雷电过电压直接雷击或附近雷击产生感应浪涌,能量极高操作过电压电力系统内部开关操作,断路器分合电容器投切或故障如短路 引起的瞬态过电压电磁脉冲其他大功率设备的电磁干扰 核心工作原理在正常电压下 它从
2026-01-05 10:00:15
等不被打坏,是电阻柜内部的“防雷/防过电压第一道防线”。 一、避雷器在电阻柜中的典型应用方式 1)用在发电机中性点接地电阻柜 典型配置(特别是带接地变压器的方案): 柜内主要元件: 单相接地变压器 电阻器(有的接在
2026-01-04 11:11:17
19
本指南系统解析发电机中性点接地电阻柜的设计与应用。通过对比不同接地方式,明确电阻接地的核心优势在于限制故障电流与抑制过电压。重点阐述电阻值计算、材料选择、柜体散热与绝缘设计等关键技术环节,提供从火电
2025-12-31 13:08:36
58
城市轨道交通供电系统中的接地电阻柜是保障系统安全的核心设备。它安装在直流牵引变电所内,通过精确设计的电阻将系统负极有策略地接地。其核心作用是限制杂散电流,防止对隧道结构、桥梁钢筋和地下管线造成
2025-12-26 15:12:17
86
光伏电站必须安装接地电阻柜,核心作用是限制单相接地故障电流、抑制系统过电压,避免设备损坏和火灾风险。它能保障故障后系统短暂持续运行,为故障排查赢得时间,提升供电可靠性。此配置是满足国家电网安全规范
2025-12-19 15:00:17
160
接地电阻柜,用于出口项目需要更加严谨。在操作、安装、维护及环境适应性方面需遵循严格规范,以确保电力系统安全稳定运行。以下结合关键注意事项进行说明。 操作前需确认电源稳定性,检查接线正确性,避免短路或
2025-12-16 16:41:03
61 接地电阻柜通过在中性点与大地间接入精密电阻,实现配电网单相接地故障的智能管理。其核心功能是限制故障电流、抑制系统过电压。正常运行时仅监测微弱信号;发生接地故障时,电阻将故障电流限制在安全范围,并提
2025-12-15 11:55:03
164
在矿山作业这样多灰尘的环境里对接地电阻的人工测量干扰较大,容易测得不精准的数据。而煤矿、矿井这些场景建筑的接地电阻又需要符合国家安全标准,避免因接地电阻过大导致电力安全事故。目前,接地电阻测试仪
2025-12-13 17:42:55
473
由什么组成的呢?跟着易造小编一起来了解一下吧。 一、接地电阻测试仪的作用是什么? 接地电阻测试仪是用来实时监测接地电阻值的设备。在防雷系统中,接地电阻值影响外部防雷系统的雷电流泄放能力。如果接地电阻值异常升高,
2025-12-13 17:40:52
886
接地电阻的正常值通常以欧姆(Ω)为单位,而非兆欧(MΩ)。对于住宅电气系统,接地电阻应低于25欧姆;电信设备要求5-10欧姆;而变电站等关键设施常需低于1欧姆。兆欧级的接地电阻意味着系统存在严重缺陷
2025-12-09 16:10:27
938
不大于100欧姆。
屋面作为建筑物直接接触雷电的界面,其防雷接地电阻值应按照所属建筑物的防雷类别来确定,确保在雷击时能迅速泄放雷电流,减少雷击损害。
2025-11-19 13:47:17
730 接地电阻柜是指在柜体中接入一个电阻器,以限制故障电流过大,保护电力系统的设备和人员。接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性点上,用于提高系统的稳定性。中性点接地电阻
2025-11-10 11:37:16
183 电气系统参数可能存在差异。若这些参数与接地电阻柜不匹配,可能导致接地电阻柜无法正常工作。比如,当某台机组的额定电压较高,而接地电阻柜的设计参数是按照较低额定电压机组来配置时,在故障情况下,接地电阻柜可能无法将故
2025-10-24 10:44:50
255 。
AZ-JCQ接地开关柜(也叫接地接触器柜或者接触器柜)与AZ-FNR接地电阻柜配合使用在各大数据中心多机组的油机房。
