随着社会的发展,车辆的日渐增多,气象监测站已经越来越广泛地运用到了桥梁及高速中,以配合交通监管部门解决交通安全面临的气象环境因素的影响。 城市空气质量监测系统解决方案,采用无线传感器网络来监测
2024-03-04 16:12:04
133 智能防雷监测预警系统是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷解决方案。 一、地凯科技智能防雷监测预警系统
2024-02-23 11:00:25
183
在整个电路的最末端,有一个4.7K的电阻并在5V和地中间,是干什么用的?
2024-02-22 07:49:35
储能系统 (BESS)。在智能家居、建筑和城市中,空气质量传感器可以通过监测导致空气质量差的大气灰尘和气体,以及用于早期火灾预警的烟雾检测,来帮助我们确保健康和安全。在汽车中,这些传感器可识别会引发健康问题的挥发性有机化合物 (VOC) 和高浓度 CO 2 。在电动汽
2024-02-13 18:14:00
639
呼吸清洁、健康的空气对我们的健康至关重要,但在许多环境中,空气质量仍然是一个问题。在本文中,我们将深入探讨如何创建一个基于Arduino的空气质量监测系统。我们将从讨论各种组件开始,然后继续讨论其MQ135传感器与Arduino板的接口,然后是编码。所以,让我们直接进入它。
2024-02-11 12:03:00
1522
SENT协议SPC功能是做什么用的?并且应用synchronous , range selection , ID selection 与 bidrectional transmit 模式中
2024-02-02 13:19:00
电子发烧友网站提供《基于物联网的智能建筑能耗监测系统.docx》资料免费下载
2024-01-15 15:43:07
1 医疗废物智能监测系统让医废处置更高效 传统的医疗废物收集、交接、转运、暂存、出库等方式,不仅效率低下,且存在一定的院感风险。在此背景下,陕西公众智能监测推出了依托互联网等信息技术搭建的医疗废物智能
2024-01-09 16:42:26
116
的儿童深受其害。AirQAirQ是一款一体化低功耗空气质量监测装置,旨在为用户提供全面的空气质量监测解决方案。它内置多功能的空气质量传感器SEN55和二氧化碳传感器
2024-01-06 08:29:25
160
1,AD9781或是AD9783芯片他的DCOP/DCON信号有什么用?能举个例么,我看了下他们的PDF文档,好像没感觉出来他到底有什么用,用在哪些方面?
2,如果AD9781或是AD9783芯片
2023-12-18 06:41:34
LabVIEW开发电能质量监测系统
本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
。 空气源热泵智能控制系统解决方案,基于工业物联网云平台,采用分布式结构,通过Internet、GPRS等网络,实现对热泵机组的参数(压力、温度、流量等)进行跟踪监测,进行管道数据接收、存储、分析、显示、查询、统计、报表打印
2023-12-15 17:08:13
285 大家好,我看到AD7606的评估板原理图上模拟输入端与对应的地上都接了电阻,这里地端的电阻R17是做什么用的呢?是否是因为7606内部前端是差分放大器,正负端需要匹配吗?另外这里的R5又是做什么用的呢?
请大家不吝赐教。谢谢~
2023-12-15 06:20:01
工作玩手机识别监测系统对监控画面区域进行7*24小时实时监测,监测到现场有人玩电话时,立即抓拍存档告警及时将违规信息回传给后台及时处理。
2023-12-11 18:18:59
人员工服穿戴智能监测预警摄像机基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人员进行识别检测
2023-12-11 16:06:09
LabVIEW发开发电状态监测系统
对发电设备的持续监测对于确保可靠的电力供应至消费者极为重要。它不仅能够及时提醒操作员注意发电设备的潜在损坏,还能减少由于设备故障造成的停机时间。为了达到这一
2023-12-06 20:48:30
禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-11-30 17:21:02
GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
智能电力监测系统是一种先进的电力监控技术,它结合了互联网、物联网、大数据、人工智能等先进技术,对电力系统的运行状态进行实时监测和分析。以下是智能电力监测系统的主要功能和优势:一、主要功能:实时
2023-11-16 17:12:34
397
针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
针对空气质量的监测和防治,可以利用工业无线DTU搭建分布式大气传感器监测网络,实现对广域空气质量、成分、变化的实时监测,从而实现对大气污染的有效治理,对空气环境质量的有效保护。
2023-11-08 17:36:22
187
电子发烧友网站提供《基于ARM的宿舍智能安防监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:50:26
0 电子发烧友网站提供《基于智能传感器SP30的智能胎压监测系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:20:28
3 直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
单片机C语言指针有什么用处呢
2023-10-23 07:18:48
配电室环境智能监测系统主要是将云计算、物联网、大数据与“互联网+”服务理念相结合,以“线上+线下”相结合的机制,为电力终端用户提供安全可靠的用电管理服务。配电室环境智能监测系统力安科技配电室环境智能
2023-10-11 16:39:28
496
链表在单片机上为什么用的不多
2023-10-07 08:03:37
DIY小玩意需要做到空气湿度控制,现在的设想是湿度检测用dht11,加湿器件采用微孔雾化片,去湿用风扇通风实现。但不是很清楚微孔雾化片和直流电风扇是否可以用pwm波控制,所以来问问
2023-10-07 07:09:36
ucos iii 的定时任务有什么用,通过定时任务定时与普通的调用系统定时函数定时有什么区别?
