BOOT0和BOOT1拉低,用了外部独立看门狗,RESET接STM32L071的NRST脚,发现不断开RESET的OΩ都可以用IAR SWD烧程序,点运行后如果加断点IAR就会提示断开。正常不接SWD,看了下看门狗又是正常工作的。这种情况不应该是烧不了程序吗?
2024-03-22 08:10:29
做图像处理可以用k210吗?
2024-03-19 08:29:25
foc驱动板上可以用esp32吗
2024-03-19 06:03:17
大家好,请问DAYU200有SPI可以用么
我看这里https://developer.huawei.com/consumer/cn/market/prod-detail?productId
2024-02-20 11:38:51
锂离子电池在发生外短路的时候,电池内部发生了什么?电压电流表现出了怎样的变化规律?不同SOC的电池外短路后是否会有区别? 锂离子电池是一种常见的可充电电池,具有高能量密度、长寿命和较低的自放电
2024-02-18 15:54:58210 使用MEMTool刷写代码,出来miniwiggle ,还可以用哪些仿真器?
2024-02-06 06:48:35
汽车上用的远程通信单元,可以用NB-IOT模块吗?
2024-02-04 07:12:38
一文看懂电感可以用大的替换小的吗 编辑:谷景电子 电感是一种特别重要的电感元件,对于电路的运行稳定电感是非常重要的。只要电路中的电感出现质量的问题或者出现损坏,就会引起电路故障。在这种情况下,我们
2024-01-13 21:56:43138 光伏与锂电行业哪个好?光伏发电可以用锂电池吗? 随着全球能源需求的不断增长和环境问题的日益凸显,清洁能源产业成为了全球关注的焦点之一。在诸多清洁能源领域中,光伏发电和锂电池被认为是最有潜力的两个行业
2024-01-10 10:18:31826 主电源为5V,数字和模拟部分也都需要5V,在不使用隔离的情况下,模拟部分的AD7606可以用ADP2119来供电吗?因为是5V输入,5V输出,没有见到这样的实例,有没有用过的朋友给指点一下,效果如何?
2024-01-08 07:55:22
ADN8831可以用数字PID控制吗?可以的话,电路怎样接线合适?控制电压在什么范围?
2024-01-08 06:43:00
LTM4644 可以用自带的PGOOD信号来做FPGA电源顺序启动?PGOOD可以用INTVCC做上拉电源吗?
2024-01-05 13:31:58
法拉电容是不是可以用来做电池用 很抱歉,我不认为法拉电容可以直接用来制造电池。法拉电容和电池虽然都是储存能量的装置,但是它们的工作原理和结构有着明显的区别。 首先,我们需要了解法拉电容和电池
2023-12-29 13:42:18651 波形信号经过AD8336放大40dB后,用AD9215 以100M采样率采集,波形顶部会出现抖动,用示波器查看,模拟信号的顶部就像是有好多杂波似得,请问有办法消除这种抖动吗?
2023-12-15 06:47:39
逆变器电源的经验法则是有25%的缓冲。你可以用排水泵来做这件事,但是没有必要,因为马达是循环运转的。只要逆变器能够处理峰值功率,泵就会持续运行。停电如何使用排水泵和逆变器你最好的选择是带电池充电器
2023-12-11 10:42:20171 您好,以下几个问题,想了解一下:
1、请问AD9854这款芯片可以用stm32驱动吗?
2、生成的方波是数字信号还是模拟信号?
3、生成的方波,其占空比,幅值,以及频率是否可以调整?
4、如果可以
2023-12-07 06:21:03
关于AD9740我有两个问题。
1、它的时钟可以用200MHz吗?
2、它的两个互补输出,我只需要用一个。原输出引脚我接到高速运放的同相端的一个49.9欧姆电阻上,这样20mA可以产生0到1V变化的输出,而互补引脚我直接接一个小电阻上,反正也不使用它。这样可以吗?
2023-12-06 06:07:34
单电源的运放可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的单电源类运放,可以用正负2.5V供电么
2023-11-22 08:11:26
Java的内部类是指一个类被定义在另一个类的内部。根据定义的位置和访问权限的不同,内部类可以分为四种:成员内部类、静态内部类、方法内部类和匿名内部类。 内部类的访问权限 成员内部类和静态内部类可以
2023-11-21 10:23:29317 单片机编程语言可以用c++吗?
2023-11-09 06:40:51
arduino用pwm做dac输出时,可以用adc校准精度吗
怎么实现?最好用代码说明
2023-11-03 06:42:09
怎么可以用modbus_rtu协议通讯
2023-11-02 07:04:28
STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
FPGA可以用纯C语言开发吗?
