着重要作用。 在对电容进行分类的时候,通常按照电介质的不同来进行分类,如无机电容、有机电容还有电解电容。陶瓷电容就属于无机介质电容器,DC薄膜电容属于有机介质电容器,电解电容就是铝电解、钽电解电容这些。 其
2023-10-01 00:01:002425 是德示波器常见故障问题及处理办法如下: 1.显示黑屏或无显示: 故障原因:可能是电源故障、保险丝损坏、高压输出线或信号线连接问题、电源板或显示器故障。 处理办法:首先检查电源是否正常工作,然后检查
2024-03-20 15:30:3090 陶瓷电容是一类以陶瓷材料为介质制作而成的电容器。在电子电路中,电容器的主要作用是储存电荷,并在需要时释放,以维持电路的稳定运行。
2024-03-19 11:34:47317 陶瓷电容以陶瓷为介质材料,因其高介电常数、稳定可靠、良好绝缘性能等特点,在电路中发挥重要作用。相比其他材料,陶瓷更适合制作电容器,满足高温、高压等复杂环境需求,确保电路稳定运行。
2024-03-18 16:56:22111 陶瓷电容以陶瓷为介质材料,因其高介电常数、稳定可靠、良好绝缘性能等特点,在电路中发挥重要作用。相比其他材料,陶瓷更适合制作电容器,满足高温、高压等复杂环境需求,确保电路稳定运行。
2024-03-18 16:56:1982 电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。
2024-03-14 14:40:45111 电容器运行中常见故障及预防措施 电容器是一种常用的电子元件,广泛应用于各种电路中,用于存储和释放电荷。然而,由于特殊的工作环境和高频高压等特性,电容器也容易发生故障。 首先,电容器常见的故障之一
2024-03-08 15:26:55140 Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
2024-03-08 11:27:12209 独石电容的特点及作用 独石电容有极性吗?独石电容有分正负极吗? 独石电容是一种常见的电子元件。它主要由金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和电介质组成。独石电容在电子设备中广泛应用,具有许多
2024-03-07 13:53:12161 元件。它由两个电极和一个电介质组成。电容的功用是在电路中存储和释放电荷,并能够通过变化的电压来存储和释放能量。电容的值是以法拉(Farad)为单位进行度量,其中1法拉等于1库仑(Coulomb)/1伏特(Volt)。 电容的值取决于其
2024-03-01 15:57:42281 的绝缘介质(通常是电介质)组成。当电容器两个端口连接到电源时,电荷会在两个导体板之间累积。电容的大小取决于导体的面积、绝缘材料的介电常数以及导体之间的距离。 二、额定电压的定义 额定电压是指电容器可承受的最大电压值
2024-02-27 13:55:45352 更多的电能。而小电容则相对容量较小,可以存储的电能相对较少。这是由于大电容通常采用了更多的电容层和更大的电介质材料,使得其容量得以增加。 其次,尺寸也是大电容和小电容的显著差异之一。如其名,大电容通常具有较大
2024-02-04 09:32:21488 在LED电源中。 一、超级电容的原理和特点 1. 原理 超级电容又称为电化学电容器或电池超级电容器。它是利用电化学原理,将电能储存在电荷分布在全固态电介质上的双层电荷带中。超级电容相对于传统电容器而言,更类似于电池,能够以电流为单位将
2024-02-03 15:38:42441 被广泛使用的表面贴装器件,通常由两个平行的金属极板和介质层组成。当两个极板之间施加电压时,介质层会产生电场,并通过极板之间的电介质将电荷储存起来。贴片电容的容量大小由极板的面积和极板之间的距离决定。 在耦合方面,
2024-02-03 14:37:51157 在电容器上时,电场会影响材料的结构和性能。长期作用下,电场会导致电容器内部电介质的极化效应,从而增加介质的损耗,减少电容器的绝缘阻值,甚至会导致短路。此外,由于晶粒之间的电子迁移也会导致电容器内部产生电场,进一步
