电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>串口MRAM存储器MR25H256ACDF概述及特征
收藏
查看更多
MIKROE-2914
MR25H256 MRAM 存储器 mikroBUS™ Click™ 平台评估扩展板
2024-03-14 22:03:11
国产铁电存储器SF25C20(MB85RS2MT)可用于微控制领域
嵌入式铁电存储器可实现超低功耗微控制的设计。将铁电存储器添加到微控制中可以进行快速可靠的非易失性数据存储与处理,是存储系统状态、数据记录及在多种应用的非易失性的理想选择,例如传感与计量仪表到
2024-03-06 09:57:22
光伏逆变器拓扑概述及关键技术
光伏逆变器拓扑概述及关键技术
2024-02-21 09:47:20197
浅谈存储器层次结构
通过多级存储器的设计,存储器层次结构能够在存储容量和访问速度之间找到一个平衡点。高速缓存存储器和主存储器提供了快速的访问速度,而辅助存储器则提供了大量的存储空间。
2024-02-19 13:54:42121
DRAM存储器为什么要刷新
DRAM(动态随机存取存储器存储器主要通过电容来存储信息。这些电容用于存储电荷,而电荷的多寡则代表了一个二进制位是1还是0。
2024-02-19 10:56:36264
如何使用SCR XRAM作为程序存储器和数据存储器
1) 允许一个物理内存(即 XRAM) 可同时作为程序存储器和数据存储器进行访问 如何使用 SCR XRAM 作为程序存储器和数据存储器。 1) 用于存储 scr 程序的程序存储器 2) 用于在 tricore 和 scr 之间交换数据的数据存储器
2024-01-30 08:18:12
台积电开发出SOT-MRAM阵列芯片,功耗极低
台积电近日宣布,与工研院合作开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,该芯片具有极低的功耗,仅为其他类似技术的1%。这一创新技术为次世代存储器领域带来了新的突破。
2024-01-22 15:44:472346
台积电开发出SOT-MRAM阵列芯片
据报道,全球领先的半导体制造公司台积电在次世代MRAM存储器相关技术方面取得了重大进展。该公司成功开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,并搭配创新的运算架构,使其功耗仅为其他类似技术的1%。
2024-01-19 14:35:126646
请问ADuCM360/1是否支持存储器存储器DMA传输?
2024-01-15 07:43:09
MRAM(磁性只读存储器)和FRAM(铁电RAM)有何区别
MRAM或磁性随机存取存储器使用具有铁磁性材料的磁性“状态”的1晶体管–1磁性隧道结(1T-1MTJ)体系结构作为数据存储元素。
2024-01-09 14:24:03212
AT28C256-25FM/883 一款高性能可编程只读存储器
mW。取消选择该器件时,CMOS待机电流小于200 A。 型号AT28C256-25FM/883功能描述电可擦除可编程只读存储器 256K 11MIL
2023-12-08 15:05:01
随机访问存储器(RAM)和只读存储器(ROM)的区别
在数字电子设备中,存储器是至关重要的部分。它负责存储和检索数据,以支持各种计算和数据处理任务。在存储器市场中,有两种主要的类型:随机访问存储器 ( RAM ) 和只读存储器 ( ROM )。尽管都是存储器,但它们之间存在一些关键区别。
2023-12-05 15:46:17732
半导体存储器的介绍与分类
何谓半导体存储器? 半导体存储器是指通过对半导体电路加以电气控制,使其具备数据存储保持功能的半导体电路装置。 与磁盘和光盘装置等相比,具有 数据读写快 存储密度高 耗电量少 耐震 等特点。 关闭电源
2023-11-15 10:20:01731
单片机的存储器主要有几个物理存储空间?
单片机的存储器主要有几个物理存储空间
2023-11-01 06:22:38
单片机的存储器从物理上可划分为4个存储空间,其存储器的空间范围是多少?
