大佬们请教一个问题这块联想笔记本电脑电源适配器PA-1650-56LC 电源芯片旁边的两个玻璃二极管1和2 是什么型号
[]()电源管理芯片是LTA809FA
2024-03-15 14:40:20
单片机,加载PWM.hex文件(该文件位于C程序文件夹内),运行仿真。效果如下所示,四位数码管均显示0,表示电机正处于正转等待工作的模式下。
四位数码管,第1位代表电机的正反转(0表示正转,1表示反转
2024-03-13 00:33:18
数码管和共阴极数码管。
共阴8段数码管的信号端低电平有效,而共阳端捷高电平有效。当共阳端接高电平时只要在各个位段上加上相应的低电平信号就可以使相应的位段发光。共阴极的数码管则相反。
数码管所有
2024-02-29 09:01:47
的工作原理和编程方法。 一、电路原理图 备注:这是一个6位数码管的电路,在本项目中我们只用到其中的一个,电路中74LS04电路在这里主要是用作驱动芯片,用于提高单片机IO口的驱动能力。 二、相关知识 1、数码管的结构 数码管内部结构其实
2024-02-26 11:05:14222 数码管是一种常见的数字显示设备,通常用于显示数字和简单的字母。数码管驱动是指如何将数字信号转换成适合数码管显示的信号的技术。 数码管通常由许多LED(发光二极管)组成,每个LED表示一个数字或字母
2024-01-26 15:31:50362 ,从0 到9,按键K3控制第三个数码管,按键K4 控制第四个数码管。
硬件介绍
数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。能显示4个数码管叫四位数码管。数码管按段数分为七段数码管和八段数码管
2023-12-22 18:36:23
SEG_DIG2
左侧起第二位数码管位选
7
SEG_DIG3
左侧起第三位数码管位选
87
SEG_DIG4
左侧起第四位数码管位选
83
SEG_A
数码管段选A
2
SEG_B
数码管段选B
2023-12-19 23:37:30
]设置第二位。所以密码是由0,1,2,3 组成的四位数。
KEY1-KEY2 作为密码输入,按键按一下数字加 1,数字由数码管显示,数字在 0,1,2,3 中循环。
K4 作为确认按键,按下 K4
2023-12-10 16:47:57
,按一下数字加 1,显示从 0 到 9,
类似的,按键 K3 控制第三个数码管,按键 K4 控制第四个数码管
学习心得
学习了数码管驱动设计
掌握了按键与数码管联动控制
2023-12-10 16:45:57
k4 作为确认按键,按下 K4,输入
2023-12-09 15:37:31
加 1, 从 0 到 9, 按键 K3控制第三个数码管, 按键 K4 控制第四个数码管。
实验原理
数码管是一种半导体发光器件, 其基本单元是发光二极管。 能显示 4 个数码管叫四位数码管。 数码管按
2023-12-09 15:09:23
数码管驱动芯片(也称为LED驱动芯片)是一种用于控制数码管显示的集成电路。它可以将微控制器产生的数字信号转换为适合数码管显示的电流和电压。本文将详细介绍数码管驱动芯片的使用方法。 数码管驱动芯片简介
2023-12-08 16:24:011290 ]设置第二位。所以密码是由0,1,2,3 组成的四位数。KEY1-KEY2 作为密码输入,按键按一下数字加 1,数字由数码管显示,数字在 0,1,2,3 中循环。K4 作为确认按键,按下 K4,输入的密码
2023-11-29 13:52:42
在当今的电子市场中,LED数码管显示驱动IC和电磁炉芯片的应用越来越广泛。其中,TM1628和TM1628A这两款SOP28封装的LED数码管显示驱动IC以及电磁炉芯片在许多领域都得到了广泛应用
2023-11-24 20:06:24
请问下: 在51单片机中如何控制8位数码管中的一位按秒闪烁? 而其它位的保持原先的状态. 有代码可以参考吗?谢谢!
