TOUGHSONIC 14 M30 RS-485
2024-03-14 22:30:03
TOUGHSONIC 30 1.5" NPT RS-485
2024-03-14 22:30:02
接口 RS-485
2024-03-14 21:22:42
RTU/ASCII RS-485
2024-03-14 20:33:36
国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487产品简述MS2548 是一个 5V 供电、半双工 RS-485 收发器。 芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485
2024-03-08 22:33:55
RS-485,是一种半双工的工作方式,即任何时候只有一点处于发送状态。RS-485支持总线型结构,总线长度可达上千米,节点数可以多达256个。
2024-03-08 17:24:11
440 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/4E/wKgaomXq2fWAW0zrAAAtK9GUwmY176.png)
电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422电路实施指南.pdf》资料免费下载
2024-03-07 14:34:26
5 RS-485 标准与 RS-232 不一样,数据信号采用差分传输方式(Differential Driver Modc),也称作平衡传输。
2024-03-06 17:20:46
774 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/C9/wKgaomXoNX2ALkn1AAEltdg7ZWE144.png)
在工业自动化领域,数据通信是实现设备间信息交互的关键环节。485网关作为一种常见的通信接口,因其稳定、可靠和高效的特点,在许多工业环境中得到了广泛应用。 485网关,也称为RS-485网关,是一种
2024-02-22 17:43:58
147 RS-485接口芯片已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域。
2024-02-22 13:44:41
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/92/wKgZomXW3-aANix6AAAT68oWIIc281.jpg)
RS-485总线应用中,时常会遇到不同的RS-485设备之间通讯,不同的设备间兼容性存在不同,有的设备很稳定,有的设备却时常收到异常数据,这是什么原因导致的呢?又应如何避免呢?RS-485应用异常
2024-02-21 08:23:54
93 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
RS-485是电气特性规范,不包含协议内容。最简的RS-485传输包含至少一对差分(平衡)线,半双工通信,最远1200米通信距离。
2024-02-02 16:47:04
1766 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/84/wKgZomW8rUWATNEBAADeAsHW1Po410.png)
| UART_STOP_BIT_1); UART0->FCR = UART_FCR_RTS_TRI_LEV_1BYTE| UART_FCR_RFITL_1BYTE; /* UART0 RS-485 设定
2024-01-16 06:45:27
RS-485 链路通常用于简单网络,它们可以以 2 线或 4 线模式连接。在典型的应用中,多个可寻址的设备可以连接到单个受控设备(PC),这样可以使用单条线路进行通信。
2024-01-15 15:25:34
727 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/9B/wKgZomWk3gGAc7LYAABUvXHm5AU989.png)
1 引言 1983 年,电子工业协会 (EIA) 批准了一个新的平衡传输标准,称之为 RS-485。调查发现,RS-485 备受赞誉并被广泛应用到工业、医疗和消费类产品,成为了工业接口的主力规范
2024-01-07 08:37:59
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/A8/wKgaomWdGR-AfbUCAAAKTLNuEkU347.png)
RS-485通信链路与电子护栏: 有关RS-485 EMC稳定性的演示
2024-01-05 18:12:53
365 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/F7/poYBAGGXrfCAM91NAAI6BWOmoF8661.png)
RS-485应该是大家最熟悉、最常用的通信标准,但这个标准在应用中难免有技术上的问题,其中就包括EMC事件的影响。这里分享ADI公司的高级评估工程师James Scanlon和高级现场应用工
2024-01-03 09:42:39
MS2548是一个5V供电、半双工RS-485收发器。芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485端口,驱动器输入与使能信号一起配合控制芯片的状态,驱动差分总线。
2023-12-25 16:09:34
801 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/DD/wKgZomWJIXuAFlCoAAF846Q1jQU752.png)
RS-485接口主要用于连接各种设备进行数据通信,特别适用于远距离、高速传输和多节点网络。 RS-485是一种串行通信接口标准,它定义了一对差分信号线A/B,用于数据传输。相较于RS-232接口
2023-12-19 10:25:23
1796 CAN接口和RS-485接口都是常见的工业通信接口,它们在功能和性能上有一些差异。以下是关于CAN接口和RS-485接口的详细比较: 一、概述 CAN接口:CAN(Controller Area
