IGBT的四个主要参数 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极晶体管)是一种功率半导体器件,用于控制大电流和高电压。它的四个
2024-03-22 08:37:29
18
的中间特性。具有超级电容器和锂离子电池的中间特性,体积小、容量大、充电快、能量密度功率密度高等优点。主要参数: 产品尺寸:产品优点:
2024-03-12 13:59:27
和电子元件连接。 独石电容参数主要包括容值、电压系列、额定电流、温度系数、额定电压、失效率等。 首先,容值是指独石电容器所能存储的电荷量大小,通常以法拉为单位表示。容值决定了电容器的电荷和电压之间的关系,越大的容值意
2024-03-07 13:53:06
201 玻璃管保险丝的工作原理及主要参数 玻璃管保险丝是一种常见的过载保护元件,通常由玻璃管和内部金属丝构成。当电流大于设定值时,保险丝会断开电路,以保护电路和电器设备不受过载损坏。 玻璃管
2024-03-05 17:29:07
166 三极管作为一种重要的半导体器件,在电子电路中起着至关重要的作用。
2024-02-26 18:26:27
742 在温度补偿晶体振荡器的实际应用中,除了标称频率、PPM精度和温度稳定性等主要参数外,还有一些其他重要参数需要注意。在标准电源电压、标准负载电容阻抗、参考温度等条件不变的情况下,温度补偿晶体振荡器的频率精度可以达到0.5PPM以上。
2024-02-26 18:05:31
624
晶体管是现代电子设备中不可或缺的元件,它的性能参数直接影响着设备的工作效率和稳定性。晶体管的主要参数有最大漏极电压、最大集电极电流、最大功耗、最大封装温度、最大峰值电流等。
2024-02-23 10:04:37
207 硬件设计好不好,电容参数知多少? 原文整理自书籍《硬件设计指南》 电容是我们电子电路设计中最常用的元件之一,除了基本的电容容值之外,电容还有其他6大参数,你知道几个呢?本文章介绍MLCC陶瓷电容
2024-02-21 15:10:26
154
安规电容器降压原理** **主要是利用电容在一定交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。
2024-02-20 15:09:55
739
晶振的作用、原理以及主要参数。 一、晶振的作用: 晶振的主要作用是产生稳定的时钟信号,用于同步电子设备中的各个模块的工作。因为晶振产生的振荡频率非常稳定,能够提供高精度的定时信号,因此晶振在数字电路和通信系统中具有重要的作用。稳定的时钟
2024-02-04 10:08:51
392 电容参数中电容值、额定电压、精度和温度系数分别是什么? 电容参数是指描述电容器性能和特性的一些重要参数。它们包括电容值、额定电压、精度和温度系数等。 首先,电容值是指电容器的存储电荷能力,其单位
2024-02-03 14:49:03
256 CapSenseMtkTool 工具中的CP参数上限值100这里的参数主要是测试什么的,麻烦解释下,谢谢!
2024-02-02 06:11:00
电容是电子器件中常见的元件之一,用于存储和释放电能。在电子产品中,不同型号和参数的电容具有不同的特性和应用。 一、电容的基本概念和分类 电容的基本概念: 电容是由两个导体板之间隔开一层绝缘材料
2024-01-30 14:06:11
1297
电阻和电容选型,配置参数怎么确定,谢谢!
