全球知名的电子元器件授权代理商富昌电子(Future Electronics)为测试设备应用推介来自 Vishay Intertechnology, Inc. 的 T55 系列 vPolyTan 聚合物钽电容,旨在满足测试设备应用对高性能元件的需求。
2024-03-18 18:14:10
680 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/D6/wKgZomX4FFeAGkVsAAAMCpjMjdY568.jpg)
独石电容参数是什么?独石电容和钽电容区别在哪 独石电容参数是指独石电容器的一些重要参数,这些参数用于描述独石电容器的性能和特性。独石电容器是一种常见的电容器类型,常用于电子产品中的电路设计
2024-03-07 13:53:06
201 当负极引脚接高电位、正极引脚接低电位时,氧化膜处于通流状态,如同PN结的正向导通一样,两极板之间的电流很大,将失去电容的作用,注意这种电容正、负极引脚接反后还会发生停止工作,机器不运转的现象。
2024-02-28 15:29:59
426 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/C4/wKgaomXe4Y6AM9EdAAAYcb__paM790.jpg)
贴片钽电容是极性电容器,通常有正极和负极之分。正确连接贴片钽电容的极性非常重要,否则可能导致电容器短路或损坏。
2024-02-28 15:14:53
445 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D1/wKgZomXe3XyAPH8nAAC6cLuY_Uk699.png)
高频瓷介电容与涤纶电容、低频瓷介电容的区别 高频瓷介电容与涤纶电容、低频瓷介电容是电子电路中常用的三种不同类型的电容器。虽然它们的作用都是储存和释放电能,但是它们在性能特点、工作频率范围和材料选择
2024-02-02 15:54:21
211 在现代电子设备中,电容器是一种重要的电子元件,用于储存和释放电能。然而,电容器在工作过程中会产生一定的热量,因此对于电容器的空载温度范围有着严格的要求。
2024-01-17 14:22:29
98 就越小,曲线就越平坦,反之ESR越小,Q就越大,曲线就越尖。通常钽电容和铝电解有比较小的ESL,而ESR大,所以钽电容和铝电解具有很宽的有效频率范围,非常适合前级的板级滤波。也就是在DCDC或者LDO
2024-01-09 08:25:59
用ADP7104-3.3做了一个稳压器,输入5V,输出3.3V。正常工作时候电流约为70mA。输出端并了三个电容:一个3528 10V 100uF的钽电容(靠近输出引脚)、一个0603 1uF 陶瓷
2024-01-08 07:13:19
钽电容和普通电容是两种常见的电容器,它们在材料、性能和应用方面存在一些区别。本文将介绍钽电容和普通电容的区别。 材料:钽电容采用钽作为电极材料,而普通电容通常采用铝、锌等金属作为电极材料。钽具有更高
2023-12-28 17:49:27
1846 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/75/wKgZomWNRG6AZFDfAACNK002Q8Q686.png)
钽电容是一种高性能的电容器,广泛应用于电子电路中。由于其特殊的材料和结构,钽电容在焊接过程中需要特别注意一些事项,以确保焊接质量和可靠性。本文将介绍钽电容焊接时需要注意的几个关键点。 选择合适
2023-12-28 17:42:12
312 钽电容和陶瓷电容是常见的电子元件,都有着各自的优点和缺点。本文将详细介绍这两种电容的性能。 钽电容是一种极具性能优势的电容器件,具有以下特点: 高电容密度:相对于其他电容器件而言,钽电容器具有更高
2023-12-20 10:03:26
591 DAC输出范围是0~VDD范围的话,电压输出型的DAC输出端能否加个电容隔直?
2023-12-19 06:57:04
直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
您好,我想用AD7746评估板测量一些极板对的电容,它们的电容大概1-2个pf,但干扰和噪声加起来大概12pf,我该怎样在评估板上位机的user unit里设置,直接减去这个12pf的干扰?
我看芯片手册上写着共模17pf,这个我可以用来提升我的检测范围吗?
