DIP 开关 SPST 4 位置 表面贴装型 滑动式(标准) 触动器 25mA 24VDC
2024-03-14 23:21:30
2024-03-14 23:21:23
DIP 开关 SPST 2 位置 表面贴装型 滑动式(标准) 触动器 25mA 24VDC
2024-03-14 23:21:09
DESOLDERING GUN
2024-03-14 21:15:16
HANDPIECE CABLE
2024-03-14 21:15:16
HANDPC CBL FOR EB-5000S
2024-03-14 21:15:16
DESOLDERING GUN
2024-03-14 21:15:16
DESOLDERING GUN
2024-03-14 21:15:16
HANDPC CBL FOR EB-2000S
2024-03-14 21:15:15
【设备应用】
SEM是扫描电子显微镜,用二次电子成像的原理来观察某种物质的微观形貌。EDS是能谱仪,是每种元素对应的电子能不同,来鉴别元素,通常与SEM结合使用,也就是说在SEM上安装EDS附件,在
2024-03-01 18:59:58
数据交互,导轨安装 支持提供EDS文件,EtherNET/IP与CC-Link IEFB互转数据透明传输可接入PLC组态 支持CodeSys/支持欧姆龙PLC 支持三菱PLC
2024-02-28 16:59:26
171 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/CD/wKgaomXe9eyAERV3AACBUlNu1H850.webp)
提供EDS文件,EtherNET/IP与EtherCAT互转数据透明传输可接入PLC组态 支持CodeSys/欧姆龙PLC,西门子PLC
2024-02-27 16:05:37
120 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/5E/wKgZomXdl82AFs43AACA2t3r1tE26.webp)
EDS文件,EtherNET/IP与Profinet互转数据透明传输可接入PLC组态 支持CodeSys,西门子PLC
2024-02-26 21:29:44
74 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/0E/wKgaomXckkWAKGvwAACONun0mTc03.webp)
突破1:液氛SEM的原位多模态分析 蔡司原位液体电化学显微解决方案在SEM高分辨形貌/衬度成像的同时,还能够实现多模态分析表征,通过搭载EDS、Raman,对物质结构与成分进行鉴别。在液氛SEM中,将高分辨成像和成分、结构分析有机结合,提供
2024-01-30 14:22:07
137 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/D9/wKgaomW4lY2AamByAAQJE_RZKYI075.png)
能耗和延长LED灯珠的寿命。 SM2082EDS 此外,有些220V免驱动LED驱动芯片还具备智能控制功能,可以通过微处理器或单片机等控制芯片对LED灯珠进行智能控制,实现多种亮度和颜色的调节,以及定时开关、场景模式等多种智能化功能。 对于LED灯具来说,使用高品
2024-01-11 17:01:23
327 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/26/wKgZomWfrmGAQ3iwAADP2_whZPo066.png)
SM2082EDS 是一款单通道 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置,最大电流可达 100mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2024-01-03 10:35:59
1 。点“设置结束”完成设置。 打开罗克韦尔PLC组态软件,导入网关的EDS文件 选择网关从站 设置网关在EIP侧的IP地址以及输
2023-12-27 15:16:17
180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/91/wKgaomWLzzyAHhDzAAEWY9w0aR499.jpeg)
采集器协议为Modbus通讯。客户需求是将作为canopen主站的机器人控制器与作为Modbus从站的采集器进行通讯所以选用了我司的canopen转modbus网关。 将网关eds文件导入到
2023-12-25 14:13:05
2076 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/DA/wKgaomWJHIOAA7H-AAQmGTdiHy8687.png)
的焊锡空洞。 2)SEM表面特征分析 #位置3: 测试结果:剥离面有应力断裂痕迹,PCB镍层有裂纹。 #位置2: 测试结果:焊接面有较大的焊锡空洞,断裂面有应力断裂痕迹。 3)EDS成分分析 测试结果:剥离面主要成分为Sn、Ni, 未发现异常元素。 4)切片断面分析 #PCB侧脱落点切片断面
