电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>直线电机烘干机帮你度过梅雨季
直线电机烘干机帮你度过梅雨季
收藏
查看更多
关于同茂直线电机模组,这里有您想知道的
直线电机模组是昆山同茂电子及旗下连锁企业的主营产品之一,长久以来,同茂造直线电机模组凭借高精度、高稳定性、长寿命、低噪音、可实现同类进口替代等优势,受到客户的高度信赖和一致好评。 同茂造直线电机模组
2024-03-14 08:12:5912
直线电机的结构、特点与应用
直线电机的结构相对简单,主要由定子和动子组成。定子的主要构成部分为磁铁,动子的主要构成部分为线圈。 直线电机拥有高速度、高加速度、低噪音、长寿命、高响应符合等特点,此外,直线电机是作直线往复运动
2024-03-12 19:18:59843
遇到回南天不要紧,热敏电阻大展身手
回南天潮湿闷热,烘干机成为家庭必备电器。热敏电阻作为烘干机关键组件,能感知温度并转换为电信号,实时监测并控制烘干机内部温度,确保物品烘干效果。选择高品质热敏电阻对烘干机性能至关重要。
2024-03-06 09:16:3869
遇到回南天不要紧,热敏电阻大展身手
2024-03-06 09:00:1990
北成新控代理直线电机简介及应用
直线电机将电能转换为直线运动,具有高速度、高精度、高效率、低噪音和低维护成本等优点,广泛应用于工业自动化、机床设备、医疗设备、交通运输和航空航天等领域。北成新控代理安川和LinMot等品牌直线电机,提供高品质产品和技术解决方案。
2024-03-01 09:11:32126
谷物烘干机PLC远程监控运维系统解决方案
随着农业规模化生产趋势的不断加强,机械化、自动化的水平也在不断提高,各种PLC自动化农业机械设备得到广泛应用。谷物烘干机是自动化农业设备中的常见种类,可以实现进粮、循环烘干、出粮等过程中的自动化控制
2024-02-26 10:45:2459
直线马达的控制策略
直线马达通常分为无铁芯U型槽、有铁芯平板以及轴棒直线马达三大类,而无论哪类直线马达,控制策略大多包括位置控制、速度控制和力控制三种模式。 其中,在位置控制方面,通常采用PID控制算法,通过测量电机
2024-02-25 10:40:08105
高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用
实验名称:高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用研究方向:压电驱动实验设备:ATA-4051高压功率放大器,信号发生器,磁栅尺位移传感器,压电叠堆等。实验目的:基于压电叠堆驱动的非共振
2024-02-19 12:00:48233
盘点飞创高精度直线电机模组八大主流应用行业
飞创高精度直线电机模组八大主流应用行业
2024-02-05 16:19:47230
线缆拖链内置式直线电机模组
线缆直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-02-05 16:03:52
内置水冷直线电机模组
线缆直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-02-05 16:00:55
直线电机优缺点以及与伺服电机的区别
直线电机优缺点以及与伺服电机的区别  直线电机是一种将电能转变为直线力的电动机,与传统的旋转电机不同。它由励磁部分和线性运动部分组成,可以直接产生直线运动,不需要中间的转动机构。直线电机具有许多优点
2024-02-05 10:32:17574
直线电机的结构、原理、特点与应用
直线电机的结构、原理、特点与应用 直线电机是一种将电能直接转化为机械能的装置,其结构、原理、特点和应用都具有一定的独特性。 一、直线电机的结构 直线电机结构相对简单,主要由定子和浮子组成。定子由一组
2024-02-05 09:20:29612
直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗?
直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23527
直线电机原理是什么?应用领域有哪些?
直线电机原理是什么?应用领域有哪些? 直线电机是一种将电能直接转化为直线运动的电机。相比传统的旋转电机直线电机具有结构简单、高效率、快速响应、精确定位和可靠性高等优点,因此在许多领域得到广泛应用
2024-02-05 09:16:41447
飞创「桁架式长行程」直线电机模组
直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-02-04 14:39:45
直线电机原理是什么?应用领域有哪些?
