巨哥科技自主研发基于近红外光谱技术的铁矿石固废快筛系统,革新铁矿石成分检验方式,由人工抽检变为实时在线检测。近红外光谱技术为非接触测量,不会对铁矿石造成任何污染和破坏,也不会对矿石的卸载、转运造成干扰。
2025-12-30 10:18:27
28
巨哥科技致力于新型光电检测技术的开发,提供温度场、成分、厚度、缺陷、质量等多种检测方法,将快速、高效、在线的检测技术与制造过程深度结合,提升先进制造水平。
2025-12-30 10:15:13
123
LX01Z-DG626穿孔机顶头检测仪采用深度学习技术,能够实现顶头状态的在线实时检测,顶头丢失报警,顶头异常状态报警等功能,响应迅速,异常状态视频回溯,检测顶头温度,配备吹扫清洁系统,维护周期长
2025-12-22 14:33:50
系统运行配置参数是控制装置工作模式、资源调度、故障应对、长期稳定运行的核心参数,直接决定装置如何适配应用场景(如无人值守、低功耗、高频监测),确保采样、存储、通信等核心功能有序执行。以下是分类详解
2025-12-17 14:18:53
123 实验名称: 变尺寸蝶形线圈EMAT的缺陷检测能力测试 研究方向: 随着我国工业水平的不断发展,在线超声波探伤设备在兼顾板材生产效率的同时,在板材企业生产过程中也起到了检测钢铁产品内部质量的重要作用
2025-12-16 13:56:11
161
1. 技术原理与系统架构 Vitrox V810系列3D在线X射线检测系统采用平面断层扫描技术实现三维成像。系统通过微聚焦X射线源发射X射线穿透被测PCB组件,由高分辨率平板探测器接收穿透后的X射线
2025-12-15 13:38:16
231 主流电能质量在线监测装置均支持远程配置通信参数 ,这是 DL/T 1297-2013《电能质量监测系统技术规范》的强制要求,可大幅降低运维成本,尤其适用于偏远或户外场景(单次现场运维成本通常
2025-12-12 16:01:45
262
雨水情在线监测系统WX-SW3通过实时采集水位、流量、雨量数据,结合智能调度算法,实现防洪、灌溉、供水等多目标需求的动态平衡,推动水资源配置从“经验决策”向“数据驱动”转型。其核心价值在于将水文数据
2025-12-12 14:28:26
产品别称:架空输电线路导线舞动监测装置、输电线路导线舞动在线监测装置、导线舞动在线监测终端、线路在线监测装置_线路舞动在线监测系统、一、应用背景在全球现代化的今天,极端天气事件增多的形势下,导线舞动
2025-12-12 11:03:12
产品别称:输电线路线夹金具测温装置、架空线路接头温度在线监测系统、输电线路智能温度在线监测系统、输电线路智能温度在线监测系统、一、行业需求与背景近年来,随着电网负荷密度持续增大及极端天气频发,输电线
2025-12-12 11:00:24
电能质量在线监测装置采样板故障检测的标准体系由 电力行业标准、国家标准、国际标准 构成,核心围绕 “自诊断功能、故障类型识别、检测精度、告警机制” 四大维度,覆盖从硬件回路监测到软件逻辑校验的全链
2025-12-11 13:41:44
314
电能质量在线监测装置的采样板故障完全可以检测 ,现代装置普遍具备完善的采样板自诊断功能,通过 硬件实时监测 + 软件智能校验 + 数据异常分析 的三层协同机制,可精准识别从显性故障(如开路、短路)到
2025-12-11 13:39:23
364
查看电能质量在线监测装置数据自动清理规则参数设置是否成功,需通过 参数核对 、 日志验证 、 模拟测试 三个维度进行,以下是完整操作方法: 一、参数配置核对(确认设置已保存) 通过装置的本地界面或
2025-12-10 16:29:15
192
的设置方法、核心参数与操作步骤: 一、核心设置途径 装置支持本地操作与远程配置两种方式,适配不同运维场景: 本地 LCD / 按键 主菜单→系统设置→存储管理→数据清理规则 现场无网络、快速配置 Web 浏览器 以太网连接→输入装置 IP→登录管理界
2025-12-10 16:24:15
350
电能质量在线监测装置 具备传感器老化检测能力 ,但具体功能强弱因设备等级而异:基础型装置可识别 显性故障 (如开路、短路),中高端装置能通过 自诊断与趋势分析 捕捉 隐性老化 (如参数漂移、性能
2025-12-05 17:38:45
2620
河道水质在线监测系统WX-QSZ06传统河道监测常存在 “分段监测、数据分散” 的问题(如上游归水利部门、下游归环保部门,数据各自存储),易形成数据孤岛。该系统可整合干支流、排污口、饮用水源地等全
