电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>导电环作为一个重要零部件,其可靠性非常重要
收藏
查看更多
UACHV225S高压AC-DC电源模块高可靠性
UACHV225S高压AC-DC电源模块高可靠性重要参数 输入电压:85~265Vac输出电压: 225Vdc电源精度:1%功率: 250w订货周期:6-8周品牌:PICO产品详情介绍
2024-03-20 20:36:19
400 Hz-250 KHz高可靠性音频变压器70565
周  品牌:PICO产品详情介绍70565是款高可靠性的Pico音频变压器。音频变压器是音频范围内使用的变压器,它可以提供电流隔离、信号增益
2024-03-20 20:05:32
板卡寿命评估与可靠性提升
服务范围横向科研技术⽀持和服务、轨道交通、核电、装备领域板卡失效分析、可靠性寿命试验方案及可靠性提升方案开发与执行。检测项目基于寿命特征分析的板卡寿命及剩余寿命研究:l  板卡X-ray
2024-03-15 17:27:02
动车寿命评估与可靠性提升
服务内容横向科研技术支持和服务、高铁装备、零部件失效分析、可靠性试验方案及可靠性提升方案开发与执行、装备及系统健康管理技术方案开发及软硬件平台搭建。服务范围● 车体部件:侧窗、底部大部件、连接
2024-03-15 16:46:27
请问VNF1048F芯片中I2T熔断曲线的生成原理是什么?
本人最近在研究VNF1048F芯片的datasheet,根据手册内容,我理解的INOM是设置过流阈值,tNOM是设置I2T曲线第步的时间阈值。手册中似乎并没有提及后续生成I2T阶梯曲线的原理是什么,但是个人认为这对芯片使用的可靠性非常重要,因此在此提问,还望各位大佬不吝赐教,给予定提示!
2024-03-13 07:18:25
AI视觉检测在汽车零部件制造中的应用
✦汽车零部件作为汽车制造的基础单元,其质量直接关系到整车的性能与安全。人工质检方式不仅效率低,而且容易受到个人能力的影响,导致漏检或误检,无法满足现代制造业对高效、精准、可靠的需求。基于深度学习技术
2024-03-08 08:23:33246
零件快速测量检测设备仪器
电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速、批量测量,像些精密螺丝、精密弹簧、齿轮、手机外壳、手机玻璃、精密五金配件等尺寸较小的产品及零部件需要批量测量时。
2024-03-06 11:07:09
玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱
、电子、轻工电子、仪表等行业各种环境适应可靠性重要盐雾试验设备。  玻璃钢盐雾试验箱对各种材质之表面处理,包含五金电镀,五金,电子零部件,化工涂料,烤漆,汽
2024-03-04 11:58:05
电路板设计:测试点的重要性
的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊,比如说想检查颗电路板上的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测两头就可以知道了。 可是在大量生产的工厂里没有办法让你用电表慢慢去量测每
2024-02-27 08:57:17
精密电子连接器电镀加工中pogo pin零部件的电镀要点
pogopin是我们常见的电子连接器,由于尺寸和精密度的原因,般采用滚镀加工,下面从pogopin的3零部件弹簧、针头和针管讲述电镀的要点:  1、弹簧:  弹簧通常由铍铜,不锈钢和钢丝制成
2024-02-22 09:02:03
微波等离子处理对导电可靠性的影响
共读好书 陈婷 周伟洁 王涛 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 研究了微波等离子工艺影响导电胶形貌的机理,进一步分析了等离子清洗次数对电路可靠性的影响。结果表明,对装片后的电路进行 1 次等
2024-02-20 13:37:16127
功率半导体模块,封装可靠性试验-功率循环测试
封装可靠性重要可靠性测试,也是进行器件寿命模型建立和寿命评估的根本。服务范围车规级功率器件模块及基于分立器件的等效特殊设计产品。检测标准● DINENISO/
2024-01-29 22:46:02
如何确保IGBT的产品可靠性
在当今的半导体市场,公司成功的两个重要因素是产品质量和可靠性。而这两者是相互关联的,可靠性体现为在产品预期寿命内的长期质量表现。任何制造商要想维续经营,必须确保产品达到或超过基本的质量标准和可靠性
2024-01-25 10:21:16997
IGBT的可靠性测试方案
2024-01-17 09:56:32448
泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解
泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解 泰克示波器探头是电子测量中常用的测试工具,用于从电路中获取信号并显示在示波器屏幕上。为确保测量结果的准确性和可靠性,进行泰克示波器探头校准是非常重要的。本文
2024-01-08 13:50:08235
磨床主轴及其应用?|深圳恒兴隆机电a
。磨床主轴的制造工艺包括机械加工、热处理、装配等过程,其中热处理可以提高主轴的硬度和强度,增强耐磨和耐用;四、磨床主轴的应用磨床主轴广泛应用于各种精密磨削加工领域,包括汽车零部件、航空航天、模具
2024-01-08 09:59:47
RFID各向异性导电胶类型和可靠性
可以使用各向异性导电胶,焊接后可以实现芯片与基板的电信号。如果固化时间不够优化,RFID嵌体的质量就会恶化。因此,应研究各向异性导电胶材料和固化条件及其带来的键合可靠性变化。
2024-01-05 09:01:41232
配网故障定位:提升电力供应可靠性重要手段
随着电力系统的不断发展,配电网作为电力系统的重要组成部分,其故障定位和处理显得尤为重要。配网故障定位技术的发展,不仅能够提高电力供应的可靠性,还能够降低故障对电力系统的影响,保障人民群众的用电需求
2023-12-28 10:47:19117
二维粗糙度轮廓仪 工业零部件表面形状测量仪
控制系统技术,可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业, 对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、
2023-12-25 09:01:50
钟表零件超声波清洗方案
的质量,必须对零部件进行严格的清洗。在传统的清洗工艺中,般均采用有机溶剂作为清洗剂,但有机溶剂存在着易燃、有毒、防锈差、成本高、污染环境等缺点,特别是在空气湿度
2023-12-24 11:04:57
汽车零部件耐碎石冲击试验机
品牌:久滨型号:JB-JM5名称:汽车零部件耐碎石冲击试验机、产品概述:  汽车零部件耐碎石冲击试验机适用于外涂层粘聚破坏试验、涂层系统中不同层间粘合破坏试验、硬质玻璃材料的脆性厚度、抗剥落
2023-12-14 16:05:23
SD NAND 可靠性验证测试
SDNAND可靠性验证测试的重要性SDNAND可靠性验证测试至关重要。通过检验数据完整性、设备寿命、性能稳定性,确保产品符合标准,可提高产品的可信度、提高品牌声誉,减少维修成本,确保
2023-12-14 14:29:34164
AI发展下服务器的选择非常重要
在AI发展下,服务器的选择非常重要。以下是一些选择服务器时需要考虑的因素。
2023-12-07 10:06:43187
印刷基板开孔机导轨丝杆的作用
直线导轨和滚珠丝杆是智能制造中常用的传动零部件,被广泛应用在各行各业中,尤其是在印刷基板开孔机中,起着非常重要的作用。可以说,没有导轨丝杆,印刷基板开孔机无法实现精确和高效的运行,接下来我们来了
2023-12-06 17:54:36
粗糙度轮廓仪 工业零部件表面形状测量仪
中图仪器SJ5730系列粗糙度轮廓仪可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度测量的利器。轮廓
2023-12-05 08:55:57
为何在开关稳压器中,电流模式控制非常重要
2023-11-30 17:31:21199
如何判断标准PoE供电交换机的可靠性
可靠性非常重要的。本文将详尽、详实、细致地阐述如何判断标准PoE供电交换机的可靠性。 一、了解供应商和品牌信誉 首先,了解供应商和品牌的信誉是评估可靠性重要步骤。选择知名度高、经验丰富的供应商和品牌可以确保产品的质量和服务的可靠性。可以通过查看供
2023-11-28 14:18:46263
提高PCB设备可靠性的技术措施
软件资源。 由于软件编程的灵活性,在设计中应充分利用软件资源。目前软件的调试手段和工具相对较多,对故障和设计问题容易定位,解决周期相对较短。充分利用软件资源是提高可靠性重要方法。 (7)结构
2023-11-22 06:29:05
可靠性PCB的十一大重要特征
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲可靠性高的PCB都有哪些特征?可靠性高的PCB的重要特征。PCB作为电子产品的核心基板,其质量和可靠性直接影响了电子产品的质量和可靠性,为此高可靠性的PCB便成为
2023-11-20 10:14:08214
电机零部件的加工精度该如何把握?
