10kv接地变及小电阻接地成套装置-新思达电气中性点接地设备 三相电中性点接地的主要原因包括: 1.保护人身和设备安全:当电气设备发生漏电时,接地电阻将漏电电流引入地面,防止设备外壳和接触设备的人
2024-03-19 16:09:0384 中性点经电阻接地的目的是限制接地电流。 这种接地方式的核心在于利用电阻的耗能和阻尼作用,降低系统的弧光接地、谐振及过电压水平。同时,它还能在故障点人为地增加一个零序电流,从而迅速准确地发现故障线路
2024-03-15 14:59:35102 新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜 变压器中性点接地属于工作接地。 工作接地是指将电力系统的某点(如中性点)直接接大地,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接,如变压器、互感器中性点接地等。这种接地
2024-03-14 15:31:39164 变压器中性点接地电阻柜是一种限流电气保护设备,连接于变压器中性点与大地之间。在电网正常运行时,该设备不工作。然而,当电网线路出现故障时,变压器中性点电压会发生偏移。如果安装了变压器中性点接地电阻
2024-03-14 09:35:2666 变压器中性点接地电阻柜在电力系统中发挥着至关重要的作用。以下是其主要功能: 1.保护变压器:接地电阻柜主要用于保护变压器不被过电压烧毁。在电网中,由于雷电、操作过电压或设备故障等原因,可能产生
2024-03-13 09:13:5349 地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,作用是向大地放电,以保证安全。
2024-03-12 09:36:4899 中性点接地电阻柜是一种电力系统中的设备于提供人为的中性点接地电阻,从而限制单相接地故障时的故障电流,降低对地电位的升高,并减小故障对电气设备和人身安全的危害。
2024-03-08 09:25:37128 发电机中性点接地电阻柜是电力系统中的非常重要的一项设备,它的主要作用是实现发电机中性点的接地,能够有效的减小中性点接地电流,从而降低对电气设备的损坏,从而提高电力系统的稳定性以及可靠性
2024-02-27 11:06:23120 接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击接地电阻。虽然它们都扮演着相似的角色
2024-02-27 10:59:27159 接地电阻是电气工程中常用的一个参数,用来衡量接地系统对于过电流和故障电流的承受能力。根据接地电阻的特性以及应用范围的不同,可以将其分为工频接地电阻和冲击接地电阻。本文将详细介绍工频接地电阻和冲击接地电阻
2024-02-27 10:48:22215 工频接地电阻和冲击接地电阻是指在电力系统中用于保护人身安全和设备运行可靠性的重要参数。本文将详细介绍这两种接地电阻的定义、原理、测量方法和作用。 一、工频接地电阻: 定义 工频接地电阻指的是接地
2024-02-27 10:46:44230 在电网系统中,接地电阻柜是至关重要的设备之一,它负责确保设备在接地时能够安全、有效地运行。然而,如果不正确使用接地电阻柜,可能会导致设备损坏、人员伤亡以及电网稳定性问题。因此,了解如何正确使用接地电阻
2024-02-22 11:56:4755 电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。
2024-02-20 10:34:51801 接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色测试线夹在待测接地
2024-02-18 16:11:14218 接地电阻是衡量接地系统性能的重要指标,它反映了接地体与地面之间的电阻值。接地电阻的大小直接影响到电气设备的安全运行和人身安全。
2024-02-17 14:18:00168 中,地是一个参考点,通常被定义为电势为零的点。接地电阻的作用是提供一个低阻抗路径,将电路中的电流引导到地上,以保护人员和设备免受电击伤害或其他电气故障。 接地电阻的定义是接地系统中的电阻值,它可以通过电阻测量仪器进行测量。接
2024-02-05 11:32:38159 今天我们来了解一下中性点接地电阻柜维护方法。 首先,定期检查中性点接地电阻柜的性能。在运行过程中,应密切关注柜内所有电器的温度、电流、电压等参数,确保它们不出现异常情况。同时,还要定期对中性点接地电阻
2024-01-31 17:26:15105 接地电阻测试仪是用来测试电气设备或建筑物接地系统的工具,可以测量接地系统的电阻值,确保设备和建筑物的安全运行。接地电阻测试仪的作用非常重要,下面将详细介绍其使用方法和作用。 一、接地电阻测试仪
2024-01-30 10:50:22363 常见的降低接地电阻的方法有哪些呢? 降低接地电阻是保证电气设备正常运行和提高设备安全性的重要措施之一。在实际工程应用中,可以采取多种方法来降低接地电阻。下面将详细介绍常见的降低接地电阻的方法。 1.
