计算方法。 一、电阻(Resistance)的基本概念和计算公式 1.1 电阻的定义 电阻是电流通过某一导体或器件时产生的阻碍作用。它是电子器件当中最常见的一种,作为一个线性元件,其电压与电流之间存在一个恒定的比值,被称为电阻的阻
2024-03-09 14:20:23621 HarmonyOS 非线性容器特性及使用场景 非线性容器实现能快速查找的数据结构,其底层通过 hash 或者红黑树实现,包括 HashMap、HashSet、TreeMap、TreeSet
2024-02-19 20:23:11153 在电子电路的保护元件中,压敏电阻(Varistor)是一种关键的非线性电阻器,它能够保护电路免受瞬间过电压的损害。压敏电阻的工作原理和V-I(电压-电流)特性是其设计和应用场景选择的重要依据。
2024-02-18 14:53:421036 buck电路电流是线性的还是非线性的 Buck电路是一种DC-DC转换器,常用于将高电压降低为低电压。它的工作原理基于开关管的驱动,通过周期性地打开和关闭开关,改变输入电压和输出电压之间的比例关系
2024-01-31 15:46:05135 非线性元件是电子电路中的一种特殊元件,其电流-电压特性不符合线性关系。常见的非线性元件有二极管、三极管、瞬变电阻、电容、电感等。与线性元件不同,非线性元件的电阻不是一个恒定值,因此不能像线性元件那样
2024-01-10 14:24:22208 欧姆定律(Ohm's law)是描述电流、电压和电阻之间关系的基本电学定律。它是针对线性电路的一项基本规律,但在非线性电路中,欧姆定律的适用性存在一定的限制。 在线性电路中,电流与电压成正比,电阻
2024-01-10 13:42:16422 请问如何针对加速计的非线性度(Non-linearity)进行校正?
假设我的加速计ADXL313在45度角的输出为722,经过Offset校正与后为720,但sin(45) = 0.707
2023-12-29 07:25:41
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的特殊电子元件,其电阻值对电压灵敏,会随着施加电压的变化而发生变化。
2023-12-28 17:33:32321 线性元件和非线性元件的区别在于其电流-电压关系是否遵循线性关系。
2023-12-26 18:07:30458 请问ADE7953的IRMSA和VRMS寄存器输出值是线性的还是非线性的?或者是在某些值区间是线性的而某些值区间是非线性的?希望专家能答疑一下,谢谢了。
2023-12-26 07:01:06
压敏电阻是典型的钳位型过压器件,在实际过压防护中,利用压敏电阻的非线性特性
2023-12-22 18:18:554207 压敏电阻是一种特殊的电子元件,由半导体材料制成,具有非线性伏安特性,它能够根据电压的变化,改变自身的电阻值,从而起到保护电路的作用。
2023-12-21 17:34:53161 ,开关元件或非线性电阻。本文将深入探讨谐波失真的概念、影响以及如何使用示波器来检测谐波失真。 首先,我们来了解一下谐波失真的概念。谐波失真是由于非线性元件对输入信号的响应导致输出信号中包含了原始信号频率的倍频分量
2023-12-21 14:30:14756 度娘:积分非线性表示了ADC器件在所有的数值点上对应的模拟值和真实值之间误差最大的那一点的误差值,也就是输出数值偏离线性最大的距离。单位是LSB。例如,一个12bit的ADC,INL值为1LSB
2023-12-21 08:29:11
测力传感器的非线性指的是什么 测力传感器的非线性指的是在测量范围内,传感器输出与输入信号之间的关系不是完全线性的。这种非线性可能由多种因素引起,包括材料的非均匀性、温度变化、机械结构的偏差
2023-12-18 15:35:08345 线性霍尔元件和非线性霍尔元件的区别 线性霍尔元件和非线性霍尔元件是作为传感器广泛应用于电子设备和系统中的两种主要类型的霍尔元件。虽然它们都基于霍尔效应工作,但两者之间存在明显的区别。 首先,我们需要
2023-12-18 15:28:00356 四种霍尔元件的感应方式分别是什么呢? 霍尔元件是一种基于霍尔效应的电子元件,常用于测量磁场、电流和位置等物理量。根据感应方式的不同,霍尔元件可以分为四种类型:线性霍尔元件、增量式霍尔元件、磁敏电阻
2023-12-18 14:49:13258
1000_0011和1000_0100两个码直接丢失了。导致小信号输入时信号变成了这幅模样,
我已经检查过了,pcb引脚之间的连线没问题。
AD9280有这么大的非线性吗?还是什么别的pcb设计的问题?
