4G LTE CAT1 MODULE FB HSPA+ AT&T
2024-03-14 22:30:20
MODULE 4G LTE CAT1 FB HSPA+ AT&T
2024-03-14 22:30:20
RF MOD PROGR GATEWAY LTE CAT4
2024-03-14 22:05:58
什么是4G Cat.1?4G Cat.1与4G有什么区别? 4G Cat.1是一种特定的4G技术标准,它是LTE技术的一种子集,用于提供高速数据传输和更稳定的连接。下面将详细介绍4G Cat
2024-02-03 11:38:25
526 为满足未来发展的需求,卡特彼勒竭诚为我们所服务的建设、资源以及能源和运输等各个行业的客户提供契合设备内部环境的Cat Reman电子装置解决方案。
2024-01-09 09:24:14
145
我用PSE 选用LTC4266A输出功率选用90W, PD接收选用LT4275A.通过CAT5E 相连,
请问一下,这类网线最长距离可支持多少米,主要会受到哪些条件的制约。 谢谢
2024-01-04 08:33:38
当我们谈论窄带通信时,你也许会想到GSM、GPRS、MODEM拨号上网等。但是你是否听说过Cat.1呢?Cat.1是什么?你脑海中第一时间一定会浮现出一只猫(Cat)。但我们今天要讲的是另一个维度
2023-12-25 11:40:45
2054
上一期在《一只“猫”的狭路独行——Cat.1与窄带通信》中,我们主要介绍了Cat.1的演进历史和主要特点。这一期,我们将继续探索Cat.1与窄带通信之间的关系,重点介绍AIoTel下的Cat.1窄带通信技术。
2023-12-25 11:30:24
729
G208是一款基于蓝牙BLE技术和4G(CAT1)通讯技术的4G(CAT1)蓝牙工牌,可以配合深圳市极光通信科技有限公司的蓝牙信标使用,用于人员定位、巡更考勤。
2023-12-22 11:18:08
338
2023-12-20 21:18:55
USB设备直接插上,先看看是否已经识别。
实际为EC20但显示的是EC25也许是移远没有将两者区分,这个无关大雅。
其实CAT4就是一个UART,通过AT指令可以实现上网。考虑到移远提供了
2023-12-15 16:44:57
什么是8类网线?8类线与七类线、超六类线的区别 8类线的应用 八类网线是一种用于传输高速网络数据的网络线缆,也被称为Cat8线缆。它是目前市场上最先进、传输速度最快的以太网线缆之一。与此
2023-12-07 09:40:20
1376 6类线与超6类线的区别 布线有必要使用超6类线吗? 超6类线和6类线是在计算机网络中常用的两种网络线缆标准。下面将详细介绍这两种线缆的区别,并讨论在布线中是否有必要使用超6类线。 1.
2023-12-07 09:32:53
1051 Ether CAT以太网编码器
2023-11-08 14:14:14
325 Ether cat以太网编码器
2023-11-08 13:30:17
457 Cat7 电缆由四对双绞铜线组成,与Cat6相似,但通常经过屏蔽,以减少来自其他电子设备的干扰。
2023-11-07 15:27:52
1015
一系列独特的特点。本文将深入研究CAT6和CAT7,以帮助您理解它们之间的主要区别和选择适合您需求的最佳选项。
2023-11-07 15:27:07
562
要求。九联科技的Cat.1模组因其低时延、低功耗、移动性好、网络覆盖范围广、性价比高以及可接入现有4G网络等优势,为水表企业提供了Cat.1模组低功耗解决方案。
2023-11-05 09:51:28
770
。 以下是本周新品情报,请及时查收: 便捷蜂窝集成 DIGI XBee 3 Global GNSS LTE CAT 1开发套件 贸泽电子即日起开售Digi 的 XBee 3全球GNSS LTE CAT 1开发套件 。 该套件预装了三个月的蜂窝数据服务,已提前激活并可随时使用。利用Digi XBee 3全球
2023-10-25 16:15:03
157
CAT5113VI-10-GT3,ON/安森美,100抽头数字可编程电位计CAT5113VI-10-GT3,ON/安森美,100抽头数字可编程电位计CAT5113VI-10-GT3,说明
2023-10-24 15:09:48
在日常生活中我们所看到的网线,上面都标有一些标识,其中cat5e是最常见的,那网线cat5e是什么意思,下面科兰小编带你走进综合布线中的cat5e网线。
2023-10-18 10:48:26
1236 使用安森美半导体制造的CAT4106集成多通道LED驱动器和高功率DC-DC转换器,可以设计出非常简单且高效的LED驱动器,适用于为总功率高达6瓦的背光应用供电。
2023-10-15 10:03:41
926
使用可驱动多达3649个LED的CAT1高效四路模式R分数电荷泵IC可以设计一个非常简单的LED驱动器电子项目。与无需添加外部电容器的传统 33.10x 电荷泵相比,内置 1.5x 分数电荷泵模式可将器件效率提高多达 2%。
2023-10-15 10:00:38
618
Cat 6 布线系统现场测试规范,网络布线规范,值得研究!
