如何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
2024-03-15 15:41:45
0 电子发烧友网站提供《压榨辊轴颈磨损修复其实很简单.docx》资料免费下载
2024-03-13 15:37:14
0 电子发烧友网站提供《煤磨辊体磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-03-11 13:58:57
0 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 09:23:18
0 电子发烧友网站提供《烘缸轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-01 10:36:33
0 电子发烧友网站提供《修复烘缸轴磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-29 09:34:34
0 电子发烧友网站提供《煤磨辊体磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-02-23 10:03:50
0 电子发烧友网站提供《修复卷取机轴承室磨损工艺步骤.docx》资料免费下载
2024-02-04 14:23:23
0 电子发烧友网站提供《修复煤磨辊体磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:23:40
0 电子发烧友网站提供《修复球磨机齿轮轴磨损的工艺流程.docx》资料免费下载
2024-02-03 09:19:44
0 如何修复自磨机轴磨损
2024-01-24 09:08:32
0 电子发烧友网站提供《索雷碳纳米聚合物材料技术修复辊压机轴磨损的工艺.docx》资料免费下载
2024-01-18 15:50:55
2024-01-17 16:34:24
0 电子发烧友网站提供《对纸机烘缸轴磨损采用现场修复工艺的步骤.docx》资料免费下载
2024-01-08 16:35:17
0 电子发烧友网站提供《索雷碳纳米聚合物材料技术在线修复工艺.docx》资料免费下载
2024-01-07 09:51:17
0 修复风机轴磨损用此技术
2024-01-03 09:19:50
0 修复轴磨损的方法
2024-01-02 11:16:58
0 电子发烧友网站提供《索雷现场修复技术修复轴承位磨损优势.docx》资料免费下载
2023-12-28 10:05:59
0 如何修复纸机烘缸轴磨损
2023-12-19 15:23:39
0 修复纸机烘缸轴磨损
2023-12-19 14:42:10
0 修复烘缸轴磨损怎么修
2023-12-14 16:37:03
0 (一)定、转子铁芯故障检修
定、转子都是由相互绝缘的硅钢片叠成,是电动机的磁路部分。定、转子铁芯的损坏和变形主要由以下几个方面原因造成。
(1)轴承过度磨损或装配不良,造成定、转子相擦,使铁芯
2023-12-14 07:00:17
了解键槽滚键磨损原因后如何修复的
2023-12-11 16:28:00
0 索雷在线修复技术是利用碳纳米聚合物材料持有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复各种轴磨损。
2023-12-06 09:09:19
0 电子发烧友网站提供《什么是索雷碳纳米聚合物材料技术?他与传统的修复工艺比有什么优点.docx》资料免费下载
2023-12-05 09:50:11
0 。这些损伤的存在都会导致缸筒的性能下降,因此,缸筒内壁的修复与强化是工业生产中急需解决的问题。 激光熔覆修复 工艺流程主要包括以下几个步骤: 1、表面处理: 将缸筒内壁表面清洗干净,去除表面的污垢、氧化皮等杂质,露出
2023-11-17 14:08:33
273
内转子电机对比外转子电机有什么优势
2023-10-09 07:53:20
无刷电机的磨损在哪些部分
2023-09-22 08:07:36
烘缸轴磨损、紧急维修、轴磨损修复
2023-09-05 17:36:47
0 设备在正常生产运行过程中出现轴承温度急剧升高的异常情况,在停机拆检时发现轴承的安装位置轴颈出现严重磨损,轴承内圈与轴之间相对窜动,造成轴承外压盖破损,设备已经无法正常运行。风力发电机轴出现严重磨损,轴承位直径:Ø150mm;轴承位宽度:65mm;磨损深度:1.5mm。
2023-09-05 17:35:24
0 对于发电机轴头磨损的问题,索雷工业为此制定了完善的修复方案,利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复发电机轴磨损问题。针对发电机轴头磨损问题,根据企业提供的设备运行参数、图片资料
2023-09-05 17:34:28
0 煤粉转子秤是能满足现代水泥窑燃烧器特殊要求的一种新型的煤粉测重喂料装置。本文针对煤粉转子秤磨损原因进行了分析,并针对煤粉转子秤的磨损问题修复提出了采用高分子复合材料进行现场修复的方案……
2023-09-04 15:01:28
386
前往企业进行现场修复。与企业设备管理人员进行沟通后最终确定采用涂抹福世蓝2211F金属修复材料直接安装轴承外圈的修复工艺进行修复。在企业人员的配合下,当天修复完成,
2023-08-28 15:47:31
399
针对烧结机轴径磨损,其实有很多种修复方法,虽说有很多种,但是总有一种是最适合企业现状的修复方法,接下来随小编一起了解一下吧。
电刷镀修复工艺
其优点就是可以实现在线修复,其缺点非常明显。电刷
2023-08-25 17:10:02
0 给大家展示一下我司修复电机轴承位磨损实际修复案例中的步骤及图片,真的是高效率、超便捷的一种修复方法。
2023-07-23 10:57:19
483
电机轴承位磨损的修复工作都有什么呢?