2024-01-25 07:46:54
电容器是电子电路中不可或缺的元件之一,它主要用于储存和释放电能,在电路中起到耦合、旁路、滤波、调谐等多种作用。了解和识别电容的参数对于正确选择和使用电容器至关重要。本文将详细介绍电容的主要参数及其
2024-01-23 11:42:18
609 二极管是电子器件中常见的一种元件,广泛应用于电路中。二极管具有许多主要参数,这些参数在选择和使用二极管时至关重要。在本文中,我将详细介绍二极管的主要参数以及使用中需要特别注意的参数。 额定电流
2024-01-23 11:37:35
503 TVS反向工作时,在规定的IR条件下,TVS两极的电压值称为额定反向工作电压VWM.一般情况,VWM=(0.8~0.9)VBR,离散度为5%的TVS,VWM=0.85VBR(5%);离散度为10%的TVS,VWM=0.81VBR(10%)。
2024-01-19 15:38:47
427
射频功率放大器是一种将射频信号放大到更高功率级别的电子设备。根据其工作原理和应用要求,射频功率放大器可以分为不同的类型。下面西安安泰将介绍一些常见的射频功率放大器类型和相关的主要参数
2024-01-17 16:55:31
152
对于电容,大家应该都听说过,电容器是一种常见的电子元件,它的主要功能是储存和释放电能。下面我们就了解一下电容的作用。 隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。 旁路(去耦):为交流电路中某些并联
2024-01-17 16:21:01
379
于微型机器人、车辆模型、航模及其他小型机械装置。其主要参数如下: 工作电压:4.8-6V 工作角度:0-180度 扭力:1.8kg/cm 速度:0.1秒/60度 MG996R舵机 MG996R是一种较大型的舵机,具有较高的扭力和速度,适用于大型机器人和装置。以下是其主要参数
2024-01-16 10:35:53
1408 逆变器是一种将直流电转换为交流电的电子设备,广泛应用于太阳能光伏发电、风力发电、电动汽车等领域。在选择合适的逆变器时,需要关注其主要参数,以确保逆变器的性能和可靠性。那么逆变器的主要参数要求
2024-01-09 17:31:23
366 我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF,10uF,100nF,10nF不同的容值,那么这些参数是如何确定的?
数字电路要运行稳定可靠,电源一定要”干净“,并且能量补充一定要及时
2024-01-09 08:25:59
选购电容器时需要注意的参数有很多,这些参数将直接影响电容器的性能和适用场景。首先,电容器的额定电压是一个非常重要的参数。
2024-01-03 18:13:07
450 三电平拓扑中的飞跨电容是指在电路的输出端使用电容来实现零电压开关,从而降低电压应力和功率损耗。在设计飞跨电容参数时,需要考虑电容的额定电压、容值以及电容的压降。 首先,电容的额定电压是指电容器能够
2024-01-02 15:41:49
591 瞬态抑制二极管(TVS)的主要参数?|深圳比创达电子
2023-12-27 10:36:18
206
有必要定期检查和测试电容器的好坏。本文将详细介绍如何测量一个1000μF电容器的好坏以及常见故障的排除方法。 第一部分:电容器的基本知识 在开始测量之前,我们需要了解一些关于电容器的基本知识。电容器的主要参数是电容量(以法
2023-12-20 10:33:58
762 霍尔元件的主要参数及其用途 引起霍尔元件误差的因素 霍尔元件是一种基于霍尔效应的电子元件,广泛应用于测量、检测、继电器、电子开关、电子计算机、仪表、传感器等领域。 一、霍尔元件的主要参数及其用途
2023-12-18 15:02:42
744 晶振的主要参数,包括频率、频率稳定性、工作温度范围 晶振是一种被广泛应用于电子设备中的元器件,它具有稳定的频率和精确的时间基准。在电子设备中,晶振通常用于时钟电路、调制解调器、通信设备等场合
2023-12-18 14:16:34
495 Mbit/s。 超快速模式是一种单向模式,数据传输速度高达 5 Mbit/s。以下内容主要讨论在标准模式和快速模式下I2C硬件设计的注意事项。
2023-12-04 14:02:16
721
根据CN0129做好了电容扩展电路,请问在软件里需要设置什么参数吗。为什么软件里还是最大只能显示±4pF.
急求,谢谢!!
