电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>在线式污染源排放零星过程
在线式污染源排放零星过程
收藏
查看更多
物通博联工业智能网关实现HJ212协议对接环保局平台
近年来,随着环境治理越来越受到重视,国家加强对水污染、大气污染、土壤污染等方面的监管,严格落实污染物排放和治理标准,要求实现多个污染源实时在线监测,合理高效的开展监管执法工作。 对于排污企业来说
2024-03-18 17:32:36160
除碳可提高GaN电子迁移率?
据日本研究人员报告,通过减少碳污染来避免碳污染源导致的“迁移率崩溃”,氮化镓(GaN)的电子迁移率性能创下新高 。
2024-03-13 10:51:34346
职工食堂、饭店、餐馆饮食业油烟浓度在线监控仪
总烃等污染物的排放状况和过程参数,以及风机和净化器的电流和开关状态等,并可通 过RS232/485或4G等方式进行数据传输的设备。监控仪支持最多两路油烟排放烟道的污染物测量。 应用范围: 适用于现有饮食业单位、新设立饮食业单位、排放油烟的食品加
2024-02-29 13:21:0884
T30数据采集传输仪
T30 数据采集传输仪是安装在污染源排放口的数据采集通信单元,它通过 RS-232、RS-485、4-20mA 电流信号、0-5V 电压信号等采集污染物数据,并通过无线 4G(全网通)、WIFI、以太网等通信方式与远程监控中心进行通信。
2024-02-18 17:58:49193
AF-HK100污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪介绍
程瑜 安科瑞 AF-HK100污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪介绍 安科瑞数采仪产品概述        AF-HK100污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪是应环保领域各级
2024-02-06 10:52:49160
Traveo SCB、SPI从机模式下出现SPI总线错误的原因?
使用 W1C 清除 SPI_BUS_ERROR 位,但会再次设置。 对是什么让 SPI_BUS_ERROR 的 Rx Interruct 具有持久性和零星性质有什么想法吗?
2024-01-30 07:35:52
VOCs在线监测数据分析物联网系统解决方案
与分析,对环境治理有重要作用。 工业废气排放是VOCs气体的主要来源,通过在各大工厂的污染源部署监测站,收集当地的VOCs数据,能够对环保局部门进行管理优化提供可靠帮助与执法依据。对此,数之能提供高效可靠的解决方案,实现VOCs监测仪、传感
2024-01-26 15:31:46156
化工厂能耗在线监测系统解决方案
〕1711号)等要求,建设接入端系统并按时接入省级重点用能单位能耗在线监测平台,对未按要求开展重点用能单位能耗在线监测系统建设。 化工厂具备高污染、高耗能、高排放等典型特征,是重点用能单位之一,需要对其进行能耗实时监测
2024-01-22 10:41:37125
小型环境监测站
、社会组织等机构建设和运营,覆盖城市、乡村、工业区等各个区域,形成全方位的环境监测网络。它们能够实时监测环境质量,及时发现污染源污染趋势,为污染治理提供精准的数
2024-01-16 15:15:52
在使用LTC3115-1的过程中,PWM/SYNC针总是燃烧,与系统地面连接,输出电压为的原因?
在使用LTC3115-1过程中,PWM/SYNC这个引脚老是烧掉,与地导通,同时输出电压为。外围电路是根据datasheet上的电路进行设计的,请问是什么原因导致的呢? 在
2024-01-05 10:39:01
电路减少谐波污染的办法
电路中的谐波污染是一个常见但又非常令人头痛的问题。谐波污染会导致电力系统中不稳定的电流和电压波形,造成线损、设备损坏甚至无法正常工作。因此,人们一直在探索和研究减少谐波污染的有效方法。
2023-12-28 14:17:59188
电机的回调试介绍
。回的方式有主动会理、被动回、直接设置参考点和相对设置参考电,可在回轴的参数界面里设置回。 1)主动回 主动回是指按照制定运动轨迹回,即: (1)带撞块和编码器脉冲:轴一直当运动
2023-12-13 09:35:57
污染源水质监测——浮漂式水质监测站
污染源水质监测——浮漂式水质监测站
2023-12-11 16:16:56178
550Kw的直流电机更换碳刷后出现微小的火花是正常现象吗?
