文章正文内容,下面案例可供参考二、产品描述1.产品特性 •适用于三相带零线的电力供电制式•体积小,性价比高,便于安装,特别适用于空间有限的产品•SJS2
2024-03-20 13:33:23
1.产品特性与优势•适用于三相三线制的电力供电制式•SJS460系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相三线制滤波器•5KHz-30MHz范围内拥有优异的共模、差
2024-03-18 13:13:44
电源线滤波器和信号线滤波器的功能,可同时对电源线和信号线上的干扰进行抑制。三、EMC滤波器的应用1、工业控制:工业设备、机械设备等需要稳定电源和可靠通讯的设备中,EMC滤波器可以有效保障设备的正常运行
2024-03-18 10:34:09
1.产品特性与优势•适用于三相三线制的电力供电制式•体积小,性价比高,便于安装,特别适用于空间有限的产品•SJS360 370系列采用一级共模滤波电路设计,普通型
2024-03-16 09:05:08
•高性能滤波器,拥有更高共模、差模滤波效果以及更优异的低频滤波效果,有效滤波范围为5KHz-30MHz• SJD610系列采用一级差模和一级共模组成的两级滤波
2024-03-15 09:48:25
; 一、产品描述1.产品特性•适用于三相三线制的电力供电制式•SJS460系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相三线制滤波器-- •5KHz-3
2024-03-13 10:35:12
使用LC滤波器就会为电网注入开关次谐波,当然这是在电网很强的情况下,如果电网就弱,即系统阻抗较大,其实使用LC滤波器也是没有问题的。
但LCL滤波器存在挺烦人的问题,首先LCL存在两个谐振点,控制参数
2024-03-09 15:55:59
浅谈有源滤波器在汽车行业中的应用及选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理
2024-02-22 14:48:38128 浅谈有源滤波器在有色工业中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 文摘:介绍了谐波的危害及类型,分析了有源滤波器的原理。 关键词:谐波;无源滤波器;有源滤波器 0引言 目前
2024-02-22 14:46:03103 二阶滤波器和一阶滤波器有何特点?两者有什么不同呢? 二阶滤波器和一阶滤波器是电子系统中常用的两种滤波器。它们都能够用来改变输入信号的频率特性,去除不需要的频率分量或者强调特定的频率分量。 1. 构造
2024-02-05 09:12:33678 什么是电源滤波器?如何安装电源滤波器? 电源滤波器是一种电子设备,通常被用于净化电源中的噪声和干扰。在电源中,噪声和干扰是由各种原因产生的,包括电网扰动,设备之间的相互干扰以及其他外部原因,这些因素
2024-02-02 14:41:26283 滤波器是信号处理中常用的工具,用于改变信号频谱的特定部分,以实现信号降噪、频率选择、信号增益等处理。滤波器参数的改变对滤波器特性有着重要的影响,可以改变滤波器的频率响应、幅频响应、相频响应和群延迟
2024-01-24 09:58:20283 电抗器和滤波器是在谐波治理中常见的两种设备。虽然它们都有着对谐波电流和电压进行有效控制的功能,但是在实际应用中,它们的效果和特点却有着明显的区别。
2024-01-22 14:12:46157 在使用有源滤波器时,怎么根据电容电感的数量判断滤波器是几阶的?在运放滤波器的分析中,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波器中,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
[导读]为增进大家对匹配滤波器的认识,本文将对匹配滤波器、匹配滤波器的详细理解予以介绍。 匹配滤波器作为滤波器的一种,在信号处理系统中发挥着重要作用。为增进大家对匹配滤波器的认识,本文将对
2024-01-12 08:39:48342 安装电源滤波器要遵循的原则有哪些? 安装电源滤波器是一项关键的任务,旨在净化传输到设备的电源,并保护其免受电源干扰的影响。以下是安装电源滤波器时应遵循的原则: 了解电源滤波器的类型和功能: 在开始
2024-01-11 15:59:0993 使用ARM对ADIS16480进行SPI数据读取时,需要发送三次读取指令,第三次才能读到第一次发送读取数据指令所读到的数据,请问有人知道这个是什么地方配置出错还是什么别的原因
2023-12-28 07:26:45
逆变电路中的滤波器设计是电力电子技术中的一个重要环节,其主要目的是减小输出电压和电流的谐波含量,提高电能质量。滤波器的设计需要根据具体的应用场景、性能要求和成本限制进行综合考虑。本文将对逆变电
2023-12-27 17:43:41404 要做原理图,软件什么的还没仔细看。看到应用中ADE7878采集了零线电流IN,想问如果我不接零线电流采集,对此引脚悬空处理,可以通过软件设置为只采集IA、IB、IC吧,将来应该可以通过软件算出零线电流吧?谢谢!
