://makelog.dfrobot.com.cn/article-313314.html</span>便携式USB二步认证器海外的很多网站都流行二步验证(类比大陆通过短信验证码验证)来对账号密码多一层保护
2024-03-22 10:59:23
关于EVSTSPIN32G4 我使用MotorControl Workbench 5.Y.3 生成的代码 启动正常
自己移植其中的预驱的IIC配置然后使能PWM输出就会VDS报错
仔细阅读生成的代码发现在PWM互补输出之前 下管先打开充电照着写了输出PWM 预驱还是VDS保护
2024-03-21 07:04:32
/Geneva-Digital-Clock/
行空板智能骑行气象助手与远程风向指示器
这个创客项目来自DF创客社区云天老师之手——包含两个脑洞创意,一个是“风速车”,将自行车转变为一个移动气象站,不仅可以采集气象信息,还能通过风速传感器
2024-03-15 11:46:33
空指针区域写入数据会hardfault,这个大家都知道,
但是测试时发现读取时却不会,这是为什么?有人知道吗?
2024-03-14 08:20:11
cubemx生成的空项目,Use MiccroLIB已经勾选,Floating Point Hardware选择Single Precision。在main函数中定义float 然后赋值,直接进入hardfault,没有使用RTOS。
2024-03-07 08:32:18
按照官网的Windows开发环境配置教程一步一步做的
前面都没啥问题一直到ifconfig这里执行不了
进入menuconfig->RT-Thread oline packages 发现其中的包都是空的
各位大神这个是什么原因
2024-03-01 09:57:38
CYUSB3014固件使用的官方的例程slfifoasync,我使用FPGA向USB发送数据,然后在PC端读取,但是因为需要得到最新上传的数据,因此需要先读空FIFO里的数据,但读空之后的下一次读取
2024-02-27 06:55:04
板式换热器是一种常用的换热设备,它通过将冷热流体分别流经板式换热器的两侧,使热量从热流体传递给冷流体,从而实现热量的传递和能量的高效利用。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法
2024-02-20 16:10:39
206 为什么TLE9879 Evaluation Kit提供的原理图是空的,用AD19打开,啥都没有,PCB版本为:TLE9879 EvalKit V1.2
2024-02-20 06:57:16
我用的Capsense组件是v7.0,void CapSense_Sleep(void)是空的,如何设置让组件进入低功耗,谢谢。
2024-02-19 08:30:07
板式换热器是一种常见的换热设备,主要用于热交换过程中的热传导。它由一系列平板组成,这些平板之间存在热传导,实现热能的转移。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法。 一、板式
2024-02-14 17:10:00
330 板式换热器和管式换热器的差异有哪些? 板式换热器和管式换热器是两种常见的换热设备,用于在工业生产中进行热能传递。它们在结构、工作原理、适用场合等方面存在一些差异。接下来将详细介绍板式
2024-01-30 17:26:54
373 所有使用空双核项目添加的库。 当我编译项目时,我只是从链接器那里得到闪存溢出错误(即使应用程序只有 main.c) 而且我不知道该怎么做。 我已经附上了这个项目,但基本上是空的双核示例和来自 modus
2024-01-23 06:32:19
hi:
近期我们团队在开发BF609,并打算将该处理器作为我们图像处理的新平台,大部分问题我们已经解决,但是有一个问题困扰我们很久,现象如下:
1、如果SPI flash为空的时候,DSP可以
2024-01-12 06:55:34
如图,ADUCM320 软件MDIOWSD.exe 的Serial Port 可选内容为空,无法选择,请用过的给些提示,谢谢!
2024-01-12 06:53:29
预充针卡圈扭矩测定仪/济南三泉智能科技有限公司适用于检测西林瓶、口服液瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧、开启及旋紧的扭矩值。技术特征 •彩色大液晶显示测试过程曲线,用户
2024-01-11 13:16:42
和升压稳压器有什么区别?
3.我想给击穿电压在120V-200V的雪崩二极管施加反向电压,想采用LTC3862-1提供反向偏压,是否可以呢?或者对于120-200V的APD供电有其他的建议吗?