些微小的火花,在碳刷底部密密麻麻的那种零星火花,没有拉弧,想问的是这种情况正常吗?该怎么处理?观察换向器表面光滑,未有烧黑的痕迹!请教了!
2023-12-11 07:18:28
PCB引发离子污染源的原因是什么
研究表明,由污染问题造成的产品失效率高达60%以上。而且,很多污染物肉眼难以察觉,这给电子产品的质量带来了很大的不确定性。其中离子污染就是造成PCB板失效问题的一个重要原因。
2023-12-01 10:49:55844
Apple的零排放能为你带来什么?
到目前为止,Apple在实现净零排放方面的领导力既有真诚的倡导,也有营销上的偏离。Apple在引导供应商和合作伙伴的同时,也必须先自救。
2023-11-29 09:11:54364
应用方案┃ICP-MS6880质谱法——电子产品水污染物测定报告
分析标准/参考: GB 39731-2020电子产品水污染物排放标准 HJ 700-2014 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
2023-11-22 10:01:54172
环保数采仪通过工业智能网关实现HJ212协议通信
HJ212《污染在线监控(监测)系统数据传输标准》是环保行业中使用的数据传输标准协议。在该标准中,安装在污染物监测点现场及影响污染物排放的工艺节点,用于监控、监测污染物排放状况和过程参数并完成
2023-11-21 11:07:52268
钢铁厂污染监测与管控物联网解决方案
随着工业化的快速发展,环境污染问题日益严重。钢铁厂作为传统工业的代表之一,其排放的废气、废水和固体废弃物等污染物对环境和人类健康造成了巨大威胁。为了实现绿色生产,提高环境保护水平,钢铁厂需要采取有效
2023-11-14 11:12:53287
HORIBA MEXA-ONE船用柴油机排放分析仪
2023-11-14 10:11:06261
智慧环保:零代码组态烟气脱硫控制系统
前言 烟气中含大量烟尘、化合物、他们是造成我国大气污染和酸雨不断加剧的主要原因之一,随着国家对环保的重视日益增加,所有的污染源排放都将进行烟气排放监测。 系统概述 智慧烟气脱硫控制系统是基于物联网
2023-11-13 15:41:47316
机床在线测量系统
PO40机床在线测量系统是一款具有3维5向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:1.加工过程中的自动补偿通过加工中心测头
2023-11-13 10:10:17
嵌入式Web污染源自动监测系统
2023-11-08 08:32:040
亿纬锂能致力于减少电池生产过程中的碳排放
产品,桂客博士介绍道,亿纬锂能不仅关注锂电池在使用阶段的碳排放,在制造端也一直致力于减少电池生产过程中的碳排放量,通过技术创新、产品迭代、可再生能源利用、绿色供应链构建等措施来降低整个生产过程的能源消耗,未来有望
2023-11-07 09:41:52383
矿用智能瓦斯排放系统的设计原理
电子发烧友网站提供《矿用智能瓦斯排放系统的设计原理.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:05:550
麦格纳的净零排放战略如何打造可持续的供应链