电机零部件的加工精度该如何把握? 电机零部件的加工精度是影响电动机性能和寿命的重要因素之一。在电机零部件的制造过程中,加工精度的把握对于提高电机性能、降低噪音、延长使用寿命和提高产品质量十分关键
2023-11-17 12:59:47436
【分享】光伏逆变器在测试解决方案
,光伏系统才能正常并安全地接入电网,进行可靠的发电。为了确保光伏系统的性能和可靠性,充分测试和验证变流器的性能是非常重要的。基于半实物仿真支持任意拓扑模型搭建且高度精确的特点,可以确保在实际应用中
2023-11-09 14:54:09
高精度抗冲击振动:有源晶振YSO110TR在显卡中的重要性与可靠性突出
宽电压有源晶振YSO110TR在显卡行业中扮演着重要的角色。作为YXC扬兴科技的产品之一,YSO110TR提供了高精度和可靠性的时钟信号,满足了显卡领域对振荡器的严格要求。
2023-11-07 15:25:58268
PCB设计安规丨爬电距离与走线规则
爬电距离是沿绝缘表面测得的两导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。 UL、CSA和VDE安全
2023-10-31 16:45:31
请问机械温控开关的可靠性有多少?
机械温控开关的可靠性有多少?我看温控开关的体积很小,价格便宜,可以用于些温度控制方面,不过可靠性有多少呢?
2023-10-31 06:37:26
PCB印刷电路进行等离子清洗处理的作用与重要
等离子表面处理机在PCB制程中扮演了关键的角色,它有助于提高了电路板的质量、可靠性和性能。这对于电子制造和各种应用中的PCB制程都非常重要
2023-10-05 09:53:47385
200W LED 路灯恒流驱动电源的设计
新型 LED 灯具照明具备其他光源所不具备的高效、节能、环保等优点,使其用于路灯照明将成为趋势。作为灯具一部分的 LED 供电电源,如何提高供电电源的效率、功率因数、可靠性、工程可行,显得非常重要
2023-09-28 08:21:59
通过PLC组态软件提高系统可靠性的措施
通过PLC组态软件提高系统可靠性的几项措施
2023-09-25 06:26:12
振动试验 环境可靠性测试
服务内容广电计量是国内振动试验能力较完善的权威检测认证服务机构之,配备了(1~35)吨不同推力的振动台,可满足不同尺寸、重量的样品的振动测试需求。服务范围本商品可提供针对家用电器、汽车零部件、线束
2023-09-21 16:52:00
硬件IIC与软件IIC在使用上的区别,对产品可靠性与效率的影响?
2023-09-20 07:53:05
图像尺寸测量仪:解析适用零部件与应用领域
图像尺寸测量仪也叫键测量仪器,全自动闪测仪等,是种精密二次元测量仪器。它能够精确测量各种零部件的形状和尺寸,核心优势在于测量大批量小型精密零部件,这对于质量控制和生产流程的优化至关重要。 图像
2023-09-11 16:44:36
电源设计的重要性
内容以RK806电源方案的PCB设计为例,为大家主要介绍电源相关的设计注意事项。 RK3588系统采用PMIC芯片RK806来进行整体供电,如下图所示。整体布局时在满足结构和特殊器件的布局同时
2023-09-08 14:43:13
压力变化法适用于哪些汽车零部件的气密性检测?
