变压器运行中常见的异常现象应如何处理?
2024-03-08 09:19:57
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/28/wKgaomXqZ_OAEDRjAAAWc_-Bd90661.jpg)
电子发烧友网站提供《导热油管道漏油应该如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:41:44
0 电子发烧友网站提供《减速机渗油问题如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:18:26
0 空压机是一种将空气压缩成高压空气的设备,其主要作用是提供压缩空气供给各种工业和商业应用。空压机广泛应用于许多领域,包括汽车制造、建筑工地、化工工业等等。本文将详细介绍空压机的常见故障及维修方法
2024-02-20 13:50:46
170 和系统中,具有安全可靠、操作方便和维护简单等优点。 空气开关主要由压缩空气系统、控制装置、断开机构和传动机构等组成。在工作时,当压缩空气供应到空气开关时,控制装置会将空气压力转换为机械运动力量,并通过断开机构和传动机构
2024-02-19 11:04:09
406 螺杆式空气压缩机是一种常见的工业设备,用于将空气压缩成高压气体。然而,这种设备也会遇到一些常见的故障,其中之一是排气温度过高。本文将详细介绍螺杆式空气压缩机排气温度高的原因。 首先,需要
2024-02-04 17:23:11
239 压缩空气系统在工业能耗中占比为8.7%,其中压缩机和干燥装置是消耗很高的设备。压缩空气系统节能需要采取“全系统节能方法”,如对压缩机和干燥机进行能源审计,观察空气泄漏,考虑使用变速控制,使输出与需求
2024-01-25 11:41:12
135 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/5B/wKgZomWx1x-AOrm3AAAhDIKha1o738.png)
机:活塞式空气压缩机是一种最常见和传统的压缩机类型。它通过一个或多个往复运动的活塞将空气吸入压缩室,再压缩空气并排出。它具有简单的结构,主要由压缩室、气缸、活塞、连杆和曲柄轴组成。 螺杆式空气压缩机:螺杆式空气压缩机
2024-01-25 11:11:45
446 螺杆式空气压缩机是目前工业生产中常用的一种压缩设备。在使用过程中,很多用户反映压缩机排气温度过高,影响了其正常工作效率和寿命。本文将就螺杆式空气压缩机排气温度高的原因分析。 一、螺杆式空气压缩
2024-01-16 14:41:05
186 螺杆式空气压缩机是一种常见的压缩空气设备,它通过螺杆传动来压缩空气,并将其排放到系统中。然而,有时候螺杆式空气压缩机的排气温度会异常地升高。这种情况会影响空气压缩机的性能和使用寿命,因此需要找出导致
2024-01-15 09:56:54
194 螺杆式空气压缩机是一种常用的压缩机类型,它广泛应用于工业生产和空气动力系统中。它的工作原理基于两个差异压缩螺杆的旋转运动,通过减少气体体积来提高气体压力。 螺杆式空气压缩机主要由压缩腔、主轴、主轴
2024-01-12 18:04:38
472 螺杆式空气压缩机是一种常见的工业设备,用于将空气压缩并输送到其他设备中。然而,有时螺杆式空气压缩机会出现排气温度过高的问题。这个问题可能会导致设备故障、降低效率甚至损坏设备。以下是一些导致螺杆式
2024-01-10 16:25:48
211 在工业生产和流体处理过程中,液体的腐蚀性对设备的可靠性和使用寿命提出了严峻挑战。为了应对这一挑战,耐腐蚀液位传感器应运而生。这种传感器采用特殊的材质,具备出色的耐腐蚀性能,能够适应各种强腐蚀性液体
2024-01-04 14:56:15
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C9/wKgaomTJ7bWAAbjbAAHsYBm-bPE836.png)
高达65 kHz的更高频率声音非常适合可以近距离检查的问题,例如某些压缩空气、压缩气体或真空泄漏,通过随时调整您的声像仪频率,以使用最合适的频谱来执行检测任务。
2024-01-04 10:09:22
119 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B2/wKgaomWWE9yAHJcRAAAU0AXgG68526.png)
空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
我们厂有一台Z型的200KW直流电机,大概有五六个月了,电枢的绝缘几乎是零,有时候用太阳灯照几小时,会好点,但也只有0.2左右,经常用压缩空气吹,用丙酮擦拭过,都没什么太大效果,想问问各位,电枢是零
2023-12-14 08:30:23
因为气动仪表的信号源来自压缩空气,所以任何一部分泄漏都会造成仪表的偏差和失灵。易漏的部分有仪表接头、橡皮软管、密封圈、垫,特别是一些尼龙件、橡胶件,在使用数年后容易老化造成泄漏。通过分段憋压的方法很容易找到泄漏点。
2023-12-12 14:19:38
