低压电容器是电力系统中常见的电气元件,其作用是存储电能并提供稳定电压。在使用过程中,当低压电容器出现故障或达到寿命,就需要及时更换。然而,更换低压电容器并不是一件简单的事情,需要注意许多问题。
2024-03-22 14:18:56
69
常见。
连接在电容器上的泄放电阻器会耗尽其存储的电荷。它可以永久连接,也可以切换。在开关类型中,电容器放电到安全水平的时间与静态功率损耗之间存在权衡。
挑战在于选择一个高压电阻器,其值要足够低,以便
2024-03-14 07:38:24
在电子产品中,电容器放电电阻器或泄放电阻器是与高压电源电路的输出并联的电阻器,其明确目的是释放存储在电源滤波电容器中的剩余电荷。 例如,开关模式电源使用桥式整流器将交流市电转换为 320V(市电电压
2024-03-08 08:44:22
双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点 双电层电容器是一种特殊的电容器,其工作原理和普通电容器有所不同。双电层电容器的特点也与普通电容器有所区别。 一、双电层电容器的工作原理 双电层电容器
2024-03-07 17:14:49
260 择的电阻器必须相应地额定。
6. 选择合适的平衡电阻
所有铝电解电容器在连接直流电压时都会产生漏电流。这可以通过与电容器并联的泄漏电阻来建模。该电阻是非线性的,也就是说,它的值是施加电压的函数。在这
2024-03-07 08:14:31
双电层电容器和赝电容器的区别 双电层电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类电容器。它们的区别主要在于电荷的存储机制、能量密度、使用寿命等方面。本文将详细介绍双电层电容器和赝电容器的区别
2024-03-05 15:48:03
233 断路器断口并联电容器的作用是为了保护电路及相关设备免受过电压的损害。在电力系统中,经常会出现过电压现象,例如突发的电压波动、雷击、电网故障等原因都会造成电压超过额定值,对电路和设备造成损坏甚至灾难性
2024-02-21 16:24:52
309 电抗率是衡量电容器性能的重要指标之一,是指在交流电路中,电容器对电流的阻碍程度。而电容器的电压则是指电容器两端的电压差,也是评价电容器工作状态的重要参数之一。那么,电抗率为7%的电容器会给电压带来怎样的变化呢?
2024-02-19 14:09:34
126 电容的作用是储存电荷和能量以及提供电流变化的平滑过渡。在电力系统中,电容器的作用是多方面的,包括调节电压、提供暂态稳定性、改善电流质量等。 首先,电容器可以用来调节电压。在电力系统中,电容器可以帮助
2024-02-18 17:03:02
267 确实有它的“超级之处”,在某些应用领域,它可能优于电池。但是在能量密度等一些方面要弱于电池,所以将电容器的功率特性和电池的高能量存储结合起来,不失为一种更好的途径。
2024-02-18 15:38:37
电力电容器是电力系统中常见的电力设备,广泛应用于电力传输和配电系统中。在电容器的使用过程中,排气孔和防爆孔起着至关重要的作用,既能保证电容器的正常运行,又能确保操作人员的安全。那么,电力电容器设备的排气孔和防爆孔分别有什么作用呢?
