铝电解电容器的极板通常是由铝箔构成的。铝箔的表面经过特殊处理以增加其表面积,从而提高电容器的电容量。正极板上的铝箔表面通常被氧化以形成绝缘层,这有助于电容器的稳定性和性能。
2024-03-14 17:24:19
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/4D/wKgaomXywkyAWDwpAABkQOmzvIU263.png)
在电路板中,"e"通常是指电解电容器,它是一种常见的电子元件。电解电容器通常用于存储和释放电荷,以及过滤电压。 电解电容器的结构主要包括两个电极:阳极和阴极,它们之间通过电解质分离。阳极是有氧
2024-03-08 16:50:52
319 什么是固态电容 固态电容的作用以及优点 固态电容与电解电容的区别 固态电容,也被称为固体电容器或超级电容器,是一种具有非常高能量和功率密度的电容器。与传统的电解电容器相比,固态电容具有更大的容量
2024-03-05 17:29:04
259 双电层电容器和赝电容器的区别 双电层电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类电容器。它们的区别主要在于电荷的存储机制、能量密度、使用寿命等方面。本文将详细介绍双电层电容器和赝电容器的区别
2024-03-05 15:48:03
233 汽车电气化、智能化和网联化的发展,为车规元器件带来了新商机,作为基础性被动元件的铝电解电容器,自然会搭上这班市场快车,从中受益。
2024-02-27 10:37:30
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/3F/wKgZomXdSzCAUJ8cAAATVSamKkc975.jpg)
电子发烧友网站提供《承兴铝电解电容器数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-18 10:02:39
1 法拉电容器和电解电容器有何区别? 法拉电容器和电解电容器是两种常见的电容器类型,在结构、工作原理、特性和应用等方面有很多区别。下面是对这两种电容器的详尽、详实、细致的比较和介绍。 一、结构差异
2024-02-02 13:36:30
475 传统电子设备中使用了很多钽电容器和铝电解电容器,但近年来由于产品小型化和可靠性等问题,已逐步被陶瓷电容器替换。
2024-01-22 09:42:17
589 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/B0/wKgZomWtyISAWtJDAAAY7_edac0740.jpg)
的电压超过其额定电压,会导致电容器内部的绝缘层击穿。 温度过高:电解电容在工作时会产生热量,如果散热不良,会导致电容器的温度过高。 频率过高:电解电容在高频应用中,其内部等效串联电阻和等效串联电感会引起电容器的损
2024-01-18 17:35:23
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/2B/wKgZomWo6pSAO4WcAAAevQNgVPQ321.jpg)
电解电容是一种常见的电子元件,其具有体积小、重量轻、容量大、可靠性高等优点,广泛应用于各种电子设备中。电解电容的工艺与结构对其性能和可靠性有着重要的影响。本文将对电解电容的工艺与结构进行详细的介绍
2024-01-10 15:58:43
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/E8/wKgZomWeSkeALcOUAADs6yPou1g544.jpg)
发热。电容器中的纹波电流主要是指电源电路中由于IC的负载电流变动而流过电容器的电流。由于电容器具有被称为ESR的电阻分量,所以电容器会因纹波电流而发热。在铝电解电容器等中,将因发热引起的温度上升达到某一值(因制造商而异)的电流值规
2024-01-10 04:25:42
129 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/C8/wKgZomWdq8aAdIDMAALvSmZtg3g917.png)
什么是电解电容纹波电流?测电解电容纹波电流的重要性 使用测电解电容纹波电流的探头的步骤 使用测电解电容纹波电流的探头的好处 电解电容纹波电流是指通过电解电容器的电流中存在的交流成分,通常以纹波电流
2024-01-08 14:07:03
670 太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器,最适合需要大容量和高耐压的车载装置和产业设备。电解质使用导电性高分子和电解液,兼具高性能和高可靠性,满足客户需求。
2024-01-05 12:09:28
120 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/FB/wKgaomWXgPSAEZ7GAALvSmZtg3g312.png)
