以太网温湿度物联网监控系统V1.0
以太网温湿度传感器
一、以太网温湿度传感器简介:
HONSOR以太网型温湿度传感器是使用以太网进行温湿度传输的传感器,实时测量温湿度,并使用网线进行传输。设备支持主动上传与TCP Modbus两种形式。H-THRJ45以太网温湿度传感器充分利用现成的以太网网络实现不限距离的数据采集与传输与集中控制。
二、以太网温湿度传感器概述:
H-THRJ45网络型温湿度传感器,带有RJ45网络接口,支持POE网线供电和接线端子供电,集成TCP/IP协议栈,10/100M自适应,支持TCP Server、TCP Client,、UDP、多种工作模式,所有参数支持仪表按键操作或软件轻松配置。使用瑞士进口传感器探头,保证了产品的优异测量性能。强大的功能及稳定性能,可选一路或两路开关量输出,独特的控制逻辑,可以实现多种功能控制和远程控制,如高温告警、低温告警、高湿告警、低湿告警、加热、制冷、加湿、除湿等。
三、以太网温湿度传感器适用范围
广泛应用于通讯机房、数据中心、服务器机房、智能楼宇、厂房车间、仓库、药库、图书馆、博物馆、实验室、办公室、通风管道、大棚等场所。
四、以太网温湿度传感器产品特点
Ø RJ45网络接口、10/100M自适应
Ø 支持TCP Server、TCP Client,、UDP
Ø 支持POE网线供电
Ø LCD大屏显示设计,大方美观。
Ø 瑞士进口二代高精度探头。
Ø 密码保护功能,防止非工作人员误操作。
Ø 摄氏度华氏度可切换,全球通用。
Ø 自带露点分析功能。
Ø 壁挂吸顶结构设计,易于安装。
Ø 超强稳定性和抗干扰能力。
Ø 测量精度高,范围宽,一致性好。
Ø 产品防护性能强,一级防雷保护。
五、以太网温湿度传感器主要技术参数
额定电压 | 12VDC/标准POE交换机(增配) |
测量范围 |
温度:-20℃~80℃ 湿度:0~100%rh |
测量精度 |
温度:±0.3℃ 分辨率0.1℃ 湿度:±3%rh 分辨率0.1 rh |
输出接口 | RJ45 |
通讯协议 | MODBUS |
通讯地址 | 1-247, |
工作模式 | 可选TCP Server、TCP Client,、UDP |
功 耗 | <2W |
开关量输出 | 可选1~2路开关量输出,默认无 |
数据记录 | 可选温湿度数据记录和事件记录,默认无 |
有效工作面积 | 10-20m2/只 |
安装方式 | 室内墙面安装,天花板吸顶安装 |
产品尺寸 | 90*95*29mm |
六、以太网温湿度传感器按键及设置操作说明
在初始页面下,按“向上(△)”“向下(▽)”键可以切换显示:Td(露点)、ID(地址)、DO1(第一路开关量状态)、DO2(第二路开关量状态)、Date(日期月:日)和时间(时:分)。
设置操作:在初始页面下,按“SET”键提示输入密码,初始密码为“0000”,此时闪动的位按“向上(△)”“向下(▽)”键可以进行调整,按“SET”键可以移位,输入正确密码后按下“ENTER”键即可进入设置页面,参数设置页面共有26页,按“向上(△)”“向下(▽)”键可以选择需要设置的项目,按下“ENTER”键可以设置当前项目的参数,参数调整OK后,按下“ENTER”键保存设置,再按“SET”键可返回到初始页面。按键及设置页面介绍如右图:
设置项目与对应的页码
页码 | 设置项目 | 说 明 | 页码 | 设置项目 | 说 明 |
P:01 | 通讯地址 | 1-247 | P:14 | 湿度缓冲值 | 默认1rh%,防继电器抖动用 |
P:02 | 温度单位 | C:摄氏度;F:华氏度 | P:15 | 日期设置 | 年、月、日 |
P:03 | DO1用途 |
Ctrl:控制模式 Alar:告警模式 |
P:16 | 时间设置 | 时、分、秒 |
P:04 | DO2用途 | P:17 | 密码设置 | 0000-9999 | |
P:05 | DO1功能启用 |
0为停用 1为启用 |
P:18 | 记录周期设置 | 单位为分,1-180可设 |
