电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>温度变送器的校准测量方法
温度变送器的校准测量方法
收藏
查看更多
变频磁控管的测量方法有哪些
变频磁控管是一种特殊类型的电子元件,主要应用于广播、电视和雷达等通信系统中。为了确保变频磁控管的性能和质量,需要进行一系列的测量方法来评估其特性和可靠性。下面是一些常用的变频磁控管测量方法
2024-03-12 16:47:22192
温度变送器4-20ma对应温度是什么?如何换算?
温度变送器在对热电阻和热电偶检测出来的温度信号进行转换的时候以电压信号或者电流信号进行输出
2024-03-04 15:17:26444
LDO的PSRR的各种测量方法
从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法
2024-02-25 10:44:37229
i.MX 9系列-启动时间测量方法应用指南
电子发烧友网站提供《i.MX 9系列-启动时间测量方法应用指南.pdf》资料免费下载
2024-02-20 10:37:040
差压变送器如何校准 差压变送器投运与停运的正确操作
差压变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,差压变送器校准非常关键。本文将介绍差压变送器校准步骤和投运与停运的正确操作。 第一部分:差压变送器校准
2024-02-18 11:40:15416
如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法
如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法  校准pH传感器是确保其准确性和可靠性的重要步骤。 第一部分:pH传感器的工作原理和重要性 pH传感器是一种用于测量溶液酸碱度的仪器。它的工作原理基于电极
2024-02-18 11:33:22323
中间继电器线圈电压有几种测量方法
中间继电器线圈电压是指控制继电器开关状态的电压。测量中间继电器线圈电压的目的是为了验证电压是否在有效范围内,以确保继电器正常工作。下面将介绍几种常用的中间继电器线圈电压的测量方法。 一、直接测量
2024-02-05 16:38:59509
电阻应变片的温度补偿方法有几种?
电阻应变片的温度补偿方法有几种? 电阻应变片的温度补偿方法有以下几种: 1. 温度传感器补偿方法 温度传感器补偿方法是使用一个独立的温度传感器来测量电阻应变片的温度,然后根据温度的变化来调整电阻应变
2024-02-04 18:14:13826
电阻温度应变片的温度补偿方法有哪些?
电阻温度应变片的温度补偿方法有哪些? 电阻温度应变片是一种用来检测物体温度的传感器。它可以根据物体的温度变化来测量其应变程度,进而推算出物体的温度。然而,电阻温度应变片在不同温度下会产生一定的误差
2024-02-04 15:27:46310
正确安装露点变送器以达到最佳测量精度!
会影响这三个因素,从而影响测量的精确度和可靠度。露点变送器测量样气中的微水有两种途径:原位测量(传感器置于所测量的环境内,直接测量环境中的水分)和抽取测量(传感器安
2024-01-31 10:29:31155
压力变送器与差压变送器的区别
压力变送器与差压变送器的区别  压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23413
露点的定义和测量方法
露点的含义露点就是使空气中的水蒸汽冷凝为露水或霜而必须将空气冷却到的温度。在任何温度下,都有空气可容纳的最大水蒸汽量。这个最大量被称为饱和水蒸汽压力。增加更多水蒸汽将导致冷凝。为何需要测量露点加压
2024-01-22 17:09:35536
电阻的测量方法有哪些 电阻的种类有哪些
电阻的测量方法有以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。 桥式法:使用电桥测量电阻值,通常是使用维文
2024-01-22 10:19:19273
温度变送器型号及参数作用
温度变送器(Temperature Transmitter)是一种将温度信号转换为标准电流或电压信号输出的装置。它通常与温度传感器配合使用,用于测量和监控各种工业过程中的温度变化。温度变送器在工业
2024-01-17 10:53:30446
电阻的测量方法有哪些
电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02676
温度变送器是干什么用的
温度变送器是一种电子设备,用于将物体或环境的温度转化为电信号或其他可读取的形式,以便测量、监控或控制温度的变化。温度变送器在各个领域中应用广泛,包括工业自动化、能源管理、环境监测等。下面将详细介绍
2024-01-11 17:52:13399
高低温湿热试验箱相对湿度的测量方法
湿度测量方法从原理上划分有30种左右,但常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法),露点法,干湿球法和电子式传感器法。今天为大家介绍一下目前市场上应用于可靠性测试
