安科瑞 程瑜 微型断路器(MCB)是一种可以自动操作的电气开关,包含一个完整的外壳在一个模压绝缘材料。用于保护低压电路免受过载或短路产生的过量电流造成的损坏。即当通过它的电流(MCB)超过设定
2024-02-25 14:42:01
96 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/70/wKgZomXVoIWAfv4rAAGzz7P0yeg026.png)
断路器断口并联电容器的作用是为了保护电路及相关设备免受过电压的损害。在电力系统中,经常会出现过电压现象,例如突发的电压波动、雷击、电网故障等原因都会造成电压超过额定值,对电路和设备造成损坏甚至灾难性
2024-02-21 16:24:52
309 低压断路器是用于控制和保护低压电路的重要设备,电磁脱扣器是低压断路器中的一个重要组成部分。它在低压断路器的正常运行中起到了关键的保护作用。 电磁脱扣器是低压断路器中的一个电磁元件,主要由电磁线
2024-02-21 16:20:30
370 断路器是一种用于断开电路的电气设备,其作用是保护电路免受电流过载或电路故障等危险情况的损伤。断路器在电力系统中起着非常重要的作用,能够保护人身安全和设备财产安全。 断路器的作用可以分为以下几个方面
2024-02-18 16:21:47
277 限流型断路器与限载型断路器的区别 限流型断路器和限载型断路器是电力系统中常用的两种保护装置,用于确保电路和设备的安全运行。虽然它们的目标都是保护电路和设备免受过载或短路的损害,但它
2024-02-05 15:51:47
160 低压断路器的三段式保护整定 低压断路器是一种常见的电气保护设备,广泛应用于各种电气设备和系统中,用于对电路中的故障进行保护。其主要功能是在电路发生过载、短路或接地故障时,能迅速切断电路,以保护
2024-02-05 15:51:39
220 熔断器与断路器的区别 断路器能否完全取代熔断器? 熔断器与断路器是电力系统中常见的保护设备,它们的作用都是在电路发生异常情况时切断电流,以保护电力设备和系统的安全运行。然而,尽管它们有共同的目标
2024-02-05 13:45:34
366 低压断路器是一种用来保护低压电路的电器设备,广泛应用于住宅、商业和工业领域。它可以用于隔离、过载和短路保护,并且还能提供额外的功能来提高电气系统的安全性和可靠性。下面是低压断路器的常见保护功能
2024-02-05 10:49:04
404 电机起动电流和冲击电流对断路器的影响 电机起动电流和冲击电流是在电机起动阶段或电机发生负载突变时产生的瞬时电流峰值。这些电流峰值可能对断路器产生不良的影响,例如断路器的热升高、电弧故障和机械性能损坏
2024-02-04 16:51:04
533 和热继电器在工作过程中保护断开电路的能力,也是评判其性能优劣的重要指标之一。 一、电动机保护断路器和热继电器的作用和工作原理 电动机保护断路器和热继电器是电动机控制电路中不可或缺的保护元件,其作用是及时检测电
2024-02-04 16:21:35
594 如何理解ABB低压断路器的保护曲线 ABB低压断路器的保护曲线是指在不同的故障电流下断路器所提供的保护动作时间。保护曲线的理解对于正确选择和使用低压断路器非常重要,因为它可以帮助我们确定断路器
2024-02-04 16:18:00
237 大话A类和B类低压断路器 A类和B类低压断路器是电力系统中常见的重要设备,用于保护电路免受过载、短路等故障的影响。 首先,我们来介绍A类低压断路器。A类低压断路器是一种常开式断路器,广泛应用
2024-02-04 15:57:50
156 断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48
461 断路器和过载保护器的区别 断路器和过载保护器是用于电路保护的两种常见装置,它们在电路故障检测和停电保护方面起着重要作用。尽管它们都是用于保护电路免受损坏和人身安全的威胁,但它们在操作原理、断开电路
2024-02-02 09:14:27
323 无论你使用什么逆变器,你都应该考虑瓦特容量、AWG线尺寸、线安培额定值和连续瓦特数。安培额定值告诉你电线可以安全承受多少电流,而连续瓦特是指从电池到逆变器的电压损失。逆变器连接到断路器上方法断路器
2024-01-25 16:44:05
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D2/wKgZomVddFOAOw0uAABVMPOn0H4487.png)
断路器和隔离开关是电力系统中常见的两种设备,它们在电力传输和配电系统中起到重要的作用。断路器和隔离开关之间的操作顺序是非常重要的,它们必须按照正确的顺序进行操作,以确保电力系统的安全运行以及
2024-01-23 15:25:44
452 真空断路器(Vacuum Circuit Breaker, VCB)是一种利用真空作为绝缘和灭弧介质的高压开关设备。在真空环境中,气体分子极少,因此电弧很难维持,这使得真空断路器具有极佳的灭弧性能
