变压器运行中常见的异常现象应如何处理?
2024-03-08 09:19:57146 高频变压器和脉冲变压器的区别 高频变压器和脉冲变压器是两种常见的变压器类型,它们在电力传输和电子设备中起到重要作用。虽然它们的表现形式相似,但在工作原理、应用领域和设计特点等方面存在一些明显的区别
2024-03-07 16:05:48198 电子发烧友网站提供《导热油管道漏油应该如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-06 15:41:440 想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体。它在变压器运行过程中起着至关重要的作用。本文将详细阐述变压器油的作用与用途。 首先,变压器油的主要作用之一是绝缘。在变压器中,变压器油通过形成绝缘层
2024-02-18 11:16:07265 降压变压器可以作为升压变压器使用吗? 变压器是电力系统中常见的设备,用于改变交流电压的大小。在变压器中,降压变压器和升压变压器是两种常见的类型。降压变压器通过减小输入电源的电压来提供较低的输出电压
2024-02-01 15:32:49312 高频与低频变压器的区别 高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12406 全密封变压器与传统变压器有什么区别? 全密封变压器与传统变压器是两种不同的设备,它们在结构、工作原理、应用领域等方面存在较大的差异。全密封变压器是近年来发展起来的一种新型变压器,相比传统变压器
2024-01-26 15:43:06268 嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置,我有一个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
干式变压器和油浸变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、工作原理、使用环境、维护保养等方面都存在着一些区别,同时也有各自的优缺点。本文将介绍干式变压器和油浸变压器的区别及优缺点。 结构与工作原理
2024-01-17 09:50:50432 干式变压器与油浸变压器是两种不同类型的变压器,拥有各自的优缺点。下面将详细介绍这两种变压器的特点和优缺点。 一、干式变压器 干式变压器是指绝缘介质为干燥的空气或其他气体的变压器。相对于油浸变压器来说
2024-01-11 14:06:27529 干式变压器是一种常见的电力变压器,属于变压器中的一种类型。本文将详细介绍干式变压器的定义、结构、工作原理、应用领域、优缺点等方面。 在现代电力系统中,电力变压器是不可或缺的设备之一。它们主要用于改变
2024-01-11 13:39:56310 一、定制变压器是什么?
在实际电路设计中,每个开发工程师对电路有不同经验和理解,所以实际会按照用户的要求设计和制作特殊规格、特殊功能的变压器,满足用户的特殊要求,而不是基于标准型号进行生产。实际上变压器
2024-01-09 14:26:27
变压器的轻瓦斯保护动作时应如何处理? 变压器是电力系统中常用的电气设备,用于将输送到供电系统的电压进行变换。然而,在运行过程中,变压器可能会发生故障,其中之一就是轻瓦斯保护动作。 轻瓦斯保护装置
2024-01-04 10:46:07989 什么是变压器铜损和铁损?变压器的铁损与铜损的区别是什么呢? 变压器是电能的重要传输和分配设备,其工作原理是通过互感作用将输入电压变换为输出电压。在变压器的工作过程中,会产生一定的损耗,主要包括
2023-12-29 11:11:18728 升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器油经检测不合格,怎么办啊?
有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
变压器的保护主要有哪些?主变跳闸后应该如何处理? 变压器的保护主要包括过载保护、短路保护、过压保护、欠压保护、过温保护等。在变压器跳闸后需要进行一系列处理工作,包括检查故障原因、消除故障、修复设备
2023-12-18 16:58:16611 变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害 变压器差流产生的原因是由于变压器的磁路不完全对称或绝缘损坏等原因造成的。当变压器的原边与副边接地或负载不平衡时,会产生差流。 首先,变压器差流会导致能源
2023-12-18 15:44:33675 变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
什么是串扰?该如何处理它?