2025-12-04 16:52:25
主流工业级在线测径仪均标配专业测控软件分析系统,这是实现实时监测、数据追溯、质量管控的核心组成部分,也是金属加工等高精度生产场景中不可或缺的功能模块。但也有些厂家对分析功能要求不高,而没有配置测控
2025-12-03 14:10:40
中国的核心代理商,致力于将前沿的自动光学检测技术带给国内电子制造业。今天,我们将深入剖析Vitrox核心技术之一——3D在线X-RAY自动检测系统 的工作原理 一、技术背景:为何需要3D在线X-RAY? 随着组件封装技术(如BGA、CSP、QFN)和PCB设计日
2025-12-03 10:05:57
418 现代社会对通信网络“零中断”的严苛需求。在此背景下,光缆检测系统应运而生,而广州邮科凭借其创新技术,成为行业标杆。 广州邮科光缆监测系统 一、实时在线监测:24小时不间断守护 广州邮科的光缆检测系统通过部署高精
2025-11-28 10:05:54
206
,一套完善的光缆检测系统相关功能有哪些呢?本文将为您进行全面梳理和解析。 广州邮科光缆监测系统 一、 实时在线监测:网络的“7x24小时守护神” 这是光缆检测系统最基础也是最关键的功能。它通过部署在网络中的采集单元,对
2025-11-18 11:44:37
153
电能质量在线监测装置的自诊断功能可全面检测 物理接口、传输链路、协议交互、模块本身及冗余链路 五类通信故障,覆盖从硬件损坏到信号异常的全场景,具体如下: 一、物理接口故障(硬件层面直接检测) 以太网
2025-11-09 16:57:07
393 电能质量在线监测装置对通信故障的检测逻辑,核心是 **“分层递进 + 软硬协同”**:从物理接口到传输链路,再到协议交互、冗余链路,层层校验,每个环节都通过 “硬件状态采集 + 软件逻辑判断
2025-11-09 16:49:32
469 电能质量在线监测装置的自诊断功能,核心是通过 硬件层实时监测 + 软件层智能校验 + 冗余层故障备份 的三层协同机制实现,从信号采集、数据处理到故障响应全链路覆盖,确保故障精准识别、快速告警与可靠
2025-11-06 10:35:07
576 电能质量在线监测装置的自诊断功能可覆盖 电源、采样、数据处理、通信、时钟同步 五大核心模块,能检测从显性故障(如开路、短路)到隐性故障(如参数漂移、性能退化)的绝大多数模块异常,具体如下: 一
2025-11-06 10:22:39
482 配置电能质量在线监测装置的通信超时参数需结合协议类型、传输介质、应用场景及设备特性,通过分层次设置与动态优化实现可靠性与实时性的平衡。以下为系统性配置方案: 一、协议层核心参数配置 1.
2025-11-05 17:57:47
1335 在钢厂,不同的位置都有长度的检测需求,如剪切位置、钢坯位置、成品位置等,在不同的位置部署在线测长仪,保证测量精度,提升产品品质。
全流程场景落地:这些环节“吃劲”,管控效果明显
在线测长仪在钢铁生产
2025-11-04 14:23:07
一、系统概述 SPD智能防雷在线监测管理系统是集浪涌保护器(SPD)运行状态监测、雷电流检测、接地电阻监测、故障报警与数据管理为一体的智能防雷综合管理平台。该系统通过传感采集与数据通信技术,实现
2025-10-31 11:45:01
1135
检测电能质量在线监测装置采样电阻是否损坏,需遵循 “ 先非侵入式数据判断(初步定位)→ 再侵入式硬件检测(精准验证) ” 的流程,结合 “数据异常现象” 和 “硬件实测阻值” 双重维度,同时排除其他
2025-10-22 15:07:54
547 检测电能质量在线监测装置时钟模块自动同步异常,需根据同步方式(PTP/IEEE 1588、GPS / 北斗、NTP)选择针对性工具,以下是覆盖硬件、软件、协议分析的全维度工具方案: 一、通用
2025-10-22 14:26:09
223 在现代制造业中,「气密性检测」已成为产品防水、防尘与安全验证的关键环节。尤其在新能源、汽车电子、医疗器械与消费电子行业,企业普遍采用「在线气密性检测仪」来实现生产过程中的实时检测与质量追溯。这项技术
2025-10-21 10:42:34
368
电能质量在线监测装置的参数调整需围绕 “ 数据准确 + 场景适配 ” 核心,以标准规范为基础,结合现场工况和监测目标动态优化。 这个问题很关键,直接决定了监测数据的有效性和应用价值,调整策略需要分层
2025-10-15 16:47:26