(1)表面烤油处理,直至油迹碳化无火花飞溅;
(2)表面打磨处理,直至露出金属原色且表面粗糙;
(3)调和索雷碳纳米聚合物材料
2023-07-17 16:01:51
0 就拿补焊修复技术来说吧,补焊修复是传统修复工艺中最常见的一种方式,其特点就是修复精度高。
2023-07-17 15:44:40
0 烧结机轴头磨损、轴头磨损修复、维修技术
2023-07-17 15:26:15
0 烧结机轴头磨损修复过程如下:
(1)表面烤油处理:使用氧气乙炔将轴表面油污烘烤干净;
(2)表面打磨:去除表面氧化层,使得表面干净粗糙;
(3)使用无水乙醇将打磨后的表面清洗干净,晾干;
(4)空试修复工装,确定工装尺寸是否合适;
2023-07-15 15:28:59
294
对于电机轴承位磨损情况来说,根据磨损的情况结合现场图片和数据指定具有针对性的修复方案。采用碳纳米聚合物材料,该材料具有良好的粘结性能,并通过表面烤油、打磨、清洗等处理,增加材料的表面粘结面积和粘结
2023-07-03 15:04:54
0 ,在此如此紧急的情况下,企业生产及设备负责人第一时间联系我司。为了尽快的使其恢复生产,我司工程师第一时间驱车赶往现场,仅用时6小时便完成了烘缸轴磨损的修复工作,实现了企业的顺利开机运行。
2023-06-25 16:35:57
0 结合现场炼钢转炉主轴磨损情况迅速展开了修复工作,8小时就完成了炼钢转炉主轴磨损的修复工作,简短又精细的修复工作为企业避免产生更大的损失。
2023-06-21 16:37:12
0 针对于立磨磨辊磨损,传统工艺修复方案有以下几种:现场电刷镀工艺、补焊后现场修磨、添加垫片、更换磨辊。
1)电刷镀修复工艺
其优点就是可以实现在线修复,其缺点非常明显。电刷镀工艺其刷镀涂层受到
2023-06-20 16:17:50
0 不知道你听没听过索雷碳纳米聚合物材料,对于辊压机轴磨损的修复来说,操作简单,效果明显,维修成本低。利用材料本身特有的性能优势和工艺优势可实现在线修复,避免了因离线修复所带来的工作强度大,施工周期长
2023-06-20 16:10:33
0 修复原理:
在线修复的原理是利用碳纳米聚合物材料所具有的耐温性、粘结强度、抗压特性等综合性能,结合根据设备运行条件及特点所制定的修复工艺,实现在线修复电机轴承位磨损问题。
修复特点:
碳纳米
2023-06-19 16:48:49
0 某电厂在检修过程中发现该企业脱硫脱硝工艺增压风机驱动电机密封位有漏油问题,拆检后发现电机轴密封位磨损了,磨损量达到单边15mm,磨损宽度为40mm。针对电机轴密封位磨损情况,根据企业提供的相关数据
2023-06-15 15:29:03
0 企业点检时发现减速机上输出轴出现异响、振动增大、温度升高等现象,拆开后发现出现轴承室磨损问题,因停机时间有限,无法实现拆卸设备离线修复。企业了解到索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以实现在线修复,便联系我司进行轴承室磨损的修复工作。具体修复步骤如下:
2023-06-14 17:18:48
