关于钽电容特性的详细说明
- 电容器(96459)
- 钽电容(36271)
介绍一下三星电容的电容特性
三星贴片电容的电容特性十分出色,主要体现在以下几个方面: 首先,三星贴片电容具有优良的电气性能。其电容值稳定,随温度、电压、时间的变化率很小,特别是在谐振电路等稳定性要求高的高频电路中,能够保持稳定
2024-03-20 14:45:5297
超级电容是什么?超级电容的性能特性
超级电容是什么?超级电容的性能特性。超级电容是一种新型储能装置,是以石墨烯等复合材料为正极材料、在活性炭材料中包裹碳纳米管或石墨烯等导电高分子材料,利用充放电过程中的电荷迁移来储存电能,同时又能
2024-03-15 09:53:2097
独石电容参数是什么?独石电容和钽电容区别在哪
独石电容参数是什么?独石电容和钽电容区别在哪 独石电容参数是指独石电容器的一些重要参数,这些参数用于描述独石电容器的性能和特性。独石电容器是一种常见的电容器类型,常用于电子产品中的电路设计
2024-03-07 13:53:06201
贴片钽电容正负极怎么分 贴片钽电容的核心参数有哪些
贴片钽电容是极性电容器,通常有正极和负极之分。正确连接贴片钽电容的极性非常重要,否则可能导致电容器短路或损坏。
2024-02-28 15:14:53445
电容6大特性参数,你知道几个?
6大特性参数。 1 DC偏压特性 这是一个非常重要的参数,指的是电容值会随着加在两端的有效电压升高而降低。换句话说,电压越高,有效容值越低。 如果设计时没有考虑偏压特性,电容很容易出现失效或者性能不达标! 下图是10uF的电容GRM319B31A
2024-02-21 15:10:26154
旁路电容和滤波电容,去耦电容分别怎么用?
旁路电容和滤波电容,去耦电容分别怎么用? 旁路电容、滤波电容和去耦电容在电子电路中起到不同的作用。下面将分别详细介绍它们的用途及工作原理。 1. 旁路电容: 旁路电容是将电路中的噪声信号引导
2024-02-03 17:42:06853
X电容和Y电容作用 安规电容X与Y的区别
X电容和Y电容作用 安规电容X与Y的区别 X电容和Y电容都属于安规电容,它们在电子产品中起着重要的作用。虽然它们都是电容器,但是它们具有一些区别。本文将详细讨论X电容和Y电容的作用、区别以及它们
2024-01-31 15:45:51466
关于电源性能的不同参数详解
电源规格详细说明了标题为“线路调整率”的参数的数字。结果发现,当线路或输入电压发生变化时,输出端可能会出现微小的变化。线路调整率图详细说明了这一变化。
2024-01-17 14:35:20194
电源滤波电路上的电容参数是如何确定的?
的电容是0.1uF的或者0.01uF的,有什么讲究吗。要搞懂这个道道就要了解电容的实际特性。理想的电容它只是一个电荷的存储器,即C。而实际制造出来的电容却不是那么简单,分析电源完整性的时候我们常用的电容
2024-01-09 08:25:59
ADP7104-3.3做了一个稳压器,有钽电容的时候,电源电流异常的原因是什么?
用ADP7104-3.3做了一个稳压器,输入5V,输出3.3V。正常工作时候电流约为70mA。输出端并了三个电容:一个3528 10V 100uF的钽电容(靠近输出引脚)、一个0603 1uF 陶瓷
2024-01-08 07:13:19
钽电容和普通电容区别有哪些
的熔点和更好的稳定性,因此钽电容能够在高温和高压环境下工作。 性能:由于钽的物理特性,钽电容具有更高的电容密度和更低的损耗。钽电容的电容量通常比普通电容大,而且能够在高频电路中提供更好的滤波效果。此外,钽电
2023-12-28 17:49:271846
钽电容焊接注意事项
钽电容是一种高性能的电容器,广泛应用于电子电路中。由于其特殊的材料和结构,钽电容在焊接过程中需要特别注意一些事项,以确保焊接质量和可靠性。本文将介绍钽电容焊接时需要注意的几个关键点。 选择合适
2023-12-28 17:42:12312
高压瓷介电容和安规电容有什么区别呢?