2023-12-13 06:02:43
线性电阻和非线性电阻的区别 线性电阻和非线性电阻是两种常见的电子元件,它们在电路中具有不同的特性和行为。本文将详尽、详实、细致地讨论线性电阻和非线性电阻的区别。 首先,我们先来了解什么是电阻。电阻
2023-12-07 17:03:52431 运算放大器是不是非线性器件?如何测量运放非线性? 运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种电子元件,用于放大和处理电信号。它是一种差分放大器,具有非常高的增益
2023-12-07 13:46:41386 这里将逆变器非线性分为两个部分来介绍。第一部分是管压降带来的非线性,第二部分是死区时间带来非线性。
2023-12-05 11:40:15904 您好!请教一个问题:AD5791应用于输出正弦波作驱动信号时,AD5791后级不接负载时,实测出来非线性在40ppm左右,当输出直流信号时,非线性实测1ppm左右,造成这种现象的原因是什么?谢谢解答。
2023-12-04 06:33:30
压敏电阻是一种用于电压保护的电子元件,具有非线性伏安特性,在电子设备和电源系统中扮演着重要角色
2023-11-30 10:50:47244 击(浪涌)抑制器(吸收器)”,是一种限压型保护器件。其具有非线性伏安特性,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位(当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值),吸收多余
2023-11-27 10:53:35
电力系统中的非线性负载是怎样引入谐波的? 电力系统中的非线性负载是指负载电流与负载电压不呈线性关系的负载。这些非线性负载可以是各种电子设备,如电视、电脑、办公设备等。由于非线性负载的存在,会在
2023-11-23 15:56:11423 (Varistor) 的基本原理和结构 电压敏电阻,又称为压敏电阻,是一种具有非线性电阻特性的电子元件。它具有低电压时的高阻抗性,而在高电压时则以非常低的电阻值来表现。其工作原理基于非线性材料,通常由氧化锌(ZnO)等半导体陶瓷材料制成。 电压敏
2023-11-23 11:00:34463 什么是集成运放的非线性区?集成运放工作在线性区和非线性区有什么区别? 集成运放的非线性区是指在其输入信号超过一定范围时,输出信号的增益不再保持线性关系,而是产生失真现象。在集成运放的非线性区域,输入
2023-11-22 16:18:071934 1、在运算放大器应用技术手册(适用条款)及执行部分第177段的手册中写到执行部分第177段的开环增益非线性的测试电路如下图:
图1 执行部分第177段号任择议定书开环增益非线性度的测试电路
2023-11-21 08:24:34
频的信号成分。非线性负载产生谐波的原因有以下几个方面。 首先,非线性负载的输出电流与输入电压之间的关系是非线性的。在线性电阻中,电流与电压之间存在线性关系,即符合欧姆定律。但是在非线性元件中,电流与电压之间的关
2023-11-17 11:22:00679 AD8221这类的仪表放大器数据手册中会有闭环的增益误差和增益非线性度这样的指标,但是像OP2177之类的普通运放的数据手册中没有这些参数,我在使用普通运放时如何获取运放的增益误差和增益非线性这样的指标呢?