“我们不再去试图论证自己所处的行业对碳排放的影响仅占很小的比例,而是主动思考应该如何从自身做起,去爱护这个星球。” 9月初,麦格纳斯太尔总裁罗兰 • 普雷特纳出席了2023世界新能源汽车大会(IAA
2023-09-28 10:45:05432
浅谈餐饮油烟污染危害及系统解决方案
目前餐饮油烟是城市大气环境的主要污染源之一,会对人体造成大量伤害。针对餐饮油烟排放监测,阐述了餐饮油烟排放量大且复杂的现状及排放要求对测量要求的影响,综述了现有餐饮油烟排放检测方法及仪器的原理、特点
2023-09-26 15:18:03290
污水处理在线监测数采仪
在现代社会,随着城市化进程的加快,污水处理成为了一项日益重要的任务。为了保护环境、改善水质,各地纷纷加大了对污水处理设施的投入。污水处理在线监测数采仪是一种专门用于自动化监测污水处理过程中水质参数
2023-09-25 15:09:11464
污染源排放气体检测预处理系统
污染源排放气体检测的预处理系统是为了确保样品气体的浓度满足标准排放的需求,从而避免企业工厂超规排放被罚款,同时也保护周边环境。这一系统往往包括以下几个关键组成部分: 1. 取样探头:一般会安装在烟囱
2023-09-22 10:27:19182
智慧环保中各类传感器如何数据采集远程监控
工厂生产活动可能伴随着各种各样的污染,需要实时监测污染物排放以及环保设备工作状态,实现实时在线监管。根据企业实时生产流程,对每个污染物排放点、环保设备进行匹配,部署各种传感器并进行采集、上报、监测
2023-09-20 11:14:00267
PCR基因扩增实验室装修设计解决方案-生命科学
,直到找到污染源为止,而且实验结果必须作废,需重新进行实验。所以发生污染后再围绕实验室来寻找污染源不但耗时而且繁琐,浪费人力物力。因此要避免污染,首先应是预防,而不是排除。 严格按照规范科学设计的安装
2023-09-19 14:28:20
CEMS系统中KE-LF氧传感器的应用
近年来,为控制大气污染,国家环保部门对燃煤电厂污染排放要求越来越高,大型火电厂必须安装相关环保设备,并规定火力发电锅炉必须装设符合《HJ/T75-2007》要求的固定污染源排放烟气连续监测CEMS
2023-09-18 09:45:33224
ASM通过SBTi验证净零排放目标
半导体芯科技编译 SBTi已验证ASM到2035年实现净零排放的科学目标。 ASM是半导体行业第一家获得科学碳目标倡议SBTi对其净零目标验证的公司,这是通过SBTi流程获得的最雄心勃勃的目标指定
2023-09-14 15:44:25188
应对先进工艺碳排放挑战,Imec开发晶圆厂可持续发展评估模型
随着技术的发展,与ic制造相关的排放量也增加了,特别是光刻和蚀刻能耗较大,例如n3工程中光刻工序产生的二氧化碳排放量约占45%。imec的工程师们半导体制造过程中产生的尾气可以建模软件平台开发,可持续半导体技术及系统计划(ssts)的使用率
2023-09-13 10:56:53290
二氧化碳传感器在工业锅炉燃烧废气排放监测中的应用
随着工业化的不断推进,工业排放物对环境的污染日益严重,空气污染对人类健康和气候变化造成了严重影响。特别是工业锅炉燃烧产生的烟气中的二氧化碳浓度是影响燃烧过程的重要因素之一。锅炉燃烧时产生的二氧化碳
2023-09-12 10:48:25285
核辐射在线监测方案都用什么工控主板?