2024-02-02 16:03:30205 的文章。 第一部分:概述陶瓷电容的工作原理和常见失效现象 陶瓷电容是一种采用陶瓷材料作为介质的电容器。其工作原理是利用陶瓷材料的电介质特性,在电场的作用下形成极板之间的电场。当电场变化时,陶瓷电容可以储存电荷或释放电荷。然
2024-02-02 16:03:26176 薄膜电容器也称为塑料薄膜电容器。它使用塑料薄膜作为电介质。根据介质的不同,有许多类型的电容器,如电解质电容器、纸电容器、薄膜电容器、陶瓷电容器、云母电容器和空气电容器。薄膜电容器广泛应用于模拟信号
2024-02-02 15:12:46626 : 1.法拉电容器的结构 法拉电容器一般由两个金属导电体之间夹着一层电介质组成。电介质可以是空气、聚丙烯、聚乙烯、薄膜等材料。导电体一般采用金属箔、金属薄膜或涂有导电层的塑料薄膜。 2.电解电容器的结构 电解电容器由一个电解
2024-02-02 13:36:30475 找到CAN总线(故障)节点的三种办法 CAN总线是现代汽车电子系统中常见的通信协议,用于车载电子设备之间的数据传输。在汽车的CAN总线系统中,每个节点都扮演着重要的角色。然而,由于各种原因,有时候
2024-02-02 10:35:10457 薄膜电容的制法与特点、优势与应用领域 薄膜电容是一种常见的电子元器件,用于储存和释放电荷。它由薄膜电介质以及两个电极组成。 薄膜电容的制法可以分为几个步骤。首先,需要准备薄膜电介质,常见的有聚丙烯
2024-01-30 17:27:01300 (即电介质)而形成的,可以存储电能的元件。当电容器两极之间施加电压时,电介质中会产生电场,使得电容器储存电荷,进而可以释放电荷,在电路中起到储能和平滑电压的作用。 电容的分类: 根据不同的电介质材料和结构形式,电容可
2024-01-30 14:06:111297 电容器是一种电子元件,用于储存电荷。它由两个导体板之间隔开并用电介质填充,当电源连接到电容器时,电荷可以在导体板上积累。电容器的容量是指它可以存储的电荷量,通常用单位法拉(Farad)来表示
2024-01-25 17:17:251115 薄膜电容,在电子设备中经常用到,是一种以金属箔为电极,聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜作为电介质从电极的两端开始重叠,卷绕成圆筒形状的电容器,因此也称为塑料薄膜电容。
2024-01-23 17:30:31330 。当电容器内部发生短路或击穿时,其电介质中的高电场区域会形成电弧,产生高温导致电介质熔化。这种自愈功能的原理是,在电弧断开后,由于电弧熔化了部分电介质,电容器中剩余的电介质会流向电弧区域,重新形成电介质层,从而
2024-01-17 11:36:32260 : 电容式液位计是利用电容原理进行测量的。液位计的容器内设置有电极,当容器内注入液体时,电极周围的电介质会形成电容,根据液位的高低,电容值也会发生相应的变化,通过测量电容值的变化来获取液位的高度。 射频导纳液位计则是
2024-01-16 14:26:36389 影响。但是如果电压超过了电容的额定耐压能力,就会导致电容损坏,甚至爆炸,所以在选择电容时,要根据电路的实际工作电压来选取相应的电容。 电容是一种电子元件,用于存储和释放电荷。它通常由两个电极之间夹着绝缘的电介质组成,通过外部电源的充电和放电过程,实现电荷
2024-01-12 16:56:09266 的类别,从小容值到大容值大致上分为陶瓷电容、薄膜电容、铝电解电容。而在超高容值范围里还有电化学电容,也称其为超级电容。 电化学电容,电容特性与电池特性的综合体 电化学电容具有比传统的电介质电容高出数十倍甚至数百倍
2024-01-10 00:10:001009 是一些电力电容器使用的注意事项: 1.选择合适的电力电容器。在选择电力电容器时,需要考虑其额定电压、容量和其他技术参数,以满足系统的需求。同时,要根据实际情况选择适宜的材质和结构,如有机电介质电容器、固体介质电容器