2024-01-23 15:05:09
254 LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
产品名称:LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
所属分类:六氟化硫断路器系列天明高压开关
产品简介:LWD-252/4000-50型自能式交流高压六氟化
2024-01-18 07:38:39
在作用上空气开关与断路器也是有一定区别的,对于空气开关来说,它在电路中主要是其中保护的作用。而断路器则能在高电压或是电流较大时,起到断开负荷的作用。
2024-01-10 12:31:46
463 断路器的控制回路是电力系统中非常重要的一个组成部分,它的作用是对电路进行保护和控制。
2023-12-31 17:47:00
1191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/BE/wKgaomWH_eyAMlBcAAB6oDA-enI705.jpg)
断路器失灵保护的工作原理及作用 断路器是一种用于保护电气设备和电气线路的开关装置。它能够在电流超过设定值时自动切断电路,从而避免电气设备和线路的过载、短路、地震等故障导致的损坏和安全隐患。断路器
2023-12-29 13:42:44
493 断路器降容是什么意思?为何要降容使用?降多少? 断路器降容是指在电力系统中降低断路器的额定容量,也就是将原本能够承受的负荷容量减少到更低的数值。这一过程通常是通过更换断路器的额定容量或对原有断路器
2023-12-26 14:02:13
910 断路器各种电流之间的关系是什么? 断路器是一种用于保护电路免受过载和短路的设备。它能够监测电流的大小,并在电流超过额定值时自动切断电路,以防止电线过热或电路板损坏。断路器的额定电流和断开电流
2023-12-26 14:02:09
315 微型断路器B型、C型、D型怎么选择? 微型断路器是一种广泛应用于低压电气领域的保护装置,选择合适的型号对于电气系统的安全性和可靠性至关重要。本文将重点介绍微型断路器的B型、C型和D型,并分析其特点
2023-12-25 17:20:04
686 断路器部分参数意义及选择详解 断路器是一种用于保护电路的装置,它能够在电路发生过载或短路时自动断开电流,以防止损坏电气设备、火灾或人身伤害的发生。断路器的参数是选择合适的断路器的关键因素,本文
2023-12-25 16:02:48
241 断路器控制回路直观描述了测控装置、操作箱、保护装置、断路器机构箱之间的联系。从控制回路中可以了解分合开关的过程,以及相关信号的产生过程。
2023-12-25 15:46:08
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/E2/wKgaomWJNAyAJ_6GAAAf45mdl7Q793.jpg)
电气器件。它们的作用是监测电路中的漏电流,并在意外漏电发生时迅速切断电源,防止触电事故的发生。尽管它们的作用相似,但是在性能、应用领域和功能特点上有一些区别。 首先,漏电断路器和漏电保护器的主要区别在于开断能力。漏电断路器具有短路和过载保护的功能,当电路发生短路或过载时,它可以迅速切断电路
2023-12-22 18:13:51
1041 断路器是电力系统中非常重要的电气设备,它的主要作用是在电路发生故障时,能够迅速切断故障电流,保护电力系统的安全运行。
2023-12-22 16:13:24
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/92/wKgZomWFRO6AOhQ4AACbaHi8xgs64.jpeg)
C型和D型的断路器有什么区别呢 首先,需要明确断路器的工作原理。断路器是用于在电路发生短路、过载等异常情况时,自动切断电流以保护电路和电器设备的电气器件。断路器的工作原理是基于热释放和磁释放的特性
2023-12-21 10:26:40
359 塑壳断路器和空气开关有什么区别 塑壳断路器和空气开关是两种常见的电气保护设备,它们在电路中起到保护电气设备和人身安全的作用。虽然它们的目标相同,但在结构、原理和应用方面存在一些区别。本文将详细介绍
2023-12-20 17:21:26
849 塑壳断路器是一种常见的电气设备,用于保护电气线路和设备免受过载、短路和地故障等电气故障的损害。不同型号的塑壳断路器具有不同的参数和特性,本文将详细介绍塑壳断路器型号参数的含义以及
2023-12-19 17:25:54
809 断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则 断路器是电气系统中的重要组件,用于保护电气设备免受过电流和短路等故障的损害。断路器的参数选择和选型原则对于正常运行和安全保护电气设备至关重要。本文将详细介绍
2023-12-19 15:47:27
880 电力知识之断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么?
