LCD 套件 项目套件
2024-03-14 22:18:33
什么是空气开关 空气开关1p和2p的区别 空气开关是一种用于控制电气回路的开关设备。它利用空气压力产生的力量来连接或断开电路,使得电气设备可以正常工作或停止工作。空气开关广泛应用于各种电气设备
2024-02-19 11:04:09
406 空气开关是一种常用的电气开关装置,广泛应用于工业和民用领域。本文将详细介绍空气开关的原理和安装方式。 一、空气开关的原理 空气开关的原理基于物质的导电性和绝缘性不同。当开关处于关闭状态时,两个接触器
2024-01-18 11:47:13
382 水质检测仪器是一种用于测量水体中各种指标的设备,主要用于评估水体的质量和判断水质是否达标。根据检测指标的不同,水质检测仪器可以分为许多种类,其中常见的包括多参数水质检测仪、PH酸碱度测定仪、溶解氧
2024-01-17 15:08:16
242 金属款六要素微气象仪WX-WQX6A涵盖了气象监测的基本方面,能够全面反映气象条件的变化。而金属款的设计,使得这款仪器不仅具有高度的耐用性和稳定性,还能够适应各种恶劣的环境条件。能够发挥出许多
2024-01-17 11:46:41
这是我十多年来一直想建立的项目。我终于成功了,我真的很兴奋——一个电池供电的气象站项目。我过去建造过许多气象站项目,但这次不同。它可以在电池上持续数月。原因是它使用的令人惊叹的电子纸显示。让我向你
2024-01-16 14:01:07
空气质量检测仪,主要是用于对空气中有害物质检测及浓度检测,以此评估空气质量与受污染程度。空气质量检测仪多处于户外的特性,需要安全与长期可靠的电源连接来为之提供源源不断的电力供应。DH系列连接器助力
2024-01-10 08:13:15
166 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
。通过Modbus转Ethernet网关,可以实现空调设备的数据传输和控制,包括温度、湿度、压力、空气质量等参数的监测和控制,以及设备的开关、定时、节能等操作。远程监控和管理:通过Ethernet网络
2023-12-26 19:26:13
请问开源FPGA项目有哪些?
2023-12-26 12:09:06
和保险丝的工作原理、特点和应用,并探讨空气开关能否代替保险丝。 首先,让我们来了解一下空气开关的工作原理。空气开关是一种电气装置,通过检测电流大小来判断电路是否过载,并在电路过载时自动切断电源。空气开关内部通常包
2023-12-20 17:05:37
1618 老宝来五伐空气流量计内部有一个lm258芯片另一个是不是一样的还是lm211芯片???????????????????
2023-12-12 08:44:52
OpenHarmony 生态共建中。星星之火,足以燎原!
OpenHarmony Meetup 2023 北京站
11 月 25 日,由 OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony
2023-11-29 09:51:45
针对相控阵天线装调过程缺乏有效质量检测手段、手工检测效率低、质量控制难度大等痛点问题,802所着力推进相控阵天线智能在线检测项目实施。通过本项目的实施,相控阵天线装调过程检测覆盖率达到100%
2023-11-25 11:58:29
471 屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站
2023-11-22 13:17:28
昨天看群里有群友在讨论一个气体传感器(是电桥结构的),然后正好手头有一个甲醛测试仪, 好奇里面的传感器是不是也是电桥形式的,看看电路是个怎么样的构造,所以我将螺丝刀伸向了这个弱小的 空气检测仪 。
2023-11-18 16:24:25
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/DD/wKgZomVYcoqABNYaAABh9zEJGzw818.jpg)
随着人们对健康和环保的关注度不断提高,智能空气检测仪市场需求不断增长,帮助人们了解室内空气质量。NV080D语音芯片在智能空气检测仪中应用,具有抗噪音能力强、支持多语音定制、语音指令识别精准等优势,让人们通过语音指令控制检测仪,及时发现并解决室内空气问题。
2023-11-17 16:02:05
162 空气净化功能涂覆材料环境试验舱 GAGE1000试验箱及气候环境试验设备一、设备用途介绍:用于空气净化功能材料对甲醛、甲苯、VOC等污染物质的净化效率及净化持久性的检测,符合标准JC/T
2023-11-14 16:19:08
WX-WQX12型十二要素微气象仪也叫大气污染环境监测仪是山东万象环境科技有限公司针对目前环保形式日益严峻的情况下研发的针对PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3六项污染物参数以及空气
2023-11-10 08:57:42
风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布全国