2024-01-04 16:00:59302 的原理。法拉电容以法拉第电容效应为基础,能够在两个导体之间储存电荷。它由两个电极、一个绝缘介质(也称为电介质)和电解质组成,通过电极之间的电场把电荷存储在电介质和电解质之间的极化层中。 相比之下,电池则利用了化学反
2023-12-29 13:42:18651 器的原理、用途特点以及相关的应用领域。 脉冲储能电容器的原理非常简单明了。它由两个金属片与介质电介质隔开组成,金属片称为电极,介质称为电介质。电极上可以存在电势差,当两个电极相连时,电荷在电介质中流动。电介质
2023-12-26 15:26:52407 安规认证要求而设计的电容器,其结构特点主要体现在以下几个方面。 1.结构形式:安规插件电容通常采用多层芯片结构,即多个电介质层和金属层通过外部电极连接堆叠而成。这种结构形式使得安规插件电容具有比较高的电容密度和电压容量,适合在
2023-12-21 10:27:01343 。下面是关于陶瓷电容失效的内部因素和外部因素的详细介绍。 一、陶瓷电容失效的内部因素: 1. 电解液干化:陶瓷电容器的电介质一般是陶瓷材料,内部不含电解液。但是,在某些特殊情况下,比如高温、高湿度环境下,电场和温度作
2023-12-21 10:26:58335 ,材料因素是电容器裂纹的一个重要原因。在制造电容器时,常用的材料有电介质和金属箔。如果材料质量不合格,如电介质材料的纯度不高,含有杂质,或者金属箔的化学成分不均匀等,这些缺陷将极大地影响电容器的性能,导致裂
2023-12-19 09:48:47426 从小容值到大容值大致上分为陶瓷电容、薄膜电容 、电解电容和超级电容。尽管电介质不同,但电容 的功能都是一样的,以电荷的形式储存能量。
2023-12-12 16:38:096 薄膜电容是一种重要的电子元件,是一种用薄膜材料作为电介质制成的电子元件,具有体积小、容量大、高频特性好、绝缘电阻高等优点,被广泛应用于各种电子产品中。
2023-12-11 17:28:58205 某种电介质的介电常数ε与真空介电常数ε0的比值,称为该电介质的相对介电常数,符号为εr,即εr=ε/ε0,εr是无量纲的纯数,其中真空介电常数ε0=8.854E-12F/m,SIO2的相对介电常数为εr=3.9,所以SIO2的介电常数ε=εr*ε0=3.9×8.854E-12F/m
2023-11-30 15:39:12671 信号如何在无限大的导电介质中传播
2023-11-24 16:06:16168 基于钽电极构造的电容器件,广泛应用于电子设备中。它具有容量大、体积小、特性稳定等特点。 - 普通电容:普通电容是指使用金属电极和电介质构成的电容器件。它具有不同的型号及用途,如陶瓷电容、铝电解电容、聚酯电容等。 2. 材料和结构的区
2023-11-22 17:26:302058 进相器控制板故障检修及处理办法 进相器控制板是电力系统中的关键设备之一,用于控制电力设备的运行和保护。如果进相器控制板发生故障,将会严重影响电力系统的稳定和可靠运行。因此,及时检修和处理
2023-11-17 14:35:48275 电介质是能够被电极化的绝缘体。电介质的带电粒子是被原子、分子的内力或分子间的力紧密束缚着,因此这些粒子的电荷为束缚电荷。
2023-11-10 09:33:03281 研华工控机故障及解决办法(四)
2023-11-06 15:55:25383 研华工控机是一种专门用于工业控制和自动化领域的计算机设备,然而在实际应用中,由于各种原因,研华工控机可能会出现故障或问题,影响其正常运行。针对这些故障,可以根据具体情况进行相应的故障处理,或者联系
2023-11-02 10:01:52388 研华工控机是一种专门用于工业控制和自动化领域的计算机设备,然而在实际应用中,由于各种原因,研华工控机可能会出现故障或问题,影响其正常运行。针对这些故障,可以根据具体情况进行相应的故障处理,或者联系
2023-11-01 13:37:35467 【设备故障】细碎机轴承位磨损问题的解决办法