456 电能质量在线监测装置的高频噪声滤波功能涉及 硬件参数、软件算法、场景适配 三个层面的配置,这些参数需根据电网环境、监测需求及行业标准(如 IEC 61000-4-30、GB/T 19862-2016
2025-10-15 16:43:55
361 在现代智能制造和自动化质量控制领域,在线Xray检测设备因其高效精准的非接触检测能力而受到广泛关注。无论是包装完整性检查、异物检测还是尺寸测量,选择合适的在线Xray检测设备都直接影响生产线的效率
2025-10-15 11:36:45
266 电能质量在线监测装置检测谐波的核心逻辑是: 先精准采集电网电压 / 电流原始信号,再通过信号预处理滤除干扰,最后用专业算法分解信号中的基波与各次谐波成分,最终计算出谐波参数(如谐波含量、总谐波畸变
2025-10-14 17:01:04
720 电缆在线监测及故障预警测距系统,可通过实时监测电缆运行状态、分析数据并融合行波测距等方法,实现对电缆故障的早期预警、精准定位及状态检修,是一种保障电力系统安全稳定运行的核心技术,在电力电缆中
2025-09-28 17:53:13
711
电能质量在线监测装置的核心功能是 全面捕捉电网 / 用电侧的电能质量异常 ,其监测参数需覆盖《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549)、《电能质量 电压暂降与短时中断》(GB/T 30137
2025-09-26 11:21:25
564 检测传导干扰对电能质量在线监测装置的影响,核心是通过 **“数据异常识别→干扰源定位→影响量化评估”** 的逻辑,结合现场实测与实验室模拟,确认干扰是否存在、干扰路径及对测量精度的具体影响程度。以下
2025-09-24 18:27:04
547 一、智能防雷与防漏电在线监测系统的定义 智能防雷系统是将传统防雷装置(避雷针、SPD浪涌保护器、接地系统等)与现代信息技术(物联网、传感器、大数据、云平台、人工智能)相结合的综合性防护体系。它不
2025-09-15 11:34:46
715
绝缘在线监测装置是电力系统中用于实时在线监测电气设备绝缘状态的关键设备,通过采集绝缘电阻、泄漏电流、局部放电等参数,结合智能分析算法,及时识别绝缘缺陷并发出预警,防止绝缘故障引发的安全事故
2025-09-04 17:31:42
757
LZ-100B电能质量在线监测装置 电能质量在线监测装置的核心功能是实时、连续地采集、分析、记录电网或用电系统中的电能质量参数,识别异常状态,并为电网运行维护、故障诊断、合规性评估提供数据支撑,最终
2025-08-19 13:45:39
803
如何在 M55M1 系列微控制器上以低功耗模式使用运动检测功能。根据物体检测结果,系统将动态启用或禁用运动检测块,以实现最佳性能和能效。
2025-08-19 06:56:00
一、什么是接地电阻在线监测系统 接地电阻在线监测系统(Grounding Resistance Online Monitoring System,简称GERMS),是一种利用电流注入法、变频检测法或
2025-08-18 11:15:57
782
PO系列CNC机床测头在线测量系统可安装在大多数数控机床上,针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床
2025-08-15 13:55:53
Z-Trak™ Express 1K5 系列专为实现经济高效的在线3D测量和检测而设计,具有高速检测能力和实时处理性能。
2025-08-08 17:17:07
830
图仪器数控机床在线测头可用于高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测、大尺寸零件在线测量、大批量在线测量、涡轮叶片检测等。PO40机床测头是一款具有 3 维 5
2025-08-04 13:57:49
功率模块测试与验证:对封装完成的功率模块(如IGBT模块、SiC模块)进行单体或半桥/全桥功能测试与参数验证。 新能源与工业应用器件检测:服务于光伏逆变器、新能源汽车电驱&amp
2025-07-29 16:21:17
检测系统,以熔池相机为核心,打破“经验驱动”焊接,实现焊接质量“看得见、控得住”。 熔池实时监测 创想智控熔池相机通过高帧率、高分辨率图像采集,实时记录焊接过程中的熔池动态,并借助智能算法分析关键焊接参数,
2025-07-29 13:54:17