高压瓷介电容和安规电容有什么区别呢? 高压瓷介电容和安规电容是两种不同类型的电容,它们在结构、特性、应用范围等方面存在一定的区别。以下是对这两种电容的详细介绍: 一、高压瓷介电容: 1. 结构和材料
2023-12-21 10:42:01337
钽电容与陶瓷电容性能上优缺点
钽电容和陶瓷电容是常见的电子元件,都有着各自的优点和缺点。本文将详细介绍这两种电容的性能。 钽电容是一种极具性能优势的电容器件,具有以下特点: 高电容密度:相对于其他电容器件而言,钽电容器具有更高
2023-12-20 10:03:26591
如何根据负载电容和温度特性选择合适的晶振?
如何根据负载电容和温度特性选择合适的晶振? 选择合适的晶振对于电路设计至关重要,特别是对于要求高稳定性和精确频率的应用。在选择晶振时,我们需要考虑负载电容和温度特性等因素。下面将详细介绍如何根据这些
2023-12-18 14:16:30183
钽电容的优点和缺点
钽电容的优点和缺点 钽电容是一种电子元件,它具有许多优点和缺点。在这篇文章中,我们将详细介绍钽电容的优点和缺点。 首先,让我们来看看钽电容的优点。 1. 高电容密度:钽电容具有很高的电容密度
2023-12-08 11:35:39949
关于电容频率的特性
当频率很高时,电容不再被当做集总参数看待,寄生参数的影响不可忽略。寄生参数包括Rs,等效串联电阻(ESR)和Ls等效串联电感(ESL)。电容器实际等效电路如图1所示,其中C为静电容,1Rp为泄漏
2023-12-08 09:58:401971
钽电容的作用与用途
钽电容的作用与用途 钽电容,即采用钽金属作为电极材料的电容器,具有很高的电容密度、低的ESR(等效串联电阻)和低的损耗因子,适用于要求高电容、高频率和高稳定性的电子设备。 钽电容具备以下几个重要
2023-12-07 16:32:50952
钽电容的主要性能参数?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗?
钽电容的主要性能参数有哪些?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗? 钽电容是一种常见的电容器,由钽元件和电解液组成。它具有以下几个主要性能参数: 1. 额定电容量(Rated
2023-11-22 17:26:36623
钽电容和普通电容区别 怎么判别普通电容和钽电容?
钽电容和普通电容区别 怎么判别普通电容和钽电容? 鉴于所提的字数要求,这里将详细介绍钽电容和普通电容之间的区别,并提供较为细致的标识方法。 1. 钽电容和普通电容简介 - 钽电容:钽电容是一种
2023-11-22 17:26:302058
电阻—电容(RC)低通滤波器的用途和特性
分享一篇科普文了解一下电阻—电容(RC)低通滤波器是什么,以及在何处使用它们能让你更好的掌握高端电路设计实战。本文将介绍滤波的概念,并详细说明电阻—电容(RC)低通滤波器的用途和特性。
2023-11-20 10:40:49949
什么是电容的直流偏压特性?如何规避偏压影响呢?
什么是电容的直流偏压特性?偏压特性究竟有什么影响?如何规避偏压影响呢? 电容的直流偏压特性是指在直流电源下,电容器的电流与电压之间的关系。具体来说,当施加直流电压时,电容器会储存电荷。然而,由于
2023-11-10 15:26:15866
作为电解电容器,钽电容器优于铝电容器?
钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34318
片状钽电容的频率特性分析
我们知道每个电容都有自己的频率特性,那么AVX钽电容的频率特性是什么?AVX钽电容的有效电容随着频率的增加而降低,直到达到谐振(通常在0.5到5MHZ之间)。
2023-11-03 08:58:27311
钽电容的优缺点及滤波效果分析
钽电容的全称是钽电解电容,钽电解电容也是电解电容的一种。钽电容器以金属钽为介质,但不像普通电解电容器那样使用电解液。钽电容器不需要像普通电解电容器一样,用铝膜包覆的电容器纸烧制。另外,钽电容内部
2023-11-03 08:55:21813
怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片以及SLIB的配置范例
本篇应用指南主要描述怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片以及SLIB的配置范例。本文档仅以AT32F403A为例进行说明,关于AT32F403A SLIB的详细说明,请详阅《AT32F403ASecurity Library Application Note》。
2023-10-24 07:41:07
LC并联谐振回路有何基本特性?说明Q对回路特性的影响
LC并联谐振回路有何基本特性?说明Q对回路特性的影响 LC并联谐振回路是一种电路,由一个电感和一个电容器组成。它可以被用来过滤高频或低频信号,以及在无线电收发器中用作天线调谐电路。 LC并联谐振
2023-10-20 14:44:432013
钽电容器用于引爆系统的优势和选型
对于现代引爆系统来说,模塑钽 (MnO 2 ) 电容器具有两个主要优点。首先,与铝电解电容器不同,它们具有这些小型系统所需的高容量。其次,与多层陶瓷片式 (MLCC) 电容器不同,钽电容器在电压
2023-10-20 09:46:25305
超级电容的原理特性 超级电容类型及特点 超级电容的构成包括哪些?
