贴片电容和贴片电阻是电子电路中常用的元件,它们之间的主要区别在于其作用和性质。贴片电容主要用于滤波和耦合等任务,而贴片电阻则主要用于控制电流。 一、首先来看贴片电容。贴片电容是一种用于储存和释放
2024-03-13 14:09:4463 在电路中,电阻和电抗是两个常见的电学元件。它们分别表示了电路对电流的阻碍和电流对变化的响应。当电阻和电抗并联时,组成了复杂的电路,需要计算这种并联电路的总阻抗。本文将详细阐述电阻和电抗并联的阻抗
2024-03-09 14:20:23621 阻抗Z是交流电路中电阻R和电抗X的综合量度。在交流电路中,电阻与电抗分别代表了电路中的有功和无功功率的分配。阻抗是一个复数,由实部和虚部组成,实部表示电阻,虚部表示电抗。 阻抗的定义是电压和电流
2024-03-09 14:15:49465 贴片电阻具有体积小、重量轻、安装密度高,抗震性强.抗干扰能力强,高频特性好等优点,广泛应用于计算机、手机、电子辞典、医疗电子产品、摄录机、电子电度表及VCD机等。贴片元件按其形状可分为矩形、圆柱形
2024-03-08 14:04:11132 PCB 阻抗是高频工作时电路的电容和电感的组合,虽然也是以Ω为单位测量,但是与作为直流特性的电阻有些不同,阻抗是一种交流特性,意味着与频率有关,而电阻则不是。
2024-02-22 10:20:33544 为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢? 输电线路的正序阻抗比零序阻抗小是由于以下几个原因: 首先,输电线路的正序阻抗在设计和施工过程中通常比零序阻抗小。正序阻抗是指三相对称的电流或电压所产生的阻抗
2024-02-18 11:41:30249 贴片电阻阻值降低失效分析 贴片电阻是电子产品中常见的元件之一。在电路中起着调节电流、电压以及降低噪声等作用。然而,就像其他电子元件一样,贴片电阻也可能发生故障或失效。其中最常见的故障之一是电阻阻值
2024-02-05 13:46:22179 贴片电阻与插件压面电阻的使用区别在于哪? 贴片电阻(SMD电阻)与插件压面电阻(PTH电阻)是常见的两种电阻类型,它们在使用上存在一些区别。下面将对这两种电阻的特点、优缺点以及应用领域进行详细介绍
2024-02-03 15:38:47349 和选择方法。 一、贴片电感的特性: 1. 尺寸小巧:贴片电感采用SMT(表面贴装技术)制造,具有小尺寸、轻量、体积小的特点,适用于要求电路空间紧张的场合。 2. 低直流电阻:贴片电感的直流电阻一般较低,因此可以减小电路的功耗。
2024-02-03 14:49:00132 和功率等要求。同时,贴片电阻还可以用于电压分压、电流限制、功率分配和信号衰减等功能。 贴片电阻制造技术的进步对电子产品产生了重要的影响。在过去,电子产品中的电阻主要采用插件式电阻,这种电阻需要插入电路板上的孔洞
2024-02-02 10:51:08157 什么是交流负载的特点和特性? 交流负载是指在交流电路中产生的电阻、电容和电感等元件所承受的负荷。交流负载的特点和特性决定了交流电路的稳定性、功率传输能力以及效率等重要参数。下面将详细介绍交流负载
2024-01-18 15:12:42280 pcb板阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗? PCB板阻抗控制是指在PCB(印刷电路板)设计和制造过程中,通过优化电气特性和信号完整性,确保设计满足特定的阻抗要求。在高速数字和模拟电路中,阻抗控制