492
在线监测这种方法相较于定期检测,能更及时、有效并提前发现设备在运行中存在的隐患问题。电缆综合监测实现了从传统定期检测到实时在线监测的转变,这种转变在很大程度上提升了运维效率和系统可靠性,因此在
2025-07-29 09:46:46
897
环境温度对测量的影响);
工作温度范围:一般支持-10℃50℃(特殊型号可适应更高温,如1000℃以上的热轧钢板的检测)。
数据处理与输出
数据展示:自带显示屏实时显示宽度、厚度数值,可配备测控软件系统
2025-07-25 14:58:37
度检测,如布、皮、革等。
在线自动测宽仪使包带自动化产线升级,通过非接触式光学测量、实时数据反馈与智能控制系统深度融合,显著提升了生产精度与效率。
测宽仪的核心技术原理与功能优势
光电测量
采用物方远心
2025-07-23 15:23:39
局放在线监测系统是一种通过先进传感器和数据分析技术,实时监测电力设备中局部放电现象的技术。其目标是对运行中的变压器、GIS、高压电缆、开关柜等高压设备进行持续监测,及时发现绝缘缺陷,从而预防故障发生
2025-07-18 18:15:45
513 科技将系统阐述智能防雷设备的分类,智能在线防雷监测系统的作用及功能,并给出在不同行业中的部署方案与关键技术参数,为智能防雷建设提供系统指导。 二、智能防雷设备包括哪些? 智能防雷设备是在传统防雷元件基础上集成
2025-07-11 11:42:49
434
晶体管参数测试系统是用于评估半导体分立器件电气性能的专业仪器设备,其核心功能是对晶体管的静态/动态参数进行精密测量与特性分析。以下是系统的关键要素解析: 一、系统核心功能 静态参数测试
2025-07-08 14:49:56
559
的实时监测与预警联动。 而 地凯科技“在线智能雷电预警系统” 正是当前数字化防雷转型的关键组成部分,能有效提升雷电防护的主动性、预知性与联动性。 在线智能雷电预警系统,智能防雷系统 在线智能雷电预警系统,智能防雷系统 在线
2025-07-04 16:16:03
943
蜀瑞创新科普:开关柜在线监测系统通过实时监测温度、局部放电、电流电压、湿度、机械状态、气体、振动和电弧等参数,提高设备可靠性、预防性维护、延长设备寿命、减少停电时间、提高安全性、优化运行效率、降低维护成本,并提供数据记录与分析支持。这些功能共同作用,确保开关柜的安全、稳定和高效运行。
2025-06-23 09:35:15
558
智控专为焊接过程设计的在线视觉检测系统,助力焊接质量的实时监控与提升。 什么是熔池相机? 创想智控熔池相机是一套集高帧率工业相机、智能图像处理算法、焊接行为建模与异常预警于一体的在线视觉检测系统。它可在焊接
2025-06-14 15:29:34
611
谐波在线监测装置将高精度谐波分析、智能报警策略与工业可靠性结合,是构建电能质量在线监测系统的关键设备,特别适用于对谐波敏感的高端制造业、数据中心、清洁能源等场景。
2025-06-05 16:41:14
601 直线度情况;
✖ 人工操作易引入误差,影响数据准确性;
✖ 人工检测滞后,难以及时调整工艺;
告别人工检测,拥抱智能检测
ZG06-DG70型在线直线度测量仪带来自动化智能化解决方案!它集多参数测量
2025-06-03 15:56:32
WD4000晶圆几何形貌在线测量系统采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现晶圆厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR、SORI、等
2025-05-30 11:03:11
引言在电力系统稳定运行的关键要素中,接地电阻的性能状态直接关乎系统安全。面对高压环境的严苛考验与极端气候的持续冲击,接地系统性能衰退风险加剧,极易诱发故障跳闸等严重问题。而传统人工检测手段不仅效率
2025-05-27 11:54:23
的需求及现场情况,可配备的不同的配件,可选择一种或多种配件来完善测宽仪的功能与适配性。
在线测宽仪检测范围极其广泛,覆盖50至5000毫米(可定制更大尺寸),确保了对各种尺寸板材的高精测量。对于
2025-05-22 14:56:10
GIS局部放电在线监测系统是针对气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)设计的一种专用监测系统,其主要用于实时监测GIS内部的局部放电活动,可以提前发现绝缘缺陷,预防设备故障,从而保障电网安全运行。 系统
