原来风机轴磨损还可以这么修啊!
2024-03-18 09:34:49
0 电子发烧友网站提供《烘缸轴头磨损的原因及其修补的方法.docx》资料免费下载
2024-03-11 13:41:02
0 TFT液晶显示屏出现闪屏问题可能由多种原因引起,包括硬件故障、驱动问题和环境因素等。下面是深圳市勋瑞光电科技有限公司小编对TFT液晶显示屏闪屏原因及处理方法的详细分析:
一、电源问题
TFT液晶显示屏连接的电源线路出现问题,如电压不稳定、电源线接触不良等,可能导致屏幕闪烁。
2024-03-11 09:39:16
152 电子发烧友网站提供《如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:22:16
0 热电阻常见故障原因及处理方法: 热电阻是工业领域中常用的一种温度测量仪表。它的工作原理是根据热电效应,通过测量电阻温度系数来反映温度的一种测量器件。然而,由于工作环境复杂、使用条件不同,热电阻
2024-02-22 10:07:32
198 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相电路中某一相电流缺失的现象,通常会导致电机运行不正常、设备损坏等问题。下面将详细介绍三相电缺相的原因及解决方法。 原因: 1.电源故障:电源供应系统
2024-02-06 10:04:56
1186 发动机温度过高是一种常见的汽车故障,它可能会导致发动机过热,甚至引发发动机损坏的严重后果。发动机高温的原因可能有多种,包括散热系统故障、机油不足、水泵故障等。本文将详细介绍发动机温度过高的原因及处理
2024-02-05 10:08:47
942 PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB设计
2024-01-18 11:21:51
747 现象,这直接影响了组装板的可靠性和性能。本文将深入探讨BGA封装元器件移位的原因,并提出一系列有效的处理策略。一、BGA封装元器件移位的原因分析BGA封装元器件移
2024-01-12 09:51:36
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/37/wKgZomWgmxuAUlZhAABcTMstSrI571.png)
UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法 UPS电源蓄电池短路是指在运行过程中,蓄电池内部出现短路现象,导致UPS系统无法正常工作。蓄电池短路可能会对设备和人员安全产生严重影响,因此需要及时处理。本文
2024-01-11 13:59:53
462 电子发烧友网站提供《风机轴承位磨损的原因分析.docx》资料免费下载
2024-01-10 14:11:50
0 静电范围。它通常采用吊挂式或台式设计,方便安装和管理。 KESD卧式离子风机KF-40B 卧式离子风机在电子生产车间中应用广泛,可以有效地防止静电对电子元器件造成损伤或吸附灰尘等问题。它通过实时监控和快速响应,可以迅速处理
2024-01-05 16:07:37
143 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/06/wKgaomWXuMmAfrqGAAMiUgWueYg171.jpg)
在工业生产和流体处理过程中,液体的腐蚀性对设备的可靠性和使用寿命提出了严峻挑战。为了应对这一挑战,耐腐蚀液位传感器应运而生。这种传感器采用特殊的材质,具备出色的耐腐蚀性能,能够适应各种强腐蚀性液体
2024-01-04 14:56:15
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C9/wKgaomTJ7bWAAbjbAAHsYBm-bPE836.png)
电子发烧友网站提供《烘缸轴头磨损的原因及修复的方法.docx》资料免费下载
2024-01-03 09:21:38
0 单头离子风机和多头离子风机在设计和功能上有一些显著的区别。 单头离子风机通常只有一个离子发生器和一个风扇,它们产生离子并使用风扇将其吹到周围的空气中,从而消除静电。这种设计简单、价格较低,但提供
2023-12-28 15:40:54
101 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/68/wKgZomWNJoOAca_gAADF17h6wqg070.jpg)