2025-10-14 15:49:36
331
10.5kV柴油发电机组接地电阻柜接地开关柜保护柴油发电机组,这是一套供4个发电机组使用的,配置了1台接地电阻柜+1台接地接触器柜(即:接地开关柜)。发电机中性点接地电阻柜技术要求
1) 产品形式
2025-10-14 11:18:03
401
AZ-FNR-10.5kV接地电阻柜接地开关柜用于保护多个发电机组。 发电机中性点接地电阻柜技术要求1)产品形式:户内式2)系统额定线电压Ue(kV):10.5kV3)电阻器标称电压UR
2025-10-10 09:02:32
测量和监测暂态过电压(TOV,ms-s 级,低幅值)与瞬态过电压(TVS/FTOV,ns-μs 级,高幅值),核心是根据二者 时间尺度、幅值范围、能量特性 的差异,选择匹配 “采样率、带宽、存储能力
2025-09-25 16:35:27
1265 在电力系统与电子工程领域,“暂态过电压”(Transient Overvoltage, TOV)与 “瞬态过电压”(Transient Voltage Surge, TVS,或 Fast
2025-09-25 16:32:27
1407 暂态过电压(又称 “浪涌电压”)是电网中持续时间极短(纳秒级~毫秒级)、幅值极高(通常为额定电压的 2~10 倍,极端雷击场景可达数十倍)的电压尖峰脉冲,其危害具有 “ 瞬时冲击性强、损坏范围广
2025-09-25 16:29:31
802 接地电阻柜是电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压的关键设备,其类型根据应用场景、电压等级及功能需求可分为以下几类: 一、按电压等级分类 低压接地电阻柜 电压范围:0.22kV
2025-09-22 10:38:46
368 二次过电压保护器的安装核心原则是确保其有效抑制操作过电压、雷电感应等对二次回路的冲击。关键要点包括:就近安装,缩短导线以降低阻抗;并联接入被保护设备,并确保接地可靠(电阻≤4Ω);参数匹配,电压等级
2025-08-14 16:01:38
791
关键环节,直接关系到电网整体安全。当前电网电压等级持续提升,叠加极端天气频发,接地系统面临的性能衰减风险显著增加。一旦接地电阻数值超出安全范围,极易引发设备故障与停电事
2025-08-12 11:25:13
接地电阻柜是一种电力设备,通过限制短路电流调节电压、电流,当电力系统中发生短路故障时,接地电阻柜能增加电路电阻、限制短路大小,防止电流过大损坏设备,从而保证电力系统的稳定运行。 接地电阻柜从结构来看
2025-08-01 16:39:24
644 发电机中性点接地电阻柜组装前先做什么?每种产品的生产制造都有它的质量标准、技术标准,高压接地电阻柜也不例外,每个生产厂家都有一套既符合标准且适合自己的标准规范。 在组装中性点接地电阻柜之前,我们需要
2025-07-29 09:15:54
791 中性点接地电阻柜是柴油发电机组关键配套设备,通过限流电阻将接地故障电流限制在5–1000A安全区间,抑制暂态过电压,保护定子绕组与电缆;内置真空接触器实现“谁运行谁接地”,多台机组互锁防环流;选配
2025-07-25 10:24:13
1019 电力系统接地电阻值按电压等级与接地形式分级管控:高压变电站接地网0.5Ω以内,大电流系统按2000/I计算;配网消弧线圈接地≤4Ω。低压TN重复接地10Ω,TT、IT系统设备接地≤4Ω。电子设备
2025-07-23 11:21:44
6961
保护相间过电压。该产品适合于不同型号的KYN、XGN、GBC、JYN、GZS等35kV及以下成套开关柜配套或直接使用于小型箱式变电站内(户外型产品可露天使用)。TB
2025-07-23 08:38:58
在光伏发电系统构成的精密网络中,汇流箱作为汇聚多路光伏组串直流电能的关键节点,其安全稳定运行至关重要。而浪涌保护器(SPD)正是汇流箱抵御雷电及操作过电压冲击的核心防线。 地凯科技 将深入探讨其作用