非常重要。 2.燃油系统:燃油系统包括燃油泵、燃油管道、燃油喷射器等,这些部件的气密性直接影响到发动机的燃油供应。 3.冷却系统:冷却系统包括水箱、冷却管道、水泵等,这些部件的气密性对保证发动机的冷却效果非常重要
2023-09-05 14:27:46181
汽车零部件三轴振动测试台
汽车零部件三轴振动测试台特色:1、控制频率jing准、平衡,长期运转不漂移;2、具有单点、段、多段的时间定时;3、无级调整振幅,具有扫频及定频功能,适应不同行业的测试要求;4、内嵌式振幅预测程序
2023-09-05 11:17:55
汽车零部件气密性检测的重要性与方法
汽车零部件气密性检测是汽车制造和维修过程中的关键步骤。许多汽车零部件,如刹车系统、燃油系统、冷却系统和排气系统等,都要求有良好的气密性,以保证其正常运行和汽车的安全性能。 为什么要进行汽车零部件
2023-08-31 17:58:27606
常见PCB可靠性问题和典型案例
自20世纪50年代初,印制电路板(PCB)一直是电子封装的基本构造模块,作为各种电子元器件的载体和电路信号传输的枢纽,其质量和可靠性决定了整个电子封装的质量和可靠性。而随着电子产品的小型化、轻量化
2023-08-31 15:46:08521
汽车车灯多种可靠性测试方法
在科学技术日益高超的今天,灯具作为汽车装饰中的一环,已渐渐成为许多人关注的零部件之一。而且汽车车灯面临着空气中氧,水,酸性物质等腐蚀因素的影响,加之温度,湿度灯周围环境状况的改变,极易使使用寿命缩短
2023-08-26 08:28:01444
可靠性车载高频率功率电感器可降低故障风险
  汽车已经从由人驾驶的时代向辅助驾驶、自动驾驶转变,使用的电子零部件的数量也在进一步增多。一个零部件发生故障,就意味着汽车会丧失本来应有的功能,对零部件可靠性的要求正在进一步提高。TDK提出了面向
2023-08-22 16:26:24371
DC电源模块使用可靠电容的重要
现今,DC电源模块已成为许多电子设备的核心零部件。在各种设备中,电源模块扮演着将交流电转换为直流电的重要角色。而在电源模块中,电容作为重要的电子元件之一,可以起到储能滤波、干扰抑制、稳压、耦合等作用。因此,使用可靠电容在DC电源模块中是非常重要的。
2023-08-17 13:45:54346
PCB制造中铜厚度的重要
电子产品中的PCB是现代电子设备中不可或缺的一部分。在PCB制造过程中,铜厚度是一个非常重要的因素。正确的铜厚度可以保证电路板的质量和性能,同时也影响着电子产品的可靠性和稳定性。
2023-08-09 11:12:10525
学习架构-RAS概述
健壮、可靠的计算机系统有三关键属性:可靠性、可用和可维护(RAS)。 这些属性可以定义如下: 可靠性可靠的系统始终按照规范提供正确的服务。 结果或计算是正确的,并且在分配给任务的时间内到达
2023-08-08 07:53:54
PCB制造中铜厚度的重要
电子产品中的PCB是现代电子设备中不可或缺的一部分。在PCB制造过程中,铜厚度是一个非常重要的因素。 正确的铜厚度可以保证电路板的质量和性能,同时也影响着电子产品的可靠性和稳定性。 一般我们常见
2023-08-08 07:45:011206
机床智能检测测头
机床测头可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用加工中心测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保质量和可靠性。是非常重要的加工控制设备,可以大大提高加工精度
2023-07-21 11:30:45
如何提高电子元器件可靠性
到2030年,10类关键核心产品可靠性水平达到国际先进水平,可靠性标准引领作用充分彰显,培育一批可靠性公共服务机构和可靠性专业人才,我国制造业可靠性整体水平迈上新台阶,成为支撑制造业高质量发展的重要引擎。
2023-07-04 11:15:07472
收购JSR对于增强日本竞争力非常重要
松野博一表示:“个别投资的判断由jic来做。该事业是产业竞争力的核心——尖端半导体开发和生产能力的核心——半导体材料的核心,因此,为了加强产业竞争力,结构改革和事业重组非常重要。”
2023-06-28 11:17:50292
拉力试验机夹具的重要性:如何确保测试的准确性和可靠性
拉力试验机夹具的初始距离、材质、规格、定制、种类、厂家等因素都对测试的准确性和可靠性具有重要影响。在使用拉力试验机夹具时,需要根据被测物体的特性和测试要求,选择合适的夹具,确保测试的准确性和可靠性
2023-06-27 13:37:29459
测量ITO导电薄膜,CP200台阶仪了解下?