235 在清洁能源崛起和智能科技飞速发展的背景下,图扑软件通过自研 HT for Web 成功打造了先进的压缩空气储能监控系统,推动了数字孪生技术在储能领域的全面应用。本文将深入探讨图扑数字孪生系统在压缩空气储能和风力发电领域的创新应用,以及其在新一代电网友好型新能源示范电站可视化系统中的卓越表现。
2023-12-11 15:56:29
295 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/01/wKgaomV2wKiAIJGtAB8HQOkjbXs018.gif)
在使用AD8302的时候,芯片手册上描述输入信号为-60dBm~0dBm在50Ω的系统中,转换过来就是223.61uV~632.46mV的电压范围。
请问下,1. 如何控制输入信号在AD8302的要求范围内呢?
2.当信号高于这个范围呢,如2V,该如何处理呢?
2023-12-08 06:06:50
如何处理MOS管小电流发热?
2023-12-07 15:13:51
226 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/16/poYBAGGXy5OAVGdYAAAXX-H6_Mg017.jpg)
什么是串扰?该如何处理它?
2023-12-05 16:39:27
310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E4/wKgZomVdjsmALInlAAK02klXXz8312.png)
通过图扑软件自研 HT for Web 产品打造先进压缩空气储能监控系统,模拟和分析压缩空气储能系统的运行过程,以及压缩机、储存罐、发电机等设备性能和作业效率。实现对储能电站运行数据的实时可视化监控和工艺流程的展示,为新型清洁能源的生产运行、实时监控、运营维护提供强有力支撑。
2023-12-04 09:33:00
223 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/67/wKgaomVtLDqASKaFAAMbqKVv12I526.png)
AD9747 单一端口模式,我如何处理IQSEL针?
2023-12-01 06:47:31
如何处理同轴阻抗失配?如何避免阻抗失配这种风险呢? 同轴阻抗失配是电子通信领域中一种常见的问题,当同轴电缆的输出端口的阻抗与接收端口不匹配时,就会发生阻抗失配。这种失配会导致信号反射、传输效率降低
2023-11-28 14:18:27
390 需要很高的分辨率,如何处理这种热噪声?
目前噪声峰峰值大概在10mV,而我希望分辨率能到0.5mV。
R2是发热电阻,跟随R1,R1R2差值大概80欧,R2温度系数5.5,通过发热升温去跟随R1
2023-11-24 07:50:05
石化行业气体泄漏检测现状石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害
2023-11-23 08:34:12
168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/2E/wKgZomUx2bWAf0USAABJQUnICdg481.png)
气动双隔膜泵采用压缩空气、氮气或天然气作为动力。主定向(气动)控制阀将压缩空气分配至气体腔室,向隔膜的内表面上施加均匀压力。同时排出的气体从泵另一侧后方通过气阀组件导向端口排出。
2023-11-21 14:49:20
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/D9/wKgaomVcU8uALip5AAAae2zuqN4498.gif)
隔膜泵靠压缩空气驱动。定向空气分配阀和导向阀,称为“气室”,都设置在泵的中心部位。介质流动通过两个汇流管和外隔膜室,称为“介质室”。通常止回阀(球型或片型)都设置在每个外隔膜室的顶部或底部或共用一个汇流管。
2023-11-17 18:08:42
204 装配MecQ模式的升级版Flukeii910多功能声学成像仪,成为您检测气体泄漏、机械故障和局部放电的强大武器气体泄漏检测对于工厂运维人员来说,压缩空气和真空系统中存在的泄漏会影响正常生产时间和运营
2023-11-17 08:35:15
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/2E/wKgZomUx2bWAf0USAABJQUnICdg481.png)
空气压缩机是一种多功能设备,可用于给轮胎充气,并为车间和车库中的各种建筑项目和工具提供气压。通常它们靠电或气运行,但是你需要多大的逆变器来运行空气压缩机呢?运行空气压缩机需多大逆变器一个500
2023-11-16 11:54:33
438 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/B2/pYYBAGOtCO-AEKBwAACKMm4I2B4490.png)
FreeRTOS中想使用GPIO模拟SPI与设备进行通讯,SPI传输速度要求在100K以上,FreeRTOS的延时不能实现微妙级别的延时。模拟时的gpio翻转延时如何处理?