2023-10-09 11:00:21
0 Cat5e网线受欢迎的原因主要有以下几点: 传输速度快:Cat5e网线支持高达1000Mbps的传输速率,比早期的Cat5网线提高了10倍,使得其能够更好地满足现代网络通信的需求。 双绞线结构
2023-09-22 13:34:49
577 Cat6a和Cat6e网线的常规区别主要在于它们支持的传输速率和带宽。 Cat6e是千兆网线,而Cat6a是万兆网线,即Cat6a的带宽比Cat6e大。具体来说,Cat6a的传输速率可以达到
2023-09-22 13:27:28
5549 Cat8八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,它拥有两个导线对,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s。Cat8八类网线可以与向上兼容所有的RJ45线缆,是专门为25
2023-09-18 13:16:22
643 前言 一、基础说明 1.1 CAT1 与 4G 1.2 EC800M 模块 1.3 HTTP 二、开始使用 2.1 硬件设计部分 2.2 模块上电流程 2.3 PDP 上下文 三、 HTTP 流程
2023-09-11 15:05:13
466
或Cat1。专门针对针对物联网(IoT)或机器对机器(M2M)通信的应用程序的需求而设计。尽管4gCellularmodule主要使用Ltecat4,下载速率可以
2023-08-24 13:58:49
361
上云秘笈:NUC980协同LTE Cat 1模组L610之智能工业网关设计
2023-08-10 11:27:42
527
全球物联网产业正值爆发期,2G/3G退网已成趋势,4G/5G协同发展持续进行中。在未来5~10年里,蜂窝物联网将由NB-IoT、LTE-Cat.1bis、LTE-Cat.4和RedCap、5G等技术
2023-08-08 16:58:31
534
随着Cat.1芯片及模组在功耗和成本上的不断优化,在窄带物联网领域,越来越多的终端客户把Cat.1当做与NB-IoT相比较的第二选择。越来越多的表计、烟感、市政等行业终端将Cat.1模组应用于
2023-08-02 18:14:09
638
2023-08-02 18:13:19
471
随着Cat.1芯片及模组在功耗和成本上的不断优化,在窄带物联网领域,越来越多的终端客户把Cat.1当做与NB-IoT相比较的第二选择。 越来越多的表计、烟感、市政等行业终端将Cat.1模组应用于
2023-08-01 18:30:02
358
万亿量级。基于Cat.1模组的扫码demo近年来,在中低速传输领域Cat.1模组异军突起。作为LTE网络的“低配版”,Cat.1具备成熟的网络覆盖、良好的速率支撑
2023-07-31 22:54:33
356
速率的应用 这一部分的需求由 连接稳定、低功耗、 移动性好、 网络覆盖好、性价比高的 LTE Cat.1承接 基于ASR1602平台 全新LTE Cat.1系列模组 新一代ASR1602平台 集成度高、 面积小、功耗低 连接更稳定,功能更丰富,性价比更高 超小超薄 LTE Cat. 1模块 市场上主流LTE产
2023-07-31 19:45:03
764
七类/超七类网线的远,但是它的速率和频率却是远超于七类/超七类网线。Cat8 八类网线和超五类网线、六类/超六类网线之间的区别较大,主要体现在速率、频
2023-07-28 10:59:34
1350
CAT5221 - DUAL DIGITALLY PROGRAM
2023-07-25 16:39:18
2023-07-25 16:11:15
2023-07-25 16:11:15
2023-07-25 16:11:15
六类线 Cat6 电缆也称为“Category 6”以太网电缆。它由四对铜线组成,支持高达 10 Gbps 的以太网连接,正常情况下,它支持的最大传输速度在 100m 以内可达 1 Gbps。
2023-07-23 11:56:29
1111
应用规模将达到万亿量级。 基于Cat.1模组的扫码demo 近年来,在中低速传输领域Cat.1模组异军突起。 作为LTE网络的“低配版”,Cat.1具备成熟的网络覆盖、良好的速率支撑、丰富的功能支持以及出众的性价比,更低的入网时延和更稳定的信号强度尤其是
2023-07-12 17:45:02
284
自2020年5月NB-IoT被纳入5G标准后,NB-IoT技术的生命周期和应用场景都得到了极大扩展,行业应用前景和应用空间潜力可观。 但近两年,伴随着Cat.1网络的迅速串红,"NB-IoT
