电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>冷压端子的发展过程之中有哪些难题需要处理
收藏
查看更多
解锁机器视觉工业检测难题
机器视觉工业检测技术在不断发展过程中,面临一些挑战和难题,在复杂的工业环境中,如光线变化、振动、灰尘等干扰因素会影响图像质量和系统稳定性,导致检测准确性下降。 工业生产中需要处理大量图像和视频
2024-03-14 17:33:46117
陶瓷电熔炉启动过程中升温停止问题的原因及解决办法分析
放射性废物的处置问题一直是核工业发展过程中不可忽视的关键环节。核燃料后处理循环过程中产生的高放废液的安全处置是放射性废物处理的关键,国际上比较成熟的高放废液处理方法是玻璃固化[1]。
2024-03-12 16:43:58159
线束端子铆接过程的注意事项
现代电子设备中,线束是其中必不可少的重要组成部分,在为各种电器系统提供和分配电力的同时,线束还是各部件之间的信号传输媒介。在线束端子的铆接过程中,为确保铆接质量和可靠性,必须要考虑到多个方面
2024-03-06 16:10:59113
接线端子的正确接线方法是什么
接线端子是电气工程中常用的组件,用于连接电线和设备。正确的接线方法对于电气系统的安全运行至关重要。本文将介绍接线端子的基本类型和正确的接线步骤,以确保连接的可靠性和安全性。 一、接线端子的基本类
2024-02-23 10:27:14347
什么是三端子电容?三端子电容好在哪?
原文来自我的原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 电容分为陶瓷电容、电解电容等种类,陶瓷电容在移动智能产品中使用广泛,又可分为两端子电容和三端子电容。人们常说三端子电容高频特性
2024-02-21 14:53:28199
使用PSoC Creator 建立一个端子中断时,提示端子不支持设置为端子中断如何解决?
当我尝试使用 CY8C4146LQS-S423 芯片,将其中的Pin19(P4[1])设置为中断端子时,PSoC Creator 提示“fit.M0006:Pin Error: (Invalid
2024-02-18 07:40:21
什么是无焊端子
无焊端子提供简化的导线连接解决方案。虽然焊接提供永久连接,但无焊端子在可能需要断开连接进行维修或即将改变设计或组件的应用中是有利的。
2024-01-19 15:32:07173
开关电源的地和热地是什么?
开关电源的地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
3相普通电机(300W)电源线进柜子需不需要经过端子
如题,3相普通电机(380V,300W)电源线进柜子需不需要经过端子? 可以不经过端子直接接在热继电器上吗? 谢谢大家。
2024-01-09 06:20:47
为何大厂急招鸿蒙开发工程师?别有洞天
正确看待鸿蒙不再兼容安卓版本,而大厂急招鸿蒙工程师这一举动已经是预料之中的。我们一步步来看鸿蒙是怎么发展过程的。为什么互联网大厂急招鸿蒙开发岗位? 鸿蒙的发展历程 华为历经4年,从2019年开始
2024-01-08 19:59:25
连接器端子锁止机构的设计
连接器端子,主要通过端子倒刺与Housing干涉来实现,因此倒刺是连接器设计的关键要素之一。
2024-01-08 09:50:25600
Microchip推出压接式端子电源模块SP1F和SP3F实现自动化安装过程
电动汽车、可持续发展和数据中心市场需要便于大批量制造的产品。为了更好地实现安装过程的自动化,行业通常会使用压接式端子(press-fitterminal),因为它们提供了将电源模块安装于印刷电路
2024-01-05 08:23:23148
ADP5071在使用过程中有什么需要特别注意的地方?
,ADP5071 的两路输出电源都正常。 从这个情况来看,似乎好像ADP5071的输出带不动负载的样子,可是芯片手册以及Demo电路中,ADP5071的输出带200mA 的负载是可以的。 ①ADP5071在使用过程中有什么需要特别注意的地方;②出现所述的问题,可能原因有什么?
2024-01-04 08:20:12
使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,和什么因素有关?