2023-11-10 07:56:00
公共广播系统目前是一个各行各业都会有需求的系统,酒店、商场、公园、景点等场所都会用到。现实使用中,我们会发现有的广播系统是电声悦耳、自然流畅,但是有一些则带有些噪音、啸叫。面对这种情况,我们该如何处理呢。
2023-11-08 09:41:21
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/C5/wKgZomVK58-ALmhbAABA28YkiDY095.png)
读写flash时,该如何处理中断响应?
2023-11-06 07:38:50
在数字信号处理领域,快速傅里叶变换(FFT)可以说是其核心内容之一。在利用FFT分析信号频谱的过程中,不可避免地会出现频谱泄漏现象,因此,我们所观察到的信号频谱只是其真实频谱的近似,为了减少二者之间
2023-11-03 18:08:35
3391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/32/wKgZomVExm6ATsh0AABbe1D_abs538.jpg)
KT6368A蓝牙芯片发送指令设置中文蓝牙名是乱码 这个要如何处理
2023-11-03 10:05:44
341 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/44/wKgaomVEVXeAGEG7AAAmRoecE-o354.png)
如果你曾经跟小编一样好奇过一颗8位的51单片机是如何处理32位数据的,那么你来对地方了。本文将揭开单片机这个神秘领域的面纱,具体探讨它们如何处理看似超出其能力范围的大量数据的。
2023-10-30 11:26:28
627 HC-SR04模块中,发送8个40KHZ的方波后,接受回波信号并处理,然后在ECHO中输出一段与时间成正比的高电平。
我想问下,回波信号如何处理?目前在做一个手机支架,为了省成本,不使
2023-10-26 08:26:18
压缩新鲜空气:涡轮轮的旋转使压缩机轮也开始旋转。压缩机轮的旋转产生了负压,吸入周围的新鲜空气。这些新鲜空气被迫通过一个滤芯和进气管进入涡轮增压器。
2023-10-22 10:28:10
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/BF/wKgaomU0iRuAfGqJAABcTkQVuvQ278.png)
石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害,严重威胁着现场人员
2023-10-20 18:23:25
782 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/50/wKgZomUyVZiABqUIAABADNYrDTo235.png)
红外测温原理是什么,stm32如何处理的
2023-10-10 07:11:52
遇到这种情况应该如何处理
2023-10-09 07:31:40
我调试串口的时候,发现出现回显错误
可以肯定,全部输出都是英文,不存在中文输出的情况。
而且输入的字母也是显示乱码,但似乎可以被板子正确识别,不知这种情况应该如何处理?
2023-09-28 06:16:11
在炎热的夏天,我们总是渴望空气变得凉爽些。通过一个管子就可以实现我们的目的。这个神奇的管子叫做涡流管。
2023-09-27 18:22:26
1024 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/5D/wKgaomUUArSAYcrNAABDWcuYHMI184.png)
调试TrustZone时,如何处理HardFault?
2023-09-27 16:33:02
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3A/wKgZomUD8tuAGxXSAAH1BBYq2ps696.png)
的最佳方式。2.灰尘和污染空气中的各类悬浮颗粒会进入电机内部,并产生各种危害。腐蚀性颗粒可能磨损部件,导电颗粒可能干扰部件电流。而颗粒一旦堵塞冷却通道,又会加速过热
2023-09-22 08:08:48
305 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
请问有大神知道 SDP810-125PA这个传感器 所接的 气管长度和管径有什么要求?