超级电容的原理特性 超级电容类型及特点 超级电容的构成包括哪些? 一、超级电容的原理特性 超级电容是一种能够在短时间内储存大量电能的新型电子元件,其主要原理是电荷的电容式储存。与普通的电容器相比
2023-10-18 14:43:38704
KT148A语音芯片的组合播放详细说明 包含语音制作 压缩 下载 播放
KT148A语音芯片的组合播放详细说明 ,包含:语音制作 、压缩、下载、播放
这里总共的步骤大概分为5步,其实也很简单
组合播放的原理,其实就是KT148A一次性接收需要播放的语音组合,存入
2023-10-13 11:17:01369
TMS320C6748开发例程使用手册
一些关于tms320c6748的开发例程,开发板用的是创龙的开发板,流程都详细说明了原因和应有现象了,需要注意的情况也在备注中体现了,在开发过程中敬请注意。
2023-10-09 08:33:45
TMS320C6748开发例程使用手册新手练习硬件开发指南
2023-10-09 06:26:27
关于子面板调用?
刚入手,想做一个界面切换的功能,子面板调用的时候发现单独运行子面板的时候子面板在正中间,但是放在其他界面调用的时候就感觉原点不一样,整个界面不见了或者不在正中间。!!研究了一天爷没找到解决办法。有没有大哥来个详细说明的?1696770748657.jpg
2023-10-08 21:14:16
钽电容器的特性和性能参数
钽电容器的特性和性能参数 钽电容器是一种高性能电容器,它在电子电路中起着非常重要的作用。基本上,一个电容器是由两个导体之间的介电材料构成的。钽电容器以其具有低噪声、高频率和稳定性等特点而受到
2023-09-27 17:43:58778
电容器的入门学习教程
本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,在电路中电容器的作用,各种电容器,各种电容器的静电容量与频带,陶瓷电容器的特性
2023-09-26 06:14:07
钽电容器用于引爆系统的优点
,与多层陶瓷片式 (MLCC) 电容器不同,钽电容器在电压、温度和机械应力下性能非常稳定。Vishay提供完整的模塑片式固体钽电容器产品组合,容量从0.1 μF 至 1 mF,电压从2 V至75 V,采用多种外型尺寸封装。 简介 引爆系统是采矿、拆除和采石的关键部件。几十年来,传统雷管一直是首选解
2023-09-25 16:50:23214
cbb电容怎么分正负极?到底哪些电容需要区分正负极?
等领域。对于CBB电容的正负极分别是如何确定的,以及哪些类型的电容需要区分正负极,本文将作详细说明。 首先,我们需要明确的是,电容器的正负极是由制造商在生产过程中制定的,并在电容器身上标出。CBB电容在外观上无法区分正负极,
2023-09-22 17:42:021337
电机控制同步电角度测试说明
在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
超级电容有哪些特性
超级电容有哪些特性 超级电容,也称为电化学电容或超级电容器,是一种高效能存储电荷的装置。它们有多种特性,代表了它们在现代电力系统中的突出地位。 以下是与超级电容器相关的最重要的一些特性: 1.
2023-09-08 11:41:44790
电容器中的几大特性
电容器中的几大特性 电容器是一种被广泛应用于现代电子科技的元件,其能够存储电能并调节电流,具有许多独特的特性。在本文中,我们将详细介绍电容器的几大特性,包括电容值、介质、极性、频率响应、失真和电压
2023-09-04 14:21:432374
坦质电容有什么用?钽电容可以抑制反电势吗?