2023-12-05 16:39:27310 高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20740 2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
全绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么? 全绝缘变压器和半绝缘变压器是两种常见的电力变压器,它们在功能和用途上有所不同。全绝缘变压器是一种高性能的变压器,使用全封闭的绝缘材料将绕组部分与外壳隔离
2023-11-23 15:56:08837 变压器油位异常的原因和处理方法是什么? 变压器油位异常是指变压器内部绝缘油的液位偏离正常范围,常见的异常情况有油位过高或过低。油位异常可能会导致变压器的故障和不稳定运行,因此需要及时发现和处理
2023-11-23 15:34:391378 变压器的油浸式和干式指的是什么? 变压器的油浸式和干式是指变压器的绝缘材料和冷却方式。下面将详细介绍这两种变压器的原理、优缺点以及应用领域。 一、油浸式变压器 油浸式变压器是指变压器的绝缘材料
2023-11-23 14:38:28590 饱和变压器与非饱和变压器有何不同? 饱和变压器与非饱和变压器是两种常见的变压器类型,它们在磁化过程中表现出不同的特性和行为。以下是对饱和变压器和非饱和变压器的详细比较。 1. 原理和特点: 饱和
2023-11-23 14:26:05315 工频变压器与高频变压器区别 工频变压器与高频变压器是电力和电子领域中常见的两种变压器类型。虽然它们的基本工作原理相似,都是通过电磁感应原理来改变输入电压和输出电压之间的比例关系,但是在一些关键方面
2023-11-20 15:07:001385 变压器直流电阻试验中故障处理
2023-11-20 14:16:07259 什么是脉冲变压器?脉冲变压器和普通变压器的区别有哪些? 脉冲变压器是一种特殊的变压器,它专门用于处理脉冲信号。它与普通变压器的区别在于,脉冲变压器的设计和结构比普通变压器更为复杂,因为它需要处理更高
2023-10-18 15:22:441500 变压器的巡视检查 一、日常巡视检查 1.检查电流、电压是否正常; 2.检查温度、声音是否正常: 3.检查器身是否渗油、漏油; 4.检查引出线接点是否过热; 5.检查导电排相色是否正常; 6.检查
2023-10-12 11:36:16423 一、变压器过负荷 1、变压器的正常过负荷能力 变压器正常运行时,在不损害变压器绕组绝缘和不降低变压器使用寿命的前提下,允许在一定范围内过负荷运行,允许过负荷的倍数及持续时间,应根据变压器的负荷曲线
2023-10-12 11:07:46391 一、变压器内部有异常声响 当变压器发出异常声响时,应判断查明原因。如果内部有击穿或零件松动,应停电进行处理。 1、严重过负荷会使变压器内部发出沉重的“嗡嗡”声。 2、内部有接触不良或击穿的地方发生
2023-10-07 14:13:59600 反激变换器优点
电路结构简单
成本低廉
容易得到多路输出
应用广泛,比较适合100W以下的小功率电源
设计难点
变压器的工作模式随着输入电压及负载的变化而变化
低输入电压,满载条件下变压器工作在连续电流模式(CCM)
高输入电压,轻载条件下变压器工作在非连续电流模式(DCM)
2023-09-28 06:49:54
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
变压器保护原理介绍 什么叫变压器充电保护?变压器的保护有哪些? 一、变压器保护原理介绍 变压器是电力系统中常用的电力设备,用于将高电压变压成低电压、或将低电压变压成高电压。在运行过程中,变压器
2023-09-27 15:55:321247 变压器充电时保护动作跳闸怎么处理? 当变压器充电时,保护动作跳闸是一个常见的故障,这种情况可能会给电力系统带来严重的影响,因此需要及时处理。本文将为您介绍变压器充电时保护动作跳闸的原因、处理方法
2023-09-27 15:45:36495 变压器充电保护是什么意思?变压器充电时保护如何使用? 变压器充电保护是指针对变压器进行充电时的保护措施。在进行变压器充电的过程中,如果出现电压、电流异常、电弧等不良反应,在不加保护措施情况下
2023-09-27 15:45:33897 一、变压器发生以下异常应联系停用 1.套管裂纹有放电现象; 2.引线断股或引线端子发热超过规定; 3.顶部落有杂物危及安全,塞垫盘根凸出且严重漏油; 4.负荷、周围温度及冷却条件无明显变化,变压器
2023-09-24 14:49:54682 电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
在变压器使用很长时间以后,零部件有可能出现老化渗漏等问题,而放置大量的鹅卵石可以吸收变压器漏油,让变压器油顺利回流到事故油池,减少事故发生。
2023-09-18 11:39:39625 变压器漏感与什么有关?变压器漏感一般不能超过多少? 一、引言 变压器是电力系统中最常见的设备之一。其功能是将高电压变压成低电压以满足人们日常生活和工业生产等各种用电需求。然而,在变压器的工作
2023-09-17 10:47:402468 、备件应齐全完好。 2、 变压器本体及各附件外表应无损伤和漏油渗油现象,密封应完好、表面无缺陷。 3、 对变压器油进行耐压试验。 1)电力变压器新装或大修后,对变压器油要做绝缘耐压试验。变压器油是油浸式变压器的主要绝缘和
