大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
【产品单页】4G IoT开发套件V3
产品单页见下方附件*附件:4G IoT开发套件V3--20240318.pdf
2024-03-16 14:13:57
4G问题排查的一些常用命令。
cat /dev/ttyUSB2 &
echo\"ATE0\" > /dev/ttyUSB2//关闭回显
echo
2024-03-15 09:21:39
4G问题排查的一些常用命令。
cat /dev/ttyUSB2 &
echo
2024-03-15 09:15:37
光模块使用中常见问题及注意事项:兼容性问题、温度问题、插拔操作问题、故障诊断问题。
2024-03-11 15:32:07
84 打开串口回显:cat /dev/ttyUSB2 &
查询SIM卡的状态:echo AT+CPIN? > /dev/ttyUSB2
查询4G模块通信是否正常:echo
2024-03-06 09:16:02
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
什么是NB-IoT模块?什么是4G模块?NB-IoT模块与4G模块之间的区别 怎么选择呢? NB-IoT模块和4G模块都是用于物联网设备连接的无线模块,但它们在技术、应用场景和性能方面有一些区别
2024-02-01 10:22:13
1770 前言D622产品是博达智联科技公司自主研发的一款DTU 透传网关,支持国内4G全网通、支持防静电能力,能够实现接触放电±8KV,空气放电±15KV,耐高温低温,对湿度有高度适应性。支持485与4G
2024-01-31 16:36:58
先简单介绍一下这款飞腾派4G版开发板套装;
飞腾派是由中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件。主板处理器采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,包含2个FTC664核
2024-01-22 00:47:47
飞腾派4G版开发板是由中电港萤火工场与飞腾合作推出的飞腾派,搭载飞腾定制嵌入式芯片,采用飞腾自主研发的高能效异构多核处理器技术,具有模块化、易上手、全开源、低成本的特点,大大降低了国产处理器的开发
2024-01-22 00:34:27
加速卡与4G、5G 通信等多种功能模块的扩展。
主板操作系统支持 Ubuntu、Debian 等国外主流开源操作系统,也支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS
2024-01-13 22:02:08
、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也
2024-01-08 22:40:13
接上文【飞腾派4G版免费试用】环境搭建
9-工具包
Win32DiskImager2.0.1.8写镜像文件。
选择:飞腾派v2.1资料包(资料包太大,建议挑选下载)\\\\5-系统镜像
2024-01-06 22:09:58
加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS
2024-01-02 22:43:09
, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块
2024-01-02 22:23:36
DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
2023-12-25 13:59:35
175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/DA/wKgaomWJGkOARVAnAAB0ihCLd5s531.jpg)
功能强大、稳定性高、安全性好、易于部署的网络设备,适用于多种应用场景。如果您需要一款高效、稳定、安全的网络设备来支持您的业务或项目,那么桂花网4G蓝牙网关M1000将是您的不二选择。
2023-12-22 14:38:20
2.硬件连接
根据用户手册先把风扇连接好,注意出风方向和电源极性。鼠标和键盘接在USB接口,从后背板接入调试串口,HDMI 接入显示器。把烧录好镜像
2023-12-10 21:27:03
FAT32的格式。
图3格式化及格式
目前开发板上多数配置的是4G内存,在镜像前针对内存的配置来选择用4G内存的版本还是用2G内存的版本。
烧录之前需先解压镜像文件,并通过工具软件hash来确认解压的文件
2023-12-10 18:54:39
1.0.1 ARM Phytium Pi 4G下载
烧录镜像
还是用的官方推荐的烧录工具是 WIN32 DISK IMAGER 注意一点,
千万不要点到了读取
千万不要点到了读取
千万不要点到了读取
2023-12-09 23:45:48
【飞腾派4G版免费试用】1.开箱 & 镜像烧录
首先非常感谢 飞腾派 可以给我一次产品试用的机会。由中电港萤火工场与飞腾合作推出的 飞腾派 ,搭载飞腾定制嵌入式芯片,采用飞腾自主研发
2023-12-08 12:47:30
,可实现 AI 加速卡与4G、5G 通信等多种功能模块的扩展。
开发板的外观如图1和图2所示。
图1 开发板正面
图2 开发板背面
在功能分布方面,参见图3和图4所示。
图3 正面布局
图4
2023-12-07 11:26:12
1.EC20 4G模块拨号成功并分配IP,可连接外网。设置转发规则:
root@ELF1:~# quectel-CM & //拨号
root@ELF1:~# echo 1 &
2023-11-20 09:35:52
官网 : https://www.elfboard.com/
2023-11-20 09:29:23
TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数
2023-11-13 10:05:56