断路器特性测试仪
断路器低电压动作特性试验的测试标准如下:
(1)合闸电磁铁的最低动作电压应不大于
2023-12-19 14:42:21
真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法 真空断路器是一种常用的电气设备,在电力系统中起着非常重要的作用。然而,有时候真空断路器在合闸操作时会出现失灵的情况,这对于电力设备的正常运行和电力系统的安全
2023-12-18 15:44:21
458 断路器是一种用于保护电路免受过载和短路的电器设备。它能够通过切断电流来阻止意外情况的发生,从而保护电器设备和人身安全。在断路器上,有许多符号,它们代表着不同的功能和特征。接下来,我将详细介绍断路器
2023-12-15 10:58:30
2026 电机功率为220KW,电压为三相AC380V,负荷为风机。
起动方式为自耦降压起动。
故障现象:总进线断路器跳闸,使用万用表测量电机线圈电阻为:AB:100欧AC及BC均为500欧。
电机起动
2023-12-11 08:04:49
断路器保护的配置和应用范围
2023-12-05 10:04:36
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/61/wKgZomVuhn2AJA90AAARgvyZsoQ017.jpg)
Spring Cloud 断路器的作用是保护微服务应用程序免受故障和异常的影响,通过使用断路器,可以防止故障在整个系统中蔓延,从而提高整个系统的稳定性和可靠性。 异常容忍能力:断路器可以在微服务出现
2023-12-03 15:31:57
409 真空断路器开关的控制原理
2023-12-03 09:22:48
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/5E/wKgaomVr2OGACE2wAAAZuDyoJLw783.jpg)
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择? 断路器是一种用于保护电力系统设备的电气装置,主要用于断开过载电流和故障电流,以保护线路和设备免受损坏。断路器的额定参数是指断路器的各项性能参数,包括
2023-11-20 15:01:35
816 断路器保护主要有哪三种?断路器有哪些保护功能? 断路器是电力系统中的一种重要电器设备,主要用于在电路发生故障时快速切断电流,保护电气设备和人身安全。断路器保护主要有过载保护、短路保护和地闸保护三种
2023-11-17 11:27:34
2064 损坏
VS1-12型真空断路器的储能限位开关是用来控制储能电机启动和停止以及接通信号回路的,而用于控制电机启动和停止的是储能限位开关的两对串联的常闭(动断)节点,当弹簧完成储能后,带动一个与其机械联动
2023-11-07 06:27:21
本文将介绍低压断路器的选型原则及方法,包括低压电器选型的一般原则、断路器的选型、配电用断路器的选型、电动机保护用自动开关的选型以及照明用自动开关的选型等。
2023-11-06 09:28:18
652 中,过零点分闸是一项非常重要的任务。在本文中,我们将探讨如何保证断路器电流过零点分闸。 断路器简介 断路器是电力系统中最重要的开关设备之一。它的作用是在电路故障时,迅速分断电路,以保证电网的安全运行。断路器可以
2023-10-27 09:38:40
317 微型断路器是什么?微型断路器你知道它是如何工作的吗? 微型断路器是一种电子元件,是用于电路中保护电器设备免受电流过载或短路的自动开关装置。它可以在电路中的短路或过载条件下自动断开电流,从而防止设备
2023-10-24 10:04:42
488 在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。 一、高压断路器的分类 1、按安装地点的不同,高压断路器可分为户内式和户外式两种。 2、按灭弧介质的不同,可分为以下几种类型: 1)油断路器 采用油作为灭弧介质的断路器叫油断路器。 油除
2023-10-12 10:47:41