2023-11-17 06:58:31
压敏电阻MOV具有非线性伏安特性,具有较高的瞬时脉冲吸收能力,电容量较大,一般应用于AC交流输入端防雷保护。
2023-11-16 10:41:00213 求教大神,如图所示是我的放大电路,AD623采集电流采样电阻上的差分电压,放大后送到ADC芯片,出现的问题是我电流在0~8A以下,运放放大很线性,但电流再继续往上增加,运放就不在线性输出了,实际输出
2023-11-15 07:15:42
线性负载什么意思?非线性负载是什么意思? 线性负载是指在电路中,电流和电压之间的关系是线性的,也就是电压与电流成比例的关系。线性负载通常包括电阻、电感和电容等,这些元件的电流与电压之间的关系是线性
2023-11-13 16:10:031076 非线性负载和RLC负载有什么区别? 非线性负载和RLC负载是两种不同类型的负载,它们在概念、特点和应用等方面存在一些区别。在下文中,我将从不同的角度进行介绍,详细解释这两种负载的区别。 一、概念区别
2023-11-13 12:19:23529 线性电阻柜电阻选用的材料如下: A:合金材料:不锈钢或镍铬合金(Cr20Ni80)材料导电率高,耐高温,最高使用温度可达1200℃,温度系数小,阻值稳定,耐腐蚀、防燃防爆,可靠性高。用合金材料组成
2023-11-06 09:59:28134 压敏电阻是一种特殊的具有非线性伏安特性的电子元件。在电路中出现过电压时进行电压钳位,吸收多余的电流来保护电路和其它元器件。
2023-11-03 18:14:07260 电子发烧友网站提供《LVDT定位传感器中非线性问题的解决方法.doc》资料免费下载
2023-11-03 14:16:290 S/H非线性如何?S/H非线性的重要部分如何随输入频率变化? S/H(Sample and Hold)是一种常用的电路,用于将模拟信号转换为数字信号。它由采样电路和保持电路组成,采样电路用来对输入
2023-10-31 09:41:17269 图1为电阻—电压转换电路,被识别电阻Rsense通过输入电流IN将电阻转化为电压信号,然后由运放U1进行跟随输出,实现电阻—电压变换;采样电压信号V(Sense)经过差分放大电路将电阻值转换为线性电压信号,电压幅值和偏置分别由偏置电压源VB和电阻值确定。
2023-10-28 14:59:21977 电子发烧友网站提供《汽轮机调速系统的非线性自适应控制.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:51:180 压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器,由半导体电阻材料制成,其电阻值对电压灵敏,在一定电流电压范围内电阻值随着电压变化而变化。
2023-10-20 10:10:171126 稳压,不是本帖的讨论范围,我要探究的,是普通电阻与非线性电阻 对运放状态的影响。
2023-10-10 23:32:52
信号经过射频收发通道的时候,由于有加性噪声和乘性噪声引入,或多或少会对所传信号有一定程度的歪曲,这种情况就是无线信号的失真。一般分为线性失真和非线性失真,下面介绍下各自的特点。
2023-10-10 10:10:094517 压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性的电阻性器件,主要用于电路受到过电压时的电压箝位,以保护敏感器件。压敏电阻器是一种限压保护装置。利用压敏电阻的非线性特性。当在压敏电阻器的两极间发生过电压时,压敏电阻器可以将电压钳制到相对固定的电压值,从而保护后续电路。
2023-10-05 15:53:00767 压敏电阻是一种特殊的电子元件,其电阻值和电压之间存在密切关系,电阻值的改变来源于电压变化。压敏电阻的特殊源于压敏电阻有个特性:非线性伏安特性。
2023-09-26 17:36:01319 电阻、阻抗和特征阻抗的区别是什么? 电阻、阻抗和特征阻抗都是电路理论中的重要概念,它们之间有区别,但也有相互联系和相互作用。下面,我们来详解电阻、阻抗和特征阻抗的基本概念、含义、特点、用途以及区别
2023-09-20 16:23:301728 电阻分压器和Diode分压器的区别是什么? 电阻分压器和Diode分压器是电路中两种不同的分压器。分压器是一种电路元件,它能够将输入电压分成两个较小的输出电压。这些电压可以用于控制电路中的其他组件
2023-09-18 18:20:44437 深圳捷晟达科技JSD TTR-1001D一入一出NTC热敏电阻非线性信号隔离变送器,主要用于Ni1000, NTC 10K, NTC 20K及各种NTC热敏电阻等传感器信号的隔离与变送,通过该产品