2023-09-19 11:51:37
经验,结合近来在氩弧焊机中所遇到的干扰问题,探讨一下如何处理干扰。一.氩弧焊机产生的干扰源氩弧焊机采用高频引弧。引弧时,让钨极末端与焊接表面之间保持一定的小间隙,
2023-09-19 10:12:26
1675 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
ttl与非门中不用的输入端如何处理? 在数字电路中,普遍使用的是 TTL(Transistor-Transistor Logic)芯片和非门(NAND gate)芯片。这些芯片中有输入端和输出
2023-09-17 15:42:15
3215 、液体、蒸汽流量的测量,尤其是高温高压流体,如高温高压蒸汽、锅炉引送风、热风炉助燃空气等,广泛应用于动力工业、化学工业、石油、金属冶炼等工业以及工矿企业的高炉煤气、压缩空气、蒸汽和其他液体、气体的流量测量中。
2023-09-11 17:35:53
432 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B6/wKgaomT798OAXi45AAS05cfcpRM483.png)
涡街流量计常用于工业管道介质流体的流量测量,如:蒸汽、压缩空气及一般气体、导热油及高温液体、天然气等。
2023-09-07 11:43:02
408 燃气输送的稳定性和安全性提供有力支持。 一、智能传感器技术及其在燃气管网中的应用 智能传感器是一种集成了传感器、微处理器和通信模块的智能感知设备,能够感知周围环境的信息并将其转换为电信号或数字信号,通过通信
2023-08-30 18:35:33
689 系统概述: LFPT1000基于管路多参数测试系统实现压力与流量单独控制,以及压力与流量的双控功能,同时系统还具有静压测试功能;以及主要测试汽车电驱动系统冷却水道静态和动态压力损失,动态测试时,实现
2023-08-23 15:58:16
空气压缩机作为气动系统的核心机电设备以及气源装置中的主体,它将机械能转换成气体压力能。空压机作为常见的提供空气动力的机械,其应用领域涵盖食品饮料、制药、电力、重工、化纤、制造、汽车工业等各大重要行业。因此,空压机泄漏检测,对各行业来说都很重要!
2023-08-18 15:15:12
769 离心式压缩机是透平式压缩机的一种。早期只用于压缩空气,并且只用于低、中压力及气量很大的场合。目前离心式压缩机可用来压缩和输送化工生产中的多种气体。
2023-08-10 11:28:41
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/04/wKgaomTUWpeAAp1OAAASTUxyMgQ547.jpg)
盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助
2023-07-26 13:51:17
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D7/wKgaomTAtFOAOUk7AABy9ZYHi00041.png)
YY0461-2003麻醉机和呼吸机用呼吸管路主要检测呼吸管路的气流阻力、弯曲气流阻力、外圆锥接头连接牢固度、管路的泄漏实验、顺应性等测试仪要求。济南三泉智能科技有
2023-07-19 16:34:53
805 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/30/wKgaomS3oCCADfUhAABwTlPJuTY175.png)
时序约束出现时序违例(Slack为负数),如何处理?