2023-11-09 14:43:51
向网友们请教,
想要通过单片机检测负载两端是否有220V电压,上面的电路是否能够稳定运用在实际中。
整个项目的思路检测负载两端是否有电压,一旦有电压了然后 检测是否有电流,从而确定 负载是否在正常工作。
2023-11-08 07:07:36
,它利用光在液体中的折射原理来检测液位。当传感器发出的光在液体中遇到空气时,会发生折射,使得接收器无法接收到信号。因此,通过检测接收器是否可以接收到信号,就可以判断出液体是否已经低于预设的高度。
光电
2023-11-07 13:50:40
中图仪器牵头的国家重点研发计划——“六自由度激光自动精准跟踪测量关键技术"的项目综合绩效评价会议在深圳顺利召开。本项目瞄准我国航空航天、汽车船舶、轨道交通、机器人、核电、大科学装置等装备制造领域
2023-10-27 11:27:00
防雷检测是指对雷电防护装置的性能、质量和安全进行检测的活动,是保障人民生命财产和公共安全的重要措施。 地凯科技防雷检测的项目内容包括接闪器检测、引下线检测、接地装置检测、防雷区的划分、电磁屏蔽防雷
2023-10-23 09:48:19
215 六岳微SYSUMMIT是一家集数字,模拟,系统软件为一体的芯片设计公司。我们致力于工业控制领域软硬件结合的芯片生态整体解决方案。我们目前的产品有:1.EtherCAT网络从站控制芯片,2.C2000DSP数字处理器芯片,3.底层工具链,编译器,IDE等产品。欢迎产业上下游的同行互相交流。
2023-10-19 17:32:43
五参数防爆气象站WX-FBQ2严格按照国家标准进行生产,可在易燃易爆等危险环境下安全运行。设备还具备自动预警功能,一旦出现异常情况,如温度过高、湿度过大等可能导致设备故障或损坏的情况,系统将自动发出
2023-10-19 16:41:55
MOSI和MISO哪个是主站的输出
2023-10-15 11:13:24
空气流量传感器种类很多,目前应用最普遍的是热线和热模式,是质量流量型检测传感器。
2023-10-09 10:03:02
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/D4/wKgZomURSc-ANAhEAABLMNmxeuU45.jpeg)
lightech mbus主站从站完整指令库
2023-10-09 06:20:18
DIY小玩意需要做到空气湿度控制,现在的设想是湿度检测用dht11,加湿器件采用微孔雾化片,去湿用风扇通风实现。但不是很清楚微孔雾化片和直流电风扇是否可以用pwm波控制,所以来问问
2023-10-07 07:09:36
2023-09-25 16:51:26
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/D4/wKgZomURSc-ANAhEAABLMNmxeuU45.jpeg)
综合电源机箱按照4U,480mm深度全铝合金设计;
机箱散热风扇采用
九龙风扇 404010mm ;
环境温度检测,并显示;根据温度控制机箱散热风扇和机箱电加热器;
有兴趣的联系,后续项目很多,跪求合作。
2023-09-07 14:13:05
的架构,常见的有x86和x64。
指令集:如SSE、AVX等,用于拓展CPU的功能。
微架构:如NetBurst、K10等,表示CPU内部的具体实现。
制造工艺:如22nm、14nm等,表示CPU制造过程中的最小尺寸。
查看CPU处理器参数可以通过Intel官网或CPU-Z等工具实现。
2023-09-05 16:42:49
共计邀请到六位深度参与OpenHarmony技术开发和生态发展的专家,从多角度分享了OpenHarmony项目当前技术与生态进展,围绕“OpenHarmony正当时——技术开源”主题逐一做精彩发言
2023-08-30 17:57:41
CoreMark®算法时功耗低至107μA/MHz)。其优异的性能和低功耗安全的特点。本创意项目选择该MCU作为主控器件。
二、项目创意与特点
本项目名称为《瑞萨RA6M5电子墨水屏微信桌面信息站》,在需要微信面向
2023-08-28 04:06:56
我们在日常使用网络分析仪进行测量时,大部分都是使用S参数来描述测试项目的。比如S11代表端口1的反射性能,S12代表从端口1到端口2的传输性能,这种测量方式非常简单易懂并应用广泛。但其设置简便的同时
2023-08-24 08:30:57
248 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
奕叶国际最新的PCB测试站 奕叶国际推出最新的PCB测试站在IMS2023展会上展出。该产品为客户测试大尺寸PCB成为可能,测试样本频率扩展到
2023-08-23 17:17:56
井下空气质量检测预警系统,煤矿生产、事故应急检测和实时监测 在煤矿生产中,空气质量是关系到矿工生命安全的重要因素。煤矿内部存在着各种有害气体,如甲烷、一氧化碳等,高浓度的有害气体会导致矿工中毒、窒息
2023-08-22 13:54:16