2023-12-18 09:56:12
154 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/CF/wKgZomV_pq2AOZ0SAABlMjZISHI476.jpg)
如果更换了 EDS (RDC),其数据组将在控制器重启后与当前项目进行比较(硬盘和 RDC)。
2023-12-18 09:28:06
962 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/51/wKgaomV_oHmAUoOkAAAbMtgAOf4871.png)
易能变频器在静音端子机上已成功应用,取得了明显的经济效果,使系统增产、节能显著,深得用户信赖。下面,我们来介绍EDS730D端子机专用变频器在某大型端子机设备厂静音端子机上的应用。
2023-12-08 11:44:42
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/05/wKgZomVykYOASknjAAAUiRjjAcQ225.png)
双方在大型半导体制造工厂取得先进成果,目标是2024年4月正式应用于EDS工序中 *1 全球知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都市)于2023年1月起与 Quanmatic Inc.(总部位于日本
2023-12-07 09:35:02
164 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/C8/wKgZomVxInWAJOGHAAAWeSvOFMU538.png)
全球知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都市)于2023年1月起与 Quanmatic Inc.(总部位于日本东京都新宿区,以下简称“Quanmatic”)展开合作,在半导体制造工序之一的EDS工序
2023-12-05 15:36:06
316 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/70/wKgZomVu0uaAAOk2AAcLMO7Dqfs518.png)
EthernetIP 协议一般用于采集机器人,控制器等设备的数据。 下面介绍通过远创智控YC-EIPM-PN网关把EtherNet/IP协议的川崎机器人通过西门子1500PLC的控制方法。有些 EIP 的从站设备提供了 EDS 文件,可以从EDS 文件中获取点位信息。这些信息是需要填写到网关中。
2023-10-28 10:16:01
263 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/E2/wKgaomU7n4yAc7fdAABb3ir-0O8367.png)
从成分到化学分析,金属材料检测是一个逐步深入过程,借助SED+EDS,成分分析、金相观察等精确检测,才能真正了解金属材料的内在特性,保证其质量和性能,优尔鸿信金属检测,致力于工业互联产品领域金属材料
2023-10-20 08:33:15
345 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
不同的波长λ对应于不同的原子序数Z。根据这个特征能量, 即可知所分析的区域存在什么元素及各元素的含量。根据扫描的方式, EDS 可分为点分析、线扫描及面扫描三种:EDS 点分析是将电子束固定于样品中某一点上,进行定性或者定量的分析。
2023-09-28 15:54:34
1716 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/7E/wKgaomUVMXuAUnPrAAAO5Hq37MA843.jpg)
MOSFETs SOT23 P-沟道 VDS=20V ID=5A
2023-09-12 11:30:09
型伺服 EDS 文件,右键添加从属设备; 3、设备设置站地址,如图; 4、设置通道偏,此偏移为每个子索引对应在 PLC 内的相对位置,如下图; 5、在 CanOpen转Profinet 网关
2023-09-02 19:23:28
804 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/C2/wKgaomTyy_yAD_ikAAA1koTEHvI463.jpg)
能谱仪(EDS)是一种快速分析样品微区内元素种类及含量的重要工具,通常与扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)组合使用,实现形貌与成分的对照。它的工作原理是:当电子束扫描样品时,不同元素被激发出来的x射线能量不同,通过探测这些特征X射线的能量与强度,可以确定样品中的元素组成和含量。
2023-08-29 09:43:24
