智能AGV搬运机器人能自动化搬运货物,降低成本,提高效率。其行进路线可调度控制,包括控制面板、导向传感器等组成,需使用连接器。AmassLC系列连接器具有插拔柔和、载流持久稳定等优点,适用于智能设备连接,确保AGV稳定运行。
2024-03-09 17:06:26235 能否告诉我在 CapSense 按钮触发时是否有可能重新配置 I/O 的操作?
我想使用一个 CapSense 按钮并启用/禁用电路上的另一个 IC。
这意味着,如果按下 CapSense 按钮,输出将永久保持高电平,而如果再次按下,输出将变为低电平。
我正在使用CYUSBS236开发工具包。
2024-02-23 06:20:57
AGV AGV也称为自动搬运车,它在导航装置的引导下进行自动移动,无需驾驶员就可以在不同的制造站点和仓库站点之间移动,以实现自动化搬运,提高效率和生产率,减少人工成本和产品损坏的目的。目前,已经
2024-02-19 18:10:19483 server功能的,进而意味着无法实现网页服务器功能。
不知道我这样理解是否正确?
如果是这样的话,那么能否有其他手段实现呢?或者RTT是否有机会改进at_socket的功能?
2024-02-19 06:36:46
上海兆越通讯技术有限公司通过无线漫游客户端和无线AP,完成导航定位系统、驱动控制系统,实现小车和管理平台之间与控制服务器之间的数据交互,不断把AGV小车实时状态数据与视频数据传输至控制中心,控制中心
2024-02-02 16:35:52133 自从1962年美国研制出世界上工业机器人以来,机器人技术及其产品发展飞快,已成为柔性制造自动化的重要工具。采用AGV小车,不仅能够改善劳动环境,减轻劳动强度,提高生产效率,还能降低生产成本。和计算机
2024-01-15 17:12:53257 和工厂会耗费大量的人力来搬运货物 ,相对来讲,效率是比较低的,并且也容易出错。AGV小车不一样 ,它作为自动化的搬运设备,提供了从产品到物料自动上线、下线、中途转运的智能化运送,很好的降低了人工成本,提高搬运、分拣的效率。
2024-01-12 17:53:21295 小弟我是一个尚在学习过程的学生,现如今试图用ADM1191芯片测试其他电路的电流, 有两个问题想要请教:
1、ADM1191本身芯片电源为3.15到26V,是否意味着SENSE端只能测试接近这个
2024-01-09 06:15:59
随着工业4.0时代的逐步发展,智能化与自动化的浪潮正席卷着工业生产的每个行业。AGV小车作为智慧物流、智慧仓库的重要角色,灵活地穿梭在各个货物区中,执行快速的工作命令,实现无人化的工作,其中,工业
2024-01-02 11:11:19151 AGV小车的主控制器通常是通过PLC来编程,由于AGV小车是一直处于实时移动状态的,中控室主控计算机采用线缆的方式与AGV小车进行连接是不现实的,只能以无线通信的方式才能实时控制AGV小车。同时,AGV小车也需要实时将自身的情况报告给中控室主控计算机。
2023-12-22 16:07:17158 在生产和仓储物流的各环节中,越来越多的自动驾驶车辆和具有自主导航功能的自动导引小车AGV被投入使用,使装卸运输过程变得越来越自动化。AGV负责各个工位与加工区域之间的零件和产品运输。精确导航是保障
2023-12-22 13:47:58284 无线充电技术的成熟不仅意味着技术本身的革新和突破,更是制造业未来竞争力的关键。当AGV能被无线、高效、稳定地充电,我们的工业生产现场将变得更加自动化、高效和灵活。只有在信号、充电效率、热管理、以及
2023-12-22 10:47:04153 请问一下,AD5420没有CS引脚是否意味着不能和其他SPI接口的芯片共用SPI总线呢?如果必须共用SPI总线有没有什么解决方案呢?