飞腾派是由飞腾携手中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G和4G两个版本。主板板载WiFi
2023-10-25 11:44:22
3G/4G通信是目前流行的技术,EVB-P6UL具备Mini-PCIE接口,可以直接支持3G/4G通信模块,为您带来无线连接的解决方案。
本文简要介绍了目前3G的技术及目前流行使用MiniPCIE接口
2023-10-09 08:53:15
OneNet 4G 开发板 SDK,里面有Demo程序。
2023-09-27 08:23:31
MR500E工业4G路由器采用超小体积设计,尺寸为长88mm高25mm宽62mm,非常便于携带和安装。此外,MR500E工业4G插卡路由器还具备1个WAN口和1个LAN口或2个LAN口,网速速率为
2023-09-20 14:42:39
MT6765核心板是一款基于MTK平台的高性能4G智能模块,集成了ARM Cortex-A53主频高达2.3GHz和强大的多标准视频编解码器。该核心板适用于工业级应用,可运行android9.0
2023-09-18 19:13:59
NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-09-01 07:56:37
FW-4GTH-K30 4G远程温湿度传感器带数值大字显示,便于现场查看采集模块一体化集成,美观大方温度范围:-40℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.5℃湿度范围: ±3%RH设备
2023-07-14 16:53:41
FW-4GTH-K20 4G远程温湿度传感器带数值显示,便于现场查看采集模块隐藏式安装,美观大方可选外置探头设备支持超限,声音报警提示温度范围:-20℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度
2023-07-14 16:51:28
FW-4GTH-K31 4G远程温湿度传感器带数值大字显示,便于现场查看自带万年历显示,采集模块一体化集成,美观大方温度范围:-40℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.5℃湿度范围
2023-07-14 16:38:06
FW-4GTH-K13 4G远程温湿度传感器带数值显示,便于现场查看防护等级高,可直接安装户外温度范围:-20℃~70℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.2℃湿度范围: ±1.8%RH设备
2023-07-14 16:34:05
FW-4GTH-K15 4G远程温湿度传感器经济实惠,美观大方防护等级高,可直接安装户外多种探头可选,支持探头外接延长温度范围:-40℃~125℃湿度范围:0~100%RH温度精度:±0.2℃湿度
2023-07-14 16:31:24
FW-4GCQ-T2智慧数据采集器自主研发设计、兼容300+传感器免费云平台、实时数据监测、智能预警分析安装简单、即安即用RS485串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种
2023-07-14 16:24:59
FW-4GDTU-T1 4G DTURS485/RS232串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网
2023-07-14 15:45:39
安全光栅选择注意事项
2023-07-14 10:24:38
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C1/pYYBAGSc5EeADnMxAAHqNTX6_NE112.png)
制造经验的智造商,今天我们就给大家简单介绍一下铁氧体磁环电感选型时的注意事项。 第一,我们需要注意的是电感的规格和种类:贴片电感有多重规格可供选择,这些不同规格的电感器具有不一样的电感值和电流容量。所以,在选择
2023-07-11 12:16:33
278 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01
423 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C1/pYYBAGSc5EeADnMxAAHqNTX6_NE112.png)
减速机选型,是每个机械设计工程师的必修课。因此我们下面就结合减速机的选型样本来介绍一下,减速机的选型注意事项。
2023-07-03 09:50:49
811 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E1/wKgZomSiKZSAfddUAAazRan7UWM607.png)
基于Gobi 4G LTE无线基带、MDM9615和MDM9215。这种技术可以在FDD和TDD网络下进行LTE连接,同时支持HSPA+和EV-DO网络、2G/3G网络。这意味着用户可以在本地使用高速
2023-06-28 15:09:38
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09
416 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/5F/pYYBAGSHytqAcqLWAALCHpvRP8o248.png)
Lora转WiFi/4G使用场景:
(1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况
(2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况
注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-06-27 09:43:46
