像错误,看别人的导出来都是x一列,y一列,求大神帮助,感谢感谢
2024-01-09 13:37:19
PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。
2024-01-02 09:35:15374 在工业现场中,常常会遇见模拟量和数字量数据采集的需求。通过数据采集和可视化处理,能够让企业了解到工厂的生产效率、运行性能、能耗水平等,进而帮助进行改善与升级等工作。 物通博联推出的IO智能网关具备
2023-12-28 15:32:44196 在当今的工业4.0时代,数字化和智能化是制造业转型升级的关键。工业智能网关作为这一转型的核心组件,发挥着至关重要的作用。它可以实现对DI、DO数字量、AI、AO模拟量数据的采集和控制、实现LORA
2023-12-28 13:57:38218 AD7732的模拟量输入电流需要多少,为什么我的AD7732模拟量输入电流需要达到36mA 才可以读到数据,普通运放(15mA)输出到AD会被拉低到0V,但是DATASHEET上并没有说明这些情况啊,我是按照DATASHEET推荐的图接的
2023-12-21 07:37:25
、RS422、RS485方式通信。
支持专用电缆通信:支持专用设备通过专用电缆通信,比如两维点云采集、线阵相机;支持各种采集卡。
支持模拟量采集、控制:通过AD模块,支持模拟量信号输入;支持数字量转模拟量
2023-12-20 17:14:09
最近在写ad7606驱动,遇到问题了, 我用atmel AT91RM9200 处理器并口方式采集AD7606 16数据总线数据,模拟量采集最大到+-1.25V(量程设置+-5V)或者最大到
2023-12-20 07:21:40
1. AD9826的参考电压是2V,输入电压2V/4V可调,精度为16位,我选的是4V,请问在这种情况下,如何将输出的数字信号转换为模拟量?
是这样么? “2/2^16*数字信号”。。。。。。 那
2023-12-19 07:23:26
1、AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?这在手册里我没有找到。
2、如果用晶振(输出是2.5V的正玄波,频率500M)提供AD6641的采集时钟,是否可以?如果该时钟信号的相位噪声大的话,会令该AD无法工作么?还是仅仅影响采集精度?
2023-12-18 07:12:35
单片机处理模拟量的程序流程是一种常见的应用场景,单片机通常被用来处理各种类型的传感器信号,例如温度传感器、压力传感器、光敏传感器等。在本文中,我将详尽地描述单片机处理模拟量的程序流程,包括信号采集
2023-12-15 09:28:41351 变频器模拟量参数设置是工业自动化控制系统中的重要环节,它直接影响到变频器的工作效率和控制精度。
2023-12-14 17:24:01978 ad7457 采集模拟量,一般如果1V稳定输入,它会跳多少?
现在用ad7457采集,1V稳定的,万用表测,不跳,稳定在1mv以下。AD7457测量跳动±2mv,不知道正不正常。
前面应该是
2023-12-12 06:01:07
以下是AD574的内部结构,我想知道AD574在工作的时候是如何转换计算的?就是说比如我输入模拟量5v,AD574是怎么转换成数字量的,具体的计算公式是怎么样的?
2023-12-11 06:55:25
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。
普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种信号。
2023-12-08 14:22:001376 数字量和模拟量的区别 数字量和模拟量是电子和通信领域中的两个重要概念。它们之间的区别在于电信号的特性和处理方法。数字量是由离散的数值表示的,而模拟量是连续的数值表示的。在本文中,我们将深入研究数字
2023-12-08 10:18:381151 ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
你好:
请问当AVDD=DVDD=3.3V vref+=2.5Vvref-=0V增益是1的情况下:AD7193的模拟量脚的输入电压范围多少?
谢谢。
2023-11-30 07:27:09
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
AD7327 规格书写的 ESD2.5K 是模拟量脚 还是全部管脚?
ad7683号 规格书为什么没写?ESD能到多少K?