2023-12-13 10:50:31
2445 RS-485作为常见的总线之一,几乎每个工控设备都在用,其最大的特点就是需要进行方向控制,如果方向控制的时机不对,数据传输会出现错误。下面我们来讨论RS-485方向切换的几种方案。使用软件控制方向
2023-12-05 08:24:32
315 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB实施指南.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:48:44
2 电子发烧友网站提供《TIA/EIA RS-485总线电路笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:49:48
0 作者:Richard Anslow和Jie Chen 简介 TIA/EIA-485也称为RS-485,是使用最广泛的平衡传输标准。 其差分信号和宽共模电压范围为长距离通信提供了一种坚实 可靠的方法
2023-11-28 14:19:04
1 电子发烧友网站提供《RS-485系统隔离的意义.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:06:27
0 电子发烧友网站提供《RS-485总线标准笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:47:19
0 对于高性能电机控制编码器应用而言,通常需要更高的数据速率、更小的RS-485收发器封装和IEC 61000-4-2 ESD保护。ADM3065E/ADM3066E 50 Mbps收发器采用节省空间的10引脚LFCSP封装,...
2023-11-27 17:11:18
0 低功耗RS-485收发器MAX3485,符合TIA/EIA-485标准要求一、RS485总线原理由于485电平和TTL电平标准不通,需要电平转换芯片来实现两者间的数据转换。 RS-485
2023-11-24 19:49:41
电子发烧友网站提供《将ADM2582E/ADM2587E RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB指南.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:21:43
0 RS-422和RS-485在通讯时,也会同样遭遇到一些连接问题,在这期间可能触发一些保护机制。本文将围绕网络失效保护和瞬态保护进行展开,详述其中的原因。
2023-11-24 10:20:16
255 RS-485总线在传输中总会碰到一些干扰因素,本文将总结传输中的3个会产生干扰的重要环节,方便在配对中提前注意,减少不稳定性。
2023-11-24 09:26:58
412 电子发烧友网站提供《ADM2795E-EP RS-485收发器介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 15:08:44
0 ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺经验,推出SM系列集成电源隔离、RS-485收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离RS-485收发芯片。下面就带大家看下它们的“全家福
2023-11-14 08:24:56
425 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
在工业控制、智能仪表等产品中,RS-485是被广泛应用的通信标准;对于工厂自动化、电网输配电设备、光伏逆变和其它可能存在高压的系统,高压和低压域之间的通信需要具有电气隔离的RS-485节点。隔离的RS-485节点除了可以保护电路,更重要的是可以保护操作人员免受高压和有害的电压瞬变的影响。
2023-11-07 09:39:34
332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/C5/wKgaomVJlWeAWMMOAAC2ZmvOvPc702.jpg)
电子发烧友网站提供《CserialPort类的RS-485多机通信设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-25 14:19:16
2 RS-485接口是在RS-422基础上发展起来的一种RIA标准串行接口,采用“平衡缠粉驱动”方式
2023-10-16 09:16:01
2592 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/FE/wKgZomUsjyeAao1QAAAvQKIdVCI443.png)
RS-485 仅是一个电气标准。与定义功能、机械和电气规格的完整接口标准相比,RS-485 仅定义了使用平衡多点传输线的驱动器和接收器的电气特性。
2023-10-09 14:23:55
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/27/wKgZomUjniuAapH9AAAKTLNuEkU295.png)
RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议;因此,用户需要在RS-485应用网络的基础上建立自己的应用层通信协议。
2023-09-26 09:26:55
985 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/1B/wKgaomUSM5KAfGpOAADC-psbnhY622.png)
本文介绍RS-485网络的正确连接方法,包括双绞线布线及正确安装匹配电阻的建议。列出了正确端接和错误端接下的接收器波形。给出了从简单的单发送器/多接收器网络到多个收发器及多个分支电路的配置。本文可以
2023-09-26 08:25:37
1675 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
