土壤水分自动监测系统WX-GTS10创新电极设计提升测量精度,护航关键生长周期。测量精度是墒情监测设备的核心竞争力,该监测站采用自主研发的螺旋式测量电极,通过特殊结构设计大幅改善传感器与土壤的接触
2025-12-31 13:29:29
瑞萨环境传感器评估套件:开启环境监测新体验 在环境监测领域,传感器的精准度和易用性至关重要。瑞萨电子推出的环境传感器评估套件(ES - EVK),为工程师们提供了一个全面且便捷的解决方案。下面,我们
2025-12-29 09:25:13
93 在环境监测领域(如大气、水质、土壤、气象、室内空气质量监测),16位AD高精度模拟量采集模块是数据采集环节的核心枢纽。其核心价值在于将各类环境传感器输出的微弱模拟信号(如温湿度、气体浓度、颗粒物浓度
2025-12-23 16:40:24
150 点位。它能精准监测桥面温度(通常比空气温度低3-5℃),提前1小时预警结冰风险,触发道路融雪系统启动,避免交通事故发生。在电力运维领域,部署在输电线路杆塔上的小型
2025-12-22 15:34:01
景区负氧离子环境监测系统WX-FZ4采用微秒级采样技术,数据采集间隔可达10-100毫秒,较传统分钟级监测提高了三个数量级的采样频率。在张家界国家森林公园的实测数据显示,系统每秒可完成10次完整监测
2025-12-15 16:33:46
农田环境生态监测气象站WX-QC7配备高精度温度传感器,能实时监测冬季农田的温度变化。无论是白天的光照增温还是夜晚的辐射降温,传感器都能精准捕捉。例如,在晴朗的白天,能监测到农田温度随着光照强度增加
2025-12-10 16:24:33
文章由山东华科信息技术有限公司提供在数字化转型加速的今天,IDC机房作为数据存储与计算的核心载体,其运行环境稳定性直接影响业务连续性。本文系统解析IDC机房环境监测方案的设计逻辑与实施要点,为运维
2025-12-10 09:22:39
214
煤矿开采作业中瓦斯爆炸等安全隐患严重,针对这一问题,设计了基于STM32的矿井环境监测系统。该系统实时监测瓦斯浓度、温度、火情、粉尘等环境参数,自动控制除尘、灭火、通风等设备,保障矿井安全。通过
2025-12-05 18:04:07
1072
河道水质在线监测系统WX-QSZ06传统河道监测常存在 “分段监测、数据分散” 的问题(如上游归水利部门、下游归环保部门,数据各自存储),易形成数据孤岛。该系统可整合干支流、排污口、饮用水源地等全
2025-12-04 16:52:25
室内空气质量监测仪——Ruuvi Air,该产品搭载瑞士传感器专家Sensirion的高性能环境传感器模组SEN66,为用户带来专业级的空气质量监测体验。 让空气质量数据触手可及 Ruuvi Air
2025-12-04 16:07:35
638
连续自动水质监测系统WX-QSZ1整合监测链路,实现一体化数据闭环机柜内可集成水质传感器(pH、COD、氨氮、浊度等)、数据采集模块、预处理单元、校准装置、通讯模块及供电系统,将原本分散的 “采样
2025-12-03 15:11:03
独特的技术优势,正成为河流水环境监测领域的一场革命,为我们守护碧水清流提供了强有力的科技支撑。 一、 什么是机载高光谱成像系统? 机载高光谱成像系统是搭载在飞机或无人机平台上的,一种将成像技术与光谱技术相结合的
2025-12-02 11:26:00
230
在科研活动日益频繁、实验精度要求不断提高的当下,实验室环境的稳定性与可控性成为保障实验成功与数据可靠的关键因素。某工厂要求对多个实验室、仓库、走廊等区域的环境进行在线监测与管理,以确保及时发现
2025-11-26 14:29:16
212
在生态文明建设深入推进的今天,水环境治理已成为关乎民生与可持续发展的关键课题。凯米斯科技作为水质监测领域的创新者,凭借其自主研发的地表水监测方案,正以科技之力为我国水环境治理筑起一道智能防线,实现