2023-12-27 06:15:30
请问AD6620的FIR滤波器是什么类型的滤波器呢?它的功能是什么呢?可不可以直接从AD6620的输出中进行符号同步的时钟提取呢?谢谢!!!
2023-12-22 07:00:05
钳位滤波器的工作原理 钳位滤波器的特点 钳位滤波器的应用 钳位滤波器是一种常用于电子电路中的滤波器,它的主要功能是通过对输入信号进行修正,消除非线性失真引起的偏移。本文将详细介绍钳位滤波器
2023-12-21 16:22:26215 Novator系列影像三次元测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器适用于所有
2023-12-21 09:05:20
相四线制线路的零线,严禁安装熔断器或单独的开关装置。
(5)断开三相四线制线路时,应先断开相线,后断开零线,接线时顺序与之相反。
(6)一旦发生零线断路故障,应尽快切断三相电源进行处理
2023-12-21 07:29:19
。插入损耗的大小取决于滤波器的设计和实现方式,也取决于信号频率和滤波器的通带范围。 滤波器的频率范围是指滤波器能够有效滤除或传递的信号频率范围。不同类型的滤波器有不同的频率范围。常见的滤波器类型包括低通滤波器、高通
2023-12-18 13:40:031222 AD9866内部的DAC包含插值滤波器,ADC包含三阶可编程低通滤波器。
请问这两个滤波器的相位特性是怎样的?是线性的吗?
多谢各位啦
2023-12-18 07:49:02
三相三线滤波器和三相四线滤波器的区别? 三相三线滤波器和三相四线滤波器是电力系统中常用的滤波器类型,它们在滤除电力线路中的谐波和干扰方面起着至关重要的作用。尽管两者都用于滤波,但在关键方面存在一些
2023-12-15 14:37:52304 滤波器对音响的音质有没有提升的作用?有必要安装吗? 滤波器是音响设备中常用的一个组件,它的作用是对音频信号进行处理,从而改善音质。它通过限制特定频率范围内的信号通过,来达到改善音质的目的。在这
2023-12-15 14:36:43824 切比雪夫滤波器是一种常用的数字滤波器,用于对信号进行频率域处理。切比雪夫滤波器的阶数是一个重要的参数,它影响滤波器的性能和特性。 首先,我们需要了解什么是切比雪夫滤波器。切比雪夫滤波器是一种无限
2023-12-08 10:55:00388 使用AD9739A生成信号,用FPGA的DDS生成信号,见图,谐波特别明显,尤其是3次谐波,购买的是AD9739_FMC的评估板,下图中产生250M的信号,三次谐波比750M比250M还要强!!现在不知道问题出在什么地方?
2023-12-07 07:57:00
ANAPF系列有源电力滤波器通过电流互感器采集系统谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入电力系统中,从而抵消非线性负载所产生的谐波电流。
2023-12-06 09:29:46150 我的使用条件是:2.5V外部参考电压,差分输入,10MHz的频率,关闭恒流源,PGA倍率为1,双极性输入,0.5s读取一次。我的输入信号幅值为66mV,频率小于2Hz
当我仅数字滤波器的频率不同时
2023-12-06 07:17:56
电源滤波器的选购、安装和使用注意事项都有哪些?电源滤波器维爱普电源滤波器主要是安装于电源输入主回路中,位于设备和电网之间。因此一方面可以阻止设备的电磁干扰通过电源线传导到电网,超过规范值; 另一方面加强设备抵御从电网传导过来的电磁干扰对设备的干扰,使设备运行更加稳定,同时也符合抗干扰的规范要求。
2023-12-05 10:27:55316 使用AD8231时发现谐波畸变特别严重,5V单电源供电单倍增益时,使用1V峰峰值31.25Hz信号测试,三次谐波和五次谐波达到将近-50dB,但是128倍增益时谐波畸变又很小只有-80dD。技术文档
2023-11-23 08:04:56
请问模拟滤波器向导中低通滤波器设计的电阻、电容值在那里可以修改,multiple-feedback的设计有吗
2023-11-17 08:23:37
电源滤波器在电子设备的电磁兼容性保护中扮演着重要的角色。然而,滤波器的正确安装和使用对于其效能的发挥是至关重要的。
2023-11-14 10:45:36506 电子发烧友网站提供《具有高次谐波宽带抑制新型微带发夹滤波器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:58:210 有没有基于9轴传感器的三阶卡尔曼滤波器算法
2023-11-06 06:00:44
