电子发烧友网站提供《375W带L6562的FOT-CONTROLLED PFC预调节器应用资料.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:45:49
0 热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:11
热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
热缩管套件 2 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
热缩管套件 3 至 1 黑色
2024-03-14 20:39:10
我目前正在使用AURIX™ Development Studio 1.9.20。 在尝试调试 Blinky_LED_1_KIT_TC375_LK 时,我收到错误信息:
在启动
2024-03-05 07:37:58
初次使用 TC375,在使用 EVADC时,当输入电压是 0 时,转换结果是 16,应该是没有校准原因。
请问如何进行校准。
2024-01-31 06:49:48
发送 SPI 命令后 TLF35584 时硬重置 TC375(用于待机)
spi_transfer (0x15, 0xEC);
spi_transfer (0x16, 0x13);
硬重置是预期的行为吗?
和
硬重置后 STM 计时器将不会暂停。当击中断点时,计时器不会暂停。
2024-01-31 06:29:26
TLT507-Linux-RT应用开发案例
2024-01-26 09:46:10
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/7B/wKgZomWzDkGAVPPkAAI82egxLok738.png)
TC375 ENDINIT 功能可以被关闭吗?
2024-01-25 07:00:05
随着电动汽车技术的加速更迭,所有与之相关联的产业也在不断面临新的需求和挑战,TE Connectivity (以下简称“TE”)针对电动车领域的产品和解决方案也在不断推陈出新。 上新:TE全新
2024-01-24 17:13:30
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/0F/wKgaomWw1MyAaKaRAADpXHedmVU990.png)
KIT_A2G_TC375_LITE和KIT_A2G_TC375_ARD_SB,在功能上有啥区别,做域控开发,都带烧录和仿真器吗
2024-01-24 08:27:51
你好,现在我正在学习 TC375 IR,但我有一些疑问。
1. 优先级会影响中断向量地址吗?
2、两个不同的中断不能具有相同的优先级吗?
2024-01-22 07:01:53
我在 Aurix TC375 上使用 CAN...使用 Rx Fifo 和 Rx Buffer 有什么区别? 两者在初始化时是相同的,数据表没有说明你为什么要使用一个而不是另一个... 有什么想法吗?
2024-01-19 08:00:30
A AWA-0213 有源天线创新者套件产品概述双极化 32 元件毫米波至中频有源天线创新者套件AWA-0213-PAK 是一款完整的毫米波至中频双极化天线设计,适用于毫米波 5G 无线电。该套件
2024-01-02 14:28:36
将ADXL375的dataready配置成中断1,signal_shock配置到中断2上。
现在只有中断1,却没有中断2.
2024-01-01 08:21:50
ADXL375 的软件已经可以读出数据,并且随着角度旋转,
输出数据也有变化,但问题是可能读取寄存器的位数
设置不对,读数并不正确。
附件 \"ADXL375 Reading
2023-12-29 07:19:27
(ADXL375_SLAVE_ADDR, 0x2D,reg_val, 1); //
reg_val = 0x0B;
i2c2_register_write(ADXL375
2023-12-27 07:13:35
瑞芯微RK2606USB驱动软件求分享!
谢谢大师们!
2023-12-21 10:46:16
RT8488怎样去保护 RT8488是一种常用的保护电路芯片,它被广泛应用于各种电子设备中,以保护电路和系统免受电压波动、过电压、过电流、过热等潜在的危害。在本文中,我们将详细介绍RT
2023-12-07 17:27:15
208 热缩管在线缆保护中的作用 热缩管是一种常用的电缆保护材料,广泛应用于电力输配电、汽车制造、通信设备、电子设备等行业中,其主要作用是对电缆进行绝缘和防护,保障电缆的安全运行和延长使用寿命。在热缩管在线
2023-11-28 14:18:37
397 上篇介绍了如何移植 RT-Thread Nano 内核与 Finsh 控制台到 RT1170。本篇继续介绍如何将 NXP 官方的 VGLite API 移植到 RT-Thread Nano 上。
2023-11-09 11:22:03
425 请教大侠们 瑞萨的集成LO芯片8V97051,8V97051 L,8V97051 A
这三款有没有区别??
