counter1 <= counter1 + 1\'b1;
//UART发送状态使能模块
always @(posedge clk or negedge rst_n
2024-03-17 14:29:13
想实现功能为通过3.3V单片机pwm控制nmos输出,并使用MCP3421检测流经负载的电流。
在图中OUT1为PWM输出
B1其实是一个10Ω的负载不是电机(类似电热丝的东西)负载最大电流
2024-03-15 09:25:10
荧光环形管灯,2.36" ID
2024-03-14 22:09:15
近日,智能驾驶领域的领军企业毫末智行宣布成功完成超亿元的B1轮融资,由成都武发基金领投。此轮融资将主要用于毫末智行的AI自动驾驶技术的研发投入,并助力成都武侯区打造中国领先的机器人示范区。
2024-02-22 18:17:48928 荧光分光光度计是一种常用的光谱分析仪器,利用荧光现象对样品进行测量和分析。其原理是在样品被激发后,吸收入射光的能量并在较短的时间内释放出来,产生一个特定波长的荧光光谱。荧光分光光度计通常使用荧光
2024-02-18 11:20:53239 荧光分光光度计常用的光源是氙灯和镓砷化镓(GaAs)。 氙灯是荧光分光光度计中常见的光源之一。它能够提供连续的光谱,波长范围通常在190nm至900nm之间。氙灯具有高亮度、稳定性和长寿命等特点
2024-02-05 11:05:43265 ;= 26\'b0;
else
counter0 <= counter0 + 1\'b1;
reg [3:0] counter1;
2024-02-02 15:33:04
新型气密性检测仪JC-FD10020采用负压和定量组合测试模式,避免充气或抽气对产品造成污染,满足全封闭产品密封测试要求。JCGK致力于提供最佳解决方案,满足医疗器械、食品饮料等超高标准行业的安全要求。
2024-01-29 16:33:28143 。该现象在许多领域中得到广泛应用,例如环境检测、药物研究和生物学研究等。 为了测量样品的荧光特性,荧光分光光度计需要两个单色器来完成。下面将详细介绍荧光分光光度计的工作原理和应用。 首先,让我们来了解单色器的概念
2024-01-16 10:05:16272 PCIe授时卡时钟板卡支持多种参考输入和输出,可根据需求采用不同的组合为计算机系统提供高精度时间信息,同时也可对外授时。支持GPS/北斗、PTP输入、B码(DC)作为参考源,输出10M、B(DC)码
2024-01-09 13:28:11
TF卡接口介绍
ELF 1的TF卡槽P1是使用CPU的SDHC1接口,该接口支持SD、SDHC和SDXC(UHS-I)卡。当SDXC卡的等级是UHS-II或更高时,会被降级到UHS-I使用。原因是从
2024-01-08 13:39:34
:B5:27:84:C6:75--Infra5270 Mbit/s100▂▄>
B0:B1:94:E7:E2:E8ChinaNet-vPv4 Infra5130 Mbit/s100
2024-01-02 11:49:50
clk)
begin
if(second_cnt==CLK_FRE-1\'b1)
second_cnt <= `UD 26\'d0;
else
2023-12-22 18:47:31
演唱会荧光棒的颜色控制涉及到几个方面:荧光棒自身的设计、灯光师的控制技术以及音乐表演的氛围。 首先,荧光棒是一种可以发光的小棒状物品,它内部包含了电池、发光元件和电路等部件。荧光棒通常使用LED
2023-12-20 10:23:01624 荧光激发光谱和发射光谱是一种用于研究物质的能级结构和性质的常用实验技术。这两种光谱可以提供关于物质的激发能级、能量转移和发射特性的重要信息。本文将详细介绍荧光激发光谱和发射光谱的测量原理、实验设备
2023-12-19 09:40:53690 定量电磁流量计的功能是什么? 定量电磁流量计是一种广泛应用于工业领域的流量测量仪器,它通过测量液体或气体中的导电介质的运动速度,来确定流量的大小。这种流量计具有许多出色的功能,本文将详细介绍。 首先
2023-12-19 09:38:21226 AD7655可以得到A1,B1通道的数据,无法得到A2B2的数据。
电路设计如下:采用并行数据输出,连续采样。CS和RD接地。BUS和EOC悬空。AD7655的其他控制信号均由FPGA提供
2023-12-15 07:08:53
;lt;= 2\'b00;
else if( (Frequency_seting == 2\'b11) && (key_flag3==1\'b1
2023-12-12 10:47:20
@(posedge clk)
