电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>新款带触摸屏护垫卫生巾吸收速度测试仪简介
收藏
查看更多
觐嘉-卫生巾吸收速度测试仪-视频解说
测试仪仪器仪表
jf_03961089发布于 2024-03-15 14:59:07
程斯-卫生巾吸收速度测试仪解说视频
测试仪仪器仪表
jf_62302303发布于 2024-03-15 14:40:51
傲颖-卫生巾吸收速度测试仪-优质货源
测试仪仪器仪表
jf_12990097发布于 2024-03-15 14:00:20
诚卫-卫生巾吸收速度测试仪-视频解说
测试仪仪器仪表
chenweizwg发布于 2024-03-15 13:50:26
乾元-卫生巾吸收速度测试仪-视频解说
测试仪
jf_91458691发布于 2024-03-15 13:48:14
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
,通过向被测绕组施加直流电流,测量其两端的电压降,从而计算出绕组的直流电阻值。该测试仪通常具备较高的测试速度和测量精度,能够快速完成绕组的直流电阻测量。 二、交直流测试的操作方法 (一)直流测试操作方法
2024-03-06 10:26:53
如何快速实施可靠的触摸屏
观、速度快,采用单一的集成接口,可取代多种输入设备。此外,还能为残障人士提供更大的便利,并且可制成十分小巧的尺寸。 触摸屏的应用范围非常广泛,这意味着它们必须坚固耐用,既可以裸指操作,也可以戴着手套操作,同时还要经济高效。电阻式触摸屏可以满足这些要
2024-02-13 12:40:00256
电容触摸屏的分辨率怎么调
电容触摸屏的分辨率调整是通过调整触摸屏的控制器的参数来实现的。触摸屏的分辨率是指能够在屏幕上识别的最小触摸点的像素数量。分辨率越高,触摸屏可以更准确地检测和响应用户的操作。 在调整电容触摸屏的分辨率
2024-01-23 16:59:54423
电容触摸屏原理 电容触摸屏和电阻触摸屏有什么区别
电容触摸屏和电阻触摸屏是两种常见的触摸屏技术,它们在原理、结构和应用方面都有很大的区别。下面将详细介绍电容触摸屏的原理、结构和特点,并与电阻触摸屏进行对比分析。 一、电容触摸屏的原理 电容触摸屏
2024-01-22 16:13:23525
塑料软管拉力测试仪 2024
塑料软管拉力测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘、不干胶、医用贴剂、离型纸、缠绕膜等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合
2024-01-10 14:11:23
继电保护测试仪设置谐波几种方式
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
不干胶环形初粘性测试仪
  VOC-01不干胶环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干胶环形初粘性测试仪  VOC-01不干胶环形初粘性测试仪产品特点:  7寸
2023-12-07 11:52:50
32路触摸屏物联网监测预警主机介绍
触摸屏物联网
TOPVS2006发布于 2023-12-07 09:30:20
贴膏剂黏着力测试仪
  NZ-50贴膏剂黏着力测试仪按药典2020年版第四部贴膏剂粘着力测试之规定设计制造;适用于贴膏剂,凝胶剂,膏药剂等材料黏着力的测定。贴膏剂黏着力测试仪  贴膏剂黏着力测试仪产品特点:  7寸
2023-12-05 16:02:58
创可贴阻水性测试仪
可贴阻水性测试仪产品特点:  7寸触控彩色触摸屏,电子智能控制  分级权限管理,数据统计及审计功能满足行业要求  内置微型打印机  具有数据存储功能,可以存储50
2023-12-05 15:55:14
7寸工业智能串口电阻电容触摸屏RS232/TTL通讯
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品7寸800*480像素点阵,16.7M色,TN,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:10:01
4.3寸工业智能串口电阻电容触摸屏RS232/TTL通讯
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品4.3寸480*27像素点阵,16.7M色,TN,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:05:37
程斯-卫生巾吸收速度测试仪-英文解说 操作简单易学
测试仪仪器仪表
csizhineng发布于 2023-11-22 14:32:52
程斯-卫生巾吸收速度测试仪-英文解说 测试稳定
测试仪
csizhineng发布于 2023-11-20 15:42:45
程斯-卫生纸可分散性测试仪-英文解说 提供技术指导
测试仪
csizhineng发布于 2023-11-20 15:18:49
注射针尖穿刺力测试仪
、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力、抗压等性能测试。   注射针尖穿刺力测试仪产品特征  10寸超大触摸屏,人机接口时尚、便捷
2023-11-14 15:41:53
变频器和触摸屏和电机的信号传送关系是怎样的?
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
Arduino做个触摸屏音乐播放器使用什么解码模块支持格式多?
2023-11-10 07:10:21
Arduino使用tft触摸屏的转换座如何DIY?