2025-07-22 11:35:56
1017
在中性点经高阻接地(HRG)的变压器系统中,接地电阻的取值直接影响系统安全性与稳定性。若电阻值过高,单相接地故障电流过小,可能导致保护装置无法可靠动作,故障持续运行,并可能引发暂态过电压或谐振风险
2025-07-10 15:04:57
1006
发生单相接地故障时,接地电阻柜强制故障电流流经其内部的高阻值电阻。 关键作用:将原本可能高达数千安培的故障电流**显著限制**在安全范围内(通常在5A-25A,最高可达数百安但远低于无电阻时)。 直接效益:极大减轻故障电流对发电
2025-07-08 16:55:19
617 小电阻接地系统通过降低中性点接地电阻值(通常为几欧姆至数十欧姆),有效限制单相接地故障电流,抑制弧光过电压,保障设备绝缘安全。其关键作用包括:①提供稳定泄流通道,使故障电流增至几十至几百安培,便于
2025-07-03 15:22:23
1501
在安装UPS电源的过程中,过电压风险是一个需要特别关注的问题。过电压可能由多种因素引起,如电网波动、雷击、操作不当等,它可能对UPS电源及其连接的负载设备造成严重损害。
2025-07-02 17:08:21
548
中性点经高阻接地电阻大小取决于系统电压等级、接地故障电流限制、保护装置灵敏度以及系统运行方式等因素。低压系统接地电阻通常在几百欧姆到几千欧姆,中压系统在数千欧姆到数万欧姆,高压系统在数万欧姆到数十万
2025-06-30 10:27:48
1043 接地电阻 10 欧、4 欧、1 欧在安全、故障处理等方面差异显著。10 欧接地故障电流约 22A,设备外壳电位高,触电风险大,适用于农村架空线路等;4 欧接地电流约 55A,电位较低,常见于低压
2025-06-28 14:32:43
4691 首先,选择合适的接地体至关重要。常见的接地体包括镀锌钢材、铜棒或铜包钢复合材料,根据土壤电阻率的不同,选择合适的材料和尺寸。接地体应垂直打入地下,深度至少达到冻土层以下,以保证全年接地电阻的稳定性。在土壤电阻率高的地区,可采用多根接地体组成的接地网,以减小整体接地电阻。
2025-06-27 14:53:45
2640 和过电压抑制能力,广泛应用于6kV~35kV中压配电网。相比直接接地,小电阻接地可减少设备损伤和电弧风险;相比消弧线圈接地,它更利于继电保护可靠动作,确保故障线路迅速隔离。其核心优势在于平衡了系统安全性与供电可靠性,是现代配电网中性点接地的优选方案之一。
2025-06-25 10:38:18
1556
小电阻接地成套装置是电力系统中用于中性点接地的关键设备,通过限制接地故障电流和抑制过电压,保障电网安全运行。其核心由接地电阻柜、中性点隔离开关、电流互感器及保护测控单元组成,可将故障电流控制在设定
2025-06-24 11:25:43
880 故障相电压升高,保护系统绝缘。电阻接地方式允许短时带故障运行,为故障排查提供时间,提升供电可靠性。此外,它还能生成零序电流或电压信号,辅助保护装置精准定位故障。相比直接接地或不接地系统,电阻接地在安全性与连续性之间取得平衡,适用于电缆网络、新能源电站等对过电压敏感的场景,是保障电网稳定运行的重要设施。
2025-06-20 11:57:39
793
1.2kV660V690V低压接地电阻柜高阻柜高阻接地保护柜变压器中性点接地电阻柜主要技术参数1 额定工作电压:1.2kV(660V、690V)2 额定频率: 50Hz3通流时间: 长时间4通流
2025-06-14 21:55:21
柴油发电机组的接地电阻柜(通常指中性点接地电阻柜)在电力系统中扮演着至关重要的安全角色。它的核心作用是在发电机中性点与大地之间接入一个精确设计的高阻值电阻,主要目的是限制发电机定子绕组发生单相接地故障时的故障电流,同时带来一系列关键的安全和运行优势