我在使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,不知道和什么因素有关。 下图是我当前的电路,当3.6V18650电池在给负载(200mA)进行供电时,插入另一个4V电源,经常出现电源
2024-01-04 07:10:03
485接线端子:正确接法与注意事项
485接线端子:正确接法与注意事项  485接线端子是一种常见的电缆连接工具,用于将多个电缆连接在一起,以实现信号传输或电力传输。在正确使用485接线端子需要注意一些关键细节,以确保连接稳定可靠
2023-12-29 14:45:321501
分度电机旋转过程中有明显的停顿不连续是什么原因造成的?
我的曲轴连杆颈磨床的分度电机在旋转过程中有明显的一顿一顿的现象。 采用3000转,6.5N/M的电机 没有采用减速箱,此电机原为X轴电机,原先有1:40的减速箱。 各位,这是何原因啊。
2023-12-26 08:17:29
HDI(盲、埋孔)板合问题
印制板的生产在行业内已相当普遍,且其类型也越来越复杂,就目前来讲,埋、盲孔的形成方式主要有激光成孔、等离子蚀孔、化学蚀孔、机械钻孔等多种方法。 在HDI板生产制造过程中,合便是必须存在的一道工序,
2023-12-25 14:09:38
什么是NVIDIA DLSS?NVIDIA DLSS的发展过程
DLSS 3 以 DLSS 2 超分辨率技术为基础,结合使用光学多帧生成技术来生成全新帧,并运用 NVIDIA Reflex 低延迟技术来优化响应速度。
2023-12-21 10:44:55954
AD7779寄存器数据为CH0-AINP欠错误,CH0-AINM欠错误,这种错误标志位如何识别和处理
读取寄存器CH0_ERR_REG发现: 1、寄存器数据为CH0-AINP欠错误,CH0-AINM欠错误。请问这种错误标志位如何识别和处理? 2、关于失调校准增益,有没有例程? 谢谢!
2023-12-15 07:07:33
高速信号是否需要包地处理
高速信号是否需要包地处理
2023-12-14 18:33:55548
电机的态、热态是怎样定义的?
电机的态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些?
运动机构和控制系统来完成各种端子的加工和连接。 端子机的工作原理主要包括以下几个方面: 1. 加工准备:首先,端子需要加载电线和端子。在这个过程中,电线和端子被加工和连接准备,以便后续的连接工作。 2. 弯曲:在端子
2023-12-09 14:15:26592
接线端子和直接并线的比较
在电气工程和电子领域,接线是非常重要的一部分。正确的接线方式不仅可以确保电路的正常运行,而且还能提高电气设备的可靠性和安全性。在接线过程中,常见的两种方式是使用接线端子和直接并线。本文将对两种接线
2023-12-09 14:15:201046
端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里?
端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里? 无端子外部接线指的是在电路中,两条导线直接连接在一起,而没有连接到任何的端子或插座上。这种接线方法通常被用于临时的测试、调试工作或者是在没有合适
2023-12-09 14:15:141855
各种线束端子退针方法
各种线束端子退针方法  线束端子退针是指将线束的引线从端子上拆下的过程。在某些情况下,我们可能需要退针处理线束,例如更换损坏的线束或进行维护等。下面我将详细介绍一些常见的线束端子退针方法。 1.
