深圳乐升半导体的电梯先控案例
2024-02-27 11:50:01
随着科技的快速发展,电梯按需维保成为电梯行业中备受瞩目的创新。本文将深入探讨电梯按需维保的背景、关键技术、实施步骤以及未来趋势,为大家全方位解读这一智能化时代的升级保障。
2024-02-20 09:25:58108 PSPR个人理解是专门供程序(或指令)运行时用得RAM,它能够作为一般的数据RAM使用吗?
2024-02-02 08:31:17
汽车ECU一般采用芯片架构,使用什么系统?
2024-02-01 06:09:26
什么时候选择PTC,什么时候选择PT100,加6个PT100主要是考虑什么呢?
有什么原则,大家一般怎么选择?
2024-01-10 06:11:07
各位:
电机是西门子的贝得电机,IP55防护等级。现场湿气比较大,现在电机使用两个月左右,发现一台电机绝缘故障(变频器报错),拆电机发现里面有水,都流了一地。检查其它电机也都有水,只是没有报错。
请问大家电机的水是怎么进去的?遇到这种情况一般如何处理能保证电机的使用?
2024-01-09 08:00:01
俗话说,一切不以更安全、更舒适为发展要义的电梯技术都是“耍流氓”。电梯物联网技术也不例外,通过采用更先进的技术手段保障电梯的安全运行是这个行业发展的方向和目标。那么电梯物联网的发展对于电梯安全的贡献都有哪些呢?跟着深圳梯云物联科技有限公司小编一起来看看吧:
2024-01-05 09:39:17278 伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧?
变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧?
异步伺服效率 88%;
同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
电梯物联网是指将物联网技术应用于电梯系统中,通过传感器、数据采集和通信技术等手段,实现对电梯设备的远程监控、故障预测、维护管理以及服务优化等功能。下面梯云物联小编将详细介绍电梯物联网的优势。
2023-12-26 10:51:07337 一般变压器过载多少能使用多长时间啊?
比如过载10%能持续使用多长时间?
过载100%能持续使用多时间最?
有没有个公式呢?
2023-12-20 07:04:15
一般AD芯片数字口的输出阻抗是多少,比如高电平输出下输出阻抗值和低电平输出下的输出阻抗值,是集中在20几欧姆么。芯片手册上也没有提供相关的信息。
2023-12-19 07:10:38
如题,请教各位
当AD采用并行数据输出时,一般AD数据输出速率达到多少M以上,从AD输出直到下一级接收数字信号电路之间才必须等长布线?
2023-12-19 06:56:25
使用AD7621采集一个连续信号时出现如下图现象,像一个断层一样,有些调节电压后有些位置又是正常的,一般是什么原因造成的呢?
2023-12-08 07:52:46
想问下,AD2S1210的基准电压输出 REFOUT一般是接在哪里?是从芯片出来直接接在电路上吗?
按照这个图里的接法做仿真,但并没有将波形拉高。
2023-12-07 06:24:24
电梯驱动最明显的特点是位能拖动负载,位能拖动负载要求电机在四象限运行。电梯还是频繁启动类负载,要求满足重负载条件启动、换速、换向平稳无冲击(舒适感好),平层精度高(定位正确)和低速力矩大。换言之
2023-12-03 10:13:27388 电梯按需维保是基于物联网的远程监测系统,由维保单位依据电梯的安全状况和运行工况,以提高电梯安全性、可靠性为目标,科学确定电梯现场维保的项目、内容和周期的一种维保模式,提高维护保养的科学性和有效性,保证电梯乘梯体验的同时,不断提高维保服务的工作效率。
2023-11-30 10:40:03160 用于汽车音频系统设计,经常会出现噪底太大,产生人耳在安静的环境下就能感受到的杂声,能不能以反倾销 1401为例帮分析下我们一般汽车应用中这种噪底主要产生源?降低这些噪底有啥一般有效的方法?例如结合吉玛斯图软件算法的一些建议啥的。
2023-11-29 07:51:32
将主轴电机皮带脱开发现是主轴电机振动,更换主轴驱动,故障依旧
请问主轴电机振动一般由什么原因引起的
2023-11-23 06:10:45
为了避免回波造成的PA烧毁,一般PA输出端连接负载的端口驻波最差情况下可以是多少
2023-11-22 08:14:49
看运放的手册,一般没有说运放的输入和输出电阻是多少,是通过输入偏置电流和输出电流计算的吗?