2023-11-15 12:44:01
动态显示的特点是将所有数码管的段选线并联在一起,由位选线控制是哪一位数码管有效。选亮数码管采用动态扫描显示。所谓动态扫描显示即轮流向各位数码管送出字形码和相应的位选,利用发光管的余辉和人眼视觉暂留
2023-11-10 11:38:521920 *附件:在共阴极数码管中.docx
2023-11-07 00:02:43
,那么P1口的八个引脚电平(共阴极数码管)应为:0011 1111转换成二进制就是P1=0x3f,如果是共阳极数码管,则P1=~0x3f,按位取反就可以。如果我们想让小数点显示出来,那么应该将P0.7置1
2023-11-06 23:12:28
数码管:共阴极、共阳极。
共阴极:数码管公共端接地,高电平(”1“)驱动发光,要求驱动功率较大。
共阳极:数码管公共端接电源,低电平(”0“)驱动发光,要求驱动功率小。
每一段相当于相当于一个LED灯。
共阴极点亮:给对应引脚高电平。
数码管字形码:
代码实现:
2023-11-06 20:49:40
1.共阴极/共阳极数码管的内部组成结构2..共阴极/共阳极数码管的驱动电路3.数码管显示的字符/段选/位选
2023-11-06 17:18:422 1.共阳极/共阴极数码管内部组成结构
2.设计共阴/共阳数码管驱动电路
3.数码管显示的字符与段选/位选之间的关系
共阴从左往右第三个数码管显示0
共阳从左往右第三个数码管显示0
0对应的段选就是
2023-11-06 11:06:42
针对数码管直接进行驱动的单片机型号,不知道ST有没有这种芯片。
2023-11-06 07:52:51
BST-M51单片机数码管的基础学习
数码管
静态数码管
NPN三极管,要使3,1连通,则需要给2通高电平,才能使得接通,高电平点亮是共阴极
数码管共阴极与共阳极
字符,段选,位选之间的关系
2023-11-05 23:38:32
1.阐述共阴极/共阳极数码管内部结构:
2.设计共阴极/共阳极数码管的驱动电路:
3.阐述数码管显示器的字符/段选/位选之间的关系:
1)字符的对应关系:
2)位选 :
选wei1,wei2
2023-11-05 18:37:57
1. 图文并茂...
亮灯原理:共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮。共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一
2023-11-04 23:53:28
数码管用共阳的好还是共阴的好,stc单片机驱动
2023-11-03 07:49:21
根据项目需求可以用I/O外部上拉,用来驱动数码管;也可以74HC138(38译码器)+74HC245(8路信号收发器)驱动数码管。本文会以后者为数码管驱动电路,在代码上实现数码管的显示。
2023-11-01 17:34:131744 数码管:是由7个LED封装在一起组成的“8”字型的器件,再加上一位小数点,器件中就一共包含有8个LED灯。其他任何多位数码管也都是1位数码管集合而成。
2023-11-01 14:25:56582 建议使用数码管驱动芯片,比如TM1650这类的芯片,使用很简单。
你可以先看看这个芯片的资料
2023-10-30 08:28:37
电子发烧友网站提供《多位数码管驱动电路介绍.doc》资料免费下载
2023-10-27 10:22:010 每一个数码管就是数字的一位。只要位选端口置位,那么这位数码管才能显示段选端口控制的信号。位选端口置位是什么意思呢?请大家举个例子给我看看。我近来在看郭天祥的十天学会单片机,。。比如说要亮第一个数码管
2023-10-25 07:45:03
不改程序改什么硬件呢?
2023-10-16 06:24:41
共阴数码管位选端可以接7404吗,急急急急,有没有大佬
2023-10-16 01:39:45
各位大神你们好,我用键阵控制数码管显示,摁第一个键显示零 第二个键显示1 依次类推。我发现个问题第一个键显示0的时候正常但是摁第二个键显示1的时候数码管仅有一点点光基本上看不出来亮。但是我从别的数字切换到1的时候就是正常的 。唯独从0切换到1的时候这样,而且每次都是这样。我用的是共阴数码管。
2023-10-08 08:15:48
用这个单片机应该使用共阳还是共阴数码管,为什么
2023-10-08 07:24:59
、项目开发,一板多用,满足多方位的开发需求。
二:实验目的
四位八段数码管同时循环显示数字 0~9。
三:实验原理
数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。能显示 4 个数码管叫四位数码管
2023-08-23 18:02:20
开发板免费体验】开发板使用3
准备用 开发板使用2 中 IIC控制TM1650数码管驱动和扫描按键Sw301- 304
开发板使用3 通过配置SCI模块寄存器,使能串口发送和接收
数码管 左1数码管显示
2023-08-19 14:14:16
Debug for project HX_DSC28034_IIC_TM1650 ****
make -O -j4 all
riscv32-haawking-elf-size --format
2023-08-19 10:11:37
一:实验目的
二:实验原理
2023-08-03 16:50:24
设计一个8位数码管静态显示:采用共阳极(低电平点亮)8段数码管,控制八位数码管让其以00000000、11111111、22222222一直到FFFFFFFF循环显示。每个字符显示0.5s。
2023-07-28 10:03:141544 F1650 Rev01 数据表
2023-07-12 20:23:320 便能点亮。
HD7279A-SP驱动芯片
HD7279A-SP驱动芯片是一片具有串行接口的、可同时驱动8位共阴式数码管或64只独立LED的智能显示驱动芯片。该芯片同时还可连接多达64键的键盘矩阵,单片
2023-06-27 13:41:38
在之前的文章中我们学习了单片机是如何实现一位数码管显示数字,一位数码管只能显示个位数让我们观察到,那如何显示十位数、百位数,甚至更大的数字呢。其实也并不复杂,我们可以选用多位数码管来进行显示数字,当每一个0到来的时候下一个十位的数码管再开始工作就可以了。
2023-06-26 15:41:54768 是不是可以直接驱动数码管啊,不需要驱动器或者三极管驱动了吧
2023-06-21 08:44:52
一、数码管动态显示
1、实验目的
在数码管静态显示的基础上让数码管各个位显示不同的数字,即学会以动态驱动的方式驱动四位八段数码管。
2、实验要求
使用4个按键分别控制4个数码管显示0~9的数字,按键
2023-06-19 16:08:16
是发光二极管。能显示4个数码管叫四位数码管。数码管按段数分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元(多一个小数点显示);按发光二极管单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管
2023-06-15 18:48:15
003f4可以直接驱动3位数码管动态显示吗 还有003f4我用5V供电可以吗?有大佬麻烦帮我解答一下疑惑好不好,谢谢
2023-06-15 07:04:50
76e003接TM1650,通过SCL sda接口,使用NLINK下载,刚下载好显示正常的,拔电再通电,不管接到NLINK还是其他电源,数码管都不能显示,通过小数码管灯判断程序还是运行了,就是1650没有工作,怀疑是SCL SDA通信错误。
SCL SDA, 有外挂上拉电阻吗?