坦质电容有什么用?钽电容可以抑制反电势吗? 坦质电容有什么用? 坦质电容是一种重要的电子元件,它由一个由锡酸盐材料制成的薄膜,覆盖在一块金属电极上,而另一个金属电极与锡酸盐薄膜保持一定的距离
2023-08-25 14:38:49380
钽电容为什么那么贵
钽电容为什么那么贵 钽电容原理及其应用 钽电容器,又称金属钽电容器,是一种高品质的电容器。其结构与铝电容、电解电容、陶瓷电容、电纹电容等常用电容器有所不同。钽电容器是以金属钽为电极材料的电容
2023-08-25 14:33:13916
钽电容和陶瓷电容的区别
钽电容和陶瓷电容的区别 钽电容和陶瓷电容是电子电路中常用的两种电容器,它们各自具有优点和缺点,应用场合不同。钽电容是一种金属二极管式结构电容,以钽金属作为正极极板,二氧化锰作为负极极板,中间以一层
2023-08-25 14:33:103275
钽电容器作用是什么 钽电容用在什么地方
钽电容器作用是什么 钽电容用在什么地方 钽电容器是一种重要的电子元件,具有非常广泛的应用范围,尤其在电子产品制造中有着重要的作用。本文将详细介绍钽电容器的原理、特点和应用。 一、钽电容
2023-08-25 14:33:071429
固体钽电容和非固体钽电容区别
固体钽电容和非固体钽电容区别 钽电容是一种电子电路中常用的电子元器件。作为一种极具特色的电容器,它不同于其他种类电容器,有两种主要的类型:固体钽电容和非固体钽电容。本文将详细介绍这两种电容器的区别
2023-08-25 14:33:041010
钽电容替代电解电容的误区
,这篇文章将详细介绍钽电容替代电解电容的误区。 误区一:钽电容可以完全替代电解电容 钽电容和电解电容虽然都是电解质电容器,但是它们的结构和性质还是有很大的区别。电解电容是以金属铝或钨作为正极,通过电化学氧化成铝
2023-08-25 14:27:591750
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 ;我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:562133
钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁
器也相继出现了一些问题,其中最为常见的就是氧化膜瑕疵造成自毁。本文将从氧化膜的成分、氧化膜瑕疵的成因,以及如何避免钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁等方面进行详细探讨。 一、氧化膜的成分 钽电容器内部的氧化膜是由钽金属通
2023-08-25 14:27:53450
钽电容器是和芯片有关吗
钽电容器是和芯片有关吗 钽电容器是芯片电路领域中的一种电子元件,是一种电容器的变种。钽电容器的外形小巧,容量大,具有稳定性好、精度高、噪声小等优点,广泛应用于通讯、计算机、消费电子、军事、航空、航天
2023-08-25 14:27:50355
钽电容的优点和缺点 钽电容特点
钽电容的优点和缺点 钽电容特点 钽电容是一种电子元件,也是一个重要的电容器。它是由金属钽制成的。 钽电容在电子行业中的应用越来越广泛,因为它们拥有许多独特的优点和特点。 然而,钽电容也有它们的缺点
2023-08-25 14:27:462940
钽电容器的发展前景 钽的用途和前景
。本文将详细介绍钽的用途和前景以及钽电容器的发展前景。 一、钽的用途和前景 1.航空航天 钽是一种重要的航空航天材料,它具有高强度、高温稳定性和耐腐蚀性等优良性能。因此,它被广泛用于航空航天、导弹、卫星等领域。特别是
2023-08-25 14:15:582113
钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?钽电解电容正负极怎么区分