2023-09-16 02:30:590 在双端口网络或传输线上,输入与输出之间为非线性关系时出现的信号失真。非线性失真分为非线性幅度失真和非线性相位失真。
2023-09-05 10:28:10777 线性电路与非线性电路的区别是什么? 电路由电路元件、导线等组成,可以根据电路中各元件电压、电流之间的关系将电路分为线性电路和非线性电路。 线性电路是指在电路中,各元件之间的关系满足线性关系,即当输入
2023-09-04 17:48:266248 线性电阻与非线性电阻的区别是什么 电阻可以说是电学中非常基础的一种电子器件,广泛应用于各种电路中。电阻的种类有很多,其中具有很大区别的就是线性电阻和非线性电阻。今天我们来详细介绍一下它们之间的区别
2023-09-02 11:37:112357 二极管广泛应用于电子电路、通信和电源设备等领域。在本文中,我们将详细解释为什么说二极管是一种非线性器件。 首先,线性器件和非线性器件的区别是什么?在电路中,线性器件是指输入量和输出量之间有线性关系的器件。如电阻、电
2023-09-02 10:13:111570 二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器JSD TAR-2002系列是二进二出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离
2023-09-02 02:19:590 捷晟达科技的JSD TAR-1001系列是一进一出线性电子尺(电阻/电位计信号及位移)信号隔离变送器,是将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的小型仪表设备
2023-09-02 02:13:361 压敏电阻是可变电阻器的组合。它是一种无源非线性两端固态半导体器件。
2023-09-01 16:44:46666 片式NTC热敏电阻一共有几种结构分别是什么? 片式NTC热敏电阻是一种热敏元件,其电阻值在不同温度下会发生变化。片式NTC热敏电阻可以用于温度测量、控制和保护等方面,因其其小巧的尺寸、快速的响应
2023-08-31 11:20:33697 压敏电阻,英文名为Voltage Dependent Resistor,也叫做“Varistor”,是一种具有非线性伏安特性的电子元件,属于保护元件。
2023-08-24 17:30:04493 压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它具有非线性伏安特性,由半导体材料制成,属于半导体电阻器。
2023-08-10 17:27:171122 压敏电阻(VDR)是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,对后级电路实现保护。
2023-07-31 09:47:561671 而无源器件的非线性就更加奇妙了,以至于有些时候,人们只能求助于玄学了。但是随着人们研究的深入,无源非线性的物理机理也慢慢呈现在我们的眼前。无源器件的非线性主要可分为材料非线性和接触非线性。
2023-07-28 11:28:22516 压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的限压型保护器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护电子器件
2023-07-27 17:25:44706 压敏电阻是一种特殊的电阻器件,由半导体材料组成,属于半导体电阻器。
2023-07-13 17:30:38568 非线性系统的相平面法是一种分析和研究非线性系统动力学行为的方法。相平面法通过将系统的状态变量表示为二维平面上的轨迹,来揭示非线性系统的稳定性、周期性、吸引子等特性。
2023-06-30 16:29:082199 许多电子设备的主要目标始终是复制简单、易于复制的理想数学函数。一个简单的例子是一个电阻器,它设计用于再现电压和电流(VI)之间的线性关系。电阻只是VI响应的斜率。
2023-06-30 11:17:45576 “压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写
2023-06-19 15:12:28998 如果温度范围大,则热敏电阻器电阻值的变化幅度过大,不易进行采样计算处理,因此需要对热敏电阻器进行线性化,在缩小变化幅度后再使用。
2023-06-19 11:24:251308 实际上的系统都是非线性的。