2023-07-08 11:45:58
6761
康普工程师团队勾画了需要哪些额外的规范来支持10GBASE-T。正是这些要求奠定了Cat 6A的基础,并且距离最终规范只有几分贝的差异。
2023-07-07 11:10:09
708 Labview T通过CH341如何读写 CAT24C32 这个EEPROM.
2023-06-27 15:31:13
的设备。
特点:
支持一氧化碳浓度采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
支持ShineBlink免开发云+小程序
支持 Lora
2023-06-27 09:28:37
特点:
支持氨气浓度采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
支持 Lora 通讯(可选
2023-06-26 09:36:32
特点:
支持硫化氢气体浓度采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
支持 Lora
2023-06-25 14:53:25
电子发烧友网站提供《用于Arduino的开源LTE CAT M/NB-IoT扩展板.zip》资料免费下载
2023-06-16 15:41:18
0 二次开发出更符合自身需求的设备。
特点:
支持土壤环境(温度/水分/电导率/PH)信息采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
2023-06-15 09:47:12
特点:
支持光照强度值采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
支持 Lora 通讯
2023-06-14 10:01:10
特点:
支持紫外线强度值采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
支持 Lora
2023-06-13 10:13:32
支持风速值采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
支持 Lora 通讯(可选
2023-06-12 09:32:15
支持雨量值采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
支持 Lora 通讯(可选
2023-06-09 10:13:32
支持水位信息采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
支持 Lora 通讯(可选)
支持
2023-06-08 10:13:05
要区别Cat.1和Cat.4,首先我们要知道Cat是什么。Cat是Category的缩写,中文意思是“类别,种类”。Cat后面的数字即代表不同的种类,3GPP将不同种类的网络用“Cat.X”格式命名
2023-06-06 10:20:14
873
在我的设计中,使用了IMX8M Plus+PCA9450C+LPDDR4(参考NXP EVK)。
现在 ,我想降低SOC和LPDDR4的工作频率,
但是用cat命令看不到frequencis文件
2023-05-31 07:22:46
随着2G/3G退网,LTECat.1无线通信模组迅速成为了物联网领域的“网红”,芯片厂商、模组厂商、三大运营商都在纷纷力推 Cat.1模组。
Cat.1模组支持高达5Mbps的上行
2023-05-30 10:42:03
2 EC20是移远通信推出的LTE Cat4无线通信模块,采用LTE 3GPP Rel.11技术,支持最大下行速率150Mbps和最大上行速率50Mbps;实
2023-05-23 09:46:11
6506
hi
我的设备上有两个网络接口, CAT1的模组做AT上行, 还有一个以太网口做本地管理口
我想mqtt协议走cat1的网络(设置为默认网卡), 组播走以太网口。
我发现在初始化完成后,组播
2023-05-17 10:12:38
产品概述HP-0CAT-088 CAT.1/4G网络10控制器,实现数字信号以及RS485设备数据的采集并通过CAT.1/4G网络进行远程管理控制;支持8路继电器输出、8路输入,支持 50CKET
2023-05-16 17:49:52
0 CAT6e六类网线是网络线缆的一种,也就是符合CAT-6标准的线缆。传输速率为1000Mbps。 cat6e网线材料 六类电缆确定了一个新性能评价指标,采用规格23AWG的单芯裸铜为导体,聚乙烯
