停留在专人看管的管理模式,反应能力差,一旦遇到突发紧急情况则无法进行科学应对。在信息技术不断蓬勃发展的时代,水泵无线监控系统方案的应用势在必行,可对水泵进行远程控制。 水泵监控系统 运行原理 水泵无线监控系统解决
2024-03-11 16:38:47
122 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/D1/wKgZomXuwvKABpWWAA8EII5qcnw539.png)
一、设备简介: 施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 10:43:36
水泵是水务水利管理中的重要设施,广泛应用于各行各业中,因此对其的监测与控制工作就显得尤为重要。 水泵自动监控系统解决方案,采用智能控制柜进行控制,可自动检测水仓水位、水泵参数和其他参数,并且通过图形
2024-03-04 16:13:31
62 电子发烧友网站提供《如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:22:16
0 按键控制103c8t6的一个io口驱动继电器开关,继电器是高电平触发方式,供电是5v,继电器控制的是一个5v水泵。
当继电器与水泵断开(继电器空载)时,按键可以正常控制32驱动继电器开关;
当继电器
2024-02-29 15:47:24
三相潜水泵是一种广泛应用于农田灌溉、工业用水、市政污水处理等领域的水泵类型。测试三相潜水泵的好坏需要借助万用表来进行测量和分析。本文将详细介绍如何使用万用表测试三相潜水泵的好坏。 首先,我们需要
2024-02-06 10:49:42
668 发动机温度过高是一种常见的汽车故障,它可能会导致发动机过热,甚至引发发动机损坏的严重后果。发动机高温的原因可能有多种,包括散热系统故障、机油不足、水泵故障等。本文将详细介绍发动机温度过高的原因及处理
2024-02-05 10:08:47
943 性。 消防水泵房监控系统方案,是集机房、泵组、管道、管件、阀门仪表及操控装置一体化集成采集控制的智慧水利系统方案。实时采集现场设备数据并传送到中控室,实现参数的远程设定和修改,并对设备进行远程控制。 主要功能 智慧
2024-01-22 16:46:47
153 控制系统解决方案,基于水利物联网云平台,通过DTU系列无线数据传输终端,使用4/3G、以太网、WIFI等无线网络进行传输,获取水泵、阀门、泵站等实时信息,通过数据服务器、安卓/IOS手机APP、LED监控大屏等信息终端,实现数据的存情
2024-01-12 16:54:15
133 在工业生产和流体处理过程中,液体的腐蚀性对设备的可靠性和使用寿命提出了严峻挑战。为了应对这一挑战,耐腐蚀液位传感器应运而生。这种传感器采用特殊的材质,具备出色的耐腐蚀性能,能够适应各种强腐蚀性液体
2024-01-04 14:56:15
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C9/wKgaomTJ7bWAAbjbAAHsYBm-bPE836.png)
2023岁末,中软国际再传捷报。在中国信通院、中国通信标准化协会主办的“2023数据资产管理大会”上, 中软国际成功入选《数据治理产业图谱2.0》 。这是中软国际继上榜《数据治理产业图谱1.0
2023-12-25 19:00:02
717 电机失速的原因及解决方案 电机失速是指电机在正常工作过程中速度突然降低甚至停转的现象。电机失速可能会导致设备停止运行或者出现故障,因此需要及时解决并采取措施预防。本文将分析电机失速的原因,并提
2023-12-25 11:32:03
1208 近日,中软国际联合华为云生态及技术团队共同设计的数据治理专业服务解决方案成功通过华为云基线解决方案专家团队评审,中软国际数据治理专业服务解决方案正式成为华为云联合基线解决方案。 打造基线解决方案
2023-12-20 20:25:01
530 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/48/wKgZomWC3kuAcmp8AAcNPqHha3Y285.gif)
和服务质量,保障城市水务系统正常运行,从而确保居民生活用水安全。 水泵自动控制系统解决方案,主要通过对泵站设备运行情况的实时监测、故障诊断与自动处理等手段,来实现对泵站设备的智能化管理。系统通过远程监测方式,
2023-12-20 16:32:57
267 生活中有很多地方需要用到水泵,不同于常规的抽水式水泵,体积更小的微型水泵在很多领域都在使用,几乎无处不在,它的发展使我们的生活多姿多彩,多种新型水泵的研发与应用
2023-12-20 09:05:53
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/23/wKgZomWCPmyAQJfDAAAylwpGiHg493.png)