Arduino使用tft触摸屏的转换座如何DIY 手头一个ili9341的tft屏幕使用16位8080并口 如何连接到ArduinO
2023-11-10 06:26:49
继电保护测试仪怎么使用
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
怎么给12864增加触摸屏
怎么给12864增加触摸屏
2023-10-30 09:06:52
纸张柔软度测试仪
。   纸张柔软度测试仪产品特点:  智能电子控制的测控系统,技术先进,功能齐全  7寸彩色触摸屏,人性化操作更便捷  配置微型打印机,随时打印实验数据&n
2023-10-27 11:45:55
炭黑含量测试仪哪个厂家好?# 炭黑含量 #炭黑含量测试仪
测试仪
南京大展检测仪器发布于 2023-10-25 17:12:15
红外法水蒸气透过率测试仪
的测定。  WPT-204 水蒸气透过率测试仪产品特点:  高精度红外水分传感器,提高了测试的准确性和稳定性  高清液晶触摸屏,内容更直观,操作更简便  四个测试
2023-10-24 13:35:07
纸和纸板吸液高度测试仪
纸和纸板吸液高度测试仪 纸张的吸水率取决于纤维的性质、浆料的打浆度和纸张的结构。例如:棉纤维、阔叶木化学浆及唐木浆等有良好的吸收性;随着打浆度的提高,吸收性下降;增加压榨压力和压光机压力会
2023-10-12 16:38:45
程斯-卫生纸可分散性测试仪-英文视频 测试结果准确
测试仪
csizhineng发布于 2023-09-28 14:49:52
程斯-卫生纸掉粉率测试仪-英文视频 符合检测标准
测试仪
csizhineng发布于 2023-09-27 16:32:17
程斯-卫生巾吸收速度测试仪-英文视频 行业经验丰富
测试仪
csizhineng发布于 2023-09-27 09:37:41
卫生纸吸水倍率测试仪
卫生纸吸水倍率测试仪 用于纸尿裤卫生巾等产品渗透性能的测定。纸尿裤渗透性测试仪实验步骤:1.将纸尿裤渗透性测试仪水平放置,调节上下面板之间的夹角为(30±2)°,在调节漏斗的下口,使其
2023-09-25 15:38:11
纸尿裤渗透性能测试仪
纸尿裤渗透性能测试仪适用于纸尿裤、卫生巾卫生护垫等产品吸收性能的测定。广泛应用于卫生用品生产厂家、质检系统、第三方检测机构、大中专院校、科研院所等单位。 纸尿裤核心的部分就是“芯体”,它
2023-09-22 17:26:43
卫生巾吸收时间测试仪
卫生巾吸收时间测试仪 用于各种卫生巾护垫、无纺布等吸水材料的吸收速度自动测试。广泛应用于卫生用品生产厂家、第三方检测机构。 GB/T 8939-2018卫生巾护垫)标准,规定
2023-09-22 17:23:17
不干胶背胶剥离强度试验
薄膜。 适用于卫生巾护垫背胶剥离强度测试,亦可用于卫生用品外包装的拉伸强度、撕裂强度、封口强度等性能测试。广泛应用于卫生用品企业、检测机构等单位。 技
2023-09-22 17:20:35
卫生巾底膜厚度测量仪
;技术特征·彩色大液晶显示测试结果,以及每次测量值、统计值。·触摸屏控制,无需计算机,主机可独立操作,可存储,查询测试结果,节省每次测试必须连接计算机的繁琐。·仪器
2023-09-22 17:19:14
输液用器连接牢固度测试仪
 输液用器连接牢固度测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 YYL-03医疗器械性能测试仪配有多功能触摸屏控制,更方便快捷操作界面设备配有微型打印机,可适时打印实验结果
2023-09-18 16:52:59
触摸屏漏电乱点怎么处理?触摸屏时好时坏的原因及维修常见方法
触摸屏漏电乱点怎么处理如果触摸屏出现漏电或乱点的问题,您可以尝试以下几种处理方法:1.清洁屏幕:使用柔软的纤维布轻轻擦拭触摸屏表面,确保屏幕干净,没有污垢或油脂等物质。污垢可能会导致触摸屏出现
2023-09-16 08:20:123087
触摸屏漏电乱点怎么处理 触摸屏时好时坏的原因