随着科技的不断发展,人们对机械设备的性能要求越来越高,传统的旋转电机已经无法满足现代工业的需求。在这种背景下,直线电机应运而生。直线电机是一种将电能直接转化为直线运动的装置,具有高效、高精度、高速度
2024-02-02 17:02:02229
如何挑选合适的直线电机?这些元素要掌握
直线电机是近几年兴起的新型直驱电机,因具备结构简单、速度高、精度高、运行平稳、寿命长等特性,当下已在包括半导体、工业、航空航天、生物医疗等在内的各个领域发挥重要作用。 直线电机按照外形主要分为无铁芯
2024-01-30 08:12:11177
飞创直线电机模组定制
直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-01-18 15:10:34
450kg长滑块直线电机模组
直线电机模组
璟丰机电发布于 2024-01-18 15:08:44
同茂直线电机模组的组成结构图解
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司的主营产品之一,同茂直线电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,被广泛运用于基因测序、晶圆检测、喷涂、产品组立等场景。 同茂直线电机模组分为两大类,一类是高精密直线
2024-01-17 08:21:25125
直线电机和伺服电机的区别
直线电机可以直接将电能转化为机械运动,因此转换效率高,能够提供高功率输出。
2024-01-16 10:29:05575
直线电机精度能达到多少mm
直线电机是一种能够将电能转化为机械运动的装置,它通过利用电场力和磁场力的相互作用,实现高效、高速、高精度的直线运动。直线电机的精度取决于多个因素,包括其结构设计、材料选择、控制系统以及外界环境
2024-01-15 11:26:27352
9500mm长行程直线电机
直线电机
璟丰机电发布于 2024-01-11 14:10:37
关于直线电机模组分辨率、定位精度和重复定位精度浅谈
分辨率、定位精度和重复定位精度之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标,只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2024-01-11 11:34:19304
音圈电机直线电机的区别
      音圈电机直线电机是两种常见的电动机类型,它们在结构和工作原理上有着显著的区别。下面将详细介绍这两种电动机的特点和区别。       一、音圈电机       音圈电机,也叫做线圈驱动
2023-12-29 08:40:15410
音圈电机直线电机的区别
音圈电机直线电机的区别  音圈电机直线电机是两种常见的电动机类型,它们在结构和工作原理上有着显著的区别。下面将详细介绍这两种电动机的特点和区别。 一、音圈电机 音圈电机,也叫做线圈驱动电机
2023-12-26 15:20:03743
直线电机的原理及特点
一、直线电机 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。 直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆
2023-12-20 16:02:57534
电机度过高的原因及处理方法
电机度过高是指在工作过程中,电机运行时产生的热量无法有效散热,从而导致电机温度升高到超出正常范围的情况。电机度过高会影响电机的使用寿命和性能,甚至会引发设备故障和火灾等安全隐患。因此,及时了解
2023-12-15 11:00:072039
直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准?
直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
电机度过高的原因和解决办法
一、电机度过高的原因 负载过大:电机在运行过程中,如果负载过大,会使得电机的工作电流增大,从而使得电机温度升高。 电机通风不良:电机通风不良是导致电机度过高的常见原因之一。如果电机的通风口被堵塞
2023-12-13 15:21:141123
语音芯片在烘干机中的应用:提升用户体验与产品智能化
在现今这个高科技普及的时代,人们对家电产品的需求不再仅仅满足于基本功能,而是更多的关注用户体验和产品智能化。因此,唯创知音WTVxxx语音芯片在免洗烘干机中的应用,无疑是对这一需求的完美回应
2023-12-11 09:13:37126
用6RA70控制的直流电机反转速度过快,电压大怎么处理?