在造纸机械中,叶轮是重要的组成部分,造纸机械叶轮在使用过程中会承受较大外力的摩擦,长期使用容易导致外观变形破损,从而降低叶轮的工作效率和精度。因此,定期生产制作同类型的造纸机械叶轮产品,以用于替换
2023-12-19 15:39:09
136 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/9F/wKgaomS-K_aAIuiRAANV3EXCl6Q780.png)
一、电动机故障产生的原因 1.内部原因 内部原因指机内线圈断路、烧坏,连接部位脱焊、腐蚀,开关及触点氧化等。 2.外部原因 外部原因是指由于电机外部条件造成的故障原因,例如由于电网电压不正常、电机
2023-12-15 15:16:38
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/67/wKgZomV7_WmAJSKqAABdlrKUSf4509.png)
锅炉给水泵,11KW,直接开机,出口水压一下达到1.5MP,之后也维持不变,使用变频,频率加到50HZ,最大压力只有0.8MP,知道使用变频有疲软,但也不至于软这么多吧
2023-12-12 07:20:29
逆变器电源的经验法则是有25%的缓冲。你可以用排水泵来做这件事,但是没有必要,因为马达是循环运转的。只要逆变器能够处理峰值功率,泵就会持续运行。停电如何使用排水泵和逆变器你最好的选择是带电池充电器
2023-12-11 10:42:20
171 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/84/29/pYYBAGOaiP6ATCU2AAB5ACOHDX4253.png)
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
我公司共有几处潜水泵
其中罩式炉潜水泵热继电器老是跳闸,检查电机未发现问题
用钳形表检查电流后发现其工作电流略高于额定电流
同时检查其他几处潜水泵电机,都发现有工作电流超过额定电流的情况.
潜水泵电机是否比较容易出现该现象?
2023-12-11 06:48:01
2023-12-08 12:59:53
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/1B/wKgZomVyzCKAaillAABdlrKUSf4590.png)
污水处理是环保产业发展的重要任务,对农村生活污水、水利污水等各类型污水,在处理方式有不同特点,污水智能化改造势在必行,从水利物联网解决方案运用开始做起,需要专门定制化的水利物联网解决方案。 水泵状态
2023-12-07 15:37:24
263 在水务管理项目中使用水利物联网解决方案,改变来传统意义上的水务管理方式,达到来较好的效果,助力其自动化管理、高效管理。 水泵手机控制系统解决方案,针对泵房的分布广、环境复杂、布线施工不便等问题,采用
2023-12-07 15:36:27
149 的各种需求。 泄水泵站监控解决方案,基于物联网技术、智能感知、自动化控制、大数据分析等技术,通过部署各种传感器和设备,实时监测泵站的运行状态、环境参数、设备性能等数据,并将数据传输到远程监控中心。针对泵站运行管
2023-12-04 16:17:09
170 公头和母头是连接器的核心组件,直接接触并传输电流,但易受腐蚀。氧化、电腐蚀、液体腐蚀和其他因素均会破坏连接器,影响设备性能和可靠性。日常维护和及时更换、选择高防护等级的连接器是防止腐蚀的关键。艾迈斯电子的LC系列具有高防护等级、优良导电性和耐腐蚀性,独特的隐藏式卡扣设计提高了安全性。
2023-11-30 16:52:20
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/FF/wKgaomVoTRiAbm74AABkwYgHeBE503.png)
讨论同轴连接器失效的三大原因。 首先,材料质量是同轴连接器失效的主要原因之一。当连接器使用的材料质量较差时,容易发生氧化腐蚀、断裂等情况。特别是连接器内部的金属接触件,如果材料不良,容易因外界环境引起腐蚀,从
2023-11-28 15:45:10
460 pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17
386 水泵作为常见的水利设施,在污水处理、供水排水等场景中都是关键单元,其自动而可靠的运行不仅可以保护设备、保障平稳进水,可节省大量的人力和物力,泵房自动控制在整个水务管理中是重要的组成部分。 方案概述
2023-11-23 16:34:37
293 在供水系统中,水泵是关键设备,实现水务管理的精细化,需及时提供实时信息并采取应对措施,为保证供水系统正常运转。升级供水泵房的管理效率与智能化程度,势在必行。 水泵物联网监控系统解决方案,满足供水泵
2023-11-23 16:32:35