运放测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢?
还有就是负反馈的引人可以改变基本运放的输入输出电阻,那电压并联负反馈这种情况怎么计算输入输出电阻。
这几个地方一直有疑惑,还请各位不吝赐教。
2023-11-22 07:25:50
偶然看到升降横移车库图纸,请教一下电机下面部分的符号是表示制动器吗?一般电机2.2KW的话,制动器功率多大?
2023-11-22 06:46:40
比较器都是电压输入吧,没有电流输入比较的吧?
比较器输出高电平大小一般是多大?
2023-11-21 07:37:29
电机启动时间一般是多久?我这个电机是132KW的,还有就是怎么缩短启动时间,1S内能启动吗?请高手解答
说了那么多,我还是没明白启动时间是多长,斑竹一般电机多长时间能启动起来吗
老兵同志,这个0.1S的启动时间,是软启动的还是直接启动的时间
2023-11-16 08:19:46
usb外置声卡有什么用途,和一般声卡有什么区别
2023-11-10 06:31:19
3.3V单片机按键的上拉电阻一般选用多少?1K,4.7K,10K?
2023-11-09 07:02:59
卷取机一般采用哪种控制方式?
2023-11-08 07:37:35
单片机的AD转换与DA转换一般用什么形式比如全电流型,倒T形电阻
2023-11-08 07:11:26
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
2023-11-08 06:19:21
电感有什么作用吗?一般电路上需要用到电感吗?
2023-11-07 08:13:04
使用simlink生成嵌入式的代码,一般在什么情况下需要用到simulink,simulink的教程,谁有提供一下
2023-11-06 08:06:59
一般单片机下载出错的排查步骤是什么
2023-11-03 08:29:45
通过物联网技术,可以实时监测电梯的运行状态,获取电梯的故障信息、运行数据等;通过人工智能技术,可以对这些数据进行深度分析,预测电梯可能出现的问题,从而进行针对性的维保。
2023-11-01 10:56:08152 UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
单片机的bootloader一般是存放在哪里的?
2023-10-31 07:21:29
有铅无铅温度不同,一般有八个温度区,从进到出温度不同,温度敏感器件单独焊接,
2023-10-30 09:01:47
STM32需要外接一个SRAM一般都是用什么型号的
2023-10-30 07:25:53
智能电梯维保的关键在于数据的运用。传感器技术的广泛应用使得电梯能够实时监测运行状态,收集大量运行数据。这些数据成为智能维保的基础,为决策提供了科学依据。与传统的定期维保相比,基于数据的智能维保更具针对性,更加高效。
2023-10-26 10:44:20189 单片机小白请教大师,汽车上的单片机一般都是那个类型的呢?
2023-10-25 08:22:59
电梯物联网系统将成为电梯的标配,通过有线或者无线的连接协议将电梯数据进行采集、视频监控、故障报警系统等信息进行整合和管理平台或者软件,通过数据分析,实现对电梯的远程监控、自动报警以及电梯故障诊断和报警等功能。因此物联网的稳定性是电梯选购的首要标准。
2023-10-24 10:49:26503 实时系统的时间片一般是多长时间
2023-10-23 06:17:25
电容器击穿电压是多少一般有什么限制
2023-10-18 06:18:55
求助sharp lz9gh236一般应用在哪个方面上
2023-10-17 07:11:42
一般用硬件怎么实现rsa加密算法?