内存不够用的处理方法 内存不够用是许多计算机用户普遍面临的问题。当我们的计算机内存不足时,会导致系统运行缓慢,应用程序无法正常运行,甚至直接导致计算机崩溃。然而,幸运的是,我们有很多方法来处理
2023-12-28 11:15:25
279 以太网阻塞的常见原因与解决方法 以太网阻塞是指在以太网中数据流量增加超过网络设备处理能力的情况下,导致网络性能下降、延迟增加、丢包率上升等问题。下面将详细讨论以太网阻塞的常见原因及解决方法
2023-12-27 13:58:15
373 多头离子风机是一种特殊的离子风机,它可以产生多个离子气流,比传统的单头离子风机具有更广泛的除静电区域。
多头离子风机通常具有多个电离头,每个电离头都能产生独立的离子气流。这些离子气流可以同时向多个
2023-12-26 13:56:16
废气涡轮增压系统的检修需要细致和系统性的方法,以确保准确找到故障并进行有效修复。以下是一个可能的大众废气涡轮增压系统检修方案。
2023-12-26 09:48:31
233 废气涡轮增压系统可能出现各种故障,这些故障会影响发动机性能和可靠性。以下是一些常见的废气涡轮增压系统故障现象。
2023-12-26 09:47:20
262 废气涡轮增压系统是一种引擎增压技术,通过在内燃机排气系统中增加一个涡轮增压器,提高了发动机的进气密度,从而增加了燃烧室中可燃混合物的氧气含量,提高了发动机的输出功率和效率。
2023-12-26 09:46:23
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/F9/wKgZomWKMJyAR6mFAABmapaCKJw615.png)
修复风机轴磨损
2023-12-22 10:48:21
0 机械增压有着很强的增压效果,工作介入没有迟滞,为何我们日常看到的发动机的增压形式基本上以涡轮增压为主呢?
2023-12-18 11:04:09
114 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/5E/wKgaomV_ty-ACp_fAAAP9VuRKJk597.jpg)
电机温度过高的原因及处理方法对于保障设备的正常运行具有重要意义。 一、电机温度过高的原因 负载过大:电机承受的负载超过了其额定负载,导致电机工作时消耗的能量过多,无法及时散热,从而造成温度升高。 解决方法:合理
2023-12-15 11:00:07
2039
可能原因:(1)电源电压过低,电动机在额定负载下造成温升过高;(2)电动机通风不良或环境湿度过高;(3)电动机过载或单相运行;(4)电动机起动频繁或正反转次数过多;(5)定子和转子相擦。
处理方法
2023-12-14 07:55:32
现有一热交换器,使用PWM可调速机,该风机有四根线:48VDC工作电源(+,-),给定信号(0~10VDC),测速反馈信号。
该风机的功率为125W,现通过控制器输出电压使风机运转,220V电源(只
2023-12-13 06:06:22
三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:18
5247 GPU占用率低的原因和解决方法 随着计算机图形处理技术的发展,GPU (Graphics Processing Unit,图形处理器)已经成为许多高性能计算任务的重要组成部分。然而,有时候我们
2023-12-09 14:32:26
5608 短路、电解液的腐蚀等。本文将详细介绍锂电池失效的原因及解决方法。 首先,锂电池失效的一个常见原因是化学物质的析出。锂离子电池中的电解液在长时间使用后,其中的溶解物质可能会聚集起来,形成固体物质。这些固体物质会
2023-12-08 15:47:14
598 该风机振值及温度均已超标,经判断为轴承损坏,需进行检修。拆开后发现轴承外圈磨损点蚀,滚珠存在剥落掉块,轴承长期运行,形成磨损
2023-12-02 09:51:24
334 通过CFD流场模拟技术对温度流场和混合流场进行优化,提升脱硫效率,对改进的SDS干法脱硫工艺设计起到了指导作用。
2023-12-01 14:51:55
347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/32/wKgaomVpg0CAXFPaAAAhl8NwGNE900.png)
变压器油位异常的原因和处理方法是什么? 变压器油位异常是指变压器内部绝缘油的液位偏离正常范围,常见的异常情况有油位过高或过低。油位异常可能会导致变压器的故障和不稳定运行,因此需要及时发现和处理
2023-11-23 15:34:39
1378 帮忙解答下,AD8369增压大于1010输出就会出现抖动和失真,会是什么原因造成的?