我的电路中将AD7715和AD5420同时连接到MCU的SPI
2023-12-15 07:25:19
关于ADAQ7980/88中单电源5V供电时,模拟输入电压的问题
如上图中所示的Min的0.15V,是否意味着当仅+5V供电时,模拟输入电压范围为0.15V~VREF?
期待答复,谢谢。
2023-11-17 06:29:00
2.但是这个设计有一点没有明白RO越大功耗越小,但是与图上的数值不符,除了温升还有什么设计时候需要建议的重点吗?
3.ADAD4870显示不推荐新设计使用,是否意味着后续会停产呢,如果是的话有替代型号吗?
2023-11-13 13:09:17
装备的加持下实现高效智能以及无人化工作,AGV小车便是其中的重要设备。 随着5G时代的到来,通过5G通信与AGC搬运小车的组合无疑是当前工业结构调整的重要举措之一,它的出现不仅可以缓解工厂人员的劳动压力,还可以提高企业
2023-11-09 14:08:23232 不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的西门子变频器时是否可以?
2023-11-02 06:31:43
AGV小车是一种具备高度灵活性和精确定位能力的自动搬运设备,可以实现柔性的物流运输工作,可以有效减少人工劳动的成本与工作量,更加契合高效率和自动化的生产节奏,使得AGV小车成为智能工厂的重要设备
2023-10-16 17:39:56385 随着物联网技术的不断深入发展和自动化智能制造的推广普及,智能工厂的工业模型越来越受到行业的关注,传统制造业的数字化转型势在必行。5G工厂中AGV小车的智能应用便是重要举措之一,不仅可以降低人力成本
2023-10-10 17:45:10321 AGV系统与万界星空科技云平台WMS系统的无缝对接,实现了企业生产物流和信息流的统一,对于提升企业生产过程的自动化水平具有至关重要的作用。
2023-10-05 16:53:00270 IBM 大中华区董事长、总经理陈旭东这样说道:“ChatGPT 的横空出世,证明了大语言模型是一条走得通、通往未来 AI 的道路,也意味着 AI 的发展经过几十年的算法、算力、数据方面的量变积累,‘质变时刻’已经到来。”
2023-09-15 16:23:56325 ,仅需要 极少的外围器件,有效减小了整体方案的尺寸,降低了BOM成本。 这款芯片只需使用一个电感就能实现升降压功能,这意味着它支持使用低成本的电
2023-09-10 12:10:42
随着华为新款手机的未发先售,最近一周以来,围绕与此的信息一直备受关注。不少专业人士通过对新款手机的拆解发现,其搭载了新型麒麟9000s芯片,带给人们无限的想象空间。新手机的发售是否意味着华为芯片
2023-09-06 10:12:481664 AGV小车现已广泛被制造业使用,成为智能工厂、智能车间的重要组成部分。在制造业的生产中用AGV小车代替工进行装载、搬运、卸载等工作,实现了车间物流的自动化,极大的提高了生产自动化水平。通过AGV小车
2023-08-25 14:32:43196 在汽车和机械工程等领域,我们通常会将自动导引车辆(AGV)融入到自动化生产线中。例如,AGV可以按照预定路径将底盘运送到各个装配站。在经过站点和转运点时,尤其是在生产线上使用机器人时,AGV必须
2023-08-11 14:22:00489 引言 在这个日新月异的信息化时代,各行各业都在不断进行升级改造,以求在激烈的市场竞争中立于不败之地。其中,智能化升级是提升企业核心竞争力的重要手段。本篇文章将以AGV小车的智能化升级为话题,深入探讨
2023-07-18 13:53:16420 美国供应链管理专业协会对AGV的定义:自动导引小车,是指装备有电磁或光学等自动导引装置,可以在规定的导航路径上行驶,是具有安全保护以及各种移载功能的运输小车。
2023-07-03 10:20:16368 串行启动模式时,我看到了分支。这是否意味着我不需要设置外部引脚?
另一个问题:如果我理解正确,是否意味着如果我将生命周期设置为“In field”,我将无法再进入串行启动模式?那么,我不能使用“ Rappid bootloader”将代码下载到内部 SRAM 吗?