2024-01-17 16:38:04722 "1M贴片电阻"通常指的是一个电阻阻值为1兆欧姆(1MΩ)的贴片电阻。贴片电阻是一种表面贴装元件,广泛用于电子设备中。
2024-01-10 18:09:46389 阻抗,工程师们都接触过,但能把阻抗说清楚的工程师少之又少。阻抗看似简单,实则难以言表。下面我们用快问快答的方式,轻松帮你搞懂阻抗!01问:什么是阻抗?答:在有电阻、电感和电容的电路里,对交流电
2024-01-05 10:44:00304 阻抗,工程师们都接触过,但能把阻抗说清楚的工程师少之又少。阻抗看似简单,实则难以言表。 下面我们用快问快答的方式,轻松帮你搞懂阻抗! 0 1 问:什么是阻抗? 答:在有电阻、电感和电容的电路
2024-01-05 08:45:02219 贴片式压敏电阻特性参数及优点分析 贴片式压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随着受到的压力变化而变化。它通常由一个压敏陶瓷片和两个电极组成,具有一定的特性参数和优点。 一、特性参数: 1. 静态
2024-01-03 11:20:50843 阻抗,工程师们都接触过,但能把阻抗说清楚的工程师少之又少。阻抗看似简单,实则难以言表。 下面我们用快问快答的方式,轻松帮你搞懂阻抗! 0 1 问:什么是阻抗? 答:在有电阻、电感和电容
2024-01-03 08:40:18534 贴片电阻是怎么生产的
2024-01-02 11:30:19263 一部分能量被反射回去,无法完全传输给目标电路。 阻抗匹配的目标是使得两个电路的阻抗完全相等,从而实现最大功率传输。阻抗是指电路对电流和电压的相互关系的阻抗特性。一般来说,阻抗可以分为电阻、电感和电容三种形式。
2023-12-21 11:31:33394 为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
下的电阻、电感和电容的综合特性。虽然接地电阻和接地阻抗都与接地系统有关,但是它们之间确实存在一些区别。在本文中,我们将详细解释接地电阻和接地阻抗的定义、计算方法、影响因素以及其在电气工程中的应用。 首先,让我们先来
2023-12-20 15:23:25795 什么是力敏电阻?力敏电阻的主要特性 力敏电阻是一种传感器,它可以根据外界施加的压力的变化来改变其电阻值。也就是说,当外力施加在力敏电阻上时,电阻的值会发生相应的变化。力敏电阻常用于测量压力、力量
2023-12-20 10:34:06322 在电阻器中引入磁性材料实现的,这种材料对磁场具有较高的灵敏度,当周围磁场的强度发生变化时,电阻器的阻值也会相应变化。磁敏电阻器通常由两个电极和磁敏材料组成,该磁敏材料可根据磁场的变化而产生不同的电阻变化。 磁敏电阻器的主要特性如下: 1. 灵敏度:磁敏电
2023-12-20 10:34:04652 贴片电阻是一种表面安装的电阻元件,广泛应用于各种电子设备中。它具有体积小、重量轻、精度高、稳定性好等特点,是现代电子技术中不可或缺的重要元件。
2023-12-14 14:21:22320 贴片电阻是金属玻璃铀电阻器中的一种。常见的封装形式有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2512等
2023-12-14 10:15:28450 AD5933发出交流电压激励,经过VDD的重新偏置,两端直流抵消,然后剩下交流电压激励施加给被测阻抗,被测阻抗产生电流,由VIN输入给AD5933画的那个I-V,进一步处理。 问题是,被测阻抗产生的电流响应,不就会受到与被测组抗串联的RFB和20K电阻的影响吗?还是我的理解有误?