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
环路滤波器采用有源滤波器还是无源滤波器? 首先,我们需要了解什么是环路滤波器。环路滤波器是一种基于共振电路的滤波器,主要用于信号去噪和选频功能。它的工作原理是利用一个电感和一个电容形成共振回路
2023-10-30 10:56:41507 电源滤波器如何正确使用?电源滤波器安装时的注意事项? 电源滤波器是一种常见的电力设备,主要用于降低电源的噪声、spike、和ripple等,从而保证电源供应的稳定性和可靠性。它通常被安装在许多
2023-10-25 15:48:36902 在 PCS SVG APF UPS 等电力电子设备,都有设计合适的滤波器抑制开关谐波,滤波器在特定的工况下会产生谐振尖峰。
2023-10-19 14:27:401635 常用的电流谐波滤波器主要有L,LC,LCL各有优缺点 ,本文进行简单介绍滤波器电流谐波衰减特性,L,C的具体取值和限制条件暂不讨论。
2023-10-18 11:04:47576 随着现代工业的发展,电力设备的增多和电网负荷的增加,电力质量问题也日益突出,其中谐波污染成为了一个严重的挑战。而APF则是解决谐波问题的一种重要手段。apf有源滤波器能够改善电力质量的高科技设备。
2023-10-12 15:36:57390
卡尔曼滤波器是属于一个高通滤波器还是带通滤波器
2023-10-11 06:58:07
无源滤波器对比有源滤波器哪一个滤波效率更高
2023-10-10 06:11:37
基于第 3 步由模拟滤波器向数字滤波器的转化方式,IIR 滤波器设计方法分为“脉冲响应不变法”和“双线性变换法”,由于“脉冲响应不变法”存在混叠误差的缺陷,因此一般我们多选“双线性变换法”,而对于第
2023-09-26 07:22:10
rfi滤波器可以降低电流谐波吗? 随着电子技术的发展,现代电子设备在使用过程中会产生大量的电源谐波,这些谐波会对电网和电气设备产生严重的影响。因此,为了降低电源谐波对电气设备的影响,人们采用了不同种
2023-09-21 16:48:58549 我们有不少小伙伴会有疑问,已经安装了电抗器是否还需要安装滤波器,我们都知道电抗器和滤波器都是用于电力系统中的电力负载的附加设备。电抗器主要用于补偿电力系统中的无功功率,以提高功率因数。而滤波器主要用于去除电力系统中的谐波和干扰信号,以保证电力负载的稳定运行。
2023-09-19 13:42:00254 的问题,例如,会导致因为过热而损坏设备,导致电力系统无法正常运行以及降低设备寿命等方面的问题。在这篇文章中,我们将探讨一些常用的方法来抑制谐波,并讨论它们的优点和缺点。 方法一:使用谐波滤波器 谐波滤波器是一种
2023-09-17 10:39:311612 白皮书
第二代ClearClock™三次泛音晶体振荡器
在这份全新的白皮书中,我们讨论了最新一代超低抖动三次泛音晶体振荡器的特点、优势、性能和特性,这些振荡器旨在为各种高速应用提供稳定准确的时钟信号
2023-09-13 09:51:52
方法和结论总结几个方面来进行详细介绍。 一、电源滤波器的类型 根据滤波器的作用,电源滤波器主要可分为三种类型:电容滤波器、电感滤波器和复合滤波器。 1. 电容滤波器 电容滤波器主要是通过在负载侧安装电容,来阻止低频信
2023-09-12 10:07:15478 正弦波滤波器和谐波滤波器是电子领域中常用的两种滤波器类型。我们有时候在选择时,不知道该怎么选择合适的滤波器。今天我们来聊一下,这两种滤波器它们在滤波原理和应用方面存在哪些区别。
2023-09-05 14:56:41558 较低)。不过,根据本人经验,实际测量中如果电阻小于5兆欧,一定要仔细排查回路了,找到绝缘偏低的原因,确保供电系统稳定运行。
1、零线:是变压器二次侧中性点引出的线路。与相线构成回路对用电设备进行供电
2023-08-28 17:47:01
滤波器是一种用于改变电子信号频率响应的设备。它们广泛应用于音频、通信和电子设备中,用于去除噪音、调整信号波形和频率等。正确安装滤波器对于保证设备的正常工作和信号质量至关重要。下面是关于如何正确安装
2023-08-28 11:43:041059 近年来,随着变频器的普及应用,以及变频器产生的谐波造成的问题日益严重,人们对变频器产生谐波的机理进行了深入的研究,并开发出了适宜的滤波器。
2023-08-24 13:08:35626 单相电源滤波器怎么接线 单相电源滤波器的接线相对较简单,但需要注意一些细节。在进行接线前,需要确认所选购的滤波器能够匹配所需的电流和电压。本文将为您详细介绍单相电源滤波器的安装和接线方法