2025-11-17 17:29:55
437
、土壤环境风险预警提供全维度数据支撑,成为土壤精细化管理的核心功能延伸。分层温湿精准匹配:监测系统按 10-20cm 层距覆盖 0-100cm 剖面(适配不同作物根系深
2025-11-17 16:13:18
针对不同应用环境,局部放电在线监测装置的选择也存在一定差异,技术适配性、核心性能、安装维护、系统兼容性、环境适应性及扩展性等维度都是需要进行综合考量的内容,在不同应用场景下针对性选择适配的技术方案
2025-11-10 15:14:29
154 土壤含水率自动监测系统【WX-GTS10】通过科学规范的布设与运行管理,构建起覆盖全域的土壤水分感知网络。每一项技术规范都是实现精准捕捉的关键节点:从3米间隔的空间布局到电磁环境的严格管控,从
2025-11-10 13:04:40
电网关键节点的电能质量监测装置辅助监测参数(如装置状态、环境适应性、通信同步参数)的校准环境,需围绕 “ 无干扰、高稳定、可追溯、适配现场 ” 核心目标,兼顾 “实验室标准环境” 与 “现场实际环境
2025-11-09 17:37:36
1970 化工园区施工环境具有易燃易爆物料多、交叉作业频繁、气象条件敏感等特点——大风可能引发高空坠落,高温加速溶剂挥发,低湿增加静电风险。化工园区气象环境评估系统【WX-FBQ2】通过一体化设计、高防护
2025-11-07 15:25:10
在精密制造领域,微型导轨的精度等级直接决定了设备的性能与稳定性。
2025-11-04 17:46:21
457
定位污染源头。为破解这一困境,当地生态环境局携手才茂通信,基于RTU无线通信技术搭建智慧大气环境监测系统,实现了全市域空气质量“全时段、全区域、高精度”监控。
2025-10-30 11:34:01
622
户外微型气象站系统WX-QC6可集成高精度传感器,实时监测温度、湿度、光照强度、风速风向、降雨量等关键气象参数。这些数据是预警气象灾害的基础,能让农户及时了解农田气象环境的动态变化。 精准捕捉
2025-10-24 10:56:16
超声波气象站:精准监测的技术新选择 柏峰【BF-CSQX】在气象监测技术持续升级的背景下,超声波气象站凭借无机械损耗、高灵敏度、强环境适应性等核心特性,逐渐取代传统机械气象站,成为气象数据采集领域的主流设备,为各类场景的气象监测提供了高效可靠的解决方案。
2025-10-24 10:12:13
562
趋严、监测范围扩大及数据应用需求提升,传统依赖人工定点采样、实验室分析的生态环境监测模式逐渐暴露出短板:环境数据获取周期长,难以及时捕捉突发污染事件;监测点位分散,数据缺乏统一整合与联动分析,无法形成区域环
2025-10-22 17:10:57
527
文章由山东华科信息技术有限公司提供在数字化转型加速的背景下,IDC机房作为数字基础设施的核心载体,其环境稳定性直接影响业务连续性。本文基于行业通用标准与技术实践,系统阐述IDC机房环境监测的关键维度
2025-10-21 14:11:15
360
温度监测。部分型号如testo 925支持APP连接,可实现数据实时记录与管理,提升测量效率。
同时,产品还支持空气温度、湿度、风速等参数同步测量,例如testo 400系列可实现空调通风系统的全面监测,内置ISO标准测量程序,简化复杂环境参数的校准流程。
2025-10-20 16:24:21
等。 传统的人工巡检与抄录汇总方式已难以满足实时、精准、全面的监测需求。因此,构建一套以工厂安全环境监测管理系统,实现数据的实时采集、传输、处理与分析,成为提升工厂安全管理水平的重要途径。对此,数之能提供以
2025-10-16 17:11:25
419