2023-12-13 08:59:39
前面讲过电源的阻抗频率特性曲线,也提到了自谐振频率,明确了随频率变化阻抗的变化趋势。我突然有个疑问:电感的感值随着频率如何变化呢?于是就有了今天要讨论的内容。
2023-12-01 09:26:20594 信号反射是怎么产生的?终端电阻如何消除信号反射? 信号反射是指信号在传输线上的传播过程中遇到障碍物或者过渡接口时,由于介质的特性不一致,产生部分信号被反向传播的现象。主要是由于阻抗不匹配引起的,导致
2023-11-23 09:53:56720 。它有一个特定的阻抗,通常以欧姆表示,表示为电阻和电抗的复数组合。传输线的负载阻抗与传输线的特性阻抗之间的不匹配会导致反射,并且会产生信号衰减和系统性能下降。 在阻抗匹配时,串联端接电阻靠近发送端,可以减少传输线
2023-11-22 18:26:12859 关于电阻,相信小伙伴们已经熟知,像贴片电阻,可调电阻,插件电阻等等;接下来分享我自己工作中常用的贴片电阻应用知识和教训。
2023-11-21 11:34:42559 R003是一个贴片电阻的型号,它是一种被广泛应用于电子电路中的电阻器组件。贴片电阻用于控制电流流过电路的大小,起到限制、调节和分配电流的作用。
2023-11-02 09:20:11352 影响阻抗的因素有哪些?阻抗线都有哪些类型? 阻抗是指电路中对交流电信号的阻碍程度。它包括电容、电感和电阻三个部分,阻抗值取决于电路的物理性质和工艺参数。影响阻抗的因素多种多样,下面将进行详细讲述
2023-10-30 10:03:282156 应用。 第一部分:合金电阻与贴片电阻的区别 1. 外观区别 合金电阻一般是松散的线圈状物,通常有两条引线;贴片电阻则是一个小小的方块,通常四周有不同颜色的线路。从外观上看,两种电阻的外形不太相同。 2. 电气特性区别 合金电阻
2023-10-29 11:21:58891 这是一个很好的问题。为了让我们了解什么是受控阻抗,让我们首先定义什么是阻抗。阻抗与传输线或电路中能量流动的相反程度有关。
2023-10-27 11:32:20183 贴片电阻上面的字母通常表示其阻值的精度和温度系数。以下是常见的字母表示及其意义。
2023-10-17 12:48:182067 公司就为大家讲讲阻抗不能连续的的解决办法。 什么是特性阻抗? 特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电
2023-09-22 09:32:05634 一、阻抗 阻抗是电路中电阻、电感、电容对交流电阻碍作用的统称,用符号Z表示,单位为欧姆(Ω)。阻抗将电阻的概念加以延伸至交流电路领域,不仅描述电压与电流的相对振幅,也描述其相对相位。当通过电路的电流
2023-09-21 16:20:08728 电阻、阻抗和特征阻抗的区别是什么? 电阻、阻抗和特征阻抗都是电路理论中的重要概念,它们之间有区别,但也有相互联系和相互作用。下面,我们来详解电阻、阻抗和特征阻抗的基本概念、含义、特点、用途以及区别
2023-09-20 16:23:301728 了共模电感的特性,当然也会对共模电感的阻抗产生直接影响。因此,我们在选择共模电感磁芯材料的时候,应该要充分考虑磁导率、饱和磁通密度和频率等特性。 2、线圈对共模电感阻抗的影响:共模电感线圈绕制的长度和匝数对阻抗的影
2023-09-20 10:45:38343 贴片式固定电阻器 又称片式固定电阻器,简称贴片电阻、片阻。英文 Chip Fixed Resistor 简称 Chip-R、SMD Risistor,是电子电路中使用量最大,应用最广的元件。
2023-09-19 11:12:222393 怎么产生负阻抗并与正阻抗相连产生无穷大阻抗? 为了理解如何产生负阻抗以及如何与正阻抗相连产生无穷大阻抗,我们需要先了解一些基本电学知识。 在电学中,电阻是一个非常重要的概念。电阻描述了电器元件
2023-09-17 16:44:45509 贴片共模电感作为贴片电感类型中非常重要的一款电感系列产品,在很多电子设备中都具有不可替代的作用。我们在选择贴片共模电感的时候,会重点关注它的封装尺寸,那么你知道贴片共模电感封装尺寸的变化对电性能会产生什么样的影响吗?本篇谷景就与大家来一起探讨一下这个问题。
2023-09-15 17:03:340 热电阻与热敏电阻温度特性有何不同 热电阻和热敏电阻都是用于测量温度的器件,但它们在温度特性方面有所不同。 热电阻是一种基于电阻随温度变化的原理来测量温度的器件。一般采用铂、镍、铜等材料制成,其中