2024-01-11 17:08:50439
泰克示波器差分探头噪声测量方法
的问题。本文将介绍如何测量泰克示波器差分探头的噪声。 差分探头噪声的来源 差分探头的噪声主要来自以下几个方面: 1. 电阻噪声: 探头内部的电阻会引入热噪声。这种噪声是由电阻中电子的热运动引起的,通常以温度为单位的等效
2024-01-09 17:45:33177
泰克示波器校准方法
示波器是电子工程中不可或缺的仪器,用于测量和显示电信号的波形。泰克示波器是一种常见的示波器品牌,确保其准确性和可靠性至关重要。泰克示波器校准是指对示波器进行定期调整和验证,以确保其测量结果的精准
2024-01-08 17:46:54190
示波器探头衰减倍率的校准方法
示波器探头衰减倍率的校准方法  示波器探头是示波器测量电压和电流的重要配件,它的准确性直接影响到测量结果的准确性。在实际使用中,由于不可避免的因素,例如零件老化、连接不良等,探头的衰减倍率可能会
2024-01-08 11:08:06400
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析  高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34299
蓄电池无负载和有负载电压测量方法
蓄电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍蓄电池无负载和有负载
2024-01-05 14:04:07459
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法  电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作稳定和正常,必须对其短路阻抗和负载损耗进行测量。本文将详细
2023-12-29 11:11:23429
场效应管好坏测量方法
于电子设备中的半导体器件,其主要作用是放大和开关信号。场效应管的好坏直接影响到电子设备的性能和稳定性,因此对场效应管进行测量是非常重要的。本文将介绍场效应管好坏的测量方法。 外观检查 首先,我们需要对场效应管进行外观检查。观察场效应管是否有破损、烧焦、变形等现象。如果有这些现象,说
2023-12-28 14:53:31472
整流桥的好坏测量方法有哪些
整流桥的好坏测量方法是对整流桥进行性能评估的过程,可以通过多种测试来获得相关数据和指标来判断整流桥的质量和性能。下面详细介绍几种常见的整流桥好坏测量方法。 直流输出电压测量法: 这是最直接且简单
2023-12-21 14:10:531360
接地电阻测量原理与测量方法
接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47533
测量电机温度方法介绍
测量电机温度方法一般有温度计法和电阻法两种。 (1)温度计法:此法就是用温度测量电机的温度。首先起动电动机,然后使电动机带额定负载运转。用温度计紧贴于被测量的部位(一般主要测量铁心和绕组温度
2023-12-19 07:34:01
如何测量温度传感器好坏?温度传感器有哪些用途?
温度传感器绝对是生活中最常用的传感器类型之一,甚至我们的家中都有温度传感器的身影。为增进大家对温度传感器的认识,本文将对温度传感器好坏测量方法以及温度传感器的用途予以介绍。如果你对温度传感器具有兴趣
2023-12-15 08:39:37575
你了解温度传感器吗?温度传感器和温度变送器有哪些区别?
温度变化的特性,将非电学的物理量转换为电学量,从而可以进行温度精确测量与自动控制的半导体器件。温度传感器用途十分广阔,可用作温度测量与控制、温度补偿、流速、流量和风速测定、液位指示、温度测量、紫外光和红外光测量
2023-12-14 08:44:48400
SDTR一种薄膜面内各向异性热导率的测量方法
SDTR一种薄膜面内各向异性热导率的测量方法近年来,随着半导体行业的迅猛发展,半导体元件的体积急剧减小,对芯片或薄膜材料的热物性探究至关重要,这样给予针对超小尺寸的热物性探测技术提供了发展需求,而其
2023-12-14 08:15:52180
扩散硅压力变送器的工作原理
测量和电流输出这两部分分别进行温度修正。温度修正方法温度特性公式法、线性插值法等,为了保证有更好的测量准确度,本设计采用线性插值法进行温度修正。 1、电流输出部分温度修正 在没有进行温度修正的前提下,DA器件(
2023-12-01 09:37:49247
明渠流量计现场校准方法
流量计的校准有直接测量和间接测量两种方法校准方式又分为实验室和现场两种。灌区取水口水量计量的主要方式有堰槽测流、水工建筑物测流、流量仪和管道流量计测流。根据以上对灌区取用水计量设施的统计分析
2023-11-29 10:39:32237
如何设置ADuCM350以利用双线测量方法最优地测量RC传感器的阻抗
电子发烧友网站提供《如何设置ADuCM350以利用双线测量方法最优地测量RC传感器的阻抗.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:45:290
差示扫描量热仪温度如何校准呢?