触摸屏时好时坏可能存在以下一些常见原因:   1. 软件问题:触摸屏问题有时可能是由于设备上的软件问题引起的,例如操作系统的故障、驱动程序的失效或冲突等。这些问题可能导致触摸屏的响应出现
2023-09-14 15:33:251302
触摸屏物体识别技术有哪些 触摸屏怎么区分电容屏和电阻屏
电容式触摸屏通过感应电场变化来识别和跟踪触摸物体。常见的电容式触摸屏包括表面电容式触摸屏和投影电容式触摸屏
2023-09-06 15:41:561116
透明胶带初粘性测试仪-简介
透明胶带初粘性测试仪-简介初粘性测试仪是一种用于测试不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力的专用仪器。它采用了三工位滚球法设计,可以大大提高测试效率。试验角度可调节,可
2023-09-01 16:33:30
工控触摸屏类型
【佳维视】工控触摸屏类型
2023-08-23 17:15:041451
医用钳闭合力传递系数测试仪 乾元
一、 医用钳闭合力传递系数测试仪 **介绍:** **采用7英寸PLC多彩液晶触摸显示,中文菜单显示。公称规格、测试次数、上行、下行显示上的菜单,机载打印测试数据。 ** 二、参考标准: 根据
2023-08-15 09:59:59
智能双显绝缘电阻测试仪
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
连拓精密四通道气密测试仪简介_多通道气密测试设备展示
检测不同的样品,独立查看检测数据记录,大大提高了气密测试效率和准确性。   连拓精密四通道气密测试仪(实拍) 连拓精密四通道气密性测试仪的外观设计简洁大方,配置了10寸的触摸屏,结构坚固耐用。四通道气密性测试仪的四
2023-07-26 09:47:58329
注射器滑动阻力测试仪-简介
注射器滑动阻力测试仪-简介近研究了一下不锈钢针管相关的物理性能。其中有一个东西叫韧性。表示材料在塑性变形和破裂过程中吸收能量的能力。通俗说就是材料受到使其发生形变的力时对折断的抵抗能力。这个物理性能
2023-07-18 14:59:06
医疗器械针韧性测试仪-简介
医疗器械针韧性测试仪-简介近研究了一下不锈钢针管相关的物理性能。其中有一个东西叫韧性。表示材料在塑性变形和破裂过程中吸收能量的能力。通俗说就是材料受到使其发生形变的力时对折断的抵抗能力。这个物理性能
2023-07-18 14:54:26
昆仑通态触摸屏用U盘下载画面演示#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-07-14 09:24:12
触摸屏通信失败怎么办,我来教大家#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-07-14 08:24:29
触摸屏是靠什么感应的 触摸屏的工作原理及应用
电阻式触摸屏:由两层导电薄膜组成,两层薄膜之间通过绝缘层隔开。当用户使用手指或触摸笔在屏幕上按下时,两层导电薄膜接触在一起,形成电流。触摸点的坐标通过测量这个电流来确定。
2023-07-13 14:21:213669
PS-2205NS单工位转轴扭力测试仪简介
PS-2205NS单工位转轴扭力测试仪简介?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-07-04 09:31:37415
modbus触摸屏
modbus触摸屏是指支持Modbus通讯协议的触摸屏,它可以通过串口或网络与其他设备进行通讯,从而实现对其他设备的控制和监测。Modbus触摸屏通常用于工业自动化、智能家居、智能大厦等领域,可以实现数据采集、设备控制、监测预警等多种功能。
2023-06-28 09:34:19894
NUC972同时开启SPI和ADC触摸屏工作异常的原因?怎么解决?
SPI单独工作读写正常,触摸屏单独工作也正常,但同时开启后。SPI读取的数据全是错误的,触摸屏也没反应了。这可能是什么问题?