2023-10-27 16:36:590 白炽灯常见故障及解决办法 白炽灯是一种比较常见的照明设备,它具有照明效果好、使用寿命长等优点,但由于它的构造比较简单,同时也比较老旧,所以它也容易出现一些故障。以下是关于白炽灯常见故障及解决办法
2023-10-27 10:20:471199 电子发烧友网站提供《硬盘故障的3个终极解决办法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:46:350 光伏逆变器常见故障分析及处理 一、电气量故障: 1、直流侧过、欠电压: 故障原因分析:大气过电压、内部电容、电抗元件故障、直流输入功率低、直流侧断路器脱扣。 故障处理:检查各元器件是否击穿损坏、检查
2023-10-16 15:55:551696 电介质电容器储能的物理基础是电介质在施加电场下的极化和退极化过程,图1为电介质电容器充电过程的示意图。充电前,没有施加电场作用时电介质中的偶极子散乱排布,极板上无电荷;充电时,在外部电压的作用下
2023-10-09 15:32:54639 一、绝缘介质 1、概念 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质即绝缘介质,是指用来隔离极板的绝缘材料。 2、特性 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿
2023-09-28 11:37:08834 一、电介质的电导 电介质的电导可分为离子电导和电子电导,离子电导以离子为载流体,电子电导以自由电子为载流体。 1、离子电导 实际工程上所用的电介质多少含有一些杂质离子,这些离子与电介质分子联系非常
2023-09-26 16:47:53807 一、电介质的损耗 介质损耗是指绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。介质损耗也叫介质损失,简称介损。表征某种绝缘材料的介质损耗,一般不用W或J等单位来表示
2023-09-24 16:08:312284 一、试验的目的和意义 1、 电介质又称绝缘介质,也就是绝缘材料。绝缘材料在电场的作用下,总会流过一定的电流,以发热的形式产生能量损耗。在电压的作用下,电介质中产生的损耗称为介质损耗。如果介质损耗很多
2023-09-24 15:14:40697 cbb电容容易击穿吗?CBB电容被击穿的常见原因 CBB电容是一种电介质电容器,它由两个金属电极之间的介质组成。介质的质量和电介质与金属电极的距离都会影响电容器的性能。CBB电容器的容量是可调
2023-09-22 17:42:00620 电容容量一样大小不一样能用吗? 电容器(Capacitor)是一种用来存储电荷能量的电子元件。它是由两个导体板(一般是金属)和两个绝缘介质(一般是电介质)组成的,两个导体板之间成为电容。电容器可以用
2023-09-22 16:30:192798 绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质即绝缘介质,是指用来隔离带电体的绝缘材料。 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿”而转化为导体。在未被击穿之前,绝缘介质也不是绝对不导电的物体,如果在绝缘介质两
2023-09-19 09:52:151741 一、低压断路器的故障处理 一般配电保护型断路器仅能做电动机的短路保护。电容器保护使用的断路器必须能承受电容器产生的涌流,并应满足不重燃性的要求。 1、手动操作断路器不能闭合 1)查明故障原因是欠电压
2023-09-19 09:28:50637 器的充电过程,并提供详尽、详实、细致的步骤。 超级电容器的充电是通过直流电源进行的。在充电过程中,电源提供电流,通过电介质将电荷储存在电容器的两极之间。为了使超级电容器以最高效率和可靠性充电,以下是超级电容器充电
2023-09-08 11:34:373726 将会通过细致的解析,展示如何选择电容容量,并分享一些经验技巧,使读者能够更好地理解电容器的应用和选择。 1. 电容的基本知识 电容器是由两个电极(一正一负)以及两极之间的电介质构成的。当两极之间施加电压时,电介质