固态电容和电解电容是两种常见的电容器类型,它们在电子电路中都起到存储电能的作用。本文将详细探讨它们的优缺点。 一、固态电容的优点 体积小:固态电容器的体积较小,可以在紧凑的电子设备中使用。这对于现代
2023-12-22 16:04:41
1783 有极性电解电容器逆串联主要是为了得到一个无极性的电解电容器。
2023-12-22 10:14:23
1299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/7B/wKgZomWE8VCAeEbbAAAL5L_9jxU116.jpg)
因其小尺寸、低等效串联电阻(ESR)、低成本、高可靠性和高纹波电流能力,多层陶瓷(MLC)电容器在电源电子产品中变得极为普遍。一般而言,它们用在电解质电容器leiu中,以增强系统性能。相比使用电解电容器
2023-12-21 09:29:32
1812 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/4F/wKgZomWDlW2ANjkwAAAYyiPhY1k915.jpg)
电容器是一种用于电荷存储和释放的电子元件。按照容量的不同,电容器可以分为三类:电解电容器、电介质电容器和变量电容器。 第一类是电解电容器。电解电容器是由两个带电极板和中间的电解质组成的。电解质可以
2023-12-20 17:00:14
282 电解电容为什么会爆炸? 电解电容器爆炸可能是由于多种原因引起的,包括内部故障、电过电压和外界温度变化等。接下来,我将详细解释这些原因,并提供预防措施以避免电解电容器爆炸。 首先,内部故障是电解电容器
2023-12-07 11:09:06
709 低电感电解电容器尺寸进一步缩小,同时提高工业自动化性能
2023-11-29 16:27:01
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DD/wKgZomVdhXSAEXo-AACHgGVqI84668.jpg)
随着电子设备的高功能化,需严格控制CPU等电源线的电压,这时就需要大静电容量来稳定和平滑电源线的电压。这种情况虽然可采用“安装多个MLCC”的方法来解决,也可以使用大电容的聚合物电容器解决方案——比如,村田制作所的ECAS系列聚合物铝电解电容器——以减少部件数量和成本。
2023-11-29 13:22:04
160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/7F/wKgZomVmynuACghXAAJ5culGEvY647.png)
一个1uF的瓷片电容和一个1uF的铝电解电容有什么不同? 1uF瓷片电容和1uF铝电解电容之间在物理结构、工作原理、性能特点和适用场景等方面存在着多个不同点。在下文中,我将详细介绍这些不同之处
2023-11-29 11:03:28
511 发热。电容器中的纹波电流主要是指电源电路中由于IC的负载电流变动而流过电容器的电流。由于电容器具有被称为ESR的电阻分量,所以电容器会因纹波电流而发热。在铝电解电容器等中,将因发热引起的温度上升达到某一值(因制造商而异)的电流值规
2023-11-28 08:53:05
350 电子发烧友网站提供《铝电解电容器的失效问题.pdf》资料免费下载
2023-11-20 09:54:33
2 。电解电容是由两个电极和一个介质构成的,其中一个电极是阴极,另一个电极是阳极,介质是电解质。当电解电容器连接到直流电源时,正极会吸收电子,而负极则会释放电子。这样,电解电容器就能够存储电荷,从而在需要时释放电荷。这
2023-11-10 15:57:00
528 导致电解电容器退化和故障的主要机理是电解液随时间的缓慢蒸发,当然,在较高温度下这种情况会变得更糟。这导致较低的电容和较高的有效串联电阻(ESR)。这是一个恶性循环,因为随着ESR的上升,由于纹波电流
2023-11-08 17:36:35
427 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/13/wKgaomVLVnuAKmaLAAHWR7RkB8s621.png)
“ 本篇介绍铝电解电容,分三小节介绍 :第一小节简单介绍铝电容的结构和生产加工工艺流程;第二小节为铝电容主要性能参数的变化特点,涉及到如何应用等方面;第三小节介绍铝电容使用中的物理可靠性问 题需要
2023-11-03 16:54:57
781 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/62/wKgaomVEtS6AWvAkAAGDZrXnzTQ280.jpg)
钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34
318 没有电解液,适合高温工作。钽电容器具有使用寿命长、耐高温、精度高、滤波高频换波性能好等特点。在钽电解电容器的工作过程中,它具有自动修复或隔离氧化膜缺陷的性能,使氧化膜介质能够随时得到强化和恢复,而不会
2023-11-03 08:55:21
813 TAN CAP钽电容器与电解电容器的比较与应用
2023-11-02 22:15:12
