电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>土壤水分温度电导率速测仪2021恒美品牌
收藏
查看更多
蜂窝物联:物联网大数据云平台功能模块简介
蜂窝云平台可远程获取现场环境(如温室大棚、稻田)的空气温湿度、土壤水分温度、二氧化碳浓度、光照强度及视频图像,通过数据模型分析,可以自动控制湿帘、风机、喷淋滴灌、内外遮阳、顶窗侧窗、加温补光、增氧机
2024-03-04 14:56:11163
手持土壤速测仪#电路知识 #电路原理 #传感器技术 #
传感器电路速测仪
pgz1234发布于 2024-02-19 11:17:19
水质电导率的测量方式(盘点)
水质电导率的测量方式(盘点)
2024-01-29 13:58:59318
电导率单位ms/cm和us/cm怎么换算
电导率是描述电解质溶液中离子传导能力的物理量。常用的电导率单位有毫西/厘米(ms/cm)和微西/厘米(us/cm)。要将毫西/厘米(ms/cm)转换为微西/厘米(us/cm),需要乘以1000,而要
2024-01-25 15:52:443865
导线和电缆截面的选择
(3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50261
ntc热敏电阻阻值与温度的关系
温度补偿应用中得到广泛应用。本文将详细介绍NTC热敏电阻的原理、结构及其与温度之间的关系。 NTC热敏电阻的原理是基于半导体材料的温度特性。它由一些特殊的金属氧化物(如镍氧化物、锡氧化物等)制成,这些金属氧化物在不同温度下具有不同的电导率。在正常温度范围内,这些金
2024-01-11 17:46:10418
电阻率和电导率的关系正比还是反比
电阻率和电导率是电学基本概念,它们描述了电流在材料中传播的特性。简单回答这个问题,电阻率和电导率是相互倒数的关系,也就是说它们是反比的关系。 电阻率是描述材料抵抗电流流动的能力的物理量,通常用符号
2023-12-19 10:41:41435
电导率和电阻率是互为倒数的关系吗?
电导率和电阻率是两个相关但不完全相同的物理概念。它们并不是互为倒数的关系,但可以通过简单的数学表达式相互转换。 首先,我们需要理解电导率和电阻率的定义和含义。 电导率(conductivity
2023-12-15 09:27:05496
探杆式温度水分检测仪
          济南祥控自动化有限公司研制的XKCON-WCT-01型低功耗插杆式智能无线温度水分检测仪,具有操作简单,测量精度高、反应灵敏
2023-12-11 15:52:57
用AD5933参考CN0349的方案做水质电导率测试,AD5933输出频率设置多少合适呢?
我现在参官方的CN0349方案,设计一个电导率测试仪,用AD5933作为激励信号输出,请问AD5933输出频率设置为多少合适?
2023-12-11 08:27:17
禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪
大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪基本介绍数字土壤墒情仪M1是一款用于农田/园林土壤环境监测感知的设备,彻底解决了土壤水分“测不准,测不稳,不可靠”重大难题,将传
2023-11-30 17:21:02
土壤墒情监测站
土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
管式土壤墒情监测仪:准确测量土壤水分的利器
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10190
半导体电导率详解:影响因素及其测试方法
半导体的电导率直接影响着半导体器件的工作状态,是半导体材料的重要参数。因此,半导体电导率的检测也是半导体设计和制造过程中的关键环节,确保半导体器件的性能、稳定性和可靠性。
2023-11-13 16:10:291088
土壤温湿度模块需要做防水设计吗?
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
电导率分析仪在环境科学中的应用
电导率分析仪是一种重要的实验室设备,常应用于环境科学领域。它能够测量溶液中可移动离子导电的能力,为环境科学家提供有关物质浓度的关键信息。 在环境科学研究中,电导率分析仪常用于监测水体和土壤中的离子
2023-11-09 10:22:51205
电导率分析仪在生命科学中的应用
电导率分析仪是一种实验室设备,主要用于测量溶液的导电性能。在生命科学领域,电导率分析仪发挥着重要的作用,被常应用于研究生物分子和细胞的行为。
2023-11-09 10:08:35223
便携土壤墒情监测系统
土壤的实时监测,可以帮助农民了解土壤的状况,制定更加精准的农业管理措施。通过对土壤水分的监测,可以帮助农民合理规划水资源的使用,提高水资源的利用效率。可以用于科研
2023-11-06 16:51:43
#电子技术 #电路知识 #传感器 #传感器技术 土壤电导率测试
传感器电子技术
pgz1234发布于 2023-11-01 13:57:38
土壤湿度测量怎么校准?