2023-12-04 08:07:57
额定阻值(Resistance value):电阻器的阻值是指在标准工作条件下的电阻值,通常以欧姆(Ω)为单位。
2023-12-01 09:16:48
592 储存电荷:电容器能够存储电荷,当电容器两端施加电压时,正负电荷会在电容器的两个极板上积聚,形成电场。
2023-12-01 09:15:46
515 PCIE-5565型反射内存卡是一款高性能、高可靠性的内存卡,广泛应用于航空航天、工业控制、医疗设备等领域。下面将详细介绍PCIE-5565型反射内存卡的主要参数。
2023-11-29 16:09:48
224 智能快递柜、智能生鲜柜、电子存储柜、超市寄存柜、智能送餐柜、电子更衣柜、档案柜等物联网终端设备,都是采用电磁锁控制,这种电磁锁控制板俗称锁控板。锁控板可以远程控制储物柜的开关以及远程监控并提供锁的反馈信号。沐渥开发的24路电磁锁控板可以控制24路电磁锁和24路指示灯,直流供电,接收储物柜控制主板发出指令后控制储物柜门开关。一、产品特点:1)支持24路带锁状态
2023-11-23 16:35:28
215
磁珠的工作原理、主要参数及选型 磁珠是目前广泛应用于生物分子分离和纯化的一种高效分离材料。它的工作原理基于磁珠本身含有磁性材料,可以通过外加磁场来实现快速分离。本文将详细介绍磁珠的工作原理、主要参数
2023-11-22 18:18:20
1142 钽电容的主要性能参数有哪些?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗? 钽电容是一种常见的电容器,由钽元件和电解液组成。它具有以下几个主要性能参数: 1. 额定电容量(Rated
2023-11-22 17:26:36
623 SSC英文全称:Spread Spectrum Clocking,中文名扩频时钟。
2023-11-22 16:35:02
1822
“ 电容是电子学三大基本无源器件之一。电容种类繁多,知识体系更为庞杂,常有因为对电容认识不深,存在一些不正确的使用,造成失效问题。本文系统讲解电容的知识,第一部分介绍电容的原理和主要参数;第二部
2023-11-03 16:56:55
626
“ 本篇介绍钽电解电容,同样分3 个小节介绍:第一小节介绍钽电解电容的结构和生产加工工艺流程;第二小节为钽电解电容主要性能参数的变化特点,涉及到如何应用等方面;第三小节为介绍钽电解电容使用中的可靠性
2023-11-03 16:50:45
1043
二极管作为半导体器件,在电子电路应用中非常广泛,可以用于电源输入防反接,整流,多路信号选择,DCDC续流等等。
2023-10-28 11:41:43
1113
供应APG095N01 100v 65a 的mos管-G095N01 mos管主要参数,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供APG095N01 规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-10-27 17:14:45
晶体管的主要参数包括以下几个方面。
2023-10-25 09:35:39
672 MT8195安卓核心板,MT8195核心板主要参数,安卓智能模组。基于台积电6纳米工艺制造的芯片。它采用了4个Cortex-A78大核和4个Cortex-A55小核,搭配Mali-G57MC5 GPU和APU 3.0,算力高达4 TOPs。
2023-10-19 18:26:19
652
假如你开发了一个网站或者一个app把他放到服务器上,之后你把它发布到了网上,运行良好,每天有几百人的访问量,用户量不大,能快速地响应用户的请求。
2023-10-15 09:55:27
337
了解TTL逻辑门电路的主要参数及测试方法。
2023-10-10 16:33:10
822
无刷电机的换向速度主要和什么参数有关系
2023-10-10 07:59:24
IGBT是如今被广泛应用的一款新型复合电子器件,而IGBT测试也变的尤为重要,其中动态测试参数是IGBT模块测试一项重要内容,IGBT动态测试参数是评估IGBT模块开关性能的重要依据。其动态测试参数主要有:主要参数有开关参数、栅极电阻、栅极电荷、寄生电容等。
2023-10-09 15:14:35
644
STM32的ADC采样频率主要和什么参数有关系
2023-10-09 06:52:31
开环差分放大倍数(Aod)。一般对应的运放datasheet里面有这个参数。
2023-10-08 16:36:23
492
使用Sigirty进行PDN仿真时,比较关键的一步是设置电容的S参数模型,近来有不少同学和同行朋友来要一些电容的S参数模型
2023-10-02 15:04:00
1022
一、触头的主要参数 触头有四个主要参数:开距、超程、初压力和终压力。 1、开距 开距即触头行程,也称触头断开距离。 2、超程 超程即触头在闭合位置时,动静触头移开时的距离。 3、初压力 初压力
2023-09-24 15:33:58
1656 下面从,晶振参数,MCU规格书与晶振下关的内容,逐步说明晶振如何选型,原厂如何测试哪些参数,特殊情况如何处理,大家一起共同进步!
2023-09-14 16:03:13
2593
所谓X电容,指的就是X型安规电容器,常用的主要有X1电容和X2电容两种类型,很多人对X电容的材质不是太了解,X电容属于陶瓷电容吗?