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/40/wKgZomTkTVKAcemaAAGStVp_g_M337.png)
什么是空气质量监测系统? 空气质量监测系统是一种用于监测和记录空气质量参数的设备,这些参数通常包括各种空气污染物(如颗粒物、二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物和臭氧)的浓度。通过收集这些数据,我们可以了解
2023-08-16 11:39:41
327 本文介绍的智能家居空气检测及净化系统是由桂林电子科技大学国际学院陈龙杰等人设计开发完成。通过使用机智云平台、STM32等,实现室内空气监测和排气系统,实时监控室内空气,采集室内温湿度、CO、CO2
2023-08-01 00:08:00
493 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/03/pYYBAGJrSWqAb-nSAAAXmKtCFeo833.jpg)
磁铁检测报告在如何办理?磁铁检测标准和检测项目是什么?磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。 磁铁检测
2023-07-24 14:11:21
328 是作为空气质量监测仪的核心部件,它能够监测空气中的污染物,如:PM2.5、PM10、二氧化碳、氨气、臭氧、甲醛等等,然后将检测结果转换成电信号,传输给空气质量监测仪的显示和控制系统,以便显示和控制空气质量。 二、空气质量监
2023-07-21 13:50:15
396 随着科技的不断发展,精准农业的概念越来越受到广大农民和科技工作者的关注。在精准农业中,土壤检测扮演着重要的角色,为农田管理和作物生产提供了强有力的支持。 什么是USB土壤参数检测仪 USB土壤参数
2023-07-20 16:42:11
239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/50/wKgZomS482CANPJUAAHRsY_a9v432.jpeg)
摸屏应实现气体浓度检测、净化空气和人机交互等三大功能。触摸屏采用气体传感器来实现气体浓度检测功能,使用按键、蜂鸣器、遥控装置和液晶显示器来实现人机交互功能,通过驱动风机转动使空气加速流过净化系统来实现净化功能。
2023-07-18 09:27:08
505 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/FC/poYBAGJrQqWAVwU1AAB6KdE9gkU471.png)
关键词:地库、空气质量监控系统 地下室空气质量检测控制系统也就是地下车库一氧化碳监控系统,地下室一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机急速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气
2023-07-12 12:22:07
451 电子发烧友网站提供《以太网包检测开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 10:20:06
0 GB31241-2022标准试验项目涵盖了低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、重物冲击、喷射燃烧等。本文讲述了各项检测项目的方法以及其步骤。
2023-07-04 15:33:55
984 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgaomSjy1-ADrhRAABNT1L6gpw228.png)
电子发烧友网站提供《空气检测仪数据采集和展示方案V1.pptx》资料免费下载
2023-06-30 17:00:03
0 仪的主要功能是检测室内空气中的有害物质,如甲醛、苯、TVOC、PM2.5等,以及环境参数如温度、湿度、二氧化碳浓度等。它们通常采用以下几种传感器: 1. 甲醛传感器:采用电化学传感器,通过测量空气中的甲醛浓度,来评估室内空气质量。 2.
2023-06-30 13:39:49
1278 项目。在选择时,应确保产品能够检测甲醛、TVOC、PM2.5等常见的室内污染物质,以及温度、湿度、二氧化碳等环境参数。 二、关注产品精度和准确性 准确的检测结果是选择室内空气质量检测仪的关键。在购买时,可以查看产品的技术参数
2023-06-28 09:44:30
645 质量监测仪的种类 空气质量监测仪有多种类型,包括室内空气质量监测仪、室外空气质量监测仪和移动空气质量监测仪。室内空气质量监测仪可以检测室内空气中的污染物,并及时发出警报;室外空气质量监测仪可以检测室外空气中的污染物
2023-06-21 11:15:22
419 芯片是基于电容变化原理、纯硬件搭载、输出高低电平信号、工业级别设计的触摸按键芯片和液位检测芯片。ESD8KV接触、16KV空气;EFT4KV;CS10V。可以用在什么项目上呢?这种性能指标是否有优势?