261 固态电容和电解电容的区别有哪些?各有什么优势? 电容器是一种用来储存电荷的被动电子元件,常见的电容器可以分为两类,分别是固态电容和电解电容。 固态电容是基于固态半导体场效应管技术制作的一种电容器
2023-10-25 11:50:41
1651 对于现代引爆系统来说,模塑钽 (MnO 2 ) 电容器具有两个主要优点。首先,与铝电解电容器不同,它们具有这些小型系统所需的高容量。其次,与多层陶瓷片式 (MLCC) 电容器不同,钽电容器在电压
2023-10-20 09:46:25
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/2F/wKgZomUx3JSAUFZrAAArQSr21a0287.jpg)
如何判断滤波电解电容是否损坏?一般当电解电容出现下面表现形式就可以判断为损坏了:外观炸开、铝壳鼓包、塑料外套管裂开,流出了电解液、保险阀开启或被压出,小型电容器顶部分瓣开裂,接线柱严重锈蚀,盖板变形、脱落,这些都说明电解电容器已损坏。
2023-10-17 17:46:03
391 因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。
2023-10-17 09:44:49
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/90/wKgaomUt6NiAXhM1AABC1R4aB5Y162.jpg)
普通电容器中有的电容器会通过电解质、导电材料等组成,进行工作。比如常见的电解电容器就是以电解质为主要部分而得名。 2.法拉电容超大电容量,法拉电容F(法拉)为单位,普通电容uF(微法)为单位,这比普通电容要大得多。 电容
2023-10-07 13:35:31
341 电解电容器是电容器的一种,金属箔为正极(铝或钽),氧化膜为电介质,阴极由导电材料、电解质等材料组成。因为电解质是阴极的主要部分,所以电解电容器得名。同时,电解电容的正极和负极不能有错。铝电解电容器
2023-10-05 10:23:00
1387 钽电容器有一个钽阳极和电解电容器。它们是极化电容器,频率和稳定性都很好。以钽为成分的电解电容器称为钽电容器。
2023-09-28 09:46:01
2402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/2F/wKgZomUU2oCAP4UQAAA1aWVc56E403.jpg)
如何识别电解电容? 电解电容是一种常用的电容器件,广泛应用于电子设备中。对于非专业人士来说,识别电解电容可以有些困难,但是通过一些简单的方法,可以有效地帮助我们区分不同种类的电容器件,下面将介绍
2023-09-27 17:43:51
1449 本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,在电路中电容器的作用,各种电容器,各种电容器的静电容量与频带,陶瓷电容器的特性
2023-09-26 06:14:07
作者: Andrew Wilson和 Falco Hung 对于现代引爆系统来说,模塑钽 (MnO2) 电容器具有两个主要优点。首先,与铝电解电容器不同,它们具有这些小型系统所需的高容量。其次
2023-09-25 16:50:23
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/0E/wKgaomURSi2AajEiAABqehYZNrs185.jpg)
贴片固态铝电解电容100UF10V 6.3*4.2mm高度封装尺寸品名:固态铝电解电容器系列:EC容量:100uF耐压:10V体积:6.3*4.2mm寿命:2000小时温度范围:-50℃~+105
2023-09-12 09:20:35
固态铝电解电容100UF25V 4*11封装尺寸品名:固态铝电解电容器系列:PC容量:100uF耐压:25V体积:4*11mm寿命:2000小时温度范围:-50℃~+105℃品牌:Heyue(合粤
2023-09-12 09:18:34
固态铝电解电容100UF10V 4*7封装尺寸品名:固态铝电解电容器系列:PC容量:100uF耐压:10V体积:4*11mm寿命:2000小时温度范围:-50℃~+105℃品牌:Heyue(合粤
2023-09-12 09:15:37
贴片固态铝电解电容100UF6.3V 6.3*4.2封装尺寸品名:固态铝电解电容器系列:VC容量:100uF耐压:6.3V体积:6.3*4.5mm寿命:2000小时温度范围:-50℃~+105℃品牌
2023-09-12 09:11:44
电路中的电解电容在连接时要考虑其管脚的方向吗? 电解电容是现代电子器件中常见的一种电容器件,通常用于存储和释放电能。在连接电解电容时,管脚方向的安排非常重要,因为错误的方向会导致电容器件的损坏
2023-09-05 14:56:20
579 信号输入加个电解电容器会不会充满电断开 电解电容器是一种常见的电子元件,可用于信号处理电路中,起到滤波的作用。但是,当我们将信号输入加上一个电解电容器时,它会不会充满电并断开呢?这个问题好像很简单
