电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>示波器探头与被测电路连接的注意事项说明
示波器探头与被测电路连接的注意事项说明
收藏
查看更多
Northstar高压探头PVM-5产品使用注意事项
供一个可选开关,可以补偿各种测量仪器,例如10兆欧表。这些装置适用于对便携性和易用性至关重要的广泛应用。其中PVM-5这个型号最高可测100KV脉冲电压,最大频率是120Mhz,能够充分满足您的测试需求。 高压探头的使用注意事项 1. 高压探头应匹
2024-03-15 10:22:4935
示波器表笔正确的接地方法及注意事项
示波器是电子工程领域中常用的仪器,用于观察和分析电信号的波形。示波器表笔的接地方式对于测量结果的准确性起着至关重要的作用。本文将详细介绍示波器表笔的正确接地方法以及需要注意事项,帮助读者正确
2024-02-01 10:09:19293
示波器探头和通道隔离问题?
示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地端是相通的,这就说明探头的负极始终下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
浪涌抑制器的应用及注意事项
浪涌抑制器的应用及注意事项?|深圳比创达电子
2024-01-19 09:55:4195
使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项
使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项 示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,通过连接示波器探头,可以将电压信号引入示波器进行测量。正确使用示波器探头是确保准确和安全测量的关键。本文将详细介绍
2024-01-17 11:32:12477
导致连接器故障原因及注意事项
连接器是电子设备中不可或缺的组件之一,其作用是将电路板上的电子元件连接到一起,从而实现电路的稳定运行。前面几期中讲了,连接器在不同环境下的影响、解决电磁传导有哪些基本点等,满满干货,那么今天小欣带大家一起看看,引起连接器故障的原因与注意事项都有哪些
2024-01-12 08:03:08357
测速电机: 常见6大注意事项
测速电机: 常见6大注意事项!测速电机是一种用于测量物体运动速度的设备,广泛应用于工业生产和科学研究中。测速电机常见的6大注意事项以确保安全和准确性。
2024-01-11 10:53:36120
示波器探头补偿的类型
选择示波器探头时要注意的一点是,要确保它有足够的补偿范围来配合使用示波器。当高带宽探头与低带宽示波器一起使用时,可能会出现问题
2024-01-09 14:57:26135
电流探头的使用实战及使用注意事项
电流探头使用说明 一、实操测试 1.先将探头示波器连接连接方案如下图: 2、示波器设置:示波器调为电流测试(以通道1为例):示波器开机后,修改通道1的参数,探头比设置为X1,单位设置
2024-01-09 10:49:34154
高频示波器无源探头如何选择合适的档位?
示波器无源探头的选择方法及注意事项。 一、了解高频示波器无源探头的基本原理 高频示波器无源探头主要由探头头部、探头引线和示波器连接线等组成。它是一种无源元器件,通过探头头部的尖端感应到被测电路上的信号,然后通过
2024-01-08 16:36:19500
示波器接电流探头时的设置方法及注意事项
示波器接电流探头时的设置方法及注意事项  示波器是一种用于观测电子信号波形的重要仪器。在实际应用中,经常需要接入电流探头以观测电路中的电流波形。正确的设置方法和注意事项对于获取准确的波形数据至关重要
2024-01-08 16:36:16875
示波器高压探头的用法
介绍示波器高压探头的用途、原理、使用方法以及注意事项,以帮助读者更好地了解示波器高压探头。 一、示波器高压探头的用途 示波器高压探头主要用于测量高压信号,它可以将高压信号转换为示波器可以接受的低电压信号,以便
2024-01-08 16:09:02312
示波器探头内部电路的原理以及构成
示波器探头内部电路的原理以及构成  示波器探头是一种测量电压波形的设备,用于将被测信号引入示波器的输入端。它是示波器系统中至关重要的组成部分,能够对电路中的电压进行高精度的测量,并将信号准确地传递
2024-01-08 16:08:52322
高压差分探头连接示波器使用吗?