第一篇 简要描述  差示扫描量热仪的差热分析法是一种重要的热分析方法,是指在程序控温下,测量物质和参比物的温度差与温度或者时间的关系的一种测试技术。该法广泛应用于测定物质在热反应时的特征温度及吸收
2023-11-24 09:36:590
DC-DC转换器的输出纹波测量方法
为了获得实际的输出电压纹波,必须在测量设置过程中最小化测量回路。尖端和桶身测量方法是最推荐的精确测量方法之一,易于使用和较小的测量回路而闻名。这种方法,可以很容易地实现较小的回路来收集噪声。
2023-11-17 12:28:06263
提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法:pcb开尔文走线
2023-11-10 10:08:56782
51测脉冲频率,计数器和外部中断两种方法各有什么优缺点?
各自测量范围是多少,除此之外还有其他测量方法
2023-11-09 07:47:03
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:580
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
2023-11-02 11:21:54462
基于MCU+CPLD的相位差和频率的测量方法研究及实现
介绍了一种基于复杂可编程逻辑器件CPLD与单片机的相位和频率测量方法,其中单片机完成控制和数据处理。
2023-10-31 16:24:32276
土壤湿度测量怎么校准
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
晶体电路测量方法
参数DL,如果实际电路中,晶振的实际功耗大于手册中标准的DL,那么就过驱动了,存在风险,可能会引起频率和等效串联电阻的意外变化。 测量方法 使用电流探头,并使用示波器或频谱分析仪等仪器,测量数据来
2023-10-28 16:36:50
PCBA上各种元器件的在线测量方法
本文着重介绍了PCBA上各种元器件的在线测量方法(ICT),极具实用性.
2023-10-19 15:45:3723
DS18B20可以实现温度的自校准吗?
怎么实现这个温度的自校准
2023-10-12 06:37:09
怎么实现对PT100的温度进行校准
怎么实现对PT100的温度进行校准
2023-10-11 07:11:53
接地电阻的测量方法
接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量测量法两种。 一、接地
2023-09-26 17:01:242172
运放失调电压测量方法
运放失调电压测量方法 运放失调电压是运放非理想性质的一种,它是运放输入端所需的偏置电压与实际给的偏置电压之间的差值。这种差异会影响整个电路的性能,因此对于电路设计和测试来说,准确测量运放失调电压
2023-09-22 18:23:551628
电流谐波畸变率测量方法
电流谐波畸变率测量方法 随着现代电气设备的广泛应用,越来越多的非线性负载被引入到电力系统中,造成了大量的谐波污染问题。为了准确地评估电气设备对电力系统中谐波的污染程度,电流谐波畸变率测量方法显得
2023-09-21 17:20:011303
电气常用的测量方法
1、 常用的测量方法有直接测量法、比较测量法和间接测量法。 1)用欧姆表测电阻、电流表测电流、电压表测电压都属于直接测量法。由于仪表接入测量电路后,会使电路的工作状态发生变化,故直接测量法的准确度
2023-09-18 11:37:321749
二进二出热电偶温度信号隔离变送器
热电偶温度信号隔离变送器捷晟达科技的JSD TTC-2002系列为二进二出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量
2023-09-16 02:25:010
一进二出热电偶信号隔离变送器
概述:捷晟达科技的JSD TTC-1002系列为一进二出热电偶信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-270℃~+2800℃左右
2023-09-16 02:20:490
K型热电偶温度信号隔离变送器
捷晟达科技的JSD TTC-1001系列为一进一出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-270℃~+2800℃左右
2023-09-16 02:04:561
一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法
该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
芯片温度测量方法和应用案例
上述几种测温方法,都不能完全适用于芯片各环节的温度检测,那么,如何才能实现精准高效测温?