2024-02-18 14:13:45
154 电容器是一种被广泛应用于电子电路中的被动元件。它具有存储电荷和能量的特性,可以在电子电路中起到多种作用。本文将详细介绍电容器的作用及其工作原理,并探讨电容器功率的性质。 一、电容器的作用: 电容器
2024-02-14 17:35:00
3054 电容器接在电路上的作用是什么?会使正负电荷聚集吗?电压与电容器并联会怎样 电容器是一种用于储存电能的器件,它在电路中具有多种重要功能。首先,电容器能够储存电荷。当电容器正常工作时,电荷会在电容器
2024-02-06 11:24:00
380 电容器、二极管、电位器在万用表中的作用? 电容器、二极管和电位器是电路中常见的元件,它们在万用表中起着不同的作用。在进行电路测试和测量时,万用表是一个必不可少的工具,它可以测量电流、电压和电阻等电路
2024-02-05 10:32:14
441 电容器是一种储存电荷和能量的电子元件,常用于电路中的能量转换和电荷调节。其作用和原理非常重要,下面将详细讲解。 一、电容器的作用: 储存电荷:电容器由两个导体板和介质组成。当两个导体板上施加电压
2024-02-04 09:26:04
265 如何让超级电容器电池的电压平衡呢?保持平衡的作用是什么? 超级电容器电池的电压平衡是指各个电容单元或模块的电池电压能够保持一致。保持电压平衡对超级电容器电池的性能和寿命有重要影响。本文将详细介绍超级
2024-02-03 15:38:39
266 超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受关注。相较于传统电容器,超级电容器具有许多独特的特征和性能
2024-02-02 10:28:11
235 什么是电容储能 电容器在电路中的基本作用 电容储能是指利用电容器存储电荷能量的过程。在电路中,电容器是一种被广泛应用的被动元件,其基本作用是储存和释放电能。 电容器由两个电极(通常是金属板)和中间
2024-01-30 17:26:59
450 直流滤波电容器是电路中常用的重要元件之一,它在直流电源和负载之间起到了非常关键的作用。
2024-01-19 14:22:24
286
电容器,又称电容,是一种用于存储电能的装置。它由两个导体电极和介质组成,能够在这两个电极上存储和释放电荷。电容器的作用和原理,以及其使用方法都是电学中基础的概念。下面将详细介绍电容器的作用
2024-01-18 13:47:38
419 安规电容是用于电源滤波、隔离和耦合的一种电容器。它们在电路中起到保护作用,防止电流突然增大导致电路损坏。安规电容主要分为X电容和Y电容两种,下面分别对这两种电容进行详细介绍。 1. X电容 X电容
2024-01-18 10:43:09
408 对于电容,大家应该都听说过,电容器是一种常见的电子元件,它的主要功能是储存和释放电能。下面我们就了解一下电容的作用。 隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。 旁路(去耦):为交流电路中某些并联
2024-01-17 16:21:01
379
探讨电容器的并联和串联在滤波补偿器中的影响。 首先,我们需要了解滤波补偿器的作用。滤波补偿器通常用于滤波电路中,其作用是对电路中的信号进行滤波和补偿,起到净化信号和提高电路性能的作用。电容器在滤波补偿器中常被用
2024-01-17 14:55:00
281 高压电抗器故障的原因 高压电抗器是电力系统中常见的重要设备之一,主要用于电力传输和配电系统中的无功补偿。然而,由于长时间运行和环境变化等原因,高压电抗器也会出现各种故障。本文将详细介绍高压电
2024-01-17 14:54:55
195 自愈式电容器的概念 自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处 自愈式电容器是一种具有特殊结构和特性的电容器。相较于其他电容器,自愈式电容器有许多独特之处,如下所述。 首先,自愈式电容器具有自愈功能
2024-01-17 11:36:32
260 并联电容器在电力系统中的作用 电容器是一种能够储存和释放电能的装置,它由两个或多个金属板以及它们之间的绝缘材料组成。而并联电容器是将多个电容器的正极连接在一起,负极连接在一起,形成一个并联的电路
2024-01-17 11:32:19
303 高压电容器是很多工业设备中必不可少的元件,但它们也会遇到一些常见故障和异常情况。 一、电容器损坏 1、电容器漏油 高压电容器在长期使用后,可能会出现油封破裂或老化导致漏油的情况。漏油会导致电容器内部
2024-01-15 14:30:33
220
电池反复传输高功率脉冲其寿命大打折扣。4.超级电容器可以快速充电而电池快速充电则会受到损害。5.超级电容器可以反复循环数十万次,而电池寿命仅几百个循环。 从以上几点我们可以看出,超级电容器确实有它