2023-12-09 14:07:203131
电流端子和电压端子的区别
电流端子和电压端子的区别 电流端子和电压端子是电路连接的两种方式,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电流端子和电压端子的区别,包括定义、特点、应用场景等方面。 一、电流端子的定义和特点
2023-12-09 14:07:171237
端子接线和无端子接线的区别 无端子接线的局限性
)是指在电线末端通过一些特定的装置来连接电路的一种方式。这些装置可以是插头、插座、插片、PIN柱子、接触器等。 无端子接线(Wire Connection without Terminal)是指在电线末端不需要任何特殊装置(如插头等)就可直接连接电路的一种方式,一般是通过用螺丝压紧或者
2023-12-09 14:07:151331
超静音端子机怎么使用
超静音端子机怎么使用 超静音端子机是一种专用设备,广泛应用于音频录制和音乐制作领域。它凭借其出色的噪音抑制能力和高音质传输性能,成为专业音频工作者的首选设备。在本文中,我将详细介绍超静音端子
2023-12-08 16:36:16440
Microchip推出适配压接式端子的SP1F和SP3F电源模块产品组合
电动汽车、可持续发展和数据中心市场需要便于大批量制造的产品。为了更好地实现安装过程的自动化,行业通常会使用压接式端子(press-fit terminal),因为它们提供了将电源模块安装于印刷电路
2023-12-07 16:13:17384
连接器端子压接:看似简单,其实其中有门道……
2023-12-06 15:41:13311
LTC2984将RTD配置为热电偶的端时,无法得到正确的结果是什么原因呢?
您好!我最近在做一个热电偶的测量系统,采用LTC2984。用RTD(PT1000)作为端补偿,在测量过程中遇到了麻烦:直接对RTD测量时可以得到正确的结果。将RTD配置为热电偶的端时,无法得到
2023-12-06 07:48:34
线束端子压缩比的定义及计算方法
端子压接面积的压缩比根据行业可以分为三3类,第1是汽车类,第2是家电类,第3是电子类。汽车类的标准最为严格,压缩比需要控制在80%至90%,即端子所有铜线的面积如果以1来表示,压接后的面积必须在0.8到0.9之间。
2023-11-28 09:33:131600
什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?
什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?为什么三端子电容的高频特性好呢? 三端子电容是一种特殊的电容器,由三个电极组成。这三个电极通常被称为主电极、辅助电极和屏蔽电极。三端子电容器具有独特
2023-11-22 17:33:19501
信息处理四个过程之采集
信息处理
橙群微电子发布于 2023-11-20 15:45:45
变频技术的发展过程简述
矢量控制变频调速的做法是:将异步电动机在三相坐标系下的定子交流电流Ia、Ib、Ic、通过三相—二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流。
2023-11-15 15:59:09314
开关电源发展过程中的十个焦点技术
电源的生产主要有插件、波峰焊接、装配、手工焊接、线上初步负载检测、筛选检验、成品拼装、负载老化检验、包装等八大步骤。看起来好像过程并不复杂,但是每个步骤其实都能拆分成若干环节。细算下来,一个电源非要经过十几道工序才能生产出来。
2023-11-14 14:32:180
为什么开发过程中有些不带光耦隔离的继电器需要引脚开漏输出控制?
2023-11-03 06:41:40
端子电镀层的工艺
端子电镀是什么?端子电镀是金属电沉积过程的一种,指简单金属离子或络离子通过电化学方法在固体(导体或半导体)表面上放电还原为金属原子附着于电极表面,从而获得一金属层的过程。经过电镀的端子不仅抗腐蚀还有
2023-10-26 08:03:13465
ARM处理中有些总线APB AHB AXI 3 AXI 4有什么不同?
ARM处理中有些总线APB AHB AXI 3 AXI 4,他们的有什么不同,各自作用?
2023-10-24 07:16:36
arm处理器有哪些中断源?arm处理器对异常中断的响应过程
arm处理器有哪些中断源?arm处理器对异常中断的响应过程  ARM处理器是一种广泛使用的嵌入式处理器,运行着各种不同类型的应用程序。为了保证应用程序的稳定性和正确性,ARM处理需要在遇到异常情况
2023-10-19 16:35:59675
SPI通信的过程中有一个异常数据是怎么回事?
在通信的过程中明明没有发生0xff,但是在接收的数据中有一个0xff
2023-10-15 13:37:07
PT100进行温度测量的时候需要进行端补偿吗?