大、表面积积紧,具有优良的高频特性和强度,但价格相对比较高。 钽电容分正负极吗? 最常见的钽电容都是电解电容,即用金属铝、钽或锡作为极板,介质为氧化铝或氧化钽的电容器。电解电容是有正负极的,正极称为阳极,负极称为阴极
2023-08-25 14:15:492422
钽电容器橙色是正极吗 钽电容怎么识别 钽电容标识解读
钽电容器橙色是正极吗 钽电容怎么识别 钽电容标识解读 钽电容器是一种高性能电容器,广泛应用于电子设备中,具有良好的高频特性、低电阻、低ESR和长寿命等优势。钽电容有两种电极,一种是正极,一种是负极
2023-08-25 14:15:471678
钽电容和电解电容的区别
钽电容和电解电容的区别 在日常生活中,电容是电路中不可缺少的元件之一。钽电容和电解电容都是常见的电容器,但在使用中,它们的性能和应用上存在一些明显的差异。下面,我们将对钽电容和电解电容进行认真
2023-08-25 14:15:403894
钽电容和普通电容的区别
钽电容和普通电容的区别 钽电容和普通电容都是电子设备中常见的元器件之一,但它们在性能和用途方面存在区别。在实际应用中,钽电容和普通电容各有优缺点,工程师需要根据设计需求选择适当的电容。 一、定义
2023-08-25 14:15:385351
钽电容可以用什么电容代替
钽电容可以用什么电容代替 钽电容是一种重要的电子元件,广泛应用于数码电子、计算机、通讯设备、航空航天、医疗器械等领域中,具有体积小、重量轻、精度高、速度快等优点。然而,由于钽的供应不稳定和价格较高
2023-08-25 14:15:341821
钽电容的作用与用途 钽电解电容器的用途 钽电容一般用在什么上面
钽电容的作用与用途 钽电解电容器的用途 钽电容一般用在什么上面 钽电容作为电子元件之一,广泛应用于各种电子产品中。它的主要作用是存储电荷、稳压、隔离和滤波,具有高精度、高可靠性、耐高温、耐腐蚀
2023-08-25 14:15:314156
千字深度理解:什么是电容的直流偏压特性?
大家好,我是工程师看海,很久没发千字长文了,原创文章欢迎 点赞分享 ! 电容是电路中最常用的被动器件之一,他有频率、偏压等特性,很多同学不清楚偏压特性究竟有什么影响? 学校课本中也没有重点介绍
2023-08-22 08:45:01381
KEMET T599系列车规聚合物钽电容在汽车设计中的应用说明
聚合物钽电容是由阳极(钽,Ta)、介质层(五氧化二钽,Ta2O5)和负极(固态聚合物,碳层和银层)构成的电容器。它的结构和材料造就了该类型电容的诸多优点,诸如低ESR, 高能量密度,小体积,低高度和高稳定性和可靠性,无噪音,安全(无燃烧风险)等。
2023-08-17 16:54:501055
怎么理解电容的直流偏压特性?
电容是电路中最常用的被动器件之一,他有频率、偏压等特性,很多同学不清楚偏压特性究竟有什么影响?学校课本中也没有重点介绍这个注意事项,很容易采坑,本节以实际电容为例,介绍电容偏压特性的影响。
2023-08-11 09:18:57548
钽电容使用中的压降问题
钽电容的浪涌电压是指电容在很短的时间经过最小的串联电阻的电路33Ohms(CECC 国家1KΩ)能承受的最高电压。浪涌电压,常温下一个小时时间内可达到高达10 倍额度电压并高达30 秒的时间。浪涌电压只作为参考参数,不能用作电路设计的依据,在正常运行过程中,电容应定期充电和放电。
2023-08-01 21:31:21698
AVX 贴片钽电容的频率特性分析
在介绍 AVX 钽电容的温度特性曲线前,我们必需对以下两个基本概念有所认识: 额定容量(CR) 这是额定 电容。对于钽OxICap?电容器的电容测量是在25° C 时等效串联电路使用测量电桥提供
2023-08-01 21:30:41483
薄膜电容和其它常用电容相比有什么优缺点?