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-26 10:14:17
\" 接 485 总线的 A 和 B 端
\"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的
2023-06-26 10:04:11
; 接 485 总线的 A 和 B 端
\"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的话)
步骤
2023-06-26 09:59:57
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-25 15:16:12
2023-06-25 15:06:57
; 接 485 总线的 A 和 B 端
步骤
2023-06-25 14:58:39
一、概述
在物联网应用当中,有些应用场景需要用到USB 4G模块进行上网,实现外网数据交互。先楫目前的所有hpm6000系列芯片均带有高速480mbps USB接口,可以作为host主机连接各种4G
2023-06-20 20:32:28
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-16 10:42:34
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-15 10:08:09
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-14 10:28:21
; 和 \"B\" 接 485 总线的 A 和 B 端
2023-06-14 10:15:02
2023-06-14 10:10:20
要连接服务器,4G模块需要安装相应的驱动程序,并配置正确的拨号参数。
2023-06-13 17:57:35
6956 Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-13 10:39:40
2023-06-13 10:29:23
2023-06-13 10:21:11
2023-06-13 09:40:42
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-12 09:53:35
2023-06-12 09:44:25
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-09 10:38:02
\" 和 \"B\" 接 485 总线的 A 和 B 端
2023-06-09 10:25:45
2023-06-09 10:20:46
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-08 10:58:33
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-07 10:23:43
总线的 A 和 B 端
步骤二:拷贝代码
2023-06-07 10:10:05
的 A 和 B 端
步骤二:拷贝代码
首先
2023-06-07 10:04:41
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-06 15:06:05
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-05-31 12:31:43
概述:
SB-FL01 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G远程GPS定位器》设备,可实现GPS定位信息获取、UTC时间获取功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在
2023-05-30 11:54:38
无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
各位,只是想检查MCUXpresso SDK 中可用的USB主机堆栈是否支持 4G 调制解调器类型的设备。还有 SFTP 协议,因为我在 SDK 的 lwip 堆栈中没有看到任何 SFTP 协议。
2023-04-21 07:10:24
4G安卓智能模块,也被叫做 4G 通信模块或 4G DTU 模块,是物联网行业具有 4G 通信功能的一种产品。通过 4G 安卓智能模块,我们可以实现工业设备数据通过无线 4G 网络传输到远端控制中心
2023-04-19 10:22:11
1181 思为无线今天为大家介绍使用开关量模块的一些注意事项,避免用户操作不当,造成无线开关量模块的损坏、返修的情况。
2023-04-11 15:45:29
585 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/D4/pYYBAGQ1BJyAVE1GAABVieSBZ5o282.png)
电源供电,4G路由器摆脱了传统路由器的限制,是由WiFi路由模块搭配4G通讯模块,插上电话卡流量可就可产生WiFi热点,户外可移动电源充电还可太阳能充电。在运用上也很大程度上补上传统WiFi路由器的缺陷
2023-04-11 10:41:29
,一些客户不懂的专业术语,应该改掉或者减少,这个关键点可以判断厂商是否足够认真。以上三点是有关选择4G路由器应注意的三个要点的全部内容,如果您还有疑问,可在善睐物联的官网上进行咨询,感谢您的理解与支持!
2023-04-11 10:38:01
核心板+底板,安装上4G模块ec20,插入SIM卡,天线接上,如下所示:启动后提示如下所示:(提示:ec20 det false)查看4G模组及加载情况如下:AT命令反馈信息:/etc/路径下看不到ppp0或者ppp,不能上网。那接下来该如何通过4G上网,怎样让板子能开机自动通过4G模块上网呢?
2023-03-29 13:46:37
RF天线 4G胶棒天线 SMA内针
2023-03-24 15:15:38