2023-09-05 14:47:23
371 等功能。电解电容作为一种常见的电容器,具有较高的电容值和较低的成本,因此在生产和使用中得到广泛应用。本文将重点介绍电解电容的原理和应用,帮助读者更好地理解和应用电解电容。 电解电容的构成和原理 电解电容由两个金属
2023-09-05 14:47:20
480 类型。虽然不同类型的电容在外观上很难区分,但它们在性能、用途和接线方式等方面存在很大的差异。本文将详细介绍电解电容三只脚和二只脚的不同之处。 一、电解电容的基本原理 电解电容是一种带有电解液的极化电容器,与其他类型
2023-09-05 14:47:05
1600 和应用等方面的详细信息,以了解它们之间的异同以及能否互相替换。 1. 电解电容和无极电容的原理 电容器是储存电荷的被动元件,它由两个电极和介质组成。其中,介质可以是空气、塑料、铝箔、电解质等。电容器的电学特性主要取决于
2023-09-05 14:47:03
1865 测试电容器的四种方法 电容器是一种非常常见的电子元件,它具有存储电能的能力。测试电容器的方法也非常多,下面我们将详细介绍四种常见的测试电容器的方法。 一、万用表测试法 万用表是一种非常常用的电测仪器
2023-09-01 15:11:49
5845 在需要高电容的平滑应用和去耦应用中,传统上广泛使用铝电解电容器和钽电解电容器。然而,随着MLCC容量的不断增加,各种电源电路中的电解电容器正在逐渐被MLCC所替代。
2023-08-30 15:38:40
707 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/48/wKgaomTu8amABqfWAAA3Kf3nhLQ09.jpeg)
风华固体钽电解电容器(Vishay Solid Tantalum Electrolytic Capacitor)是一种电子元器件,它采用钽金属作为正极材料,电解液和导电涂层作为介质,常用于各种电子和电气设备中。
2023-08-28 15:50:35
484 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/93/wKgaomTsTJiAJ2gUAAESeRP9Pz8875.png)
分立钽电解电容的作用 分立钽电解电容是一种电容器,用于储存电荷并在电路中做滤波器。它的结构与其他电容器不同,主要由依次排列的两个导体(金属箔或铜箔)之间的绝缘层带。其中,这些导体分别被连接到电源
2023-08-25 14:38:46
289 钽电容替代电解电容的误区 钽电容和电解电容是常见的电容器之一,在电路中用于存储电荷。虽然它们有不同的特点和用途,但是在一些特定情况下,钽电容可以替代电解电容。然而,在实际应用中,一些误区也相应出现
2023-08-25 14:27:59
1750 大、表面积积紧,具有优良的高频特性和强度,但价格相对比较高。 钽电容分正负极吗? 最常见的钽电容都是电解电容,即用金属铝、钽或锡作为极板,介质为氧化铝或氧化钽的电容器。电解电容是有正负极的,正极称为阳极,负极称为阴极
2023-08-25 14:15:49
2422 钽电容和电解电容的区别 在日常生活中,电容是电路中不可缺少的元件之一。钽电容和电解电容都是常见的电容器,但在使用中,它们的性能和应用上存在一些明显的差异。下面,我们将对钽电容和电解电容进行认真
2023-08-25 14:15:40
3894 钽电容的作用与用途 钽电解电容器的用途 钽电容一般用在什么上面 钽电容作为电子元件之一,广泛应用于各种电子产品中。它的主要作用是存储电荷、稳压、隔离和滤波,具有高精度、高可靠性、耐高温、耐腐蚀
2023-08-25 14:15:31
4156 采用混合聚合物铝电解电容器的高功率密度解决方案,适用于48V逆变器中的直流链路 电容器 铝电解电容器 混合聚合物电容器 贴片电容器 轴向电容器 高能量、高可靠性和高体积效率的逆变器是车辆减排的关键
2023-08-22 11:07:59
399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/13/wKgaomTCVSaAFGSlAAFj3MfTapQ782.png)
直流支撑铝电解电容器在车载充电器中的应用
2023-08-17 14:38:10
571 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/12/wKgaomTCUgyAamWKAACnrgUBP2E487.png)
解决指南:将电解电容器替换为MLCC的指南修订
2023-08-17 14:36:37
481 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0F/wKgZomTCUcGAIq-zAABIkc7_koU991.png)
本文将通过图文形式为各位介绍导电性高分子混合铝电解电容器特点&优势、基础信息、应用场景‘产品阵容等。
2023-08-08 02:58:13