2023-10-07 06:16:00
配电系统智能在线监测是指采用先进的传感器、通信、物联网、人工智能等技术,对配电系统的设备(如变压器、断路器、配电线路等)和电力运行状态(如电压、电流、功率因数、温度、湿度等)进行实时监测和预警。配电
2023-09-28 13:58:48
1989
的多参量设备,并在Android智能手机平台上开发实时监测采集系统。并以体积小、功耗低、可实时监控等优点完成医院以及家庭医疗等条件下的家庭医疗的需求,充分实现了家庭医疗的实时性,预防性,灵活性以及智能
2023-09-27 07:06:30
随着现代电力工业的发展,电力系统的复杂性和安全性要求日益提高。二级配电箱作为电力系统的重要环节,其运行状态直接影响到电力供应和电力系统的稳定性。因此,对二级配电箱进行智能监测显得尤为重要。本文将探讨
2023-09-22 14:16:51
404
高低压配电系统智能监测是指利用传感器、智能设备、网络通讯技术等手段,对配电系统的设备状态、运行数据、故障信息等进行实时监测和数据采集,并通过数据分析和处理,实现配电系统的智能化管理和监控。高低压
2023-09-20 13:58:56
505
电力智能监测系统依托电易云-智慧电力物联网,是一种集成了传感器技术、通信技术、数据处理技术和人工智能等先进技术的监控系统,主要对电力系统运行状态进行实时监测,对异常情况做出预警和诊断,为电力系统
2023-09-18 17:25:49
444
智能防雷是一种利用现代科技手段,实现对雷电活动的监测、预警、防护和评估的综合系统。智能防雷的作用是提高防雷设施的安全性和可靠性,减少雷电灾害的损失,提升防雷管理的效率和水平。 地凯科技智能防雷系统
2023-09-12 09:58:04
391
在校园内,教室是学生们接受教育和日常活动的主要场所,保证其环境健康至关重要。安装室内空气质量监测系统在校园教室中具有多重作用: 1. 实时监测空气质量:通过安装室内空气质量监测系统,可以实时监测教室
2023-09-11 08:40:22
371
配电室作为电力系统的重要组成部分,其环境状况直接影响着运行人员的安全和设备的稳定性。为了实现对配电室环境状况的实时监测,力安科技推出电易云配电室环境辅控系统。其中,SF6环境智能监测,即六氟化
2023-09-07 16:46:53
413
新唐的BSP包是用来干什么用的?小白一个。。。毕设要做NANO120的HID协议
2023-08-25 07:02:43
井下空气质量检测预警系统,煤矿生产、事故应急检测和实时监测 在煤矿生产中,空气质量是关系到矿工生命安全的重要因素。煤矿内部存在着各种有害气体,如甲烷、一氧化碳等,高浓度的有害气体会导致矿工中毒、窒息
2023-08-22 13:54:16
260
了电路,也降低了损坏率、错误率; 7)在汽车电子领域,单片机已广泛应用于发动机控制器、GPS导航系统、ABS防抱死系统、制动系统中; 8)除上述应用外,单片机在工商、金融、教育、物流等领域都或多或少的发挥了其本身的作用。 单片机可以做什么,学单片机有什么用?相信上面已经说的很清楚了。
2023-08-17 10:12:24
什么是空气质量监测系统? 空气质量监测系统是一种用于监测和记录空气质量参数的设备,这些参数通常包括各种空气污染物(如颗粒物、二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物和臭氧)的浓度。通过收集这些数据,我们可以了解
2023-08-16 11:39:41
327 环境保护已经成为全球的重要议题,而空气质量的监测和管理是其中的重要一环。在这个过程中,空气质量监测系统扮演着至关重要的角色。那么,空气质量监测系统是什么?它是如何工作的,又有哪些重要的应用和优点
2023-08-15 10:51:58