电子发烧友网站提供《管理驱动器使能信号以使用STM32的USART进行RS-485和IO-Link通信.pdf》资料免费下载
2023-09-21 10:52:39
0 本文介绍RS-485网络的正确连接方法,包括双绞线布线及正确安装匹配电阻的建议。列出了正确端接和错误端接下的接收器波形。给出了从简单的单发送器/多接收器网络到多个收发器及多个分支电路的配置。
2023-09-15 12:24:21
475 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2B/wKgZomUD3MaAOJF4AAAb5PXKh0g778.png)
DP3085是5V、半双工、±15kV ESD 保护的 RS-485/RS-422 收发器电路,电路内部包含一路驱动器和一路接收器。
DP3085具有增强的摆率限制,助于降低输出 EMI 以及不匹配
2023-09-06 09:47:36
1.何时必须隔离RS-485总线? 隔离可防止系统两个部分之间的直流电(DC)和异常的交流电(AC),但仍然支持两个部分之间的信号和电能传输。隔离通常能够阻止电气组件或人员遭受危险电压和电流
2023-08-24 15:42:52
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/3F/wKgaomTm166ActvoAAAtjDJmotg185.png)
如何计算高速RS-485收发器的功率损耗
2023-08-24 13:37:07
339 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F8/wKgZomSjkpSAPQRIAAA0N37pwX0738.png)
CAN通信和RS-485通信都是工业自动化领域常用的两种通信方式。但应用场景的不同,通信方式的选择也会不同。故选择合适的通信方式,是决定一款产品是否得到市场认可的关键因素之一。CAN通信CAN协议
2023-08-19 08:26:52
511 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
串行通信有三种接口标准:rs-232c、rs-442a和rs-485。rs-485是rs-442a的变形,rs-442a是全双工,两对平衡差分信号线分别用于发送和接收。rs-485只有一对平衡差分信号线,不能同时发送接收。
2023-08-11 11:02:33
3803 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/23/wKgZomTVpUaASHseAAAQppcUz48768.jpg)
是RS232接口,这种接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能,随后出现的RS485解决了这个问题。为此本文通过问答的形式详细介绍RS485接口。
2023-08-06 10:20:38
7302 RS-485是差分传输,如果用单片机控制RS-485接口的设备,需要用到收发器,这一点和CAN总线是类似的
2023-07-13 14:55:10
2467 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A7/wKgZomSvn02AGErSAAIMYPbSUOc763.jpg)
RS-485和RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物管理等领域。
2023-07-13 14:29:39
1303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A6/wKgZomSvmaCASGk-AACEPe8ZF90253.jpg)
您是否希望学习 RS-485 收发器的设计教程?本文基于 TI E2E™ 社区中的常见问题提供了一些解答,对于任何希望详细了解此通信标准的人来说都是非常有用的资源。
2023-07-12 15:49:49
519 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/92/wKgaomSuWxWACOWkAAAZUHI-Crk864.png)
制造商: Analog Devices Inc. 产品种类: RS-422/RS-485
2023-07-08 14:37:46
rS-485 网络的许多信号完整性和通信问题都源于端接,这可能是因为缺少端接或端接不正确。在 RS-485基础知识系列的这一部分,我将讨论何时不需要端接 RS-485 网络,以及在需要端接时如何使用标准(并联)端接和交流电 (AC) 端接网络。
2023-07-04 11:38:55
1269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F8/wKgZomSjk9mAILMmAAAKH4g6Y5w300.jpg)
RS-485 接口因其稳健性和长距离通信能力而广泛用于工业应用。自 RS-485 标准于 1998年推向市场以来,电子系统的尺寸和复杂性不断增加。许多终端设备(例如电机驱动器、PLC 和工业 PC
2023-07-04 11:35:10
1058 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F8/wKgZomSjkpSAPQRIAAA0N37pwX0738.png)
RS-485是一种多点差分总线,因此总线上的所有节点共用一个传输介质。随着节点总数的增加,每个驱动器上的负载也会增加。
2023-07-04 11:20:32
502 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/0E/poYBAGSjj_SAHlx_AAAhCMFCdx0608.png)
按照技术指标和电气接口有三种常见的串行数据标准:RS-232、RS-422和RS-485。本文将介绍电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232菊花链连接、RS-232至RS-485的转换
2023-07-03 18:40:03