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
已经有电阻了,为何还要有电导
电导。本篇文章将从以下三个方面详尽、详实、细致地探讨为何在电路中需要电导。 1.电导的定义及计算方法 电导是导体单位长度(常用单位是米)的电导率,通常用符号σ表示。其计算公式为: σ = I / (A × L) 其中,I表示通过导体
2023-10-24 10:43:53643
蓝蜂物联网水肥一体化MQTT应用案例
控制技术,可以根据检测土壤水分、作物种类的需肥规律,设置周期性水肥计划实施轮灌。实现对灌溉、施肥的定时、定量控制,充分提高水肥利用率。实现节水节肥、改善土壤环境,提高作物品质。 二、客户所面临的问题 1. 设备协议不统一,
2023-10-19 15:30:00180
电导率分析仪在使用中有哪些注意事项
电导率分析仪是一种用于测量溶液电导率的仪器,在实验室和工业生产中都有大量的应用。但是,在使用电导率分析仪时,需要注意以下事项,以确保测得的数据准确稳定,并保护仪器不受损坏。
2023-10-19 10:23:11481
了解半导体的重要性及其应用
半导体,也称为微芯片或集成电路(IC),通常由硅、锗或砷化镓等纯元素制成。最常用的半导体材料是硅(Si),但也常用其他材料,例如锗(Ge)、砷化镓(GaAs)和磷化铟(InP)。其电导率介于绝缘体(如非金属)和导体(如金属)之间,其电导率可随杂质、温度或电场等因素而变化。
2023-10-16 14:02:501434
交货水分含量测定仪
交货水分含量测定仪 济南三泉中石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
电极式电导率的种类有哪些?
电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域,用于对液体电导率的测量,被广泛应用于人类的生产生活,成为电力、化工、环保、食品、半导体工业、海洋研究开发等工业生产与技术开发中不可少的一种检测与监测
2023-10-09 13:50:13295
电介质电导温度的关系
一、电介质的电导 电介质的电导可分为离子电导和电子电导,离子电导以离子为载流体,电子电导以自由电子为载流体。 1、离子电导 实际工程上所用的电介质多少含有一些杂质离子,这些离子与电介质分子联系非常
2023-09-26 16:47:53807
什么海思电导率电导率原理解析
电导率是测量溶液传递或传输电流的能力。电导率这一术语来自欧姆定律,U = I•R;其中,电压(U)是电流(I)和电阻(R)的乘积;电阻值由电压/电流求得。当电压通过导体时,电子流动形成电流,电流值大小取决于导体电阻。 电导率简单地定义为两个电极之间溶液电阻的倒数。
2023-09-15 12:36:40648
赛锐特-电导率测定仪-视频解说
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-09-14 15:36:47
全自动高性能电导率测量系统参考设计
随着水质监测变得日益重要,人们开发了多种相关传感器和信号调理电路。水质的测量指标包括细菌数、pH值、化学成分、浊度和电导率。所有水溶液都在一定程度上导电。向纯水中添加电解质,例如盐、酸或碱,可以提高
2023-09-07 12:28:57677
地表水地下水水质在线监测都有哪些仪器
常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中的溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13675
农业无线气象站详细介绍
TP-WMS-1L农业无线气象站是一种专门用于监测和记录农田气象数据的设备,主要可监测空气温度、空气湿度、土壤水分土壤温度、风速、风向、雨量、光照强度等常规气象要素,具有实时采集、无线传输、自动存储、超限预警、数据分析等功能。
2023-08-30 21:50:23311
智能温室大棚控制系统实现资源的节约和可持续发展
智能温室大棚控制系统可以实时远程获取温室大棚内部的空气温湿度、土壤水分温度、二氧化碳浓度、光照强度及视频图像、通过模型分析,自动控制温室湿帘风机、喷淋灌溉、内外遮阳、顶窗侧窗、加温补光等设备。同时,系统还可以通过手机、计算机等信息终端向管理者发送实时监测信息、报警信息,以实现温室大棚智能化远程管理。
2023-08-30 14:27:08231
土壤墒情监测方案
,针对农田、土壤速测、植物培养、污水处理、粮食储藏等场景,由传感器、数据采集器、电源电路、智慧农业云平台等组成,主要用于对土壤墒情的实时监测,测量数据有:土壤温湿度、EC值、电导率等设备,可选配监测CO2、气压、
2023-08-28 16:49:17239
半导体电导率有哪些特性
强度的乘积,通常用s/m(西罗、米)或ohm.m(欧姆、米)来表示。 半导体电导率与材料结构、掺杂浓度、温度等因素密切相关,其特性主要包括以下方面: 1. 非线性特性 半导体电导率温度之间的关系呈非线性曲线,呈现出比金属和绝缘体
2023-08-27 16:00:371134
手持小型气象站介绍