2023-09-08 11:28:532671 电机故障怎么处理 电机故障处理 电机是现代生产中最基本的零部件之一,它是实现机械传动的核心部件。电机故障是汽车和工业生产领域最常见的问题之一,出现故障时需要及时解决。本文将为您介绍电机故障的处理方法
2023-08-28 17:43:061302 的性能。因此,本文将详细介绍电容的基本概念以及漏电流的计算方法。 一、电容的基本概念 电容是由两个电极之间的非导电介质隔开的一种元件。当两个电极之间有电压时,电容会储存电荷。由于电荷的储存取决于电极之间的距离和
2023-08-27 16:43:332961 绝缘介质 - 氧化钽作为固体电解质,分为固体和液态。而陶瓷电容则是以陶瓷作为电介质,银、钨等金属层压在电介质两侧制成的电容器。下面将从多个方面探讨钽电容和陶瓷电容的区别,以便更好地了解它们的优缺点及应用场合。 1
2023-08-25 14:33:103275 器的原理 钽电容器是由两个导体板之间填充介质而构成的。导体板通常使用金属箔,中间的介质几乎都是电介质薄膜。当两个板之间加上电压时,电子会从一个板流向另一个板,而介质薄膜会产生电场,抵消电子的流动。这种电场就是电容器的电场。介
2023-08-25 14:33:071429 电介质又称绝缘介质,也就是绝缘材料。绝缘材料在电场的作用下,总会流过一定的电流,以发热的形式产生能量损耗。
2023-08-21 10:14:12904 介质损耗测试仪是用来测量电介质材料的介电常数和介质损耗因数的设备。介质损耗测试仪主要应用在各种金属氧化物,板材,瓷器(陶器),云母,玻璃,塑料等测量,通过仪器测量不同物质的介质损耗和介电常数
2023-08-17 09:50:08363 对于先通孔的过程,首先沉积通孔刻蚀停止层(ESL)的层间介质(ILD)、低k电介质、沟槽ESL、低k电介质的和覆盖层(下图(a))。
2023-08-14 10:22:56910 ABB变频器应用非常广泛,使用过程中难免出现各种故障。一般处理ABB变频器故障有两种方法(其他变频器故障处理亦相似):故障代码分析法和主电路分析法。
2023-08-08 10:46:201372 特定功能。ARMv8‑M处理器的体系结构包含故障通过异常处理功能,以及用于处理系统级的非屏蔽中断(NMI)
错误,例如,褐化检测。特定于实现的功能,如错误此处不包括存储器的纠正代码(ECC
2023-08-02 06:28:02
电子发烧友网报道(文/李宁远)在对电容进行分类的时候,通常按照电介质的不同来进行分类,如无机电容、有机电容还有电解电容。陶瓷电容就属于无机介质电容器,DC薄膜电容属于有机介质电容器,电解电容就是
2023-07-28 00:04:001549 电感器可以想象为电容器的对立面。电容器和电感器之间的主要区别在于电容器在其极板之间携带保护性电介质,从而抑制电流在其端子上的传导。在这里,它就像一个开路。
2023-07-24 17:23:534305 在构建多层陶瓷电容器(MLCC)时,电气工程师们通常会根据应用选择两类电介质——1类,非铁电材料介质,如C0G/NP0;2类,铁电材料介质,如X5R和X7R。它们之间的关键区别在于,随着电压和温度
2023-07-12 10:57:21508 电容器是一种常见的电子元件,用于储存和释放电荷,是电路中非常重要的组成部分。然而,在长期使用或错误使用的情况下,电容器可能会出现故障。本文将介绍电容器的故障处理方法和注意事项。
2023-07-09 11:28:202942 1.防爆性:电解电容的电介质为液态电解液,液态粒子在高温下十分活跃,对电容内部产生压力,它的沸点不是很高,因此可能会出现爆浆的情况,固态电容内部使用了高分子电介质,固态粒子在高温下,无论是粒子膨胀
2023-07-04 15:22:03647 器组的连接是否完成。如果存在缺乏固相的现象,如发现无故障现象,可以有利于保险投资。如果保险在电源后仍在熔断,则应退出故障电容器,并恢复电源的其余部分。如果保险丝安全,断路器也会跳动,此时不能强行送出。有必要等待上述检查完成,然后再投入保险。