begin
else
second_cnt
2023-12-09 21:16:41
if(cnt == 9\'d399)
cnt<= `UD 9\'d0;
else
cnt <= `UD cnt + 1\'b1;
end
reg flag=1\'b
2023-12-09 20:58:51
荧光检测器原理 荧光检测器是一种常用的分析仪器,可以通过测量物质在紫外或可见光激发下发出的荧光强度来分析样品的组分和浓度。它在生物医学、环境监测、化学分析等领域有着广泛的应用。荧光检测器的工作原理
2023-12-08 15:47:111025 assign adc_init_cmd[0] = {1\'b1, 1\'b0, 5\'h02, 8\'h00, 1\'b0}; //
assign adc_init_cmd[1] = {1\'b1
2023-12-08 06:21:41
tektronix泰克TDS3054B数字荧光示波器,带宽500 MHz,四通道,每条通道采样率5 GS/s。tektronix泰克TDS3054B数字荧光示波器技术指示每条通道采样率 1.25
2023-12-07 16:15:56
AD7655可以获取A1、B1、A2、B2的采样值,但是数值存在差异;
四个通道同时采集0V时,A1和A2均值为130 LSB ,B1和B2均值为0 LSB
四个通道同时采集3.3V时,A1和A2
2023-12-07 06:26:46
E4433BAgilent E4433B ESG-D系列 4G信号发生器安捷伦250kHz-4GHz品 牌: Agilent简单介绍频率范围:E4430B 250K-1GHzE4431B
2023-12-05 15:03:38
产品介绍 PXIe7501 是一款PCIe Gen3.0 X4 接口的标准PXIe 扩展 SSD 存储卡,支持
2023-12-01 10:37:23
TF 卡又称 microSD 卡,其尺寸为15mm 宽11mm 长1mm 厚,见图1所示。
图1TF 卡
ELF 1开发板上配有TF 卡座并提供了TF 卡的读写功能,其接口电路如图2所示。
对于
2023-11-24 00:43:10
案例:使用ADA4530-1测量超低荧光信号,荧光信号(具有调制频率的脉冲信号,目的是通过隔直与后级检波滤除背景光造成的直流信号)经光电二极管转换后,电流强度在25pA~2nA之间,Rf=22M.
2023-11-17 07:09:28
电子发烧友网站提供《基于PLC与现场总线技术的B1卷烟包装机组主机改造设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 08:32:090 荧光纳米传感器因在化学、生物学检测中的简便、灵敏和高通量而备受关注,是分析化学的重要研究方向之一。由于微囊藻毒素不能增强/猝灭量子点的荧光发射,难以直接荧光检测。
2023-11-03 11:33:23122 是块地址是统一编址,即0、1、2、3块是扇区0,4、5、6、7块是扇区1。
要访问块4,那么需要以块7中所存的A或B密钥去验证卡,验证通过后,才可以访问4、5、6块。对块7的写操作,有可能是修改密钥操作,那么忘了密钥或控制字不对的话,就再也访问不了4、5、6、7块了
2023-10-23 07:01:21
随着数字PCR技术应用的展开,越来越多实验室被其绝对定量的方式、结果的高灵敏度、高重复性等特质所吸引。2012年年底,由Frost & Sullivan公司在北美市场进行的调研显示,约三分之一的被访者表示会考虑购买数字PCR设备。
2023-10-19 10:56:54326 == 1\'b1)
work_en <= 1\'b1;
else if((bit_flag == 1\'b1) && (bit_cnt == 4\'d9
2023-10-13 15:46:50
数字PCR(dPCR)技术由于其绝对定量的能力和极高的灵敏度,被广泛的应用于分子诊断领域。
2023-10-13 09:41:00340 与 GPIB 仪器之间建立直接连接。无需设置开关、安装 PC 卡和使用外部电源。连接异常简单。KEYSIGHT是德82357B支持的标准: &n
2023-10-09 16:38:11
在检测DS18B20是否存在期间,检测到DS18B20拉低了总线,但始终没有释放总线,这是怎么回事,是不是DS18B20损坏了。
2023-09-25 07:42:22
发现,传感器会向PLC控制器发送“探测到被检测物体”的电脉冲信号,PLC控制器经过计算得出何时物体将移动到CCD工业相机的采集,然后准确地向图像采集卡发送触发信号。
2023-09-19 06:34:07