高压差分探头连接示波器使用吗? 高压差分探头是一种专门用于连接示波器的测量工具,它可以帮助工程师和技术人员在测量高压电路时提供安全、准确的测量结果。本文将详细介绍高压差分探头的原理、优点和适用范围
2024-01-08 15:29:59168
示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项
示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项 示波器探头是一种用于测量电压信号的仪器,而探头的接地弹簧则起到连接探头和被测物件的作用,使测量得到的信号更加稳定准确。在使用示波器探头接地弹簧时,需要注意一些
2024-01-08 15:29:59529
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器有源探头和无源探头的使用区别  示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264
泰克示波器连接电流探头后如何设置
泰克示波器连接电流探头后如何设置 泰克示波器是一种广泛用于测量和显示电信号波形的仪器。连接电流探头后,设置示波器以正确显示电流波形非常重要。 第一步:确认电流探头的类型 在开始连接电流探头之前
2024-01-08 14:55:27502
揭秘高压差分探头的使用技巧与注意事项
揭秘高压差分探头的使用技巧与注意事项  高压差分探头是一种常见的测试工具,广泛应用于电力、能源、通信、航空航天等领域。它的作用是测量高压电路中的电压差异,以便进行故障排除、质量控制、监测以及数据采集
2024-01-08 14:07:09198
示波器电流探头如何准确测量电流冲击?
如何准确测量电流冲击,并提供一些建议和注意事项。 一、示波器电流探头介绍 示波器电流探头是一种专用的电流传感器,它通过靠近测试电路并感应电流信号,将电流信号转换为电压信号,然后再将电压信号传送给示波器显示和测量
2024-01-08 13:50:15299
示波器探头加电容的作用、接法和注意事项
示波器探头加电容的作用 示波器探头加电容的接法 示波器探头加电容的注意事项  示波器是一种用来观测和测量电信号波形的仪器。在使用示波器时,为了获得准确的信号波形,通常需要使用探头连接示波器
2024-01-05 14:37:59437
芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?
芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?金线包封胶是一种高性能、高粘度的密封胶,广泛应用于电子、电器、汽车等领域。它具有良好的防水、防潮、防震等性能,能够保护产品内部零件不受环境影响,提高产品的使用寿命
2024-01-05 11:29:38381
高压衰减棒即高压探头在使用中的注意事项
衰减棒在使用中的注意事项。 首先,选择适合的高压衰减棒非常关键。不同型号、品牌的高压探头可能需要不同规格的衰减棒。因此,在购买高压衰减棒时,一定要仔细核对探头的型号和要求,确保选购到匹配的衰减棒。使用错误规格的衰减
2023-12-29 10:33:50131
PINTECH品致高压探头HVP-15HF的使用方法与注意事项
,待示波器稳定后,连接欲测试的点并开启高压电源。 注意事项 1. 在接地线尚未正确接好以前切勿进行量测动作。 2. 不论在任何情况下,皆不
2023-12-28 15:02:28153
DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
2023-12-25 13:59:35175
示波器探头的选用应注意些什么呢?
示波器探头的选用应注意些什么呢? 示波器探头是用于将电路信号转换为可供示波器测量和显示的电压信号的设备。在选择和使用示波器探头时,有一些重要的注意事项需要考虑,以确保测量的准确性和安全性。 首先
2023-12-21 14:56:04376
RIGOL示波器高压探头RP1018H的操作说明及使用注意事项
连接探头示波器,输入 200Hz 方波至探头测试端,然后调整示波器控制项进而显示一些波形,并针对方波波型上升型态调整位于 BNC 接头的可变电容器。
2023-12-19 11:33:14915
霍尔元件使用的注意事项
其使用寿命,有一些注意事项需要牢记。本文将详细介绍霍尔元件使用的注意事项。 一、安装注意事项 1. 霍尔元件需要正确安装在电路板上,确保其与周围元件之间的间距适宜,以避免信号干扰。 2. 在安装过程中,应避免过度弯曲或扭
2023-12-18 14:56:17326
示波器探头的使用误区
示波器探头是电子测试中常用的工具,但在使用过程中存在一些常见误区。小编将详细介绍这些误区,帮助您更好地理解和使用示波器探头。           误区一:探头匹配问题 许多示波器探头连接
2023-12-18 14:49:58191
电流互感器的使用注意事项
当谈到电流互感器的使用时,有一些重要的注意事项需要我们牢记。在本文中,我们将探讨这些注意事项,为您提供详细和全面的信息。
2023-12-15 10:34:31429
示波器探头原理
示波器探头原理 示波器探头是用于连接示波器和被测电路或信号源的一种电缆接口设备,用于传递电信号,并将其转换成示波器可以显示的电压波形。探头的作用是保护示波器输入端,调整被测信号的幅度和频率,以便适配
2023-12-08 10:47:34469
请问AD4008的设计有什么注意事项
我用AD4008采集一个光电二极管转换电路,发现采集的数据干扰很大,似乎又很有规律,电路中采用ADR4525作为基准电压源,请问AD4008的设计有什么注意事项?这个是我采集的数据 正常的波形应该是
2023-12-08 07:20:24
示波器高压探头的操作说明及使用注意事项
连接探头衰减端的地线(鳄鱼夹)到好的接地点或可靠的接地测试端。连接BNC头到示波器的BNC输入端口。选择示波器要求的量程范围。
2023-11-29 15:06:541000
示波器探头加电容的正确接法
示波器探头是电子测量中经常使用的一种工具。在实际测量中,有时需要对示波器探头加电容进行改装,以提高测量精度。本文将介绍示波器探头加电容的正确接法及注意事项。 一、示波器探头加电容的作用 示波器探头
2023-11-27 10:56:16432
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17386
音频接口电路的PCB设计注意事项
音频接口电路的PCB设计注意事项
2023-11-23 17:42:13409
VGA OUT 的PCB设计注意事项
VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58271
示波器探头带宽高低该怎么选择?