2023-06-19 09:32:17587 引言:如果温度范围大,则热敏电阻器电阻值的变化幅度过大,不易进行采样计算处理,因此需要对热敏电阻器进行线性化,在缩小变化幅度后再使用。相对于温度变化,线性化有能够得到正斜率输出电压的电压模式和能够得到负斜率输出电压的电流模式两种。
2023-06-15 15:25:101294 非线性规划是一类在约束条件下优化非线性目标函数的问题。以下是几个常见的非线性规划算法。
2023-06-15 09:33:58496 线性数字电位器(电位器)可用于非线性应用,例如音频应用中的音量调节控制。本文讨论如何创建“伪对数”锥度数字电位器(电位器)。当配置为可变电阻时,只需在数字电位器的末端添加一个电阻即可实现这一点。
2023-06-09 15:54:24583 混频器(Mixer)是一种非线性器件。它常用于无线通信系统中的频率转换和调制解调等应用。混频器将两个或多个输入信号进行非线性混合,产生新的输出信号,其频率为输入信号频率之和或差。这种非线性混合过程引入了频率转换和频率偏移的效果。
2023-06-07 10:20:30495 本文研究了一类MIMO系统的干扰衰减和抑制问题基于扰动观测器的控制(DOBC)框架中的非线性系统。未知的外部扰动被认为是由一个外生系统产生的,其中一些关于可以消除干扰。分别考虑了植物中的两种非线性
2023-06-05 09:24:250 热敏电阻(Thermistor)是一种主要应用于温度测量和控制的电子元件,它的电阻值会随着温度的变化而变化。热敏电阻是一种非线性电阻,它的电阻值与温度之间的关系是指数关系,即指数函数关系。
2023-06-01 09:19:277815 压敏电阻是一种能够在电路中起到保护作用的电子元件,具有非线性伏安特性,在正常工作电压下,具有很高的电阻值。
2023-05-29 10:17:25510 目录 电机方程 电压方程 磁链方程 定义状态变量和输出变量 非线性观测器方程 电角度的计算--锁相环 锁相环调参电机方程 电压方程 磁链方程 定义状态变量和输出变量 非线性观测器方程在对反电势进行
2023-05-06 14:31:168 压敏电阻中的特殊材料由氧化锌和其他金属氧化物混合而成。这些颗粒之间存在隙缝,并且通过添加不同的材料可以调整导电性能。当外部电压低于其额定值时,这些颗粒之间的隙缝表现出高阻值,从而将电流限制在规定范围内。
2023-05-04 11:28:14147 了解系统非线性如何在音频信号中产生失真,从而影响我们听到的声音。我们将研究正弦波、谐波和互调失真。 我们花了很多时间思考和谈论音频失真,甚至有时听它,但它到底是什么,为什么它很重要? 失真通常有两种
2023-05-03 20:37:002435 如何对测量非线性电阻伏安特性的电路进行multisim仿真?
2023-04-27 16:10:16
LC正弦波振荡电路振荡幅度稳定是利用放大器件的非线性来实现的吗?
2023-04-24 15:50:57
非线性电路与混沌实验为什么要用RC移相器,并且用相图来观测倍周期分岔等现象?如果不用移相器,可用哪些仪器或方法?
2023-04-24 15:07:59
非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
为什么电流变送器要采用非线性补偿电流呢?
2023-04-13 11:05:13
压敏电阻是一种无极性的限压型电阻器,也是一种特殊的半导体电阻器,由半导体材料制成,压敏电阻对电压变化反应灵敏
2023-04-13 09:47:36860 的隔离原理与普通光耦合器相同,但普通光耦合器的单发射器单接收器模式略有改变,并增加了用于反馈的光接收电路用于反馈。这样,虽然两个光接收电路是非线性的,但两个光接受电路的非线性特性是相同的。这样,直接路径的非线性
2023-04-12 17:54:381216 ADC的积分非线性和微分非线性模数器件的精度指标是用积分非线性度(Interger NonLiner) 即 INL 值来表示,INL可以理解为精度;4.095/4096=0.001V,单位INL的值
2023-03-24 18:08:16
今天接着 功率,增益和噪声 讲义的学习,这篇讲义的下半节讲的是电路的非线性。
2023-03-24 10:07:071189 热敏电阻本身的价格并不昂贵。由于它们是离散的,因此可以通过使用额外的电路来改变其电压降。例如,如果您使用的是非线性的NTC热敏电阻,且希望在设备上出现线性电压降,则可选择添加额外的电阻器帮助实现
2023-03-24 09:19:18755
查看更多