2025-06-06 16:21:46
1278 电网如战场,隐患无处不在。当中性点不接地或经消弧线圈接地的系统发生单相接地故障时,一个隐形的“守门员”便悄然承担起至关重要的防护职责——它就是接地电阻柜。其核心使命,正是限制故障电流、抑制危险电弧
2025-05-30 15:36:20
469 微机消谐装置在保障PT柜(电压互感器柜) 安全运行方面扮演着至关重要的角色,是电力系统中不可或缺的核心保护设备之一。其核心作用在于快速识别并消除系统谐振(尤其是铁磁谐振),防止过电压损坏设备,确保电压测量准确性和系统稳定。
2025-05-29 16:11:37
834 接地电阻柜在电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压并保障设备安全,不同类型的接地电阻柜根据应用场景和设计需求具有以下特点: 1. 中性点接地电阻柜 应用场景: 主要用于变压器、发电机或配电系统
2025-05-23 16:28:17
608 煤矿用低压接地电阻柜是确保井下电力系统安全的关键设备,其结构组成需兼顾功能性与防爆安全性。以下是其详细结构组成解析: 1. 柜体 材质与设计:采用 防护等级:通常要求IP54及以上,防尘防水,适应
2025-05-22 15:28:22
412 变压器中性点接地电阻柜是一种用于限制接地故障电流、抑制过电压并提高电力系统安全性的装置,其应用范围广泛,主要涵盖以下场景: 1. 中压配电网(6kV~35kV 系统) 应用场景 适用于中性点不
2025-05-21 18:15:40
824 接地电阻柜vs其他接地方式对比:
接地方式原理优点缺点
中性点不接地无中性点接地设备成本低,简单易引发弧光过电压
电阻接地串接电阻限制电流抑制过电压保护设备,需定期维护电阻片
消弧线圈电感补偿接地电流自动调谐,适合架空线对电缆系统效果差
直接接地中性点直接接地故障电流大,保护灵敏需立即跳闸,停电影响大
2025-05-20 08:52:02
过电压保护器和氧化锌避雷器(MOA)均用于电力系统的过电压防护,但两者在原理、功能和应用场景上存在显著差异。以下从工作原理、核心作用及实际应用角度进行对比分析: 1. 工作原理对比 (1)氧化锌
2025-05-13 16:53:35
876 你知道吗?在电力系统中,有一个“隐形卫士”默默守护着设备和人身安全——它能在0.1秒内将故障电流降低80%,还能预防90%的弧光过电压事故。这就是接地变小电阻成套装置,电力工程师口中的“安全最后一道
2025-05-12 17:36:00
761
系统架构革新现代工业场景中,PLC控制的接地电阻柜采用三层分布式架构:设备层:集成真空接触器组、高精度零序CT和可调式接地电阻模块控制层:西门子S7-1500系列PLC配专用接地控制算法模块管理层
2025-05-10 10:53:29
610
在我看来,发电机中性点接地电阻柜与变压器中性点接地电阻柜的作用相同:它们都是以限制接地电流,防止各种过电压危害的,用来保护变压器(或者发电机)的,安装在中性点和地之间的一种设备。使用的目的是为了降低
2025-05-09 11:08:01
798
一、接地功能区分 工作接地与保护接地分离:中性点接地属于工作接地,需通过专用电阻器形成有效接地回路,确保故障电流限制在安全范围内。而柜体外壳的接地属于保护接地,用于防止设备漏电引发触电
2025-05-08 09:12:26
689 在说柴油发电机组中性点接地保护方案之前,我们先来了解下接地电阻柜相关知识。它的主要功能是:限制接地故障电流,避免发电机绕组绝缘击穿,抑制瞬态过电压。安装位置:发电机中性点与地之间,通常位于发电机出口
2025-05-07 10:48:39
553
为配合实现大数据,必须筹建更多的云计算数据中心,用到很多的发电机组,如何更好的保护这些发电机组,是急需解决的一大难题。国际上广泛采用中性点经电阻接地,即在中性点和接地相中间安装接地电阻柜
