上海诚卫触摸屏电脑双控制建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧静态产烟量的测定。
符合标准:GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》
符合标准: GB/T8627 ASTM D2843
功能特点
1. 双控制方式,可在触摸屏上控制操作,也可以在电脑上操控,操作方式可任意切换!
2. 一台设备可同时几台电脑操作,可几台电脑同时在线,可实现局域网共享!
3. 主辅燃烧器可自动旋转,定位准确。
4. 自主开发控制程序,可满足试验中的各种操作、记录、时时曲线、结果计算
上海诚卫技术参数
1. 对于试件的大烟密度( MSD )和烟密度等级( SDR ): 0-100% 连续可测,自动计算;
2. 用标准虑光片校正误差不大于 3% ; 每台设备配备三块标准滤光片,对光源校对的数据,具有代表性
3. 本生灯工作压力( 210±5 ) KPa ;
4. 本生灯对试样施加火焰 4min ;
5. 燃烧灯:为本生灯,长度260mm,喷嘴直径0.13mm,与烟箱成45°角;
6. 光电系统:光源为灯泡,功率15W,工作电压6V;
7. 排风系统:本机器装有强力排风扇,试验完后,能将废气排出室外;
8. 烟密度测量范围:0~100%;
9. 烟密度测量准确度:±3%;
10. 接收器:为硅光电池,透光率0%为无光线通过,透光率100%光无遮挡完全通过;
11. 主燃烧器工作压力:276KPa(可调);
12. 自动计时,自动点火,自动排烟;光通量可分阶段性线性校正试测试数据
更准确;
13. 触摸显示屏:
a. 尺寸:5寸 有效显示尺寸 长11cm 宽6.28cm;
b. 分辨率:800*480
c. 通讯接口 RS232、3.3V CMOS或TTL、串口方式
d. 储存容量:1G
e. 采用纯硬件FPGA驱动显示,“零”启动时间,上电即可运行
f. 采用M3+FPGA架构,M3负责指令解析,FPGA专注TFT显示,速度和可靠性均领xian同类方案
g. 主控制器均采用低能耗处理器,自动进入节能模式
14. 气源: 95%丙完气,或同等纯度的煤气(客户自备);
15. 长*宽*高 740 *500*高900(mm)
责任编辑:lq
查看更多