770 引言 随着工业化的进步,各种污染物对环境和人类健康的影响日益凸显。其中,挥发性有机化合物(VOCs)作为一种重要的空气污染物,已经引起了广泛的关注。为了有效地监测和控制VOCs的排放,许多工业设施
2023-08-14 15:47:09
620 虫情监测系统—智能监控、及时预警
2023-08-07 15:53:11
251
负氧离子在线监测设备可24小时全天候对空气中负氧离子浓度进行监测,同时可根据用户需要进行扩展,监测多种环境要素:温湿度、AQI六要素,噪声分贝高低等数据,直观体现环境空气质量;采用独特的模块化组合
2023-08-04 10:41:04
274 我感觉board中的Kconfig没有什么用,如果是开发板,还有点用。
如果是自己的板子,所有硬件接口肯定是需要使用的,本来可以一步搞定,用这个Kconfig就变成两步:先给自己做菜单,然后自己打开菜单全部勾上。
2023-08-02 18:24:48
本文介绍的智能家居空气检测及净化系统是由桂林电子科技大学国际学院陈龙杰等人设计开发完成。通过使用机智云平台、STM32等,实现室内空气监测和排气系统,实时监控室内空气,采集室内温湿度、CO、CO2
2023-08-01 00:08:00
493
2023-07-27 18:45:01
381
和生态环境造成严重的危害。扬尘在线监测系统,可以有效地实时监测空气污染源,实时定位污染源,从而及时采取有效的措施,有效地解决环境污染威胁。 二、扬尘在线监测系统的结构 扬尘在线监测系统包括传感器、控制器、网络接口、数据
2023-07-27 15:15:36
373 空气是人类赖以生存的基本要素之一,空气质量也是人们为关注的话题之一;废气是指人们在日常生产、生活及其他活动过程中排放出的有毒有害气体,特别是化工、钢铁厂、冶炼厂等工厂排放出来的废气,通常会造成严重
2023-07-27 11:09:30
299
景区环境监测系统采用先进的物联网网关,实现对各监测单元数据的采集、存储、传输和管理,主要对景点的气象要素、空气质量、水文变化、地质信息、雷电危害等进行监测,是一个集气象预警、在线监控等多种功能于一体
2023-07-26 19:18:41
108
负氧离子监测系统是一款用于林业、景区、公园、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿度公园空气质量环境进行集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录
2023-07-26 11:58:55
230
空气质量的恶化已经成为一个严峻的问题,面对这一问题,空气质量监测仪成为我们实现控制空气质量的有效手段。 一、空气质量监测仪的构成 空气质量监测仪主要由传感器、采样装置、显示和控制系统等构成。传感器
2023-07-21 13:50:15
396 我们或许了解,智能电表是一种新型的电能计量设备,它可以实时监测和记录电能使用情况,为用户提供准确的用电量数据。而智能抄表系统则是通过与智能电表的互联互通,实现远程抄表、查询和管理的系统。下面将介绍
2023-07-18 17:51:01
1524
空气污染,是当今社会最严重的环境问题之一,也是人们最关心的环境问题。为了保护空气质量,AQI空气质量监测站至关重要。 一、AQI空气质量监测站的定义 AQI(Air Quality Index
2023-07-18 14:43:00
772 地下车库中一氧化碳和其他有害气体的浓度,从而减少人员暴露于有害气体的时间和程度。 地下车库空气质量监控系统可以对通风系统的工作效果进行监测和反馈,以确保通风系统的正常工作和提高通风效率。另外,空气质量监控系统和通
2023-07-13 09:44:34
288
随着人们的生活水平提高,对环保及空气环境的要求也越来越高,空气质量好是人类安居的基本条件。而在经济发展过程中带来了的空气污染,危及人类健康,为此很多国家及地区建立空气检测站,来监测空气等级,推动节能