4米龙门铣主电机直流电机出现反转速度过快,电枢电压过高现象,对70优化后问题依然没有解决。电机采用测速反馈,检查连线正确,电机正转正常。在出现问题之前曾将一台修理好的直流电机与该70系统相连,并没有改变参数。请各位大师帮帮忙
2023-12-11 06:13:18
技术前沿:直线电机——敏捷驱动和大推力驱动
无铁芯直线电机有时被称为U型通道直线电机,绕组安装在环氧树脂中,而不是铁叠片。通常,线圈绕组是三相的,采用无刷换向。零齿槽和吸引力延长了轴承寿命,但力输出变小。
2023-12-07 11:19:501881
定型烘干机运行监控报警运维平台解决方案
定型烘干机是纺织印染厂常见的机械设备,主要用于将织物或其他材料进行烘干处理,在高温热风条件下布料就会快速定型,达到规定的水分含量和尺寸稳定性,广泛应用于纺织、印染、造纸、木材加工等行业中,是保证
2023-11-28 16:25:36134
同茂直线电机的分类和选型
昆山同茂电子有限公司自成立以来,一直致力于直线电机及其系统集成产品的研发、智造和销售,十余年来,同茂先后推出数百款直线电机及其系统集成产品,并可以为客户提供专属定制服务。 同茂目前在售的直线电机产品
2023-11-27 08:20:51297
直线电机的原理及特点
直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。   直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线电机类型是平板式和U 型槽式,和管式。线圈的典型组成是三相,由霍尔元件实现无刷换相。
2023-11-24 17:15:391107
激光行业与精密直线电机模组的“遇见”
直线电机模组拓展了机械设备的设计,提高生产效率和精度。飞创直线电机模组简化了激光设备结构,提高设备性能和效率,降低成本和故障率。模块化和标准配件库存为企业提供便利,缩短设备交期,降低库存压力和成本风险。
2023-11-21 14:03:51195
国奥科技成功打造13mm薄款直线旋转电机
国奥科技国内首创13mm薄款直线旋转电机,适应于半导体封测设备等各种紧凑设备环境,快速灵活布局,提升效率!
2023-11-20 15:20:59193
SOP8封装 NV080D芯片在智能烘干机的应用
在智能烘干机中置入NV080D语音芯片,能够为用户带来更加智能化和人性化的使用体验,并且提高烘干机的便利性和工作效率。同时,也为用户提供了更加先进的科技感受和更加舒适的生活方式。
2023-11-15 10:46:32202
浅谈飞创直线电机模组在电子3C行业制造设备中的应用
直线电机模组在3C电子制造中广泛应用,具有高精度、高速度、结构简单、使用寿命长等优点,如用于点胶、上下料等设备,可提高生产效率和质量,降低成本。飞创直线电机模组FCL系列具有高负载、超高速、高精度、长行程、模块化等优势,在液晶面板、半导体等行业被广泛应用。
2023-11-14 13:41:26147
低温循环烘干机数字化运维管理物联网解决方案
低温循环烘干机是一种利用低温空气进行烘干循环的设备。它采用低温循环气体(通常是氮气)作为干燥介质,通过循环气体将物料表面的水分蒸发出来,从而实现物料的干燥,通常配有自动温度控制、水分监测
2023-11-09 16:00:39205
直线电机模组型材的设计和制造需要考虑多个因素
直线电机是一种特殊的电动机,它能够将电能直接转化为直线运动。与传统的旋转电机相比,直线电机具有更高的效率、更快的响应速度和更精确的定位能力。在现代工业中,直线电机被广泛应用于自动化生产线、机器人技术
2023-11-02 09:08:32
派克Parker直线电机助力锂电池顶盖焊接及叠片设备高效生产
新能源汽车产业的发展推动锂电池行业的进步,派克无铁芯和有铁芯直线电机可满足高效生产要求。无铁芯直线电机具有高推力密度、高加减速性能等优点,有铁芯直线电机针对短行程应用,低惯量、高动态响应,温升低,安装简单,兼容600V直流母线电压,齿槽效应和线圈生产成本低,性价比高。
2023-10-10 11:18:30339
直线模组要怎么搭配电机
直线模组要求速度不快,以及需要力矩大的时候可以考虑步进电机,并且步进电机的成本要低于伺服电机,步进电机在高速场合力矩会成线性下降,容易出现丢步、失步现象。
2023-10-10 10:03:35141
直线电机是如何做到直线运动的呢?