2023-06-14 09:11:36
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1650 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 概述: VK1650是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数
2023-06-10 09:17:301657 你好!最近想学习学习点亮多段位数码管,谢谢版主
2023-06-03 21:14:41
ADP1650是一款用于高分辨率照相手机的超小尺寸、高效率单路白色LED闪光灯驱动器,可在低光照环境下提高图像和视频质量。这款器件集成了一个可编程1.5 MHz或3.0 MHz同步电感升压转换器、一
2023-05-05 09:30:37
基于ATmega8单片机四位数码管动态显示Proteus仿真源程序
2023-05-05 09:19:202 基于ATmega8单片机四位数码管静态显示Proteus仿真源程序
2023-05-05 09:18:112 H8SX/1650群硬件手册
2023-04-28 20:17:380 用PROTEUS仿真多位动态数码管,延时时间长了就各位循环显示,延时时间短了显示的段就不全,请问这是怎么回事?
数码管是8位共阴极数码管,段选用595驱动
proteus是不是不能够真实的仿真动态数码管呀?
2023-04-26 17:02:41
CD4026是数字逻辑芯片,具有两个功能:1)十进制计数;2)七段译码。输出端可以直接驱动共阴极数码管,如果要驱动共阳极数码管则需要在输出端增加反相电路或者从三极管电路。
2023-04-23 17:07:034497 划分,分为共阳极数码管和共阴极数码管。这个不同直接影响到了我们在驱动数码管时需要给的电平信号。在SANXIN-B04开发板上的数码管使用的是共阳极数码管,那么也就是说我们的数码管是低电平有效。数码管
2023-04-19 19:21:32
基于8位数码管显示0-F和数字时钟的设计
2023-04-11 16:56:021 产生一个固定的数值。seven_tube_drive设计实现设计一个1ms的计数器,每1ms切换一次要点亮的数码管。根据要点亮的位从data的24位中选择出对应的四位,然后将四位数据译码为段选信号即可
2023-04-04 21:23:44
CONV DC/DC 12V 1650MA SINGLE A
2023-03-31 11:42:36
F1650 Rev01 数据表
2023-03-30 18:48:290 大佬想请教一下问题 PLC控制4位数码管,PLC回路和触摸屏上的数字可以正常跳转,但是数码管显示0000这是什么原因啊,是硬接线不对还是其他原因?
2023-03-30 14:05:47
ADP1650 LED Driver Evaluation Board
2023-03-30 11:57:51
BOARD DEMO FOR MCP1650 WHITE LED
2023-03-30 11:57:45
MCP1650 - DC/DC, Step Up or Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board
2023-03-30 11:55:08
BOARD EVAL NCP1650 PFC CTLR
2023-03-30 11:45:51
EVALMODULEFORRT1650WSC
2023-03-29 22:57:54
GN1650
2023-03-29 22:43:10
0.56 英寸四位数码管 共阴 红色 RED
2023-03-28 18:13:02
16 位数码管驱动及键盘控制芯片
2023-03-28 15:13:29
LED 驱动控制专用电路
2023-03-28 15:05:25
RWR81S1650FRB12
2023-03-28 13:13:20
通过四个独立按键控制数码管加减,移位,复位。数码管采用动态扫描,问题是我无法定义四个按键sbit,有点看不懂老师给的,望大佬解释一下或者修改一下但是不能删改元件
2023-03-28 11:32:26
0.56 英寸四位数码管 共阴 红色 633nm 60mcd
2023-03-27 11:55:04
0.28 英寸四位数码管 共阴极 红色 633nm 25mcd
2023-03-27 11:55:04
0.4英寸四位数码管 共阳极 红色 633nm 30~37mcd
2023-03-27 11:55:03
0.36英寸四位数码管 共阴极 红色 633nm 25mcd
2023-03-27 11:55:03
51单片机静态显示可以实现6位数码管123456的显示吗?
2023-03-24 17:26:57
ENCODER ROTARY 1650PPR 28V
2023-03-23 08:45:37
查看更多