2023-06-28 10:15:43
345
雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
电子发烧友网站提供《实时和便携式空气质量监测.zip》资料免费下载
2023-06-27 10:01:38
0 PRNG能做什么用?
2023-06-26 06:43:55
空气质量的变化正在影响全球,从政府到个人,所有人都在争取改善空气质量。在这种情况下,空气质量监测仪变得越来越重要,它可以帮助我们熟悉周围空气质量的情况,并采取有效措施来改善空气质量。 一、空气
2023-06-21 11:15:22
419 电子发烧友网站提供《光子空气颗粒物监测仪.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:03:45
0 随着交通工具的发展,工业化的进步,空气污染问题日益突出,因此,AQI空气质量监测站的重要性也不容忽视。 一、AQI空气质量监测站的定义 AQI空气质量监测站是指建立在城市或者大中城市等地区,用于定期
2023-06-19 14:27:14
338 扬尘在线监测系统在污染治理中的主要作用如下: 1. 实时监测扬尘状态:可以实时监测空气中的颗粒物浓度,包括PM2.5和PM10等,为采取扬尘治理措施提供实时数据支持。 2. 预警和预报扬尘事件:根据
2023-06-14 10:57:43
214 电子发烧友网站提供《低成本室外空气质量监测系统.zip》资料免费下载
2023-06-13 16:15:11
0 空气污染已经成为当今世界最严重的环境问题之一,因此,空气染毒监测仪的作用就显得尤为重要。 一、空气染毒监测仪的种类 空气染毒监测仪可以分为室内空气染毒监测仪和室外空气染毒监测仪两种。室内空气染毒
2023-06-13 11:30:36
509 监测系统主要提供对冷藏室、冷库等环境空间温度、湿度的严格监控和管理。冷库温湿度监测系统是由测点终端4G型多探头温湿度记录仪以及环境监控云平台组成。 各测点终端对周边环境温湿度进行数据的实时采集后通过4G传输方式将采集到的数据上传
2023-06-12 17:30:54
871
微型环境空气质量小型气象监测站 微型环境空气质量监测站小型气象监测站采用工业级检测仪器,集成电化学气体传感器、激光散射法颗粒物传感器、气象传感器等实现空气环境自动监测,为网格化平台提供强大的数据
2023-06-09 09:44:57
264
环境污染是我们当今社会的一大难题,为了保护环境,改善人们的生活质量,有必要采取有效的措施,其中,扬尘在线监测系统可以帮助我们做到这一点。 一、扬尘在线监测系统的优势 1.扬尘在线监测系统能够实时监测
2023-06-08 14:16:23
200 近年来,空气污染成为威胁我们生活健康的主要因素之一,越来越多的人开始关注空气污染的问题,空气染毒监测仪可以帮助我们解决空气污染危机。 一、空气染毒监测仪的功能 空气染毒监测仪可以检测空气中的污染物
2023-06-07 11:46:54
239 我是 MSP430 微控制器的新手,尽管我正在使用类似于 Arduino IDE 的 Energia IDE 对 MSP430 进行编码。
我的项目是建立一个“基于物联网的空气污染监测系统”
我正在
2023-06-05 07:02:18
空气放射性监测仪在各个场景中具有重要性,主要包括以下几个方面: 1. 核能行业:空气放射性监测仪在核能行业中起着至关重要的作用。它可以监测和测量核设施周围的空气中的放射性物质,确保核设施运行
2023-06-02 11:16:02
336 AQI(Air Quality Index,空气质量指数)空气质量监测站是用于测量和监测环境中的空气污染物浓度,并计算出相应的空气质量指数的设备和站点。这些监测站通常部署在城市、工业区、交通枢纽等地
2023-05-29 15:31:01
373 随着大气污染的日益严重,AQI空气质量监测站的状况也日趋恶化。本文将从硬件、软件、人员等多个角度,给出具体的建议,改善AQI空气质量监测站的状况。 一、硬件方面 1.1、AQI空气质量监测站的设备
2023-05-26 16:01:04
315 空气放射性监测仪是一种重要的检测仪器,它不仅可以用来检测空气质量,而且可以帮助人们了解异常放射活动,从而减少对放射性物质的人为污染。本文将详细介绍空气放射性监测仪的重要性,让我们一起
2023-05-24 11:12:05
576 我们想在 16 位模式下使用带 DDR4 的 LS1043A 定制板。关于这一点,请按照附件文档确认 LS1043A 和 DDR4 之间的接口连接。
16位模式下MA14\\\\MBG1有什么用。
2023-05-17 11:21:19
,来对空气中有害气体进行实时检测,从而了解室内环境是否达到标准。 首先我们要明白室内空气质量检测系统的原理: 室内空气质量监测系统主要包括测量仪器、检测传感器、信号采集传输设备、数据处理分析软件等部分组成。测
2023-05-15 09:29:39
337
STM32F103C8T6的NRST引脚的系统复位持续时间为20us,为什么用10K和104电容(RC=1ms)呢?