2023-10-12 08:11:14
MATLAB课程之绪论v3(2)
史。最和课程相关的是计算机编程语言的发展过程,也就是计算机语言的历史!汇编语言的使用让人感到编程的痛苦。后来“高级语言”出现了,C语言就是“高级语言”中的典型代表,当然还有其他的比如FORTRAN、C++、JAVA、R、MATLAB、Python等等。
2023-10-10 16:00:02210
关于接线端子的常见术语 如何使用极性防反的接线端子
接线端子用于将分开的电路连接到一起。通常这些连接器用于常需要切换和断开的场合,如连接电源,连接外围电路,或者需要更换的扩展部分。
2023-09-26 10:03:56695
汽车钥匙进化过程有几个阶段
智能座舱是一个由多个子系统组成的复杂体系,包括中控系统、娱乐系统、语音交互系统、监测系统、数字钥匙系统等。 汽车钥匙的过去、现在、未来 在汽车智能化的发展过程中,在用户需求、技术、政策、行业规范
2023-09-13 15:03:50635
工业物联网终端在污水处理中有什么功能?
我国水资源日益紧张,污水排放量越来越大,水污染治理形势越发严峻。国家和政府先后出台多项措施和政策鼓励污水处理行业的发展,目前在中西部经济较落后的地区,污水处理行业仍有很大的发展空间,需要完善处理
2023-09-06 14:24:003059
压力表检定要求的发展过程及管理(2)
这一期将从压力表检定的范围、人员资格要求、使用过程中的注意事项等五个方面探讨压力表检定的有关问题,带你搞明白关于压力表检定的那些事。
2023-09-05 10:30:49295
线束端子存储要求标准是什么
纸盘064端子的摆放要求 Storage Requirements of Terminal in Paper Roll 纸盘064端子摆放不超过3层.
2023-09-01 12:57:56614
汽车线束端子压接高的设定流程是什么
在线束的末端,有许许多多的端子负责完成线束产品在各种工况电流下的导通。不同的端子匹配不同的线径,那么端子如何更好的与电线紧密连接从而保证良好的导通性能呢?本文主要介绍了端子压接高的设定流程。以下内容系本人从业以来一直沿用的方法,仅供参考。
2023-09-01 10:29:13417
华为光伏并网逆变器直流输入端子选择
的7~12路, DC SWITCH 3控制直流输入端子的13~18路。 直流输入端子选择需满足如下原则: 1. 需要将直流输入线均匀的分布在三个直流开关控制的直流输
2023-08-30 12:12:331146
labview 调用命令行烧录时如何实时显示过程和进度?
例如使用命令行进行自动烧录时,利用系统命令VI可以实现控制烧录器自动烧录,但是命令行运行后会跳出命令提示符但是不会显示烧录的过程和进度,只有当烧录结束后才会在输出端子出输出整个烧录的过程,请问,如何实时显示过程? PS:单独将命令行放入一个批处理文件并双击批处理可以实时显示过程
2023-08-29 11:54:23
M032的GPIO在MCU上电过程直到完成reset的这段过程中是什么状态?
M032芯片的所有GPIO在MCU上电过程直到完成reset的这段过程中,是什么状态?项目需要用GPIO控制多个外部IO,需要在设备上电过程中有明确的IO状态。 I/O Initial State
2023-08-21 07:38:50
如何在PCB设计过程处理好扇热
在现代高性能电子设备中,扇热是一个常见而重要的问题。正确处理扇热问题对于确保电子设备的可靠性、稳定性和寿命至关重要。 下面将介绍在PCB设计过程处理扇热问题的方法和技巧,以帮助大家提高设计质量
2023-08-09 11:13:37330
如何在pcb设计过程处理好扇热问题?