355 Fidelity 为工具,围绕“全自动化结构网格划分”、“计算鲁棒性”、“气蚀”以及“性能优化”等为主题展开讨论水泵水轮机 CFD 模拟解决方案和应用。 直播时间 2023 年 11 月 22 日(周三)19:30 在线报名 点击下方小程序报名 关于 Cadence Cadence 是电子系统设计领域的关键
2023-11-21 15:50:02
228 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/A4/wKgZomVcYmWAJMTkAAHJwiKbm1Y213.jpg)
我短路了下,这时领导有电话出去了。过后就没问了。
我回头想了下,应该旧型号的电机会出现这情况,但现在我方案新配的是6极交流变频电机(独立冷却),样本上没说最低工作频率,只说了3-30Hz 变转矩
2023-11-21 07:21:17
水泵常见故障排除技巧,更重要要掌握水泵的故障排除技巧,则必须知道水泵的工作原理,泵的结构构造,及必要的操作技能与机械维修常识,有了这些知识,就能根据泵不正常情况而能快速确定故障所在。
2023-11-17 16:10:27
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/DC/wKgaomVXIPeAZNkxAAAXndXq-Wc120.gif)
晶振频偏过大的原因及解决方案 晶振频偏是指晶振器输出频率与期望频率之间的差异,它可能会影响到电子设备的准确性和稳定性。频偏过大的原因可以有多种,包括温度变化、电压变化、负载改变、晶振器质量
2023-11-17 11:31:44
1078 基于CW32的无刷水泵方案
2023-11-03 17:28:40
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/1A/wKgZomUDwp6AGCuFAAGgDNKM59Y614.png)
节能型水泵设备是节能环保产业中重要的高效节能装备。与传统的水泵设备相比,它采用了新型的电机控制系统和优化的水力设计,可以实现高效、低噪音、低振动的水流传输带来更低的能耗成本与更高的环保效益。 当前
2023-11-03 15:43:12
182 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/25/wKgZomVEpI-Adg7zAAE9YQM1nsE038.jpg)
水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用
2023-10-28 09:53:49
二次供水泵站是指将一次供水系统(市政自来水管网)的水再次加压,然后通过管道输送到用户小区的基础供水设施。二次供水设施包括水泵、水塔、水箱、水池、管道、阀门、水泵控制柜等设施,其设计、施工和运行
2023-10-12 14:03:44
167 水泵远程控制系统是一种集成了通信技术、自动化控制技术和水资源管理技术的物联网系统。这种系统能够实现对水泵的远程监控和管理,从而提高泵站的工作效率,节约能源,降低维护成本,对于现代社会的水资源
2023-09-20 17:17:36
278 在开发这个水泵控制器之前我们肯定要进行芯片选型、画板子以及写程序等工作。芯片选型,即选取一款合适的芯片用于本方案的电机驱动控制。
2023-09-15 11:19:16
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/90/wKgaomUDzbaAUgPEAACSz1rX3fI215.png)
无刷水泵被广泛应用于许多领域,如工业生产、农业灌溉以及家庭应用。它具有高效、可靠和节能的特点,因此备受青睐。但是无刷水泵的供电是一个问题。怎么能随时随地的使用无刷水泵呢?总不能拿一个水泵,还要配一台发电机吧。所以本次我们使用电动车供电,可以满足用户骑车到哪,水泵都可以使用的特点。
2023-09-12 09:46:26
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/90/wKgZomT_w4WAVrvTAAAQ3aqBVyE451.png)
目前,城市排水调度管理尚缺乏可靠的自动化手段,排水泵站分布广且分散,多采用人工测报水位、流量、机泵运行等运行参数,运行管理相对落后,排水调度管理工作难度高,很难做到调度的科学性、及时性。 为了在防汛
2023-09-07 16:30:21
190 随着微型电子产品的出现和发展,电子产品的电路板要求越来越精确。在SMT贴片加工过程中,元件在回流焊接后侧立(通常是阻容元件)被称为立碑。佳金源锡膏厂家将与您分享立碑的原因及相应的解决方案
2023-09-07 16:07:46
510 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/C5/wKgZomTnI9qAca71AADkYVeZY6M739.png)