2025-05-12 13:59:18
721
变频器的自动检测功能,也被称为“自学习”功能,是矢量控制变频器的一个重要特性。这一功能主要用于自动检测并设定被控制电动机的相关参数,从而确保变频器能够准确、高效地控制电动机的运行。以下是对变频器
2025-05-11 17:08:05
1214
了TLKS-PMG-DF电网输电线路防山火在线检测装置。这款产品专为山火防护设计,结合先进的光电复合测温技术与智能识别系统,能够实时监测输电线路周边环境,确保电网的安
2025-04-30 14:22:53
个均匀性检测器,为此类研究提供工具。在本文档中,我们演示了均匀性检测器的配置选项。
这个使用用例展示了 …
均匀性检测器
均匀性检测器的编辑对话框
探测器功能:相干参数
探测器功能:光瞳参数
2025-04-30 08:49:14
在数字化浪潮席卷生态治理领域的今天,凯米斯科技以创新技术重塑水质监测新范式——以在线水质检测浮标,定制化搭载光谱多参数传感器,突破传统监测技术瓶颈,以“光谱多参数感知+智能物联”为核心,构建覆盖全国
2025-04-27 16:02:55
1221
谐波在线监测装置是一种用于实时监测电力系统中谐波成分的关键设备,可精准分析电压、电流的各次谐波含量、总谐波畸变率(THD)等参数,保障电能质量与用电安全。该装置具备高精度采样(如256点/周波
2025-04-18 10:58:40
836
产线上的产品进行高速测量,确保每个产品的尺寸参数(外径、椭圆度等)被实时捕捉,并且不受产品振动等因素影响,非常适合运动中的产品高精实时检测。
全自动化覆盖
设备集成于生产线,与传送带、控制系统等联动,无需
2025-04-17 14:14:24
线性度校准:检测并校正垂直通道的线性误差,避免波形失真。
2. 水平系统参数
时基校准:利用标准时标信号(如方波、三角波)校准示波器的扫描时间因数,确保时间测量精度。
触发校准:调整触发电路的灵敏度
2025-04-11 14:05:11
安科瑞ABAT100系列蓄电池在线监测系统是一款专业化的电池状态监测解决方案,能够实时采集并分析单体电池的电压、内阻、温度等关键参数,同时精准评估电池的荷电状态(SOC)和健康状态(SOH)。该系统
2025-04-10 15:27:13
600
等方面介绍了某煤层气企业建设能耗在线监测系统全过程,对其他能源公司建设能耗在线监测系统有重要借鉴意义。 关键词:节能减排;煤层气企业;能耗在线监测系统;能源管理 随着节能工作向系统化、精细化、信息化方向发展,
2025-04-10 14:10:37
844
PO系列机床在线检测分中测头是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床
2025-04-09 17:33:57
桩测试的主要参数及其意义,为设备研发、生产验收和运维提供参考。 一、电气安全参数:保障基础安全 充电桩作为高功率电力设备,电气安全是首要检测方向。 绝缘电阻 检测充电桩内部电路与外壳之间的绝缘性能,
2025-03-25 16:15:06
791 设计、网络架构设计到功能设计与应用、应用效果等方面介绍了某煤层气企业建设能耗在线监测系统全过程,对其他能源公司建设能耗在线监测系统有重要借鉴意义。 关键词: 节能减排;煤层气企业;能耗在线监测系统;能源管理 0、引言 随着节能工作向系
2025-03-24 13:44:38
673
在线监测管理系统的智能化功能详解 多角色权限与多项目管理 多终端适配 在线监测管理系统采用基于BS架构设计,用户可通过浏览器实现项目管理、数据查看与下载、曲线分析等操作。系统界面设计遵循简约统一
2025-03-19 17:18:54
656 采用基于LIBS技术的在线分析仪对铜尾矿中铜元素含量进行了在线检测应用研究。通过分析20个铜尾矿样品中铜元素含量化验室离线检测值与在线检测值,满足铜尾矿铜回收率的判断需要,可为铜熔炼渣浮选加工提供指导。
2025-03-17 17:08:49
851
产品参数 产品名称:RFID洗涤标签 材料:无纺布(布草)、硅胶、PPS读写时间:<100ms擦写次数:>10万次数据保存:>10年工作频率:860~ 960MHz支持协议
2025-03-10 15:40:34
孔的主要功能是用于识别焊缝位置,防止在焊缝附近进行切割操作,避免对产品造成结构性损伤和强度降低。 目前市场上有多种测量方案可用于检测金属板上的焊接标记孔,英国真尚有最新推出的焊孔检测系统就是其中之一。该系统