介绍在PCB设计过程处理扇热问题的方法和技巧,以帮助大家提高设计质量和性能。 首先,在处理扇热问题之前, 首先需要准确定义和确定热量产生源 。例如,处理器、功放器等特定组件通常会产生大量热量。这有助于明确需要采取的热量管控措施。 在确定发热源之后呢,那么我们接着是需要在布局的时候进行优
2023-08-06 07:35:012758
压接端子介绍
压接端子简介电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-07-31 18:00:322764
汽车线束端子压接设计规范
电线和端子有焊接和压接两种方法。端子压接工艺因为加工工艺简单,设备费用低,加工工时短等优点,在过去的几年中被广泛使用,近几年因为铝导体和大截面端子的使用,端子的焊接工艺也逐渐应用增多。
2023-07-25 10:48:40565
64.64 端子连接图的自动生成 #硬声创作季
端子
充八万发布于 2023-07-21 02:10:07
端子的选取原则,端子选型时主要看哪些参数
应根据不同的连接器和不同的要求选择不同镀层的端子。对于性能要求高的设备,如安全气囊、ABS、ECU等的端子。最好选用镀金件,保证安全可靠。但出于成本考虑,在满足性能要求的前提下,可以选择局部镀金处理
2023-07-17 10:26:53967
MATLAB课程之绪论v2(2)
2023-07-08 08:55:01218
校园智慧农业研学基地建设方案
智能化实训基地让教学通过实验,有效激发的学生探究热情,让学生通过亲身探究和实践参与了知识的发生、形成和发展过程,提升了参与广度。“我听到了就忘记了,我看见了就记住了,我做过了就理解了”。在教学中有
2023-07-01 11:44:12587
EV锂电池测试
电动汽车用动力电池的研究和应用经历了从铝酸电池、镍氢电池到锂电池的发展过程,而锂电池也经历了从金属锂到锂化合物再到现在的锂离子电池的发展过程
2023-06-30 13:47:13280
集成电路的历史发展过程
集成电路产业是集成电路产业链各部分销售的整体市场,其中不仅包括IC市场,还包括IP市场、EDA市场、核芯片代工市场、封装市场,甚至延伸到设备和材料市场。
2023-06-30 10:54:406546
电蜂分享高压连接器端子焊接热失效
高压连接器端子焊接不牢固是指在焊接过程中,端子与焊接件之间的焊接点未能充分熔合,导致高压连接器在正常使用时出现接触不良、信号传输失效等问题。
2023-06-20 17:28:06421
配电柜金属外壳接地线 接地铜编织线
、DT端子、铜管 接地线接方式:用的方式制成,按照图纸和图纸标注的技术要求把线材与端子进行穿接,穿接好的铜编织带接地线接头处用方式加工接,两
2023-06-19 14:47:30
电蜂讲解hsd端子防水性检测
直接浸泡法是最常用的检测方法之一。将hsd端子放入水中,浸泡一定时间后,观察端子是否有进水、生锈等现象。同时,需要端子的电气性能进行测试,确保端子在水中仍然能够保持良好的导电性能。
2023-06-14 09:36:11373
如何检测接线端子短路故障
压接端子简介 电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-06-13 11:40:531220
互联网发展过程(3)#网络技术与应用
通信技术计算机网络
未来加油dz发布于 2023-06-07 16:28:31
互联网发展过程(2)#网络技术与应用
通信技术计算机网络
未来加油dz发布于 2023-06-07 16:27:51
互联网发展过程(1)#网络技术与应用
通信技术计算机网络
未来加油dz发布于 2023-06-07 16:27:08
3.1 以太网发展过程和本讲内容简介(2)#网络技术与应用
以太网通信技术计算机网络
未来加油dz发布于 2023-06-07 15:41:27
3.1 以太网发展过程和本讲内容简介(1)#网络技术与应用
以太网通信技术计算机网络
未来加油dz发布于 2023-06-07 15:41:04
德索告诉你LVDS端子电镀的重要性
德索五金电子工程师指出,几乎所有的LVDS端子都要作表面处理,一般即指电镀。其主要原因有两个: 一是为了保护LVDS端子弹簧的基体材料不受腐蚀,二是为了优化LVDS端子表面的性能,建立和维护端子之间的接触界面,特别是薄膜控制。换句话说,使连接器更容易实现金属对金属的接触。
2023-06-03 09:22:16371