DPO3054B美国Tektronix(泰克) DPO3054B数字荧光示波器产品简介:美国泰克tektronix DPO3054B数字荧光示波器500MHz带宽4条模拟通道型号所有通道上2.5GS
2023-09-16 14:30:43
E4437BAgilent E4437B ESG-DP 系列4G数字信号发生器安捷伦250kHz-4GHz品 牌: Agilent简单介绍频率范围: E4434B
2023-09-13 09:43:53
2023-09-11 17:20:22
及其应用领域。 一、工业X光机的主要功能 1. 无损检测:利用X光透视技术,工业X光机可以在不破坏或改变被检测物体的前提下,检测其内部结构和存在的缺陷。 2. 定量分析:通过测量X光的强度和分布,工业X光机能够对被检测物体进行定量分析,
2023-09-08 14:06:48393 方法来解释。下面将详细介绍几种常见的解释方法。 1. 荧光的自吸收 荧光分子在激发时会吸收能量,但是由于它们具有特定的结构,不是所有的能量都被吸收。一些能量会被吸收到低能级态中,然后在荧光过程中释放出来。因此,荧光发
2023-09-08 10:55:262971 tektronix泰克TDS3054B数字荧光示波器500MHzTDS3054B示波器体积小巧、便于携带、可用电池供电,所以可在任何需要的地方使用。安装电池后,其重量还不到5
2023-09-07 15:54:08
HC16P122A1/B1是芯圣电子推出的AD型8位单片机,内置兼容RISC指令集的PIC内核,拥有2K的ROM、256Bytes的RAM;HC16P122A1/B1拥有2个8位与1个16位的定时
2023-08-03 14:08:25673 目前,液滴数字PCR(droplet digital PCR,ddPCR)技术以其可调的动态检测范围和出色的绝对定量能力,在核酸超敏分析领域得到广泛应用。
2023-07-31 10:36:48749 *附件:RN8209C功率检测模块介绍.pdf
RN8209C,目前常用在换电柜和充电桩等电量检测上,其支持3路ADC检测,提供两路电路和一路电压有效值检测,在1000:1动态范围内,有效值误差<0.1%,并且可以软件校准。
2023-07-30 21:32:03
绝缘体并从电荷存储膜离开到硅衬底侧(如图b)。这就是存储单元写入数据和擦除数据的操作。
数据0和数据1判定
当向控制栅极施加恒定电压(读出电压Vcg(+))时,数据”0“和”1“取决于电流是否在
2023-07-28 16:23:18
上海飞测真菌毒素检测仪,中储粮入围产品,采用统一的前处理技术,不管是检测呕吐毒素、黄曲霉还是玉米赤霉烯酮等毒素,都可采用50%乙醇水溶液提取,经过3分钟提取,2分钟离心,8分钟温控孵育,就可快速检测真菌毒素含量,仪器读数时间仅需5S。
2023-07-26 08:59:55212 HC16P122A1/B1是芯圣电子推出的AD型8位单片机,内置兼容RISC指令集的 PIC 内核,拥有2K的ROM、256Bytes的RAM;HC16P122A1/B1拥有2个8位与1个16
2023-07-19 14:03:48567 饮用水的风险管理通常需要对流动水中的各种毒素进行持续监测。
2023-07-18 09:04:07229 在AP B1中,设置数值的小数点位数是保证系统数据准确性的重要前提。
2023-07-17 18:02:20551 视觉检测,昀通科技作为专业的UV胶和UVLED固化机生产商,在检测UV胶水固化程度以及荧光反应时,采用的是R系列紫外环形灯,检测效果准确明了,也是众多一线厂家用作相机检测的视觉光源。 R系列LED环形灯 R系列环形灯特点: 1、环形L
2023-07-17 15:59:50658 所用相机: ORCA-Flash4.0 V3(C13440-20CU) 成像方法: 宽场荧光 应用描述: 电压敏感的荧光蛋白定位于细胞膜上,与离子通道相偶联。神经细胞的膜电位变化会引起该蛋白荧光
2023-07-07 06:48:54241 都有存在。 而黄曲霉毒素对人体的危害更是严重,会抑制蛋白质合成、损害肝脏等器官,致使人体急性中毒、诱发癌症等,不得不对其进行检测。 为实现农副产品中黄曲霉毒素B1(AFB1)的现场快速检测,江苏大学农业工程学院携手北京市农林科学
2023-06-19 16:15:50162 本文提出了一种可穿戴微流体设备,采用体温和基于手机的荧光检测装置通过 RPA 扩增实现 HIV-1 检测。 该微流体装置由 PDMS 制成,通过固定在手腕上实现最大的接触表面和热传导。这种可穿戴式微