2023-08-18 10:54:072808 有源滤波器和无源滤波器是两种经常用于电子电路中的滤波器类型。虽然它们都可以用于过滤电信号中的某些频率,但它们之间还存在一些不同的差异。 1.工作原理 无源滤波器主要依靠被动元件(如电容、电感、电阻
2023-08-11 10:23:441879 摘要:在低压配电网用户侧谐波治理调研的基础上,针对低压用户侧谐波模块化治理进行分析,对小容量低压有源滤波器适用方案的关键技术进行探讨。采用模块化功率单元并联设计和主从式并联数字化控制策略,并选取典型
2023-08-04 08:58:28339 我们认识了音频滤波器,讲解了音频滤波器同时具有相位调制的功能。但前文中我们略过了滤波器最重要的功能:移除频谱中的一部分谐波从而创造新的声音。但滤波器的工作方式可远没有听起来简单
2023-07-11 16:51:51839 有关滤波器的作用,根据滤波器的选频作用,滤波器可以分成四类:低通、高通、带通和带阻滤波器,滤波器与选频器的区别,选频器是滤波器的一类,如低通、带通、带阻、高通等滤波器。
2023-06-29 16:47:361887 高通滤波器和低通滤波器是根据信号频率通过或被阻断的不同而得名的。在电子工程中,有时需要对信号进行滤波以去除噪声或将特定频率范围内的信号传输到输出端。下面介绍一些判断高通滤波器和低通滤波器的方法。
2023-06-26 09:33:302313 为了使用的安全性,EMI滤波器一定要安装在所用设备的机架或机壳上外,接地点应和设备机壳的接地点以及取得基本一致,要是滤波器的接地点和设备机壳的接地点选择不在一处,那么通过滤波器的泄漏电流和噪声电流在流经两接地点发展之间的途径时,将构成地电流回路
2023-06-12 10:09:01535
线上面的损耗有5.5dB左右,S11在-17dB一下,这是算出来的值,调都没有调一下,感觉还不错
这是仿真图
带通滤波器950to1295_S21-1.281dB_S21-32dB_12
2023-06-11 01:27:51
Designed&Analaysis Tool\"工具,在弹出的界面中按照所需滤波器修改以下参数:
(1)滤波器类型:低通Lowpass;
(2)滤波方式:巴特沃斯IIR
2023-06-08 12:04:28
Mars系列三次元三坐标测量仪是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持
2023-06-06 13:46:03
数字滤波器是数字信号处理中最常用的一种技术,可以对数字信号进行滤波、降噪、增强等处理,其中最常见的两种数字滤波器是IIR滤波器和FIR滤波器。本文将从IIR滤波器和FIR滤波器的原理、特点和应用等方面进行详细介绍,以便更好地理解两种滤波器的区别。
2023-06-03 10:21:4312883 在数字信号处理领域中,数字滤波器占有非常重要的地位。根据其计算方式可以分为FIR(有限脉冲响应)滤波器,和IIR(无限脉冲响应)滤波器两种。
2023-06-02 12:33:003381 三次元三坐标测量机可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业以及计量检测等领域,主要检测形位公差,包括:几何元素的测量:点、线、圆、面、球、弧、椭圆、圆柱、圆 锥、键 槽、曲线、曲面 几何元素
2023-05-30 11:28:32
相位;
FIR设计方式是线性的,硬件容易实现;
FIR相对IIR滤波器而言,相同性能指标时,阶次较高,对CPU的性能要求较高。
下图是FIR滤波原理图:
IIR滤波器
一、定义
2023-05-29 16:47:16
冲激响应(FIR)滤波器有以下特点:(1)系统的单位冲激响应h (n)在有限个n值处不为零。(2)系统函数H(z)在|z|>0处收敛,极点全部在z = 0处(因果系统)。(3)结构上
2023-05-29 14:10:30
文章详细对高斯滤波器的综合设计进行讲解,解释如何从时域无过冲推导出高斯滤波器的。并且深入探讨了高斯滤波器的零极点分布。最后介绍基于Matlab的滤波器设计软件,以低通、带通滤波器为例,展示其功能,并给出Github相关链接。
2023-05-28 11:31:364114 交流滤波器可以让直流系统在运行时消除直流系统产生的谐波,此外还可以补偿直流控制系统消耗的无功功率。在不同的换流站中使用的交流滤波器也不尽相同,那么在不同换流站中交流滤波器的配置原则是什么呢?下面就由萨顿斯来为您解答这个问题。