1952 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/62/wKgZomTtTciACnZbAAA6R50XlaE018.png)
MOSFETs VDSS=1.2KV EDS=6.7Ω ID=3A
2023-08-18 15:19:43
捷米特JM-EIP-RTU网关 Modbus转ETHERNET/IP用于将多个变频器连接到Ethernet/Ip主网,以便森兰变频器可以由AB PLC控制。 配备专用于JM-EIP-RTU网关的EDS文件,AB PLC主站可以控制森兰逆变器从站。
2023-07-27 09:17:08
380 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/E4/wKgZomTBFuSAe-nxAAA4GMz7gHs781.png)
2023-06-30 16:35:18
356 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/CB/wKgaomSek8OAZrdGAAA9lML9ONM642.png)
。配上 捷米特JM-EIP-RTU网关专用的 EDS 文件,实现 ETHERNET/IP 主 站对 MODBUS 从站设备的控制
2023-06-29 11:13:07
301 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/A6/wKgaomScT0GAcou3AAA9jJEH6qY066.png)
功能。配上 远创智控YC-EIP-RTU网关专用的 EDS 文件,实现 ETHERNET/IP 主 站对 MODBUS 从站设备的控制
2023-06-29 10:06:57
557 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/49/poYBAGSc5fSAEW_HAAGmwaQpNp4668.png)
功能。配上远创智控YC-EIP-TCP网关专用的 EDS 文件,实现 ETHERNET/IP 主 站对 MODBUS 从站设备的控制。
2023-06-27 13:43:03
420 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/81/wKgaomSaduSAG81OAABIslDYUUw177.png)
全球供应品类丰富、发货快速的商业现货技术元件和自动化产品分销商 DigiKey 日前宣布,在 5 月 16 日至 19 日于拉斯维加斯举行的 2023 年 EDS 领导力峰会上,共计获得了供应商
2023-06-08 14:55:16
158 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5C/wKgZomSBfgaAW7uBAABm6Wo9jeU261.jpg)
。 PXB-6021最大支持12组TPDO和12组RPDO,同时支持EDS下发和自定义的PDO和Modbus的数据映射,具有转换快、设置简单、使用灵活等特点。 接下来我们将使用PXB-6021协议转换
2023-06-04 16:15:02
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE2cGAf8DYAAABH5UOQQI233.jpg)
的 EDS 领导力峰会上首次亮相,并将在 2023 年完成全范围更新。 对于每一位设计人员、买家和开发者来说,DigiKey 这次标志和品牌体系更新反映的就是行业的加速发展。 DigiKey 总裁 Dave Doherty 指出:“50 年来,DigiKey 一直专注于帮助每一位工程师、
2023-05-26 14:48:10
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BB/wKgZomRwVmeAT4gXAAA2HnVfqzc681.jpg)
拉斯维加斯举行的 EDS 领导力峰会上首次亮相,并将在 2023 年完成全范围更新。 图:对于每一位设计人员、买家和开发者来说, DigiKey 这次标志和品牌体系更新反映的就是行业的加速发展。 此次标志和品牌体系更新是对公司传统识别系统外观的一次大改进
2023-05-25 13:35:02
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F9/wKgaomSNcgeAHc8WAAAhCQ9LhGo807.png)
,(b) BN,(c) BN + W,(d) W,(e) BN-LM- W液态金属的润湿角。 图3.不同倍数的 LM-BN-W的SEM微观结构以及EDS能谱。 图4
2023-05-12 09:15:37
464 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/66/poYBAGRdktaAZFu8AARK6Uzd1VA583.png)
在测量谱仪放大器的等效噪声时输入端为什么会短路呢?