太阳能作为应用广、无排放、无噪声的环保能源,在近些年迎来快速发展,而在各类型的太阳能电池及太阳能充电系统中,多会镀层透明的ITO导电薄膜,镀膜厚度对电池片的导电性能有着非常重要的影响,因而需要
2023-06-27 10:49:44
汽车零部件激光送丝锡焊#产品方案 #激光 #汽车零部件
汽车零部件
武汉松盛光电科技有限公司发布于 2023-06-26 16:30:43
电路的零部件你认识几个
电工基础
YS YYDS发布于 2023-06-21 22:37:40
3D扫描仪在汽车零部件产业的应用:零部件逆向设计偏差检测
汽车零部件作为汽车工业的基础,是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新,需要高效的零部件设计和质量控制解决发方案,CASAIM 3D扫描仪在汽车
2023-06-21 12:04:29431
GaNPower集成电路的可靠性测试及鉴定
GaNPower集成电路的可靠性测试与鉴定
2023-06-19 11:17:46
GaN功率集成电路的可靠性系统方法
GaN功率集成电路可靠性的系统方法
2023-06-19 06:52:09
防爆型高低温试验箱-动力电池高低温防爆箱-高格科技支持非标定制
防爆型高低温试验箱-动力电池高低温防爆箱-高格科技支持非标定制动力蓄电池被行业内称为汽车的“心脏”,不仅影响到整车性能、安全、续航等重要指标,更是体现台车可靠性、稳定性、耐久背后的核心零部件
2023-06-14 15:42:42
电镀对印制PCB电路板的重要性有哪些?
种更好的方法,标准厚度如下: 1) 铜 2) 锡-铅(线路、焊垫、通孔) 3) 镍 0.2mil 4) 金(连接器顶端) 50μm 电镀工艺中之所以保持这样的参数是为了向金属镀层提供高导电性
2023-06-09 14:19:07
苹果MR Vision Pro将会带动哪些零部件出货?