2023-06-17 11:28:08508 基于荧光方法的诊断检测需要借助一个阈值去检测荧光。如果接收的荧光信号低于阈值水平,则无法确定样本中存在目标分析物。系统中的电子器件和一些其他因素可能产生背景噪声使得阈值增高。为降低阈值水平,同时持续稳定地获得更出色的灵敏度而不牺牲选择性,我们需要谨慎设计光学检测系统,确保信号链不会提高背景噪声的水平。
2023-06-12 16:18:04284 适配卡,该板卡可根据不同的配置实现多种 1553B 总线设备或系统的仿真、测试、监控等功能。该产品提供 1 ~ 2 个双冗余 1553B 通道,支持单功能 / 全功能
2023-06-08 16:11:36
的技术有很多,包括:染料渗透检测法、超声波检测法、强型光学检测法、渗透检测法﹑声发射检测法,以及本文介绍的x射线检测法。X射线无损测试是工业无损检测的主要方法之一
2023-06-08 10:04:31545 电子发烧友网站提供《荧光素流光溢彩克隆开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-07 11:01:180 真菌毒素被认为是食源性疾病的最重要原因之一,并受到全球范围内的长期关注。随着公共卫生意识的提高,一些组织已经为食品中的真菌毒素设定了最大残留限度(MRLS),以避免高风险行为。
2023-06-02 09:27:09528 荧光定量PCR(qPCR)是目前应用最广泛的定量PCR技术,然而在接近单分子的核酸浓度下,qPCR的无法实现绝对定量,而更先进的数字PCR(dPCR)手段又存在成本高、耗时长、只能检测低浓度样本等限制。
2023-05-29 09:29:39779 传感新品 【济南大学:研发双金属MOFs基电化学发光适配传感器检测微囊藻毒素LR】 与气候变暖和水生生态系统富营养化相关的蓝藻水华日益增多,引起了全世界的关注。微囊藻毒素(MC)主要是由这些蓝藻
2023-05-27 08:47:14611 细胞外囊泡(EVs)是由细胞主动释放的、具有膜结构的纳米级囊泡,携带核酸、蛋白质和脂质等生物活性分子,从而实现细胞间的物质交换。然而长期以来,由于其百纳米级的尺寸特性,难以实现可靠的可视化荧光检测,限制了对EV的深入研究。
2023-05-25 16:36:34654 飞测生物真菌毒素分析仪,准确定量测定粮食中真菌毒素含量,支持多合一快速检测。
2023-05-24 15:30:06155 荧光光谱仪又被称为莹光分光光度计,是一类定性、定量分析的仪器。根据光谱仪的检查,会获得的物质激发光谱、发射光谱、量子产率、荧光强度、荧光寿命、斯托克斯位移、莹光偏振与去偏振特点,及其
2023-05-19 07:14:18368 的进展,掌握最新科研技术。 一、便携式黄曲霉毒素B1检测系统设计与试验 科研机构:江苏大学农业工程学院、 北京市农林科学院智能装备技术研究中心 为实现农副产品中黄曲霉毒素B1的现场快速检测,该团队研究设计了一款基于差分
2023-05-18 15:53:49278 电路板详细信息:
名称:MIMXRT1170EVK
问题陈述:
我们运行 Nxp freertos sd 卡示例代码。但是 sd 卡没有检测到。
我们想要实现:
检测sd卡。并移动 SD 卡中的图像文件。
请为我们提供一些意见。
2023-05-18 08:20:33
= Multiple_read(0xB4);
b1 = Multiple_read(0xB6);
b2 = Multiple_read(0xB8);
mb = Multiple_read(0xBA);
mc
2023-05-15 11:16:32
真菌毒素检测仪器,艺术与科技的完美结合凸显出了真菌毒素快速检测仪器的精度和便携性,为食品安全提供了强有力的保障。
2023-05-10 16:05:58271 FD-600型多功能真菌毒素快速检测仪器是一款检测食品真菌毒素高效、精准的的产品,具有广泛的涵盖面和应用背景。
2023-05-10 13:50:08265 传感新品 【中国科学院大连化学物理研究所:新型荧光传感器阵列应用于淀粉样蛋白聚集检测】 近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员徐兆超团队和新加坡科技设计大学刘晓刚教授团队合作,发展了一种全分子
2023-05-05 16:42:54717 我们计划使用 SD 卡启动 MIMXRT1024CAG4B。 基于参考手册 IMXRT1024RM chapter9.6.6.3,我们假设引导操作不支持 SDR50 和 SDR104。希望支持SDR50和SDR104的SD卡正常运行(数据传输率)。我的理解正确吗?