2023-12-14 07:15:53
陶瓷电容器和钽电容器介绍
2023-12-13 15:45:22
207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EF/wKgZomVdnRaAHE01AAILL8E2lbI280.png)
在AD7747芯片手册中,共模(不可变)电容17pF,可变电容为±8pF。是不是可以理解为AD7747可以测量的范围为(17-8)~(17+8)即9pF~25pF
2023-12-11 08:02:58
AD5933的测量范围是1K欧-10M欧,怎样能扩大的测量上限到25M欧?
2023-12-11 07:47:41
钽电容器的基本功能与结构
2023-12-08 17:28:35
339 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EF/wKgZomVdnaCAFmVKAABKniZvNDs713.jpg)
钽电容的优点和缺点 钽电容是一种电子元件,它具有许多优点和缺点。在这篇文章中,我们将详细介绍钽电容的优点和缺点。 首先,让我们来看看钽电容的优点。 1. 高电容密度:钽电容具有很高的电容密度
2023-12-08 11:35:39
949 钽电容的作用与用途 钽电容,即采用钽金属作为电极材料的电容器,具有很高的电容密度、低的ESR(等效串联电阻)和低的损耗因子,适用于要求高电容、高频率和高稳定性的电子设备。 钽电容具备以下几个重要
2023-12-07 16:32:50
952 请问一下eval ad7746及其对应的评估套件,其测量电容的范围可以扩展吗我看输入的电容值的范围是±4pf,我的课题是自制了一种柔性电容式的传感器,想用这个软件进行电容采集,但是电容大约最大回到20pf,我在csdn看到一个帖子表示可以用ad8515对其电容测量范围进行扩展,请问可以做到吗
2023-11-30 07:48:05
电容的尺寸:对于陶瓷电容和钽电容,其尺寸和电阻一样,小尺寸的用英制,0201、0402、0603、0805,大尺寸的用公制,如2520、3525等。对于柱状的电解电容,一般是用“直径x高度”的方式来描述尺寸。
2023-11-29 12:25:57
1084 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C0/wKgaomVmvamATgyvAAAXHdayTsw400.png)
钽电容的主要性能参数有哪些?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗? 钽电容是一种常见的电容器,由钽元件和电解液组成。它具有以下几个主要性能参数: 1. 额定电容量(Rated
2023-11-22 17:26:36
623 钽电容和普通电容区别 怎么判别普通电容和钽电容? 鉴于所提的字数要求,这里将详细介绍钽电容和普通电容之间的区别,并提供较为细致的标识方法。 1. 钽电容和普通电容简介 - 钽电容:钽电容是一种
2023-11-22 17:26:30
2058 需要关注的地方。 ” 太长不看版: 1)钽电容的ESR相对要比铝电容要小,但其优势为作为表贴元件,安装方便以及ESL较小,这也使得其应用频率较铝电容要宽。从钽电容的ESL和C的分布范围,可以推算谐振频率从 0.9MHz(Lmax=3nH;Cmax=1
2023-11-03 16:50:45
1043 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/61/wKgaomVEtD-AMKaXAAOqPz1eA6Q879.jpg)
TAN CAP钽电容的特性
2023-11-03 09:09:31
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/F8/wKgZomVDr9uAXR_AAAG6Sb_6w68954.png)
钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34
318 我们知道每个电容都有自己的频率特性,那么AVX钽电容的频率特性是什么?AVX钽电容的有效电容随着频率的增加而降低,直到达到谐振(通常在0.5到5MHZ之间)。
2023-11-03 08:58:27
311 钽电容的全称是钽电解电容,钽电解电容也是电解电容的一种。钽电容器以金属钽为介质,但不像普通电解电容器那样使用电解液。钽电容器不需要像普通电解电容器一样,用铝膜包覆的电容器纸烧制。另外,钽电容内部
2023-11-03 08:55:21
813 TAN CAP钽电容器与电解电容器的比较与应用