P:06 | DO2功能启用 | P:19 | 网络协议类型 | TCP Server, TCP Client, UDP, | |
P:07 | DO1状态 | OFF为常开,ON为常闭 | P:20 | 自动IP | DHCP |
P:08 | DO2状态 | P:21 | 本地IP | 默认:192.168.0.88 | |
P:09 | 高温上限值 | 高温告警值或温度上限值 | P:22 | 子网掩码 | 默认:255.255.255.0 |
P:10 | 低温下限值 | 低温告警值或温度下限值 | P:23 | 网关 | 默认:192.168.0.1 |
P:11 | 高湿上限值 | 高湿告警值或湿度上限值 | P:24 | 本地端口 | |
P:12 | 低湿下限值 | 低湿告警值或湿度下限值 | P:25 | 远程Server端口 | |
P:13 | 温度缓冲值 | 默认0.1℃,防继电器抖动用 | P:26 | 远程 Server IP |
十、以太网温湿度传感器相关开发协议
1、 概述
1.1 引言
通讯规约详细描述了本机通讯的读、写命令格式及信息和数据的定义,以便第三方开发使用。
1. 2 电气特点及符合标准
1) 连接上位机的主通信接口,采用标准串行通讯口,使用接线端子。
2) 信息传输方式为异步方式,字节格式为起始位1位,数据位8位,停止位1位,无校验。
3) 数据传输速率1200b/s, 2400b/s, 4800b/s, 9600b/s, 19200b/s可选,缺省为9600b/s。
4) 符合MODUBS RTU 协议标准。
2、MODBUS RTU通信协议详述
2.1 协议基本规则
以下规则确定在回路控制器和其他串行通信回路中设备的通信规则。
1) 所有通讯回路都应遵照主/从方式。依照这种方式,数据可以在一个主站(如:PC)和多个子站之间传递。任何一次通讯都不能从子站开始。
2) 主站将初始化和控制在通讯回路上传递的所有信息。
3) 所有回路上的传送均分为两种方式:
A) 主/从传送
B) 从/主传送
4) 在回路上的所有通讯都以“信息帧”方式传递。
如果主站或子站接收到含有未知命令的信息帧,则不予以响应
“信息帧”就是一个由字节构成的字符串(最多255个字节),是由信息头和发送的编码数据构成标准的异步串行数据,该通讯方式也与RTU通讯规约相兼容。
2.2信息帧结构描述
每个信息帧组成如下:
地址 | 功能码 | 数据地址 | 数据1 | 数据… | 数据n | CRC16 |
3、 字节格式
通讯传输为异步方式,并以字节为单位。在主站和子站之间传递的每一个字节帧都是10位(无校验位)的串行数据流。
字节帧格式:
4、命令报文格式
4. 1读数据:
主站发送
地址 | 功能码 | 数据起始地址高位 | 数据起始地址低位 | 数据个数高位 | 数据个数低位 | CRC16高位 | CRC16低位 |
04 |
返回:
地址 | 功能码 | 字节长度 | 数据1高位 | 数据1低位 | 数据2高位 | 数据2低位 | … | CRC16高位 | CRC16低位 |
04 |
5、HT11S内部报文信息
功能代码 | 数据起始地址 | 数据个数 | 内容说明 |
04H | 0000H | 1 | 温度值 |
0001H | 1 | 湿度值 |
注意:每一个数据用两个字节整数表示,高位在前,低位在后
如:带符号整数范围-32768---32767
上传数据需除十,正数的范围为16进制0X0000-0X7FFF,负数采用正数的补码方式传输,其范围为16进制0X8000-0XFFFF,
如:
湿度上传16进制 0X0311,对应十进制785,表示78.5%
温度上传16进制 0X00FF,对应十进制255,表示25.5℃
温度上传16进制 0XFF9B,对应十进制100(0XFFFF-0XFF9B=0X64), 表示-10.0℃
6、 网络采样定时
温湿度传感器中,上位机读取数据每次间隔时间不小于500ms,推荐值1s。