2023-11-22 07:02:00
电子发烧友网站提供《零点漂移产生的原因及抑制方法.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:40:58
0 前言 烟气中含大量烟尘、化合物、他们是造成我国大气污染和酸雨不断加剧的主要原因之一,随着国家对环保的重视日益增加,所有的污染源排放都将进行烟气排放监测。 系统概述 智慧烟气脱硫控制系统是基于物联网
2023-11-13 15:41:47
316 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/F5/wKgaomVR0zmAancSAAi3QdekJqQ545.jpg)
电子发烧友网站提供《变频器在烟气脱硫系统中节能降耗的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:41:45
0 直流风机和交流风机都有各自的优点和缺点,下面是它们的具体介绍: 直流风机的优点: 低噪音:直流风机的转子是直接由直流电源驱动,没有交流电机的电刷和换向器,减少了摩擦和噪音。 高效率:直流风机的转子
2023-11-02 10:14:09
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/77/wKgaomVAWgyABO8uAGfuk4TSH3o453.png)
晶振停振的原因及解决方法 晶振是主频组成器的核心元件之一,它能够提供一个固定的、稳定的振荡频率信号,是电子元件中一种非常重要的信号源。然而,在使用过程中,晶振有时会出现停振的情况,导致整个电路的正常
2023-10-31 10:42:55
811 风机性能测试系统测试机型离心风机、轴流风机、空气处理机组等测试项目风机风量、风机转速、扭矩、功率,额定点风压测定,额定点风量测定,以及输出功率、风压以及各种特性曲线测试。三、风机特性曲线测试在测试台
2023-10-28 10:26:09
插座跳闸是日常生活与电气维修过程中,经常遇到的一种电气故障。一般有偶发性和连续性两种情况。无论任何情况,我们都应查明故障原因,排除潜在用电风险,避免安全事故的发生。
2023-10-23 10:40:39
18160 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/8A/wKgZomU13T2ATc32AAF6MFUvVEE620.jpg)
控制系统:涡轮增压系统还包括一个控制系统,用于监测和调整涡轮增压器的运行。这确保了系统在不同工作负荷和驾驶条件下能够提供最佳性能,并防止过度增压。
2023-10-22 10:18:13
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/BF/wKgaomU0hqCAHAXyAABIgNouUSk662.png)
电阻值过大是一个常见的问题,可能对设备和系统的性能产生负面影响。本文将深入探讨电阻值过大的含义、可能的原因、对设备的影响以及解决这一问题的方法,以帮助您更好地理解和处理这一挑战。
2023-10-16 10:28:49
1590 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/04/wKgZomUsn9yAdxk0AABMc69VpTY555.png)
在RL78/G13芯片上通过可控硅实现风机调速的一种方法
2023-09-28 16:23:23
505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/9A/wKgaomUD4YKAQL0qAAEfh1euNdg479.png)
前言 我国是燃煤大国,燃煤排放的SO₂成为影响我国城市空气质量的主要污染物。因此,锅炉烟气脱硫是减排 SO₂ 的重要手段。 建设背景 在节能减排的大形势下,钢厂、电厂等烟气脱硫是完成二氧化硫减排任务
2023-09-27 11:10:39
311 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/11/wKgZomUTnS6AMN2PAAmrKC1AIrY519.jpg)
陶瓷窑炉一般是指烧制陶瓷制品的烧成设备。其辊道窑急冷风机、抽湿风机都是采用离心式风机。传统的炉内温度控制方法是通过调节风门或者风道挡板的开度来调节热风进风量,从而获得需要的温度,生产出符合质量要求
2023-09-19 15:43:09
155 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C4/wKgZomUJUVyAd7gOAABBiE1ZJ9U469.jpg)