2023-11-02 22:15:12
261 KYOCERA_AVX京瓷钽电容器广泛应用于音频电路中
2023-11-02 22:12:26
708 Vishay威世 T51钽电容器以更高性能满足电动汽车多物联网系统的需求
2023-11-02 09:54:54
204 对于现代引爆系统来说,模塑钽 (MnO 2 ) 电容器具有两个主要优点。首先,与铝电解电容器不同,它们具有这些小型系统所需的高容量。其次,与多层陶瓷片式 (MLCC) 电容器不同,钽电容器在电压
2023-10-20 09:46:25
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/2F/wKgZomUx3JSAUFZrAAArQSr21a0287.jpg)
多层电容器的优点电容量比钽电容器小,但能达到与钽电容器相同或以上的抑制电压变动的效果。
2023-10-13 10:15:54
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/B9/wKgZomUoqO-AQjrSAABCEpOg-T4582.png)
钽电容器有一个钽阳极和电解电容器。它们是极化电容器,频率和稳定性都很好。以钽为成分的电解电容器称为钽电容器。
2023-09-28 09:46:01
2402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/2F/wKgZomUU2oCAP4UQAAA1aWVc56E403.jpg)
钽电容器的特性和性能参数 钽电容器是一种高性能电容器,它在电子电路中起着非常重要的作用。基本上,一个电容器是由两个导体之间的介电材料构成的。钽电容器以其具有低噪声、高频率和稳定性等特点而受到
2023-09-27 17:43:58
778 ,与多层陶瓷片式 (MLCC) 电容器不同,钽电容器在电压、温度和机械应力下性能非常稳定。Vishay提供完整的模塑片式固体钽电容器产品组合,容量从0.1 μF 至 1 mF,电压从2 V至75 V,采用多种外型尺寸封装。 简介 引爆系统是采矿、拆除和采石的关键部件。几十年来,传统雷管一直是首选解
2023-09-25 16:50:23
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/0E/wKgaomURSi2AajEiAABqehYZNrs185.jpg)
x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗? 首先,我们需要了解什么是x2电容。X2电容是一种可用于电子电气设备中的特殊类型电容器。它是一种安全等级比较高的金属化聚丙烯薄膜电容器,在交流电路中用
2023-09-22 16:35:22
552 IGBT的密勒电容随着直流母线电压的大小怎样变化? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种半导体器件,广泛应用于电力电子领域。 在实际应用中,IGBT
2023-09-18 09:15:53
671 陶瓷电容和贴片电容的区别 在电子行业中,电容是一种关键的元器件。它可以储存电荷并在电路中发挥着各种重要的作用。陶瓷电容和贴片电容是常用的电容类型,它们有着各自独特的特点和应用范围。本文将对陶瓷电容
2023-09-12 16:03:58
1469 怎样选择合适的电容 电容是电子元件中的一种重要元器件,用于储存电荷和调节电压。电容的原理是根据介质电容比空气电容大的特性进行设计的,当电容器两端之间存在电势差时,电荷便会在两端之间积聚,形成电场
2023-09-08 11:28:50
1401 怎样用电容升高电压 电容器是一种常用的电子元件,在电路中起到储存电荷的作用。除了储存电荷,电容器还具有另一个重要的作用:将电压升高。本文将详细介绍电容器如何升高电压,以及在实际应用中的作用
2023-09-07 15:58:36
3937 坦质电容有什么用?钽电容可以抑制反电势吗? 坦质电容有什么用? 坦质电容是一种重要的电子元件,它由一个由锡酸盐材料制成的薄膜,覆盖在一块金属电极上,而另一个金属电极与锡酸盐薄膜保持一定的距离
2023-08-25 14:38:49
380 钽电容为什么那么贵 钽电容原理及其应用 钽电容器,又称金属钽电容器,是一种高品质的电容器。其结构与铝电容、电解电容、陶瓷电容、电纹电容等常用电容器有所不同。钽电容器是以金属钽为电极材料的电容
2023-08-25 14:33:13
916 钽电容和陶瓷电容的区别 钽电容和陶瓷电容是电子电路中常用的两种电容器,它们各自具有优点和缺点,应用场合不同。钽电容是一种金属二极管式结构电容,以钽金属作为正极极板,二氧化锰作为负极极板,中间以一层