2024-01-06 16:33:00
无功补偿电容器是一种用于改善电力系统电压质量、提高功率因数和降低线损的重要设备。它的主要作用是提供无功功率,以平衡电网中的感性负荷和容性负荷,从而维持电力系统的稳定运行。本文将对无功补偿电容器的作用
2024-01-04 15:36:38
391
电容器是一种常见的电子元件,它在电路中起着非常重要的作用。电容器的主要功能是储存电荷和能量,同时在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。本文将对电容器在电路中的几种主要作用进行详细介绍。 一、储能作用
2024-01-04 14:47:15
402 电容器是一种能够储存电荷的电子元件,它的主要功能是在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。电容器的工作原理是通过在两个导体之间建立电场来储存电荷。当电容器两端的电压发生变化时,电容器中的电荷也会相应
2024-01-04 14:39:22
617
在电力系统中,低压电容器扮演着重要的角色,它们能改善电力因数、提高功率因数以及解决电力系统中的电能质量问题。然而,随着使用时间的增长,低压电容器也会出现一些问题,这就需要加强对电容器的日常维护与管理。
2024-01-02 14:15:57
120 高压电阻的特点及选型 高压电阻是一种能够耐受高电压的电阻器件,常用于高压电源、医疗设备、高压发生器以及电力系统等领域。本文将详细介绍高压电阻的特点以及选型要点。 一、高压电阻的特点 1. 耐受
2023-12-29 10:34:26
273 高压电容器在使用过程中会面临自然放电的问题,这不仅会缩短电容器的使用寿命,还可能给电网稳定运行带来风险。因此,了解高压电容器的自然放电时间及延长寿命的方法变得至关重要。
2023-12-27 14:19:05
180 低压电容器是现代电力系统中常见的重要设备之一。它在电力传输过程中具有稳定电压、提高功率因数的重要作用。然而,如果低压电容器没有合闸,将会对用电产生诸多影响。
2023-12-26 14:34:50
178
电容器在很多电器中都能用到,它在电路中的作用是负责信息的传递以及能量的储存,电容器的种类极多,其中金属化聚丙烯薄膜电容就是其中最重要的一个类型。
2023-12-24 10:47:17
473 高压电路中为什么要用电容器?高压电容有哪些优点呢? 高压电路中使用电容是为了多种目的,包括: 1.储能:电容器可以将电能存储在电场中,当需要释放能量时,电容器可以快速放电。这在高压电路中特别重要
2023-12-21 10:26:50
495 高压电工和低压电工是电力行业中的两个重要职位,两者在不同电力系统中扮演着不同的角色。虽然它们都是电工领域中重要的职业,但在实践中,它们有着不同的应用领域和技能要求。以下是高压电工和低压电工的详细比较
2023-12-20 09:16:26
967 高压电机是电力系统中的重要设备,广泛应用于电力、冶金、石油、化工等领域。为了满足不同领域的需求,高压电机具有多种型号和参数。本文将详细介绍高压电机的型号和参数,包括电机的类型、电压等级、电流、功率
2023-12-14 13:42:54
1111 高压电容是一种用于储存和释放电能的装置,常用于电力系统、电子设备和工业应用中。为了确保高压电容的正常运行和安全性,需要进行定期的测量和检测。
2023-12-14 10:36:37
919 陶瓷电容器和钽电容器介绍
2023-12-13 15:45:22
207
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
近年来,高压电容器在各个领域中发挥着重要作用。然而,为了确保其正常运行和安全性,对壳绝缘的要求越来越高。
2023-12-07 15:18:09
228 超级电容器和锂离子电容器的充放电速度比较 超级电容器和锂离子电容器的充放电速度也存在明显的差异。由于超级电容器采用双电层原理进行储能,其充放电速度非常快,可以在数秒内完成充放电操作。而锂离子电容器
2023-12-07 09:09:54
278
储存电荷:电容器能够存储电荷,当电容器两端施加电压时,正负电荷会在电容器的两个极板上积聚,形成电场。
2023-12-01 09:15:46
515 超级电容器和锂离子电容器的储能原理存在明显的差异。超级电容器主要是通过双电层原理进行储能,而锂离子电容器则是利用锂离子在正负极之间的迁移进行储能。
2023-11-29 09:06:37
430 高压电容柜电抗器是电力系统中重要的设备之一,它在电力传输和配电中起到了关键的作用。而正确的安装位置选择对于电抗器的正常运行和系统的稳定性影响重大。那么,在高压电容柜中电抗器的安装位置在哪?