2023-09-12 16:04:311165 隔离变压器和控制变压器区别 隔离变压器和控制变压器是电力系统中常用的两种变压器。虽然它们的工作原理相似,但它们有一些明显的区别。本文将详细介绍隔离变压器和控制变压器的区别。 一、定义和作用 隔离
2023-09-04 15:34:001563 变压器差动保护动作如何处理 变压器差动保护是一种常见的变压器保护装置,它通过对变压器的输入输出电流进行比较来检测变压器的内部故障。当变压器内部出现故障时,其输出电流将发生变化,从而引起差动电流
2023-09-01 15:54:141004 变压器增容的优势 变压器增容的注意事项 随着电力系统的不断发展和用电负荷的增加,变压器的容量也需要随之增加。然而,在实际工作中,由于各种因素导致变压器无法及时更换或新建,这时候就需要采用变压器增容
2023-08-31 15:52:421672 变压器如何增容?变压器增容要换什么? 变压器增容是指在不更换原有变压器的情况下,通过一些方法提高变压器的容量。对于一些需要大电流或者大功率输出的场合,常常需要增容变压器才能满足需求。本文将为大家
2023-08-31 15:52:392690 变压器减容需要换变压器吗 变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:361352 变压器的电阻和电抗如何计算?移动变压器电阻电抗值 变压器是电力系统中非常重要的设备之一,主要用于将电源传输到负载端,并且可以通过变压器来调节电压和电流。然而,变压器中存在着一些电阻和电感,这会
2023-08-23 17:26:053645 变压器阻抗一般多少?变压器阻抗怎么计算? 变压器阻抗是指在变压器中,从一侧到另一侧输送电流时,所遇到的电阻和电抗阻力的合成。它是变压器的一项重要参数,对变压器的使用、设计和调整都有很大
2023-08-23 16:59:039204 变压器 电抗相对值怎么算 变压器电抗值如何计算 变压器是一种将电能传递到相同或不同的电压的设备。变压器的主要功能是将高电压电流转换为低电压电流或低电压电流转换为高电压电流,同时保持电功率的恒定
2023-08-23 16:58:552060 大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
变压器烧毁的原因
(1)
变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变
压器。
(2) 变压器
2023-07-31 14:58:31
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
变压器是电力系统中最常见的设备之一,它将电压从一种级别转换到另一种级别。变压器的两种主要类型是隔离变压器和自耦变压器。
2023-07-20 11:23:46575 变压器渗漏是变压器的常见故障之一,尤其是一些使用年份比较长久的变压器出现渗漏的现象更为普遍。变压器渗漏一是污染设备,对表面造成腐蚀,严重时可导致设备运行的安全性。 变压器渗漏油的危害一般有以下几点
2023-07-14 15:50:54719 电网中使用的变压器都称为电力变压器,是配电前使用的所有级别的变压器,一般低压为3kV及以上。将电压降低到电气设备工作电压的变压器称为配电变压器,用于日常照明和工厂供电,一般低压为0.4kV以下。
2023-07-03 11:37:42920 事实上,有很多关于变压器的基本知识,如变压器的各种分类,可分为低频变压器、中频变压器和高频变压器。也可根据其外观分为R型变压器、环形变压器或EI型变压器等。也可分为电力变压器、电子变压器或电源变压器等。如果我们想知道他们各自的原理和应用,我们必须慢慢地学习和理解。
2023-06-29 15:21:461064 在我们的日常工作中,我们会遇到隔离变压器空载电流突然过大的情况吗?当我们遇到这种情况时,我们通常如何处理它?隔离变压器空载电流过大对变压器有何影响?针对这些问题,让我们来看看隔离变压器空载电流过大的因素和解决方法。
2023-06-25 15:35:37725 惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些
2023-06-09 11:40:02
由于过负荷、外部短路引起的过电流、外部接地短路引起的中性点过电压、油箱漏油引起的油面降低或冷却系统故障引起的温度升高等引起变压器的不正常工作状态;此外,大容量变压器,由于其额定工作磁通密度较高,工作磁密与电压频率比成正比例,在过电压或低频率下运行时,可能引起变压器的过励磁故障等。
2023-06-01 09:36:031407 目前我国使用的电力变压器多为油浸式变压器,变压器在生产中虽已通过打压试漏,但由于运输的颠簸或碰撞,有的设备到达安装地点后就出现变压器渗漏油现象。有的虽暂时没出现渗漏,但在运行中经受风吹日晒等自然腐蚀
2023-05-26 16:40:020 变压器渗漏油、变压器渗漏油危害、渗漏油治理
2023-05-22 16:54:550 变压器规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油
2023-05-15 14:56:062086 变压器瓦斯保护装置动作后,应马上对其进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。
瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,上否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器
2023-04-28 16:45:14
在multisim中怎么选择变压器啊?