967 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/94/wKgZomUnXh2AUTtRAAD1fPjB1S4269.jpg)
可分为框架式和塑料外壳式两类。 1)框架式 也称万能式,型号为DW系列; 2)塑料外壳式 也称装置式,型号为DZ系列。 2、按保护特性分类 可分为A类断路器和B类断路器。 1)A类断路器 在短路情况下,选择性保护无人为的短延时,因而不要
2023-10-10 09:48:46
871 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/7E/wKgaomUkrW-Aa3wwAAC_edGRsvM002.jpg)
一、真空断路器的结构 真空断路器的结构主要由三部分组成:真空灭弧室、操动机构、支架及其他部件。 1、真空灭弧室 真空灭弧室又名真空开关管,是真空断路器的核心部件。其主要作用是通过管内真空优良的绝缘性
2023-10-07 15:40:15
1462 断路器充电保护的作用 断路器是一种保护电路的安全开关。它的作用是在电路中出现过载,短路和地面故障的时候,迅速断开电流,保证电路和设备的安全。因此,为了保证断路器正常工作,必须对其进行充电保护
2023-09-27 16:00:43
672 1 、操作断路器的基本要求 1)断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件
2023-09-27 10:54:40
816 断路器充电保护是什么意思 断路器充电保护是一种电力保护措施,它是设计用来防止电力系统中电器设备在重新供电时由于充电电流太大而受到损害的一种防护方式。当断路器打开后,设备上的电容可能会存留一定的电荷
2023-09-26 17:35:49
1030 高压断路器非全相保护的工作原理是什么? 高压断路器是一种用于保护电力系统安全运行的重要设备,其主要作用是在电力系统发生故障或过载时,及时切断电路,避免设备受损。对于高压断路器的保护,常见的有全相保护
2023-09-26 16:55:18
1718 断路器的这三个速度对断路器的性能影响极大,刚分速度直接影响断路器的开断能力,刚合速度不仅影响到断路器关合短路电流的能力,而且还会影响到自动重合闸操作中第二次分断的性能。最大分闸速度则影响断路器的机械
2023-09-24 14:56:36
438 一、真空断路器正常运行时的检查 1、合闸状态时的检查 1)真空断路器操动机构应在合闸位置; 2)真空断路器主轴滚轮离开油缓冲器; 3)分闸弹簧处于贮能拉伸状态; 4)真空灭弧室动触杆留露在导向
2023-09-22 11:40:53
545 研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-21 16:43:40
一、高压断路器的一般要求 1、 断路器应在规定的技术参数的范围内运行。 2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。 3、 送电应先合上刀闸后合断路器;停电先断开断路器检查确已断开后再拉
2023-09-20 17:03:43
989 高压断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,防止事故扩大,保证安全运行。也可用来切断巨大的短路电流。高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
2023-09-20 11:18:30
1802 、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC
2023-09-19 14:25:43
脱扣器无电压而且线圈损坏,应及时调整储能弹簧,更换损坏的线圈; 2)查明故障原因是储能弹簧严重变形导致闭合力减小,应更换储能弹簧; 3)查明故障原因是弹簧反作用力过大,应重新调整弹簧反作用力。 2、电动操作断路器不能闭
2023-09-19 09:28:50