2023-10-30 12:36:41
电子发烧友网站提供《基于CH375的U盘数据读写方案设计.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:52:50
0 i.MX RT的FlexRAM配置问题
2023-10-24 15:46:38
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/22/wKgZomUDy8uAPi-MAAEt8rBZ-JU755.png)
在rt-studio 上 选择基于开发板的项目,选择潘多拉,rt-thread选择lasted ,如下图
2023-10-16 14:50:39
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/50/wKgaomUs3NeARitmAABYZRpNG6w033.jpg)
最近再研究 rt-thread 的通信 ,想设计出 eps8266(多个)<-> rt-thread(作为中控) <-> 服务器的通信框架,使用的开发板是 潘多拉
2023-10-13 15:02:36
606 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C8/wKgZomUo6zmAAOaBAAA3J66gCyE925.jpg)
以rt-smart在全志D1上的代码为例,主要注释了rt-smart在riscv64上的系统初始化和异常处理的代码
2023-10-12 17:26:53
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A9/wKgZomUnu8OAJzsHAACsB5S9brY361.jpg)
想尝试RT-Thread studio (VSCode),先下载安装VSCode,再搜索RT-Thread
2023-10-12 10:58:31
473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/94/wKgZomUnYJyAPb5sAACrTOakyHI186.jpg)
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC375 GAAs pHEMT MIMI MMI 低噪音放大器, 1.7-2.2 GHz数据表相关产品参数、数据手册,更有HMC375 GAAs pHEMT
2023-10-11 18:30:24
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
RT-Thread 代码仓库地址: ● https://github.com/RT-Thread/rt-thread RT-Thread 5.0.2 版本发布日志详情: ● https
2023-10-10 18:45:01
666 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/7A/wKgaomUt2fWAVBHtAHiX-BnG6Ho342.gif)
ch375读取速度有多少,用stm32f103
2023-09-20 06:03:41
由于 RT-Thread 稳定高效的内核,丰富的文档教程,积极活跃的社区氛围,以及设备驱动框架、Kconfig、Scons、日志系统、海量的软件包……很难不选择 RT-Thread 进行项目开发
2023-09-19 19:55:03
379 RT-Thread Smart(以下简称 Smart) 是基于 RT-Thread 操作系统上的混合操作系统,简称为 rt-smart,它把应用从内核中独立出来,形成独立的用户态应用程序,并具备独立的地址空间(32 位系统上是 4G 的独立地址空间)。
2023-09-14 11:48:37
649 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EE/wKgZomUCgmCAKUKyAACIIM11Bek445.jpg)
基于RT1020芯片,使用 KiCAD绘制原理图和PCB。
2023-09-13 17:38:44
863 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/D5/wKgZomUBgrCAVdebAAAbASp9BGk825.jpg)
_NULL) assertion failed at function:rt_thread_startup, line number:375
请问可能是哪里原因 还是不能这样创建 之前用的静态内存创建的方式是可以的 求指教
2023-09-07 16:27:01
TE Connectivity(简称“TE”)瑞侃(Raychem)低压热缩电缆附件产品家族最近上新!
2023-09-06 15:57:59
591 夏木荫荫,人间八月,RT-Thread又上新了!自2018年RT-Thread首本书籍问世后,越来越多的创作者因为RT-Thread的自主可控、稳定可靠、友好生态,把RT-Thread作为了嵌入式
2023-08-22 20:10:10
426 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/72/wKgaomTpxqOAGyTQAAB4UQh_dRo353.png)
。本产品概览所载全部信息或任何部分或所述产品,除事先得到版权持有人的书面许可外,不得以任何材料形式加以改写或复制。本产品概览所述产品需不断得到发展和改进。该产品概览所载产品的所有细节及其使用情况均由
2023-08-21 06:42:07
有没有大佬可以提供一下英可瑞GZ22010-3的电路板图呢
2023-08-17 19:46:11
