电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>臭氧传感器应用
臭氧传感器应用
收藏
查看更多
PS1-O3-5-MOD
臭氧(O3) 传感器
2024-03-14 20:41:22
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
Sensor 传感器
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69), 这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
ZMOD4510 臭氧和二氧化氮气体传感器模块数据表
电子发烧友网站提供《ZMOD4510 臭氧和二氧化氮气体传感器模块数据表.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:39:190
AD7689内部温度传感器如何使用?转换公式是什么?
AD7689 内部温度传感器 如何使用?转换公式是什么?谢谢
2023-12-18 06:57:32
请问AD7794内部温度传感器转换公式是什么?
2023-12-15 08:09:35
基于瑞萨RA6M4单片机的智能臭氧消毒系统设计
本项目由RA6M4单片机作为主控,搭载蓝牙通讯模块、人体雷达传感器、状态指示lamp、继电器模块、臭氧发生器模组而成。该项目通过手机控制臭氧产生与关闭,在检测到人体运动存在能够停止臭氧的产生,避免
2023-12-04 12:23:03489
电流传感器GT712LBDTR-05B
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
传感器生产设备技术
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
HarmonyOS传感器开发指南
HarmonyOS 系统传感器是应用访问底层硬件传感器的一种设备抽象概念。开发者根据传感器提供的Sensor接口,可以查询设备上的传感器,订阅传感器数据,并根据传感器数据定制相应的算法开发各类
2023-11-28 15:36:45
用AD8936做电阻应变称重传感器的疑问求解
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
大家知道什么是微型称重传感器吗,技术参数有哪些?
  微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
检测障碍物有什么什么传感器
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
位移传感器的值会突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个 故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
超声波传感器数据如何使用?
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
FPGA驱动传感器 大部分FPGA入门的第一个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
烟雾传感器数据如何反馈到上位机?
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
请问STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
霍尔传感器测速3144实物怎么连接?
霍尔传感器输出的都是脉冲信号, 这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。 不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
一般的手势传感器有哪些型号?
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
霍尔传感器的最大接入电压是多少?
在使用霍尔传感器时,我在技术手册上看到有个隔离电压2100V,由于霍尔传感器高压低压之间没有实际的电气连接,那么这个隔离电压是否是高压侧最大接入电压?
2023-10-25 07:42:46
智能传感器 具有信息处理功能的传感器 #智能传感器
传感器仪器
jf_53884800发布于 2023-10-23 16:40:19
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
请问水质检测需要哪些传感器
水质检测需要哪些传感器
2023-10-20 08:16:18
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么样?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
无刷电机的有感换向通常用什么传感器
无刷电机的有感换向通常用什么传感器
2023-10-12 08:20:30
温度的变化是否会影响湿度传感器的测量?
温度的变化是否会影响湿度传感器的测量
2023-10-10 07:03:26
循迹小车是用什么传感器来实现循迹的?
循迹小车是用什么传感器来实现循迹的
2023-10-10 06:09:16
STM8的内部温度传感器精度是多少的?
STM8的内部温度传感器精度是多少的
2023-10-09 07:27:34
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
485总线接多个传感器没有返回数据帧是怎么回事?
有做过485总线接多个传感器的老哥吗?现在遇到一个情况,就是同时在总线上同时接多个传感器,会有传感器没有返回数据帧,如果把这个没有返回数据帧的传感器,只把他自己接到总线上,却正常返回数据。有老哥知道这是咋回事吗?
2023-10-08 07:38:42
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
ICP传感器信号调理电路
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
什么是传感器的灵敏度,传感器常用术语又有哪些?