2023-09-11 12:37:21617
光学表面的散射测量方法发展的趋势
        摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种方法
2023-09-08 09:31:43827
2023-09-06 07:43:53
热电偶冷端温度补偿方法有哪些?
热电偶冷端温度补偿方法有哪些? 热电偶是一种用于测量温度的传感器,通过两种不同金属的连接,产生了两个不同温度的电势差,来测量温度。其中,环境温度对热电偶的测量精度有很大的影响,因此热电偶冷端温度
2023-09-04 17:00:324930
1GW40T60F管好坏测量方法
1GW40T60F管好坏测量方法 1GW40T60F管是一种功率管,其主要用途是在高频电路中进行功率放大和开关控制。在使用这种管子的过程中,如果出现管好坏或者是管子损坏的情况,需要进行相应的测量
2023-09-02 11:20:17758
场效应管好坏测量方法 mos怎么测量好坏?
场效应管好坏测量方法 mos怎么测量好坏?  场效应管(MOS)是一种半导体器件,其被广泛应用于各种电路中。在使用场效应管前,我们需要先测量其好坏,以确保其正常工作,否则可能导致电路故障。本文将介绍
2023-09-02 11:20:101063
测电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法
测电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法 电阻是一种常见的电子元件,它的作用是限制电流的流动,从而保护电路以及电子元器件。在实际中,电阻由于长时间的使用或是外力的损坏,很容易失去原有的性能
2023-08-24 15:17:2424548
4线鼓风机电阻测量方法
4线鼓风机电阻测量方法 4线鼓风机是一种常见的工业设备,广泛应用于各种可燃气体输送、排风、通风、气体增压等领域。为保证设备的安全稳定运行,需要对鼓风机的各项参数进行严密的监测。其中,鼓风机电阻是重要
2023-08-24 14:48:511236
电阻的好坏测量方法
电阻的好坏测量方法  电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的好坏是非常必要和重要
2023-08-24 14:48:4210882
微变电阻是什么?微小电阻测量方法
微变电阻是什么?微小电阻测量方法 微变电阻是指在微小应变下,电阻发生微小变化的电阻器件。微变电阻通常由微型弹性体、电阻材料和粘结剂等构成。当微小应变作用于电阻器件时,弹性体产生微小形变,导致电阻材料
2023-08-24 14:48:19881
微小电阻测量方法
。本文将介绍一些常用的微小电阻测量方法。 1.电桥法 电桥法是一种基础的电阻测量方法,它基于韦斯顿电桥原理,通过比较待测电阻与已知电阻的比值来测量电阻。电桥法的优点是精度高、可信度高、适用范围广。电桥法的局限性在于
2023-08-24 14:48:042568
插损,回损测量方法是什么
插回损仪测量需多次插拔,回损测量通常要缠绕光纤,消除光纤尾端反射,排除外界杂散光干扰。光纤接头清洁和连接问题对测量结果影响较大。
2023-08-20 11:53:401478
双法兰差压变送器在液位测量时的工艺改进
测量原理:p=ρgh,液位高度与液体静压成正比的关系,计算出液位高度,并转换为电信号输出。双法兰差压变送器在液位测量时,介质的温度和压力是两个非常关键的因素,尤其是高温高真空工况对仪表测量准确性影响非常大。主要
2023-08-17 10:14:40325
温度传感器怎么测量好坏 温度传感器和温度变送器的区别
一个好的温度传感器应具备较高的精度和准确性。可以将传感器与已知准确温度进行比较,检查传感器的测量结果与实际温度之间的误差。较低的误差表示较高的准确性和精度。
2023-08-03 15:13:521701
基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
功率放大器基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
2023-08-03 14:40:111
PCR仪温度校准装置、基因扩增仪(PCR仪)测温系统校准装置
PCR仪温度校准装置是一种用于校准PCR仪温度的设备,它能够确保PCR反应的温度准确、稳定,提高PCR实验的可靠性和重复性。PCR(聚合酶链式反应)是一种广泛应用于分子生物学研究的技术,它通过体外
2023-07-26 16:06:28702
差示扫描量热仪温度如何校准呢?