直线电机是一种能产生直线运动的电机直线电机把电能转换成直线运动的机械能,不需要任何中间传动转换装置,因此比旋转电机经过转换装置形成的直线运动效率更高。
2023-10-07 14:22:56373
伺服电机直线电机的区别在哪里?
直线电机结构紧凑、功率损耗小、快移速度高、加速度高、高速度(直线电机经过同时驱动负载的方式,还可以完成从高速到低速等不一样的区域的高精度位置定位控制;选用于地铁的自动门
2023-09-25 10:05:39807
如何实现直线电机模组的高精度运动控制呢?
直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度
2023-09-19 10:13:36476
2023-09-15 11:40:23245
直线电机模组内部机构及工作原理
直线电机模组是工业自动化领域中广泛使用的电机驱动设备,可将电能转化为机械运动,具有高效、精准、静音和易控制等优点。其由直线电机、导轨、滑块、控制器和传感器等组成,通过电磁原理实现直线运动控制,与PLC等自动化控制设备结合可实现高效生产线运作。各组成部分的设计和优化对精度和寿命有重要影响。
2023-09-13 09:04:271091
具有铁芯的P系列高推力直接驱动直线伺服电机
P系列直线电机是一种具有铁芯的高推力直线电机。它具有很高的推力密度和较低的停止力。峰值推力可达450NM峰值加速度可达5G。它是TPA机器人的一种高性能的直接驱动线性运动台。常用于高精度直线电动机
2023-09-04 16:14:38
飞创直线电机模组结构原理图解
直线电机模组是基于直线电机、光栅尺、霍尔传感器、直线导轨等的系统集成。它可以作为驱动装置直接引入自动化设备。
2023-08-31 14:11:28922
飞创直线电机模组负载、速度、行程、使用环境常见问题
飞创直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动设备,广泛应用于工业生产过程中。其最大有效负载和最大速度取决于多种因素,如电机的最大推力、运动质量、机械轴承的速度等。最大加速度也受到电机的最大推力
2023-08-29 13:37:09507
直线电机模组慢慢偏左,会影响设备精度和性能
直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动传动装置,广泛应用于机械制造、电子设备、食品加工、制药等领域。然而,在使用过程中,直线电机模组可能会出现偏差,其中最常见的是慢慢偏左的现象。
2023-08-25 15:27:12358
直线电机模组的生产过质量控制和高度自动化的生产设备
2023-08-25 14:51:37347
一文读懂直线电机模组分辨率、定位精度和重复定位精度
直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。
2023-08-22 13:21:09872
烘干机电机 - 第3节 #硬声创作季
电源电路原理拆解
充八万发布于 2023-08-14 22:00:54
烘干机电机 - 第2节
电源电路原理拆解
充八万发布于 2023-08-14 22:00:04
烘干机电机 - 第1节 #硬声创作季
电源电路原理拆解
充八万发布于 2023-08-14 21:59:14
直线电机模组在3C电子行业中的重要应用
直线电机模组在3C电子行业中的重要应用
2023-08-12 17:34:46499
直线电机模组在激光切割机上的作用
直线电机模组在激光切割机上的作用
2023-08-07 17:44:57425
高精度直线电机模组的八大主流应用有哪些
在半导体行业中,直线电机模组以其高速度、高精度的特点,杯应用于光刻机、IC 成膜机、IC 塑封机等多种不同加工设备中,而且单台设备往往须要几台直线电机
2023-08-04 12:56:23286
直线电机的基本结构/工作原理/优点/应用领域
直线电机是由电能直接转化为直线运动能的电磁装置,其结构由传统圆筒型旋转电机演变而来,而且工作原理也与旋转电机相似。设想将一台旋转电机沿径向剖开,并将电机的圆周展开成直线,这样就得到了原始的直线电机
2023-08-04 10:19:081895
飞创直线电机模组有何特点与优势
直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。 飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04478
直线电机的慢走丝机床精度稳定性怎么样
直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。直线电机也称线性电机,线性马达,直线马达,推杆马达。最常用的直线
2023-07-31 22:29:31471
与国外直线模组相比,国内直线电机模组厂家面临哪些挑战?