2023-09-12 14:37:08
973 以上是TDK品牌SPM4010系列绕线功率贴片电感参数表,功率贴片电感一般使用在DCDC上。
2023-09-11 17:26:13
1288
和一个NTC测温元件,并与一个高性能 8 位单片机相连接。 二.DHT11主要参数 (1)湿度分辨率为8bit,测量精度为±4%RH(25℃),最大的测量范围为20~90%RH,响应时间为6-16秒; (2)温度分辨率为8bit,测量精度为±1℃,测量范围为0 50℃,响应时间为6 30秒。 (3)传感器
2023-09-11 11:17:04
3486
MOSFET处于导通状态下的阻抗。导通阻抗越大,则开启状态时的损耗越大。因此,要尽量减小MOSFET的导通阻抗。
2023-09-06 10:47:40
590
功率二极管主要参数有哪些? 功率二极管是一种电子元器件,通常用于控制高电压和高电流的开关电路和放大电路中。功率二极管的主要参数与其使用环境和应用目的有关。在本文中,我们将详细讨论功率二极管的主要参数
2023-08-28 17:22:41
1713 贴片Y电容是一种小型化的电容器。在电路设计中,它的作用非常重要。通过控制电容值,可以实现对电路的频率响应、相位响应和阻抗匹配等方面的调整。贴片Y电容存在着很多的规格参数。我们知道贴片Y电容的参数有好多个。其中,最基本的参数包括电容值、公差、额定电压、电容器系列等,下面弗瑞鑫将逐一为大家讲解。
2023-08-24 09:31:52
555 在IOT设备中,基于全宅联控的需求,万能红外遥控器也涌现出各种不同的产品形态。一个好的万能遥控器要求覆盖距离远、范围广,而且操作成功率也要高!
2023-08-23 09:18:03
1254
镜头的主要参数有焦距、分辨率、工作距离、景深、视野范围、畸变量等。
2023-08-19 14:28:27
941 目前来说说晶振的标称频率在1 ~ 200 MHz之间,如3.2768MHz、8MHz、12MHz、24MHz、125MHz等,这些都是晶振的参数。对于更高的输出频率,通常使用PLL将低频倍频至1GHz以上,这些都是常见的晶振参数的
2023-08-10 13:55:25
2631
贴片Y电容,是一种电子元件,也被称作“介质电容器”。此类电容器在各种电路中起着重要作用。贴片Y电容,有着一些特殊的规格参数,这些参数需要我们去了解、掌握和应用。今天弗瑞鑫将会详细介绍贴片Y电容的规格参数。
2023-08-09 11:33:09
536 IGBT模块动态参数是评估IGBT模块开关性能如开关频率、开关损耗、死区时间、驱动功率等的重要依据,本文重点讨论以下动态参数:模块内部栅极电阻、外部栅极电阻、外部栅极电容、IGBT寄生电容参数、栅极充电电荷、IGBT开关时间参数,结合IGBT模块静态参数可全面评估IGBT芯片的性能。
2023-07-28 10:19:54
3287
作为电路中广泛应用的电子元件,贴片电容在各种电子产品中都有着不可替代的作用。其中,贴片Y电容是一种特定类型的贴片电容,它的型号参数对于电子工程师来说是一个重要的参考。今天弗瑞鑫小编将详细讲解贴片Y电容的型号参数,以帮助读者更好地了解这种电子元件。
2023-07-25 16:42:02
572 光电耦合器,简称“光耦”,它是把发光器(红外线发光二极管)与受光器(光敏半导体)封装在同一管壳内,以光为媒介来传输电信号的器件。
2023-07-24 15:51:03
7371
主要参数:
1、仪器采用四部分模块设计:
1)±5000V电压控制模块;
2)高压放电模块;
3)衰减电压随机测试模块;
4)静电衰减时间测试模块。
2023-07-15 15:04:15
325 磁敏电阻是一种对磁敏感且有磁阻效应的电阻元件。磁场中物 质电阻变化的现象称为磁阻效应。磁阻通常由对磁敏感的半导体材料的半导体材料制成。半导体材料的磁阻效应包括物理磁阻效应和几何磁阻效应,也称为磁阻效应。当添加磁场的方向或强度发生变化时,磁敏电阻的电阻值会发生相应的变化2。通过这种变化,磁场的相对位移可以准确测试。举例来说,当长方形半导体InSb片沿长度方向有电流通过时,如果在与电流片垂直的宽度方向上施 加磁场,电阻率就会增加。
2023-06-25 17:23:40
1866 贴片电感有什么基本参数?