2023-08-25 14:33:10
3275 钽电容器作用是什么 钽电容用在什么地方 钽电容器是一种重要的电子元件,具有非常广泛的应用范围,尤其在电子产品制造中有着重要的作用。本文将详细介绍钽电容器的原理、特点和应用。 一、钽电容
2023-08-25 14:33:07
1429 固体钽电容和非固体钽电容区别 钽电容是一种电子电路中常用的电子元器件。作为一种极具特色的电容器,它不同于其他种类电容器,有两种主要的类型:固体钽电容和非固体钽电容。本文将详细介绍这两种电容器的区别
2023-08-25 14:33:04
1010 钽电容替代电解电容的误区 钽电容和电解电容是常见的电容器之一,在电路中用于存储电荷。虽然它们有不同的特点和用途,但是在一些特定情况下,钽电容可以替代电解电容。然而,在实际应用中,一些误区也相应出现
2023-08-25 14:27:59
1750 钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:56
2133 钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁 钽电容器是一种广泛应用于电子领域的电子元件,其具有体积小、容量高、频响好等优点,被广泛应用于手机、电视、电脑等许多电子设备中。 然而,随着科技的不断进步,在使用中钽电容
2023-08-25 14:27:53
450 钽电容器是和芯片有关吗 钽电容器是芯片电路领域中的一种电子元件,是一种电容器的变种。钽电容器的外形小巧,容量大,具有稳定性好、精度高、噪声小等优点,广泛应用于通讯、计算机、消费电子、军事、航空、航天
2023-08-25 14:27:50
355 钽电容的优点和缺点 钽电容特点 钽电容是一种电子元件,也是一个重要的电容器。它是由金属钽制成的。 钽电容在电子行业中的应用越来越广泛,因为它们拥有许多独特的优点和特点。 然而,钽电容也有它们的缺点
2023-08-25 14:27:46
2940 钽电容器的发展前景 钽的用途和前景 钽电容器是一种高性能的电子元件,它具有极高的可靠性和稳定性,被广泛应用于各种电子产品中。随着新一代电子产品的出现,对钽电容器的需求也越来越大,市场前景非常广阔
2023-08-25 14:15:58
2113 钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?贴片钽电解电容正负极怎么区分? 钽电容是一种高频电容。是指电容器中的介质是钽金属或钽化合物,或是用钽金属作为电极制成的电容器。钽电容的特点是体积小、容量
2023-08-25 14:15:49
2422 钽电容器橙色是正极吗 钽电容怎么识别 钽电容标识解读 钽电容器是一种高性能电容器,广泛应用于电子设备中,具有良好的高频特性、低电阻、低ESR和长寿命等优势。钽电容有两种电极,一种是正极,一种是负极
2023-08-25 14:15:47
1678 钽电容和电解电容的区别 在日常生活中,电容是电路中不可缺少的元件之一。钽电容和电解电容都是常见的电容器,但在使用中,它们的性能和应用上存在一些明显的差异。下面,我们将对钽电容和电解电容进行认真
2023-08-25 14:15:40
3894 钽电容和普通电容的区别 钽电容和普通电容都是电子设备中常见的元器件之一,但它们在性能和用途方面存在区别。在实际应用中,钽电容和普通电容各有优缺点,工程师需要根据设计需求选择适当的电容。 一、定义
2023-08-25 14:15:38
5351 等原因,有时需要找到一些代替钽电容的方法。本文将介绍一些可以用来代替钽电容的电容种类,以及它们的优缺点和适用范围。 1.铝电解电容 铝电解电容是最常见的钽电容替代品之一。它在制造成本、稳定性、质量和可靠性等方面都
2023-08-25 14:15:34
1821 钽电容的作用与用途 钽电解电容器的用途 钽电容一般用在什么上面 钽电容作为电子元件之一,广泛应用于各种电子产品中。它的主要作用是存储电荷、稳压、隔离和滤波,具有高精度、高可靠性、耐高温、耐腐蚀
2023-08-25 14:15:31
4156 聚合物钽电容是由阳极(钽,Ta)、介质层(五氧化二钽,Ta2O5)和负极(固态聚合物,碳层和银层)构成的电容器。它的结构和材料造就了该类型电容的诸多优点,诸如低ESR, 高能量密度,小体积,低高度和高稳定性和可靠性,无噪音,安全(无燃烧风险)等。
2023-08-17 16:54:50
1055 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/F3/wKgZomTd4FmAcH2AAAAvWKsLKYY905.jpg)