当前在国内工业与制造业智能化、自动化转型升级趋势不断加深背景下,国内直驱技术市场保持着高速成长的趋势,市场应用空间不断拓大。但国产直线电机还处于发展的初期阶段,产品工艺和技术方面还未完全完善和成熟,那么与国外直线模组相比,国内直线电机模组厂家面临哪些挑战?
2023-07-26 14:39:20489
直线电机的广泛用处
直线电机的广泛用处: 我们如今常用的直线电机在被1834年德国雅可比发明出来的时候,电机的用处可以说是鲜为人知。让电机广泛运用起来的是1870年比利时工程师格拉姆发明的直流发电机,当时西门子公司利用电机
2023-07-26 08:18:47452
【盘点】国内外知名直线电机模组品牌有哪些?
直线电机模组是各种机械设备中不可或缺的重要部件,目前直线电机模组国外品牌占中国直线电机模组市场60%以上,国内直线电机模组仍需要在技术性、生产制造加工工艺和品质上提升和改善。哪些直线电机模组品牌做的比较好呢?
2023-07-20 09:11:451250
飞创直线电机模组FCL系列的特点、选型及应用
飞创直线电机模组FCL系列,为了满足各类直线位移的要求而推出的高性能解决方案,全系列采用高精度光栅和磁栅反馈,高精度、高速度直线导轨和大推力直线电机,并提供单/多动子独立控制解决方案,并可根据客户的设备需要进行定制化开发。
2023-07-18 12:40:08427
直线电机加持的电梯加装梯阻系统
直线电机加持的电梯加装梯阻系统。之前也有新闻报道因为电动车乘电梯,导致火灾的事情,近日,由崇川区住建局、崇川区消防救援大队牵头的住宅小区电梯AI智能阻车系统加装工作全面启动。 据小编直线电机获悉
2023-07-12 09:32:17470
直线电机加持的漂浮式波浪能发电装置试运行
直线电机加持的漂浮式波浪能发电装置试运行。近日,我国自主研发的首台兆瓦级漂浮式波浪能发电装置“南鲲”号在广东珠海投入试运行,这标志着我国兆瓦级波浪能发电技术正式进入工程应用阶段。 据小编直线电机获悉
2023-07-05 08:36:52374
派克Parker无铁芯/有铁芯直线电机技术优势及其应用
直线电机类似于一台旋转电机解剖摊开来进行运转。在一台旋转电机中,相同的电磁效应产生的是转矩,而在直线电机中,产生的是直接推动力。
2023-07-04 14:32:23613
飞创直线电机模组定制案例:大理石直线电机模组平台
大理石直线电机模组总长810mm,宽714mm,有效行程300mm,负载40KG,速度常规100mm/s,最大300mm/s;重复定位精度:±1um,用于检测设备中。
2023-07-04 14:17:08429
直线伺服电机的讲解
近年来,随着对设备精度、速度等要求越来越高,各类直线电机的应用得到了推广,形成了许多有实用价值的商品。直线电机开始在旋转电机无法满足的领域展现自己的价值,例如在半导体行业、数控机床行业、激光加工行业、物流运输行业等。
2023-06-25 10:41:38693
零传动的直线电机:结构、原理、特点与应用
近年来随着我国在生产工业上的不断发展,其加工质量和生产定位的精确度也有了相应的提高,这就导致了直线电机在其生产产业应用中的地位,通过将电能转化成直线运动机械的原理,从而实现直线电机的“零传动”关键控制技术。
2023-06-11 11:50:53359
直线电机是如何驱动的 直线电机与磁浮驱动
直线电机是一种特殊的电机结构,与传统旋转电机相比,直线电机可以提供直线运动,因此广泛应用于需要精准直线运动和快速响应的领域,如空间推进系统、计算机数控机床、磁悬浮列车等。
2023-06-02 18:24:173004
直线电机需要驱动器吗 直线电机驱动器原理
直线电机需要驱动器来控制电机的速度和方向,从而实现精准的位置控制。直线电机本质上是一种类似于旋转电机的线性电机,其工作原理是利用磁场作用于线圈产生的力来推动负载沿着直线运动。
2023-06-02 18:23:222643
检测滚筒式烘干机是否运转的最佳传感器?