2023-09-08 10:50:141418 对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。
2023-09-06 09:23:26696 对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。雷卯电子已批量出货,为客户替换7D471K和10D471K,通过多项严格测试,低VC。
2023-09-06 09:20:21282 理论上精确的特性阻抗是一个与频率相关的量。而在实际应用中,传输线的电阻部分,即耗散能量的部分往往可以忽略不计,即上式中的R和G为0。近似为无损传输线。
2023-09-03 11:56:302049 不同
由于材料不同,厚膜电阻一般较为厚重,适用于体积较大的电气设备,而贴片电阻因其轻薄柔软的特性,尺寸小巧、容易安装,常用于小型电子产品。
4、适用场景不同
厚膜电阻的耐温性、耐湿性、耐腐蚀性和电气
2023-09-01 17:49:47
塑封贴片压敏电阻是一种重要的电子元件,具有较高的灵敏度和可靠性,广泛应用于电子、通讯、计算机、汽车电子等领域。在电阻的选材和研究中,材质是一个重要的因素。塑封贴片压敏电阻的材质对其性能有很大的影响。今天弗瑞鑫将从不同角度对塑封贴片压敏电阻的材质进行探讨。
2023-08-25 08:35:48318 中出现立碑的原因:1、贴装精度不够一般在SMT贴片时如果产生元件偏移,在回流焊时由于锡膏熔化产生表面张力,可以拉动元件进行自动定位,即自对位,但如果偏移严重,元件
2023-08-24 17:54:02628 静电对策中,积层贴片压敏电阻与积层贴片电容器的比较 利用积层贴片陶瓷片式电容器采取静电对策 作为设备的静电对策,使用保护器件。为了保护IC、电子器件,保护器件被设置在电路上,保护IC、周边电子器件
2023-08-21 17:15:25507 贴片电阻是电子元件中常见的一种,广泛应用于各种电路中。在选择和使用贴片电阻时,了解其阻值是至关重要的。那么,我们应该如何看懂常用贴片电阻的阻值呢?
2023-08-19 10:54:001181 贴片电阻是一种常见的电子元件,用于电路板的焊接。焊接贴片电阻需要注意一些关键步骤和技巧,以确保焊接质量和电路的稳定性。
2023-08-19 10:52:39660 实际设备中的ESD防护示例|基于贴片压敏电阻的LED保护
2023-08-15 11:39:16343 贴片电阻10种封装表示法以及对应功率我们在工作的时候,经常会把贴片电阻这些型号尺寸弄错,我们为了让客户更加快速便捷的查询。为此我们将贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸和对应功率制定成表格以便查询。
2023-08-08 14:29:251104 ESD/浪涌保护器件使用方法:贴片压敏电阻
2023-08-03 11:43:26837 静电对策用贴片压敏电阻的最佳应用
2023-07-28 15:07:04409 贴片压敏电阻是一种能够保护电路免受电压突变的电阻器件。这种电阻在电路设计中具有非常重要的作用,因此选型过程非常关键。在选型时需要考虑电路的特性、环境要求、可靠性等多方面因素。今天弗瑞鑫将为大家详细
2023-07-28 09:14:02418 输入阻抗(input impedance)是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。
2023-07-25 16:32:52670 目前电阻的种类有很多种,常见的有:薄膜和厚膜电阻(贴片电阻)、金属膜电阻、碳膜电阻、绕线电阻等。其中,贴片电阻器又可分为低阻值贴片电阻器,贴片电阻器阵列,贴片网络电阻器等。
2023-07-25 14:10:531663 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何分辨贴片电阻、电容和电感? 贴片电阻和电容识别方法。贴片阻容件广泛应用于消费类的电子、小型设备化产物、车载类电子产品。随着电子产品薄型化、小型化
2023-07-21 09:04:38774 贴片电阻能在电路中起到缓冲、负载、分压分流、保护等作用在很多的电路板中有着广泛的应用。贴片电阻体积小,重量轻,适应再流焊与波峰焊,电性能稳定,可靠性高。下面来了解下贴片电阻识别及型号以及贴片电阻选购小技巧。