2023-06-30 10:50:111085 塑料薄膜电容器是以塑料薄膜为电介质,以铝或锌为电极来储存电荷的电容器。
2023-06-29 15:23:55597 那么,什么是超级电容器?超级电容器是一种高容量电容器,它弥合了电解电容器和可充电电池之间的差距。没有电介质。正如Krishnan所解释的那样,其结构使得固体电极和液体电解质与隔板形成双电层以防止短路。您获得的结点是典型电容器的两倍。电容器作用是由离子的物理运动形成的。
2023-06-28 14:39:12730 今天我想和大家分享一些关于电机故障的知识,包括故障的原因以及如何有效地处理这些问题。无论是家用电器还是工业设备,电机故障都是一种常见的问题,但通过正确的了解和处理方法,我们可以最大程度地减少这些故障的发生。
2023-06-26 09:39:533103 随着电子信息技术的快速发展,数字电子产品的更新速度越来越快,电容器在数字产品和电子产品中的使用率越来越高。你知道你的电容器通常会出现什么故障吗?当它出现故障时,有哪些应急处理方法?今天,就来给你进行解答。
2023-06-25 17:31:533345 LED显示屏大屏使用一段时间后,难免会出现坏灯、局部黑屏等现象,一般是由于LED模组出现了问题,以下是常见的5类单纯的LED模组故障解决办法,分享给大家!
2023-06-25 10:23:36821 检测方案已成功应用于 low-k 电介质沉积应用 ( 特别是氮化硅 Si3N4 ), 在减少颗粒污染的同时, 缩短了生产时间.
2023-06-21 10:03:30236 MnO2钽电解电容器的基本结构与铝电解电容器大致相同,其作为阳极的钽金属粉的烧结体表面形成作为电介质的五氧化钽,电解质采用了二氧化锰(固体)的结构。
2023-06-20 10:54:19927 电解电容器有别于其他电容器,其理由在于电极材料和介质的特殊性。铝电解电容器在阳极的铝箔表面形成作为电介质的铝氧化被膜,电解质(阴极)使用电解液(溶媒中溶解了电解质的液体)。
2023-06-20 10:51:16713 有极性电容器是指电解电容器,是由阳极铝箔和阴极的电解溶液分别形成两个电极,在阳极铝箔上生成一层氧化铝膜作为电介质的电容器,电解电容注意电路中的极性,普通电容是无极性的,也可以将两个电解电容串联起来组成无极性电解电容,那么有极性电容和无极性电容有什么区别呢?
2023-06-18 16:57:332280 薄膜电容是电容器的一种以金属箔为电极,聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜作为电介质从电极的两端开始重叠,卷绕成圆筒形状的电容器。
2023-06-14 17:31:16446 薄膜电容器是一种利用薄膜作为电介质的电容器。它通常由两个导电层之间夹着一层薄膜构成。薄膜电容器通常被用于高频电路和低成本的电子设备中,由于它们的小体积和高品质因数。本文将介绍薄膜电容器的原理、分类、制造方法、应用和未来发展趋势。
2023-06-14 09:38:321381 用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属(银)薄膜,再经高温烧结后作为电极而成。瓷介电容器又分 1 类电介质(NPO、CCG);2 类电介质(X7R、2X1)和 3 类电介质(Y5V、2F4)瓷介电容器。
2023-06-11 14:29:251769 二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成。因此在一些场合中薄膜电容以其优越的电性能将会逐渐替代电解电容。那么这两者具体有哪些区别呢?下面一起来看看:
2023-05-26 17:03:234717 在运用M5156-000005-250BG压力传感器的时分,会偶尔出现故障反常的情况,这个时分咱们如果不知道压力传感器毛病出在哪里的话,那么是可以选用一些诊断办法来找出故障原因的。下面为您介绍一些比较实用的故障诊断处理办法,期望对您有协助!