RT-Thread Smart(简称rt-smart)是基于RT-Thread操作系统衍生,面向带MMU(Memory Management Unit),中高端应用的芯片,例如ARM Cortex-A,MIPS,带MMU的RISC-V芯片等。
2023-08-08 10:34:48
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B3/wKgaomTRqa-AWXQuAAGBIMyA6Sw417.jpg)
电感上套热缩管的主要目的有以下几点:
1. 保护电感元件:热缩管能提供物理保护,防止电感元件受到机械损伤、灰尘、潮湿等外界环境的影响。
2023-08-07 09:38:01
619 有童鞋说在gcc下,vsnprintf来替代rt_vsnprintf来打印浮点会引发死机
2023-08-01 16:35:24
784 电子发烧友网站提供《表面安装肖特基和PIN二极管产品系列概述.pdf》资料免费下载
2023-07-20 10:28:28
0 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)DS1875RT+相关产品参数、数据手册,更有DS1875RT+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS1875RT+真值表,DS1875RT+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-19 18:55:48
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/70/pYYBAGNH-I2AMV23AAAJwg3rnZc603.png)
首先打开 RT-Thread Studio,新建RT-Thread 项
2023-07-18 16:09:29
970 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/10/wKgZomS2SAGAG9S4AAD955IkPXg114.jpg)
843201-375 数据表
2023-07-10 18:49:40
0 HVL375CM 数据表
2023-06-27 19:41:18
0 HVL375C 数据表
2023-06-27 19:40:53
0 HD74HC375 数据表
2023-06-27 19:05:18
0 RT-Thread Smart(以下简称 Smart) 是基于 RT-Thread 操作系统上的混合操作系统,简称为 rt-smart,它把应用从内核中独立出来,形成独立的用户态应用程序,并具备独立的地址空间(32 位系统上是 4G 的独立地址空间)。
2023-06-07 11:44:52
908 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/48/wKgaomR__NmAMO_TAACAhhtC7Vw328.jpg)
Raychem瑞侃1969443-2 PCB连接器是种单排或双排压接连接器系统。根据2.5mm(0.098“)的核心线距,是一个非常紧凑型解决方案。1969443-2PCB连接器提供一个全方位连接
2023-06-01 11:12:42
56 RT-Thread中一共有五个Github Action(rt-thread/.github/workflow) 分别是: RT-Thread BSP build check(.github
2023-06-01 03:10:02
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5C/wKgaomTYmKGAbV_fAAAHfzdYOo8035.png)
Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子致力于提供稳定而高效率的电线连接。929974-1汽车连接器端子针对振动热影响具有较高的抵抗力。929974-1汽车连接器端子通常由规范化端子组合而成
2023-05-30 13:43:41
207 ,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出全新的 VSC8574RT PHY ,进一步扩展其耐辐射(RT)以太网PHY产品阵容。VSC8574RT PHY支持串行千兆位媒体独立接口(SGMII)和四通道串行千兆位媒体独立接口(QSGMII),可减少设计中的总信号引脚数,降
2023-05-29 14:44:44
567 Raychem瑞侃174353-7汽车连接器选用2件式母端/公端结构设计,电气属性与机械属性相互独立。该结构设计兼容高载流量、安全可靠和高振荡标准。174353-7汽车连接器可满足用户对于密封性
2023-05-26 11:29:29
102 PCA-375-010位移传感器的功能是测量被测载体的倾斜角度,而动态传感器是专门为在动态环境中应用而设计的传感器。 动态传感器测量的物体应该是运动的,例如汽车。 、工程机械和机器人等应用场
2023-05-26 11:17:48
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRci42AGlO6AABIarU1IV4580.png)
本篇主要在fpb-ra6e1上移植RT-Thread 5.0。
一、思路
通过RASC工具生成关于RA系列MCU的HAL驱动程序,通过scons配置RT-Thread 相关参数。
RT
2023-05-24 23:52:43
Raychem瑞侃172888-2汽车密封件和盲堵提供稳固的高可靠性环境密封性。172888-2连接器具备电缆线插座和PCB安装头,设计用作承载高温度发动机盖下的应用领域。172888-2连接器
2023-05-24 11:14:40