254 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/AA/wKgZomTRPsOAH1L1AAEj_yxzlUA614.png)
高,耐潮湿性好,介质损耗小,成本低,特别便宜,体积也很小。缺点是容量做不了太大,容量很小、抗电强度不高。2、铝电解电容器。这种类型的电容器使用量极大,它的优点是容
2023-08-01 00:25:03
552 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/0E/poYBAGGB-buACTEMAAARdjhb3Jg754.jpg)
电子发烧友网报道(文/李宁远)在对电容进行分类的时候,通常按照电介质的不同来进行分类,如无机电容、有机电容还有电解电容。陶瓷电容就属于无机介质电容器,DC薄膜电容属于有机介质电容器,电解电容就是
2023-07-28 00:04:00
1549 这种简单的电容器测试仪能够测试1uf至450uf范围内的泄漏电解电容器。它可以测试大型启动和运行电容器以及额定电压为 1v 的 10uf微型电容器。了解定时周期后,您可以测试低至 0.5uf 和高达 650uf。
2023-07-25 15:01:00
1495 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BA/wKgZomS_cqSAe8OAAADSdgPBdF0630.jpg)
铝电解电容器-焊片电容器基底冷却的优化,TDK公司的子公司TDK-EPC新推出一种爱普科斯(EPCOS) 生产的焊片式铝电解电容器,使得与散热片有良好接触,这样,链路电容器可以高效冷却,从而大大提高了波纹电流能力和使用寿命
2023-07-21 17:52:49
335 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/71/wKgaomS6VXGAPtQNAABLZor_-LM291.jpg)
在这篇文章中,我将以降压转换器为例来演示如何选择陶瓷电容器以满足纹波电流要求。(请注意,铝电解电容器或钽电容器等大容量电容器具有较高的等效串联电阻(ESR)。当与陶瓷电容器并联时,这些大容量电容器的设计不能承受较大的纹波电流。因此,我不会在这里讨论它们。
2023-07-19 10:30:34
2653 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1F/wKgZomS3SdmABGMIAAAulmA-qO0347.png)
贴片铝电解电容是一种电容器,其结构更加紧凑,体积小,安装方便。它广泛应用于各种电子产品,如计算机、手机、音频设备以及车载电子设备等。贴片铝电解电容的特点是其阻抗相对较低,适用于高频应用及滤波电路。
2023-07-18 11:02:57
4715 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FF/wKgaomS2AMaAf5ERAACqaRt3V1k545.png)
电解电容是一种将金属箔与电解液通过电解作用形成的电容器。电解电容器的两个极板由一层薄的氧化铝隔开,氧化铝层既起隔离作用,又起介质作用。电解电容器具有体积小、容量大、品质稳定等特点,因此被广泛应用于汽车电子领域。
2023-07-12 08:39:36
2742 漏电流是铝电解电容器最大的损坏问题之一,因为漏电流会造成电解液流失,导致铝电解电容器过早干燥失效。铝电解电容器在长时间无电压储存时,其电解液中的氯离子会对氧化铝介质膜造成最大的破坏,特别是在高温储存
2023-07-09 16:14:26
1917 整流管损坏。当整流桥中的整流管损坏时,整流之后的电压有交流分量,滤波电容有反向电压,滤波电容损坏。实际使用经验表明,电解电容器的漏阻一般在几十万欧元超过,否则不能正常工作。检查时,如果正负两个方向均无充电现象,指针也不动,则表示容量已消失或外部开路的电阻值小或为零,意味着容量泄漏或损坏,不能使用。
2023-07-09 15:57:41
1515 )。用隔膜隔开阳极箔与阴极箔,用电解液和导电性高分子浸渍的结构。电解液具备通过外加电压修复氧化铝的氧缺陷的性能,因此可以使其寿命长于导电性高分子电容器。 1.低ESR・高脉动与导电性高分子电容器同等 2.低漏电与铝电解电容器同
2023-06-30 14:43:39
251 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/C5/wKgaomSeeZiAYQ3ZAAHj1c5fr2c916.png)
焊针型电解电容器(Radial Electrolytic Capacitors)是一种常见的电容器类型,通常用于电子电路中的滤波、耦合、解耦和储能等应用。它们具有一定的特殊构造和性能特点,适用于各种电路设计需求。
2023-06-29 11:17:48
488 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/A1/wKgaomSb_zmAM0KfAAAfT01OkDE207.png)