的原则和实际应用中的注意事项等方面详细说明示波器探头带宽的选择。 首先,探头带宽的基本概念 探头带宽是指探头可以传输的最高频率,是一个频率范围。探头带宽通常采用-3dB带宽(3dB带宽是指输出电压下降到输入电压的1/√2点的
2023-11-22 11:33:56858
高频电流探头CP8030B的使用安全注意事项
注意事项: 为避免短路及人身事故,被测电路要求300V 以下。 请避免接触裸导体。因为核心和屏蔽盖没有绝缘,有危险。 测量时请不要接触被测导体和传感器头。 连接本机器的输出端子BNC的示波器
2023-11-16 11:32:37219
示波器探头有正负极吗?示波器可以测电池吗?
示波器探头有正负极吗?示波器可以测电池吗? 示波器探头通常有正负极,这是为了确保正确连接示波器与被测电路之间的接线。 在使用示波器时,探头是一个必不可少的工具。探头的作用是将被测电路中的信号引导
2023-11-09 09:11:571392
示波器测量信号时,如何选择适合的探头
示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止探头损坏。下面就详细介绍使用示波器测量信号时,选择探头需要注意事项
2023-11-06 10:56:03357
数据采集仪于传感器连接注意事项
数据采集仪于传感器连接注意事项
2023-11-03 17:19:26216
什么是示波器示波器的原理
参数对测量的影响。第四篇介绍示波器的一个重要功能-触发。触发的原理和常用的触发模式。第五篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,接地对测量的影响,浮地测量注意事项。 02 示波器的原理 什么是示波器 示波器
2023-11-03 17:16:42853
示波器安全使用注意事项
“ 我在新手工程师的时候,曾用普通高阻无源探头测试浮地信号,一开机就火花四溅,发生短路炸机。后来查找资料才想明白了原因。这一篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,浮地测量注意事项。 ” 01
2023-11-03 16:58:49496
请问什么时候喂狗?怎么喂狗?喂狗的注意事项有哪些?
什么时候喂狗?怎么喂狗?喂狗的注意事项?
2023-10-27 07:30:49
操作擦除SPIM必须注意事项说明
操作擦除SPIM必须注意事项说明当擦除SPIM 的操作代码放置在非零等待区(NZW)时,可能导致程序执行异常、进hardfault 等错误。
2023-10-23 06:55:56
中8位MCU EEPROM使用注意事项
中颖8位MCU EEPROM使用注意事项
2023-09-27 15:34:13434
恒流源电路原理详解及其使用注意事项
  今天,在LT1492的手册里,看到一个运算放大器和MOS管组成的恒流源电路,与各位同好一起分析一下原理以及使用注意事项
2023-09-19 16:59:341406
示波器探头的负载实验
今天,我们将在实验室演示示波器探头负载实验的实际操作。当示波器探头连接到被测设备时,探头示波器会成为电路的一部分,会对测量精度产生负面影响。
2023-09-19 10:37:40828
储能连接器端子压接注意事项
新能源风光储能系统及家庭储能都会用到储能连接器产品,它为储能电池设备提供了更为可靠的性能,在加工的工艺中就要严格检查每一个步骤是否达到了标准,特别是在接线端压接的时候,一些注意事项就必须引起我们的注意,主要表现在四个方面,具体如下:
2023-09-14 10:48:45982
泰克示波器探头选型注意事项
,它的质量直接关系到示波器测量结果的准确性。 顾名思义,探头起到检测的作用。它是连接被测电路示波器输入的重要媒介。最简单的探针是连接被测电路和电子示波器输入端的导线,而复杂的探针由阻容元件和有源器件组成。简易探头
2023-09-11 11:25:39398
示波器探头注意事项,看清楚再来说话!# #电路知识 #电路原理 #电工
电路示波器
安泰仪器维修发布于 2023-09-05 17:23:05
电主轴选购时的注意事项
电主轴选购时的注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-09-05 10:35:27480
如何选择适合测试短路电流的示波器探头
注意事项,希望对大家有所帮助。 示波器探头是用于测量电路中信号波形的外设装置,而在测试短路电流时,我们需要选择能够承受高电流的探头。以下是选择合适的示波器探头时需要考虑的因素: 1. 额定电流:首先,我们需要根据短
2023-08-31 10:16:30333
微电阻计注意事项
微电阻计注意事项  微电阻计(也称电阻表)是电子工程中必备的一种仪器,主要用于测量电路中的电阻值。在工业制造和科研实验室中,微电阻计被广泛使用。因此,学习如何正确使用微电阻计非常重要。下面是一些