7、命令举例:
读取温度湿度数据:
上位机发送:01 04 00 00 00 02 71 CB (温湿度地址为1,寄存器起始地址为0,读2个字节)
下位机返回:01 04 04,温度H,温度L,湿度H,湿度L,CRCL,CRCH。
只读温度数据:
上位机发送:01 04 00 00 0 001 31 CA(温湿度地址为1,寄存器起始地址为0,读1个字节)
下位机返回:01 04 02,温度H,温度L,CRCH,CRCL。
只读湿度数据:
上位机发送:01 04 00 01 0 001 60 0A(温湿度地址为1,寄存器起始地址为1,读1个字节)
下位机返回:01 04 02,湿度H,湿度L,CRCH,CRCL。
设置地址:
上位机发送:01 06 00 64 00 0249 D4(温湿度原地址1改为2)
下位机返回:01 06 00 64,地址H,地址L, CRCL,CRCH。
1、登录
点击启系统程序,系统就会弹出如下界面的,单机使用或者作为服务端使用运行模式选择“服务端”,选择帐号并输入密码,点击登录,系统就会进入主界面,默认用户名、密码皆为:admin。
2、主界面
登录进来后,就会进入主界面,第一次启动主界面是空的,需要在系统管理中找到相应的菜单进行设置。主界面如下图所示。左边目录是区域信息,右边是选中点的设备当前状态,下面是系统运行状态信息。
3、区域设置
区域就是指这个设备安装在哪些位置,可以创建多个区域,仪表可以根据区域分类,方便查看与管理。
填写区域名称,选择区域编号,点添加就可以添加一个区域。
4、端口管理
系统管理—>端口管理:端口是指这个设备用什么端口去采集,每个端口有相关的配置,本系统的端口支持串口和网络两种,网络有TCP_Client(TCP客户端)和TCP_Server(TCP服务器),系统与设备的TCP连接是配对的,一个设置为TCP_Client则另一个要设置为TCP_Server。通讯方式有采集与上报,采集是系统主动发命令读取设备数据,上报是设备主动上报数据。一般无线设备才使用上报的方式以节省电源。
如下图所示,要新增时,点添加,下面列表中输入相关信息,再点保存。如要修改,选中要修改的记录进行修改。
5、设备管理
系统管理—>设备管理:要增加时,点添加,填写设备名称、设备地址、温度上限、温度下限、湿度上限、湿度下限、存储周期,是接在哪个端口下或者以属于哪个端口的,选择对应的端口名称,设备类型有三种,不带记录功能的选择“温湿度”,带记录的选择“温湿度(带记录)”,wifi和Zigbee的选择“温湿度(带电量)”。
注意:设备和端口,区域这些修改后一定要重启软件。
6、增加用户
用户是提操作本系统的人,在菜单中找到增加用户,打开用户管理主界面,如下图所示:
在下面列表中输入帐号与密码,再点添加。
7、短信邮件告警配置
短信告警是设置系统告警后用短信发送的相关信息,如下图所示,需要设置短信中心号码,每个地方的短信中心号码不一样,可以在网上查或打电话问卡供应商。再选串口号,波特率,填写告警接收号码,多号码之间用英文;号隔开。
邮件告警是设置系统告警后用邮件发送的相关信息,如下图所示,需要设置发件邮箱和密码,邮件接收人帐户,多帐户之间用英文;号隔开。
8、报表
本系统的报表有登录日志报表,告警报表和运行报表,登录日志是指什么时候哪个人登录过本系统;告警报表是指这个系统什么时候告警过,如什么时候温度高过或低过;运行报表是指设备什么时候的值是多少,这个需要在设备管理的存储周期来控制。如下图所示:
9、实时曲线
实时曲线是显示当前温度和湿度的值的变化情况,如下图所示。
10、数据导出
支持导出PDF文件、Excel文件,曲线支持导出JPG图片。
十四、品质保证
质保期12个月。在质量保证期内,基于正常使用和非人为损坏,对产品提供免费维护服务。
十五、注意事项
1、不要直接安装在热源、冷源、或处于阳光照射下。
2、禁止长时间处于蒸汽、水雾、水帘或冷凝环境中。
3、处于粉尘或其它污染环境中,必须对产品迚行定期清理。
责任编辑:haq
查看更多