2023-11-01 06:20:34
AT28C256-15DM/883B 一款高性能的编程存储器
描述AT28C256是一种高性能的电可擦可编程只读存储器。它的256K内存由8位的32,768个字组成。该器件采用Atmel先进的非易失性CMOS技术制造,访问时间高达150 ns,功耗仅为440
2023-10-26 10:45:10
AT89C52怎么选择外部存储器
大家有谁知道AT89C52怎么选择外部存储器,我之前用的是P89V51,选择外部存储器是定义AUXR=0x02;,但是现在想用AT89C52单片了,程序该怎么改了啊??AT89C52手​​册上找不到怎么选择外部存储器说明,各位高手有谁知道啊 ?​
2023-10-26 06:11:25
怎么使用AT32 MCU的SPIM作为外部存储器的扩展功能
AT32 SPIM Application Note描述了怎么使用AT32 MCU的SPIM作为外部存储器的扩展功能。
2023-10-24 08:03:56
mcs-8051单片机的程序存储器是多少?
2023-10-18 07:33:36
介绍几款常见的存储器及其应用
存储领域发展至今,已有很多不同种类的存储器产品。下面给大家介绍几款常见的存储器及其应用。
2023-10-17 15:45:50521
求助,内存地址空间是否一定大于所有物理存储器的容量?
2023-10-17 07:14:45
存储器测试怎么才能稳定 ?
存储器测试问题怎么才能稳定
2023-10-17 06:51:11
怎么随机存取存储器ram中的存储单元?
怎么随机存取存储器ram中的存储单元
2023-09-28 06:17:04
如何检测24c存储器容量?
如何检测24c存储器容量
2023-09-25 06:48:32
SoC设计中常用的存储器
在SoC中,存储器是决定性能的另一个重要因素。不同的SoC设计中,根据实际需要采用不同的存储器类型和大小。
2023-09-18 16:22:19325
存储器的分类及其区别
存储器可分为易失性存储器和非易失性存储器两类,前者在掉电后会失去记忆的数据,后者即使在切断电源也可以保持数据。易失性存储器又可分为 DRAM(Dynamic RAM)和SRAM(Static RAM
2023-09-15 15:59:02668
存储器的工作原理、分类及结构
存储器是计算机中的重要组成部分,用于存储程序、数据和控制信息等。根据存储信息的介质和访问方式的不同,存储器可以分为随机存储器(RAM)、只读存储器(ROM)和硬盘存储器等几类。本文将介绍存储器的工作原理、分类及结构。
2023-09-09 16:18:272106
STM32H7系列内部存储器保护的纠错码(ECC)管理
本文档介绍了 STM32H7 系列微控制上纠错码(ECC)的管理和实现。本应用笔记针对保护内部存储器内容的 ECC 机制,描述了与之相关的硬件、软件信息。除此之外,也可使用外部存储器进行 ECC
2023-09-08 07:31:20
STM32F7系统架构和存储器映射
STM32 F7 概述• STM32总线架构和存储器映射• 总线架构• 存储器映射• Cache• STM32F7性能• Boot模式• 片上闪存(Flash)• 系统配置控制(SYSCFG)• 复位和时钟控制(RCC)• 电源管理(PWR)
2023-09-08 06:53:32
长鑫存储存储器的检测方法及存储器”专利公布
根据专利要点,提供本申请的一种存储器是检测方法及存储半导体相关技术领域中存储单位与上线之间漏电测定的复杂技术问题,该存储器的检测方法如下:选通字线,通过位线在所有存储单元中写设定存储
2023-09-07 14:27:24524
STM32H7技术详解
STM32H7 系统架构 • 单核及双核STM32H7系统框图 • AXI 总线及互联 • ART 加速 • STM32H7 存储器 结构 • STM32H7 Cache • STM32H
2023-09-07 06:01:32
AXI内部存储器接口的功能
库的慢-慢工艺点对块进行合成,以200 MHz的目标速度确认时序特性。 接口存储器端口上的信号符合RAM编译为TSMC CL013G工艺技术生产的单端口同步存储器组件所要求的时序要求