4.如果我不采用LTC3862-1这个芯片,采用两个LT3571串联供电是否可以呢?有什么需要注意的吗?
2024-01-05 06:57:34
双压法微泄漏无损密封测试仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于 各种空的/预充式 注射器、水
2023-12-29 15:07:55
真空衰减法密封测试仪 密封试验仪 CCIT产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种空的/预充式 注射器
2023-12-09 15:09:13
请问SigmaStudio的预加重模块在那里可以找到
2023-11-28 07:44:38
针管、预灌封注射器针管等医用硬直不锈钢针管的刚性和韧性测试。设计标准《GB 15811-2016 一次性使用无菌注射针》《YBB00112004-2015 预灌封注
2023-11-24 13:27:36
MLT-V100(T)微泄漏无损密封测试仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于 各种空的/预
2023-11-22 13:30:58
的脉冲调制来控 制电流并且抑制励磁涌流;堵转保护时间可 调;过温保护,过压监测,同步整流等等。 其中内置的同步整流器通过在衰减周期内, 打开合适的低内阻的开关管以取代反向续流 二极管来降低功耗。当芯片监测
2023-11-15 09:31:57
USRPN320。介绍
NI和Ettus Research USRP之间的主要区别如下图所示:
模块化硬件与预组装硬件
NI和Ettus Research的USRPSDR在硬件上有两个主要的区别:硬件的交付
2023-11-14 21:40:42
预充针注射器泄漏正压测试仪注射器泄漏负压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏负压测试仪的功能、原理和使用方法
2023-11-03 14:01:28
预灌封注射器针与针座连接力测试仪注射针断裂力和连接牢固度测试仪是一款专门用于检测注射针断裂力和连接牢固度的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针断裂力和连接牢固度测试仪
2023-11-01 15:11:42
一 功能介绍可以控制 MOPA 激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制,金橙子打标卡 DB25控制接口,USB 内控软件电脑接口,脉冲预放大、主放大恒流驱动。实现预放 simmer电流调节,主放大
2023-10-26 15:03:36
位置式 PID 和增量式 PID有什么区别。在小车调速里一般用增量式,为什么呢?
2023-10-26 06:54:11
国家“十四五”规划纲要明确提出“构建智慧水利体系,以流域为单元提升水情测报和智能调度能力”,构建具有‘四预’(预报、预警、预演、预案)功能的智慧水利体系是重要内容。 要实现“四预”水利管理
2023-10-18 16:07:51
为什么程序中会出现空指针
2023-10-10 07:25:52
lm311比较器和普通的lm393这种比较器有什么区别,除了393是双比较器,311是单比较器,还有什么区别
2023-10-07 07:44:26
预灌封注射器护帽密封性测试仪 预灌封注射器针组合件器身密合性测试仪是一款专门为预灌封注射器针设计,用于测试其预灌装注射器的针与针座连接力、针头护帽拔出力、手柄断裂力等一系列性能的仪器。该
2023-09-27 15:45:46
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
高速路超重预检是治理高速公路超载超限运输的重要组成部分,它的应用有利于保障高速公路运输安全,减少交通安全事故发生,路权不受侵害,延长公路使用寿命等。公路预检称重仪表是用于高速称重是目前最有效的方法
2023-09-15 10:34:10
本用户手册指导了基于 IDE 逐步构建用于 STM32 微处理器的完整人工智能(AI)项目,自动转换预训练好的神经网络(NN)并集成所生成的优化库。本手册还介绍了 X-CUBE-AI 扩展包,该扩展
2023-09-07 06:15:31
在用户定义的main()函数启动之前,嵌入式应用程序需要初始化序列。