2023-11-21 14:55:36
495 电容器是一种用来存储电荷并在电路中储存能量的电子元件。它在电子设备和电路中起着至关重要的作用。本文将探讨电容器的作用及原理。
2023-11-21 09:21:36
1128 中频炉是一种常用的工业炉,它在许多领域中都有广泛的应用。而为了确保中频炉的正常运转,高压电容器则成为了中频炉中必不可少的配套设备。那么,为什么中频炉必须使用高压电容器呢?
2023-11-20 16:02:58
457
相信很多用户对于低压电容器补偿设备都有简单的了解。但是,用户们对于低压电容器补偿设备的种类是否真正了解呢?
2023-11-07 11:05:52
248
多大电压以上属于高压电机 ?
2023-11-06 06:26:01
大多数CBB电容的耐高压能力都不是太高,但有一个例外,那就是CBB81电容器,它属于高压谐振电容器,专门用于高压、高频、大电流电路中,CBB81电容耐压有多高?作用有哪些?
2023-11-03 15:09:23
338 钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34
318 低压电容器是电力系统中常见的一种电气设备,主要用于电力补偿和电压稳定。在电能质量改善和能效提升中,低压电容器起到了重要的作用。但是,许多人对于低压电容器的自动投入条件和时机并不清楚。
2023-10-27 15:08:32
471
电容器补偿组是电力系统中常用的一种设备,它的作用是通过对电流的补偿来提高电力系统的功率因数,提高整体电能利用效率。然而,当补偿组中的一个电容器设备损坏,会带来一系列问题,并对电量有着明显的影响。
2023-10-08 15:13:50
465 在高压电路中,使用电容器是相当常见的,但串联电容器却不适用于这种情况。接下来,我们探讨串联电容器在高压电路中的局限性以及为何需要采取其他替代方案。
2023-10-07 15:05:32
463
一、性能不同 法拉电容器也叫作超级电容器、黄金电容器,主要是通过离子的定向移动来实现对电能的储能,整个的储能过程是可以逆转的,可以进行反复充电使用。超级电容器在工作的过程中是不发生化学反应的。 1.
2023-10-07 13:35:31
341 本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,在电路中电容器的作用,各种电容器,各种电容器的静电容量与频带,陶瓷电容器的特性
2023-09-26 06:14:07
大电容和小电容的作用是什么? 电容器是电路中非常重要的元件之一,其最重要的作用就在于储存电荷。根据其储存电荷的数量不同,可分为大电容和小电容。这两种电容器在电路中各有不同的应用,下面详细讨论它们
2023-09-20 16:36:01
4845 电容器过流保护整定原则 电容器作为一种重要的电子元件,在各个领域都有着广泛的应用。它可以用来储存电荷,在电路中起到滤波、耦合、隔离等重要作用。但是,如果在使用电容器时电流过大,就会给电容器带来巨大
2023-09-18 09:50:24
1298 于电脑、通讯、医疗、航空等领域。 MPB阻容降压电容器的原理是通过串联一个阻值较大的电阻和一个电容器,来实现对电源电压的降低。电阻的阻值决定了输出电压的大小,而电容器则起到滤波和稳压的作用。在电源输出的瞬时峰值电压出现时
2023-09-14 16:41:43
475 如何对电容器放电?电容器为什么需要放电? 电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。在很多电路中,电容器扮演着储存能量、平滑信号、过滤噪声等重要角色。但随着时间的推移和电容器内部电势差