637 断路器失灵保护是主保护吗? 断路器失灵保护通常是作为电力系统的辅助保护,在保护电力系统的可靠性和安全性方面扮演着重要的角色。尽管在电力系统中拥有许多不同的保护措施,但断路器失灵保护的作用仍然是不可
2023-09-15 15:07:02
502 为什么断路器失灵保护只考虑单相拒动呢? 断路器失灵保护只考虑单相拒动的原因 断路器失灵保护在电气系统中扮演着重要的角色。在电路中,如果发生了短路或过电流的情况,断路器就会自动切断电源,以保护电器设备
2023-09-15 15:07:00
379 断路器的四种整定值 断路器是电气电路中重要的保护装置,它能够在电路发生短路、过载等异常情况时自动切断电源,保护电路及设备不受损伤。断路器的整定值是指在发生故障时,需要达到的断电电流或者时间
2023-09-15 15:06:55
3072 断路器失电后定值会复归零吗? 断路器是电力系统中非常重要的设备,它的作用是在电路中断开或闭合电流,在电力系统中扮演了至关重要的角色。在使用中,断路器的定值将有助于保障系统的可靠性,确保其正常运行
2023-09-15 15:06:48
304 断路器失灵保护时间定值如何整定? 断路器是电力系统中很重要的一种保护装置。当电力系统中发生短路时,断路器能够及时地切断电路,保护线路和设备不受过电流的损害。但是,如果断路器的失灵保护时间定值设置
2023-09-15 14:59:16
954 其正常工作状态,这意味着它不能正确地保护供电系统免受电气故障的影响。断路器失灵保护的目的就是为了保护系统免受这种情况的影响。 断路器失灵保护是一种用于检测和保护断路器故障的保护装置。它的作用是在断路器失效时,
2023-09-15 14:59:10
1669 断路器失灵保护的启动条件 断路器失灵保护是在电力系统中非常重要的保护措施之一,当断路器失灵时,该保护能够及时地切断电路,防止事故的发生。要想启动断路器失灵保护,需要满足一定的条件。 断路器失灵保护
2023-09-15 14:59:08
1899 的型号及含义 2、低压断路器的分类 1)按结构分类 可分为框架式和塑料外壳式两类。 (1)框架式 也称万能式,型号为DW系列; (2)塑料外壳式 也称装置式,型号为DZ系列。 2)按保护特性分类 可分为A类断路器和B类断路器。 (1)A类断路器 在短
2023-09-15 11:06:27
3274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/21/wKgZomUDye2AXTAqAAEaza6goyg199.png)
1、 低压断路器又称为自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的控制和保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。 2、 低压断路器按结构分类
2023-09-14 15:45:17
1006 1、额定电压(kV) 断路器的额定电压是指其在正常工作时系统的额定(线)电压。这是断路器的标称电压,断路器应在能保持这一电压的电力系统中使用。断路器的最高工作电压可超过其额定电压的15
2023-09-12 15:58:21
1112 家庭中能见到的断路器,一般只有1P和2P的,1P,2P又叫做1级2级,每一级都对应上下两个接线柱,每一级的宽度是17.5毫米(例如,2P断路器的宽度为17.5*2=35毫米)。
1P与2P最大的区别
2023-08-28 17:44:26
断路器是一种具有短路过载保护功能的开关电器,就是当线路发生短路或过载(过电流)时,能自动断开电源保证线路安全。因此断路器又称自动开关,又由于其开关触头暴露在空气中,又称为空气开关,简称空开
2023-08-28 17:43:05
2023-08-21 15:44:47
1747 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/1E/wKgaomTjFaaAUQIGAABLGheOpUA44.jpeg)
断路器在使用前应将电磁铁工作面上的防锈油脂抹净,以免影响电磁系统的正常动作。
2023-08-14 11:32:03
655 万能式断路器的运行检查项目有哪些?