dì一篇 简要描述 差示扫描量热仪的差热分析法是一种重要的热分析方法,是指在程序控温下,测量物质和参比物的温度差与温度或者时间的关系的一种测试技术。该法广泛应用于测定物质在热反应时的特征温度及吸收
2023-07-21 17:03:58314
湿度测量方法及湿度传感器的选择
,干湿球测湿法不会产生老化,精度下降等问题。所以干湿球测湿方法更适合于在高温及恶劣环境的场合使用。 干湿球测湿法采用间接测量方法,通过测量干球、湿球的温度经过计算得到湿度值,因此对使用温度没有严格限制,在高温环境
2023-07-19 13:57:03530
数字温度测量装置的制作方法
电子发烧友网站提供《数字温度测量装置的制作方法.zip》资料免费下载
2023-06-29 11:18:030
温度变送器校准注意事项
温度变送器现场校准过程中,应重点关注以下几点: 第一,应保证校准条件满足实际要求,可以选择多样化的方式,保证校准环节的温度及湿度,从而提升现场校准质量。 第二,温度变送器校准环节所应用的相关设备
2023-06-29 09:57:39478
温度变送器介绍
温度变送器,属于一种能够将温度变量向可传送输出信号进行转化的仪表,在工业领域中常被用于测量及控制温度参数。通常情况下带传感器的温度变送器主要包含两个部分,一是传感器,二是信号转换器。其中,传感器主要
2023-06-28 09:59:002236
测量温度的两种美丽方法
铂电阻温度检测器(RTD)是目前最精确的温度传感器之一。RTD能够实现±0.02°C的校准精度,但更典型的存档精度±0.1°C。 RTD 提供探头或 SMT 版本,坚固耐用,具有出色的长期稳定性
2023-06-27 17:28:11577
陶瓷电容器的静电容量测量方法
本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。
2023-06-15 17:39:21567
如何使用Y因子方法测量噪声系数(NF)
了解如何使用 Y 因子方法测量噪声系数 (NF)。我们将深入研究如何使用它来查找噪声因子、如何校准噪声温度等等。
2023-06-12 10:07:451386
温度传感器怎么测好坏?温度传感器的测量方法
温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法
2023-06-05 09:37:343411
信号源矢量调制信号质量的校准方法有哪些
矢量信号源现行的校准方法是与信号分析仪之间互相测量校准,这对于标准量值溯源来说是不合适的,本文探讨通过测量功率、频率和时间基本量值,进行矢量信号源的校准
2023-05-29 17:24:34976
开关稳压器输出纹波的测量方法
测量输出纹波时,不同的测量方法收集到干扰的噪声不同,测量结果掩盖在噪声中,影响了对电源转换器性能的评估。接下来我们将简单介绍测试纹波的常见错误以及正确操作示范。
2023-05-29 17:13:59405
磁致伸缩液位变送器​对浮球的制作情况进行试验
(1)在安装之前,先对磁致伸缩液位变送器进行校准,确认其测量的准确性;         (2)对浮球的制作情况进行试验,根据其质量、体积以及所要测量介质的密度(工艺提供)等参数计算确认浮球是否满足
2023-05-23 15:19:02227
泰克电流探头自校准与调零的具体操作方法
泰克电流探头可以通过自校准功能来提高测量的准确性。下面是泰克电流探头自校准的操作方法
2023-05-23 10:59:081183
开关稳压器输出纹波的测量方法
本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降压DC/DC,拥有极小的输出纹波。
2023-05-22 12:34:45359
MAX31856热电偶温度变送器驱动设计与实现
 在我们的产品中经常有需要温度检测的地方,而热电偶温度检测电路是我们常用的。热电偶温度检测的方法很多,有时出于简单方便的考虑我们会选择热偶温度变送器来实现,这一篇我们就来讨论使用MAX31856热电偶温度变送器实现温度的检测。