2023-05-05 08:08:17
平台:PN7150 & Qualcomm MSM8909 & Android 7
Process:每三秒周期性检测卡片
症状:一段时间后,检测不到卡,其他卡也不工作
2023-04-23 07:15:24
本章教程将在CH32V103开发板上实现SD卡检测和SD卡容量信息读取。 1、SD卡简介及相关函数介绍SD存储卡( Secure Digital Memory Card)是一种基于半导体快闪存
2023-04-19 16:32:36
ticks)!ERR: c0000004, EPC: 1001885207 af a2 97 9c 43 7d 77 13 07 07 b1 22 97 1c c36f f0 0f 87 fd 77 93
2023-04-14 09:56:49
常规的荧光光谱仪主要来测试物质的激发光谱、发射光谱、量子产率、荧光寿命、三维荧光等方面的信息,其它的像磷光、上转换发光、变温光谱、荧光偏振以及激光诱导荧光等性能,也可通过配置适宜的附件进行检测分析
2023-04-11 07:36:371041 1、SPI:Solder Pasting Inspection的简称,即焊膏涂敷检测。 2、AOI:Automated Optical Inspection的简称,即自动光学检查。 3
2023-04-07 14:41:37
Keysight Technologies 82357B USB/GPIB 接口易于连接、即插即用、设置和配置简单、这些只是 USB/GPIB 接口的几个优点。提供从笔记本电脑或台式电脑的 USB
2023-04-07 13:54:57
我的 SD 卡一直有效,直到调用了某些尝试重新初始化卡并进行卡检测的函数。例如,f_mkfs()。当发生这种情况时,它会陷入一个循环,OSA_EventWait() 一遍又一遍地返回
2023-04-07 08:59:55
荧光光谱仪主要包括光源、激发单色器、样品池、荧光单色器及检测器等主要部件。 1.光源 早期的荧光分光光度计,配有能发生很窄汞线的低压汞灯。使用高压汞灯,谱线被加宽,而且也存在高强度的连续带。然而
2023-04-06 07:42:091110 PLUGASSEMBLY,HYBRID,BCM,B1,
2023-04-05 01:41:57
基于荧光方法的IVD检测使用特定波长的光激发含有荧光标记的样本,如图1的绿色箭头所示。如果样本中包含目标分析物,被荧光标记的目标分析物会发射低能量的光对激发做出反应。
2023-04-04 10:29:28964 用于超冷原子/离子的光子定量技术 用于超冷原子/离子的光子定量技术包括两种主要方法:Absorption Imaging和Fluorescence Imaging。 Absorption
2023-03-29 08:06:42224 目前荧光分析法已经发展成为一种重要且有效的光谱化学分析手段。在我国,50年代初期仅有极少数的分析化学工作者从事荧光分析方面的研究工作,但到了70年代后期,荧光分析法已引起国内分析界的广泛重视,在全国
2023-03-29 08:03:18819 多重核酸检测在病原体鉴定、癌症风险等应用中具有重要价值。目前多重核酸检测常规方法是使用不同发射波长的特异性荧光探针并结合其不同的荧光强度来识别不同核酸靶标
2023-03-24 15:59:341370
always @ * begin
case (c_state)
IDLE:begin
if (init_en == 1\'b1)
n_state = PUD;
else
n_state = IDLE
2023-03-23 17:40:58
查看更多