2023-05-24 09:51:51209 电力电容器是无源电子元件,用于电力系统和电工设备的电容器。它们由被称为电介质的绝缘材料隔开的两个导电板组成。多层电介质提供出色的温度稳定性和频率特性。也可以使用单层电介质。电容是一种能量存储能力
2023-05-23 17:26:391872 纸电容器是电容器的基本类型之一。通常,在电容器中,导电材料由电介质隔开。基于用作电介质的变体,形成不同类型的电容器。这种电容器的结构类似于其他电容器,例如塑料电容器。其他电容器和这个电容器之间的唯一
2023-05-22 15:55:51940 、分析:根据现象,判断仪表由于雷击,内部已损坏,必须更换变送器。 故障处理:更换变送器,重新调校,液位完全恢复正常。 2、一台测量气柜的电容式液位计指示 大 故障检查、分析:检查电容线在水面的浸入情况,查看电容线是否被卡在
2023-05-11 15:16:31243 环境中,应该可以注意到便携设备充电器等的啸叫声。另外,音频设备等听到在播放声音之外的声音就是比较严重的问题了。 首先,讲解一下啸叫的机理。 高介电常数的陶瓷电容器具有给电介质施加电压时,电介质变形(失真)的特性。这
2023-05-06 15:23:001204 据麦姆斯咨询报道,近期,国科大杭州高等研究院物理与光电工程学院邵建达教授工作室和浙江大学光电学院沈伟东教授课题组联合提出一种基于全电介质紧凑薄膜结构的计算重构微型光谱仪。
2023-04-27 15:36:29994 1.中央处理器异常: 如果出现中央处理器异常报警,应检查连接到中央处理器内部总线的所有设备。具体方法是依次更换可能导致故障的机 组,找出故障机组并进行相应处理。
2.内存异常: 出现记忆异常报警
2023-04-19 09:43:500 向右上角成45°角。R代表等效串联电阻。 在低频率区间,有频率依存性的电介质损失影响大,因而 R曲线向下。 在高频区间,电解液和电解纸的阻值占主导地位,不再受频率的影响,因而R值趋于稳定。 由于
2023-04-12 16:42:43
并联电容器,可以为企业电网的运行提供容性无功功率,从而提升企业功率因数、改善电能质量。但是并联电容器在运行时,会受到电网谐波、环境温度等影响,出现各种各样的故障。那么企业可以通过哪些方式来预防电容器故障呢?库克库伯电气将会在接下来的文章中为大家介绍。
2023-04-06 15:39:18346 本期内容将注重讲解一下AMT变速箱常见的故障及故障的处理方式,当然文章内会附带1份AMT变速箱常见故障及处理方法,话不多说
2023-04-06 14:24:302289 电容器是由相互绝缘的两个导体构成,导体之间插入绝缘的电介质。电容器我们用字母C表示,其定义式为C=Q/U,其中C表示电容量、单位法拉(简称法,符号F),Q表示电荷量、单位库仑(简称库,符号
2023-03-31 11:51:520 : 图1-3 三端子电容等效电路 如上图所示,在单板的电介质两端涂上电极,在电极两端安装上引线端子即构成了引线型陶瓷电容器,由于端子上残留电感的存在,因此作为旁路使用时,会与地面产生电感。 图
2023-03-29 11:33:38
电源故障时的处理器监控电路
2023-03-28 18:24:55
并联电容器是重要的无功补偿元件,它的安全可靠运行对企业电网有重要意义。但是在并联电容器实际运行中,往往会因为电容器质量、系统设计、运行环境等因素出现故障。 库克库伯电气 将会在接下来的文章中介
2023-03-24 11:35:21565
查看更多