日本核废水排海,核辐射检测仪卖爆,那是不是好奇核辐射在线监测方案都用什么主板?当地时间24日13时,日本福岛第一核电站启动核污染水排海,24日当天,核污染排放量预计为200到210吨。日本
2023-09-09 08:17:57618
医疗废物在线监管系统在不同场景的应用
医疗废物在线监管系统在不同场景的应用 与普通垃圾不同,医疗废物中含有大量有害物质,包括传染性病毒、病菌、化学污染物、放射性污染物等,具有潜伏传染等特征。《国家危险废物名录》规定,医疗废物属于危险废物
2023-09-08 17:12:41206
华盛昌DT-9501核辐射检测仪助力保障海鲜食品安全
了不可逆转的影响。   东京电力公司当天在临时记者会上宣布,24日的核污染排放量预计为200到210吨,每天的排放情况将在次日公布。首次排海每天将排放约460吨,持续17天,合计排放约7800立方米核污染水。   据计算,用海水稀释过的核污染水将缓
2023-08-28 10:43:16912
KAN316如何确定应用程序的堆栈使用情况
大小问题可能会产生不常见的零星程序错误。 因此,了解应用程序的堆栈内存要求至关重要。 为了计算(并因此优化)所需的堆栈存储器大小,可以使用以下方法: ·静态分析(使用调用树分析)在构建时(例如通过链接器)执行。 ·动态分析(使用堆栈水印)在运行时(例如在调试会话中)执行。
2023-08-28 07:27:41
基于SG500工业网关的污染源在线监控方案
随着环境治理的日益重视,污染源在线监测已成为必备手段。但是传统的有线监测系统布线复杂,使用维护不便。为实现更智能化的监测方案,本文推荐采用星创易联SG500工业网关,具有4G通信模块,可实现无线
2023-08-22 15:12:07186
气体传感器在无人机上的应用
,追踪违法污染源并及时取证,从宏观上掌握污染源分布、排放状况及项目建设情况,为环境管理提供依据。 构建“天空地"—体化监测体系是新形势下生态、环境、水文、农业、林业、气象等资源环境领域的重大需求,无人机生态环
2023-08-21 10:21:36226
微型水质监测站多参数水质在线监测地表水地下水污染源在线监测
为了尽早发现水质的异常变化,迅速做出水质污染预报,及时追踪污染源,云传物联应用了现代传感器技术、电化学技术、通信技术、计算机技术和软件技术等,推出了一款微型水质多参数在线监测站。 该监测站具有
2023-08-15 16:45:40399
CNC机床在线测量系统
CNC机床在线测量系统可以检测工件表面的形貌信息,及时调整加工中心的工作参数,使加工质量得到有效保证,如在加工高精度部件时,如果工件表面出现膨胀或缩小的情况,加工中心测头可以实时检测并相应
2023-08-04 10:32:51
易上手的数据报表工具有哪些?奥威BI编程
上手,奥威BI报表工具必占一席位。 奥威BI软件,编程、一站做分析 奥威BI软件是一款同时支持SQL和编程构建分析模型来开发报表的国产BI软件。它可以通过点击、拖拉拽的方式构建数据分析模型,并
2023-08-01 15:58:12
智慧城市环境污染数据采集远程监控方案4G工业路由器应用
的环境污染也带来了一系列生态问题。保护生态环境已经成为世界的整体问题。对于所谓的城市环境污染,是指城市生产生活中排放到自然界的污染物已经超出了自然环境的承受能力,大自
2023-07-27 16:32:12633
扬尘在线监测系统:实时环境监测的利器
环境污染已成为当今社会的一大难题。扬尘在线监测系统,能够实时定位污染源,及时采取有效措施,有效地解决环境污染威胁。 一、扬尘在线监测系统的重要性 随着经济的发展,环境污染问题日益严重,对健康
2023-07-27 15:15:36373
一文了解非甲烷在线监测仪
随着环境污染的加剧,保护环境成为世界各国共同关注的话题。非甲烷在线监测仪可以实时监测空气质量中的非甲烷污染物,从而实现空气质量的改善。下面,我们将介绍非甲烷在线监测仪技术。 一、原理介绍:非甲烷在线
2023-07-26 14:51:06268
在线式X-RAY设备在实时监控生产过程中的优势
在线式X-RAY设备可以在生产过程中提供实时的、无损的检查,这在许多行业中都是非常有价值的,包括食品和饮料、制药、电子和汽车制造等。以下是在线式X-RAY设备在实时监控生产过程中的一些主要优势