2023-06-21 10:51:35
算法。
本项目设计的目标检测算法硬件加速电路可以应用在智能导航、视频监测、手机拍照、 门禁识别等诸多方面,比如无人汽车驾驶技术,高铁站为方便乘客进站而普遍采用的人脸 识别系统,以及警察抓捕潜逃罪犯而使
2023-06-20 19:45:12
全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03
334 电子发烧友网站提供《流氓AP检测开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:15:18
0 对空气中的有害物质,如PM2.5、PM10、挥发性有机物、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫等进行检测,并将检测结果反映到AQI空气质量指数上的监测站。 二、AQI空气质量监测站的作用 AQI空气质量监测站能够对空气中的有害物质进行实时监测,及时发现空
2023-06-19 14:27:14
338 监测仪通常安装在室内,用来监测室内空气污染情况,可以检测出室内污染气体的浓度和室内空气质量水平等。室外空气染毒监测仪则安装在室外,可以测量室外的空气污染物浓度和室外空气质量水平。 二、空气染毒监测仪的功能 空气染毒
2023-06-13 11:30:36
509 微型环境空气质量小型气象监测站 微型环境空气质量监测站小型气象监测站采用工业级检测仪器,集成电化学气体传感器、激光散射法颗粒物传感器、气象传感器等实现空气环境自动监测,为网格化平台提供强大的数据
2023-06-09 09:44:57
264 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/64/pYYBAGR9hB6AJD2-AAHA8B3swJY175.png)
,其性能好坏直接影响整个系统工作是否正常,所以对其性能检测尤为关键,今天我们一起聊下连接器测试项目以及性能参数。
2023-06-08 16:03:12
822 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5E/wKgZomSBi3yAVaRRAAAqc2tjxRY155.png)
近年来,空气污染成为威胁我们生活健康的主要因素之一,越来越多的人开始关注空气污染的问题,空气染毒监测仪可以帮助我们解决空气污染危机。 一、空气染毒监测仪的功能 空气染毒监测仪可以检测空气中的污染物
2023-06-07 11:46:54
239 防爆气象站设备WX-FBQ是一种比普通的气象站设备更加安全的设备,安全程度是已经获得了高等级的ct6证书,放在化工厂,加油站,煤矿场这些容易发生爆炸事故的危险地方用,是一点问题都没有的。气象情况
2023-06-06 17:41:20
空气放射性监测仪是一种重要的检测仪器,它不仅可以用来检测空气质量,而且可以帮助人们了解异常放射活动,从而减少对放射性物质的人为污染。本文将详细介绍空气放射性监测仪的重要性,让我们一起
2023-05-24 11:12:05
576 FemtoMPP多光子聚合激光微加工工作站 MPP 是一种独特的技术,用于对具有纳米分辨率的微米级物体进行3D结构化。我们开发的激光微加工工作站可在单个基板上
2023-05-24 11:00:10
...并通过以太网将数据包报告回主机。
有了这个,您可以将 ESP8266 变成远程嗅探站,可以将数据包发送回基站。它提供了一个基本的 radiotap 标头,因此您可以将它与 wireshark
2023-05-24 07:32:00
在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,它可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。 一、空气质量检测 在线式红外笑气检测仪可以检测空气中的有害化学物质,如碳氢化物、氮氧化物、硫氧化物
2023-05-19 15:39:53
226 在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。它具有良好的空气质量检测能力,高灵敏度,安全可靠,可以实时采集数据,进行数据分析,并且具有节能环保的特点
2023-05-18 14:40:01
300 空气质量对我们的生活会造成一定的影响,通常需要借助一些专业的检测仪器,而我们在使用一款仪器之前,需正确了解它采用的严原理是什么。ONETEST-100AQL空气质量检测仪是一种用于分析空气质量的仪器
2023-05-17 16:42:09
403 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/C6/pYYBAGOEau2AVLttAAGz905DW2w354.png)
一、汽车配电箱壳体气密性检测基本原理 1.汽车配电箱壳体气密性检测是检测汽车配电箱壳体的空气密封性能的检测方法。它利用一定的物理原理,通过把空气压力变化和空气流量变化0等检测参数,来判断汽车配电箱
2023-05-17 11:37:56
513 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D8/wKgZomRkTBOAPuwYAAcqsSZ5gTw129.png)
2023-05-16 16:00:11
888 检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。 项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
室内空气质量检测系统是对室内环境质量进行综合检测的系统。在我们日常生活中,人们是通过鼻子来感受空气的,鼻子是人类的“第一感官”,是一种能直接感觉到的感觉器官。而室内空气质量检测系统就是通过仪器设备
2023-05-15 09:29:39
337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/79/wKgZomRnOjGAEVemAAAY0h2RvMQ156.jpg)
大家好。
我仅将 ESP8266-12f 用作 WiFi 模块。在我的程序中,有一个 LED 在至少有一个站连接到 ESP 时必须改变颜色,所以我需要知道有多少站连接到我的 ESP。
我应该如何通过 AT+COMMANDs 找到它?