2023-09-14 16:41:40
3235 MPB电容器的全称叫MPB盒装金属化聚丙烯薄膜电容器,它和CBB22电容器内部的芯子是一样的,只不过CBB22电容外部是使用的环氧树脂包封,而MPB电容使用的塑胶外壳密封,什么是MPB阻容降压电容器?
2023-09-13 11:28:00
312 超级电容器与传统电容器的区别 随着电子技术的不断发展,电容器作为其中最基本的电子元件之一,也逐渐得到了广泛的应用。而在电容器的各种类型中,超级电容器是相对来说比较新的一种电容器。 超级电容器是在传统
2023-09-08 11:41:39
3240 电容器又称电容器。这是电阻器等无源元件之一。电容器一般用于储存电荷。在电容器中,电荷以“电场”的形式存储。
2023-09-04 14:46:58
1140
并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器的电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:40
2351 串联电容器和并联电容器的区别 电容器是电路中常用的一种电子元器件。它能在电路中存储电荷并释放电荷,实现对电路中电压和电流的调节。根据电容器的连接方式,可以将其分为串联电容器和并联电容器两种
2023-09-04 14:21:30
3944 在前面的教程中,我们已经看到了什么是电容和电荷?在本教程中,我们将学习如何读取电容器值?对于某些应用,有必要知道电容器的容差和电压值以及电容。所有这些参数都表示在电容器的主体上。
2023-09-04 14:17:09
1876
电容器是电子电路中的标准组件。电路中实际使用不同的电容器组合。本文介绍电容器的串联和并联组合。
2023-09-04 11:44:56
3186
VBUS 电容器需符合USB-IF规格。对于 USB 2. 0,USB-IF 定义,正压电流不得超过50 uC。因此,如果VBUS 正常电压为5.0V(Q = CV),VBUS 电容器不得超过 10
2023-08-28 08:08:07
高压电容补偿的作用:配电柜电容补偿的电容和负载是并联连接的,电容就和电库一样。当负载增大时,由于电源存在内阻,电源输出电压就会下降 。由于电容的两端要维持原来的电压,也就是电容内的电量要流出一部分
2023-08-25 15:52:06
403
钽电容器作用是什么 钽电容用在什么地方 钽电容器是一种重要的电子元件,具有非常广泛的应用范围,尤其在电子产品制造中有着重要的作用。本文将详细介绍钽电容器的原理、特点和应用。 一、钽电容器
2023-08-25 14:33:07
1429 湖北高压柜,湖北高压无功自动补偿装置并联连接于10kV工频交流电力系统,采用网络无功功率和电压综合控制来实现实时自动完成电容器的投切,以提高功率因数,减少线路损耗,提高供电质量。 1、所谓操作电容
2023-08-18 16:25:06
574
绝大多数薄膜电容器,它的外观都是方形的,但也有例外的情况,比如CBB20电容器,它的外观就是圆柱形或扁圆形,CBB20到底是什么电容器,它有什么特点和作用呢?
2023-08-18 10:21:49
156
2023-08-09 11:21:49
661
在现代电子设备中,滤波电容器是非常常见且重要的元件之一。滤波电容器的主要作用是消除电路中的高频噪声,并提供稳定的直流电压。然而,有时候我们会发现滤波电容器的寿命非常短暂,无法达到预期的使用寿命。那么,滤波电容器寿命短的原因究竟是什么呢?
2023-08-06 14:21:46
514 低压电容器是电力系统中常见的重要设备之一,用于储存和释放电能。然而,在更换低压电容器的过程中,很多人忧虑自己是否会因此触电。本文将详细介绍低压电容器更换过程中的安全措施,以及相应的操作步骤,帮助读者了解与提高安全意识。
2023-07-18 15:30:57
380 低压电容器组的放电电阻一般采用220伏的白炽灯泡,这种灯泡同时起到运行指示灯的作用。
2023-07-15 15:10:37
585
高压电场实验是一种利用高电压产生强电场的实验。在这种实验中,需要用到高压放大器将低电平信号放大成高电平信号,以便更好地控制和监测电场。高压放大器在高压电场实验中的应用有哪些,来看看安泰电子的解答
2023-07-07 18:17:42
348
电容器是电容柜的重要组成部分。但是,由于电容器在长时间运作或者发生故障的情况下可能会超温,损坏或者爆炸,因此如何检查电容柜电容器超温是非常重要的。 因此,在电容柜中使用的电容器必须经过良好