在宁德市主城区错综复杂的污水管网系统中,3套凯米斯科技水质监测微型站正悄然重塑城市排水管理的智能化格局。面对管网水质波动难捕捉、传统监测手段滞后等挑战,宁德市相关部门引入凯米斯科技的创新
2025-10-16 13:35:54
520
分布式光伏环境监测站的技术架构与应用实践 柏峰【BF-GFQX】一、系统技术架构解析 分布式光伏环境监测站采用“感知层-传输层-应用层”三层架构设计,实现环境数据的全链路智能化处理。
2025-10-13 10:05:26
378
选择电能质量监测装置(以下简称 “装置”)的散热方式,需围绕 **“功耗匹配、环境适配、空间约束、可靠性要求、成本平衡”** 五大核心维度,避免 “过度散热导致成本浪费” 或 “散热不足引发高温损害
2025-09-23 15:19:52
473 人工巡查与定期检测,存在数据滞后、覆盖不全、超标难以及时处置等问题,导致治理效率低下。 对此,数之能以工业物联网平台为核心,构建餐饮油烟在线监测系统,实现油烟排放浓度实时监测、超标自动预警、数据云端分析与治理效果评估,
2025-09-22 13:54:17
234
在电能质量在线监测装置的数据校验系统中, 时间同步硬件的选择需紧密匹配 “数据校验准确性” 核心需求 (如多监测点数据时间戳一致性、校验结果时间溯源性),同时兼顾工业现场(如变电站、电厂)的特殊环境
2025-09-19 11:46:56
417
的应用正发挥着越来越重要的作用。东莞绿光【QJ13】微气象监测仪能够实时监测输变电线路沿线的气象参数,为线路运维提供科学依据。输变电线路通常跨越复杂的地理环境,沿线
2025-09-16 10:41:38
二氧化碳 (CO2) 传感器。STCC4采用超小型4 × 3 × 1.2mm3封装,可直接测量CO2浓度,适用于室内的空气质量监测器、空调、智能恒温器等空间受限的环境监测应用。 Sensirion
2025-09-15 18:29:45
426
北斗生态环境监测站:读懂自然的 “语言”柏峰【BF-BDQX】当生态监测遇上北斗技术,一场关于 “精准守护自然” 的变革正悄然发生 ——北斗生态环境监测站以北斗定位导航系统为核心
2025-09-04 10:59:01
384
传统环境监控模式长期受限于“被动监测、数据孤岛、响应滞后”——工厂车间的温湿度靠人工定时记录,数据滞后4-8小时;农业大棚的土壤墒情需现场采样检测,覆盖范围有限;城市空气质量监测依赖固定站点,难以
2025-09-02 18:10:25
831 在生态环境治理与水资源保护的进程中,水环境质量监测是掌握水质动态、防控污染风险、保障水生态安全的核心环节。当前水环境监测工作存在监测点分散(涵盖河流、湖泊、水库、饮用水源地、排污口等)、滞后性强
2025-08-30 17:04:51
1983
大气负氧离子监测站技术方案 柏峰【BF-FLZ】大气负氧离子监测站旨在实现对环境中负氧离子浓度的精准、实时、长期监测,同时同步采集相关气象参数与环境质量指标,为生态环境评估、旅游景区规划、城市空气质量改善等领域提供科学、可
2025-08-19 09:32:08
620
等。数之能提供高效可靠的能源监测平台系统方案。 系统架构 1、仪表层:电表主要集中厂房配电室内,流量计则部署到空压站内,同时部署到天然气进气管道中,实现对各类设备用电、用压缩空气和用天然气的监测。 2、网关层:工业网关
2025-08-18 13:49:48
354 01—项目简介1.功能详解STM32矿井环境监测系统功能如下:STM32F103C8T6单片机作为主控制器DS18B20测量环境温度
2025-08-16 10:03:24
782
负氧离子监测系统:从原理到应用的全维度突破 柏峰 【BF-FLZ】负氧离子作为衡量空气质量与生态环境的关键指标,其精准监测已成为环保、文旅、健康等领域的核心需求。负氧离子监测系统通过融合传感技术、物联网传输与数据处理算法,实现了对空气中 “隐形维生素” 的量化捕捉。