2023-10-31 08:26:46
舵机的控制信号可以用定时器产生吗,pwm不够用,需要8路pwm,能用一个定时器加8个io的方式模拟8个pwm吗
2023-10-28 06:54:36
通过对以上几个方面的分析,可以全面评估新能源电池的安全性能。这些数据不仅可以用来指导电池的研发和改进,还可以用于制定相关安全标准和规范。
2023-10-26 11:30:52517 达林顿晶体管除常用于步进电机驱动器外,还可以用于什么? 达林顿晶体管是一种强大的电子元件,因其高增益和低输入电阻而受到广泛的应用。除了步进电机驱动器,它还可以用于许多其他应用。在本文中,我们将探讨
2023-10-23 09:22:28448 可以用别的语言写单片机程序吗
2023-10-20 07:35:04
proteus中有没有可以用220驱动代替的oven控件
2023-10-20 06:51:55
按键消抖除了用延时还可以用什么方式
2023-10-19 08:04:50
可以用Qt开发watch应用吗?
2023-10-16 12:20:20
attiny24a可以用什么编译器开发,如果用arduino IDE开发,那么isp固件怎么烧写,手上有一个usbisp下载器
2023-10-13 08:29:33
STM32的SD的读写除了用SPI还可以用什么方式
2023-10-12 08:32:52
高精度的温度控制,我们除了用PID控制还可以用什么算法控制
2023-10-12 08:09:08
可以用DAP直接代替Jlink使用吗
2023-10-12 07:45:54
音频传输除了用I2S还可以用什么其他的协议
2023-10-10 07:53:34
STM8的ADC采样可以用内部的电压基准吗
2023-10-10 06:44:26
SPI最少可以用几条线
2023-10-10 06:25:06
对ADC数据进行滤波可以用中值滤波算法吗
2023-10-09 06:29:24
at89c51没有内部时钟,外部时钟可以不用晶振,用rc器件或者lc器件实现时钟输入吗
2023-10-07 08:38:55
如果芯片没有硬件接口,可以用单片机io模拟一个接口读取数据吗,不要求读写速度
2023-09-27 08:01:28
otp芯片可以用x光擦除吗?
2023-09-25 08:25:33
stm32 可以用usb转网口吗?
2023-09-25 06:48:34
esp32除了用arduino编译器还可以用哪个编译器
2023-09-25 06:13:50
esp8266可以用keil开发吗
2023-09-21 08:17:57
stm32f429可以用dma驱动spiflash吗,要怎么配置
2023-09-21 06:10:54
有哪些型号的常用spiflash可以用sdio通讯,25系列的
2023-09-21 06:09:26
如果没有硬件rmii接口可以用软件io模拟吗
2023-09-20 08:21:35
mos管可以用来转电源极性吗? MOS管是一个基本的电子元件,由于其高频特性、低开关电阻和低噪声水平而得到了广泛的应用。它也被称为“金属氧化物半导体场效应晶体管”(MOSFET)。 它是一种晶体管
2023-09-17 09:57:17442 滚珠螺杆的螺母朝向反了能用吗?
2023-09-15 17:52:38515 请问,可以用Byte为单位控制GPIO吗?
要如何使用呢?
(BSP内都用bit)
或者,有详细GPIO控制文件可以下载吗?
或者,哪裡可以查到GPIO的直接地址?
例如,想要在Port D0~D7 输出0x38
要如何作呢?
2023-08-28 07:11:44
foc驱动板上可以用esp32吗
2023-08-07 15:11:47
用N76E616AD怎么测量电池电量,设ADCCON0 |= 0x0F;//band-gap 1.25V,用的是内部带隙电压,怎么计算出电池电量,用电池供电,没有AD脚接电池,只通过内部带隙电压能不能测出电池电量?
2023-06-28 07:18:46
不知道可不可以用3V的纽扣电池供电
2023-06-21 08:50:20
请问一下,用nulink仿真003,目标板可以用外部电池供电吗?这个时候nulink的VDD还需要接吗?
2023-06-20 07:31:53
要如何使用呢?
2023-06-13 09:20:44
手表,这种防水检测设备还可以用来检测其他需要防水性能的产品,例如: 1. 手机和其他电子设备:许多手机和其他电子设备都具有防水功能,防水检测设备可以用来检测其防水性能,确保它们在雨天、洗手或者意外溅水等情况下不会
2023-06-02 10:39:57310 Boost升压电路,DC60-DC72大功率用于电动车增速使用,MOSFET管烧坏导致短路,这种管子网上找不到啊,可以用什么代替?
LR080N10S3-A
LR080N10S3-D
2023-05-21 11:55:34
1、F407有三路SPI外设。硬件SPI1用于W5500;硬件SPI2用于CH9434;剩下一路硬件SPI引脚被串口占了,无法使用,所以拉了四根线接W25Q64,打算IO模拟。2、使用IO模拟SPI的话,硬件SPI还可以用吗?有IO模拟例程吗?
2023-05-12 15:44:50
开关电源干扰可以用什么方式避免?有没有解答的
2023-04-21 17:51:54
BLDC电机可以不可以用正弦波的方式控制?有人了解这个吗?
2023-04-18 17:27:53
既可以用作电容又可以用作电池,这就是超级电容超级电容,对于在微电子领域可能遇到比较少,但是在汽车领域、UPS不间断电源等领域遇到比较多,那么这种超级电容超级之处在于什么呢?这种电容又成为黄金电容
2023-04-17 15:54:05591 电容电池与锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
查看更多