苹果如何重新定义AR? 在如今以智能手机为主的消费电子市场下行阶段,市场急需开辟新的领域带来新的增长点,以往被寄予厚望的VR/AR等头显设备在经历了数年发展后,依旧难堪大任,业界都把希望寄托在
2023-06-08 10:19:46
PCB印刷电路板打样的重要性
似乎是额外的步骤,但PCB打样会在您开始全面生产运行之前对印刷电路板进行预生产分析。那么,PCB打样在电子产品研发过程中有哪些重要性呢? 1.加快整体生产 高度准确的PCB原型有助于最大限度地减少
2023-06-07 16:37:39
汽车车灯检测范围和可靠性试验方法
点击蓝字关注我们SUBSCRIBEtoUS在科学技术日益高超的今天,灯具作为汽车装饰中的一环,已渐渐成为许多人关注的零部件之一。而且汽车车灯面临着空气中氧,水,酸性物质等腐蚀因素的影响,加之温度
2023-06-07 10:45:32548
汽车零部件漏率标准和氦质谱检漏方法
为了满足环保要求, 安全性能和功能, 汽车的众多零部件均需要进行密封泄漏测试, 上海伯东依据专业知识和技术支持, 提供从汽车零部件设计阶段到最终实施检漏解决方案的全程服务, 针对不同零件和工况
2023-06-02 13:30:28
以太网APL为何非常重要
和FieldComm Group标准框架下共同努力,使以太网APL能够跨工业以太网协议使用,并加速其部署。 以太网APL为何非常重要?以太网APL将通过实现高带宽,以及与现
2023-06-01 03:10:02446
智能电表外壳粘接,使用密封胶可确保外壳固定的可靠性
智能电表外壳的粘接非常重要,如果粘接不牢固会导致密封性过差,空气中的水分就会与内部线路接触,湿气过重的情况下就会引起设备故障问题;因此需要使用密封胶来确保设备外壳固定的可靠性
2023-05-26 17:19:48442
汽车零部件环境可靠性实验室及电磁兼容EMC测试机构
试验,电压暂降测试,骚扰功率试验,电磁抗扰试验室,射频测试,电磁场辐射试验,抗绕度试验,电瞬态干扰试验,插入损耗试验等。 可靠性试验/可靠性测试: 可靠性强化试验,加速寿命试验(halt),环境应力筛选试验(ess),可靠性验收试验,可靠性鉴定试验,可靠性增长试验。
2023-05-23 15:55:57
关于PCBA元器件布局的重要性
设备不样,组装的制成能力有差别,安全值可定义为严重、可能、安全。 器件布局不合理的缺陷 元器件在PCB上的正确安装布局,是降低焊接缺陷的极重要一环,元器件布局时,应尽量远离挠度很大的区域和高应力
2023-05-22 10:34:31
几种常见的芯片可靠性测试方法
可靠性测试对于芯片的制造和设计过程至关重要。通过进行全面而严格的可靠性测试,可以提前发现并解决潜在的设计缺陷、制造问题或环境敏感性,从而确保芯片在长期使用中的性能和可靠性
2023-05-20 16:47:5211459
求分享MPC5200CVR400B和PCF8582C-2T/03可靠性数据
我想知道产品MPC5200CVR400B和PCF8582C-2T/03的MTBF或FIT值来做可靠性预测工作
2023-05-17 08:49:55
键式多功能影像测量仪
影像测量仪适用于以二维平面测量为目的的切应用领域,广泛应用在各种不同的精密零部件测量中。主要还是用在卡尺、角度尺很难测量到或根本测量不到的,但在装配中起重要作用的零部件尺寸、角度等测量中
2023-05-16 16:37:01
地阻仪生产厂商
地阻仪是种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻仪是种高灵敏度的仪器,测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为家地阻仪生产厂商,我们始终
2023-05-16 09:41:17
二次元三维影像测量仪
2023-05-15 11:29:26
《电子产品设计宝典可靠性原则2000条》+ 避免踩别人踩过的坑——一本非常由价值的经验总结分享书
设计,抗振设计,三防设计,维修设计,测试行设计,安全设计,电路可靠性设计,结构可靠性设计,人机交互设计,标识包装,软件设计等等方方面面。能总结这么多及内容肯定是有着非常丰富的工程实践经验的,所以非常
2023-05-13 20:50:39
【干货集】PCBA板边器件布局重要性