2023-07-10 15:47:06
3098 本文介绍了一些基本的电容检测电路配置,并讨论了如何处理低频和高频噪声。让我们看一下这个简短的视频,并首先回顾一些关于电容式传感器的基本知识。
2023-06-30 09:25:45
953 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BD/wKgaomSeLjaAFqndAAR7MhHllpQ252.png)
气缸是工业现场使用较多的一种执行器,它使用压缩空气作为动力,有两个进气孔,通过控制进气与排气,推动气缸往复运动。
2023-06-28 09:14:07
709 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/90/wKgaomSbiZeAPpOKAABKf_XJMrg463.png)
处理方式包括OSP、喷锡、沉金等工艺,本文主要针对喷锡工艺部分做相关介绍。
表面处理喷锡
喷锡工艺称为HASL热风整平,又名热风焊料整平,它是在PCB表面涂覆熔融锡铅焊料并用加热压缩空气整平(吹平
2023-06-25 11:17:44
表面处理喷锡
2023-06-25 10:37:54
处理方式包括OSP、喷锡、沉金等工艺,本文主要针对喷锡工艺部分做相关介绍。 表面处理喷锡 喷锡工艺称为HASL热风整平,又名热风焊料整平,它是在PCB表面涂覆熔融锡铅焊料并用加热压缩空气整平(吹平)的工艺,使其形成一层既抗铜氧化又可提供
2023-06-22 08:10:03
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/55/wKgaomSqYmyATx57AAAoBs9CA6Y053.png)
的表面处理方式包括OSP、喷锡、沉金等工艺,本文主要针对喷锡工艺部分做相关介绍。 表面处理喷锡 喷锡工艺称为HASL热风整平,又名热风焊料整平,它是在PCB表面涂覆熔融锡铅焊料并用加热压缩空气整平(吹平)的工艺,使其形成一层既抗铜氧化
2023-06-14 08:46:02
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/9E/wKgaomSJFieAK8_YAAAAWhxBbXc082.gif)
该块用于控制介质,例如水监测器、压缩空气阀等。它监测流量,并在出现错误时向报警系统发出错误消息。
2023-05-31 14:44:54
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EA/wKgZomR27TiAWHnLAAAapegsweY886.png)
在一定的温度和压力下,湿空气中水蒸气的含量(即水蒸气密度)是有一定限度的;在某一温度下所含水蒸气的量达到最大可能含量时,这时的湿空气叫饱和空气。水蒸气未达最大可能含量时的湿空气就叫未饱和空气。
2023-05-25 15:24:32
694 压缩空气含水量过高直接影响了空气管道以及使用压缩空气的设备,如何让空压机产出去的压缩空气含水量达到一个最低点呢?
2023-05-25 15:08:26
2366 冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。
2023-05-23 15:18:01
1425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/94/wKgZomRsaFWAQGnVAABmY2NGox0622.jpg)
概述冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。这样就实现了压缩→冷凝
2023-05-22 10:16:41
389 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/51/poYBAGLXZiWAJ3LmAAAhd2W3Yoo429.png)
冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。这样就实现了压缩→冷凝→膨胀
2023-05-19 15:44:10
900 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/76/wKgaomRnKMaAc8TdAABmZVvueKQ455.png)
电感作为电子产品非常重要的一类电器元器件,在电路中主要起到的就是“通直流,阻交流”的作用。围绕电感使用被大家讨论的问题有很多,其中电感异响就是一个非常热门的问题。谷景作为拥有近20年电感生产经验的厂家,本篇就来就来教大家如何处理电感异响的问题。
2023-05-18 18:15:38
2 隔膜泵靠压缩空气驱动。定向空气分配阀和导向阀,称为“气室”,都设置在泵的中心部位。介质流动通过两个汇流管和外隔膜室,称为“介质室”。
2023-05-16 10:57:44
342 我们必须在弱噪声环境中使用 ESP8266 模块
,并且在传输过程中我们经常遇到错误代码为 ESPCONN_TIMEOUT 的重新连接回调。我们尝试连接增益天线,但没有明显改善。
如何处理这个问题?
2023-05-15 08:37:31
控制器流量调节旋钮并顺时针方向旋转处于关闭状态,压缩空气连接软管至PCU控制器,但压缩空气钢瓶减压器输出处于关闭状态,按下电源键,开机运行。
(2)把采样抢插入烟道或烟筒采样孔,采样孔径不小于
2023-05-13 11:37:51
输血用硅橡胶管路及弹性件正压泄漏测试仪使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌。药品
2023-05-10 15:03:51
TTL集成与非门电路中不用的输入端如何处理呢?
2023-04-28 10:52:05
在数字电路中TTL与非门的多余的输入端应如何处理?有几种方法?