2024-01-23 15:28:54231 在电网系统中,安全与稳定是最为重要的因素。而接地电阻柜,作为电网系统中的重要组成部分,其用途不容忽视。 接地电阻柜主要用于确保电网系统的安全接地,从而避免因接地不良引起的设备损坏、人员伤亡以及
2024-01-05 11:12:19130 标题:接地电阻柜的类型与选择 在电气系统中,接地电阻柜起着至关重要的作用,它能够确保电力设备安全运行,同时防止潜在的电击和火灾风险。那么,接地电阻柜有哪些类型呢? 1. 手动型接地电阻柜 手动型接地电阻
2024-01-04 09:26:02134 ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
系统中性点通过中性点接地电阻接地:中性点通过一个接地电阻与地相连,用于限制接地故障电流。这种接地方式可以减少接地故障电流,但可能会导致接地电压过高。 3. 系统中性点通过中性点接地变压器接地:中性点通过一个特殊的中性点接地变
2023-12-29 11:11:26653 发电机中性点是通过电阻器接地和发电机中性点接地电阻柜可以把故障电流限制到一定的适当值,提高继电保护装置的灵敏度用以作用于跳闸,同时又可以使故障点仅仅可能发生局部的轻微灼伤,可以有效的防止铁磁谐振
2023-12-22 13:48:04111 在电力系统的应用中,中性点接地电阻柜成了不可缺少的一部分,但是在使用中大部分客户不知道如何去正确的维护和保养,新思达电气将带各位在认识中性点接地柜的同时告诉大家怎样才能更好地保养中性点接地电阻
2023-12-21 14:32:08164 下的电阻、电感和电容的综合特性。虽然接地电阻和接地阻抗都与接地系统有关,但是它们之间确实存在一些区别。在本文中,我们将详细解释接地电阻和接地阻抗的定义、计算方法、影响因素以及其在电气工程中的应用。 首先,让我们先来
2023-12-20 15:23:25795 中性点直接接地和经小电阻接地的区别 中性点直接接地和经小电阻接地是电气系统中常用的两种接地方式,它们在实际应用中有着不同的特点和适用范围。本文将详细介绍这两种接地方式的原理、特点,以及它们在不同情
2023-12-20 14:03:591003 接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47533 在电缆供电的系统中,接地电容电流较大。当电流大于规定值时会产生弧光接地过电压。中性点经电阻接地就是在电网中性点与地之间接入中性点接地电阻柜。适当选择所接电阻柜的接地电阻器的阻值,不仅可以泄放单相接地电
2023-12-18 14:23:59180 变压器中性点经电阻接地是指变压器的中性点经过一个电阻与大地连接,目的是限制接地电流。核心在于利用电阻的耗能和阻尼作用,降低系统的弧光接地、谐振及过电压水平,同时人为在故障点增加一个零序电流来迅速准确
2023-12-18 14:21:40229 接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器,它可以帮助用户了解接地系统的性能,确保电气设备的安全运行。
2023-12-15 16:30:54236 接地电阻是衡量电气设备接地系统性能的重要参数,它直接影响到设备的安全运行和人身安全。因此,对接地电阻进行测试是非常必要的。
2023-12-15 15:53:57889 如何降低接地电阻及需避免的工作误区 一、引言 接地电阻是指地面和物体之间的电阻,是电流通过接地体时的阻碍。在电气工程中,合理的接地设计和低接地电阻对于保护人身安全和设备运行具有至关重要的作用。本文
2023-12-15 10:50:09192 保定市新思达电气科技有限公司拥有技术优秀的研发队伍和精良的设备,专门从事配电系统中性点接地系列产品的研发、生产、销售及服务工作。开发和生产的变压器中性点接地电阻柜适用于6~35kv以电缆线路为主
2023-12-12 16:07:46171 随着国家的日益发展,电力行业也在飞速的发展着,中性点接地电阻柜应运而生,应用到国家电网当中,根据不同的电阻柜技术要求和环境等原因,每种电阻柜的接地方式也不同,接下来我们将认识到低压电阻柜如何进行接地