915 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5E/wKgaomTEvXOABHorAAAfVrfqagA410.png)
RS1905/RS1920是一款低功耗、高抗噪性的RS-485半双工收发器,它的数据速率分别为0.5Mbps/20Mbps,可使用在高噪声环境,总线I/O ESD保护:±20kV HBM,无需
2023-07-03 17:36:02
537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EF/wKgaomSiloiAbRWcAAAqy0J7GlQ912.png)
RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生
2023-06-30 15:32:59
2841 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C5/wKgZomSehP2AbVuJAABfctvl01g362.jpg)
在串行通信系统中,RS-485协议定义了接收器侧的共模范围(CMR)(-7V至+12V)。这是允许接收消息的电压范围。但是RS-485标准对驱动器端没有这样的定义。这意味着,如果系统中的公共电压电平高于收发器的阈值,则无法发送消息。
2023-06-29 14:46:30
652 ● 电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出
● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-06-29 09:32:48
281 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/BF/pYYBAGSc3wiAXFjZAAEsDRQapM0461.png)
在低数据速率下,RS-485总线上收发器和接收器的最大数量有一个实际限制,即接收器相对于其输入阈值电压的电压。RS-485接收器的输入阻抗在标准中不是固定的,并且可能因器件而异。本应用笔记解释了如何根据数据手册中的数据计算低数据和标准数据速率的最大接收器数量。
2023-06-16 10:06:44
810 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/D6/wKgaomSLy9uAFy66AAAk6soqhzw604.png)
较小的能量就可以达到较高的电压,容易损坏RS-485收发器,影响RS-485总线通信可靠性。
2023-06-09 11:49:27
1324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/65/wKgaomSCoZCABfCyAAEAsjy7rmg530.png)
在这里我们介绍集成浪涌保护的RS-485芯片如何在帮助增强系统防护、抑制雷电或耦合噪声瞬变、提高可靠性的同时节省空间并省去RS-485设计中用于RS-485通信浪涌防护的外部元器件,为客户大幅降低成本。
2023-06-05 05:11:39
1884 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/2D/wKgaomR9GO6AX5wFAAAyM0vh7Dc761.jpg)
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mA转RS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
特点: ● 电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出 ● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1% ● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-30 19:37:06
358 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/82/poYBAGR13eGAHsQDAAHhm_wpif4196.png)
由于 RS-485 是一个多点拓扑网络并且无法处理争用,因此,有时候总线上的所有 RS-485 收发器都呈现高阻抗,并且没有主动驱动逻辑状态。这通常在一个节点完成消息传输后、下一个节点开始传输
2023-05-30 09:12:39
996 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D6/wKgaomR1Tc-ASPnfAAAol0nCT6A789.png)
在这里我们介绍铭芯微的集成浪涌保护,如何在帮助增强系统保护、抑制雷电或耦合噪声瞬变、提高可靠性的同时节省空间并省去RS-485设计中用于RS-485通信浪涌保护的外部元器件,为客户大幅降低成本。
2023-05-29 11:04:55
8 特点: ● 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准 ● 支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节 ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-12 15:14:39
853 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/9E/poYBAGRd5qyAYkyxAADxNKAxllU480.png)
特点: ● 兼容RS-485 TIA/EIA标准 ●支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节 ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-11 16:16:13
466 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/C5/pYYBAGRcodCAX4SSAADWWxK6CMA224.png)