手持小型气象站可自动检测记录温度、湿度、光照强度、CO浓度、光合有效辐射、土壤温度土壤水分土壤盐分、总辐射、风向风速、雨量、土壤pH、土壤紧实度、土壤氧气等气象环境参数,仪器外观小巧,便于携带,功能全面。手持小型气象站广泛应用于气象、设施农业、林业、园艺、畜牧业等领域。
2023-08-25 14:47:20271
土壤墒情速测仪:揭示土壤的秘密
士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。 高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39272
应用在水土壤水分检测中的国产电容传感芯片
为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32260
高精度,快响应的土壤三参数传感器
精度高,响应快:互换性好,探针插入式设计保障,测量精确,性能可靠。 三参数合一:土壤含水率、电导率以及温度三参数合一。也可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。 优质材料完全密封:电极
2023-08-16 11:33:13311
土壤湿度检测系统解决方案
,依托农业物联网技术,应用土壤温湿度传感器、土壤PH值传感器、土壤电导率传感器等感知设备,配合智慧农业云平台等部分,在线监测和远程控制,从而实现自动灌溉、自动施肥、自动修剪等功能。行根据不同的使用环境和监测需求
2023-08-07 16:47:23352
土壤电阻率测试仪
 产品简介土壤电阻率测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻率
2023-08-05 11:06:33
土壤墒情监测仪:探寻土壤的奥秘
土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。 不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07163
智能灌溉网关,让农田管理更科学化
,空气温度、光照强度、降雨量等数据,提升田间管理的效率。 针对大田种植分布广、布线困难、监测点位多等特点,钡铼技术推出自主研发了一套农业物联网大田智能灌溉网关,无线实时采集和传输土壤温度土壤水分土壤PH值、空气湿度、光强等
2023-07-26 20:01:08118
土壤水分测试仪电路图解说明
对于我们这些不喜欢弄脏手的人来说,这个简单的土壤水分测试仪可以快速检查植物的状态以及他们需要多少关注。推荐给所有植物所有者!
2023-07-23 15:31:48900
USB土壤参数检测仪,助力精准农业
检测仪是一种用于检测土壤电导率温度水分、PH含量的设备。它通过采集土壤样本,分析其中电导率温度水分、PH的含量,并在 APP 上自适应体现,用户可以根据这些数据来制定合理的农田管理和作物生产策略。 USB土壤参数检测仪的优势
2023-07-20 16:42:11239
芯讯通LTE Cat.1模组A7680C的水位监测仪应用解析
通过搭载芯讯通LTE Cat.1模组A7680C的传感器收集温湿度、土壤水分、CO2和辐射数据,叶、茎、根系和果实生长形态图像数据并进行作物模型参数校准。避免因为大自然降雨量的充沛导致人工灌溉有误,影响农作物生长质量和时间。
2023-07-18 10:24:51599
土壤水分监测开源项目
电子发烧友网站提供《土壤水分监测开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:49:180
MEGR 3171植物水分传感器开源硬件分享
为了获取有关湿度水平的数据,我们创建了一个Thingispeak湿度通道来获取两种植物的湿度水平。黄色代表土壤中的水分较少,红色代表植物中的水分过多。当它是绿色时,这意味着您的植物状况良好。
2023-07-07 08:30:500
能应用于电子设备的热敏电阻
热敏电阻是电子设备中一类电子元件,由半导体材料组成,属于半导体电阻器,其半导体材料的电导率温度有关,对温度灵敏,在不同的温度下,热敏电阻的阻值也不同。
2023-07-04 17:31:30322
使用HARDWARIO IoT套件测量土壤水分
电子发烧友网站提供《使用HARDWARIO IoT套件测量土壤水分.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:06:050
新型固态电解质的电导率和性价比三驾马车拉动全固态电池实用化
开发合适的固态电解质是实现安全、高能量密度的全固态锂电池的第一步。理想情况下,固态电解质应在离子电导率、可变形性、电化学稳定性、湿度稳定性和成本竞争力等方面同时胜任实际应用需求。
2023-06-30 09:39:571002
蜂窝云物联网大数据云平台,让物联网应用更简单
2023-06-30 09:12:09701
2023-06-29 11:09:23355
常用节水灌溉方式的优缺点对比
节水灌溉是在当前农业水资源浪费的严峻形势下发展起来的主要农业灌溉模式。农业节水灌溉技术可以实现局部精确灌溉。 除了补充土壤水分满足植物生长的需要外,还可以将化肥、农药溶解在水中,结合现代化的施肥装置