我们之前了解过电容的作用,不外乎储能、滤波等作用。那么在Boost电源中又该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
2023-08-14 15:44:43
1052 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/72/wKgaomTZ21eAS1DCAABJXEYporY132.jpg)
贴片电容是一种电子元件,可用于电流传输系统中,其具有稳定电容和报废保护功能。贴片电容有许多种类,其中Y型电容是其中一种。今天弗瑞鑫将深入讲解贴片Y型电容的组成,以及其优缺点和应用范围等方面
2023-08-08 17:46:38
742 钽电容的浪涌电压是指电容在很短的时间经过最小的串联电阻的电路33Ohms(CECC 国家1KΩ)能承受的最高电压。浪涌电压,常温下一个小时时间内可达到高达10 倍额度电压并高达30 秒的时间。浪涌电压只作为参考参数,不能用作电路设计的依据,在正常运行过程中,电容应定期充电和放电。
2023-08-01 21:31:21
698 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/AC/wKgZomTJCSmAPSzmAAFJzLYl2oY019.jpg)
上依赖额定电压和电容的大小。从下面的温度曲线图上可以看出在工作温度范围内,钽电容和铌电容的容量会随着温度的上升而上升。
2023-08-01 21:30:41
483 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/AF/wKgaomTJCQCAXPjYAAFG002VAvc284.jpg)
钽电容也属于电解电容,算是一种特殊的电解电容,和普通的电解电容相比,它的性能明显要更好。它的优点是漏电流小、寿命长、容量误差小、储存性好、可靠性高、体积小、温度范围宽、频率特性好,不能存时间储存。
2023-07-29 16:01:42
782 一个小的程度上依赖额定电压和电容的大小。从下面的温度曲线图上可以看出在工作温度范围内,钽电容和铌电容的容量会随着温度的上升而上升。
2023-07-28 13:18:59
385 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/31/wKgaomTDT8KAP0PQAAFG002VAvc383.jpg)
2023-07-28 13:13:47
277 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/2E/wKgZomTDTouAeGXvAAFJzLYl2oY679.jpg)
了某些钽电容器,广泛应用在小型和超小型电子设备(如液晶手表和微型仪器)中。本文将详细介绍选择独石电容时要考虑的细节以及独石电容常见的三种分类。
2023-07-19 10:54:36
749 在这篇文章中,我将以降压转换器为例来演示如何选择陶瓷电容器以满足纹波电流要求。(请注意,铝电解电容器或钽电容器等大容量电容器具有较高的等效串联电阻(ESR)。当与陶瓷电容器并联时,这些大容量电容器的设计不能承受较大的纹波电流。因此,我不会在这里讨论它们。
2023-07-19 10:30:34
2653 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1F/wKgZomS3SdmABGMIAAAulmA-qO0347.png)
不同的电容有不同的耐压等级,超过其耐压值时,电容会损坏或有爆炸的危险,这里说一说钽电容的耐压等级标识,在钽电容表面的丝印信息上,会标注出电容的面耐压等级。
2023-07-18 11:33:19
8216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/01/wKgZomS2B-aANAqDAAAzEVSiTyk861.png)
钽电容的规格型号标识方法是通过并联的电容值、电压、极性和封装方式来表示的。以一款钽电容为例,其规格型号标识为:10816VF,其中108表示容量为1000pF,16V表示工作电压为16V,F表示其极性为正极向外的反面(可容许正负10%的误差)。下面我们一一介绍钽电容的规格型号标识方法。
2023-07-18 11:19:35
6095 贴片电容器全称为:多层贴片陶瓷电容器,又称贴片电容器、贴片电容器。贴片电容器有两种表示方法,一种是英寸单,另一种是毫米单元。贴片钽电容器的一端标有横线,是贴片钽电容器的正极,另一端是负极;插件引线
2023-07-18 09:58:35