292 Raychem瑞侃 964274-2 汽车端子主要应用于汽车行业。 各个接触点通过一个扁平插座组合而成,964274-2汽车端子与一个扁平接线片搭配。964274-2汽车端子有2个相互独立的四个
2023-05-22 11:27:23
121 应用领域、线对线和线对板应用领域及其超高压或较高震动应用上电源连接的需求,主要用于大中型射频连接器和板端高速连接器组合。为迅速且经济高效率实现线接全过程,Raychem瑞侃软件工具提供类型广泛应用设备产品线。 174656-7汽车连接器锁和部位定位装置,TPA(接
2023-05-18 10:55:53
206 前期准备:从官网下载 RT-Thread Studio,弄个账号登陆,开启rt-thread学习之旅。
2023-05-15 11:00:38
2253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C1/wKgaomRhn_SAM7fdAACQhFt0KEA325.jpg)
LBB375TA-020 LVDT位移传感器是一种机电传感器,可将其以机械方式耦合的物体上的直线运动转换为对应的电子信号。 LBB375TA-020 LVDT位移传感器提供多个测量范围,可以测量各种
2023-05-10 15:30:16
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgZomRbJ26AIp8DAAA9VzN8bq8584.png)
Raychem瑞侃170233-1电源插座触点的构造应适用电缆线压接后封装在机壳里的电缆线终端,并通过绑定设备及用作母触点的功能性放置在内腔中。当与连接器件接线片触点搭配时,170233-1电源插座
2023-05-10 09:12:29
137 HVL375CM 数据表
2023-05-08 20:01:24
0 HVL375C 数据表
2023-05-08 20:01:02
0 HD74HC375 数据表
2023-05-08 19:25:21
0 Raychem瑞侃174463-2 MULTILLOCK连接器36、48、64部位的水平板组装类型的帽壳模块也适用于混合型,以接纳040系列数据信号电源电路和070系列电源电路。MULTILLOCK
2023-05-08 09:02:45
129 、灵活性较差。为此,RT-Thread 联合 瑞萨 推出了全新的 HMI Board 开发模式,取代传统的 HMI + 主控板 硬件,一套硬件即可实现 HMI + IoT + 控制 的全套能力。依托于瑞萨
2023-05-08 08:22:12
Raychem瑞侃的0-368128-1汽车连接器致力于极端化环境中的电缆线到板技术应用而设计。0-368128-1汽车连接器选用节能环保密封性,具备稳固的稳定性,适合于电缆线插头和PCB安装
2023-05-05 09:03:45
77 RT-Thread 驱动ssd1306
2023-04-21 10:08:01
263777 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/18/wKgZomRB02GASbMJAAECw4CrGRs662.png)
一位客户想知道 WIFI-5G 在 IMX-RT1170 级产品中可以执行多少吞吐量。请分享NXP WIFI-5G或6G产品在IMX-RT中的性能数据。该项目需要支持 500 mbps 的性能。
2023-04-18 08:45:52
的王牌产品,其在塑料切割方面有些非常卓越的成绩,在许多知名的塑料工厂中都有些非常广泛的应用。那么,瑞丰恒紫外激光器相比传统切割方式有什么优势呢?首先,传统切割器大多采用刀片进行切割,而这样的切割方式
2023-04-11 15:09:07
芯片的模式,可以更好的增加安全性并且可以使用随机秘钥加强防破解能力。 1、简介 以下介绍的是采用瑞萨RA2L1作为专用加解密协处理器的方案,称它为ANE系统。 本系统的主要作用就是对主控发来
2023-04-03 17:28:01
1. 开发板 2. 开发板介绍 瑞萨RA2L1产品组属于48MHz Arm® Cortex®-M23 超低功耗通用微控制器 ,能够支持 1.6V 至 5.5V 宽电压工作,CPU 时钟频率
2023-04-03 16:55:03
这里有个由架构师李肯、瑞萨MCU联合发起的嵌入式学习计划,旨在让更多的人学习和了解瑞萨MCU和RT-Thread,有兴趣的朋友可以了解一下。
2023-04-03 11:58:43
Raychem瑞侃828904-1汽车密封材料和盲塞致力于以最高性能标准符合商用汽车领域和越野应用领域的严格管理。828904-1汽车密封材料和盲堵塞由稳固的UL94V-0级热固性塑料制作而成,具备
2023-04-03 09:29:11
361 1H/250H-3P+UL1007#22+热缩管 L=50MM
2023-03-31 12:04:08
CH375B
2023-03-29 22:42:46
LIGHTPIPEPNLMNT1MMRND.375"
2023-03-28 20:03:49
LIGHTPIPEPNLMNT3MMRND.375"
2023-03-28 20:03:39
LIGHTPIPEPNL3MMSQLPRO.375"
2023-03-28 20:03:27
LIGHTPIPEPNL3MMSQUARE.375"
2023-03-28 20:03:24
B25667C3497A375
2023-03-28 14:26:58
RT-375-1/8-X-SP
2023-03-28 14:23:53
RT-375-1/16-X-SP
2023-03-28 14:23:42
RT-375-3/16-X-SP
2023-03-28 14:23:42
RT-375-3/16-X-STK
2023-03-28 13:25:24
.375"PATCHPANELHOLEPLUG
2023-03-23 00:55:26