PyTorch教程之数据预处理
电子发烧友网站提供《PyTorch教程之数据预处理.pdf》资料免费下载
2023-06-02 14:11:030
接线端子板功能特点的介绍
了配线过程的不确定性影响,适应了工业自动化技术发展需要。 接线端子板功能特点: 1、全系列模块化结构:将控制柜内接线附件设计成模块化结构的系列产品,包括信号输入输出、电源分配等,采用标准的安装尺寸,元器件透明化布置,指示一
2023-05-29 16:51:32606
影响LVDS端子使用寿命的因素
德索五金电子工程师指出,LVDS端子一直被纳入连接器的范畴,其实接线排不完全跟连接器匹配。发挥作用的连接器连接的电路,而负端连接的作用,类似特性以及隔离开关之外。 随着电气领域的完善和端子行业的发展端子排越来越受到重视,端子排的使用寿命受到多种因素的影响。
2023-05-23 10:13:29346
德索LVDS端子冷知识
德索五金电子工程师指出,近几年在电子设备中使用LVDS端子已经是非常普遍的现象了,尤其是LVDS端子本身能够承载的功率变得越来越大,LVDS端子的体积也超着更大的方向发展着,在功能性方面更是优势显着突出。
2023-05-19 17:32:05282
通信技术的发展过程
传输通信阶段(1945 年 - 1980 年):在这个阶段,人们开始使用传输信道进行通信,传输介质在信道传输技术的发展中不断扩展,如水声通信、卫星通信、航空通信、地面通信等。在这个阶段,通信技术输出了码分多址 (CDMA) 和时分多址 (TDMA) 等新的通信技术标准。
2023-05-08 15:45:113308
AI安全发展概述
人工智能自 1956 年诞生至今已有六十多年的历史,在其发展过程中,形成了符号主义、连接主义、行为主义等多个学派,取得了一些里程碑式研究成果。但是,受到各个阶段科学认知水平和信息处理能力限制,人工智能发展经历了多轮潮起潮落,曾多次陷入低谷。  
2023-04-27 11:19:03829
TTL和CMOS电平在使用过程中有什么本质的区别?
TTL和CMOS电平在使用过程中有什么本质的区别?为什么有的芯片是TTL而有的是CMOS,就一种不妥吗?
2023-04-25 09:25:42
在mcuxpresso ide中有rtp库文件吗?
iam 将 ip 摄像机与 mimxrt1170 处理器连接,所以我需要使用 rtp 协议,所以我通过了 sdk,但我没有找到 rtp 头文件,所以我们在 MCUXpresso IDE v11.6.0 [Build 8187] [2022-07-13] 中有 rtp 库文件]
2023-04-20 08:20:23
PCB上地和热地有什么区别?
PCB上有地和热地之分,求高手简单介绍一下有什么区别,和什么不同吗?
2023-04-19 17:40:51
什么是端子端子排的作用/种类/接线方法
端子排是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接。
2023-04-06 14:51:349520
新品推荐:TE板装回流端子
TE Connectivity(TE) 推出的这款   PCB  端子块 具有各种版本和电线端接方法,包括凸出笼式弹簧连接、推入式夹具和螺丝夹。端子块连接器设计包括一体式板安装端子块和分体式插头
2023-04-06 07:45:05334
S7-200 plc的输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
PCB-42(M6) 紫铜端子
PCB板焊接端子 PCB-42(M6) 2.0紫铜端子
2023-03-29 21:30:35
505572-1000端子线4P
505572-1000端子线4P
2023-03-29 15:10:12
什么是三端子电容?片状三端子电容器的安装方法
  前言:  ESR和ESL,寄生电阻和寄生电感,因为寄生电感的存在,导致高频信号的IL(插入损耗)较大,严重影响到电容的高频滤波效果,因此发展出了三端子电容,它比普通电容更加接近理想电容,寄生电感
2023-03-29 11:33:38
连接器端子选购时需注意什么?
一、为连接器选择端子时,要考虑空间的大小,选择对应尺寸规格。 二、为连接器选择端子时,要考虑端子的电流电压情况,通常情况下电流电压都不会出现问题,但是在电路开关闭合过程中会出现瞬时电压,这种
2023-03-27 14:35:33241
已全部加载完成