2025-08-15 14:25:28
974
光伏发电环境监测系统WX-BGF11S采集太阳总辐射、直接辐射、散射辐射等参数,结合当地纬度和季节变化规律,计算不同倾角下的全年总辐射量。例如:通过对比20°~40°倾角的辐射接收数据,发现36
2025-08-11 15:19:18
隐患。在此背景下,基于数之能远程监控管理平台的空气质量监测物联网系统应运而生,通过"感知-传输-分析-控制"的全链路数字化改造,构建起车间环境管理的"智慧大脑"。 通过接入空气质量监测仪、多合一传感器等设备,实时采
2025-08-11 15:11:12
483
概述在严寒环境下,输电线路极易遭受覆冰侵害,覆冰会给线路施加巨大压力,严重威胁电力系统的安全稳定运行,这对输电线路的监测工作提出了极为严苛的要求。传统的人工巡检方
2025-08-08 10:40:45
“微型水质检测站”是指一种小型化、集成化、智能化的水质在线监测设备或系统。它相较于传统的大型固定式水质自动监测站,具有体积小、成本低、部署灵活、维护简便等显著优势,特别适合在多点位、广区域、偏远地区
2025-08-07 17:33:49
385 背景介绍 环境监测在自然生态系统保护、灾害预警、战场探测等方面发挥着越来越重要和不可或缺的作用。在典型的环境监测系统(EMS)中,集成了各种传感器来监测温度、湿度、风速、空气质量等。目前这些传感器
2025-08-05 18:12:33
11564
恶劣环境中运行已成常态。传统配电系统在面对绝缘退化、潮湿侵蚀或意外接地等问题时,常因缺乏预警机制而引发安全事故。本文围绕安科瑞推出的工业IT系统绝缘监测解决方案,探讨绝缘监测装置在企业低压配电系统中的应用优势及实践案例,为工业企业提高
2025-08-04 17:29:06
983
一、产品介绍负氧离子监测站,是专门为监测景区/森林氧吧生态环境设计的,可实时监测空气温湿度、负氧离子浓度、氧含量、风速、风向、PM2.5/10等多种气象参数,还可以根据客户需求定制。实时显示空气中
2025-07-30 10:27:51
质量监测系统是先进的环境监测设备,可精准、实时监测空气中多种污染物和环境参数,为环境质量评估和决策提供可靠数据。二者在各自领域均有重要应用价值。 在博图软件的菜单栏中,执行“管理通用站描述文件(GSD 文件)”功能,随后选择与之兼容的产品以进行设备组态操作,操作步骤
2025-07-28 16:34:11
523
储备粮; -精密制造:半导体车间1%湿度波动引发30%良品率下降; 基于物联网的温湿度监测系统正成为破解环境管理难题的核心基础设施。本方案基于“端-管-云-用”架构,实现从单点监测到全域智能管控的升级。 一、系统架构 1.终端感知层:高精度环境捕
2025-07-24 18:05:04
764 Linux系统环境主要监测CPU、内存、磁盘I/O和网络流量。
2025-06-25 14:41:23
626
局部放电监测设备选择关系到这项工作的效果呈现,同时也是电力系统安全运行的重要环节。因此在设备的选择上需要参考核心标准,如技术参数与性能指标、功能需求与场景匹配、环境适应性与可靠性等,此外除了这些方面
2025-05-26 10:48:33
409 温度采集模块作为环境监测系统的核心感知单元,正以数字化触角深入人类活动的各个领域。这种由高精度传感器、智能处理单元和无线通信技术构成的微型化设备,通过持续采集温度参数,构建起环境监测网络的感知
2025-05-14 14:40:04
599 有研究表明,大多数人80%以上的时间都在室内度过,但雾霾、PM2.5、甲醛、TVOC、氨、氡等室内空气污染物却成为危害人体健康的隐形杀手。我们该如何辨别所处的室内环境是否健康安全?