逆变器控制柜作为很多冷热水循环过程中相关水泵电机的控制设备,自然在换热站中得到了广泛的应用。有了逆变器柜的存在,不仅可以提高设备的使用寿命,降低能耗,也为每台泵的稳定精确控制提供了基础。换热站中需要
2023-08-18 11:49:57
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUX1uAO-SaAABbECzhQfQ330.png)
虹科Panorama SCADA软件解决城市自来水公司、工矿企业水泵房管理问题,实现远程监测和控制水泵设备,提升管理效率,降低成本。
2023-08-17 15:04:31
262 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/EC/wKgaomTdxn2ACXXpAACYf4FF4c0499.png)
成本高等问题。虹科Panorama是一个用于构建数据采集、SCADA和历史解决方案的软件套件,其中PanoramaSCADA平台具备远程监测水泵房运行状态和参数的
2023-08-16 11:50:08
417 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
摘要:在低压配电网用户侧谐波治理调研的基础上,针对低压用户侧谐波模块化治理进行分析,对小容量低压有源滤波器适用方案的关键技术进行探讨。采用模块化功率单元并联设计和主从式并联数字化控制策略,并选取典型
2023-08-04 08:58:28
339 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/49/wKgZomTMTSuAcJDqAAEuh2y1GDg385.png)
盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助
2023-07-26 13:51:17
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D7/wKgaomTAtFOAOUk7AABy9ZYHi00041.png)
水泵是污水处理和供水系统的重要设备。在泵站自动化运行过程中,离不开PLC控制系统,可以根据程序设定进行自动化工作。为及时发现水泵故障、避免设备停工,需要建立一套PLC水泵故障监测系统,以实现泵站
2023-07-21 15:38:58
510 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/69/wKgZomS6NfeAbcttAACxfm4yaGE981.png)
氧腐蚀的发生,我们可以采取一些措施,如涂覆防腐涂料、使用不易氧化的金属材料、控制氧气浓度等。下面工采网小编通过本文看看氧腐蚀控制氧气浓度的应用解决方案。 吸氧腐蚀控制是一种常见的腐蚀控制方法,在实际应用中,吸
2023-07-18 11:29:14
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/01/wKgaomS2BumAcjl3AAB_S1Z4sGc862.png)
从这个电路原理中可以看出,这个水泵控制箱,它的工作电源是660伏系统,但是控制回路依然是220伏,和平常的配电箱控制原理没有本质区别,这个自焚的变压器就是把交流660伏转为交流220伏,以便与220伏交流接触器配套使用。
2023-07-12 11:21:57
409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8C/wKgaomSuHPyAVfonAAAY0wtreVU115.jpg)
以某热电厂的给水泵汽轮机宽负荷高效改造工程为例,介绍改造的内容和具体方案,包括对低压调节阀、转子、隔板、动叶片、喷嘴组、汽封圈等的改造。对改造后给水泵汽轮机进行热力性能试验,证明此次给水泵汽轮机
2023-07-03 14:20:57
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E9/wKgaomSiaMyAAHU2AAAhkvkrVec601.png)
以某热电厂的给水泵汽轮机宽负荷高效改造工程为例,介绍改造的内容和具体方案,包括对低压调节阀、转子、隔板、动叶片、喷嘴组、汽封圈等的改造。对改造后给水泵汽轮机进行热力性能试验,证明此次给水泵汽轮机宽负荷高效改造达到了改造的目的,改造措施对于提高给水泵汽轮机宽负荷高效灵活运行性能具有较高的实践意义。
2023-07-03 14:19:49
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E9/wKgaomSiaNOAVKLPAAAhkvkrVec707.png)