2023-07-19 11:21:311571 贴片电阻(SMD Resistor)是金属玻璃铀电阻器中的一种,是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。它具有小体积、轻质化等特点,且能够满足电子设备对于电阻值和工作精度要求
2023-07-19 11:15:421065 贴片电容产生噪音,即是说,贴片电容在电压作用下发生幅度较大的振动(微观的较大,小于1nm)。
2023-07-04 15:09:33582 贴片y2电容是一种功能强大的电容器,被广泛应用于电子领域。它不仅可以满足不同电子设备的需要,还有很多其他优势,如防雷击、高安全性和长寿命等。今天弗瑞鑫小编将详细介绍贴片y2电容的特性和应用。
2023-06-30 17:11:55486 塑封贴片压敏电阻是一种非常流行的电子元件,它具有许多优势,被广泛运用于各种应用当中。今天弗瑞鑫小编将探讨塑封贴片压敏电阻的优势。
2023-06-25 16:13:50390 我们使用的贴片电阻需要维护。做好 贴片电阻保护工作,有利于 延长贴片电阻设备的使用寿命。不同的贴片电阻有不同的维护要求,需要按照说明书 的要求进行维护。今日金奇林就来给大家 讲解一下。
2023-06-18 15:20:29463 贴片电阻会在很多地方使用,不同类型的产品肯定会有相应的差异。在采购过程中,我们真正意识到具体 的优势会对具体的工作有更多的保障。产品的主要优势是什么?现在让我们进一步解释一下。
2023-06-18 15:10:58443 2000℃。用于高温加热和低温加热。贴片电阻加热由于其可控性和快速加热特性,用于加热从熔融金属到食物的一切。
2023-06-18 14:56:271020 站在SMT贴片加工的观点来说空洞率是避免不了的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。 那么空洞是怎样产生的呢?产生空洞的原因有哪些呢?通过英特丽电子的工程技术讲解,产生空洞主要是由以下
2023-06-15 14:14:37625 浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03738 合金箔贴片电阻详细介绍
2023-05-31 10:04:59593 动态扬声器的主要电气特性是电阻抗,它与频率具有函数关系。通过绘图可以将其可视化,该图称为阻抗曲线。
2023-05-29 11:24:03686 介绍汽车厚膜贴片电阻-阻容一号
2023-05-24 17:30:45677 无铅厚膜贴片电阻是一种电阻器件,它的封装形式为表面贴装(SMD)。它是一种无铅产品,以环保为宗旨,因此比传统的有铅电阻器更环保。
2023-05-20 10:51:58713 阻抗:阻抗就是电阻+电抗,一般阻抗分特性和差分两种结构。
2023-05-18 16:06:191829 具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。 阻抗的单位是欧。
2023-05-18 11:15:414839 高压厚膜贴片电阻是一种特殊类型的贴片电阻,它主要用于高电压应用场景中,可以承受较高的电压并提供较稳定的阻值。该电阻器由一个陶瓷基片上的高阻值和高精度薄膜电阻层组成,该电阻层被覆盖上一层厚膜介质,可以
2023-05-16 17:04:03565 等领域。它可以用于电源和过滤电路中,以提供较高的电压和电流承受能力。此外,在各种电子设备中,如工业自动化控制系统和敏感传感器等应用场景中也可以使用高压厚膜贴片电阻。
特性Features
2023-05-16 16:50:29
天线的第一个重要特性是馈电点的阻抗。无线电业余爱好者可以在指定的频段内选择工作频率,因此我们必须了解一副天线的馈电点阻抗是怎样在一个波段内随工作频率变化的。如果打算在多个波段使用一副天线,我们
2023-05-15 16:53:19
阻抗特性试验本测试模块主要是针对距离保护的动作特性,搜索其阻抗动作边界。可以搜索出圆特性、多边形特性、弧形以及直线等各种特性的阻抗动作边界。本测试模块提供了“单向搜索”和“双向搜索”两种不同的搜索
2023-05-11 09:43:55205 在昨天,通过扫频的方法分别测量了两个动圈式扬声器在不同频率下的阻抗。 两个扬声器中小型扬声器, 直流阻抗为4欧姆。 另外一个是大型低频扬声器,直流电阻为8欧姆。 前天,通过施加阶跃电压测量了扬声器