2023-06-28 16:28:29513
RN-TRS01 土壤墒情监测站
土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。 监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13240
土壤水分含量检测开源硬件
电子发烧友网站提供《土壤水分含量检测开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:40:510
隔膜&Binder离子电导率测试(S系列)
由于隔膜离子电导率是影响电池性能的一项重要因素,是表征隔膜性能的一个重要参数,所以对隔膜离子电导率测试需求量巨大,在配方优化、工艺变更、品质监测以及客诉解决方面都会有大量的测试需求。 而现阶段隔膜
2023-06-26 10:08:31444
固态电解质电导性 (Solid系列)
团体标准《固态锂电池用固态电解质性能要求及测试方法》指出固态电解质性能优劣的最主要性能指标为离子电导率、电子电导率和界面稳定性,其中最核心的是界面控制。 川源科技结合当前实际需求,在原有粉末电导率的平台上开发了新一代的一站式固体电解质电导性及其电化学性能的评价系统--Solid X
2023-06-25 16:43:28463
相比其他分析仪表,电导率检测仪有哪些优势
分析仪表虽然在整个工业仪表中属于一个较小的分类,但林林总总的也有不少种类,电导率检测仪是其中的一种,主要是用来测量溶液电导率的,相比同类的仪表,它的主要优势有以下几点。 简单易用 电导率检测仪
2023-06-21 15:59:20281
智能土壤检测仪介绍
智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38273
电导率,TDS和浓度在水质检测中的意义
什么是水中电导率电导率或特定电导率是指介质如何导电。我们知道水是通电的,这就是为什么我们不要在雷雨中游泳,或者在浴缸里使用吹风机。然而,水本身并不是一个良好的电力导体。水如果想通电,必须有离子
2023-06-19 14:41:24575
【开源】4G_Lora远程土壤环境监测器
概述: ​ SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
土壤墒情自动监测系统设备与应用
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40179
使用涂鸦link SDK的土壤水分数据检索应用
电子发烧友网站提供《使用涂鸦link SDK的土壤水分数据检索应用.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:42:450
【开源】4G_Lora远程水质监测器(盐度、水温度电导率TDS)之【接入MQTT云服务】
字符串 无 Temp 水温度 浮点数 ° Ms 电导率.ms 浮点数 ms Us 电导率.us 整数 us Tds TDS 整数 ppm Salt 盐度 浮点数 ppt Cond 电阻 浮点数 Ω·m
2023-06-06 14:25:32
【开源】4G_Lora远程水质监测器(盐度、水温度电导率TDS)之【接入TCP云服务】
2023-06-06 14:09:25
概述: ​ SB-FSS01 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程水质监测器(盐度水温度电导率TDS)》设备,可实现4G或Lora远程获取水质信息(盐度、水温度电导率、TDS
2023-06-06 13:58:44
蜂窝云物联网大数据云平台,让物联网应用更简单,开启企业上云新纪元
2023-06-03 15:09:48154
土壤酸碱度速测仪
TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21149
管式土壤墒情监测系统简介
TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29482
土壤水分监测站
TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298
土壤墒情监测站TPSQ-W-1介绍
一、土壤墒情监测站介绍 TPSQ-W-1土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。可以自动采集土壤温度土壤水分、作物苗情图像等参数,并通过无线通讯
2023-06-01 16:54:41616
【开源】智慧农业盒子(4G_GPS)之【4G接入ShineBlink免开发云+小程序】
整数(带负数) 0.1℃ -400~800 U 土壤电导率实时值 整数 1us/cm 0~20000us P 土壤PH实时值 整数 0.1 30~90 Ni 氮含量暂存值 整数 mg/Kg 0-2999
2023-06-01 09:53:21
【开源】智慧农业盒子(4G_GPS)之【4G接入Mqtt云服务教程】
湿度 整数 % 0-1000 W 土壤含水实时值 整数 0.1% 0-1000 S 土壤温度 整数(带负数) 0.1℃ -400~800 U 土壤电导率实时值 整数 1us/cm 0~20000us