水泵电机有很多种类型,无论哪一种水泵电机,用万用表检测只能初步检查电机绕组是否正常;对于工作在地面以下的潜水泵,要求的绝缘电阻值有严格标准,在用万用表检测时需要注意很多问题。
2023-06-26 16:03:20
6219 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/43/pYYBAGSZReuAf_51AAeHuL2rQzk768.png)
现场进行导热油管腐蚀治理的步骤如下:
1.查看设备情况,擦拭油污固垢,打磨去除腐蚀杂质;
2.用无水乙醇清理待修复表面;
3.调和索雷碳纳米聚合物材料,均匀的涂抹
2023-06-21 16:51:09
0 新能源汽车驱动电机具有高功率、高电压、高转速、高频率的特性,伴随而来的是轴承电腐蚀时有发生。
2023-06-20 18:26:33
723 电网谐波是电力系统中常见的问题之一,它可以导致各种不良影响,如设备损坏、能效降低和系统不稳定等。因此,正确治理电网谐波对于确保电力系统的可靠性和稳定性至关重要。本文将详细介绍如何正确治理电网谐波,并提供一些有效的解决方案。
2023-06-15 14:44:54
542 的VOCs废气现状、治理痛点和最新技术应用。 作为国内红外热成像产业的先行者,飒特红外受邀参与了此次VOCs峰会,并为各界带来了可用于VOCs监测与治理的红外技术解决方案。 会上,飒特红外不仅对外展出了包括无人机载式VOCs气体排放可视化巡检系统
2023-06-15 14:17:21
436 水泵综合性能测试系统的配置主要针对卧(立)式单螺杆泵、卧式双(三)螺杆泵、转子泵及离心泵的出厂试验、型式试验、汽蚀试验,采用闭环式结构的标准试验装置。 其系统功能主要有以下几项: 1、系统能对各种
2023-06-13 16:45:26
396 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/07/poYBAGSILGaAMeMUAAD_YdoesRA042.png)
电子发烧友网站提供《Blynk IoT使用水泵的智能农业.zip》资料免费下载
2023-06-13 16:16:27
0 洗涤器、汽车用冷却水泵、机动喷雾机、鱼缸泵、高压清洗机、洗衣机(洗碗机)、等水泵电机。 本方案系统方案配置整体由仪表控制系统和管道系统(用户自备)组成。仪表控制系统由流量转速测试仪、压力扬程测试仪、三相电参数测量仪
2023-06-13 11:13:20
754 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/1B/wKgZomRDSFOAHMAdAAEwZ8D0ZvQ559.png)
离心泵水泵是依靠叶轮的高速旋转来使流体获得较大的动能,并依靠流道口的蜗壳断面变化使流体的动能转化为压力能,水流在叶轮中的流动主要是收到离心力的作用。
2023-06-12 11:18:51
4097 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7F/wKgZomSGjzeAc3atAAAQDFpsWSo096.jpg)
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
压力开关是一种可用于检测水箱中的水压的装置,并在压力过低或水箱中的水低于所需的最低液位时操作水泵电机。
2023-06-03 15:19:34
3438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/29/wKgaomR66TmACCb5AACBP0AaMqA805.jpg)
摘要:为控制餐饮油烟污染,改良城市大气污染和生态环境,针对城市餐饮油烟污染现状,提出相应的治理政策。加速餐饮油烟污染立法进度,推进相关法律法规修订,加大油烟污染执法力度;维护清洗油烟净化设备,建立
2023-05-31 20:50:03
256 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/0C/wKgZomR3QneAbyiEAACiyLFEsH053.webp)
、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修理。其次:检视是否是水泵自身的机械故障。 0 1 水泵无法启动 常见原因: 填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。 排除方法
2023-05-30 14:17:51
12466 检查吸水管与底阀,堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度;检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮;降低水泵的安装位置,或更换高扬程水泵。
2023-05-30 14:14:56