铝液体电解电容器是一种常用的电子元器件,它能够存储电荷并且在电路中起到滤波、耦合、分压等作用。铝液体电解电容器具有体积小、容量大、频率响应优良、温度稳定性好等优点,因此广泛应用于电子设备中。本文将介绍铝液体电解电容器的结构、工作原理、特点和应用等方面的内容。
2023-06-28 17:29:45
1744 引言:在阳极上采用钽烧结体,与MnO2型(传送门Capacitor-5:MnO2钽固体电解电容器)不同,在阴极上使用高电导性的导电性高分子,高分子型钽固体电解电容因而实现了较低的ESR,具有优异
2023-06-28 16:03:51
1159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9D/wKgaomSb6Q6Ad9-wAAObnHMyqz8904.jpg)
那么,什么是超级电容器?超级电容器是一种高容量电容器,它弥合了电解电容器和可充电电池之间的差距。没有电介质。正如Krishnan所解释的那样,其结构使得固体电极和液体电解质与隔板形成双电层以防止短路。您获得的结点是典型电容器的两倍。电容器作用是由离子的物理运动形成的。
2023-06-28 14:39:12
730 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9A/wKgaomSb2bGAKOtDAAA_fbffHaw245.png)
MnO2钽电解电容器的基本结构与铝电解电容器大致相同,其作为阳极的钽金属粉的烧结体表面形成作为电介质的五氧化钽,电解质采用了二氧化锰(固体)的结构。
2023-06-20 10:54:19
927 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1E/wKgaomSRFLyAPmF4AAKMmi4InHY393.jpg)
电解电容器有别于其他电容器,其理由在于电极材料和介质的特殊性。铝电解电容器在阳极的铝箔表面形成作为电介质的铝氧化被膜,电解质(阴极)使用电解液(溶媒中溶解了电解质的液体)。
2023-06-20 10:51:16
713 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1F/wKgZomSREmiATdGDAAIOuvadoIU675.jpg)
固态电容也被称为固态铝电解电容器。它是一种极性电容器,与普通电容器(即液态铝电解电容器)相同。像这种电容一般情况下多集中使用在数台式机主板上,这也得益于固态电容能够相比于普通电容拥有更多的优点。那么固态电容的优点以及功能主要有哪些呢?
2023-06-18 16:54:26
2036 电解电容正负不可接错。铝电解电容器可以分为四类:引线型铝电解电容器;牛角型铝电解电容器;螺栓式铝电解电容器;固态铝电解电容器。 电解电容的特点: 1. 单位体积的电容量非常大,比其它种类的电容大几十到
2023-06-07 14:31:39
MH 系列是一种高性能铝电解电容器,广泛用于各种高稳定性电子设备中。这种电容器采用高纯度铝箔作为阳极材料,具有低内阻和高频特性,同时为电解液提供了优异的耐温性和长寿命。
MH 系列电容器具有高
2023-06-02 16:39:29
电容器依着介质的不同,它的种类很多,例如:电解质电容、纸质电容、薄膜电容、陶瓷电容、云母电容、空气电容等。但是在音响器材中使用最频繁的,当属电解电容器和薄膜(Film)电容器。本文主要讲述薄膜(Film)电容器的结构、作用、特性等一些基础知识。
2023-05-26 17:04:16
1990 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C0/wKgaomRwdhCAPTrsAAA9VgJe9NM186.jpg)
的MLCC是全球用量最大、发展最快的陶瓷电容器,市场参与者主要是村田、三星电机、国巨、太阳诱电、TDK、AVX、华新科、风华高科、宇阳科技、微容科技、三环集团、火炬电子等。此外,应用需求同样较为巨大的还有铝电解电容器,而在这一细分市
2023-05-21 00:01:00
11266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/78/wKgaomRnP2iAEKhuAAHnvZ-nhv4589.png)
AMEYA360电子元器件IC平台为您详解:松下导电性聚合物混合铝电解电容器表面贴装型ZTU系列。 一、产品特点 125℃/135 ℃ 4000小时保证产品 对比ZC系列,纹波电流最大高达1.8
2023-05-19 13:23:03
281 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/73/wKgaomRnB7WANcXsAALyIikb4xA887.jpg)
、储能方面的作用;你了解过贴片电容和电解电容的区别吗? 贴片电容和电解电容的不同点: 1、两者的种类不同: (1)贴片电容的种类:包括NPO电容、X7R电容、Z5U电容、Y5V电容四种。 (2)电解电容的种类:包括引线型铝电解电容、牛角型铝