2023-05-10 10:07:54
5984 【目的】
为了方便以后的开发,我这里在cat上新建samba服务,这样我就可以直接在win下面直接编辑cat的上的文件了。
步骤
1、安装samba服务:sudo apt install samba
2023-04-25 13:32:20
我采用新型主流LTE Cat 1通讯模块(4G网络),网络覆盖成本低,集成度更高;具有一定速率、时延和移动性方面的优势;能传送更大的数据量,并且有很好的移动和语音能力。
2023-04-23 15:52:11
512
合宙低功耗4G-Cat.1特色模组矩阵,不仅满足多样化封装和功能需求,更在支持传统AT/C-SDK开发基础上,持续推进LuatOS开发的快速迭代,让行业应用更简单、更高效!LuatOS新版固件发布
2023-04-17 10:02:42
994
2023-04-06 17:31:46
2023-04-06 17:30:55
CAT5140 - DIGITAL POTENTIOMETER
2023-04-06 17:30:02
CAT蓄电池-德国卡特彼勒蓄电池(中国)有限公司(Caterpillar)卡特蓄电池,CAT蓄电池,CATBattery、CAT柴油发电机蓄电池,CAT汽车电瓶、卡特彼勒车用启动蓄电池蓄电池
2023-04-06 16:50:19
745
CAT811 - 4-PIN MICROPROCESSOR PO
2023-04-06 10:38:31
CAT4237 - HIGH VOLTAGE BOOST WHI
2023-04-06 09:54:55
(Caterpillar)Caterpillar卡特彼勒电池-CAT蓄电池(中国)总代理卡特蓄电池,CATBattery、CAT柴油发电机蓄电池,CAT汽车电瓶、卡特彼勒车用启动蓄电池卡特比勒CAT
2023-04-04 14:30:21
卡特彼勒CAT蓄电池9X-9730/1300CCA全系列表CAT153-5720卡特彼勒蓄电池12V210AH报价卡特比勒CAT溢价高输出和深循环蓄电池是汽车和轻型卡车、客车、房车、船舶、工业、农业
2023-04-04 14:00:12
CAT电池-卡特蓄电池启动型Caterpillar总代理 (Caterpillar)卡特蓄电池,CAT蓄电池,CATBattery、CAT柴油发电机蓄电池,CAT汽车电瓶、卡特彼勒车用启动
2023-04-04 13:48:48
BOARD EVALUATION DPP CAT4238A
2023-03-30 11:57:51
BOARD EVALUATION DPP CAT4139A
2023-03-30 11:57:40
CAT24C256WIGT3
2023-03-29 21:57:23
CAT16A-1001F4LF
2023-03-29 21:37:32
CAT1021WI-25-G
2023-03-29 18:00:30
CAT5 CABLE PLENUM 100FT GREEN
2023-03-28 19:40:46
CAT5 CABLE PLENUM 100FT WHITE
2023-03-28 19:40:46
CAT5 CABLE PLENUM 50FT WHITE
2023-03-28 19:40:34
CAT5 CABLE PLENUM 50FT BLUE
2023-03-28 19:40:33
CAT5 JUMPER CABLE PLENUM 3" BLUE
2023-03-28 19:40:10
CAT5 JUMPER CABLE PLENUM 3" YLLW
2023-03-28 19:40:10
近期,因“价格”再夺眼球的Cat.1产品持续登上“物联网热搜”,在中低速率连接领域再次出圈。相较NB-IoT,通信能力更强、适用性更广的Cat.1更能满足大多数物联网终端的应用需求。深度聚焦
2023-03-28 18:00:12
397
2023-03-28 17:14:29
494 06035A8R0CAT2A
2023-03-28 14:52:02
2023-03-28 10:55:01
330 CAT5114 - 32-TAP DIGITALLY PROGR
2023-03-27 13:58:57
CAT5241 - DIGITAL POTENTIOMETER
2023-03-27 13:58:57
CAT25020 - 2K SPI SERIAL EEPROM
2023-03-27 13:52:58
CAT6095 - DIGITAL OUTPUT TEMPERA
2023-03-27 12:15:36
2023-03-27 12:02:23
