电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>我们如何用万用表来检测电解电容的好坏
我们如何用万用表来检测电解电容的好坏
收藏
查看更多
接触器不吸合,如何用万用表来判断接触器线圈的好坏
接触器不吸合,如何用万用表来判断接触器线圈的好坏? 接触器是电气控制装置中常见的一种,广泛应用于电动机的起动、制动和转向等电力系统中。然而,在长时间使用过程中,接触器的线圈可能会出现老化、磨损
2024-02-18 14:52:03351
如何检测变频器中电容好坏
检测变频器中电容好坏时,常用的检测方法有三种:一种是采用电容表进行检测;二是采用指针万用表进行检测;三是采用电桥进行检测
2024-02-06 11:22:19166
万用表电容的正确方法 万用表电容好坏怎么测
器的好坏万用表测量电容的正确方法: 选择正确的量程:万用表通常具有多个量程档位,可以测量不同范围的电容。在测量之前,要根据待测电容器的相对大小选择合适的量程档位。一般来说,选择量程稍大于待测电容器的额定容量
2024-02-03 15:54:15615
何用万用表查短路、断路、漏电?
何用万用表查短路、断路、漏电? 万用表是一种非常实用的工具,可用于检测电路中的短路、断路和漏电等问题。在本文中,我将详细介绍如何使用万用表来查找这些问题,并提供一些有关检测过程中需要注意的事项
2024-01-22 13:48:39587
Agilent 安捷伦U3402A台式数字万用表
安捷伦Agilent U3402A是一款低成本的 5 ½ 位双显示基础数字万用表,U3402A台式数字万用表可提供恰好够用的测量和数学功能,能够非常可靠地执行基础测试。Agilent U3402A
2024-01-20 11:23:26
普通的示波器X10的探头怎么万用表测量其好坏
普通示波器的X10的探头插在示波器的校准接线柱上,没有一点反应,相必可能是坏了,请问怎么万用表测量其好坏,有没有什么依据?
2024-01-10 17:21:00
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
是德科技34461A台式数字万用表
Keysight 34460A & 34461A Truevolt 数字万用表Truevolt 数字万用表由创造 Keysight 34401A 的团队设计,全球最为畅销的数字万用表
2024-01-08 10:17:31
何用万用表测mos管的好坏
如何使用万用表测量MOS管的好坏。 一、准备工作 准备工具:数字万用表、示波器、热风枪、镊子等。 了解MOS管的引脚排列:不同型号的MOS管引脚排列可能有所不同,因此在测量前需要了解所使用MOS管的引脚排列。通常,MOS管有3个引脚,分别是G极(
2023-12-30 17:26:002244
AD8403定位器输出的电阻可不可以在通电的状态下万用表测量?
最近在用AD8403这款数字电位器,但是遇到了一些问题希望得到解决。 1、定位器输出的电阻可不可以在通电的状态下万用表测量。 2、万用表测量发现电阻不准,10k的测量出来却只有9.2k而且不稳地。 3、线性不是太好,每次步进的阻值相差较多
2023-12-25 08:00:20
万用表测量电滚筒绕组的阻值,会烧坏线圈吗?
最近在进行现场上电过程,发现一些电滚筒电机的无法运转,因此测量电机绕组的阻值(万用表)和电源,以确认问题所在。在反馈给公司之后,公司告诉我们不要轻易测量电滚筒绕组阻值,否则会烧坏绕组。 这让我
2023-12-11 07:20:03
Agilent安捷伦34410A数字万用表
Agilent安捷伦34410A是一款高性能数字万用表,可提供高速精确的触发功能,可提供满足现在和未来需求的多种功能。34410A 同时也是一款具有双模显示及 Keysight(原Agilent
2023-12-07 16:51:55
电解电容为什么会爆炸?