2023-05-05 11:03:28
无线智能运动动态监测系统由瑞芯微RK2206芯片搭载OpenHarmony 操作系统设计。能够精确测量在日常生活中的人体心电信号,体温信息以及运动步数并通过无线通信方式传输至上位机的一套安全可靠
2023-05-04 16:01:45
等)。 封闭的室内通风量不足,病菌和空气污染物在室内浓度上升,会对员工身体造成伤害。为了能随时知道室内环境是否安全,办公楼应安装室内空气质量监测仪来协助感知。 办公楼宇环境监测,作为楼宇智能化系统的一个组成部分,在保障工作环
2023-04-25 02:58:00
1229
室内空气质量监测系统是由环境监测系统和环境监控管理系统组成的。环境监测系统包括大气自动监测,环境空气质量自动监测和气象参数的自动检测等。其主要功能是对空气质量进行实时监控和分析,并将数据以图表
2023-04-25 02:57:00
1554
随着生活水平的不断提升,公众对环境空气质量的关注度越来越高。为进一步提高环境空气监测的时效性和灵敏度,国家积极推进空气质量监测微站建设,加密空气质量监测网络。那么“空气微站”是如何守护蓝天
2023-04-23 14:27:33
519
质量监测、大气颗粒物组分/光化学监测等多种功能。 由于监测点位多、位置分散,加上设备长时间运转,故障无法实时感知,导致空气监测站点的管理维护十分困难,成本巨大,需要实现空气监测站的远程监控管理,进而实现无人值守
2023-04-21 14:30:49
454
室内空气质量检测设备是一种重要的室内空气监测工具,它可以检测室内空气中的有害物质,从而保护人们免受空气污染的危害。室内空气质量检测设备具有许多优势,下面介绍几点: 1、室内空气质量检测设备具有非常
2023-04-17 16:55:40
831 的任务。 空气质量检测,就是利用各种检测设备和仪器,对空气质量等相关指标进行在不同时间、地点和环境下的连续性、多点性、时空性等方面的实时监测。一般而言,我们在城市中会布控若干个空气质量监测点,并安装自动监测仪器
2023-04-17 11:12:10
601 监测系统,通过工业智能网关实时采集CO传感器数据并上传到云平台,实现CO浓度采集、CO浓度报警、地下车库视频监控以及风机设备远程控制,实现地下车库的安全智慧管理。 针对CO浓度监测需求,物通博联提供环境监控云平台,可以方
2023-04-14 14:04:07
458
用一句话来介绍配电室智能运维监测系统的工作过程,就是通过物联网、大数据、云计算、互联网+等新技术,对配电室各类电气设备的安全性进行故障性预测、监测、告警和自动化分析等。
配电智能运维功能分为
2023-04-11 14:34:03
360
智能化管理的同时,为实现高效、安全、可靠的用电提供了强有力的支持。 智能供配电系统有哪些功能 1. 用电计量和统计功能:智能供配电系统可以实现用电计量和统计功能,记录用户每一次用电数据,并根据需求
2023-04-10 10:09:16
我感觉board中的Kconfig没有什么用,如果是开发板,还有点用。如果是自己的板子,所有硬件接口肯定是需要使用的,本来可以一步搞定,用这个Kconfig就变成两步:先给自己做菜单,然后自己打开菜单全部勾上。
2023-04-03 14:20:07
