河长制AD叶绿素浮标式水质在线监测
产品概述
一款以浮标为载体,集材料科学、传感器技术、数传技术为一体的水质监测系统。
浮标体采用高分性材料,具有阻燃、防碰撞、防腐蚀、抗生物粘附、穿孔不下沉等优点;太阳能供电系统,可连续15天阴雨天气下正常工作;支持多种数据传输协议;监测参数易扩展,包括水质参数(pH、ORP、电导、溶氧、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、水中油、营养盐、氨氮、COD、UV254等),气象参数(风速、风向、温度、湿度、气压、辐射、雨量等),水文参数(水深、温度、流速、流向等)。应用于河流、水库、湖泊、海洋等水质监测,水华、赤潮及藻类的监测和预警,突发性污染事故预警,生态环境评价等。
技术特点
■ 监测因子可自由组合,含水质、水文、气象、辐射等
■ 聚脲性材料,阻燃耐腐防撞、防生物附着
■ 具有航标灯、雷达反射器,防止船只误撞
■ 高浮力/重量比,排水量大于300kg
■ 高性能太阳能电池和蓄电池,欠压、过压、过流保护
■ 低功耗设计,可连续15天阴雨天正常工作
■ GPS定位功能,多种数据传输方式(CDMA、GPRS等)
■ 运行周期长、维护量低、承受恶劣气候环境
河长制AD叶绿素浮标式水质在线监测
详细参数:
浮标材料 | 聚脲高分性材料 | ||
浮标框架 | 不锈钢 | ||
监测参数 | 水质参数、气象参数、水文参数等 | ||
防护设施 | 航标灯、雷达反射器、GPS | ||
太阳能供电 | 200W(可定制) | ||
电池容量 | 12V,200Ah(可定制) | ||
仪器功耗 | <10w< span=""> | ||
数据传输 | CDMA、GPRS、BD等 | ||
直径 | 1.2、1.5、2.0米(可定制) | ||
浮力/重力比 | 3.1:1 | ||
锚链 | 单点或多点系留 | ||
测量参数 | 测量方法 | 量程范围 | 测量 |
水温 | 铂电阻法 | (-20-80)℃ | 0.15℃ |
pH | 玻璃电极法 | 0-14 | 0.1 |
ORP | 白金电极法 | (-1999-1999)mV | 20mV |
电导率 | 石墨电极法 | (10-100,000)μS/cm | ±1% |
盐度 | 由电导率和温度计算 | (0-70)PSS | ±1% |
总溶解固体(TDS) | 由电导率和温度计算 | (0-65)g/L | ±1% |
溶解氧 | 极谱法或荧光法 | (0-50)mg/L | ±0.3mg/L |
浊度 | 90°散射法 | (0-3000)NTU | ±3% |
叶绿素a | 荧光法 | (0-100)ug/L | ±5% |
蓝绿藻 | 荧光法 | (100-2 0,000)cells/mL | ±5% |
若丹明 | 荧光法 | (0-1000)ppb | ±5% |
水中油 | 荧光法 | (0-1500)ppb | ±5% |
氨氮 | 离子选择电极法 | (0-100)mg/L | ±5% |
COD/TOC | 光谱法 | (0-500)mg/L | 1mg/L |
风速 | 超声波时差法 | (0.5-60)m/s | 0.1m/s |
风向 | 超声波时差法 | 0°-360° | ±3° |
气压 | 压阻式 | (600-1100)hPa | ±0.5hPa |
气温 | 铂电阻法 | (-40-80)℃ | 0.1℃ |
湿度 | 电容式 | 0%-100%RH | ±3%RH |
流速 | 旋桨式 | (0-3.5)m/s | ±0.05m/s |
流向 | 旋桨式 | 0°-360° | ±10° |
水深 | 压力传感器 | (0-10)m | 3mm |
(0-25)m | 10mm | ||
(0-50)m | 10mm | ||
(0-100)m | 20mm |
责任编辑:lq
查看更多