电解电容为什么会爆炸? 电解电容器爆炸可能是由于多种原因引起的,包括内部故障、电过电压和外界温度变化等。接下来,我将详细解释这些原因,并提供预防措施以避免电解电容器爆炸。 首先,内部故障是电解电容
2023-12-07 11:09:06709
Keysight是德34461A台式数字万用表
特点 是德科技34461A数字万用表是一款高精度的电子测量仪器。它采用了自动量程切换、自动零点校准、自动数据记录等自动化功能,能够提高测量效率,减少人为误差。该万用表具有以下特点
2023-12-06 11:04:33
Fluke 15B MAX经济型数字万用表
: Fluke 15B MAX 经济型数字万用表Fluke 15B MAX 经济型数字万用表是一款支持 Input Alert™ 并标配特尖表笔的首款经济型万用表。它的Inp
2023-12-05 15:42:33
Fluke 289真有效值工业记录万用表
产品概述: Fluke 289真有效值工业记录万用表明察秋毫,防微杜渐。Fluke 289真有效值工业记录万用表是一款适合要求很高的用户的工业仪表,尽可能地提高工厂生产效率的新诊断功能
2023-12-01 15:12:49
Fluke 107 掌上数字万用表
Fluke 107 数字万用表专为满足您的工作需要而设计!这款数字万用表经专门设计,能够实现掌上操作,不受工作场所限制。主要特性设计精巧,外观时尚,掌上尺寸设计,握感舒适,仅重200g,携带方便完备
2023-12-01 14:34:33
数字万用表精确测量小电阻
何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。万用表电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1
2023-11-24 07:37:33
怎么用万用表检测变压器的好坏
怎么用万用表检测变压器的好坏万用表是一种常用的电子测试仪器,用于测量电压、电流、电阻等多种电气参数。而变压器是一种重要的电力设备,用于改变交流电的电压。 要用万用表检测变压器的好坏我们需要采取
2023-11-17 11:41:362667
分享一种用万用表检测MOS管好坏的方法
今天给大家说一个很实用的小技能,用万用表检测MOS管好坏的方法,这里以N沟道增强型场效应管(N MOS管)为例给大家说一下
2023-11-13 16:35:58768
何用万用表去测量电解电容呢?
判断电容是否出现击穿、漏电、容量减小或消失通常需要电容在开路状态下检测
2023-11-13 11:20:09545
KEYSIGHT是德34470A数字万用表
KEYSIGHT / AGILENT 34470A 数字万用表的规格包括:分辨率位数7.5基本 DCV 精度16 ppm最大读取率50,000 读数/秒特征:7.5 位台式万用表基本 1 年 DVC
2023-11-09 16:19:02
万用表检测IGBT好坏的步骤是什么?IGBT好坏测试方法还有哪些?
万用表检测IGBT好坏时一定要将万用表设置在R×10KΩ,因为R×1KΩ挡以下各档万用表内部电池电压太低,在检测过程中无法使IGBT导通,从而无法判断IGBT的好坏
2023-11-09 15:21:571213
万用表精度不够,怎么知道ADC模块测量结果准不准?
2023-11-09 08:07:14
安捷伦3458A万用表34465A
3458A万用表 Agilent3458A 八位半产品名称: 万用表 3458A品  牌: Agilent产品型号: 3458A产品指标: 八位半产品信息: Agilent 3458A数字万用表
2023-10-17 17:52:17
何用指针式万用表测量电压/电流/电阻?
指针式万用表测量电压电流电阻时的测量步骤怎么测量
2023-10-16 07:51:23
请问怎么万用表测量外设串口是RS232还是TTL?
这个应该怎么万用表测量电平呢
2023-10-15 08:08:18
请问如何用万用表或者其他仪器检测出磨掉型号的芯片?
就是给一堆芯片把型号磨掉,然后选出cd4511,怎么万用表,或者别的什么仪器测量出来。
2023-09-28 06:49:25
如何识别电解电容
如何识别电解电容?  电解电容是一种常用的电容器件,广泛应用于电子设备中。对于非专业人士来说,识别电解电容可以有些困难,但是通过一些简单的方法,可以有效地帮助我们区分不同种类的电容器件,下面将介绍
2023-09-27 17:43:511449
ltc2400的可以高精度万用表吗?
这颗芯片可以做几位的的万用表
2023-09-27 06:43:40
为什么有的万用表点不亮led?