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。 我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
了解这几点,飞创直线电机模组如何选型轻松搞定
直线电机模组 因行程长、速度快、精度高、运行平稳、寿命长等优势,成为各领域的“甜点”,不同型号的直线电机模组可以达到不同的效果,直线电机模组选型正确与否,不仅影响产品的使用,还影响着直线模组后续功能
2023-05-10 15:34:18409
直线滑台模组与电机控制
1直线滑台模组的基本分类 1.1按工作原理分类 按 工作原理 对直线滑台模组进行分类,可分为两大类:丝杆传动和同步带传动。 丝杆传动通过联轴器将伺服电机和滚珠丝杆连接在一起,进而将伺服器的旋转
2023-05-06 11:00:520
直线电机工作原理 直线电机相比旋转电机的优劣势
伺服电机在广义上可被分为两类:旋转伺服电机直线伺服电机,传统的伺服电机一般为旋转电机直线电机也被称作线性电机、线性马达、直线马达等,其运动形式是沿直线运动, 不同于旋转电机需要螺纹传动装置。
2023-04-23 11:47:283986
一文彻底了解派克Parker无铁芯/有铁芯直线电机及其应用
一、什么是直线电机直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。二、直线电机的特点直线电机类似于一台旋转电机
2023-04-14 11:32:00952
三分钟了解飞创FCL系列直线电机运动模组特点、选型及应用
2023-04-11 14:44:30385
食品烘干机PLC如何实现温湿度数据采集远程监控
过程的自动化控制受到很多加工厂的青睐,可以有效控制烘干过程的温湿度自动调节,保证产品质量以及生产效率。对此,物通博联推出食品烘干机物联网系统,实现温湿度数据采集以及设备运行状态远程监控,有效提升设备管理水平。 系统架构
2023-03-31 15:55:25265
带您快速走进飞创高负载长行程直线电机模组的机械时代
飞创直线电机模组采用高性能直线电机驱动,集成了传感器、高性能光栅/磁栅编码器,可直接实现直线运动的成套产品,稳定性高、可靠性高、响应速度快、精度高、重复性能优越。
2023-03-29 17:08:30335
虹科技术 | 精密运控正当时,虹科直线电机助力中国高端制造一路“狂飙”!
01直线电机概述在当今工业领域中,直线电机直线模组是广泛应用的线性运动技术,可以实现高速、高精度、高效的直线运动。直线电机是一种利用电磁场作用力直接驱动负载线性运动的电动机,它是一种能够高效、精准
2023-03-29 11:21:00508
同茂直线电机模组的几大优点
直线电机模组是昆山同茂电子有限公司五大主营产品之一,其它四大主营产品分别为直线电机、音圈电机、音圈电机模组和DDR。 同茂直线电机模组由直线电机、驱动器、编码器、导轨和结构零部件组成,目前已被广泛
2023-03-24 08:22:37617
盘点飞创高精度直线电机模组的八大主流应用行业
直线电机模组因具备高速度、高精度、高稳定性、高频响等优点被广泛运用于各大行业。盘点飞创高精度直线电机模组的八大主流应用行业,包括液晶面板 、半导体、新能源、汽车制造、3C、精密加工、实验装置、包装搬运等
2023-03-23 15:55:46539
直线步进电机介绍
步进电机基础(2.6)-直线步进电机 前言 基本信息 公式 前言说明 直线步进电机 前言 基本信息 名称 描述说明 教材名称 步进电机应用技术 作者 坂本正文 译者 王自强公式 θs = 180
2023-03-23 09:30:391
已全部加载完成