这称为启动代码或引导代码。
ARM C库包含启动应用程序所需的预编译和预汇编代码段。
链接应用程序时,链接器根据应用程序包括C库中的必要代码,以便为应用程序创建自定义启动代码
2023-08-29 08:08:58
nuc505 FLASG有指令预取功能吗
2023-08-28 08:02:59
WWDT的超时间隔计算如下:
*反价值/农村妇发基金
预标值:预标值
反值: 计数器的最大值,这是一个常值 64
FWWDT:WWWDT的时钟源频率
选择WWDT时钟有两种选择来源:
HCLK
2023-08-28 07:54:49
产品。 Corstone- 500 Precomficed 包含一个硬件和软件包, 使您能够开发自己的子系统, 以便将高性能Linux- 具有硅功能的高性能的SISE- 500 。 Corstone- 500 预配置中的关键
2023-08-23 08:28:34
高性能处理器采用硬件数据预取来减少大的主内存延迟对性能的负面影响。有效的预取机制可以显著提高缓存命中率。数据预取通过在需要数据之前提取数据来提高执行性能。虽然预取大大提高了许多程序的性能,但也会显著
2023-08-09 06:11:05
计划和SystemReady预硅启用的一般高级问题。它包括有关基本系统体系结构(BSA)和服务器基本系统体系架构(SBSA)规范的信息。
•SystemReady合规性测试常见问题解答回答了有关
2023-08-08 06:21:04
预灌封注射针刚性试验仪(满足YBB00092004-2015)近研究了一下不锈钢针管相关的物理性能。其中有一个东西叫韧性。表示材料在塑性变形和破裂过程中吸收能量的能力。通俗说就是材料受到使其发生形变
2023-07-18 14:56:32
QXRS-V 变压器容量及空载负载测试仪产品简介 Product Introduction本产品是配电电力变压器容量测量、变压器空载及短路损耗测量的仪器,并具有谐波分析功能,方便
2023-07-12 10:59:50
#defineNOP() _nop_()/* 定义空指令 */
这个空指令怎么用的啊?
2023-06-19 07:47:54
nuc505 FLASG 有 指令预取 功能吗
2023-06-13 07:17:05
在我的代码中,我试图将 ESP8266 的响应存储在一个变量中。
我正在使用已设置超时的 AT 命令集。
每次我尝试将 ESP 的响应存储在变量中时,ESP 的 Rx 缓冲区总是显示它是空的。
例如
2023-06-09 07:54:37
预灌封注射器鲁尔接头抗轴向负载分离试验仪鲁尔接头是一种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构包括公接头
2023-05-26 17:13:58
我正在尝试从 UART 读取数据并通过 TCP 连接将它们发送到服务器,但变量中存储的数据为空?但是当打印这个变量时它不是空的。
如何解决这个问题?
代码:全选uart.setup( 0,57600
2023-05-23 07:51:13
操作开始持续,直到最后一个描述符结束后管道为空(当没有重新加载时) ”
“当 DMA 控制器的内部管道中有与该通道相关的任何操作时,该 DMA 通道被认为是繁忙的。”
两者似乎都表示DMA管道中是否有对通道的操作,那么有什么区别呢?
2023-05-22 06:55:27
在使用MounRiver调试时发现外设寄存器列表为空,不能查看到寄存器内容,入下图
解决方法如下
1 在打开调试 配置
2 找到SVD Path页面
3 从新选择MounRiver安装路径下的芯片
2023-05-19 14:13:52
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
如果是 LS1012A 板,
有没有办法在没有外部 rom 写入器的情况下将 RCW、u-Boot 写入 QSPI?
是否可以使用 JTAG 将它们写入空的 QSPI?
或者我是否必须使用外部 rom 写入器将它们写入空的 QSPI?
2023-05-16 07:34:06
我有两个不同的草图,我将它们编译为 bin 文件,我想将它们上传到 SPIFFS,以便用户能够在网络服务器上更改草图。
Aruino IDE 中有一个示例“WebUpdate”,但我不想加载外部 bin 文件,选择列表仅显示预上传的 bin 文件。
有什么办法可以做到这一点?