2025-05-13 11:49:18
832 国产全自动负氧离子在线监测系统WX-FZ5所提供的实时数据可以作为景区宣传的重要亮点,向游客展示景区的生态优势和良好的空气质量。这有助于吸引更多追求健康、生态旅游的游客前来景区游览,提升景区的知名度
2025-05-12 17:23:03
路的安全运行造成重大影响。为此,特力康科技推出了TLKS-PMG-WT输电线路微气象在线环境监测装置。该系统通过高精度传感器和智能化数据分析,实时监测输电线路周边
2025-05-09 14:24:23
如何对海上的电磁环境进行监测
2025-05-08 11:19:08
595
远程水位自动监测系统WX-SW2通过实时监测水库上游来水量和下游水位变化,结合水位监测数据,可以准确预测洪水的发展趋势,为防洪决策提供科学依据。在洪水来临前,根据水位监测信息提前降低水库水位,增加
2025-05-07 17:14:06
IT系统绝缘监测产品CET绝缘监测及故障定位解决方案,用于在线监测IT供电系统(直流、单相交流、三相交流)的绝缘情况,当发生首次绝缘异常时,第一时间发出报警信号并精确定位故障回路,帮助运维人员尽快
2025-05-06 15:02:33
医疗IT系统绝缘监测产品:PMC IMH100 本方案由CET中电技术公司针对医院IT供电系统而设计,用于监测IT供电系统的绝缘状况,当出现首次绝缘异常时,第一时间发出报警信号并定位故障
2025-05-06 14:56:15
电磁环境动态监测与分析平台软件全面解析
2025-04-28 16:28:27
585
微型导轨是应用于小型化设备的轨道导向元件,具有高精度、高刚性、低摩擦等特点,其对加工环境要求较高。
2025-04-27 17:43:28
434
生态环境监测系统语音芯片开发随着工业文明车轮的疾驰向前,全球正面临着气候变化加剧、生物多样性锐减、环境污染蔓延等严峻挑战。而生态环境监测系统成为了守护地球生态平衡的重要防线。在这一背景下
2025-04-27 09:34:46
436
功能选择。
系统功能:1. 24小时不间断记录功能: 24小时不间断的如实记录温湿度数值,方便用户查看翻查记录,具有数字和图形、表格方式进行显示和记录监测信息;2.多种警告功能: 在出现异常情况的时候
2025-04-21 11:39:43
本文将介绍基于米尔电子MYD-LD25X开发板(米尔基于STM35MP257开发板)的环境监测系统方案测试。
摘自优秀创作者-lugl4313820
一、前言
环境监测是当前很多场景需要的项目,刚好
2025-04-18 15:18:00
在科技飞速发展的当下,智慧路灯正悄然改变着我们的城市。它不再仅仅是夜晚照亮道路的工具,更凭借强大的环境监测功能,成为城市环境治理的得力助手。今天,就让我们深入了解一下智慧路灯的环境监测功能。 一
2025-04-17 14:52:48
593
本文将介绍基于米尔电子MYD-LD25X开发板(米尔基于STM35MP257开发板)的环境监测系统方案测试。摘自优秀创作者-lugl4313820一、前言环境监测是当前很多场景需要的项目,刚好我正在
2025-04-17 08:06:08
2491
条件对于保障储能设备的性能、延长使用寿命以及确保电站安全稳定运行至关重要。 对此,数之能提供一个基于数据中台的储能电站环境监测物联网系统方案。能够接入储能电站的BMS、PCS、EMS、摄像头、电表、电流传感器、电压传感器、
2025-03-28 14:18:02
605 水稻田害虫性诱智能监测系统WX-SDX与传统的化学农药防治方法相比,采用物理诱捕和性信息素诱捕相结合的方式,无需使用大量化学农药。这不仅减少了农药对土壤、水体和空气的污染,降低了农业面源污染,还保护
2025-03-27 16:20:13
引言 在智慧城市建设不断推进的当下,环境监测的重要性日益凸显。叁仟智慧路灯凭借自身广泛分布的特点,承担起了环境监测的重任,成为城市环境监测网络中的关键节点。其环境监测功能的实现,不仅为城市环境