各位,知道并且了解贴片电感吗?接下来,来带你了解一下:
贴片电感主要参数有电感、容许偏差、品质因数、分布电容和额定电流等。
感应系数又称感应器,是表示感应器产生自我感应能力的物理量。
2023-06-18 15:58:14
1094 晶振,在板子上看上去一个不起眼的小器件,但是在数字电路里,就像是整个电路的心脏。
2023-06-18 11:53:39
527
μF,因此普通低频铝电解电容器的目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。
2023-06-15 17:56:28
1169
碳化硅mosfet有哪些主要参数 碳化硅MOSFET相关的主要参数包括: 1. 阈值电压(Vth)- 这是MOSFET开启的电压。随着Vth的增加,MOSFET的开关速度会变慢。 2. 导通电
2023-06-02 14:09:03
2010 安规电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制电路等方面。弗瑞鑫电子所代理的安规电容参数标志如下: 特锐祥安规电容产品,均采用一致性
2023-05-25 16:55:18
414
整流桥作为一种功率元器件,广泛应用于各种电源设备。其内部主要是由四个二极管组成的桥路来实现把输入的交流电压转化为输出的直流电压。
2023-05-16 09:20:25
19908
通常,当我们选择r型变压器时,我们不一定对所有参数都有如此全面的了解。R型变压器的主要参数是什么?他的相应功能是什么?有了这些问题,让我们跟随小r来学习变压器最常用和最重要的参数,这样我们在将来选择变压器时就不会感到困惑。
2023-05-12 14:44:49
1185
浪涌保护器,是一种为仪器仪表等提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰,比如发生短路、电源切换突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
2023-05-09 11:28:36
4925
在电路进行EMI设计时,磁珠是用到的最常见的器件。那么磁珠的特性是什么,它在电路起到什么作用,以及如何选型,下面便是我整理的关于磁珠的知识,仅作为知识记录和分享。
2023-05-09 11:07:46
7686
的准确之外,也是为了适应不同使用环境的需要,以下是电容液位计需要调节好的主要参数: 电容器的容量 电容器的容量越大,其电容值就越大。在开始调节参数前,需要先确定电容器的容量,并根据电容器的容量选择相应的电容器。
2023-05-08 13:47:16
650
ns级,比气体放电管快,比TVS管稍慢一些;
2)结电容:压敏电阻的结电容一般在几百到几千pF的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大
2023-05-05 17:06:42
本篇是读懂MOSFET datasheet系列最终篇,主要介绍MOSFET动态性能相关的参数。 主要包括Qg、MOSFET的电容、开关时间等。 参数列表如下所示。
2023-04-26 17:52:14
4759
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。既可作三端元件使用也可作二端元件使用。后者可视作一可变电阻器,由于它在电路中的作用是获得与输入电压(外加电压)成一定关系得输出电压,因此称之为电位器。
2023-04-23 10:35:18
8605
电极!具有超级电容器和锂离子电池的中间特性,体积小、容量大、充电快、能量密度功率密度高等优点。主要参数:产品尺寸:产品优点: 产品优势: &
2023-04-17 13:38:00
参数的RLGC模型的情况下,一般我们的计算步骤如: 1)Von*Ton=Voff*Toff –》Vo=D*Vin(占空比D在输出电压设置时已决定) 2)输出电感L1计算:Von*D/f=L1*ΔI
2023-04-14 14:56:28
电源逆变器,也称为逆变器,是一种将DC电转换为交流电的电子电路。实际上,逆变器并不产生电能,但如果有DC电源,它只是将其转换为交流电能。电源逆变器3个关键参数什么是电源逆变器的典型输入?当然是DC
2023-04-13 16:07:27
845
2023-04-12 10:47:23
BNC线材可以通过线材测试机来进行测试它的电阻、电压、漏电流、断/短路等参数。
2023-04-11 10:54:39
1818 温度稳定度指晶振在温度变化时输出频率的变化范围,是影响晶振稳定性的重要因素。一般情况下,晶振的温度稳定度越高,晶振的性能越好,但成本也越高。在选择晶振时,需要考虑系统的工作温度范围,选择具有合适温度稳定度的晶振。
2023-04-06 09:44:14
3490 如何理解参数-Cch(通道电容)?这是负载电路中用于测量的NVT4858负载电容 吗?
2023-04-06 06:35:09
又恢复到高阻抗状态。 TVS可以吸收侵入性的ESD,保护电子设备,防止电路故障,TVS的主要参数如下: (1)最小击穿电压VBR:器件在发生击穿的区域内,在规定的试验电流IBR(一般情况IBR
2023-03-29 11:11:24
2023-03-27 16:22:01
PWM控制器是一种基于脉冲宽度调制技术的电子设备,用于控制电能的输出或输出电压和电流的波形。PWM控制器主要参数、特点和应用如下。
2023-03-23 16:42:22
6329
