大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
【产品单页】4G IoT开发套件V3
产品单页见下方附件*附件:4G IoT开发套件V3--20240318.pdf
2024-03-16 14:13:57
4G问题排查的一些常用命令。
cat /dev/ttyUSB2 &
echo\"ATE0\" > /dev/ttyUSB2//关闭回显
echo
2024-03-15 09:21:39
4G问题排查的一些常用命令。
cat /dev/ttyUSB2 &
echo
2024-03-15 09:15:37
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
前言D622产品是博达智联科技公司自主研发的一款DTU 透传网关,支持国内4G全网通、支持防静电能力,能够实现接触放电±8KV,空气放电±15KV,耐高温低温,对湿度有高度适应性。支持485与4G
2024-01-31 16:36:58
、农业设施管理、水务处理、智能城市/家居等领域。本产品工作时需4G联网使用。一、产品描述1.产品特性微信小程序扫码即用手机4G远程控制不限距离开关状态实时反馈设备可共
2024-01-31 15:38:16
先简单介绍一下这款飞腾派4G版开发板套装;
飞腾派是由中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件。主板处理器采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,包含2个FTC664核
2024-01-22 00:47:47
飞腾派4G版开发板是由中电港萤火工场与飞腾合作推出的飞腾派,搭载飞腾定制嵌入式芯片,采用飞腾自主研发的高能效异构多核处理器技术,具有模块化、易上手、全开源、低成本的特点,大大降低了国产处理器的开发
2024-01-22 00:34:27
,其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。主板板载 64 位 DDR4 内存,有 2G 和 4G 两个版本,支持 SD 或者 eMMC 外部存储。主板板载
2024-01-13 22:02:08
飞腾派4G版开发板是一款做工精细,布线合理的开发板,今天给大家介绍一下如何运行Ubuntu系统,下面是网上的资料,帮助大家快速认识飞腾派4G版开发板。
2024-01-08 22:40:13
今天把收到的飞腾派4G版开发板做各视频,让大家直观的了解一下做工精细,布线合理,做工扎实的飞腾派4G版开发板。
关于飞腾:
飞腾信息技术有限公司是国内领先的自主核心芯片提供商,致力于飞腾系列
2024-01-02 22:43:09
这几天收到飞腾派 4G 基础套件,给大家做个介绍,让大家可以了解一下这块开发板, 飞腾派 4G 基础套件单板+电源+风扇 开源开发板 支持Ubuntu SylixOS OpenKylin系统 尺寸
2024-01-02 22:23:36
【飞腾派4G版免费试用】4. Teeworlds 浅谈游戏服
飞腾派的配置还是非常不错的,因此它也可以作为游戏服来使用。但是能部署在飞腾派的游戏不多,既要开源,又要免费,还真让笔者找到了这么一款游戏
2023-12-25 19:47:25
桂花网4G蓝牙网关M1000是一款功能强大的网络设备,它集成了蓝牙通信和4G移动网络的功能,为用户提供便捷、高效的数据传输和设备连接体验。
一、主要特点
4G移动网络:桂花网4G蓝牙网关M1000
2023-12-22 14:38:20
G208是一款基于蓝牙BLE技术和4G(CAT1)通讯技术的4G(CAT1)蓝牙工牌,可以配合深圳市极光通信科技有限公司的蓝牙信标使用,用于人员定位、巡更考勤。
2023-12-22 11:18:08
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/81/wKgZomWFAHGAYIE1AAAbktdwu8g537.png)
2023-12-10 21:27:03
FAT32的格式。
图3格式化及格式
目前开发板上多数配置的是4G内存,在镜像前针对内存的配置来选择用4G内存的版本还是用2G内存的版本。
烧录之前需先解压镜像文件,并通过工具软件hash来确认解压的文件
2023-12-10 18:54:39
。其中 FTC664 核主频可达 1.8GHz,FTC310 核主频可达 1.5GHz。
该开发板配有 64 位 DDR4 内存,有 2G 和 4G 两个版本,支持 SD 或者
eMMC 外部存储。
该
2023-12-07 11:26:12
针对旧小区的管网系统升级,就可以采用基于佰马工业4G dtu的管网无线监测方案,加强对各类管网的智能监测和管护,提升设施功能效率,协同打造安居、安全社区环境。
2023-12-01 17:53:53
193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/41/wKgaomVprS2AEsIvAAEoMRNBCs4214.png)
MASQUERADE //eth2为4G模块识别出的网卡,设置转发规则
2.设置wifi的模式与IP
root@ELF1:~# ifconfig wlan0 up //打开wifi
2023-11-20 09:35:52
-t nat -A POSTROUTING -o eth2 -j MASQUERADE //eth2为4G模块识别出的网卡,设置转发规则
2.设置wifi的模式与IP
root@ELF1
2023-11-20 09:29:23
TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数
2023-11-13 10:05:56
AT32F4xx SPI使用全双工模式通讯演示AT32F403Axx SPI使用全双工模式通讯,其余系列的使用方式与此类似。
2023-10-27 07:27:09
AT32F4xx SPI使用半双工模式通讯演示AT32F403Axx SPI使用半双工模式通讯,其余系列的使用方式与此类似
2023-10-27 06:22:30
AT32F4xx SPI使用单工模式通讯演示AT32F403Axx SPI使用单工模式通讯,其余系列使用方式与此类似。
2023-10-27 06:14:26
飞腾派是由飞腾携手中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G和4G两个版本。主板板载WiFi
2023-10-25 11:44:22
蜂窝物联4G DTU数据采集终端,帮您实现远程作业,数据采集无忧,再也不担心人不在场无法进行数据工作!
2023-10-23 16:23:38
283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/DE/wKgaomU2LGaAdlTTAAR1CtWNvJE308.png)
OneNet 4G 开发板 SDK,里面有Demo程序。
2023-09-27 08:23:31
MR500E工业4G路由器采用超小体积设计,尺寸为长88mm高25mm宽62mm,非常便于携带和安装。此外,MR500E工业4G插卡路由器还具备1个WAN口和1个LAN口或2个LAN口,网速速率为
2023-09-20 14:42:39
NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-09-01 07:56:37
顺舟 4G dtu 串口转4G
2023-08-28 15:00:36
0 FW-4GCQ-T2智慧数据采集器自主研发设计、兼容300+传感器免费云平台、实时数据监测、智能预警分析安装简单、即安即用RS485串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种
2023-07-14 16:24:59
卡支持modbus rtu转modbus tcp支持自定义心跳包、注册包技术参数标准4G端口数2(1路RS232,1路485A,B,不可同时工作)速率2Mbps ~
2023-07-14 15:45:39
基于Gobi 4G LTE无线基带、MDM9615和MDM9215。这种技术可以在FDD和TDD网络下进行LTE连接,同时支持HSPA+和EV-DO网络、2G/3G网络。这意味着用户可以在本地使用高速
2023-06-28 15:09:38
Lora转WiFi/4G使用场景:
(1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况
(2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况
注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-06-27 09:43:46
----------------------配置信息结束----------------------
(1)工作模式配置
[SysMode] 需设置成 1 ,表示设备以 4G_Mqtt 模式工作。
(2)GPS 功能关闭(默认不带
2023-06-27 09:36:38
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-26 10:14:17
(1)工作模式配置
(2)GPS 功能关闭(默认不带GPS
2023-06-26 10:04:11
(1)工作模式配置
[SysMode] 需设置成 0 ,表示设备以 4G_TCP 模式工作。
(2)GPS 功能关闭
2023-06-26 09:59:57
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-25 15:16:12
(1)工作模式配置
(2)GPS 功能关闭(默认不带GPS
2023-06-25 15:06:57
(1)工作模式配置
(2)GPS 功能关闭
2023-06-25 14:58:39
一、概述
在物联网应用当中,有些应用场景需要用到USB 4G模块进行上网,实现外网数据交互。先楫目前的所有hpm6000系列芯片均带有高速480mbps USB接口,可以作为host主机连接各种4G
2023-06-20 20:32:28
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-16 10:42:34
(1)工作模式配置
(2)GPS 功能关闭
2023-06-16 10:26:28
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-15 10:08:09
(1)工作模式配置
(2)GPS 功能关闭(默认不带GPS)
[SysGpsUse] 需设
2023-06-15 09:59:48
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-14 10:28:21
(1)工作模式配置
(2)GPS 功能关闭(默认
2023-06-14 10:15:02
(1)工作模式配置
2023-06-14 10:10:20
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-13 10:39:40