2023-05-14 15:38:421377
智能酸露点仪的测量方法跟技术特点
智能酸露点仪的测量方法,酸露点仪的原理跟应用介绍,酸露点仪的应用范围
2023-05-13 16:40:39958
多功能露点仪的安装方法测量方法
露点仪的安装方法测量方法详细介绍,在线式露点仪,便携式露点仪的技术特点介绍
2023-05-13 16:39:321451
开关稳压器的测量方法总结
2023-05-13 10:31:02465
功率因数和视在功率测量方法
功率因数和视在功率测量方法
2023-05-09 14:49:401154
M5156-000005-300PG气压变送器测量方法
在该应用当中,M5156-000005-300PG气压变送器安装在旋转制动器和发动机之间。发动机旋转启动,M5156-000005-300PG气压变送器可测出由于制动器制动产生的发动机与制动器之间的扭矩值。内置的旋转编码器则可测出旋转的转速和转角。
2023-05-09 11:39:38466
无源晶振频率测量方法及仪器选择
无源晶振是一种被动元件,能够产生准确的稳定频率信号。在实际应用中,为了保证电子设备的正常工作,有时需要对无源晶振的输出频率进行测量。那么,如何对无源晶振的频率进行测量呢?下面我们将从实测方法和仪器选择等角度来讲解。
2023-04-23 11:02:183040
温度传感器的类型 温度传感器温度测量范围
温度传感器根据原理和工作方法不同,可以分为以下几类:   1. 热敏电阻温度传感器:热敏电阻温度传感器是利用电阻随温度变化的特性来测量温度。常见的热敏电阻有铂电阻、镍铁电阻、铬铝电阻
2023-04-23 10:50:123904
给工业应用中的智能传感器变送器供电
智能传感器变送器在工厂自动化、生产过程用检测仪表和控制设备中得到了广泛的应用,用于测量温度、压力、流量、水平面和许多其他的过程变量。图 1 是现场变送器的方框图,其采用一个电阻式温度检测器 (RTD)、热敏电阻或热电偶来测量主要的变量。
2023-04-14 09:58:26470
【华泰天科工业仪表】温度变送器的原理与特点是什么
变送器温度变送器
华泰天科发布于 2023-04-07 08:51:57
示波器高压差分探头的常见测量方法
示波器高压差分探头是一种专门用于测量高压差分信号的探头。高压差分信号通常出现在电力系统、电机控制和电源设计等领域,因此高压差分探头的使用非常普遍。本文将详细介绍高压差分探头的常见测量方法。 一、高压
2023-03-30 14:41:271494
如何区分温度变送器温度传感器
与损失,今天我们来说说温度变送器温度传感器的区别。 温度传感器是一种器件或装置的总称,可以按照一定的规律进行测量并转换为可用的输出信号,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器输出为规定的标准信号时,称为变
2023-03-30 09:59:08890
怎样做好差压变送器校准
肯定出现问题,比如数值测量失准,今天我们要讲的是差压变送器调整校准工作,和大家一起分享。 准备好必要的工具,仪器等,差压变送器校准所用到的主要工具是校准仪,在使用校准仪时,应设置好其功能项。主要包括:清零和
2023-03-24 10:51:171993
元件温度计算方法:根据管壳温度
温度*Rth(j-c): 结 - 外壳之间的热阻P: 効耗***罗姆用放射温度测量标记面最高温点的温度。请注意,测量方法不同测量温度会有很大变化。 **功耗不固定,时间变化时按照平均功耗近似计算。 不过,特别是Rth(j-c)的值会根据贴装的电路板和焊接等的散热条件有很大变化,所以请
2023-03-23 17:07:111372
步进电机的特性测量方法(静态特性)
为了评估步进电机的特性必须要有必要的测量方法。本章针对步进电机的基本特性①静态特性:静态转矩特性,步进角度精度;②动态特性:速度-转矩特性;③暂态特件;介绍各种测量方法。并且进一步 说明引起步进电机产生振动和噪音的原因,以及振动和噪音的测量方法
2023-03-23 10:00:441
已全部加载完成