方法如下: 1、用电设备漏电或相线碰壳,而保护装置未动作,使零线带电。 处理办法:停电进行检修,找出故障设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。 2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置未动作,使零线带电。 处
2023-09-18 14:13:52
3277 兖矿科澳铝业有限公司是兖矿集团与澳大利亚龙澳国际发展有限公司合营的大型煤-电-铝联产企业。南屯电厂为兖矿科澳铝业有限公司下属生产单位,电厂自备发电机组为燃烧低热值燃料的综合利用电厂,采用的生产工艺均为节能、降耗、低污染的清洁生产工艺。
2023-09-09 10:54:04
553 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/4A/wKgZomT73nuAYZrSAAARu5sDfaU620.jpg)
以太网接入路由器,将设备与互联网连接起来。 2. 数据传输与处理:离子风机在工作过程中会产生各类数据(如负离子浓度、工作状态等),这些数据需要被传输到云端服务器进行处理和存储。可以使用传感器采集相关数据,并通过网络将
2023-09-08 09:14:22
217 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/EA/poYBAGRJ5PaAfE2MAAPqYuFWLFk925.png)
常规的涡轮增压发动机虽然可以压榨出较大动力,功率和扭矩的参数都很好看,但一直苦于这样的大动力需要待到涡轮增压装置启动之后才能获取,早先的涡 轮启动转速在1800转左右,低转状态下的动力不足,导致车辆
2023-09-07 14:59:20
150 状态:风机运行无异响,振值正常(2-3mm/s),温度较高(75-80°C)。
2023-09-04 14:44:14
288 4线鼓风机电阻测量方法 4线鼓风机是一种常见的工业设备,广泛应用于各种可燃气体输送、排风、通风、气体增压等领域。为保证设备的安全稳定运行,需要对鼓风机的各项参数进行严密的监测。其中,鼓风机电阻是重要
2023-08-24 14:48:51
1236 随着现代工业的发展,风机作为重要的工业设备,被广泛应用于各行各业。越来越多的企业开始采用变频器来控制风机。那么,风机安装变频器有什么好处呢? 首先,变频器可以提高风机的运行效率。传统的风机控制方式
2023-08-22 09:54:26
875 风机变频器是一种用于控制风机转速的装置,它可以根据实际需求调整风机的运行频率,从而实现节能、降噪和提高风机系统的稳定性。选择适合的风机变频器对于风机系统的正常运行至关重要,下面将介绍一些选择风机
2023-08-21 09:15:51
631 风机是人们日常电气使用中常见设备,一般有消防风机、新风风机、送排风风机、风扇等。其用途为人们提供电能转风能的作用,小型风机控制一般采用电路板控制的方式,大型风机需通过继电控制回路进行有效控制。
2023-08-08 09:19:24
6661 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B0/wKgaomTRmKKAY-sLAAAR7plsBNQ734.jpg)
离心风机 设备状态一 状态:风机运行无异响,振值正常(2-3mm/s),温度较高(75-80°C)。 该风机运行良好,但电机侧轴承温度已超正常值,判断为轴承紧力较大,需进行检修。拆开后,对轴
2023-08-01 10:59:39
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/96/wKgaomTIdGWAPNoCAAEXzL40uNc899.png)
盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助
2023-07-26 13:51:17
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D7/wKgaomTAtFOAOUk7AABy9ZYHi00041.png)
风机光伏发电是可再生能源发电方式。然而,尽管其具有许多优点,却也存在一些技术难题,其中之一就是谐波产生的问题。本文将深入探讨风机光伏发电为什么会产生谐波的原因。
2023-07-19 14:35:58
1501 我们谈到了轴承电腐蚀的机理:轴电压的源头来自控制器PWM控制产生的共模电压。从某种意义上来说,轴电压是客观存在的。
2023-07-18 17:35:39
964 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/15/wKgZomS2XK-ALD-QAACPJmYwEYU505.jpg)