(1)工作模式配置
(2)GPS 功能关闭
2023-06-13 10:29:23
速率
(1)工作模式配置
2023-06-13 10:21:11
2023-06-13 09:40:42
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-12 09:53:35
(1)工作模式配置
(2)GPS 功能关闭(默认
2023-06-12 09:44:25
(1)工作模式配置
2023-06-12 09:38:34
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-09 10:38:02
(1)工作模式配置
(2)GPS
2023-06-09 10:25:45
4G_TCP 模式工作。
[SysGpsUse] 需设置成 \"NO_GPS\",如需GPS功能需另外定制带GPS定位功能的4G模组。
(3
2023-06-09 10:20:46
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-08 10:58:33
2023-06-08 10:49:15
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-07 10:23:43
(1)工作模式配置
[SysGpsUse] 需设
2023-06-07 10:10:05
(1)工作模式配置
(2)GPS 功能关闭(默认不带GPS
2023-06-07 10:04:41
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-06 15:06:05
DTU,一种用于实现无线数据传输的设备,通常用于工业控制、环境监测、物流追踪等领域。下面是无线数据传输终端的工作原理:DTU的工作原理可以分为三个步骤:采集数据:DTU会采集来自现场设备的模拟
2023-06-02 15:07:58
1358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/1A/wKgZomR5SCyAAkx4AAClEbOZxsU385.png)
(1)工作模式配置
(2)GPS 功能开启
[SysGpsUse] 需设
2023-06-02 09:55:18
(1)工作模式配置
(2)GPS 功能开启
[SysGpsUse] 需设
2023-06-01 09:46:28
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-05-31 12:31:43
(2)GPS 功能开启
[SysGpsUse] 需设置成 \"AUTO_AGPS\",这样上传给服务器
2023-05-31 12:27:29
的各种案例即可二次开发出更符合自身需求的设备。
特点:
支持温度/湿度采集
支持 4G cat1 通讯
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
支持
2023-05-31 12:23:33
模式配置
(2)GPS 功能开启
2023-05-30 11:59:01
的设备。
特点:
支持 4G cat1 通讯
支持 GPS 定位及对时
支持 TCP + Json 接入云端
支持 MQTT + Json 接入云端
支持 uA 级低功耗休眠(可选)
支持二次开发
2023-05-30 11:54:38
。下面重点介绍一下与普通DTU不同之处。电力DTU和普通DTU的区别主要抗环境因素干扰以及特殊传输协议上:1.工作温度不一样。电力DTU一般都采用宽温宽压,工业级设
2023-05-19 16:24:16
552 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/74/wKgZomRnE_WAX0hfAADlFMBDtlk418.png)
HP-RS4G-T200是华普物联网推出的高可靠性、高速率、低延迟的 4G DTU。支持三大运营商4G网络接入,产品采用工业级设计标准,内置独立硬件看门狗,采用 RS232 和 RS485 两种标准
2023-05-16 17:17:07
0 无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
各位,只是想检查MCUXpresso SDK 中可用的USB主机堆栈是否支持 4G 调制解调器类型的设备。还有 SFTP 协议,因为我在 SDK 的 lwip 堆栈中没有看到任何 SFTP 协议。
2023-04-21 07:10:24
电源供电,4G路由器摆脱了传统路由器的限制,是由WiFi路由模块搭配4G通讯模块,插上电话卡流量可就可产生WiFi热点,户外可移动电源充电还可太阳能充电。在运用上也很大程度上补上传统WiFi路由器的缺陷
2023-04-11 10:41:29
4G路由器采用设计方法设计,因此在大多数情况下也用于行业,以保证稳定可靠的数据传输,是一款级多功能物联网终端设备。近年来,众多路由器厂商纷纷入市,因此各种不兼容的4G路由器也相继发布,让用户难以选择
2023-04-11 10:38:01
2023-04-10 10:00:04
266 核心板+底板,安装上4G模块ec20,插入SIM卡,天线接上,如下所示:启动后提示如下所示:(提示:ec20 det false)查看4G模组及加载情况如下:AT命令反馈信息:/etc/路径下看不到ppp0或者ppp,不能上网。那接下来该如何通过4G上网,怎样让板子能开机自动通过4G模块上网呢?
2023-03-29 13:46:37
RF天线 4G胶棒天线 SMA内针
2023-03-24 15:15:38