2023-12-12 16:05:11181 变压器(发电机)中性点接地电阻大体分高、中、低阻接地,中阻和低阻接地可以称为小电阻接地,保定新思达电气是专业生产研发中性点接地厂家,其中性点接地电阻柜、消弧线圈、间隙保护装置是公司主打产品,欢迎咨询
2023-12-11 14:57:12243 在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。安装
2023-12-08 16:22:07248 接地电阻测试仪是用来测试接地系统的电阻值的仪器,它主要用于保护人员和设备的安全。接地电阻测试仪的准确测试结果对于防止电击事故和保证设备正常运转非常重要。正确的接线是确保测试结果准确的前提。本文将详细
2023-12-01 14:32:35905 电压。 地凯科技接地的实现方式主要有两种:接地电阻和接地网。本文将介绍这两种方式的区别,以及它们在不同行业中的应用和防雷原理。 接地电阻,接地网,浪涌保护器 接地电阻,接地网,浪涌保护器 接地电阻是指电流由接地
2023-11-27 10:38:30274 什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻? 接地电阻是指建筑物或设备连接到地下的接地系统与地之间的电阻。它用于将电力设备或建筑物的电流引导到地下,以确保安全运行和防止电击事故。在雷电活动中,接地电阻对于
2023-11-23 11:11:21477 电气设备接地电阻标准值是多少?标准接地电阻规范要求 电气设备接地电阻标准值是通过对电气设备及其接地系统的测试和测量得出的。这些标准值的设定是为了确保电气设备的安全性和正常运行。根据不同的国家和地区
2023-11-23 09:13:402679 原理:连接于变压器中性点与大地之间的一种限流的电气保护设备,在电网正常运行的时候不会工作,当电网线路出线故障的时候,变压器中性点电压将会产生偏移,如果变压器中性点接有接地电阻装置的话,它可以将配电网
2023-11-21 14:29:11251 接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它体现电气装置与"地"接触的良好程度和反映接地网的规模。
2023-11-17 16:44:19579 在场景中,接地电阻柜的安装接线是一项重要的任务。首先,确保接地电阻柜的安装位置符合设计要求,并且地面平整、干燥。然后,按照以下步骤进行安装接线: 1. 将接地电阻柜放置在指定位置,并确保稳定。 2.
2023-11-14 10:02:54345 想要了解接地电阻柜我们需要先去认识什么叫中性点 所谓中性点就是三相电源或三相负载作星形连接时的一个公共点。当三相星形连接负载的中性点与电源中性点用导线(中线)相连时,两中性点电势基本相同,三相负载
2023-11-13 15:57:09251 圈接地⑤中性点经高阻抗接地。 发电机中性点接地电阻柜等中性点接地电阻成套装置,在热力和电气性能上,能满足电力中性点对设备的要求,具有耐受温度高、电阻率高、电阻温度系数小,同时又具有抗拉强度高、韧性好等优
2023-11-09 10:07:45193 中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面 中性点接地电阻柜的性能优点体现在哪些方面?中性点接地电阻柜最常用的领域是电力设备的使用。中性点接地电阻柜可为电力设备提供最佳的工作环境。中性点接地电阻
2023-11-09 10:01:51133 我们通常所说的中性点经电阻柜接地,分为中性点经高电阻接地和经小电阻接地。那么高电阻接地的特点是什么?保定新思达电气告诉你: (1)抑制单相接地暂态过电压。为了抑制暂态过电压,应使系统接地电流的电阻
2023-11-06 10:29:51304 中性点接地电阻柜一般安装于发电机、变压器的中性点,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。中心点不接地的变压器,其中性点接地电阻柜,一是