氧腐蚀的发生,我们可以采取一些措施,如涂覆防腐涂料、使用不易氧化的金属材料、控制氧气浓度等。下面工采网小编通过本文看看氧腐蚀控制氧气浓度的应用解决方案。 吸氧腐蚀控制是一种常见的腐蚀控制方法,在实际应用中,吸
2023-07-18 11:29:14
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/01/wKgaomS2BumAcjl3AAB_S1Z4sGc862.png)
摘 要: 目前我国低压电机装机容量巨大,每年烧毁的电机数量触目惊心,由于电机烧毁造成的停产损失更是难以估量。本文结合工程实际应用,介绍电站脱硫项目上电动机保护器的保护功能和参数设定。 关键词
2023-07-13 09:27:43
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9E/wKgZomSvUsOAHzQbAACGzS07l0M541.png)
放电针是风机常见的重要部件。其除了因为长期性工作后遭到空气污染会损害该离心风机的消除静电预期效果和共价键平衡外,它的产品品质也将与此同时损害离心风机的除电气性能。
2023-07-01 09:42:10
248 家用油烟机主要由风机系统,控制系统,滤油装置,外壳和悬吊装置组成,其中风机系统是油烟机的心脏,通常由电机和叶轮组成,一台油烟机功率的大小,也是由风机系统决定的,控制系统是烟机最有科技含量的组成部分
2023-06-30 17:20:25
247 今天我想和大家分享一些关于电机故障的知识,包括故障的原因以及如何有效地处理这些问题。无论是家用电器还是工业设备,电机故障都是一种常见的问题,但通过正确的了解和处理方法,我们可以最大程度地减少这些故障的发生。
2023-06-26 09:39:53
3103 某电厂在检修过程中发现该企业脱硫脱硝工艺增压风机驱动电机密封位有漏油问题,拆检后发现电机轴密封位磨损了,磨损量达到单边15mm,磨损宽度为40mm。针对电机轴密封位磨损情况,根据企业提供的相关数据
2023-06-15 15:29:03
0 MSP-300-100-B-5-W-1传感器在运行过程中振动是不可避免的,尤其是在重新启动运行的后期,由于各种参数的恶化,压力传感器的振动加剧,从而 需要我们在压力传感器,在情况进一步恶化之前,将故障排除,确保传感器正常工作。下面说说水泥厂立磨循环传感器的一般故障原因及处理方法。
2023-06-09 16:30:05
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/35/wKgZomR9jJmAOKkAAACo0vqV2po164.png)
风机主轴在运行的中受工作环境的影响,长时间受环境介质的影响会产生一定的磨损,而且由于设备的运转产生的金属疲劳等等原因,也会产生磨损,如果不及时对风机主轴磨损修复,会对主轴造成连续性的磨损伤害,直至报废无法使用。
2023-06-09 11:13:28
368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5F/wKgZomSBkGmABCToAADRZ1uIU0Q856.png)
小编先带领大家了解一下修复风机轴颈磨损问题时都需要经过哪些步骤吧。
1.拆卸轴上其他部件,露出待修复部位,擦拭油污;
2.测量风机轴颈磨损面,确认磨损量;
3.用氧气乙炔进行表面除油处理,直至
2023-06-06 14:59:54
0 4525DO-DS3AI001DP压力传感器可以检测到这种变化,并将信号反馈给控制中心,启动增压风机对洁净室进行增压。
类似的应用将在净化车间中找到,无尘车间的洁净度一般在1000级以下,通过风扇恒定增压和自然泄漏来维持室内压力。4525DO-DS3AI001DP压力传感器起到监控作用。
2023-06-05 18:07:00
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DF/wKgZomR1nkqAdeoJAADhf96jQTw475.png)
4525DO-DS3AI005DP压力传感器检测到这种变化,并将信号反馈给控制中心,启动增压风机为洁净室增压。
2023-06-05 17:49:34
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgaomRdt_aAZHlrAACrenK73kw891.png)
由于轴承的损坏导致风机轴颈磨损严重,造成整个生产线的停产,如果不能在规定时间内实现开机,那么整个微粉库存量一旦不足,整个电厂所有的脱硫系统将受到严重的影响。所以时间比较紧急,短时间恢复风机运行的任务
2023-06-05 09:30:41
0 分析一下,都有哪些原因会造成风机轴颈磨损问题呢?