2023-06-06 09:21:12
我不确定 100% 理解 RTC 慢速内存如何与深度睡眠一起工作。
简而言之,我需要在当前(电池供电)项目中非常节能。
我想知道将数据存储在 RTC 慢内存中是否意味着 SoC 必须以某种方式保持
2023-05-31 08:52:54
是发消息方式。 消息方式是松耦合方式,比紧耦合的RPC方式要优越,但RPC方式如果用在适合的场景也有它的一席之地。 我们总在谈耦合,那么耦合到底意味着什么呢? 耦合的种类: 时间耦合: 客户端和服务端必须同时上线才能工作。发消息时,接受消息
2023-05-29 09:48:28508 RISC-V有机器模式、监管模式和用户模块,但无论在哪个模式下当TRAP发生时都会转到机器模式,是不是也就意味着在用户模式下进入中断服务程序也会拥有机器模式的权限,那我们如何保证高权限模式程序及外设的安全性?
2023-05-26 08:11:25
我正在阅读 RT600,修订版 2.0,2022 年 4 月 1 日数据表。
下面显示的满量程误差电压规格是否意味着,当我测量 1.8V 时,我可以有高达 +/- 1.8*0.3/100 V
2023-05-18 09:08:16
霍克蓄电池AX12-26/26AH动力AGV小车专用AGVHAWKERBattery霍克电池有限公司(HAWKER POWER (UK) LIMITED)主要生产:霍克蓄电池,霍克锂电池
2023-05-15 11:18:27
与电磁导航相类似的是基于磁条的AGV导航技术。不同之处在于,后者的磁条是铺在地面上而不是埋在地下。基于磁条的AGV导航的优点是AGV定位准确,路径的铺设、改变或扩展比电磁导航更容易,并且磁条的成本更低。
2023-05-10 17:33:17717 AGV全称是Automated Guided Vehicle,意思是“自动导引运输车”。AGV是装备有电磁、光学或其它自动导引装置,能够沿规定的导引路径行驶,具有安全保护以及各种移载功能的运输小车
2023-05-10 11:41:051532 在制造领域,根据应用场景可以将AGV分为产线AGV和仓储AGV,两类应用场景对于AGV厂商的核心诉求有所差异:在产线场景中,注重AGV的定位精准度、与整体生产节拍的协调性、调度系统的稳定性以及
2023-05-10 11:38:08988 AGV小车简称AGV小车,又叫无人搬运车,自动小车,搬运机器人。指装备有电磁或光学,雷达激光等自动导引装置,能够沿规定的导引路径行驶,具有安全保护以及各种移载功能的运输车,可以不需要人去操控,通过
2023-05-10 11:29:571832 科智立Modbus RTU协议RGV站点传感器 AGV工业级低频高速读卡器JY-L8800是专为AGV小车设计的AGV地标读卡器,采用扁长型外观设计,集天线、放大器、控制器于一体,可灵活安装,高速
2023-05-05 15:00:10
客户仅启动 M 核心(BL 不加载 A 核心 ATF 图像)并且触发了 FCCU 故障。
根据S32G RM的流程图,EMCEM_FCCU_MTR_REPAIR_ERROR发生在软件调用之前。
这是否意味着客户平台存在硬件设计问题。
或者有没有更多的文件来澄清 FCCU 故障?
2023-05-05 06:01:27
38 BOD 静态特性中:
问题:此表从 Datasheet v1.2 更新到 v1.4 意味着什么?这是否意味着不再支持小于 1.75V 的阈值电压 (TRIGLVL)?
2023-05-04 07:07:37
在 i.mx8mp RM 文档中,P5944,我对 SAI 容量有些怀疑。
这是否意味着每个通道或通道都可以支持 768KHz/32 位,或者 SAI2/SAI5 模块总共可以支持 768KHz/32 位?
2023-05-04 07:04:37
mode are not supported ”,是不是意味着Carrier extend symbols is supported in half duplex mode?