2023-08-21 06:55:33
0722_03 fifo存储器作用和结构模型 - 第4节
存储器
充八万发布于 2023-08-20 01:35:41
0722_03 fifo存储器作用和结构模型 - 第3节
存储器
充八万发布于 2023-08-20 01:34:50
0722_03 fifo存储器作用和结构模型 - 第2节
存储器
充八万发布于 2023-08-20 01:33:59
0722_03 fifo存储器作用和结构模型 - 第1节
存储器
充八万发布于 2023-08-20 01:33:08
不同的存储器技术介绍 如何选择正确的存储器技术
存储器子系统的主要功能是在云计算和人工智能 (AI)、汽车和移动等广泛应用中尽可能快速可靠地为主机(CPU 或 GPU)提供必要的数据或指令。片上系统 (SoC) 设计人员可以选择多种类型的存储器
2023-08-17 09:54:20414
PrimeCell AHB SDR和NAND存储器控制(PL242)技术参考手册
AHB MC是一种符合高级微控制总线体系结构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备。它由ARM有限公司开发、测试和许可。 AHB MC利用了新开发的动态存储器控制(DMC)和静态存储器控制
2023-08-02 06:26:35
MCS-单片机的数据存储器的组成(2)#单片机
存储器程序mcs
未来加油dz发布于 2023-08-01 00:46:31
半导体存储器的介绍与分类
2023-07-12 17:01:131098
芯片制造商Netsol推出STT-MRAM
Netsol的MRAM具有非易失特性和几乎无限的耐用性。对于需要使用最少数量的引脚来快速存储、检索数据和程序的应用程序而言,是最为理想的存储器。适用于工业设备中的代码存储、数据记录、备份和工作存储器。可替代Flash、FeRAM、nvSRAM等,具有卓越的性能和非易失特性。
2023-07-07 17:06:59262
AT25DF256 数据表
AT25DF256 数据表
2023-07-03 18:51:340
AT25DN256 数据表
AT25DN256 数据表
2023-07-03 18:49:280
回顾易失性存储器发展史
,非易失性存储器在计算机关闭后存储数据仍保留在计算机中。易失性存储器的主要特征是它们需要电源来维持其存储状态。主要分为两种类型:静态随机存取存储器(SRAM)和动态随机存取存储器(DRAM)。 1963年,Fairchild发明了SRAM。作为即1959年I
2023-06-28 09:05:28874
PLC系统的存储器分类介绍
PLC系统中的存储器主要用于存放系统程序、用户程序和工作状态数据。PLC的存储器包括系统存储器和用户存储器
2023-06-26 14:02:453775
半导体存储器简介
半导体存储器一般可分为易失性(Volatile Memory)和非易失性存储器(Non Volatile Memory)。易失性存储器是指数据信息只有在通电条件下才能保存,断电后数据会丢失,主要有
2023-06-25 14:30:181959
RAID系统中理想的Netsol MRAM存储器
RAID控制卡的日志存储器存放重要数据,如日志和数据写入完成、奇偶校验写入、错误日志等。在断电的情况下,控制器查询日志内存,以了解从哪里开始恢复。
2023-06-12 17:11:11323
1Mbit存储MRAM芯片MR0A16A
Everspin型号MR0A16A容量为1Mbit的MRAM存储芯片,组织为16位的65536个字。提供与SRAM兼容的35ns读/写时序,续航时间无限制。数据在20年以上的时间内始终是非易失性的。
2023-05-31 17:23:08403
什么是外部存储器
磁表面存储器——磁表面存储器,它们都是利用涂敷在载体表面薄层磁性材料来记录信息的,载体和表面磁性材料统称为记录介质。 存储密度——磁表面存储器单位长度或单位面积磁层表面所能存储的二进制信息量
2023-05-26 11:27:061411
适合用于多功能打印机存储芯片S3A1604