(1)配合尺寸原因:主要是取决于机加工时的误差导致;
(2)装配原因:取决于装配工艺及技术手段;
(3)轴承使用原因:轴承在使用过程温度
2023-05-31 16:45:21
0 窑尾风机轴承位磨损的修复方法到底有多简单,今天我们先从详细的修复步骤看起。
首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污;
用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅;
用磨光机
2023-05-29 14:40:19
0 回尾部烟道进入烟囱排放。由于烟气流经原烟道、烟气换热器(GGH)、吸收塔、净烟道、挡板门等阻力设备,需设置增压风机来克服整个脱硫系统设备的阻力,是保证脱硫系统运行性能和可靠性的重要设备。
由于增压风机运行环境恶劣,
2023-05-29 10:33:43
0 现象,影响其结构强度,并且给后期的使用带来极大的安全隐患。如果不能及时修复和预前处理,将可能在一段时间内造成设备报废。一般情况下,出现法兰盘冲刷腐蚀问题时,企业会按照往常选择传统修复技术的补焊工艺进行修复,但是
2023-05-29 10:00:40
0 工作的。
(1)查看循环风机轴磨损的情况,并确认磨损量;
(2)空试工装,保证工装无误;
(3)工装内表面涂抹脱模剂,晾干备用;
(4)进行表面烤油处理;
(5)进行表面打磨处理,直至露出金属原色;
(6)使用无水乙醇进行表面清洗;
2023-05-29 09:59:35
0 脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备。脱硫塔最初以花岗岩砌筑的应用的最为广泛,其利用水膜脱硫除尘原理,又名花岗岩水膜脱硫除尘器,或名麻石水膜脱硫除尘器。
今天我们要说的是脱硫塔搅拌器轴头磨损
2023-05-17 14:38:11
0 微粉库存量一旦不足,整个电厂所有的脱硫系统将受到严重的影响。所以时间比较紧急,在企业无备件,微粉库存量不足的情况下,短时间内修复风机轴承位磨损的问题非常重要。企业设备管理人员在此背景下寻求索雷工业进行现场在线快速修复风机
2023-05-16 17:53:01
0 增压器将低压的气源转换成高压的油压,再通过油管连接到油缸。 增压器分为直压式增压器、预压式增压器。
2023-05-16 15:37:32
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D2/wKgZomRjMx6AaO-kAAA_1Xd4wGo666.png)
企业精筛在长期使用过程中浸泡于纸浆中,出现法兰盘腐蚀冲刷现象,影响其结构强度,并且给后期的使用带来极大的安全隐患。如果不能及时修复和预前处理,将可能在一段时间内造成设备报废。由于精筛转子法兰盘冲刷
2023-05-15 17:14:48
0 而导致烟气的酸露点升高。当排烟温度低于烟气酸露点温度时,H2SO4蒸汽会黏贴在烟道和换热器中形成H2SO4溶液,进而腐蚀设备,导致换热器泄漏和烟道损坏。
S+O2 —— SO2
SO2+O2
2023-05-13 11:37:51
风机变频器的作用 风机专用变频器使用在风机控制系统中,是为了提高控制系统的效率、节省能源以及延长风机寿命等目的而设计的。 以下是风机专用变频器的主要作用: 1.节能: 风机的瞬态负载变化较大,传统
2023-05-11 10:44:55
2444 看风机轴颈磨损修复的详细步骤吧。
用氧气乙炔火焰对待修部位除油处理,至油迹碳化无火花飞溅;
用电动钢丝刷清除轴修复位灰尘和锈迹,用砂轮片清除金属隆起毛刺;
用磨光机对风机轴颈磨损修复表面进行打磨处理,达到粗糙、无松动物、见金属原色;
2023-05-08 14:52:03
0 直流无刷风机盘管缺点 风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。我们说了风机盘管的很多
2023-05-08 14:39:14
622 风机轴承位磨损修复的效果看到了,再看一下步骤都有什么吧。
风机轴承位磨损表面经过烤油、打磨,露出金属原色,且表面粗糙;
对磨损表面进行清洗,直至干净、干燥;
空试工装,并在工装内表面涂抹脱模剂