0 企业根据修复时间和材料性能方面对比了多家修复公司之后最终选择了我们索雷。经过前期双方就引风机轴磨损问题的深入沟通,在确认整个修复工艺及修复时间无误之后与我方达成合作。第二天我方工程师一早就驾车前往企业,到达现场后我司工程师开始进行修复工作,整个修复工作仅仅使用8小时的时间就修复完毕了。
2023-06-14 17:16:56
0 某矿用湿式格子球磨机出现了轴颈磨损问题,企业提供的相关数据如下:轴径Φ850mm,轴承型号230/850,磨损深度为单边5mm,磨损宽度为272mm。维修球磨机轴颈磨损的技术有很多,维修效果
2023-06-09 16:51:05
0 企业风场的风力发电机在定检过程中发现传动侧轴承位异响,拆检后发现轴承位直径磨损2mm,并且局部有许多凹坑。企业在查看了索雷工业以往修复案例,以及对修复工艺的了解后,更加坚信了我司的修复技术,决定此次
2023-06-06 15:01:06
0 小编先带领大家了解一下修复风机轴颈磨损问题时都需要经过哪些步骤吧。
1.拆卸轴上其他部件,露出待修复部位,擦拭油污;
2.测量风机轴颈磨损面,确认磨损量;
3.用氧气乙炔进行表面除油处理,直至
2023-06-06 14:59:54
0 来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。
拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量;
清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化;
打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙;
用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:50
0 方法吧。
针对于减速机轴承室磨损的修复,修复方案有以下几类:(1)现场电刷镀工艺(2)补焊机加工修复(3)索雷碳纳米聚合物材料修复。让小编给大家具体讲解一下各种修复工艺的优缺点。
2023-06-05 16:51:06
0 非常重要。企业设备管理人员通过多方渠道了解得知,索雷碳纳米聚合物材料应用技术并不是一种应急处理手段,而是能够长期保证风机的正常运行,使用寿命可达到新部件的标准,可以快速在线修复风机轴颈磨损并投入生产运行,
2023-06-05 09:30:41
0 对于发电机轴磨损的修复来说,你是不是常见以下几种修复方法呢?
1、补焊:在工件的表面或边缘进行熔敷一层耐磨、耐蚀、耐热等性能金属层焊接工艺。补焊中最常碰到的问题是开裂、热应力集中,容易造成轴的变形
2023-06-01 16:35:39
0 了解一下此次化料机轴承位磨损的具体修复步骤吧。
到达现场后,查看化料机轴承位磨损表面,确认磨损量;
对磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理;
空试工装无误后,在工装内表面涂抹脱模剂备用
2023-06-01 16:32:47
0 分析一下,都有哪些原因会造成风机轴颈磨损问题呢?