2023-11-02 13:20:40232 中性点接地电阻柜的工作原理主要是通过串联电阻来增加系统中性点的电阻,从而稳固电流的流动。电阻柜内一般采用具有一定电阻值的电阻器,将其与中性点接地装置相连。当电力系统发生故障时,故障电流会流经电阻柜内
2023-11-02 10:03:50465 点不接地电网中,如果线路不长,不超过1公里,导线对地电容较小,容抗与线路对地绝缘电阻相比可视为无限大时,此时容抗可不加考虑。导线对地只考虑绝缘电阻。电网正常运行时,各相电压平衡Ua=Ub=Uc,又各相绝缘电阻相等,则中性点对地
2023-10-30 09:08:59573 电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:191208 中性点不接地系统 中性点经消弧线圈接地系统 中性点经电阻接地系统 中性点直接接地系统 中性点不同接地方式的比较
2023-10-12 10:44:21421 供电系统和电气设备接地方式的组合称为接地制式。接地制式的选用与供电电压有关。 一、供配电系统中性点及其接地方式 1、中性点 供配电系统的中性点是指发电机、变压器的三相绕组接成星形的公共连接
2023-10-09 10:06:571367 电力系统按中性点接地方式不同,分为中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地)、中性点不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地)两种。中性点直接接地系统称为大接地电流系统。中性点不接地系统、中性
2023-09-28 11:39:251181 接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量仪测量法两种。 一、接地电阻
2023-09-26 17:01:242172 一、中性点不接地系统的单相接地分析 中性点不接地系统任何一相(如C相)接地时,如下图所示,接地相对地电压为零(U dC =0),接地相对地电容电流也是零(I cC =0)。此时中性点电位不再是
2023-09-24 15:47:502518 万用表是一种常见的电子测试仪器,它具有测量电阻、电压和电流等多种功能。在电气维修等领域中,万用表特别常用于测量接地电阻。接地电阻是指在特定条件下接地装置所呈现出的电阻。接地电阻的大小直接影响到接地
2023-09-13 11:48:5410945 万用表接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器。接地电阻是指连接电气设备和地面的电路中的电阻。正确的接地电阻可以保证电气回路的可靠性,防止电气设备损坏和人身安全事故的发生。因此,使用万用表接地电阻
2023-09-13 11:46:111266 对电气系统安全要求更高的场合,接地电阻应低于1Ω。在一些对安全要求不那么严格的情况下,接地电阻应低于10Ω。 总之,通过摇表测量法可以准确地测量接地电阻。在电气系统中,接地电阻是保护人员安全和预防设备损坏的重要参数。因此,定期测量接
2023-09-13 11:40:574267 接地电阻摇表是一种应用广泛的电气测试仪器,用于检测电路和电设备的接地电阻情况。接地电阻是指电路或电设备与地之间的接地电阻和接地电位之间的电势差。接地电阻的大小直接影响到电气安全,因此在工业、民用电气
2023-09-13 11:36:221713 接地电阻是指地面与接地系统之间的电阻,是衡量接地系统可靠性和安全性的重要指标。为保障人身安全,接地电阻的测量十分必要。接地电阻测量方法繁多,其中常用的有万用表法、摇表法、电桥法等。本文将重点介绍接地电阻
2023-09-13 11:26:374424 接地电阻是指在接地装置中引出的接地电极与周围土壤之间的电阻,是评价接地装置接地性能的重要指标之一。正确的测量接地电阻能够保证接地装置的可靠性和安全性。以下是测量接地电阻的正确步骤。 第一步,准备
2023-09-13 11:12:552135 接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:111229 接地电阻测量仪主要用于测量接地系统的接地电阻值,以确保接地系统的可靠性和安全性。在现代工业中,以及各种电气设备和设施中,接地是非常重要的,因为它有助于预防电击和其他电气故障。 接地电阻测量仪可以