2023-07-26 14:10:22211
在线浊度仪介绍
一、概述 在线浊度仪是带微处理器的水质在线监测仪。在线浊度仪是为测量市政污水、工业废水处理过程、自来水厂等进水悬浮固体浓度及出水浊度而设计的工业在线监测仪表。 二、结构特征 整套测量系统主要由在线
2023-07-21 11:54:50397
AQI空气质量监测站——保护空气质量的重要一环
)空气质量指数,是指气象部门根据空气污染源排放物的污染物浓度及其浓度对人体健康的影响,结合空气污染源排放物的污染物浓度及其浓度对环境的影响,综合考虑空气质量的客观指标,通过一定的算法,建立起一种定量的空气质量等级分级体系,用以表征当前空气质量和预测未
2023-07-18 14:43:00772
油烟在线监测系统-油烟排放实时监测云平台-旭华智能
餐饮油烟在线监测系统通过在餐饮场所安装的油烟传感器,实时收集油烟浓度数据,再通过无线网络将数据传输到后台服务器进行分析处理。当油烟浓度超过设定的标准值时,系统会自动发出警报,提醒商家采取措施改善油烟排放。设备支持多烟道,支持一台主机安装多个监测探头,降低设备成本。
2023-07-14 09:21:51473
低温甲醇洗气体净化过程中可燃气体在线监测
为实现国家节能减排降碳目标,各生产过程在追求原料最大化利用的同时,也应尽可能地保证产品的纯度和降低污染物排放。 低温甲醇洗气体净化技术因其净化程度高、自动化程度高和过程能耗低等特性,在气体净化领域
2023-07-12 14:13:45227
油烟在线监测云平台-油烟在线监测设备-旭华智能
油烟在线监测云平台是一种集实时监测、数据采集、云计算和大数据技术于一体的在线监测系统。它可以实时监测厨房油烟的排放情况,并将数据通过云平台进行展示,从而实现实时、远程监控烹饪油烟的排放,为环保工作提供强有力的支持。
2023-07-06 10:37:05537
XKCON祥控钢铁企业温室气体排放在线监测系统
济南祥控自动化开发的XKCON祥控钢铁企业温室气体排放在线监测系统由数据采集终端、通讯控制终端和远程管理软件三部分组成,能够对CO2、CO、CH4、H2S等温室气体进行在线监测和浓度超标报警。
2023-07-03 16:18:52559
常规五参数水质检测仪河道水质在线监测方案
五参数水质在线自动监测仪采用模块化结构,运用多种分析方法,配备有四种传感器的探头,可现场同时快速测定水中的温度、pH、溶解氧、电导、浊度五项参数。其结果无需换算,无需任何化学试剂,无二次污染
2023-07-03 14:17:59346
现制现售水在线监测系统引领监管新模式
法规相对较少,售水机的选址不符合相关要求、水质卫生不达标、缺乏必要的安全防护、接近污染源等事件时有发生。 陕西公众智能监测针对以上问题及市场调研,自主研发出了一款现制现售水在线监测系统,该系统利用现代化的通讯
2023-06-30 16:37:54181
河道污染源水质在线监测系统
的污水直接或间接排放,甚至有部分排污大户偷排漏排,严重污染了自然水体和生态环境,对人民生活品质和健康造成了非常恶劣的影响。 加强污水排放监测,是解决环境问题的一个重要课题,掌握适用于污水监测的方式,是解决这一问
2023-06-25 14:27:32215
环境污染源自动监控微型水质监测站微型水质自动监测站
2023-06-25 14:18:36249
扬尘在线监测系统在污染治理中的作用-欧森杰
扬尘在线监测系统在污染治理中的主要作用如下: 1. 实时监测扬尘状态:可以实时监测空气中的颗粒物浓度,包括PM2.5和PM10等,为采取扬尘治理措施提供实时数据支持。 2. 预警和预报扬尘事件:根据
2023-06-14 10:57:43214
全面了解非甲烷在线监测仪的特点和功能-欧森杰
随着工业友转型升级的不断推进,可再生能源的开发越来越受重视,非甲烷在线监测仪也逐渐成为能源行业的重要设备,它能够辅助企业实现实时监控,提高生产效率,有效减少污染。 一、优点 1.1 非甲烷在线监测仪
2023-06-12 16:15:43172
【案例速递】千易集团噪音扬尘在线监测系统,保障监测数据“真、准、全”