2023-04-25 10:40:15
EDS 601是一种电子双通道压力开关,具有显示和模拟输出。其数字可调开关点和开关滞后使其特别适用于需要频繁转换或精确开关点设置的应用。各种设置参数确保了在液压,气动,过程控制和一般测试和控制工程应用中的所有控制和监测任务的通用性。
2023-04-23 09:40:49
0 Modbus转Ethernet/Ip网关,用于将多个 MODBUS 从站设备接入 ETHERNET/IP 主站网络,实现 MODBUS 转 ETHERNET/IP 功能。配上 MODBUS 转 EtherNet 网关专用的 EDS 文件,实现 ETHERNET/IP 主 站对 MODBUS 从站设备的控制。
2023-04-15 10:42:32
929 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/36/poYBAGQ5WKaAWu5wAABUaUWYxMo423.jpg)
EDS01SGNNTR04Q
2023-04-06 23:35:19
IC CODEC AUDIO STEREO 20SSOP
2023-04-06 11:52:15
2023-04-06 11:52:07
MPQ BU-KONTAKT EDS
2023-04-05 02:08:30
MCP9.5 BU-CONTACT EDS
2023-04-05 02:08:11
MICRO-TIM CONTACT EDS
2023-04-05 02:08:10
MCP2,8 BU-CONTACT EDS
2023-04-05 02:08:07
2023-04-05 02:07:47
MPQ BU-KONTAKT EDS
2023-04-05 02:07:47
2023-04-05 02:07:46
2023-04-05 02:07:43
MICRO TIM2 CONTACT EDS
2023-04-05 02:07:40
2023-04-05 02:07:39
MCP2.8 BU-CONTACT EDS
2023-04-05 02:07:39
2023-04-05 02:07:38
2023-04-05 02:07:36
2023-04-05 02:07:19
2023-04-05 02:07:17
2023-04-05 02:07:13
MQS BUCHS-KONT EDS
2023-04-05 02:07:13
MQS BUCHS-KONT EDS
2023-04-05 02:07:10
2023-04-05 02:06:46
MCP1.5 BU-CONTACT EDS
2023-04-05 02:06:09
MICRO TIM CONTACT EDS
2023-04-05 02:05:35
2023-04-05 02:05:32
2023-04-05 02:05:24
MQS ST-GEH EDS4P,SW
2023-04-05 01:42:46
JPT EDS BUGH,ASSY2P
2023-04-05 01:42:32
MQS BUGH EDS,ASSY6P
2023-04-05 01:42:29
MQS BUGH EDS,ASSY6P
2023-04-05 01:42:02
MQS BU-GEH EDS,SW4P
2023-04-05 01:33:33
JPT EDS BUGH,ASSY2P
2023-04-05 01:33:32
MQS BU-GEH EDS 6P
2023-04-05 01:31:59
MQS BU-GEH EDS 3P
2023-04-05 01:31:57
SI2371EDS-T1-BE3
2023-03-29 22:41:59
EDS01SGRSTR04Q
2023-03-29 21:55:46
SI2377EDS-T1-BE3
2023-03-29 21:37:39
DIE 2,8 TAB+EDS
2023-03-29 20:55:41
TOOL DIE SET MCP2.8/0.5-1EDS
2023-03-29 20:55:04
TOOL MATRIZE JPT/TAB EDS
2023-03-29 20:54:57
TOOL DIE SET MCP2.8/1.5-4EDS
2023-03-29 20:54:57
ERGO DIE MCP 1 2 LL EDS
2023-03-29 20:54:48
ERGO DIE MCP 1,2 LL EDS
2023-03-29 20:54:48
2023-03-29 20:54:48
MOSFET N-CH 20V 3.77A SOT23-3
2023-03-29 10:08:24
2023-03-28 22:18:09
MOS管 P-Channel VDS=20V VGS=±8V ID=4.5A RDS(ON)=32mΩ@4.5V SOT23-3
2023-03-28 18:19:07
MOS管 P-Channel VDS=30V VGS=±12V ID=3.7A RDS(ON)=45mΩ@10V SOT23-3
2023-03-28 14:58:59
2EDS8165H - DUAL-CHANNEL, FUNCTI
2023-03-27 12:55:36
IC GATE DRIVER HALF-BRIDGE DSO16
2023-03-27 12:43:15
IC IGBT DVR
2023-03-27 12:43:09
2023-03-27 12:43:00
IC GATE DRVR HALF-BRIDG DSO16-30
2023-03-27 12:29:44
Vds=20V Id=5A SOT23-3
2023-03-27 11:53:51
TVS/EDS阵列
2023-03-24 14:01:21
MOSFETs P-Channel VDS=20V VGS=±8V ID=4.4A RDS(ON)=61mΩ@4.5V SOT23-3
2023-03-24 13:57:25
) 普通57两相步进电机 硬件接线EDS文件常规设置拨码设置步进驱动器地址为3,波特率为500k,终端电阻有效。 在TwinCAT3 EL6751模块下添加 SSD2608PC 驱动器
2023-03-23 14:21:50