2023-06-28 08:16:56
如何效正触摸屏时钟#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-06-28 07:50:34
触摸屏下载程序的二种方法#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-06-28 07:49:13
触摸屏端口走通讯控制的接线和区别#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-06-28 07:39:07
触摸屏软件在线监控的方法#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-06-27 18:17:47
触摸屏的四大功能#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-06-27 18:14:17
触摸屏与两台温湿度仪表通讯#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-06-27 18:12:32
内镜注射针测试仪简介
无论是上消化道注射针还是下消化道用注射针,在出厂前都需要进行严格的各项性能检测。内镜注射针各项性能试验需要注射针模拟皮肤/医用注射针管(针)韧性测试仪/注射针牢固度测试仪/断裂力、连接牢固度测试仪/医用注射针刚性测试仪/医用注射针针尖刺穿力测试仪/注射针畅通性测试仪等注射针测试仪进行检验。
2023-06-25 14:42:30359
卫生巾吸收倍率测试仪
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-06-17 16:47:21
史上最全!手机触摸屏测试和使用注意事项
手机触摸屏的应用从电阻屏过渡到电容屏,触控操作变得更灵敏,人机交互性更强。相比电阻式触摸屏,电容式触摸屏的性能更好,只要手指轻触屏幕就能感应识别,即使长时间接触,手机触摸屏也不会磨损,使用方便自然
2023-06-17 15:06:091268
卫生巾吸收速度测试仪
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-06-16 16:42:40
程斯-卫生巾吸收速度测试仪 满足行业标准
测试仪
csizhineng发布于 2023-06-16 15:17:46
三步下载触摸屏程序的方法#硬声创作季
触摸屏
也许吧发布于 2023-06-07 15:57:47
昆仑通态触摸屏接线及IP地址设置#硬声创作季
plc触摸屏
或许发布于 2023-06-05 12:12:46
针尖穿刺力测试仪怎么用
产品简介: 采用7彩色触摸屏,中英文菜单显示。公称规格、管壁、测试、试验次数、加压、上行、下行、时间、标定。机载打印测试数据,实时显示刺穿力和峰值力数据,可显示最大刺穿力。 符合标准:GB
2023-06-02 16:13:45103
仿真就能学会触摸屏 #来快手教技能#硬声创作季
触摸屏
或许发布于 2023-05-31 08:36:52
微机继电保护测试仪测试项目
继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
米尔MYD-YG2开发板触摸屏测试
米尔MYD-YG2开发板测试米尔触摸屏
2023-05-24 13:12:59293774
不可吸收外科敷料初粘性测试仪
不可吸收外科敷料初粘性测试仪 初粘性测试仪是一种用于测试不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力的专用仪器。它采用了三工位滚球法设计,可以大大提高测试效率。试验
2023-05-23 16:33:23
KDZD-100A触摸屏回路电阻测试仪
一、简介 KDZD-100A回路电阻测试仪是根据电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准
2023-05-12 14:20:11254
smart700ie触摸屏支持modbustcp通讯吗?
2023-05-05 15:43:49
触摸屏工程文件的上传方法及注意事项#硬声创作季
plc触摸屏
也许吧发布于 2023-04-27 10:18:07
触摸屏控制PLC及流动块的组态方法 #plc#硬声创作季
plc触摸屏
也许吧发布于 2023-04-27 10:17:51
吸收缝合线张力测试仪技术介绍
测试仪检验。可吸收缝合线张力测试仪是专业检验可吸收缝合线张力性能的高效精密智能仪器。 可吸收缝合线张力测试仪是根据《YY 1116—2020 可吸收性外科缝合线》标准
2023-04-23 16:55:59419
汇川触摸屏IT7000E和中小型系列PLC连接及MW寄存器说明
 (6)添加变量组 (7)寄存器—数值读写 (8)寄存器—位读写  3、下载和测试 (1)编译、下载 (2)运行触摸屏 (3)创建PLC工程 (4)触摸屏和PLC操作测试 二、IT7000E触摸屏和AM402
2023-04-17 15:47:590
定制触摸屏的价格贵吗?
影响到定制触摸屏的价格,因为它需要花费一定的时间来制造和测试。总之,定制触摸屏的价格因素有很多,需要根据具体情况来确定。在选择定制触摸屏的厂家和产品时,需要认真考虑各种因素,以保证获得满足需求、价格合理的高质量产品。
2023-04-11 11:23:35
LCD电阻触摸屏的设计安装
如今LCD 触摸屏的应用在日常生活中已经很常见,触摸屏的人机交互简单快捷,本文介绍了在设计安装LCD的电阻式触摸屏时,我们需要注意的事项。
2023-04-08 10:41:02611
如何通过配置dtsi文件来使触摸屏功能工作?
我正在运行 yocto 系统,我想通过配置 dtsi 文件来使触摸屏功能工作。这是 imx6qdl-var-mx6cb-misc.dtsi 文件的一些配置。但是没有生效,当我触摸屏幕时,它没有触发
2023-03-30 07:47:39
显控触摸屏的技术原理(显控触摸屏的应用)
技术,它与电容器的结合能够使触摸屏的操作精确,更能满足用户的使用需求。3、拥有更高的灵敏度,可以实现轻触操作,使用更加便捷。4、反应速度更快,可以更快地实现操作,比传统的操作更快。三、显控触摸屏的应用显
2023-03-27 10:38:29
如何在iMX8M Plus上配置两个触摸屏
我用的是 iMX8M Plus 和 Linux 5.10.52 。两块液晶通过LVDS和MiPI-DSI接口连接,扩展显示,各带一个USB触摸屏。如何配置才能让两个触摸屏正常使用。
2023-03-24 06:12:28
触摸屏控制步进电机速度实验
模块推荐:         64---触摸屏控制步进电机速度实验:                 硬件需求:PC机,PCM模块一个,microUSB线,5V/0.5A直流电源12V/1A直流电                  源,42步进电机1个,A4988步进电机驱动器一个,导线若干
2023-03-23 10:09:440
已全部加载完成