2023-10-17 07:02:42
单片机采样ADC数值一般都是用的什么滤波算法
2023-10-16 06:26:55
低速数字信号的线距一般设置成多少
2023-10-15 13:15:24
单片机对常用的湿度传感器采样 我们的采样频率一般设置成多少
2023-10-12 07:57:54
单片机的ADC一般使用什么滤波方式
2023-10-12 07:37:53
一般的校验用哪个好一点
2023-10-12 06:51:07
串口通信的起始位一般是用的发送1作为起始位吗
2023-10-10 06:07:52
TMS320F2812一般用的是什么仿真烧录器
2023-10-09 08:26:26
GD32的MCU一般是用什么仿真器来调试程序的
2023-10-09 06:53:57
无刷电机的速度环一般是由什么来进行控制的
2023-10-09 06:49:01
矩阵按键的行列扫描频率一般设置成多少比较合适
2023-10-09 06:26:57
单片机的二极boot,一般会占用多少资源,如flash ram
2023-10-08 07:33:34
2023-09-26 12:18:08282 随着高层建筑的不断增多,电梯已经成为人们生活中不可或缺的一部分。然而,电梯故障和安全问题也时常发生,给人们的生命和财产安全带来潜在威胁。为了解决这一问题,电梯保险应运而生。今天梯云物联小编将详细介绍
2023-09-04 11:12:16790 电阻器的温升一般不宜超过多少度
2023-09-01 17:37:55
一般都怎么选择呢?
2023-06-26 07:58:14
晶体的起振电容,一般范围是多大?
2023-06-26 06:15:56
对于icp和isp一直都有点搞不明白,是不是新唐的isp就是对应一般意义的iap在应用编程,icp对应于一般意义的isp,可以不要编程器的情况下编程,但是感觉nulink方式和icp方式差别不大
2023-06-21 08:31:41
请问大家一般采用什么方式实现模拟信号的隔离ADC采集?
这个GP9303方案的竞争力如何?
2023-06-20 07:49:31
dsp中的电源引脚一般是要加电容(如:5510的N6、N10等),是不是它的每一个电源引脚都有加一个电容如果不是,如何确定要加几个电容,以及在芯片的那几个引脚上加?
2023-06-19 08:19:37
PCB焊盘与孔径设计一般规范(仅参考)
2023-06-09 22:40:24
fpga开发一般用什么软件?
2023-05-30 20:54:31
rt1052的ocram一般放什么类型的数据?
2023-05-22 09:25:43
无线网络一般由哪几个部分组成?无线网络和蜂窝网络的区别有哪些?
2023-05-09 16:16:58
使用AT组件,EC200S,运行 tls_test 出现错误一般是什么原因呢,第一次使用 tls
2023-05-05 14:45:24
请问开关电源的稳压和稳流一般用什么算法,PI控制吗?
2023-04-28 13:59:18
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入一个电阻?
2023-04-28 10:59:03
数字电路内部电路器件如二极管三极管场效应管它们一般处于什么工作?
2023-04-28 10:42:31
请教各位,rt-thread软件定时器大家一般怎么用 ?按文档说明 软定时器是在一个单独的任务里运行,不能在定时器里做会导致延时的操作,所以在项目中,需要定时器的时候,我在定时器 timeout 回
2023-04-20 16:14:00
步减少,人们的生活将变得更加安全和便利。深圳梯云物联科技有限公司专注于智能化电梯安全监管一站式解决方案,基于电梯应用场景,分析人、梯、事件的全感知、全覆盖,实现城市电梯智能管理和运维监督,为电梯安全出行保驾护航。
2023-04-20 11:28:15
厚铜板厂家一般怎样处理生产中铜的平衡?
2023-04-14 15:10:59
保养维护,每部电梯平均每年有2天无法工作,此外每个月还要进行2次例行巡检。电梯作为特种设备,关系着每个乘梯者的生命安全。与车辆需要保养一样,电梯随着时间也会出现磨损、老化等各种损耗,因此电梯维保
2023-04-11 10:14:02
双母线变电站中,请问:电源1和电源2一般同时投运吗?
2023-04-03 11:33:43
通用型集成运放一般由几部分电路组成?每一部分电路的作用是什么?
2023-03-31 11:49:19
电梯变频器的安装对于场地和安装环境都有要求。比如将变频器安装在不通风的位置,就会导致变频器在使用的过程中散热效果不佳、致使电梯变频器内部温度较高而出现故障。
2023-03-30 12:52:251511
查看更多