2023-06-01 09:46:28
【开源】智慧农业盒子(4G_GPS)之【4G接入TCP云服务教程】
整数 % 0-1000 W 土壤含水实时值 整数 0.1% 0-1000 S 土壤温度 整数(带负数) 0.1℃ -400~800 U 土壤电导率实时值 整数 1us/cm 0~20000us P
2023-06-01 09:44:19
【开源】智慧农业盒子(4G_GPS)
概述: ​ SB-FSB01 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G智慧农业盒子》设备,可以采集智慧农业场景中的各种重要传感数据(土壤温度含水量PH电导率氮磷钾、环境二氧化碳
2023-06-01 09:41:09
影响电极水位计测量准度的因素
电导率 电极水位计是通过被测介质的电导性来进行测量的,因此,电导率与测量准度是有重要的相关性的。介质电导率过低或过高,都会对电极水位计的测量准度产生影响,造成测量的误差。 介质的温度 介质的温度也会影响测量的准确
2023-05-26 11:31:56516
土壤墒情实时监测系统
农业生产的好坏,受限于多项因素影响,除了不可控的天气因素之外,土壤肥力、墒情等,同样对农作物的生长起着至关重要的作用,且植物种类不同,对土壤温度、含水量和盐分的要求也各不相同。在农业种植
2023-05-25 15:44:14520
管式土壤墒情监测站的优势
管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06530
智能农业灌溉系统方案
的智慧农业系统,通过收集温度、湿度、光照、土壤水分等数据,进行智能分析和处理,从而自动控制灌溉的时间、水量和灌溉方式,以达到最佳的灌溉效果,实现对农作物的智能化管理、精准化灌溉。 与传统的灌溉方式相比,该系统实
2023-04-26 15:59:33790
使用松弛振荡器的总溶解固体计
越高,溶液的导电性就越强,这可以通过使用测量溶液中离子数量的电导率探头进行定量。例如,通过在水中加入盐,水分子分离钠离子和氯离子,从而提高溶液的电导率。这使得电流很容易被这些离子带入溶液中。
2023-04-21 10:26:32734
便携式电导率检测仪
电池供电,极大地延长了仪器的使用时间,方便用户现场使用。 特征 IP65防水设计; 电池电量不足提示; 自动与手动温度补偿; 大屏幕LCD显示,带背光; 测量数据稳定自动锁定功能; 记录256组测量数据,方便查看; 电导率和TDS/盐度三种测量模式; 可选配常数
2023-04-18 14:04:20589
基于OpenHarmony的智能温感种植系统
传感器设备进行实时采集植物培养现场的温湿度、光照强度、土壤水分等数据信息实现温室大棚环境温湿度、土壤水分、二氧化碳、光照强度等的检测。其次,通过连接华为云数据库再由语音输出模块,智能提示用户为其提供一
2023-04-17 10:21:07
地物光谱仪在土壤水分含量测定中的应用
一.引言 土壤水分土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18528
31386-2021
31386-2021
2023-04-06 23:34:46
PSSI2021SAY
PSSI2021SAY
2023-04-06 23:30:47
USB土壤参数检测仪
土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分温度电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30393
选择土壤湿度传感器的技巧分享
电容式土壤湿度传感器通过湿度敏感电容器检测水分。它使用特殊材料,材料通过吸收环境中的水分来改变介电常数,并且电容器的电容值发生变化。
2023-04-06 10:54:38359
2021D0309-0
2021D0309-0
2023-03-30 17:23:07
205979-2021
205979-2021
2023-03-29 22:42:30
3901-2021
3901-2021
2023-03-29 22:40:12
22-10-2021
22-10-2021
2023-03-29 22:05:19
47219-2021
47219-2021
2023-03-29 22:01:41
22-29-2021
22-29-2021
2023-03-29 21:56:43
202654-2021
202654-2021
2023-03-29 21:51:58
22-01-2021
22-01-2021
2023-03-29 18:14:29
WNM2021-3/MS
WNM2021-3/MS
2023-03-28 18:07:23
KT-10 Plus手持式电导率
KT-10 Plus电导率仪是一款手持式电导率仪,可测量岩石样品和钻探岩心的电导率。它有众多优点,例如测量范围广,可输入深度相关信息,可使用S/m 和 Ω.m两种单位制测量。除此以外,KT-10
2023-03-23 15:34:11
已全部加载完成