2023-11-30 06:10:10
USB9314 是本公司推出的一款多功能模拟量输出模块。该模块支持 8 路模拟量同步输出,16位DAC 分辨率,转化速率高达 2MS/s: 支持 8 路可编程0 以及1通道多功能计数器。USB9314 的主要应用场合为:电子产品质量检测、信号采集、过程控制、同服控制。
2023-11-22 17:04:120 YL321系列产品包括电源调理,模拟量采集和WiFi网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。
2023-11-22 14:30:26243 模拟量电流、电压信号根据模拟量仪表或设备线缆个数分成四线制、三线制、两线制三种类型,不同类型的信号其接线方式不同。四线制信号指的是模拟量仪表或设备上信号线和电源线加起来有4根线。
2023-11-10 14:20:08379 模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:023643 706109151 防开路模拟量采集板半成品;BCP/5ZXJ067108.10 模拟量采集板2U+10I 线材14条
2023-10-31 11:13:42
706109153 防开路模拟量采集板半成品;BCP/5ZXJ067109.10(4U+6I) 模拟量采集板4U+6I+2D 线材 18条
2023-10-31 11:13:42
706109152 防开路模拟量采集板半成品;BCP/5ZXJ067110.10(8I) 模拟量采集板8I 线材8条
2023-10-31 11:13:42
smart模拟量库指令
2023-10-30 15:55:532 EM231模拟量输入模块属于哪种输入类型
2023-10-25 07:55:14
昨天我们聊了用电桥的方式来进行测试,在里面说了一个关于恒流源来测模拟量的方式,在我们一些模拟量变化测量中要求采用恒流源的方式来进行测量
2023-10-18 14:28:27318 今天分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案。如下图所示
2023-10-18 14:22:041590 [i][i][i][i]
多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊? PLC是一种广泛应用的自动化控制器,它可通过输入和输出控制信号来管理各种自动化过程。PLC的“模拟量”输入输出和“数字量”输入输出是两种常见
2023-10-17 16:44:51923 实例讲解单片机模拟量采集: 从硬件到程序, 从滤波到实际值转换,有多少人懂了?
2023-10-17 14:28:062224 建议再跟一个运放跟随电路,这样一个简单的模拟量输出就有了。
电路设计如下:
Multisim仿真验证如下:
1khz 10%占空比
1khz 50%占空比
2023-10-16 11:11:11
对于超出ADC量程的模拟量应该如何处理
2023-10-15 12:43:46
电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:38:36467 电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-25 14:31:01472 深圳市捷晟达科技的DIN35 1x2 MI有源一进二出模拟量正负信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号
2023-09-16 01:23:260 三通道模拟量隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-3003系列三通道模拟量隔离变送器,是将三路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场仪表的各种
2023-09-02 03:06:050 双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:001 模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:463 深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1004系列单输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过
2023-09-02 02:59:220 一进三出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1003系列一进三出模拟量信号隔离变送器是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种
2023-09-02 02:57:390 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:260 、远传 的 小型设备 ,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过该 隔离变送器进行信号 变换 采集 ,以 标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、
2023-09-02 02:36:030 信号输入,通过该隔离变送器进行信号变换采集,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。产品的输入、输出、工作电源间
2023-09-02 02:31:430 一进二出模拟量高压大电流信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器
2023-09-02 02:27:490 飞讯教学篇:振弦采集读数模块开发原理详细介绍 振弦采集读数模块是一种用于采集弦振信息的模块,其原理是通过传感器感知弦的振动,将其转化为电信号,然后经过模拟处理和数字化处理,最终输出为可供后续处理
2023-08-28 13:07:22535 网关通过采集模块获取传感器的模拟量或数字量信号。采集模块包括模拟量输入、数字量输入、频率输入、计数输入等接口,用于采集各种类型的传感器数据。 数据处理与存储:采集到的传感器数据经过处理模块进行数据处理,如数据