2023-09-13 11:08:442314 接地电阻测量仪是一种用于测量接地电阻的工具。接地电阻是指接地电极与地面之间的电阻,它是维护电气安全和设备正常运行的一个重要指标。 接地电阻的大小与地面结构、土壤湿度、温度等因素有关,因此不同地
2023-09-13 11:06:001751 接地电阻柜的安装方法 在现代电力系统中,接地电阻柜是一种重要的设备,用于确保电力系统的安全运行。下面是接地电阻柜的安装方法: 1. 选择合适的安装位置。接地电阻柜应安装在干燥、通风、便于操作和维修
2023-09-12 09:58:26343 接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻
2023-08-31 10:57:15240 ,
电压过高甚至造成避雷器或过电压保护器损坏,影响系统运行。接地电阻安装于中性点上,
会降低其他相电压升高,保护系统安全运行。
在系统某相接地后,接地点的电流很大,电流会经过中性点传导到其他相。
发电机组
2023-08-29 09:58:29
提起接地电阻的允许值,想必大部分电气人员都非常清楚了。但是如果说到接地电阻允许值确定以及各类常用接地电阻的允许值,可能不少电气新手都是云里雾里,甚至还一些电气新手是一问三不知的。我们都知道接地电阻
2023-08-21 09:32:101022 接地电阻测试仪(Ground Resistance Tester)是用来测量接地电阻的一种仪器。
2023-08-12 10:21:45854 变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
一、产品简介HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量
2023-08-03 11:46:47
一、目的 为了保证交流电气装置的安全运行和防止雷电对其造成损坏,需要定期检测其接地装置的接地电阻,评估其接地效果和防雷性能。 二、原理 地凯科技认为:接地电阻是指接地装置与大地之间的电阻,它反映
2023-08-01 10:03:32404 接地电阻测试仪是一种用于测试电气设备或工业设施的接地系统的仪器。
2023-07-30 15:01:56384 变压器中性点接地电阻柜是电力系统中的重要设备,其正常运行对于电力系统的稳定和安全具有重要意义。以下是关于变压器中性点接地电阻柜的运行条件的详细介绍。 变压器中性点接地电阻柜的运行需要满足一定的条件
2023-07-21 08:41:36249 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-07-10 11:47:17586 中性点接地电阻柜是一种电力系统中性点采用小电阻或中电阻接地的接地方式。它的主要作用是限制接地电流,同时提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。 中性点接地电阻
2023-06-27 15:27:56297 接地电阻柜到现场后安装步骤如何做? 接地电阻柜到现场后,安装步骤如下: 1. 准备工具和材料:在安装前,需要准备好所需的工具和材料,如电缆、电缆夹、接地线、铜板、支架等。 2. 安装支架:需要安装
2023-06-15 09:11:10326 测试接地电阻柜的接地效果的方法如下: 清理接地电极周围的杂物和泥土,确保电极充分暴露在空气中,表面洁净、光亮。 测量仪表应放置在接地电极与待测点之间的位置,使用万用表的电阻档位或专业接地电阻测试仪
2023-06-14 08:46:24290 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些? 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在电力系统中起着不同的作用。总体来说,发电机中性点接地电阻柜用于限制接地电流和防止
2023-06-13 10:25:39600 接地电阻柜是如何生产制造的?