  传感器的灵敏度   灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量峦化v对输入暑亦化v的i洁载高清无水印它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则
2023-09-15 11:19:24
成像传感器工业应用
1FlightSense™ 产品及其应用 2 全局快门图像传感器及其应用 3 环境光传感器及其应用 4 总结
2023-09-07 07:09:48
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
  温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。   以下是温度传感器的特性。   输入
2023-09-01 16:33:15
霍尔传感器(2)#传感器
传感器霍尔传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:06:38
霍尔传感器(1)#传感器
传感器霍尔传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:06:15
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:50
集成温度传感器(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:27
温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:47
温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:24
微波传感器(2)#传感器
传感器微波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:53:15
微波传感器(1)#传感器
传感器微波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:52:50
光栅式传感器(2)#传感器
传感器光栅传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:49:06
光栅式传感器(1)#传感器
传感器光栅传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:48:41
光纤传感器(2)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:43:07
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:42:39
传感器的静态和动态特性(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:37:48
传感器的选用(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:36:52
传感器的补偿技术(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:36:06
传感器定义与命名方法(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:29:08
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:29:50
集成温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:40
集成温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:17
红外辐射传感器概述(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:18:48
红外辐射传感器概述(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:18:23
应变式传感器概述(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:55:46
压阻式传感器(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:49:33
压阻式传感器(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:49:10
光纤传感器(2)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:43
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:19
传感器的选用(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:38:51
传感器的特性(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:38:03
传感器的特性(1)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:37:18
气敏传感器特性(1)#传感器
传感器电路
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:37:19
传感器的静态特性(下)(2)#传感器
传感器电路原理
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:36:16
传感器的静态特性(下)(1)#传感器
传感器电路原理
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:35:52
传感器的静态特性(上)(2)#传感器
传感器电路原理
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:35:27
传感器的发展趋势(2)#传感器
传感器电路原理
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:33:50
传感器的发展趋势(1)#传感器
传感器电路原理
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:33:27
传感器的动态数学模型#传感器
传感器电路原理
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:33:02
传感器的作用(2)#传感器
传感器电路原理
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:32:33
传感器标定与校准(1)#传感器
传感器电路原理
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:31:24
霍尔传感器的示例#传感器
传感器电路
未来加油dz发布于 2023-08-11 18:07:17
AMT臭氧传感器用于测水中臭氧含量
国内越来越多的自来水厂开始用臭氧对自来水进行消毒,其优点在于消毒改善水质的同时,产生的化学污染物质较少(如用氯消毒有致癌的卤化有机物产生),对提高饮用水的消毒质量问题非常有效。地表水中含有各种有机
2023-08-11 10:44:06260
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感器
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
臭氧检测仪的原理与应用
一、臭氧检测仪的工作原理 臭氧检测仪主要是通过检测空气中的臭氧浓度,以评估环境中的臭氧污染程度。根据检测原理的不同,臭氧检测仪可分为几种类型,如紫外吸收法、化学发光法和电化学法等。其中,紫外吸收
2023-06-26 16:48:24547
光电液位传感器优点及应用
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下: 优点: 精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。 反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势: 精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
上海和晟 HS-CY-225 臭氧老化试验箱
产品用途:本系列试验箱由臭氧发生产生高浓度的臭氧,模拟臭氧环境, 由电加热丝加热模拟自然界温度, 由电加热管加热 纯净水模拟大自然湿度,主要适用于非金属材料,有机材料 (涂料、橡胶、塑料、油漆
2023-06-08 17:13:00
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
检测滚筒式烘干机是否运转的最佳传感器
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。 我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
在Uno、Mega、ESP8266和ESP32上运行各种温度传感器,哪个温度传感器给出真实(实际)值?
我在 Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。 所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
如何使用MQ8传感器
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。 我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。 但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。 这是代码: /* MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8 演示如何使用 MQ8 传感器
2023-05-16 08:14:38
是否有关于集成传感器的任何好的指南?
我希望获得一个 esp8266 通过传感器控制一些像素带。 我有各种各样的传感器和装满随机 arduino 位的盒子。 任何人都可以帮助我吗?是否有关于集成传感器的任何好的指南? 我
2023-05-15 07:44:39
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
如何稳定传感器读数?
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
看图识传感器,图片上是哪种流量传感器
拆解一个气体流量控制,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
  接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
臭氧气体检测仪都分为哪些类型?
检测报警控制器和固定臭氧检测器组成。气体检测报警控制器可放置在值班室内,以监测和控制每个监测点。臭氧检测器安装在气体最容易泄漏的区域,其核心部件是气体传感器。固定臭氧检测报警器广泛应用于石油、化工、冶金、电力、煤矿、水
2023-03-29 10:32:46450
求助,如何为不同的传感器开启IIO sensor HAL和Sensor multi HAL?
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