1)检查负载电流是否符合断路器的额定值;
2)过载的整定值与负载电流是否配合;
3)与母线或出线连接线的接触处有无过热现象
2023-08-10 09:17:58
622 首先对真空断路器的寿命进行了分析,接着介绍了真空断路器电寿命计算及评估方法,提出了断路器最优检修及更换策略。解决方案具体实施后,从根本上突破了断路器剩余寿命盲区,能切实保障断路器剩余寿命预警功能
2023-07-25 15:40:40
1069 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BD/wKgaomS_fPOAcMjiAAAmxdn9d5I962.png)
查看原配电箱中的断路器,清楚的知道每个断路器的控制回路、额定电流、空开大小(P)、三相/单相等;每个配电箱需加装1~3台智能网关,1个网关至多连接16个智能微型断路器。
2023-07-23 14:50:25
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8A/wKgaomS8zjyARg9rAAAcQp6d5B8610.png)
低压断路器的辅助触头的作用是“引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。
2023-07-15 15:14:09
702 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CF/wKgZomSyRxOAT865AAD_18YJEYY846.png)
断路器和隔离器是电力系统中常见的两种电器设备,它们在电路保护和操作中扮演着不同的角色。下面将对断路器和隔离器的区别进行详细的解释。
2023-07-09 11:25:51
1344 在生活中我们经常看到断路器和隔离器这两个词,两者是电气器件的重要组成部分,但很多人不知道它们的作用是什么,甚至混淆了断路器和隔离器,它们看起来与自己的真实名称相似,其原理和效果是不同的。现在我们来分析断路器和隔离器的区别。
2023-07-03 09:30:41
1050 的介绍一下断路器: 断路器的作用 断路器是电力系统中,改变运行方式,开断和关合负载电流、空载长线路或电容器组等容性负荷电流,及开断空载变压器或高压电动机等电感性小负荷电流的设备。 断路器与自动化设备的配合 1、与
2023-06-29 09:48:01
551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A9/wKgaomSc4tOAK4PlAAAWKIuFQw0193.jpg)
2023-06-08 16:38:20
2386 但断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问?
断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:50
1238 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/95/wKgZomRZsUaAbJr_AACjpsSA6Vw156.jpg)
2023-05-09 10:34:42
1662 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/95/wKgZomRZsT6AVjvRAAA_xI1Mjo4783.jpg)
一般电工师傅都会建议业主安装断路器,为了保护居家用电安全。这是因为当家庭线路发生故障时,断路器可以自动跳闸切断电源,从而减小事故损失。但是大家知道断路器是怎样接线的吗?难道也是左零右火?看看电工老师傅怎么说。
2023-05-09 10:31:16
764 负荷开关、隔离开关、断路器都在一次回路中承载回路额定电流。 简而言之呢,断路器是用来保护电路的,负荷开关可以断开和接通系统正常的负载电流,隔离开关的作用也不容忽视,隔离开关在电路中起到明显断开点的作用,以保证维修人员的安全。 下面一起具体来看看它们的作用与区别。
2023-04-18 09:28:31
4049 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0F/wKgZomQ98lqAQCriAADXwjws4I0025.jpg)
断路器操作机构的合/跳闸线圈均按短时通电设计,在操作任务完成后,应自动切断跳/合闸电流。 实现方法:在跳闸与合闸电路中分别串入了断路器的辅助触点,在断路器跳闸或合闸后自动断开相应电路。
2023-04-11 11:41:21
2198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/04/wKgZomQ01oeAfYZ7AAE8BBVrT6w391.jpg)
当用本装置所在的断路器对母线等元件充电而合于故障元件上时,本装置有充电保护作为此种情况下的保护。 该保护由两段式的电流保护构成,电流取自本断路器TA。
2023-04-11 11:37:29
1462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/04/wKgaomQ01bWAXCbRAAOCZ7CgaDE384.jpg)
低压断路器和交流接触器都是用来分合电路的?为什么在有些电路中两者要串联使用?
2023-04-07 11:51:25
高压断路器二次回路包括哪些呢?
2023-04-03 11:22:40
当给电磁调速控制器加速超过900转后,便出现电磁调速电机断路器跳闸现象,这是为什么?请教高手
2023-03-31 11:38:59
智能断路器机构位于断路器正面。机构采用五连杆的自由脱扣器机构,并设计成贮能形式。智能断路器在使用过程中,机构总是处于预贮能位置,只要断路器一接到合闸命令,断路器就能立即瞬时闭合。预贮能的释放由按钮
2023-03-31 09:14:54
603 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/59/pYYBAGQmNAuAPTJdAACydEvHJHQ161.jpg)
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
2023-03-29 17:15:31
2122 为什么一般将出线开关设置为漏电断路器,而不是将进线开关设置为漏电断路器?
2023-03-23 09:47:13