2025-03-18 14:41:06
689 离子色谱(IonChromatography,简称IC)是一种基于离子交换原理的高效分析技术,广泛应用于环境监测、食品安全、化学工业等领域。其核心优势在于能够高灵敏度地检测水溶性离子,同时具备稳定性
2025-03-11 17:22:34
828
空气质量状况与技术进步 随着进入2025年,了解空气质量趋势对公共卫生、环境政策制定以及技术创新显得尤为重要。工采网将介绍当前的空气质量模式、新兴监测技术,并突出介绍Alphasense在提升空气
2025-03-11 13:58:34
803
本项目基于STM32微控制器设计一个环境监测与预警系统,具备温湿度监测、气体检测、墙壁水汽检测、蜂鸣器报警、通风控制等功能,支持数据上传至华为云物联网平台并通过网页实现数据可视化与控制。
2025-03-05 13:11:41
1933
SKQL空气流向管理系统 压差/风量机电一体化系统 如需了解详细产品资料、配置方案、产品价格、产品技术参数; 可以联系厂家:(①⑦⑦⑨②③⑤⑤⑧④零)(同微VX) 一、系统介绍 空气流向管理系统
2025-02-27 15:32:08
851
空气流向自动化控制和精细化管理,防止高危空气扩散,解决各个房间空气互相交叉感染的问题,阻止病菌随气流在科室之间、病房之间甚至病区之间传播。助力医院防止院感事故发生,帮助医院塑造并保障健康环境。系统由管理主机驱动运行
2025-02-27 11:17:18
680
电子发烧友网站提供《CT微型光电耦合器选择指南.pdf》资料免费下载
2025-02-17 17:03:57
3 在环境污染日益成为全球性问题的今天,空气质量监测成为了环境保护领域的重要课题。空气质量传感器,作为这一领域的核心设备,正以其高精度、多参数监测的特点,为环境治理提供了强有力的技术支持。
2025-02-17 16:11:42
790 燃放烟花会在短时间内导致空气中颗粒物浓度大幅上升,并释放多种有害气体和重金属,对环境质量和人体健康构成威胁。因此,如何对新年期间空气污染进行快速、精准的监测,成为环境保护领域的重要课题。
2025-02-13 14:00:58
761 园林环境土壤墒情监测站WX-GTS6能够实时监测土壤的多项关键参数,如土壤湿度、温度、电导率等。土壤湿度反映土壤的含水程度,对判断植物是否缺水至关重要;土壤温度影响植物根系的生长和养分吸收;土壤
2025-02-12 13:43:00
自动气象站是一种综合性的气象测量站,集成了气象、水文、土壤墒情各个要素的测量,满足综合监测的目的,自动气象站能够满足各个环境的使用,可以同时测量风速、风向、空气温度、相对湿度、大气压力、雨量、光照
2025-02-06 15:41:18
585 本项目基于STM32F103C8T6单片机作为核心控制单元,通过多种传感器对环境进行实时采集,并通过液晶显示屏和Wi-Fi无线通讯将监测数据展示给用户,达到环境预警和安全保障的目的。
2025-01-23 09:42:04
1496
该系统通过实时监测空气中的PM2.5、噪声、温湿度等环境参数,将数据上传至云端平台进行存储和分析,从而实现对环境的实时监控和智能控制。
2025-01-21 09:30:44
1329
微型自动气象环境观测站作为现代气象监测技术的重要组成部分,正逐步在各个领域发挥其独特的作用。这类设备以其小巧便携、高精度、实时监测等特点,成为气象、环保、农业、科研等多个领域不可或缺的帮手
2025-01-10 18:33:08
626 ,形成一个智能医疗环境监测系统。该系统将能够实时采集并传输温度、湿度、空气质量等数据,并通过云端平台进行分析,帮助医院管理人员在最短时间内发现并解决环境异常。
02方案组成
环境传感器节点:温度传感器
2025-01-07 00:07:50