钽电容也属于电解电容,算是一种特殊的电解电容,和普通的电解电容相比,它的性能明显要更好。它的优点是漏电流小、寿命长、容量误差小、储存性好、可靠性高、体积小、温度范围宽、频率特性好,不能存时间储存。
2023-07-29 16:01:42782
AVX贴片钽电容的频率特性分析
2023-07-28 13:18:59385
钽电容使用中的压降问题
2023-07-28 13:13:47277
独石电容如何选型
了某些钽电容器,广泛应用在小型和超小型电子设备(如液晶手表和微型仪器)中。本文将详细介绍选择独石电容时要考虑的细节以及独石电容常见的三种分类。
2023-07-19 10:54:36749
钽电容的耐压等级标识,钽电容耐压值怎么看
不同的电容有不同的耐压等级,超过其耐压值时,电容会损坏或有爆炸的危险,这里说一说钽电容的耐压等级标识,在钽电容表面的丝印信息上,会标注出电容的面耐压等级。
2023-07-18 11:33:198216
钽电容的规格型号标识方法,钽电容如何选型
钽电容的规格型号标识方法是通过并联的电容值、电压、极性和封装方式来表示的。以一款钽电容为例,其规格型号标识为:10816VF,其中108表示容量为1000pF,16V表示工作电压为16V,F表示其极性为正极向外的反面(可容许正负10%的误差)。下面我们一一介绍钽电容的规格型号标识方法。
2023-07-18 11:19:356095
贴片电容的型号识别和命名规则,贴片电容的正负极如何区分
贴片电容器全称为:多层贴片陶瓷电容器,又称贴片电容器、贴片电容器。贴片电容器有两种表示方法,一种是英寸单,另一种是毫米单元。贴片钽电容器的一端标有横线,是贴片钽电容器的正极,另一端是负极;插件引线
2023-07-18 09:58:353527
电容的耐压如何选择
陶瓷电容器和钽电容器的大小和电阻相同。小型电容器使用英制、0201、0402、0603、0805,而大型电容器使用公制,如2520、3525等。圆柱形电解电容器的尺寸通常用“直径x高度”来描述。因此
2023-07-09 15:51:023296
深度解析SMT回流焊制程中钽电容吹气(放屁)机理
因为过炉后再贴装不良消失,此时钽电容及周边电阻的外在形态和相互位置关系并没有改变,因此可确定不良不是由回流炉内热风吹动引起的,所谓的“风墙效应”的说法不成立,电阻的移位、立碑和少件应该是钽电容在高温状态下“吹气”所导致的;
2023-07-04 10:35:041313
Vishay钽电容器以更高性能满足电动汽车多物联网系统的需求
Vishay 的钽电容器能够以更小的封装尺寸提供高电容值、出色的性能、稳定性和可靠性,并且符合 AEC-Q200 标准。钽电容器在汽车行业的应用包括 V2V 通信、ADAS、胎压监测系统 (TPMS
2023-07-03 15:06:26673
贴片y2电容的特性和应用
贴片y2电容是一种功能强大的电容器,被广泛应用于电子领域。它不仅可以满足不同电子设备的需要,还有很多其他优势,如防雷击、高安全性和长寿命等。今天弗瑞鑫小编将详细介绍贴片y2电容的特性和应用。
2023-06-30 17:11:55486
电源设计种4类电容的计算
高压电源总线系统一般很难达到额定电压降低50%的指标。这种情况限制了钽电容用于电压导轨大于28V的应用。目前,由于钽电容需要被降额使用,高压滤波应用可行的办法是采用体积较大且带引线的电解电容,而不是钽电容。
2023-06-24 10:56:00314
钽电容的原理 钽电容和电解电容区别
钽电容是一种电子元件,它是由钽金属片和钽氧化物薄膜构成的。它具有高容量密度、低ESR(等效串联电阻)、低漏电流、高温度稳定性和长寿命等优点,因此在电子产品中得到了广泛的应用。本文将从钽电容的结构、工作原理、制造工艺、应用和钽电容和电解电容的区别方面进行详细介绍。
2023-06-01 09:04:453324
简单粗暴:怎么理解电容的直流偏压特性?
电容的偏压特性也叫做偏置特性,也有的人把它叫做电容的直流电压特性,它的意思是电容两端如果加入直流电压时,电容值会随着直流电压的上升而降低,下图是电容:GRT155C81C105KE13的偏压特性
2023-05-06 11:59:171428
求分享ESP32 AT + BLEHIDMUS指令参数详细使用说明
我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
2023-04-18 11:22:041419
JSCC精研变频器B150使用说明
1、 B150外观,详细说明书可登录官网2、 B150电气特性:输入电压220V,功率1.5KW 3、 B150接线图 4、 参数设置: 5、 参数清单
2023-04-10 10:26:430
Xilinx FPGA 开发流程及详细说明
不多说,上货。Xilinx FPGA 开发流程及详细说明本篇目录1. 设计前准备2. 建立工程3. 输入设计4. 综合分析5. RTL仿真6. 锁定管脚7. 布局布线8. 生成配置文件并下载9.
2023-03-30 19:04:10
ISE 14.7 安装教程及详细说明
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有
2023-03-29 21:28:27
查看更多