MRAM是一种新型的非易失性存储器技术,与传统的存储器技术相比,MRAM具有更快的读写速度、更低的功耗、更高的可靠性和更长的寿命。
2023-05-23 17:34:15395
单板硬件设计:存储器( NAND FLASH)
在单板设计中,无论是涉及到一个简易的CPU、MCU小系统或者是复杂的单板设计,都离不开存储器设计: 1、存储器介绍 存储器的分类大致可以划分如下: ROM和RAM指的都是半导体存储器,ROM在系统
2023-05-19 15:59:37
BL24C256A-SFRC 256Kbit EEPROM存储器IC BL24C256A
描述♦ BL24C256A提供262144位串行电可擦除和可编程只读存储器(EEPROM),组织为32768字,每个8位。♦ 该设备被优化用于许多工业和商业应用,其中低功率和低压操作是必不可少
2023-05-17 10:19:18
ES32H040x | 智能温控方案
 ES32H040x芯片概述ES32H040x系列微控制器使用32位ARM Cortex-M0内核,带有存储器保护单元。最高支持48MHz系统时钟频率。最大128K Byte Flash
2023-05-16 15:07:14
Netsol并口STT-MRAM非易失存储S3R8016
其数据始终是非易失性的,可以取代具有相同功能的FRAM、低功耗SRAM或nvSRAM,并有助于简化系统设计。由于STT-MRAM的非易失性和几乎无限的续航特性,它适用于工业设计中的代码存储、数据记录、备份存储器和工作存储器
2023-05-12 16:31:39268
单片机的程序存储器和数据存储器共处同一地址空间为什么不会发生总线冲突呢?
2023-05-10 15:17:56
80C51单片机中存储器是RAM和ROM分开编址的吗?
80C51单片机中存储器是RAM和ROM分开编址的吗?求解答
2023-05-09 16:04:22
复旦微电推出FM25/FM29系列SLC NAND存储器新品
下一阶段,复旦微电全新FM24LN、FM24N系列EEPROM存储器全系列产品将覆盖64Kbit~2Mbit容量,FM25N将补全64Kbit~4Mbit全系列容量。
2023-05-05 11:23:26378
如何为RT1172选择FLASH存储器
通过quad SPI接口选择FLASH存储器与RT1172一起使用时,应该将其设置为Buffer Read模式还是Continuous Read模式?
2023-04-27 06:03:21
CH32V103基础教程28-DMA (外设到存储器
关于DMA,具有三种数据传输方式:存储器存储器存储器到外设、外设到存储器。在第十三章以及第二十七章,已讲解存储器存储器传输方式以及存储器到外设传输方式,本章将讲解DMA外设到存储器传输方式。使用串口1作为外设,通过串口调试助手等向开发板发送数据,数据会被返回给开发板并通过串口调试助手显示。
2023-04-20 16:37:41
CH32V103基础教程27-DMA (存储器到外设)
。关于DMA存储器到外设传输方式,程序中,首先定义一个静态的源数据,存放在内部 FLASH中,然后通过DMA的方式传输到串口的数据寄存,然后通过串口把这些数据发送到电脑的上位机显示出来。
2023-04-20 16:35:13
一文了解新型存储器MRAM
MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory)是一种新型的非挥发性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力,以及动态随机存储器
2023-04-19 17:45:462547
51单片机外扩数据存储器最大的容量是多少?
51单片机外扩数据存储器最大的容量是多少?可以达到50MB吗?用的是什么芯片?
2023-04-19 16:34:36
求分享i.mx RT1170中MX25L4006EM2R-12G非易失性存储器接口的示例代码
基本上,我想将数据写入/读取 I.MX RT1170 评估板中的非易失性存储器 (MX25L4006EM2R-12G)。1)是否有任何示例应用程序可供参考?像 LPUART、LPI2C 等....