● ● ● ● ● ● ● 千易集团为了便于监管建筑工地扬尘,找到我们蜂窝物联,经过现场勘查基于千易集团环境监测的实际需求,蜂窝物联推出了噪声扬尘在线监测解决方案,利用现代科学技术对扬尘的排放程度进行客观、科学、准确的量化。
2023-06-10 15:54:11226
扬尘在线监测系统——维护环境健康-欧森杰
环境污染是我们当今社会的一大难题,为了保护环境,改善人们的生活质量,有必要采取有效的措施,其中,扬尘在线监测系统可以帮助我们做到这一点。 一、扬尘在线监测系统的优势 1.扬尘在线监测系统能够实时监测
2023-06-08 14:16:23200
高温氧化锆氧气传感器测量CEMS烟气连续排放在线系统含氧量
(Continuous Emission Monitoring System),即烟气连续排放在线系统,是指对大气污染源排放的气态污染物、颗粒物的浓度和排放总量进行连续监测,并将数据数据实时上传至环保部门的成套系统。 CEMS系统采用直接抽取法,主要包含气态污染物分析系统、粉尘颗粒物分析系统
2023-06-07 13:38:40549
抓出半导体工艺中的魔鬼-晶圆表面金属污染
程度与种类。早期曾有文献指出,在制造过程中,因未能有效去除晶圆表面的污染而产生的耗损,在所有产额损失中,可能占达50%以上的比例。
2023-06-06 10:29:151093
环保物联网解决方案:污染源在线监控系统
工作效率和监管水平。 物通博联推出的污染源在线监控系统的通过以下步骤搭建: 1、规划设计:根据污染源的类型、规模、位置等,确定在线监控系统的架构、功能、设备以及实现目标等。 2、设备安装:在污染源排放口和治理设施处
2023-06-05 17:32:00629
在线粉尘浓度检测仪
构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线粉尘浓度检测。一、设计标准     MT163-1997《直读粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
在线监测油液污染度等级的必要性
在各种行业的设备和系统中,油液固体颗粒都是一种非常常见的危害因素,它们可能导致机器和系统的故障或甚至损坏。油液污染对设备的危害。油液污染会导致润滑效果降低。机械设备的关键部位必须依靠油膜来防止直接
2023-05-30 11:19:41175
大气在线监测湿度仪模块(阻容式)
SKA/CEMS-JCXT-B型烟气排放连续监测系统(在位式)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 特征 采用紫外吸收光谱气体
2023-05-29 16:24:31320
烟气排放连续监测系统 (冷凝法)在线监测
SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31331
在线烟气分析仪
等气体。 基于此,应选择合适的烟气分析仪进行烟气内组分的测定,了解不同气体的组分含量,确定浓度参数指标。根据工作的需要确定合适的传感器,快速检测确定具体的气体形式。应用烟气分析仪可以对大气污染源污染物类型、颗
2023-05-29 08:37:18312
工地扬尘检测仪 CCEP CPA带证书的扬尘监测设备 粉尘颗粒物监测仪
扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源,是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。扬尘监测是为了防治大气污染对扬尘进行实时在线监控的措施。
2023-05-26 17:53:06675
实现零排放过程,纯电不是唯一解
若能实现全面部署,纯电动车的确可以将交通相关排放降至最低。但这一政策既没有认识到纯电动车的某些局限性,也没有了解到其他气候友好型技术的优势所在。如果当前政策能扩大关注面,不再局限于纯电动车,就可以让更多人更快参与到减排的转变之中。
2023-05-25 15:52:11414
浮标在线水质监测站
浮标在线水质监测站WX-SZFB05随机搭载报警传感器,具有自动光感功能,雨雾天气、夜间自动亮起。报警传感器具有独立供电系统,太阳能充电一天可以用7天。在汛期,水位超过汛限水位后,会对水生
2023-05-23 16:02:27