2023-04-28 10:49:44
gstreamer vpudec内存泄漏
2023-04-21 06:41:02
对于防止光纤腐蚀应该如何处理: (1)漏泄电流电蚀的处理 地下通信塑料光缆与直流电气化铁路及地下管线或金属设备等交越处,漏泄电流容易漏入或漏出塑料光缆金属护套,可在塑料光缆金属护套上安装绝缘套管
2023-04-20 10:29:13
367 如何处理电源要求超过了CPU背板总线提供的电源呢?
2023-04-18 10:03:37
5 文章详细讲解及Matlab代码
1 概述
全球能源危机和环境污染的双重压力,导致了能源利用行为的变革。开发可再生能源是解决能源和环境问题的全球共识。近几十年来,风能、太阳能等可再生能源无论是集中式还是分布式都得到了快
速发展[1]。然而,近年来大部分可用的风能和太阳能发电量大大减少,特别是在中国东北和西北地区,这阻碍了可再生能源产业的稳定发展。
综合利用电、热、冷、天然气等多种能源载体是减少风能和太阳能浪费的趋势
2023-04-13 11:13:43
0 HTTP 503故障问题在业务管理上很常见, 以问题的可能性也相当多, 故障时除了503提示, 好像什么也没有, 发生故障时应如何处理呢? 文章内会为大家详细说明
2023-04-12 10:05:51
663 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/71/poYBAGQ1ZeeAO-CkAABHzVYbBTE942.png)
请问一下大佬如何处理PCB电路板的外壳接地呢?
2023-04-07 17:50:01
如何处理PCB中导线宽度和电流的关系啊?求大神指教
2023-04-07 17:44:25
安装在压缩空气管道内,减少长期性使用露点仪的安装费用。在这种情况下安装位置FC重要,要选择流经传感器气流充足, 且压缩空气温度达到或接近环境温度的位置。发生故障的露点传感器具有哪些典型现象?仪表始终
2023-04-06 12:37:12
1对于露点仪表,安装方法是将传感器与压缩空气主管道隔离。就是将传感器安装在“采样室”中,采样部分与压缩空气主管道之间采用“T”型方式连接,这样会有少量压缩经传感器。采样室应是不锈钢制成,并用导管
2023-04-06 12:31:51
1619 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/97/poYBAGQrlPOAChohAAN_Pqt5wkY246.png)
过低也会影响烟气的酸露点温度。 ****** 三、烟气酸露点监测仪****** 烟气酸露点监测仪包含便携显示分析单元(PCU)和采样抢(PROBE)两部分,两者通过压缩空气软管和电信号线连接。在测试
2023-04-06 11:21:09
为了防止变频器发生故障,确保其长时间高性能稳定运行,用户必须定期(半年以内)对变频器进行检查,检查内容如下表示:外部端子的螺丝: 螺丝是否松动, 拧紧PCB板: 粉尘、赃物, 用干燥压缩空气全面清除
2023-04-04 18:20:53
DP900露点仪为例
常见的露点传感器安装是将传感器与压缩空气管路隔离开。这通过将传感器安装在采样单元中并将该单元连接到关注点所在的压缩空气管路的T型管中来实现。然后将少量压缩空气通过传感器排出
2023-04-04 11:21:55
2174 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/97/poYBAGQrlPOAChohAAN_Pqt5wkY246.png)
电动空气压缩机是气源装置中的主体,它是将原动机(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置;目前市场上使用的电动空气压缩机以有油润滑为主,由于有油润滑空气压缩机排气
2023-03-24 14:39:12
2972 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E8/wKgaomQdRMaAF67xAAWWgHKmny4432.jpg)
压缩机工作时,空气经过自洁式空气过滤器被吸入,通过PLC自动清洗过滤器,空气在经过进口导叶自动调节后进入一级压缩,经一级压缩后的气体温度较高,然后进入中间冷却器进行冷却。
2023-03-23 14:30:00
1269 室,在压缩机的排气管上装有一个悬挂全启式单向阀,压缩机排出的气体从单向阀推动到排气消音器,再流入第一级、第二级、第三级,最后进入废气主管路。
2023-03-23 14:15:37
1703