3527 陶瓷电容器和钽电容器的大小和电阻相同。小型电容器使用英制、0201、0402、0603、0805,而大型电容器使用公制,如2520、3525等。圆柱形电解电容器的尺寸通常用“直径x高度”来描述。因此
2023-07-09 15:51:02
3296 因为过炉后再贴装不良消失,此时钽电容及周边电阻的外在形态和相互位置关系并没有改变,因此可确定不良不是由回流炉内热风吹动引起的,所谓的“风墙效应”的说法不成立,电阻的移位、立碑和少件应该是钽电容在高温状态下“吹气”所导致的;
2023-07-04 10:35:04
1313 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F7/wKgaomSjhbmAKPrgAABKZeZuLPE931.png)
Vishay 的钽电容器能够以更小的封装尺寸提供高电容值、出色的性能、稳定性和可靠性,并且符合 AEC-Q200 标准。钽电容器在汽车行业的应用包括 V2V 通信、ADAS、胎压监测系统 (TPMS
2023-07-03 15:06:26
673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EB/wKgaomSic8aASVCiAAAwyVPV8Rk830.png)
特锐祥贴片Y电容具有小型化、低损耗、高可靠性和环保等特点,适用于各种电子设备中。今天弗瑞鑫小编来为大家分享:特锐祥贴片Y电容的产品应用范围以及产品选型建议! 一、产品应用范围 特锐祥贴片Y电容适用于
2023-07-01 09:28:37
232 晶体的起振电容,一般范围是多大?
2023-06-26 06:15:56
高压电源总线系统一般很难达到额定电压降低50%的指标。这种情况限制了钽电容用于电压导轨大于28V的应用。目前,由于钽电容需要被降额使用,高压滤波应用可行的办法是采用体积较大且带引线的电解电容,而不是钽电容。
2023-06-24 10:56:00
314
是直插式钽电容吗,电容上的符号表示什么?两边引脚上像玻璃珠的东西是起什么作用的呢?
2023-06-13 11:17:33
在一个音频设备的设计案例中,工程师面临了钽电容风墙效应的问题。
2023-06-11 14:37:59
502 钽电容是一种电子元件,它是由钽金属片和钽氧化物薄膜构成的。它具有高容量密度、低ESR(等效串联电阻)、低漏电流、高温度稳定性和长寿命等优点,因此在电子产品中得到了广泛的应用。本文将从钽电容的结构、工作原理、制造工艺、应用和钽电容和电解电容的区别方面进行详细介绍。
2023-06-01 09:04:45
3324 电容为什么能过滤波?多大的电容滤掉怎样的波呢?
2023-05-15 14:32:56
电容的耦合是什么具体意思啊?它和滤波有什么区别吗?
2023-05-06 10:36:30
请问各位电子高手,电解电容有降压限流作用,那么如何选取它的容量呢?它的计算公式是怎样的呢?
2023-05-05 17:13:57
很多电子元器件都害怕高温,对于X2安规电容也不例外,高温也极容易导致X2电容损坏,在特别高的温度环境下工作,X2电容的寿命也会变短,甚至损坏,x2电容工作温度范围是多少?
2023-05-04 17:29:02
607 小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。
2023-05-04 09:58:57
1817 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6C/wKgZomRTEkqAPEU5AAAfx_riRF8918.jpg)
2023-04-20 17:28:44
电容的种类繁多,各种各样,做出合适的选择并不容易。 铝电解电容可以在更小的体积得到更大的电容值,但是内部感抗很大。 1/ωC是容抗,图中容抗的直线向下角成45°角。 ωL是感抗,它的直线
2023-04-12 16:42:43
电容传感器广泛用于各种工业应用,例如液位监测、压力测量、位置检测、流量计、湿度检测等。ΣΔ (Sigma-Delta)电容数字转换器(CDC)用方波激励未知电容,并将产生的电荷转换成单比特数字输出码流。然后,由数字滤波器处理比特流,输出精确的低噪声电容测量值。
2023-04-08 10:06:13
606 三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
在 S32K3 数据表上,图 33 [SAR ADC 输入电路]。您能否阐明滤波电容 (CF) 的选择范围。这个值有什么公式吗?Ps:S32K312 MCU时钟:120 MHz,ADC时钟速度:80 MHz
2023-04-06 09:05:29