为什么有的万用表点不亮led
2023-09-20 07:37:06
keithley吉时利DMM7510数字万用表
KEITHLEY DMM7510 图形采样万用表 Keithley DMM7510 结合了精密数字万用表、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字转换器的所有优点,创造了业界第一:图形采样
2023-09-19 11:43:50
KEITHLEY2002吉时利2001数字万用表
Keithley 2002数字万用表,8.5 位吉时利 2002带 8K 内存的 Keithley 2002 8 1/2 位高性能数字万用表不仅提供通常与价格数千美元的仪器相关的性能规格,而且还提
2023-09-18 15:25:32
KEITHLEY吉时利2001数字万用表
产品概述Keithley 2001 高性能数字万用表将卓越的精度(0.0018% 基本)、分辨率和灵敏度与数字万用表中罕见的测量和数学功能结合在一起。其内部峰值检测器可以捕获 1 µs 尖峰,例如
2023-09-18 11:29:31
3458A万用表3458A产品介绍
2023-09-09 16:13:07
安捷伦Agilent 34410A数字万用表,六位半
34410A是安捷伦一款数字万用表,能高快速精确的触发功能,满足需求的多种功能。34410A具有双模显示及Agilent Open 功能的6 1/2 位台式数字万用表,在5.5 位下每秒能读
2023-09-07 15:33:09
电解电容三只脚和二只脚有什么不同
电解电容三只脚和二只脚有什么不同 电解电容是一种常见的电子元器件,常用于电路中的滤波、耦合、放大等功能。在电解电容的选择和使用中,一个重要的考虑因素就是电容的引脚数量,通常有两只脚和三只脚两种
2023-09-05 14:47:051600
安捷伦34410A六位半万用表Agilent34410A台式万用表
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压、电流和欧姆。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
安捷伦3458A万用表
Agilent / HP 3458A 万用表提供极高的速度、极高的精度、前所未有的灵活性、吞吐量和低拥有成本,使其成为满足校准实验室所有测量需求的完美选择和生产车间。Agilent / HP
2023-09-05 09:33:17
何用万用表判断电容好坏
电源万用表元器件电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-28 22:00:19
电解电容封装解读
电解电容封装解读 钽电解电容是电子元器件中的一种,广泛应用于各种电子产品中,例如:手机、电视、数码相机、音响等。 钽电解电容的封装是指将制造好的钽电解电容通过封装工艺,将电容体和引线保护起来,从而
2023-08-25 14:15:55912
电容电解电容的区别
电容电解电容的区别 在日常生活中,电容是电路中不可缺少的元件之一。钽电容电解电容都是常见的电容器,但在使用中,它们的性能和应用上存在一些明显的差异。下面,我们将对钽电容电解电容进行认真
2023-08-25 14:15:403894
数字万用表如何检测电解电容
电解电容作为电容家族的重要成员,以其容量大、体积小和成本低的优势,正在被越来越广泛的用在各类电子设备中,因此对于点解电容的容量测量,是我们经常要遇到的一个问题。下面就给大家介绍一下数字万用表如何检测电解电容的方法。
2023-08-23 16:24:102014
安捷伦34401A六位半万用表/Agilent 34401A
安捷伦34401A六位半万用表Agilent 34401AAgilent 34401A工业准的34401A为基设计而成。它具有更高的精度、更快的测量速度和否量、LA 和 SB连通性,以及更广泛的测量
2023-08-22 17:26:23
KEITHLEY吉时利DMM7510触屏高分辨率数字万用表
 KEITHLEY吉时利DMM7510触屏高分辨率数字万用表DMM7510是吉时利一款触屏高精度、高分辨率数字万用表。也是一款图形采样万用表,能测量超低睡眠模式电流和传输无线设备的漏电
2023-08-14 10:15:55
Agilent安捷伦34410A六位半万用表
详情Keysight Agilent 34410A 万用表,6.5 位Keysight Agilent 34410A 为高性能数字万用表,精确、高速和精确触发设计,可提供最大的通用性。 34410A
2023-08-09 11:16:58
Agilent安捷伦34410A高性能数字万用表
Agilent 34410A 6位半台式数字万用表|安捷伦万用表34410A|安捷伦34410A品牌: Agilent(安捷伦) 安捷伦 34410A 是一款高性能数字万用表,可提供高速
2023-08-04 16:42:00
Keysight是德+34410A 数字万用表
是德(原安捷伦) 34410A 是一款高性能数字万用表,可提供高速的触发功能,可提供满足现在和未来需求的多种功能。34410A 同时也是一款具有双模显示及 Keysight(原Agilent
2023-08-04 14:12:22
使用万用表测量油泵电机好坏的方法
电机在使用前,还是在故障中,都应先测量下电机的好坏,才可以通电使用。今天教你如何用万用表测油泵电机好坏
2023-07-25 10:27:371305
万用表怎么测试LED压降
万用表
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:06:15
是不是觉得少个万用表!!
万用表
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:03:25
普通万用表与真有效值万用表的区别##硬声创作季
万用表
也许吧发布于 2023-07-12 11:47:39
什么是电解电容电解电容有哪些应用?