(1)配合尺寸原因:主要是取决于机加工时的误差导致;
(2)装配原因:取决于装配工艺及技术手段;
(3)轴承使用原因:轴承在使用过程温度
2023-05-31 16:45:21
0 高,而且修复时间长,对企业来说也是极其不合适的。若使用索雷碳纳米聚合物材料进行修复的话,不需要拆卸设备便可实现在线修复,而且整个修复工期短、修复费用低,面对电机轴浮动密封位磨损较严重的情况,采用碳纳米聚合物材
2023-05-31 16:43:38
0 针对企业出现的真空泵轴颈磨损问题,若采用传统技术进行修复的话,会对轴颈造成热应力集中,轴颈表面出现微小裂纹,出现组织变化、退火等等不良因素,严重时甚至还会造成断轴等危害。而采用我司材料进行真空泵轴颈
2023-05-29 11:02:11
0 今天给大家推荐一种可以实现在线修复发电机轴承位磨损的修复技术,那就是索雷碳纳米聚合物材料修复技术。想知道他是如何修复发电机轴承位磨损问题的吗,随我一起往下看。
我司根据企业设备的情况先期详细分析
2023-05-29 10:59:55
0 模切机的工作原理是利用模切刀、钢刀、五金模具、钢线(或钢板雕刻成的模版),通过压印版施加一定的压力,将印品或纸板轧切成一定形状。
此次修复的是模切机轴颈磨损的问题。企业致电我司告知其公司模切机
2023-05-29 10:36:00
0 为什么要选择用索雷碳纳米聚合物材料修复技术来进行循环风机轴磨损的修复工作呢?当然,选择这种修复技术肯定是有好处的,接下来先给你们看看,采用碳纳米聚合物材料是怎么进行循环风机轴磨损修复工
2023-05-29 09:59:35
0 在线修复是利用轴上未磨损位置为基准以保证修复后的直线度满足设备运行范围内,以达到快速恢复生产,可靠有效的修复目的。
(1)利用轴上未磨损部位为恢复同轴度的基准,结合《工装修复工艺》确保鼓风机
2023-05-26 17:14:50
0 板式喂料机轴头磨损问题是其运行过程中很常见的一类设备问题,修复该问题的技术也有很多,索雷碳纳米聚合物材料技术就是其中之一。依赖于材料良好的机械性能,易加工、耐磨、耐冲击、耐腐蚀的理化特性,可以实现运转部件精准符合生产要求,使用寿命优于传统修复工艺,防腐性能优于传统方法。
2023-05-25 16:39:22
0 破碎机轴磨损、轴承位磨损修复、在线快速修复
2023-05-23 15:42:05
1 今天小编给大家推荐一种适合企业提升机轴承位磨损的修复方法——索雷碳纳米聚合物材料修复技术。该修复技术是利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复提升机轴承位磨损的问题。
2023-05-23 15:35:21
0 球磨机空心轴磨损用了什么技术进行的修复,都经过了哪些步骤。
球磨机空心轴磨损数据:轴径尺寸:1295mm;磨损宽度:340mm;磨损深度:2.8~3.5mm左右。
针对此次球磨机轴头磨损的问题,索雷工业结合实际情况专门制定了相关的现场修复工艺,结合碳纳米聚合物材料修复技术实现在线快速修复。
2023-05-16 17:52:30
0 工况,一旦轴承座出现磨损将导致输出轴出现摆动。由于设备体积庞大,传统修复工艺根本无法解决,只能采取现场修复工艺进行修复。
2023-05-15 17:17:32
0 方案,同时派遣技术工程师前往企业进行辊压机轴承位磨损的修复工作。到达现场后结合现场的检修进度,按照预定时间完成辊压机轴承位磨损的修复工作。
2023-05-15 17:16:21
0 我司接到贵司来电,询问是否可以解决企业电机轴颈磨损问题,经与企业初步沟通后了解到,该电机轴颈现在出现磨损并导致电机震动异常,存在较大安全隐患,再次运行会造成设备二次损坏停机影响企业生产。
2023-05-15 17:13:07