2025-05-07 06:30:00
488
发电机中性点接地电阻柜通过在中性点与地之间串联一个高阻值的电阻,实现限制故障电流、抑制过电压的功能。其工作原理如下: 正常运行时 发电机三相电压对称,中性点电位接近零,电阻中仅有微小不平衡电流
2025-05-06 15:48:49
1230 ,同时又使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备。
如何监测接地电阻柜是否进入工作状态?如何查询故障信息(包含故障
2025-04-28 09:58:58
接地电阻·土壤电阻率测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大 LCD 灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻率要求。
2025-04-27 18:01:33
2 组合式过电压保护器通过多元件协同和多级能量泄放,实现对复杂过电压的全方位防护。其设计兼顾快速响应、低残压和高可靠性,是电力系统及敏感设备不可或缺的安全屏障。实际应用中需根据系统电压等级、绝缘水平及过电压类型选型,并配合定期维护以确保长效保护。
2025-04-25 15:28:12
995 系统接地和保护接地是电气安全领域中的两个重要概念,它们在电气系统的设计和运行中起着至关重要的作用。以下是对这两种接地方式的详细解释: 一、系统接地(工作接地) 1. 定义: ● 系统接地是指发电机
2025-04-23 17:32:40
2621
一、中性点接地保护在柴油发电机组中的重要性柴油发电机组作为备用电源或主用电源,在数据中心、医院、工业设施等关键场所发挥着重要作用。其运行安全性与电力系统的中性点接地方式密切相关。中性点接地电阻柜通过
2025-04-21 17:32:20
635
低压接地电阻柜是220V~1000V低压系统中接地用电阻配套装置。为了提高1000V/660V/380V/220V低压厂用电系统供电的质量,减少因经常发生单相接地故障而引起的电动机回路断电,发电厂
2025-04-19 18:04:06
引言在电力系统中,接地电阻柜(NeutralGroundingResistor,NGR)是一种关键的保护设备,用于限制中性点接地故障电流,确保系统安全稳定运行。其应用范围涵盖中低压配电系统、发电厂
2025-04-19 17:57:33
789
在大型数据中心油机房中,多台发电机组并联运行时,为确保系统安全稳定,必须保证仅有一台机组的中性点通过电阻接地。为此,我们提供一套完整的中性点接地控制系统,包含接触器柜(也叫接地开关柜)和FNR接地电阻
2025-04-14 15:30:13
724
接地电阻柜的价格主要由 技术参数、材质工艺、品牌服务、附加功能 及 市场因素 决定,核心要点如下:
关键价格影响因素
技术参数:电压等级(如10kV vs 35kV)、电阻值(Ω)、额定电流(A
2025-04-14 09:01:58
581
接地电阻柜核心作用摘要
接地电阻柜是电力系统中用于中性点接地保护的关键设备,主要作用包括:
限制故障电流:
抑制单相接地故障电流(通常5A~2000A),防止设备(发电机、变压器、电缆等)因
2025-04-14 08:27:44
884 采用发电机中性点经高阻接地,当其回路发生单相接地时,以限制弧光接地过电压,减轻对铁芯的灼伤,减少对发电机及其回路的机械压力。中性点通过电阻接地可以把故障电流限制到适当值,一方面使继电保护有足够
2025-04-09 21:17:11
604
守护电网安全的“隐形卫士”——解码接地电阻装置的核心价值
2025-04-08 10:25:13
649
在电力系统中,变压器的中性点接地方式对于系统的安全、稳定运行至关重要。而NS-BZ变压器中性点接地电阻柜,作为这一领域的创新产品,正逐渐成为电子发烧友关注的焦点。本文将深入探讨这一设备的原理、特点及应用场景,为电子发烧友揭开其神秘面纱。