  电解电容是一种将金属箔与电解液通过电解作用形成的电容器。电解电容器的两个极板由一层薄的氧化铝隔开,氧化铝层既起隔离作用,又起介质作用。电解电容器具有体积小、容量大、品质稳定等特点,因此被广泛应用于汽车电子领域。
2023-07-12 08:39:362742
万用表的使用方法
万用表
YS YYDS发布于 2023-07-07 20:14:27
万用表排除故障
万用表
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:41:09
万用表使用方法
万用表
YS YYDS发布于 2023-07-07 19:04:46
万用表会用了吗
万用表
YS YYDS发布于 2023-07-02 18:06:48
万用表的使用
万用表
YS YYDS发布于 2023-06-30 19:42:15
万用表的使用方法
万用表
YS YYDS发布于 2023-06-28 16:04:58
两分钟学会万用表
万用表
YS YYDS发布于 2023-06-27 17:43:07
万用表怎么测漏电?#万用表#漏电#希望这条视频能帮助到你
万用表
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:40:37
万用表使用方法
万用表
YS YYDS发布于 2023-06-23 00:48:59
万用表使用方法
万用表
YS YYDS发布于 2023-06-20 13:35:51
万用表9V充电电池电压降到多少伏时需要充电
请问高手,万用表9V充电电池电压降到多少伏时需要充电?谢谢
2023-06-11 19:57:10
网友强烈要求分享一下怎么万用表测量三极管
万用表
YS YYDS发布于 2023-05-31 21:39:39
超简单,万用表的使用的方法
万用表
YS YYDS发布于 2023-05-31 21:09:40
00007 如何用万用表检测汽车启动机内部线路好坏,简单易懂
万用表
学习电子知识发布于 2023-05-31 20:25:13
00019 如何用万用表判断扁桥的好坏#电子元器件
万用表
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:36:24
00018 万用表如何判断二极管的好坏#半导体 #电子元器件
万用表
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:35:58
电解电容在电路设计中的作用
变化是因电解电容在使用或放置过程中其内部的电解液逐渐干涸引起,而击穿与漏电一般为所加的电压过高或本身质量不佳引起。 判断PCB打样电源电容好坏一般采用万用表的电阻档进行测量。 具体方法为: 将电容两管脚
2023-05-24 11:32:56
[2.1.1]--万用表
万用表
jf_75936199发布于 2023-05-15 23:48:45
安捷伦Agilent 34405A台式数字万用表
 安捷伦Agilent 34405A台式数字万用表安捷伦新型Agilent 34405A 5.5位台式数字万用表在保留性价比的基础上,提供了更多的性能。台式万用表34405A具有广泛的测量
2023-04-27 15:43:57
万用表的详细使用方法#电工
万用表
未来加油dz发布于 2023-04-25 16:00:02
教你万用表查找断点
万用表
YS YYDS发布于 2023-04-22 19:05:32
  KEITHLEY吉时利2001数字万用表 Keithley 2001 提供 7 ½ 位分辨率和 0.0018% 的基本 DCV 准确度,提供卓越的分辨率、准确度
2023-04-22 10:03:07
安捷伦Agilent34401A数字万用表
压、直流电流、交流电流、电阻、电容、电感、频率等。34401A万用表特点:12种测量功能1000V大输入15 ppm 基本直流精度(24小时)每秒钟1000个读数直接至
2023-04-20 17:06:23
Agilent安捷伦34465A万用表
、驱动程序、常见问题解答和视频– 通过移动设备监控工作台BenchVue 软件中的数字万用表应用可以控制数字万用表显示测量结果,记录数据1和对捕获数据进行注释 (包含
2023-04-18 13:55:49
Agilent安捷伦34401A台式万用表
34401A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压、电流和欧姆。电工使用万用表对电池
2023-04-18 11:37:47
什么是高频电解电容与普通电解电容的区别
一、电解电容重要性 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品
2023-04-18 09:04:102923
你用过这样的万用表吗#电子
万用表
未来加油dz发布于 2023-04-16 15:17:03
为什么好多师傅选择红色万用表#电子
万用表
未来加油dz发布于 2023-04-16 15:16:02
不用换挡的万用表#电子
万用表
未来加油dz发布于 2023-04-16 15:15:37
这样的万用表你用过吗#电子
万用表
未来加油dz发布于 2023-04-15 16:34:03
什么是高频电解电容,高频电解电容与普通电解电容有什么区别?
2023-04-14 23:44:531046
普通铝电解电容是否可以高频低阻电解电容替换?
电路板上普通铝电解电容坏了,是否可以高频低阻电解电容替换?
2023-04-12 17:23:25
如何将esp32 cam连接到万用表
我想知道是否有可能以某种方式保持连接 esp32-cam-mb 的微型 USB 以加载模块,同时检查万用表的消耗量(安培)。我尝试以任何方式连接万用表但失败了
2023-04-12 06:28:20
万用表测量结果有偏差如何校准?
万用表
未来加油dz发布于 2023-04-07 23:12:26
已全部加载完成