2023-05-05 09:14:58358 熔断电阻器只是电阻器众多种类中的一种而已,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一D时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有电阻和熔断特性
2023-05-02 17:38:001320 主要电阻器的特点 固定电阻器 特点 贴片固定电阻器 可在电路板表面直接贴装的具有电极形状的表面贴装用电阻器。方形贴片电阻器在固定电阻器中将近占9成,是现在一般使用的电阻器的主流产品。 碳膜固定电阻
2023-04-30 15:00:001166 问什么是阻抗?答在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。问什么是阻抗匹配?答阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载
2023-04-28 11:36:098361 塑封贴片压敏电阻是一种常见的电子元器件,具有防静电, 抗雷电, 抗电磁干扰等重要特性,广泛应用于电子产品中。塑封贴片压敏电阻的封装方式多种多样,今天弗瑞鑫小编就来介绍一下塑封贴片压敏电阻的封装种类及特点。
2023-04-27 08:26:11677 塑封贴片压敏电阻是一种广泛应用于电子领域的电子元件。尤其在现代电子产品中,塑封贴片压敏电阻的应用越来越广泛。因此,塑封贴片压敏电阻的型号也逐渐增多,让人有些迷惑。今天弗瑞鑫小编将会介绍塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,帮助大家更好地了解塑封贴片压敏电阻。
2023-04-26 13:40:40681 电阻是电子电路中必不可少的元器件之一。塑封贴片压敏电阻是一种具有反应速度快、容量小、功耗低等特点的电阻器件,广泛应用于电子产品中。今天弗瑞鑫小编将详细介绍塑封贴片压敏电阻的特点和应用。
2023-04-25 13:51:18442 在昨天,通过扫频的方法分别测量了两个动圈式扬声器在不同频率下的阻抗。 两个扬声器中小型扬声器, 直流阻抗为4欧姆。 另外一个是大型低频扬声器,直流电阻为8欧姆。 前天,通过施加阶跃电压测量了扬声器
2023-04-24 13:39:04342 陶瓷贴片电容有很多特性,比如频率特性、阻抗特性、直流偏压特性,本节主要介绍陶瓷电容的直流偏压特性。
2023-04-24 13:08:432811 )、色环贴片电阻(MELF Resistor),是全球少数有技术能力制造色环贴片电阻的厂商,其产品被众多公司所采用。公司秉持一贯永续经营、不断创新、追求卓越、终生学习的企业文化,专精敬业之理念及稳健经营原则
2023-04-20 16:34:17
低阻低TCR高功率厚膜贴片电阻是一种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。厚膜电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 15:30:20941 有效性和准确性。4.散热:高功率电阻器在工作时会产生热量,所以需要考虑散热问题。通常会选择散热条件好的载体,如铝基板等,以提高电阻器的散热能力。产品料号标识-阻容1号电阻本体字码标识-阻容1号尺寸-阻容1号功率衰减曲线-阻容1号电阻结构-阻容1号阻值范围-阻容1号电器特性-阻容1号
2023-04-18 14:45:16
高电压容忍能力的丽智厚膜贴片电阻介绍-阻容1号
2023-04-17 15:02:141210 输入阻抗(input impedance)是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。
2023-04-17 09:22:331044 :又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生
2023-04-10 11:23:58363 AW 抗硫车用宽电极厚膜贴片电阻 系列:AW 功率(W):1/3W~2W 规格:0204(0510) 0306(0816) 0508(1220) 0612(1632) 1020(2550
2023-03-30 17:39:11611 功率放大器的输入阻抗和输出阻抗一般是指交流电阻。交流电阻指一些伏安特性曲线的斜率。所以放大器输入阻抗和输出阻抗都是理论分析计算为主,而不使用万用表测量其大小。
2023-03-28 16:01:52566
查看更多