2025-03-06 09:53:12
550 PO系列在线测量机床探头系统是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床
2025-03-05 14:16:56
保驾护航,可实现电池参数实时在线监测,对电池故障和风险及时发出预警,安装、维护和接入极其方便,确保电池安全运行。 二、安科瑞蓄电池在线监测系统 安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的
2025-02-26 10:12:37
961
这一趋势,广泛应用于各种电力系统的实时电能质量监测。本论文将探讨电能质量监测装置在现代电力物联网中的作用,重点介绍其主要特性、功能以及潜在的应用场景。 1. 引言 电能质量监测指的是对电力系统中电压、电流、频率、谐波和暂态事件等电气
2025-02-25 16:51:17
1286
激光跟踪仪的检测功能及应用实例如下:1、检测功能-三维坐标测量:能精确测量目标点的三维坐标,确定物体在空间中的位置和姿态,为后续的尺寸测量、形位公差检测等提供基础数据。-尺寸测量:可测量物体的长度
2025-02-24 09:48:27
1021
图片注释,不超过 140 字(可选) ### 系统组成 1. **浮标平台**: - 提供浮力,支撑传感器和通信设备,通常由耐腐蚀材料制成,适应长期水上作业。 2. **水质传感器**: - 监测多种水质参数,如: - **pH值**:反映水体酸碱性。 - **溶解
2025-02-23 16:38:13
674
快速发展奠定坚实的基础。确保基站24小时平稳运行,后备电源在其中起了非常重要的作用。 安科瑞蓄电池在线监控系统为铁塔基站的稳定运行保驾护航,可实现电池参数实时在线监测,对电池故障和风险及时发出预警,安装、维护和接入极其方便,确保电池安全运
2025-02-20 16:54:06
674
生产线。 Novator系列ai影像系统检测仪还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面
2025-02-11 13:55:25
安科瑞徐赟杰18706165067 摘要:重点用能单位能耗在线监测系统是对全国年用能量在10000吨标煤以上的企业按装能耗监测企业端设备,并实现企业用能主要指标数据到国家数据接收服务器的及时上传
2025-02-08 10:13:36
674
XKCON祥控红外在线水分检测仪基于近红外(NIR) 水分测量技术研制,是一款使用于测量烟叶或烟丝含水量的非接触式、非破坏性、实时在线检测系统,具有快速、精准、安全等功能优势。
2025-02-07 16:15:23
925
在线浑浊度检测仪是一款基础型常规水质监测数字浊度变送器,它在水质监测领域发挥着较为重要的作用。在线浑浊度检测仪采用90°散射光原理,通过红外LED光源和光纤传导光路的设计方法,实现了对水质浊度的准确测量。其浊度测量范围广,能够满足不同水质条件下的监测需求。
2025-01-24 15:48:16
701 多依赖于人工目视检查或破坏性测试,不仅耗时费力,而且难以实现全面覆盖。随着科技的发展,焊点强度在线检测系统应运而生,这种系统能够实现在生产线上的实时监测,确保每个
2025-01-18 10:42:10
801 直线进行对比,通过系统计算,获得直线度尺寸。
功能特点
高效性:在线直线度测量仪相较于传统的人工检测法,具备速度快、实时性好、效率高等优势,能在生产线上一边生产一边检测。
高精度:采用先进的光电检测
2025-01-16 14:16:12
水产养殖在线监测系统,作为现代农业科技的杰出代表,正以其准确、高效、智能的特点,为水产养殖业的可持续发展注入了新的活力。 水产养殖在线监测系统,集现代信息技术、传感技术、自动化控制技术于一体,通过在
2025-01-15 16:25:44
809 济南祥控自动化设备有限公司生产的在线式近红外水分检测仪(型号:XKCON-NIR-MA-01)基于不同成分对近红外光的吸收特性不同原理研制
2025-01-15 15:39:26
2025-01-13 09:48:18
798
效率低下,而且难以保证检测结果的一致性和准确性。为了克服这些局限性,焊接时间在线检测仪应运而生,它通过实时监测焊接过程中的关键参数,确保了焊接的高效与精准。
焊接?
2025-01-09 08:59:05
707