2023-04-19 09:07:12
CH32V103基础教程13-DMA(存储器存储器
本章教程讲解DMA存储器存储器模式。存储器存储器模式可以实现数据在两个内存的快速拷贝。程序中,首先定义一个静态的源数据,存放在内部 FLASH,然后使用DMA传输把源数据拷贝到目标地址上(内部SRAM),最后对比源数据和目标地址的数据,判断传输是否准确。
2023-04-17 15:28:08
如何使用SEMC将iMX RT1024连接到MRAM
我想将 iMX RT1024 连接到 MR5A16A MRAM MR5A16A MRAM 数据表声明它与 SRAM 接口兼容但是,通过比较 MR5A16A 数据表和 iMX RT1024 参考手册
2023-04-17 07:52:33
XMC串行闪速存储器——XM25QH64C/XM25QH128C
XM25QH64C/XM25QH128C是64Mbit/128Mbit串行闪速存储器,可直接从双/四SPI接口执行代码,存储语音、文本和数据,提供的灵活性和性能远超普通串行闪速存储器,非常适合于
2023-04-14 10:42:553818
非易失性存储器Flash和EEPROM之间的差异与优缺点
存储设备,包括Flash和EEPROM。一、Flash和EEPROM之间的差异Flash和EEPROM均被视为非易失性存储器。非易失性存储器意味着该设备能够保存数据且无需持续供电,即使关闭电源也能保存
2023-04-07 16:42:42
MRAM实现对车载MCU中嵌入式存储器的取代
自旋注入MRAM在功能方面兼具了DRAM及NAND闪存等现有存储器的优点,同时在性能方面又超过了现有几乎所有的存储器,因此有可能会赢得巨大的市场(见表1)。具体在功能方面,自旋注入MRAM与闪存一样
2023-04-07 16:41:05
与FRAM相比Everspin MRAM具有哪些优势?
/写存储器,在断电时无需外部电池即可保留数据。Everspin不支持/ZZ睡眠功能。/ZZ可能需要上拉。表1概述:MB85R8M2TPBS与MR3A16ACMA35原作者:宇芯电子
2023-04-07 16:26:28
非易失性存储器FM33256B-G特征介绍
可用于断电(NMI)中断或其他目的的通用比较。该器件的工作电压为2.7V至3.6V。FM33256B-G提供256Kb的非易失性FRAM存储器容量。快速的写入速度和无限的耐用性使该存储器可以用作额外
2023-04-07 16:23:11
MT25QL256ABA8ESF-0SIT
MRAM磁性随机存储器 2.7V~3.6V 256Mb
2023-04-06 11:14:58
CAT24C256HU4IGT3
MRAM磁性随机存储器 UDFN8_2X3MM_EP VCC=1.8V~5.5V
2023-04-06 11:13:38
是否可以将FLASH用作辅助存储器
我们正在尝试将内部 ROM 闪存用作 LPC 1768、LPC 55S16 中的辅助存储器(而不是 EEPROM)。是否可以将 FLASH 用作辅助存储器,如果可能,我们如何使用。请指导我们实现这一目标
2023-04-04 08:16:50
我们常用存储器知道有哪些嘛
存储器存储介质特性来说,可以分为两类,一类就是易失性存储器,一类是非易失性存储器。从计算机角度上看,易失性存储器可以理解为内存,而非易性存储器可以理解为硬盘。
2023-03-30 14:22:431551
MB85RC256VPNF-G-JNERE1
存储器FRAM 256 K(32 K×8)位I2C
2023-03-29 21:29:55
MB85RS256BPNF-G-JNERE1
存储器FRAM 256 K(32 K×8)位SPI
2023-03-29 20:47:37
W25Q256FVEIG
FLASH存储器 256Mbit 2.7V~3.6V FLASH - NOR
2023-03-28 18:31:00
24LC256-I--SN
EEPROM存储器 256K I2C串行 SOIC8
2023-03-28 18:25:28
MR25H256ACDF
IC RAM 256KBIT SPI 40MHZ 8DFN
2023-03-27 13:45:24
W25Q256JVFAM
3 v 256位 串行快闪存储器 双/四spi, qpi和DTR
2023-03-27 11:55:03
已全部加载完成