0 针对于该电机轴承位磨损情况,我们是利用《索雷工装工艺》进行在线修复的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心在一定的范围内,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复
2023-05-15 09:52:50
0 烘缸轴承位磨损、轴承位磨损修复、修复技术
2023-05-11 17:06:29
0 看风机轴颈磨损修复的详细步骤吧。
首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污;
用氧气乙炔火焰对待修部位除油处理,至油迹碳化无火花飞溅;
用电动钢丝刷清除轴修复位灰尘和锈迹,用砂轮片清除金属隆起毛刺;
用磨光机对风机轴颈磨损修复表面进行打磨处理,达到粗糙、无松动物、见金属原色;
2023-05-08 14:52:03
0 瓦斯泵轴颈磨损问题的产生在设备运行中是很常见的现象,出现磨损的原因主要有以下几种:
1. 金属疲劳:由于瓦斯泵处于一种高载荷的工作状态,金属本身的金属疲劳特性在一定的周期内便会表现出来,致使轴承
2023-05-08 14:44:15
0 企业在检修期内发现有几台减速机轴承室磨损比较严重,便通过多方途径寻找修复方法,但是企业开机时间迫在眉睫,传统修复工艺无论是时间还是工艺把控都无法满足短时间内的修复工作。企业便联系到索雷工业,询问我司是否可以在线修复,我司结合企业发来的减速机轴承室磨损数据及图片,经过讨论后,告知企业可以实现在线修复。
2023-05-06 14:34:24
0 浮动密封出现这种问题的原因与滑动轴承运行特点有关,滑动轴承的轴瓦与轴颈之间有一定间隙,电机在停机状态下轴颈下沉与轴承接触,电机启动的瞬间轴颈与密封件接触,频繁的启动容易造成电机轴密封位磨损现象的产生。
2023-05-06 14:32:25
0 说起电机轴颈磨损问题,大家应该都不陌生,但是如何选择正确的修复方法是很重要的,让小编带你们认识一种可以快速在线修复的技术——索雷碳纳米聚合物材料修复技术,先看一下详细的修复步骤对该材料进行初步了解吧。
2023-05-05 15:26:19
0 索雷工业刚和该企业合作修复完一台发电机轴头磨损的问题,当时修复的是柴油发电机传动侧的轴承位,设备运行用了一段时间后效果不错。最近,我司再次接到企业领导电话,告知另一台柴油发电机的支撑侧轴承位出现故障
2023-05-05 15:22:26
0 减速机运行中发现轴承座产生震动、高温等情况,企业在大修时拆检发现轴承座产生了磨损,磨损深度约1-0.7mm,便联系到索雷工业。经过双方的深入讨论,决定采用《基准刮研修复工艺》进行减速机轴承座磨损
2023-05-05 15:19:35
0 告知一台风机轴传动侧轴承位烧住了,轴承现已拆卸,轴承位磨损量在2mm左右。我司与企业就传动设备磨损问题展开多次合作,修复工艺与材料型号,企业设备负责人已了然于心。遂此次风机一出现问题,企业负责人便立即联系了我司,通知尽快前往修复,我司工程师于当日下午驱车前往企业,执行此次在线修复任务。
2023-04-28 15:01:31
0 轴径磨损的问题。企业通过各种渠道了解在线修复技术,最后选择由索雷工业来进行此次破碎机轴径磨损的在线修复工作。
2023-04-26 14:15:09
0 传动轴磨损修复步骤如下
到达现场后先将轴上多余部件拆除,露出待修复部件;
测量传动轴磨损数据,确定磨损量;
对待修复部位进行表面烤油处理;
将传动轴装夹至机床后先进行找正;
找正完毕后进
2023-04-25 14:17:16
0 某企业机电部在检修齿轮箱时发现有3个轴承座出现磨损迹象。因我司和该企业有多年的合作关系,所以一旦有部件出现磨损现象,企业便会第一时间联系到我司技术人员,在了解了基本的磨损数据及制定了方案后,我司工程师即刻启程赶往现场进行齿轮箱轴承孔磨损的修复工作。
2023-04-23 15:16:37