在线式红外笑气检测仪,确保安全的环境-欧森杰
等,以确保空气的质量。它可以通过检测室内空气中的有害物质,从而减少室内污染,提高室内空气质量。 二、高灵敏度 在线式红外笑气检测仪具有高灵敏度,可以检测到微量的有害物质,这样就可以及时发现污染源,从而有效地防止室
2023-05-19 15:39:53226
美国环保局将在成本效益的控制技术基础上减少碳污染
环境保护局(Environmental Protection Agency)近日提出了发电厂的新规定,建议限制煤炭和天然气发电厂的温室气体排放,这是美国政府迄今控制污染造成气候变化的最宏伟的努力。
2023-05-19 11:40:13415
在线COD分析仪有哪些特点
在线COD分析仪是用于测量水体化学耗氧量的检测仪器,多用于检测水体污染程度。所谓水体化学耗氧量,是指水体中的各种物质在常温常压环境下进行自发的化学反应时所消耗的氧气量。纯净的水体中由于不含杂质所以
2023-05-19 11:39:46393
河长制浮标水质在线监测系统
在线监测的有效技为排污企业提供排水末端智能监控及在线监控等系统建设,以及过程监控、环保工况监控等污染源在线监控系统解城市决方案,深度运用信息科技物联网技术做企业的环保管家,帮助企业高效、可控的做好环保管理工
2023-05-15 14:42:58345
石化行业挥发性有机物VOCs在线监测解决方案
中平均占比接近30%,大可达41%以上VOCs污染排放标准。 石化企业是主要VOCs人为排放源之一,主要来自石化装置设备与管阀件泄漏、各类贮罐的呼吸、装置尾气、油品装运挥发、废水处理系统逸散等无组织排放。 石化行业是我国的支柱产业,主要对原油、天然气进行加工、销售,为社会发展提供了必要的
2023-05-12 13:41:08330
水质在线监测多参数水质检测仪有哪些设备
水质在线监测系统设备,能够及时准确地了解突发性水环境污染事故的情况,快速得出污染物的种类、浓度、污染范围和可能的危害,为有关部门的决策提供准确可靠的科学依据。 水质在线监测系统功能特点: 1、低功耗设计:增加系统
2023-05-11 16:05:54508
WDT GPIO00振荡26MHz后ESP12f未加载草图的原因?
这将是一个零星的、不容易重现的错误的长问题描述,所以:感谢阅读! 我有一个围绕 ESP-12F 定制设计的 PCB(见附图)。原理图很多来自 NodeMCU,但不是 100%。在 I²C 上有一个
2023-05-08 11:01:36
浅谈关于餐饮业油烟在线监控系统的应用意义与功能
安科瑞刘川 摘要:现阶段餐饮行业发展十分迅速,为了更好地提升餐饮油烟的监控力度,强化餐饮业油烟在线监控系统的设计成为重中之重。油烟在线监控系统的强化可以降低油烟的排放量,同时在排烟的过程中,还可搜集
2023-05-05 16:25:34384
【节能学院】浅谈餐饮业油烟在线监控系统的设计与研究
摘要:现阶段餐饮行业发展十分迅速,为了更好地提升餐饮油烟的监控力度,强化餐饮业油烟在线监控系统的设计成为重中之重。油烟在线监控系统的强化可以降低油烟的排放量,同时在排烟的过程中,还可搜集到更多的数据
2023-05-05 10:17:25308
粉尘传感器在车载气体监测解决方案
污染源污染源一, 室内空气不流通产生的烟、粉尘,以及车内玩具靠垫等产生的悬浮物污染污染源二,车辆装饰材料中含有的有毒气体,主要包括苯、甲醛、丙酮、二甲苯等。随着《乘用车内空气质量评价指南》发布之后,人
2023-04-28 15:02:13340
医疗废物在线监管系统平台如何监管医废
医疗废物在线监管系统平台如何监管医废 医疗废物中存在的传染性病菌、病毒、化学污染及放射性有害物质具有极大的危险性,被视为顶级危险。而医疗卫生机构不可避免的会产生医疗废物,如对其疏于管理,随意丢弃
2023-04-27 17:11:07375
安科瑞环保数采仪AF-HK100新型生态环境监测,污染源监控专用数据采集器
产品特点:采用高性能工业级无线模块,32位通信处理器,支持低功耗模式,包括休眠模式,定时上下线模式。 产品功能:定时数据采集、本地储存及时上报平台;整点上报污染源实时数据,分钟数据,小时数据,日数
2023-04-26 14:20:491209
大气监测站的布设原则是什么?