2023-05-06 14:38:27
0 VESD三头离子风机相对于普通的三头离子风机有哪些区别,你知道吗?接下来让您快速了解VESD三头离子风机的不同之处。
2023-05-04 14:27:09
167 2023年2月初收到企业来电,企业告知有一台引风机在运行的过程中发生轴承位磨损问题,导致紧急停机,希望我们立即赶过去进行修复。因为是非计划停机,企业是非常急的,企业说明轴的情况后我司领导表示赞同,立即派遣工程师前往企业,修复此次引风机轴承位磨损的问题。
2023-04-27 14:38:16
0 脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:57
0 对于防止光纤腐蚀应该如何处理: (1)漏泄电流电蚀的处理 地下通信塑料光缆与直流电气化铁路及地下管线或金属设备等交越处,漏泄电流容易漏入或漏出塑料光缆金属护套,可在塑料光缆金属护套上安装绝缘套管
2023-04-20 10:29:13
367 化工设备常见的电化学腐蚀类型 1 . 应力腐蚀破裂 材料在应力和腐蚀介质共同作用下的破裂,简称SCC(Strain Corrosion crack) 三个必要条件——应力(一般指拉应力)、腐蚀介质
2023-04-19 13:57:00
679 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/0F/C1/pYYBAGEWCeeAeVKyAAAAK9URceg191.gif)
工厂的锅炉风机,工业大风扇,饭店油烟风机等都用上了变频器,那么为什么风机要使用上变频器呢?
2023-04-19 12:23:13
2055 箱式变压器开关跳闸是常见的电气故障之一,一旦发生开关跳闸,正确处理可以避免设备损坏和人员安全事故。其常见原因包括以下几点:
2023-04-17 17:52:07
10593 在化工行业领域出现脱硫塔焊缝渗漏的问题是不计其数的,但是该怎么有效治理焊缝渗漏成了一大问题。若通过传统焊接技术进行修复的话,难免会因为热应力集中而造成再次渗漏的现象,并且整个修复过程会产生大量的费用
2023-04-17 09:59:12
0 换热器管板腐蚀的原因知道了,是不是又该为怎么治理而苦恼呢,不要苦恼,用索雷碳纳米聚合物材料进行修复看看怎么样,先通过具体的修复步骤来了解一下
表面用角磨机打磨,尽可能的去除锈蚀杂质
2023-04-12 14:29:04
0 一般风机轴承位磨损的原因就是:一是金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性;二是配合关系问题,零件在加工过程中无论加工的精度有多么高,永远无法达到部件配合面100%的配合,所以配合部位受力面小也是
2023-04-11 09:54:14
0 寻找其他的治理方法时看到了索雷工业,立即联系我司,并向我司介绍了设备的基本情况。我司根据企业所提供的脱硫泵冲刷图片、数据以及运行工况,制定了具有针对性的修复方案。该企业在完全了解了我司材料、技术及所制定的方
2023-04-03 09:22:40
0 脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。脱硫泵是一种能适应各种不同的工况条件的泵,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。
2023-03-31 15:08:00
0 风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机、压缩机以及罗茨鼓风机,但人们通常把通风机称为风机。某钢铁厂的除尘机在检修过程中发现风机轴出现了磨损情况,由于环保
2023-03-27 10:58:25
0 随着工业生产的不断发展,除静电离子风机已成为一种重要设备。然而,由于静电除离子风机具有较强的吸附能力和腐蚀性,其维护与保养工作尤为重要。 1:工业除静电离子风机的运作特性 工业除静电离子风机也被称为
2023-03-23 16:52:27
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E5/wKgZomQcEquAAPreAAEEL_W9_6Q215.jpg)