0 烧结机齿轮轴磨损修复要点
修复后的同轴度:利用轴上未磨损部位为恢复同轴度的基准,结合《基准刮研修复工艺》确保修复后同轴;
修复后的轴径尺寸:利用碳纳米聚合物材料可塑性结合部件配合关系恢复
2023-04-23 09:30:12
0 提升机轴承位磨损、轴磨损修复、轴磨损
2023-04-20 16:47:30
0 轴头出现磨损,由于现场不具备测量条件及测量工具,企业在一时无法立即进行修复工作。又正逢水量高峰时,为避免影响发电,企业开始多处寻求发电机轴头磨损的修复方法,传统修复技术解决此问题需要将设备返厂维修,维修周期
2023-04-19 14:32:01
0 球磨机轴颈磨损、轴颈磨损修复、修复技术
2023-04-17 10:01:31
0 破碎机轴承位磨损、轴承位磨损修复、快速修复
2023-04-17 10:00:27
0 电机轴承位磨损修复步骤
进行修复表面的初步清理工作,将待修复表面油污擦拭干净;
使用氧气乙炔对待修复表面进行烤油处理,直至无火花四溅为止;
将修复表面氧化层打磨干净,露出金属原色;
使用无水
2023-04-14 09:16:35
0 接下来再了解一下我司工程师师傅进行提升机尾轮轴磨损现场修复的详细步骤。
确认提升机尾轮轴磨损状态及磨损量;
根据现场测量尺寸制作修复工装;
用氧气乙炔对磨损表面进行烤油处理;
用磨光机
2023-04-13 09:19:33
0 修复要点
(1)最大限度的恢复原始轴径,保证浮动密封回装后的间隙与之前一致;
(2)密封位如果不考虑同轴度,那修复后设备运行会磨损浮环,所以必须保证同轴度;
(3)修复面光洁度应满足浮动密封装配条件;
2023-04-11 09:57:43
0 上图就是整个立磨的外观图,这次我司所修复的是立磨磨辊摇臂轴磨损的问题。由于立磨磨辊的工作状态是旋转运行的,并长期存在这种冲击式的局部旋转的情况,容易对磨辊摇臂旋转关节部位轴承室或轴承位造成磨损从而
2023-04-11 09:53:08
0 。在前期与企业沟通后,决定采用《索雷工装修复工艺》可以满足引风机轴承位磨损的修复,实现快速在线修复,满足设备正常运行。
2023-04-03 09:46:58
0 天轮机轴颈磨损修复的前后对比图看到了,那你知道索雷工业的工程师是如何进行修复的呢?继续往下看吧
进入现场,准备修复时所用工具;
清理磨损表面,去除表面杂质油污;
打磨天轮机轴颈磨损表面,直至
2023-04-03 09:24:28
0 了解到索雷技术可以进行在线修复,于是咨询我司工程师对该电机轴磨损有无解决方案,我方工程师针对现场情况给出相应的技术方案,再得到企业认可后我方工程师及时赶到企业现场,在12小时内完成了电机轴磨损修复,修复完成后试压效果
2023-03-29 14:39:07
0 随着全球性的能源短缺、油价攀升、环境污染和气候变暖问题日益突出,各国政府纷纷把发展新能源作为寻找可持续发展途径和培育新的经济增长点的重大战略选择。某电力公司69#风电机组的转子励磁发电机后端轴承位在
2023-03-28 11:41:44
0 进行修复,在前期与企业沟通后,我公司技术工程师结合设备运行参数和磨损程度分析,针对减速机轴承室磨损情况,采用《索雷基准刮研修复工艺》可以满足该设备的修复要求,即利用轴承室未磨损位置为基准,利用索雷碳纳米聚合物材料,
2023-03-28 11:39:59
0 对于电机转子轴磨损选择传统补焊修复的损害
对轴表面造成热应力集中,使轴弯曲,严重会发生断轴风险;
轴表面出现组织变化,可能会出现退火等不良因素;
使轴本身发生弯曲变形,失去原有的韧性强度
2023-03-27 10:59:29
0 伏辊磨损、轴颈磨损、键槽损伤等。传统解决方法以补焊或刷镀为主,但补焊时高温产生的热应力无法完全消除,而电刷镀受涂层厚度限制,容易剥落。
2023-03-27 10:49:45
正在加载...