2023-05-15 07:49:16
很简单的问题,可能每个人都已经有了答案,所以,我正在我的 esp8266 上做一个小项目,我正在以硬编码的方式将我的开发板连接到我的 WIFI(非常糟糕)。我想创建一个小的 html 设置页面,当我
2023-05-15 07:20:16
1.介绍
该项目主要由鲁班猫ZeroW为核心,OV8588摄像头为图像采集设备,采用QT框架作为软件界面,采用RKNN中的YOLOV5作为图像识别模型。
可以检测多种物体,检测到的物体会在屏幕列表中
2023-05-14 18:21:35
甲醛检测仪是一种用于检测室内空气中甲醛浓度的仪器,是空气质量检测的重要工具。它通过测量甲醛的浓度,可以有效地控制室内空气的污染,从而改善室内空气质量,减少对人体健康的危害。甲醛检测仪价格可以从几百元
2023-05-08 16:00:21
1405 防爆小型气象站系统WX-FBQ2是一种带着大屏幕的,能在化工厂以及化工园区,还有加油站以及罐区等等危险的地方使用的气象监测设备,一体化的设计安装起来非常的方便,关键是有ct6的高等级防爆证书
2023-05-06 14:53:20
甲醛检测仪是一种专业的仪器,用于检测室内空气中甲醛的浓度。它的主要原理是采用化学反应来测量甲醛的浓度。甲醛检测仪主要用于检测建筑材料、家具、地板以及其他室内装饰材料中的甲醛浓度,从而保证室内空气
2023-05-04 16:00:13
657 室内空气质量检测设备是一种用于监测室内空气质量的仪器,它可以将测量到的室内空气质量数据及时传送给用户,从而使用户能够更加全面地了解室内空气的质量情况。室内空气质量检测设备的特点有很多,主要可以分为
2023-04-18 16:48:46
760 文章的访问量。站群服务器有哪些优势呢?1、站群服务器拥有大量独立IP站群服务器拥有大量独立ip,有的数量多的达到两百多个,因为ip资源丰富,而且都是独立的,对站群优化有着很大的作用,所以备受站长们的青睐。2
2023-04-18 16:16:20
室内空气质量检测设备是一种重要的室内空气监测工具,它可以检测室内空气中的有害物质,从而保护人们免受空气污染的危害。室内空气质量检测设备具有许多优势,下面介绍几点: 1、室内空气质量检测设备具有非常
2023-04-17 16:55:40
831 的任务。 空气质量检测,就是利用各种检测设备和仪器,对空气质量等相关指标进行在不同时间、地点和环境下的连续性、多点性、时空性等方面的实时监测。一般而言,我们在城市中会布控若干个空气质量监测点,并安装自动监测仪器
2023-04-17 11:12:10
601 气密性检测设备是一种用于检测空气密封性能的检测仪器。它可以测量空气密封性能,以及空气由空气密封装置产生的泄漏量,并能够发现空气密封装置的损坏和漏气问题。它是用来检测空气密封性能的重要装置,它可以检测
2023-04-14 11:27:10
790 空气开关的极数是指其在电路中所占用的导电极数,也就是指空气开关内部导电组件的数量。一般来说,空气开关的极数与电路中的相数有关,在电路中,相数指电源中线的数目,通常是1、2、3个数目。电路相数的不同,对应的空气开关极数也就不同。
2023-04-08 16:21:15
6714 需要注意的是,空气开关的断路能力只是其一个重要的参数,还存在其他因素需要考虑,比如额定电压、额定电流等,使用前需要仔细查看空气开关的技术参数,并按照其指示进行安装、调试和使用。
2023-04-08 16:16:46
1144 空气开关是一种电力控制设备,主要用于保护低压电力系统中的电器设备。空气开关通过机械触点将电路分断,保护电路免于电流过载和短路等电力事故。与熔断器不同,空气开关可以重复使用,只需在故障修复后重新合上开关即可。
2023-04-08 14:48:30
3112 档案馆库房专用的一款智能型空气质量云测仪 空气质量检测仪 空气质量传感器 环境集成传感器 集成/温湿度、粉尘PM2.5 PM10/甲醛/TVOC/CO2等高度集成的一款传感器/RS485信号输出
2023-04-07 14:33:45
297 土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30
393 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/08/poYBAGQug5qAR_4xAAGwP1akzxQ77.jpeg)
XKCON祥控六氟化硫检测仪(设备型号:XKCON-SF6/O2-A-021系列)是我司研制的一款能够24小时在线监测六氟化硫和氧气气体浓度检测设备。一
2023-03-29 09:16:07