2023-06-30 16:04:18
541 那么,什么是超级电容器?超级电容器是一种高容量电容器,它弥合了电解电容器和可充电电池之间的差距。没有电介质。正如Krishnan所解释的那样,其结构使得固体电极和液体电解质与隔板形成双电层以防止短路。您获得的结点是典型电容器的两倍。电容器作用是由离子的物理运动形成的。
2023-06-28 14:39:12
730
在现代科技发展的浪潮中,库克库伯自愈式电容器是一种独特的电容器,与其他类型的电容器相比具有一些显著的优势和特点。本文将深入探讨自愈式电容器相较于其他电容器的独特之处,并解释为什么它在各个领域中得到
2023-06-25 16:25:22
582
不知道您对于高压电缆连接器的知识了解多少,如果对于高压电缆连接器处于完全陌生的状态,不妨来读一读东莞德索工程师为您整理的这篇文章,相信通过这篇文章的介绍,您会对什么是高压电缆连接器有一个更为深刻的认识。
2023-06-20 17:14:55
532
贴片电容器在电场中的作用。
在电场的作用下,单位时间内发热消耗的能量称为损耗。
各种贴片电容器规定了其在一定频率范围内的损耗允许值。
2023-06-18 15:23:24
329 电容器依着介质的不同,它的种类很多,例如:电解质电容、纸质电容、薄膜电容、陶瓷电容、云母电容、空气电容等。但是在音响器材中使用最频繁的,当属电解电容器和薄膜(Film)电容器。本文主要讲述薄膜(Film)电容器的结构、作用、特性等一些基础知识。
2023-05-26 17:04:16
1990
我的 NODEMCU 上有一个指定为 106J explode 的电容器。就是这个:
基本上我想做的是在它发生时通过我的 NODEMCU 旋转 SG90 伺服电机。电路非常简单。锂聚合物电池连接到一
2023-05-26 12:40:03
及其高压电池的危险性。其实高压电池在正常的操作条件下使用是非常安全的,出现的问题也相对较少。事实上,电动汽车上的高压电池就跟电子钟里的电池一样,简单、可靠、安全。 相比之下,内燃机 (ICE) 的电池主要用于启动发动机,并
2023-05-25 00:15:02
933
纸电容器是电容器的基本类型之一。通常,在电容器中,导电材料由电介质隔开。基于用作电介质的变体,形成不同类型的电容器。这种电容器的结构类似于其他电容器,例如塑料电容器。其他电容器和这个电容器之间的唯一
2023-05-22 15:55:51
940
随着电容器技术的不断发展,智能低压电容器逐渐出现在市面上。和普通电容器不同,智能低压电容器是以电力电容器为核心的无功补偿装置。那么智能低压电容器和普通电容器的区别具体在哪些方面呢?
2023-05-02 16:13:00
723 陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-04-27 10:15:27
683 为什么旁路电容器的电容小? 电容大的话电容对高频电流的阻碍作用照样不是小于对低频的阻碍作用还不是可以通高频阻低频吗?
2023-04-25 09:46:35
特高压电网是指额定电压达到1100千伏及以上的电网。特高压电网是在超高压电网的基础上的进一步发展,在电力传输和配电上具有更大的送电容量、更远的送电距离、更少的能量损耗、更小的占地面积等优势。
2023-04-23 14:30:11
3125 随着工业制造技术和智能化的发展,电力电容器的进阶产品“智能电容器”,开始出现在人们的视野当中。但是在购买电容器时,电容器厂家并不建议使用智能电容器。为什么电容器厂家不推荐使用智能电容器?库克库伯电气
2023-04-19 16:11:47
499
围墙高压电网是一种常用于园林、农业、工业等领域的防盗装置,其原理是通过高电压电流形成电击效应,起到防止外人非法侵入的效果。
2023-04-11 16:13:21
7065 高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
固体电解质。但是,它们存储电荷的方式完全不同。在典型的电容器中,电荷是由于介电材料的极化而存储的。在超级电容器中,电解质不用作电介质。它仅向电极提供电荷载流子。相反,电荷是通过电极上相反电荷载流子的积累
2023-03-29 16:12:02
一、电容器的模型 实际的电容器模型如下: 二、电容器的关键参数 三、ESR和ESL对电容器频率响应的影响 四、电容器类型原作者:徐家林 老徐的技术专栏
2023-03-29 11:24:48