2023-08-24 14:23:43439
直线模组的运行注意事项
直线模组的运行注意事项
2023-08-21 17:36:22854
高压差分探头如何正确使用-揭秘使用技巧与注意事项
高压差分探头是一种广泛应用于各种领域的仪器设备,它在电气测试和精密测量中起着至关重要的作用。然而,正确认识和使用高压差分探头对于获得准确可靠的测试结果至关重要。本文将为您揭秘高压差分探头的使用技巧与注意事项,帮助您更好地掌握这一关键仪器的使用方法。
2023-08-21 11:57:32869
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项
 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
M12连接器8芯的更换步骤和注意事项
更换M12连接器(8芯)涉及一些步骤和注意事项,以确保更换顺利进行并保持连接的可靠性。
2023-08-17 10:36:53967
电主轴使用时有什么注意事项
电主轴使用时有什么注意事项?|深圳恒兴隆机电
2023-08-16 11:16:11543
泰克示波器连接电流探头后如何设置
在现代科技领域中,泰克示波器是一种非常重要的仪器。它被广泛应用于电子工程、通信、计算机科学以及其他相关领域。泰克示波器连接电流探头后,能够实时监测和分析电路中的电流信号,为工程师们提供了极大的便利。本文将详细介绍泰克示波器连接电流探头后的设置方法,以帮助读者更好地利用该设备进行工作。
2023-08-15 15:14:24731
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头
2023-08-08 09:50:29939
示波器探头接地弹簧怎么用
示波器是一种常用的电子测量仪器,用于观察和测量电信号的波形和特征。在使用示波器时,探头是不可或缺的部分,而接地弹簧则是探头中的一个关键组件。接地弹簧的正确使用能确保测量的准确性和安全性。本文将详细介绍示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项
2023-08-07 11:39:331206
MOS管栅极驱动电路设计注意事项
MOS管开关电路在DC-DC电源、开关控制、电平转换等电路中都有普遍的应用,今天就和大家一起学习一下MOS管栅极驱动的设计注意事项
2023-08-03 09:44:251515
以太网电路设计注意事项
电子发烧友网站提供《以太网电路设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-31 15:25:071
PCB电源设计注意事项总结
今天主要是关于:PCB电源设计的7个注意事项
2023-07-31 15:04:48936
FPGA的有源电容器放电电路注意事项
电子发烧友网站提供《FPGA的有源电容器放电电路注意事项.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:06:260
示波器探头内部电路
示波器探头内部电路示波器中的一个关键组成部分,它在信号的获取和测量过程中起着至关重要的作用。探头内部电路的设计和性能对示波器的准确度和测量精度有着直接的影响。本文将详细介绍示波器探头内部电路的原理、构成以及常见的设计方案。
2023-07-20 10:15:10612
安全光栅选择注意事项
安全光栅选择注意事项
2023-07-14 10:24:38507
电子连接器选型注意事项
电子连接器在应用各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。由于连接器的种类繁多,应用范围广泛,因此,正确选择连接器也是保证连接器可靠性的一个重要方面。那么在我们常用的分类和结构及型号等选择时,还有哪些核心注意事项呢?
2023-07-13 09:36:28355
如何正确设置示波器接电流探头
示波器是一种常见且重要的电子仪器,用于测量电流、电压和信号的波形。在使用示波器时,我们经常需要接入电流探头来测量电路中的电流信号。正确设置示波器接电流探头对于获取准确的测量结果非常关键。本文将详细介绍示波器接电流探头时的设置方法及注意事项
2023-07-12 09:53:451027
调制驱动器初次使用注意事项
在初次使用调制驱动器时,有几个注意事项需要考虑。
2023-07-10 11:47:02409
使用注意事项
使用注意事项
2023-07-07 19:04:510
安全光幕选型方法以及注意事项
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01423
安全光幕选型方法以及注意事项
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09416
请问GPIO使用注意事项有哪些?