2023-04-27 16:08:01
反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
配电变压器的选择包括配电变压器容量、型号的选择以及变压器安装位置的选择。
1.配电变压器容量选择
配电变压器容量应根据该区域的现状和发展趋势选择,如果容量选择过大,会出现“大马拉小车
2023-04-26 16:47:59
,油箱及散热管变形、漏油、渗油等。
解决措施:
(1)在新建变电所时,应根据规范及时安装高、低压熔断器。在变压器运行中,发现熔断器烧毁或被盗后应及时更换;
(2)高、低压熔断件的合理配置
2023-04-26 16:27:22
变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器油
2023-04-26 16:00:42
变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。
1 维护内容和要求
(1)有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作
2023-04-25 17:40:16
损坏,使铁芯产生很大的涡流,引起发热而使温度升高,也将加速绝缘的老化。
变压器铁芯应定期测试其绝缘强度(测试方法和要求与线圈相同),发现绝缘强度低于标准时,要及时更换螺栓套管或对铁芯进行绝缘处理
2023-04-25 17:31:07
绝缘油,发生火灾时后果十分严重,轻则喷油冒火,重则由于油的分解气化使变压器内部压力急剧升高,造成外壳爆裂,大量漏油燃烧。其防范措施为:
(1)变压器应装设熔断器或继电保护装置,容量较大时还应附装瓦斯
2023-04-25 16:56:02
全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为
变压器的全天效率取决于其负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。
当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
变压器中的损耗有多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。
下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
干式变压器通过以下两种方法冷却:
自然空气 (AN)
通过空气自然法,变压器中产生的热量通过自然空气的循环冷却。当变压器的温度比周围空气的温度更高时,因此通过自然对流过程,加热的空气被
2023-04-24 18:22:11
单相变压器并联运行是指具有相同极性、相同匝数比、相同相序和相同电压比的两个或多个变压器相互并联连接。
两台并联的单相变压器A和B的电路图如下所示:
让一个1是变压器A的匝数比a2
2023-04-24 18:19:15
有时在高额定值变压器中,除了初级和次级绕组外,还构建了第三个绕组。第三绕组称为三绕组,由于三绕组,变压器称为三绕组变压器。
变压器所有三个绕组的额定电压通常不相等。初级绕组具有最高的额定电压
2023-04-23 18:10:28
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。
三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
方式完成 通过使用三角星形接地变压器。 通过使用锯齿形接地变压器 三角星接地变压器 在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
锯齿形变压器用于在变压器上提供接地。它在接地和组件之间提供绝缘,因此系统组件不会受到故障电流的影响。锯齿形变压器终止电力系统的谐波。它还通过降低故障条件下的电压应力来保护电力系统。 之字形变压器
2023-04-21 16:38:16
在电力系统中的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。 调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
为什么不能常用自耦变压器作为低压安全电压变压器呢?
2023-04-03 11:28:39
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
变压器也可以按其应用和用途分类。让我们首先探讨两大类用例——用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器。 电气领域使用的变压器按用途分类如下: 电源 分配 测量 在电子领域,变压器按其
2023-03-29 15:57:54
查看更多