接地电阻柜是为了保障电气设备及人身安全而设计制造的电气设备。
那么接地电阻柜是如何生产制造的呢?下面就来简单介绍接地电阻柜的生产过程。
一、设计环节
首先,接地电阻柜
2023-06-08 11:04:41
。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。接地电阻主要分以下三种。
2023-06-03 09:19:307652 是否正常。 2. 接线正确性:接地电阻柜需要正确连接被测物体和测量仪表,因此需要确保接线的正确性。 3. 测量环境:接地电阻的测量会受到电气干扰和外界干扰,因此需要在相对稳定的环境下进行测量。 4. 操作正确性:操作接地电阻柜
2023-05-31 16:48:31389 接地电阻是指接地系统中,接地电极和地之间的电阻。接地电阻是衡量接地系统质量的重要指标,也是防雷保护的关键参数之一。接地电阻越小,接地系统的效果越好,对保护电气设备和人身安全的作用也越大。
2023-05-31 11:46:423387 接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性或地点上,用于提高系统的安全性和稳定性。接地电阻柜作为接地电阻的集中控制中心,广泛应用于电网现代化建设。本文将从接地电阻的作用入手,探讨接地电阻柜在电网系统中的应用。
2023-05-09 15:14:521547 出口接地电阻柜和国内用接地电阻柜生产时有哪些不同之处? 为了满足不同地区、不同国家的安全用电需求,接地电阻器被生产和设计成具有相应的规格和特性。出口接地电阻柜与国内用接地电阻柜,在设计和生产方面存在
2023-05-09 13:46:23306 多路发电机中性点接地电阻柜的应用优势如何? 多路发电机中性点接地电阻柜的应用可以有效提高电力系统的可靠性和稳定性。该电阻柜可以帮助实现中性点接地保护,避免电力系统发生单相接地故障时出现过电压和过电
2023-05-05 15:18:38263 流持续时间短,发生的概率也不高,由这种接地电波引发的电位升高问题危害就不大。但共用接地的接地电阻必须满足各种接地中最小接地电阻的要求,且共用接地的电阻最好能限制在1w以下。在中性点接地的低压配电系统
2023-04-26 16:20:05
保护接地电阻是指连接到设备接地部分的接地线圈路后形成的接地电阻,通常用欧姆(Ω)来表示。电气工程标准通常规定,不同种类设备的保护接地电阻应在一定的范围内,以确保人员和设备的安全。根据国家标准
2023-04-23 17:37:489514 变电站接地电阻测量仪器通常是一种专用的电器测试仪器,旨在测量电气系统的接地电阻、接触电阻和接地电位等。主要包括以下类型:
2023-04-20 18:10:14643 变电站接地电阻是指变电站接地电极或接地网与地面之间的电阻值。在电力系统运行中,由于人工或自然原因,变电站接地电极或接地网可能出现损坏或断路,造成电气设备漏电,严重的可能引起触电事故,因此,变电站接地电阻的大小非常重要。
2023-04-20 17:21:071371 箱式变压器的接地电阻是一个重要的参考数据,用来评估接地系统的有效性和安全性。接地电阻一般是通过特定的测试仪器来测量的。那么箱式变压器接地电阻的标准
2023-04-17 17:17:194103 柜需要根据不同的电气系统特点和要求,选用合适的接地电阻,并对接地电阻进行定期检测和维护。 自动补偿技术:自动补偿技术是中性点接地电阻柜的另一个关键技术,它能够自动补偿接地电阻的变化,确保系统中的接地电压
2023-04-10 15:54:54250 为了保证接地装置在运行中可以正常发挥出它的功能,它的接地电阻都要符合相关规程的要求。针对不同的各类常用接地装置,它们的允许接地电阻值(Ω)也是不同的。
2023-04-08 09:57:272874 柜需要根据不同的电气系统特点和要求,选用合适的接地电阻,并对接地电阻进行定期检测和维护。 自动补偿技术:自动补偿技术是中性点接地电阻柜的另一个关键技术,它能够自动补偿接地电阻的变化,确保系统中的接地电压
2023-04-06 13:57:35258 了解与接地电极系统设计相关的电极电阻测量是理解设计、接地电阻和土壤电阻率测量和计算的基本原理的关键。以下是地凯科技接地电极设计原理和测试系列的介绍 地凯科技防雷接地的解决方案 1.土壤电阻率与测量
2023-04-06 09:26:18597 接地电阻柜是一种用于电力系统中的接地保护装置,其主要作用是在电力系统中建立良好的接地电阻,保障人身安全和电力设备的正常运行。接地电阻柜通常应用于以下场合: 电力系统的中性点接地:在电力系统中,中性
2023-03-24 11:32:50402 可移动型接地电阻柜通常根据其功能和结构形式的不同,可以分为以下几种类型: 集成式接地电阻柜:集成式接地电阻柜是一种集成了接地电阻器和接地开关的设备,其结构紧凑,易于移动和安装。该类型接地电阻
2023-03-23 11:12:59316
查看更多