2023-05-15 06:24:44
过去,我为 BSP30 使用了 NXP 预构建的二进制文件,并制作了一个成功的可启动 SDCard。使用相同的 EVB 板对 BSP33 版本执行相同的程序,但没有成功。串行端口上没有任何
2023-05-10 08:38:10
我需要查看 GPIO 值,但外围设备视图是空的。需要做什么来填充外围设备视图?我真的希望不要使用 NXP Semiconductors MCU 应用程序调试器,因为我的调试会话需要支持在闪存中保留一些空间。我正在使用 GDB PEMicro 调试器。
2023-05-09 10:00:12
我们正在尝试从 ECSPI2 spi 或闪存启动 iMX8mm 板。
我们已经为 ECSPI2 烧录了 efuse,它的编程是正确的。
我们正在使用 SD 预构建映像进行 ECSPI2 启动
2023-05-09 06:35:03
stm32的定时器中的输出比较时间模式中,为什么要禁止预装载寄存器的使能??此外,在STM32中的,预加载给捕获/比较寄存器的值若是大于65536,是否可以??以及系统会不会自动进行处理???谢谢!!!!!
2023-05-05 10:51:20
我通常使用 Marcel 的云构建服务和 PyFlasher 来构建和刷新固件,但我最近尝试在 UbuntuOnWindows 下使用 Johny Mattsson 的预构建工具链(现在它似乎相当
2023-04-28 07:27:42
S32K344 - ADC预采样/预采样时间
2023-04-21 08:17:53
大家好我正在使用lpc54s018 evk板 我需要知道 250KHZ 的预标量值和匹配值是多少 我正在使用 ctimer 匹配中断操作,所以我遇到了一个问题 在回调函数中停止 ctime 后,我需要使用 gpio 切换生成 25 个脉冲
2023-04-18 07:53:42
我一直在看有关 LRAE 引导加载程序的 freescale AN 数据表很长时间,我收集了很多信息,我想知道一些我无法理解的元素,每个 HCS12 微控制器是否有预- 编程的引导加载程序,我们以后
2023-04-18 07:44:14
使用RT-Thread的过程中发现常常进assert,发现是在某个线程调用mutex时挂死的,所以想在rt_thread_self里检测是从哪个线程进来的。但打印出来有的时候是空值,why?除了可以
2023-04-17 14:36:23
我们在通过串行工具(UUU 工具版本 1.5.21)将预构建映像( LF_v5.10_2.0.0_images_IMX8QXPC0MEK 或最新映像 )加载到自定义板
2023-04-17 07:58:48
交直流激励时,霍尔式传感器测量位移有什么区别呢?
2023-04-13 11:30:08
ESP32C3 网络服务器上上传预加密的 .bin 并启用安全启动和加密,而不使用 HTTPS OTA 工具?使用我已经使用过的简单功能,例如 esp_ota_begin、esp_ota_write... 当然,如果我使用未加密的 .bin 进行 OTA,固件将拒绝更新。
2023-04-13 08:26:57
如果 ESP32-C3 第一阶段引导加载程序的(嵌入式或外部 SPI)应用程序闪存为空/擦除/未初始化,并且定制板外部电路设计为使用 USB 串行/用于调试的 JTAG 接口,而不是 UART0
2023-04-11 06:54:52
预灌封注射器滑动性测试仪主要应用于一次性注射器、低阻力注射器、自毁注射器、预灌封注射器等产品的产品滑动性试验。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构的检测仪器。技术特征 ·大液晶显示测试
2023-04-04 11:17:45
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
对于 T2080 处理器的预布局仿真,请共享 IBIS 文件(用于仿真 Hyperlynx SI)
2023-04-03 08:51:23
信号与系统傅里叶级数展开的相位谱为什么前面这一段是空的?如图
2023-03-28 15:25:32
我有 XMCIMX6SLEVK cortex-a9 开发板。我的第一个飞思卡尔开发板。我想为 andorid 启动它?我在哪里可以下载预构建文件?以及它的步骤是什么。
2023-03-28 08:30:32
我尝试使用 LPUART_WriteBlocking() 函数发送一些数据,但它提交了状态寄存器检查 - 状态寄存器 TDRE 中的传输空标志为 0,表示已满。我在调用这个函数之前检查过寄存器,是1,不是一调用就一直挂在那里,在此之前它能接收到一些东西,而且我是第一次调用这个函数,可以吗请帮助?
2023-03-23 08:37:11