1796 水泵作为日常增压供水设备,实时为供水管网进行保压,保证日常生活用水。但是作为机械设备,一天24小时内频繁的启动运行,轴承和密封等磨损件都会有不同程度的损耗,所以每台水泵和配件都有一定的使用寿命,如果能够合理使用、及时保养,水泵的寿命会大大延长。所以今天咱们就水泵的常见故障现象和处理方法来探讨一下。
2023-05-30 11:32:30
6090 导读:叶轮机械的设计与优化在诸多行业中具有重要作用,包括发电、航空航天和船舶等。
2023-05-25 09:02:39
429 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A8/wKgZomRutFOACkmUAABbMrJLssc105.png)
导读: 叶轮机械的设计与优化在诸多行业中具有重要作用,包括发电、航空航天和船舶等。设计高效叶轮机械需要综合考虑气动学、热力学、流体力学、结构分析和材料科学等多个学科。主要目标是在满足高效、可靠和安全
2023-05-24 10:14:15
1160 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9A/wKgaomRtc3iAThwwAAIGLTcpuho493.png)
在汽轮机内做完功的蒸汽在凝汽器冷却凝结之后,集中在热水井中,这时凝结水泵的作用是把凝结水及时地送往除氧器中。维持凝结水泵连续、稳定运行是保持电厂安全、经济生产地一个重要方面。凝结水泵电机为 6KV/1185KW 电机
2023-05-19 15:52:48
802 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgaomRnK1SAAZ_kAAAQk5fu_To684.jpg)
、自动控制、计算机、无线通讯网络等技术,组成的一个综合性的在线自动管理系统。 供水泵房监测系统解决方案,基于加强泵房安全管理工作,提供依据和支持而研发的在线监测系统,针对供水泵房,或具有高位水池低位供水的泵
2023-05-16 16:39:33
297 我公司接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀磨损问题。经过初步沟通后,了解该注塑机导轨现在出现腐蚀磨损并导致钢带经常断裂现象,在经过深入讨论后双方展开合作。
注塑机导轨
2023-05-08 14:43:09
0 树莓派4b、一个1路5V继电器、一个12V小水泵、一个能装四个五号电池的电池盒和四个五号电池、一个面包板和若干杜邦线。
2023-04-27 10:58:46
0 脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:57
0 随着非线性负载(变频器、中频炉、UPS、开关电源等)的普遍应用,谐波问题日益突出,谐波治理成为系统设计、系统集成、系统维护中不可缺少的内容。制定一个科学合理的谐波治理方案是解决问题的关键。
2023-04-23 11:11:12
479 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/1D/poYBAGREoW-AfmKvAAA9_4qh-ik795.png)
库马克作为首批研发和生产销售光伏水泵低压变频器的厂家之一。ES350/ES580低压变频器系列功率范围0.4-560kW,直流输入电压范围更宽,组件配置更加灵活方便。
2023-04-23 10:56:59
1194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/20/wKgZomREnuCAV3MDAAAcsptceV0384.png)
对于防止光纤腐蚀应该如何处理: (1)漏泄电流电蚀的处理 地下通信塑料光缆与直流电气化铁路及地下管线或金属设备等交越处,漏泄电流容易漏入或漏出塑料光缆金属护套,可在塑料光缆金属护套上安装绝缘套管
2023-04-20 10:29:13
367 摘要:针对传统水泵控制方式存在的问题,设计一种多回路智能水泵控制器,具有现场手动控制、后台远程控制和也为自动控制等多种控制方式。
2023-04-19 16:20:30
1233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/13/wKgaomQ_pD-AE4zRAADWvKrDidg938.jpg)
化工设备常见的电化学腐蚀类型 1 . 应力腐蚀破裂 材料在应力和腐蚀介质共同作用下的破裂,简称SCC(Strain Corrosion crack) 三个必要条件——应力(一般指拉应力)、腐蚀介质
2023-04-19 13:57:00
679 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/0F/C1/pYYBAGEWCeeAeVKyAAAAK9URceg191.gif)