电子元器件在PCB板上的 合理布局 ,是减少焊接缺点的极重要一环!元器件要尽可能避开挠度值非常大的区域和高内应力区,布局应尽量匀称。 为了最大程度的 利用电路板空间 ,相信很多做设计的小伙伴,会尽
2023-05-08 09:58:39
评估汽车PCB制造商可靠性的5种可靠方法
/ IATF16949。   ISO / IATF16949是全球汽车行业的组技术法规。基于ISO9001,加上汽车行业的特殊要求,它更侧重于缺陷预防,减少质量波动和在汽车零部件供应链中容易产生的浪费。在实施
2023-04-24 16:34:26
通过柔性和刚硬的PCB简化装配并提高可靠性
可以大大降低您下一个产品的制造过程的成本和复杂。柔性PCB是传统分立布线解决方案的出色替代品,以灵活的外形尺寸提供了PCB的可重复性和可靠性。此外,刚柔性PCB提供了创建高度复杂的三维设计的机会
2023-04-21 15:52:50
戴尔:客户要求减少中国零部件
经验分享
电子发烧友网官方发布于 2023-04-19 11:23:51
PCB设计中的屏蔽罩设计
  般有使用到无线通讯的产品,通常都会在电路板上设计屏蔽框(来隔绝电磁干扰(EMI),但要使屏蔽框发挥功能,般都需要用到两零部件一个是使用SMT打的屏蔽框,另一个是屏蔽罩,这么来就必须要开
2023-04-18 14:07:13
热设计基础知识——可靠性设计重要组成部分
2023-04-14 09:57:03511
碳化硅SiC MOSFET:低导通电阻和高可靠性的肖特基势垒二极管
阻并提高可靠性。东芝实验证实,与现有SiC MOSFET相比,这种设计结构在不影响可靠性的情况下[1],可将导通电阻[2](RonA)降低约20%。功率器件是管理各种电子设备电能,降低功耗以及实现碳中和
2023-04-11 15:29:18
PCB多层板设计导线走向有哪些要求呢?
在PCB多层板设计中,导线的走向是非常重要的,它直接影响着电路的性能和可靠性。那么PCB多层板设计导线走向有哪些要求呢?
2023-04-11 14:58:12
如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
PCB设计中的可靠性有哪些?如何提高PCB设计的可靠性呢?
  PCB设计中的可靠性有哪些?  实践证明,即使电路原理图设计正确,如果PCB设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利的影响。举个简单的例子,如果PCB两条细平行线靠得很近的话,则会造成信号波形
2023-04-10 16:03:54
求分享BSS138PW/BSS84AKW,115可靠性数据
我想知道这些设备的可靠性数据,例如 MTBF 和 FIT,BSS138PW BSS84AKW,115
2023-04-03 08:12:35
如何区分螺杆支撑座的规格?
时代在发展,手工制作逐渐被自动化代替,自动化设备零部件的需求量也在不断的增加,螺杆支撑座作为自动化设备中重要零部件需求量也是不容小觑的,目前市面上的螺杆支撑座品牌众多,规格多样,价格也是
2023-03-29 17:41:33
汽车零部件高度差测量# 光谱共焦位移传感器# 高度测量
汽车零部件
立仪科技发布于 2023-03-25 16:56:44
新能源汽车关键零部件高压配电盒BDU的作用
随着新能源汽车快速发展的趋势,作为新能源汽车关键零部件高压配电盒(BDU,Battery Disconnect Unite)在其充放电过程中发挥着重要的作用。
2023-03-25 10:27:0719285
常见模胚的其中两种基本样式
模胚是整套模具的骨架,所有模具的零部件的制作均需考虑模胚的结构,另外,模胚的支撑结构也被叫做模架。目前,模胚在工业生产上使用得非常普遍,并且类型样式也很多,下面正品模胚厂家简单为大家介绍两种
2023-03-23 16:14:25
通信电源部分结成,非常重要的地位
通信电源系统故障造成通信设备供电中断,通信设备无法运行,将造成通信电路中断,通信系统瘫痪,造成重大的经济和社会效益损失。因此,通信电源系统在通信系统中占有非常重要
2023-03-23 11:25:03540
在哪里获得PCA85073ADP/FS32K144HAT0MLHT可靠性测试报告?
嗨,我在哪里可以获得以下芯片的可靠性测试报告?FS32K144HAT0MLHTPCA85073ADPTJA1044GT/3
2023-03-23 06:20:13
已全部加载完成