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
如何连接差分测试棒到示波器
差分测试棒是一种用于电路测试和故障排除的工具,通常用于测量差分信号,例如高速传输线路、差分放大器、数据转换器等。连接差分测试棒到示波器可以帮助工程师更准确地测量差分信号,诊断电路问题,提高测试效率。本文将介绍如何连接差分测试棒到示波器以及一些注意事项
2023-06-18 09:35:58733
示波器差分探头、单端探头的差别及使用
是两种常见的示波器探头类型。它们之间的主要区别在于它们如何测量电信号。 差分探头 差分探头是一种用于测量差分信号的探头。差分信号是指两个信号之间的差异。例如,在差分信号电路中,一个信号是正极性,另一个信号是负
2023-06-09 10:09:431385
BGA返修台在实际操作中的注意事项有哪些?
BGA返修台在实际操作中,应谨慎操作,注意事项非常重要,以下就来详细介绍BGA返修台在实际操作中的注意事项
2023-06-07 13:47:21424
电子电路设计的思路和注意事项(一)
电子电路设计是指通过选取电子元件,使用适当的电气参数和组合方式,在物理上实现所需的电路功能。这个过程需要遵循一定的思路和注意事项,下面我会结合我的经验,提出一些设计电子电路的思路和注意事项
2023-06-01 15:44:22856
如何让你的示波器电流探头再用“500年”?
本文将介绍示波器电流探头的使用方法及注意事项,纹波电流测试示波器调试方法,及预防损坏的方法。希望能对您有所帮助。
2023-05-31 09:58:02519
ICT的注意事项有哪些?
请告诉我有关ICT的注意事项。 测量MC33FS4502NAE/R2、i.MX6(MCIMX6Y2CVM08AB)等IC周围的电阻值和电容容量。 可以想象,没有电源输入到IC,而是施加电压来测量电容
2023-05-29 06:11:18
高压衰减棒高压探头使用方法及注意事项
!适合测量LCD背光板,整流器等高压包的高压电路,带精美工具箱,收纳携带更方便! 操作方法: 连接测试棒衰减端的地线(鳄鱼夹)到好的接地点或可靠的接地测试端上。 连接BNC连接头到示波器的BNC输入端口。 选择示波器要求的量程范围。 注意事项
2023-05-09 15:24:11378
USB接口EMC注意事项电路设计
PCB Layout、USB问题问答(设备插入与识别)、USB接口EMC注意事项(接地设计、连接器设计、线缆设计、电缆设计、走线设计、USB OTG)。
2023-05-08 09:51:321531
德索讲解LVDS连接注意事项
德索五金电子工程师指出,如今大多数电子设备都有LVDS连接器,它们通过LVDS实现数据交换和/或对便携设备的电池充电。虽然LVDS通信协议,该协议已经相当普及,但对于供电的设备时需要LVDS连接的应用程序,一定要注意一些安全注意事项。下面由德索工程师来为大家讲解!
2023-05-04 17:35:10568
E8仿真器用户手册附加文档(连接M16C/6S注意事项
2023-04-28 19:49:520
E8仿真器用户手册附加文档(连接R8C/2E和R8C/的注意事项
2023-04-27 20:26:360
E8仿真器用户手册附加文档(连接M16C/64注意事项
2023-04-27 20:26:060
QB-MINI2操作注意事项
QB-MINI2操作注意事项
2023-04-27 18:58:430
E8a仿真器用户手册附加文档连接M16C/6S时的注意事项
2023-04-26 20:32:580
E8/E8a 仿真器 用户手册附件 连接 H8/38602RF 时的注意事项
2023-04-26 20:31:382
E8a仿真器用户手册附加文档连接M16C/64时的注意事项
2023-04-26 20:25:010
普源差分探头的使用注意事项
普源差分探头是一种用于测量电路中信号差分电压的测试仪器。它的使用需要注意以下几点,以确保测试结果的准确性和可靠性。 首先,接线是使用普源差分探头时最基础的动作。应将差分探头的两个端口逐一连接
2023-04-20 10:51:21332
展频IC布板注意事项
展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:054
德索连接器厂家,压接fakra连接器使用注意事项
,可能会出现连接不上或接触不良等情况,因此压接fakra连接器在使用时有很多要注意的地方。那么到底压接fakra连接器的使用注意事项是什么呢
2023-04-10 17:39:08481
PCBA加工电路板返修注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA电路板返修需要注意什么?PCBA加工电路板返修注意事项。PCBA加工有时会有需要返修的电路板,电路板返修是PCBA加工的一项重要制程,返修保障着产品的质量
2023-04-06 09:42:161023
已全部加载完成