摘要:本文主要以某大型数据中心谐波治理为例,阐述数据中心谐波产生的原因和相应的有源电力滤波器谐波治理策略。
2023-04-19 13:01:33
709 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/BE/pYYBAGQ_daaAEhv_AAD-8u9Tlp0060.jpg)
水泵软启动跳闸的原因可能有以下几点:
1. 过载保护
如果水泵在启动或运行过程中负载过高,且超过了变频器额定电流,则会触发过载保护,使得软启动器跳闸停机。这种情况下应该检查水泵
2023-04-18 15:27:22
3658 水泵软启动优点:
1. 减轻启动冲击及噪音。水泵软启动会逐步提供启动电压,避免电动机启动时瞬间电流过大,降低了起动时冲击和噪音,保护了机械设备和电网的安全。
2. 降低故障率
2023-04-18 15:22:29
2749 水泵软启动指的是专门控制电机缓慢和转速的软启动器。
水泵软启动是指在启动水泵时采用一定方法使水泵电机起始电流与额定电流相同,以避免大电流启动对设备以及电网的损伤。
2023-04-17 17:38:56
3717 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/27/pYYBAGQ9ExuAU2NzAALkZTQOVmQ711.png)
在化工行业领域出现脱硫塔焊缝渗漏的问题是不计其数的,但是该怎么有效治理焊缝渗漏成了一大问题。若通过传统焊接技术进行修复的话,难免会因为热应力集中而造成再次渗漏的现象,并且整个修复过程会产生大量的费用
2023-04-17 09:59:12
0 换热器管板腐蚀的原因知道了,是不是又该为怎么治理而苦恼呢,不要苦恼,用索雷碳纳米聚合物材料进行修复看看怎么样,先通过具体的修复步骤来了解一下
表面用角磨机打磨,尽可能的去除锈蚀杂质
2023-04-12 14:29:04
0 随着大数据时代的到来,数据治理变得越来越重要。数据治理是一项将数据管理和保护起来的过程,涉及到数据收集、存储、处理、使用和分享等各个方面。数据治理需要一些关键的能力,这些能力对于确保数据的准确性、可靠性和安全性至关重要。
2023-04-06 10:18:05
726 变频器,晶闸管供电的直流电动机、无换向器电动机等凡是在电源侧有整流回路的,都将产生因其非线性引起的高次谐波,因此对通用变频器的谐波治理就显得尤为重要。接下来跟着萨顿斯Satons一起来了解一下变频器谐波产生的原理
2023-04-04 10:37:12
438 水泵是一种运输液体或增压液体的机器。将原动机的机械能或其他外部动能量传递给液体,提高液体动能,主要用于运输含水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液体金属的液体。介绍一款适用于水泵的32位单片机
2023-03-29 21:26:51
下,我国水轮机及辅机制造行业进入快速发展期,其经济规模及技术水平都有显著提高,我国水轮机制造技术已达世界先进水平。随着水轮机的广泛应用,其问题也随之而来,比如主轴叶轮位磨损问题。针对于水轮机主轴叶轮位磨损的修复
2023-03-28 17:16:32
0 纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转,由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的导辊容易造成网布跳动影响设备运行,同时也对纸张造成污染,影响纸张质量,在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 17:15:06
0 水泵电机是各种工业和住宅应用的重要组成部分,从水泵到暖通空调系统。然而,这些电机容易过热,这可能导致过早故障和安全隐患。因此,在水泵电机中加入热保护装置以防止过热并延长其使用寿命是至关重要的。~安的电子
2023-03-24 16:56:45
511 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/69/poYBAGQdXaCAYIx7AACN6yqdBgo007.png)
液氨蒸发器是一个换热设备,它是利用液氨的汽化需要吸收大量热量,以此来冷却流经管内的被冷物料。由于工业冷却剂中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对蒸发器管板和焊缝的腐蚀。腐蚀问题会影响整台设备的使用情况,所以做好对液氨蒸发器管板渗漏治理非常有必要。
2023-03-24 14:29:02
0 水泵叶轮的加工工艺主要在车床上完成,这样必然会残留杂质在叶轮表面,对后续的装配会产生影响。而就常规的手工清洗是达不到标准的。清洗行业中的超声波清洗机可以做到清除表面的杂质。
超声波清洗机的清洗
2023-03-23 14:38:20