2023-05-22 10:46:09438 ,大大提高了工作的效率。三次元坐标测量机主要检测形位公差,包括:几何元素的测量:点、线、圆、面、球、弧、椭圆、圆柱、圆 锥、键 槽、曲线、曲面 几何元素的构造:投影、
2023-05-17 15:25:31
。这些滤波器可自行匹配至 50 欧姆,并且可表面贴装在任何 PCB 上。与陶瓷滤波器(小 10 倍)和空腔滤波器(小 100 倍)相比,这些滤波器在尺寸和重量方面
2023-05-16 10:59:08
880060产品简介Qorvo 的 880094 和 880060 旨在提供宽带 GPS 信号控制,在中心频率具有低插入损耗和出色的选择性。这些滤波器可自行匹配至 50 欧姆,并且可表面贴装在
2023-05-15 15:12:34
输入电抗器和输入滤波器都有减小对外部谐波影响的作用。输入电抗器主要针对3次、5次、7次谐波对高频影响很小,不过这里是说电网侧谐波,不是进入到变频器的谐波。电抗器还有增大短路电抗的作用,并联的时候一定要用它。滤波器作用也是针对电网的,变频产生的高次谐波通过滤波器回流装置并通过其中的电抗挡住它回流电网。
2023-05-10 10:43:48847 有源滤波器是可以主动出击,去它该去的地方,主动检测谐波的情况,并产生大小相等、方向相反的电流去抵消该谐波电流,从而达到谐波治理的目的。像有源谐波滤波器就是该类滤波器。
2023-05-09 10:54:38513 LED驱动器的输入分火线零线不?输出分正负不? 它有功率不?还是可以无限制的带负荷?
2023-05-08 16:07:49
文章根据常见变频器调制方式下 的谐波特性
, 并基于 滤波器 的高低频等效电路
, 提出了一种变频器输 出正弦
波滤波器 的工程设计方法
。 在该方法中
, 考虑 了滤波器对变频器和 电机
2023-05-04 09:37:500 一根接零线,另一根任接一根火线。
在低压供电系统中,大多数采用三相四线制方式供电,因为这种方式能够提供两种不同的电压——线电压(380v)和相电压(220v),可以适应用户不同的需要。在三相四线
2023-04-26 16:46:00
摘要:通过分析LCL的滤波数学模型建立三相三线制并联有源电力滤波器仿真模型。对比有源电力滤波器不带LCL滤波和带LCL滤波对系统滤波效果的影响,仿真结果表明:三相三线制有源电力滤波器带LCL滤波可以滤除有源电力滤波器中变流器所产生的高频开关次谐波。
2023-04-20 14:27:481721 摘要:本文主要以某大型数据中心谐波治理为例,阐述数据中心谐波产生的原因和相应的有源电力滤波器谐波治理策略。
2023-04-19 13:01:33709 三次元自动影像测量仪具有高度智能化与自动化特点。可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取、理匹选点的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致
2023-04-17 13:29:23
为什么三相系统中三次谐波电动势大小相等相位相同?我想知道理论分析
2023-04-13 10:59:17
在电力系统中,谐波是在不同基本频率下出现的电压、电流,它通常被认为是电源线内的噪声。电流系统中的谐波可分为电压谐波和电流谐波两类,而通过使用谐波滤波器来消除电力系统内的谐波是非常必要的。
2023-04-07 10:20:21561 另一种常见的HMT设计是以锯齿形配置缠绕每相的次级,以消除三次谐波。锯齿形是通过将变压器一相的一半次级匝绕在三相变压器的一条腿上,另一半次级匝在相邻相位上绕组来实现的(见图3)。 当所有三次谐波彼此同相时,三次谐波电流会产生相互抵消的安匝通量,导致初级绕组中不会感应到电流。
2023-04-07 10:03:46
。然而,采用传统的控制方法时,一个有源滤波器仅能针对单个节点的谐波源进
行补偿,对于含分布式谐波源的配电网来说,如需抑制电网整体的谐波,则必须安装多台设备,极
大地增加了成本。基于 BP 神经网络,可建立治理电流与节点电压
2023-04-07 09:05:251 不同位置不同容量的两台变压器零线能不能接在一起做重复接地呢?
2023-04-03 11:46:18
零序电流互感器是绝对不可以穿零线的对吗?
2023-04-03 11:27:38
、端子台等引出方式可选(250A以上为铜排引出);4、可根据客户要求定制;特点和优势1、适用于三相三线制的电力供电制式;2、VIP3-32B系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相三线制滤波器;3
2023-03-31 11:56:58
查看更多