2023-08-17 10:37:57281 可能模拟量输入模块和现场传感器分别使用了自供电或隔离的电源,而两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源和现场传感器的信号地没有连接;
2023-08-14 10:03:311615 网关通过采集模块获取传感器的模拟量或数字量信号。采集模块包括模拟量输入、数字量输入、频率输入、计数输入等接口,用于采集各种类型的传感器数据。 数据处理与存储:采集到的传感器数据经过处理模块进行数据处理,如数据
2023-08-10 16:02:53406 模拟量I/O采集是将模拟信号转换为数字信号,并进行采集、处理和存储的技术,广泛应用于各种工业控制、生产过程监测、仪器仪表测量等领域。 常见的模拟量包括温度、压力、流量、振动、电压、电流等,通过采集
2023-08-01 16:04:15441 从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-31 17:11:511 PLC中模拟量一般指0到10Vdc的电压以及0(4)到20ma的电流信号,通过模拟量输出模块(DA)和输入模块(AD)进行处理,数字量值的是开关量,比如我们的一些按钮、接近开关等,按照开关频率有普通和高速之分。
2023-07-22 09:09:161431 从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-09 15:40:22506 MxxxT 工业远程以太网 I/O 数据采集模块是一种可靠、高效的工业级设备,采用了工业级电路设计和 Modbus RTU 协议,可实现远程数据采集和控制。该模块提供了多种输入输出接口,包括数字量输入、模拟量输入输出、脉冲计数输入和热电阻输入,具有广泛的应用领域和优势。
2023-06-26 16:06:14363 MxxxT 工业远程以太网 I/O 数据采集模块是一款高品质的工业级电路设计产品。该模块采用了光耦隔离技术,提供了12路脉冲计数输入,支持干接点和湿接点两种输入类型。同时,模拟量输入采用了运放隔离
2023-06-25 14:46:11605 模拟量是指变量在一定范围内连续的变化,注意,是连续的变化,中间不断。
2023-06-08 16:37:292609 模拟量IO是指用于测量和控制模拟量信号的输入输出接口。 常见的模拟量IO包括以下几种: 第一种:模拟输入(AI):模拟输入是指将模拟量信号转换为数字信号,并且输入到PLC系统中进行处理和控制。常见
2023-06-07 14:45:012380 模拟量IO是指用于测量和控制模拟量信号的输入输出接口。
2023-06-07 14:44:371550 IBF180-189是一款4 路/8 路模拟量输出的模拟量设备。该设备采用RJ-45 网口隔离通信接口,应用层采用标准Modbus-TCP 协议,符合工业标准,方便与 上位机通信,可快速实现组网
2023-05-29 09:39:30637 IBF89产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的数据转发到网络,或者将来自网络的数据转发到传感器。IBF89系列产品包括电源调理,模拟量采集
2023-05-29 09:19:25480 现场需要采集30个模拟量,就需要加入远程IO扩展。 还有,由于设备和主控PLC或工控机可能距离比较远,所以通常采用RS-485总线来进行传输。也有一些自动化程度比较高的工厂,采用工业以太网来控制远程IO模块。以前,人们在铺设设备与盘柜之间
2023-05-29 08:46:07808 PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。
2023-05-24 09:57:443307 设备,它可以实现数字量、模拟量、热电阻等各种类型的I/O信号采集,并通过以太网接口上传至上位机进行处理和分析,从而实现工业自动化生产过程的控制和优化。
2023-05-23 15:01:43704 目前西门子选型手册上,模拟量模块主要是有以下型号。
2023-05-19 11:37:125199 模拟量采集模块具有独特的双看门狗**设计。DATA-7215模拟量采集模块具有计量数据采集、测量数据采集、设备开关状态采集和对外逻辑控制等多项功能,主要用作各种测控终端的数据采集、控制和显示设备
2023-05-12 14:16:20375 自动化控制系统是现代工业生产过程中的重要组成部分,其关键在于数据采集和传输。MxxxT工业远程以太网I/O数据采集模块采用高性能电路设计,为实现工业自动化生产、安防监控系统以及自动化测量与控制系统
2023-04-28 10:09:361066 为了验证,在PLC模拟量4-20mA输出通道中加装了一台信号隔离模块TA3012,TA3012的输入端子5、6接模拟量输出模块,输出端子1、2端子接变频器,3、4端子接外部24VDC供电电源,变频器正常启动了。
2023-04-26 06:41:00892 随着工控行业迅速崛起,西门子PLC在变频调速技术发展也逐渐发展。模拟量进行控制,西门子PLC模拟量控制模块的使用也日益广泛。那么PLC模拟量控制在变频调速的应用。
2023-04-13 16:53:551200 从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-04-13 14:50:50427 基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
2路输入(AI)和2路输出(AO)模拟量连接到Modbus TCP网络的模块。
2023-04-12 09:51:04
基本说明:FAD-1160是一款将6路模拟量输入信号(AI)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-06 15:25:29
请问一下S7200 PLC是如何处理模拟量输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
验证模拟量ADC高速采集方案 1.目标 验证CH341A+ADC7606芯片实现ADC高速采集的可行性; 查阅CH341芯片并口通信协议DLL API,并口模式切换配置方式,并口操作速度
2023-03-27 11:49:21
查看更多