2025-04-03 13:50:06
544 判断接地电阻柜品质优劣要从内部配置配件入手,结合技术部门专业的角度分析得出结论。电网运行安全可靠是安全生产生活的重要保障,不能仅仅以价格为导向
2025-04-02 10:30:13
509
数据中心接地电阻柜为什么要做耐压试验?接地电阻柜在电力系统中起着至关重要的作用,而进行耐压试验是保障其安全稳定运行的重要环节。 耐压试验能有效检测电阻柜的绝缘性能。确保在正常运行电压及过电压情况下
2025-03-19 10:23:58
493 在电力系统的安全防护中,中性点接地电阻柜扮演者至关重要的角色。这种设备主要用于系统中性点采用小电阻或中电阻接地场景,也就是在限制单相接地故障时的故障电流,从而降低对地电位的升高,减少对电气设备
2025-03-18 10:09:55
566 接地故障电流,防止过电压的产生,保护站内的各类电气设备。 此外,在工矿企业的供电系统中,也能发挥重要作用,保障生产设备的正常运转,提高供电可靠性。 在一些大型数据中心、通信基站等对电力质量要求较高的场所,接地电阻
2025-03-10 15:15:31
522 过大会影响到多余电流入大地,随着电压的升高会增加触电的风险;如果接地电阻过小会影响到设备的正常运行,造成中性电压偏移,降低设备的使用寿命,增加工作人员触电的风险
2025-02-25 18:10:11
1017
嵌入式工业级显示器在环保垃圾柜设备中发挥着至关重要的作用。以下是其具体作用的分析: 一、提供交互界面 嵌入式工业级显示器为环保垃圾柜设备提供了一个直观、易用的交互界面。用户可以通过触摸屏幕进行操作
2025-02-21 11:36:48
654
接地线接地电阻测试标准是确保电气设备安全运行的重要环节,其规范值因设备类型、使用环境和安全要求的不同而有所差异。以下是一些常见的接地电阻测试标准: 一、不同应用场景下的接地电阻测试标准 低压
2025-02-18 17:25:31
12986 接地电阻柜是电力系统中的重要组成部分。它主要由电阻器、柜体、接地刀闸、电流互感器等部件组成。其核心作用在于限制电力系统发生接地故障时的接地电流,使故障电流在安全范围内,从而保障设备与人身安全,防止因
2025-02-07 15:48:54
856 1.SX-3100数字式接地电阻测试仪
SX-3100是一款采用超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术的测试仪,适合多种接地电阻测量需求。其用户界面友好,适用于电力、通信、建筑等领域,提供
2025-02-07 14:46:51
1843 在电子电路设计领域,接地层和电源层对于模拟电路和数字电路都具有不可替代的关键作用。 对于模拟电路而言,接地层的重要性首先体现在信号参考方面。模拟电路处理的是连续变化的模拟信号,这些信号的幅度、频率等
2025-02-05 16:56:00
975 接地电阻测试仪又称接地摇表,专门用来测量各种电气设备、防雷接地装置和重复接地的接地电阻。ZG-8型接地电阻测试仪的外形结构如下图所示,它有四个接线端钮(C 1 、P 1 、C 2 、P 2
2025-01-21 14:49:07
15814
地电阻柜中安装电阻的原因,低压电力设备接地装置的接地电阻不应超过4欧姆。当与同一接地装置并联运行的发电机、变压器和其他电力设备的总容量不超过100千伏安时,接地电阻不应超过10欧姆。在中性点直接接地
2025-01-14 10:35:24
988 中性点接地电阻柜适用于系统中性点采用小电阻或者是中电阻的场合。在使用的过程中我们需要对其运行进行全程的监测。因此我们生产的产品需要具备齐全的监测功能,并且可以提供输出,这样会使我们的工作更加简单
2025-01-06 18:13:43
581