大气污染监测站点布设原则主要包括: (1)均匀性原则,即按照监测目的和监测系统的要求,选择代表区域的代表性监测点。在自然条件下,污染源多处分散的地方,应以最多的监测点数代表区域。但在经济条件较好
2023-04-25 02:58:001233
在线UPS电源与在线互动UPS电源的区别是什么?
2023-04-21 17:54:10
讨论污染物对PCB点焊的影响以及有关清洁的一些问题
仅存在污染源和湿气就能导致蠕变腐蚀,而无需电压差。当空气中的硫与PCB上的铜或银结合时,会生成硫化铜或硫化银。这些化合物,例如硫化铜和硫化银,将朝任何方向生长,使细的引线开路或间隔引线之间的短路,最终
2023-04-21 16:03:02
深度剖析三角变压器的相移
相序的情况下,相移的方向与适用于正相序分量的方向相反(由于相反的相序)    相移的幅度和方向取决于变压器组和相位参考的分配。在三角变压器中不需要考虑序量的相移,因为序电流不会在三角形连接侧的线路中流动。
2023-04-20 17:39:25
餐饮行业安装油烟在线监测有哪些好处-旭华智能
因餐饮行业排放油烟污染,已经成为影响城市空气质量的主要原因之一,为了解决这一问题,唐山旭华智能科技有限公司自主研发了饮食油烟在线监测设备以及餐饮油烟在线监测系统。可提供方便快捷的服务和质量。
2023-04-07 15:26:41281
HSCDLNN100MDSA5烟气排放温压流10Kpa压力传感器Honeywell
HSCDLNN100MDSA5烟气排放连续监测温压流10Kpa压力传感器Honeywell城市环境空气网格化布点工业相关监测:石油化工、发电厂、垃圾处理站或堆场、采矿业、重工业、机场、码头、铁路
2023-04-06 16:06:15
VOC在线监测解决方案
,构建了满足国内环保要求的VOC在线监测系统整体解决方案。 方案可提高各区域污染源准确定位能力,同时快速直观的分析出污染源周边的相关信息,通过整合各类地理信息资源和环境保护业务资源,建立统一的环境信息资源数据库,将空间数据与动态监
2023-04-06 15:17:27742
环境在线监测仪器配件采购
室环境空气质量监测系统 一、需求分析 室环境一般泛指住家、办公室、工厂、影院、餐厅、商场等密闭或半密闭环境。由于室或室外存在连续或间歇性排放的空气污染源,在通风不良的条件下使污染物在密闭空间累积
2023-04-04 15:56:58372
安科瑞餐饮油烟监测云平台在大气污染中的运用
油烟监测主要针对餐饮行业油烟,油烟监测通过对反映油烟环境质量的指标进行监视和测定,以确定油烟污染状况和环境质量的高低。 1.油烟背景 自2002年起,国家也出台了一系列政策来限制餐饮油烟排放,各地
2023-03-31 09:07:30227
环保数采仪能采集哪些数据?
技术支持:任心怡 AF-HK100 污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪是应环保领域各级国控、省控 及市控污染源环境在线监控(监测)系统的需求而开发研制的产品,通过模拟通道、开关通 道、数字通道
2023-03-30 11:03:44184
餐饮行业为何要安装油烟浓度在线监测系统?
随着餐饮企业的增多,餐饮油烟对大气环境的影响日益严重,餐饮油烟作为大气污染的“三大杀手”之一,据统计,餐饮油烟排放出来的PM2.5的比重占平均水平的7%,加强餐饮油烟的监管和治理,已然是大势所趋
2023-03-27 09:26:21240
已全部加载完成