2023-05-17 09:54:04
2160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D5/wKgaomRkM7yAOePrAAFE7XXyAuk250.png)
模型搭建如下: 2. 铝电解电容 由于通用铝电解电容(Al2O3)的ESR,手册是不会给出的,铝电解电容器的ESR由三部分组成,(i)氧化铝薄膜的介电损耗,(ii)电解液浸渍间隔纸的电阻,(iii)电极箔金属部
2023-05-12 11:26:32
1992 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/F9/pYYBAGRdrJmAeHQ8AAFHHxqtV_Q018.png)
贴片电容器:可分为两类:非极性和极性。以下两种类型的封装最常见于非极性电容器,即0805和0603;极性电容器就是我们通常所说的电解电容器。通常,铝电解电容器是最常用的电容器。因为它的电解
2023-05-12 10:01:53
420 小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。
2023-05-04 09:58:57
1817 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6C/wKgZomRTEkqAPEU5AAAfx_riRF8918.jpg)
于1999年,是一家集研究、开发、生产、销售于一体的高新技术企业,现有员工500余人。已建成液态铝电解电容、固态铝电解电容器、固液混合电容器、叠层高分子电容、超级电
2023-04-27 17:37:06
599 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5B/wKgZomRKOGyAd3P4AACr1Q-aZc0854.png)
并联电容器能否安全运行,取决于电容器的设计、生产工艺、原材料和生产过程。尽管电力电容器厂家十分重视以上因素,但电容器生产制造时仍然会出现一些缺陷。那么并联电容器生产制造中存在哪些缺陷呢? 电容器生产
2023-04-20 16:01:25
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D2/wKgaomQRfdaATnkeAAIBAXVaEAM679.jpg)
2023-04-18 12:31:30
491 电解电容器因在LED灯泡等高温应用中寿命短而臭名昭著。仔细选择这些设备并正确解释其规格对于确保它们不会影响最终产品的使用寿命至关重要。本应用笔记讨论了LED灯泡中电解电容器的这个问题,并提供了分析,展示了如何在此类产品中使用电解电容器。
2023-04-18 11:32:05
1035 ,它的工作过程可以理解为充放电的过程,因此对于理想的电解电容来说它是不消耗能量的,不消耗能量也就意味着它不会发热,但是实际的电容都会发热的,这是由于存在内阻的原因。 二、电解电容分类 目前,电解电容器主要有两大类,
2023-04-18 09:04:10
2923 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/58/pYYBAGQ97IiARIxUAAAYArrSHrM760.png)
2023-04-14 23:44:53
1046 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/39/poYBAGQ5dPOAKa7oAAAYArrSHrM432.png)
、 螺栓型电解电容器是一种在电子电路中广泛应用的元件。它们是一种专门设计用于储存电荷的元件,可在电路中提供电容和滤波效果。在本文中,我们将深入了解螺栓型电解电容器的结构、工作原理、应用和注意事项
2023-04-14 10:30:22
874 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/08/wKgZomQ4um-AZjjrAANnWCm5WoY3.image)
电路板上普通铝电解电容坏了,是否可以用高频低阻电解电容替换?
2023-04-12 17:23:25
电解电容器是开关电源中一次和二次回路滤波电路中最重要的器件之一。 通常,电解电容器的等效电路可以认为是理想电容器与寄生电感、等效串联电阻的串联,如图1所示。
2023-04-06 09:38:58
869 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/FC/wKgaomQuIr2AM6sKAAAi5xpsQPo186.jpg)
电解电容器的寿命主要受温度的影响。通常,温度每降低10°C 电解电容的预期寿命会增加一倍。
2023-03-31 15:32:06
1339 能够以小尺寸存储大量电荷。 构造 超级电容器的构造有点像电解电容器。它们有两个由多孔活性碳涂层或碳纳米管组成的电极。涂层是在用作集电器的金属箔(通常是铝)上实施的。涂有电极的集电器浸入电解质中
2023-03-29 16:12:02