3. RM 和DPAARM 都找不到用于载波扩展的寄存器。请让我们知道启用/禁用运营商扩展符号的寄存器配置。
2023-04-23 08:18:47
任何工业设备设计都需要从实际需求出发,近几年国内物流行业快速发展,业务量与日俱增,其中日常用品、服装等轻型商品快递业务占比较大,AGV小车(包括分拣机器人等)已成为物流快递分拣的流行趋势,早在18
2023-04-20 14:23:04391 AutomatedGuidedVehicle简称AGV,通常也称为AGV小车、自动导引运输车或无人搬运车等,指装备有电磁或光学等自动导引装置,能够沿规定的导引路径行驶,具有安全保护以及各种移载功能
2023-04-17 09:57:56413 我读到 SMP 特性:“对称内存(有一些小例外)。如果多个内核访问相同的内存地址,它们的访问将在内存总线级别序列化。通过原子比较实现对相同内存地址的真正原子访问-ISA 提供的交换指令。”那么这是否意味着我可以创建全局变量而不用担心多线程访问?
2023-04-14 08:40:57
重磅突破:凤凰动力高速AGV舵轮,较传统AGV舵轮5倍速度提升,意味着客户提升5倍运转效率,明智之选凤凰动力真给力
2023-04-12 15:15:38548 AGV调度系统是AGV自动搬运小车的“智能大脑”,可以随着AGV小车运行线路场景得变化而变化,通过“智能大脑”进行远程分
析,电量监控,检查状态异常等 。
2023-04-11 10:57:023 TxLUT 中的搜索优先级以引用另一个参数(例如到达时间)而不是 CAN ID?如果不是,我想优先考虑表中间的另一条消息,这是否意味着我必须弹出消息并忽略它们,直到到达所需的消息?
2023-04-06 08:38:57
重磅:凤凰动力全新一代AGV差速舵轮组,安装高度低至105mm,更高的负载、牵引力和速度,全方向轻松自如,赋能AGV小车提升效能
2023-04-04 17:09:13782 EVALMODULEFORRT7255AGV8
2023-03-30 11:55:23
AGV小车是一种自动搬运车,具有自动化程度高、操作简单、易于布置等优点,内有电磁或光学等自动导引装置,能够沿着固定的路线在生产车间内能完成各种货物拣选、搬运和配送的工作,越来越多的被应用在电商物流
2023-03-29 16:08:42404 差速舵轮组是一种用于控制AGV行驶方向和速度的机械装置。它由两个舵轮和一个传动装置组成,通过传动装置将电机输出的动力分别传递到两个舵轮上,从而实现左右轮速度不同,使AGV能够转弯或调整行驶方向。
2023-03-29 10:41:27694 就UART0~UART3而言,UART Transmit和UART Receive分别是DMA源。而UART4~5只有一个源,UART Transmit或Receive。这是否意味着 UART4/5 不能在 DMA 模式下同时发送和接收?或者我必须确保发送和接收的过程在不同的时间。程序中应该注意什么?
2023-03-28 06:19:34
我们正在 iMX8QM 板上开发一个媒体服务器,我们需要在其中解码具有内部刷新的 H.264。这意味着流没有 I 帧,只有 P 帧和一些 I 宏块来刷新帧。这在 iMX6 上受支持,但没有
2023-03-27 08:41:36
在查看 NFC 读取器库 (NRL) 时,我看到标记为 rc523 的文件(例如 phhalHw_Rc523.c)实际上是用于 PN512 的。这是否意味着 NRL 可以与 MFRC523 一起
2023-03-27 08:06:48
FS2613 AMDA3AD。数据表说 VBST_CFG_OTP 设置为前端。这是否意味着如果我们移除升压电路它将无法工作?3. 如果VBST_CFG_OTP 设置为前端,我们是否可以将
2023-03-24 07:51:31
基于飞凌嵌入式i.MX8M Plus核心板的AGC小车应用方案
2023-03-23 12:00:001211
查看更多