RS-485自动收发电路比带控制脚电路在应用上少一个I/O脚,在主控资源紧张时会更受欢迎。那么自动收发电路是怎么实现自动收发功能以及在选用偏置电阻与终端电阻时需考虑什么因素呢?RS-485自动收发
2023-05-10 09:41:20
729 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
CAN和RS485是常用的串行通信协议,它们在很多工业控制、自动化、机器人等领域得到了广泛应用。 这两种通信协议建议使用双绞线来传输信号,本文将从理论和实践两个方面探讨为什么CAN和RS485建议使用双绞线,并介绍双绞线的优势和应用。
2023-05-08 09:51:30
4659 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgaomRYVg6AFxF7AAA1IL21dw0953.png)
CAN总线和RS-485总线都是常用的工业通信总线,用于在不同设备之间传输数据。虽然它们都有类似的目的,但它们在很多方面有很大的不同。
2023-05-06 14:19:12
7421 应用: ● 信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输
2023-05-05 16:39:41
211 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/7D/pYYBAGRUwFiAP7ImAAD_koGvnmk927.png)
特点: ● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485/232输出 ● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1% ● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-05 16:15:30
381 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/FB/poYBAGRUujmAMigZAAD_VYARwHc181.png)
2023-05-02 11:12:49
724 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/69/wKgaomRPkbuAbEi5AABPnwlRvns262.png)
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-04-20 09:28:49
805 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/6E/poYBAGRAlOmAYHeWAAFdWxWu6XM535.png)
● 脉动计数采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 脉冲信号输入采用了光电隔离
● 通过RS-485/232接口可以读取计数值
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
2023-04-19 10:54:56
509 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B6/pYYBAGQ_VaWAeiv7AAcZNCAUip4184.png)
大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:32
2264 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/8C/poYBAGQ86oCAfnnGAADmo0q_TfA720.png)
工业和仪器仪表应用(I&I)需要在多个系统之间传输数据,通常是很长的距离。RS-485总线标准是I&I应用中使用最广泛的物理层总线设计之一。RS-485的应用包括过程控制网络、工业自动化、远程终端和楼宇自动化,如供暖、通风、空调(HVAC)、安全系统、电机控制和运动控制。
2023-04-07 10:54:15
3019 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/59/poYBAGQvhdOAIgGYAAHImUmjUb8410.png)
前言 RS-485和CAN都是串行通信协议。它们允许在单个系统中布置多点设备,大大缩短了电缆长度,差分设计适用于强干扰的环境,两者都使用120 Ω电阻端接,并配有内部过压电路以进行故障保护
2023-04-03 14:32:15
RS-485(EIA/TIA-485)协议以及最适合该标准的应用。它还显示了根据布线、系统设计和组件选择来优化数据速率的方法。
2023-03-31 11:30:55
1693 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/E4/poYBAGQmU-aABIZyAAAgVK5A2dA588.gif)
到 COM3(X16)(引脚 5 - A 和 6 B)ICP DAS M7051D 模块建立串行通信,错误代码129。由于 RS485 层由 i.mx287 硬件处理,谁能指导我制作工艺,如何验证 RS-485 线路驱动器是否打开和关闭? i.mx287 板如何支持使用 RTS 信号?
2023-03-31 06:57:57
由于RS-422/RS-485使用差分信号,它对噪声的抵抗力更强,可以使用更长的电缆和/或高数据速率,尤其是在嘈杂的环境中。此外,RS-485允许多点操作,最多32 个单位负载。收发器可能会
2023-03-30 15:32:20
由于RS-485收发器提供了一种在工业网络中实现物理层的简单方法,因此一些现场总线标准指定了用于通信的RS-485串行端口。本文介绍了几种现场总线技术。特别注意INTERBUS和PROFIBUS网络。重点介绍了RS-485收发器的一些特别有用的特性。
2023-03-30 11:04:15
1367 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/9D/poYBAGQlCIOAGgKpAAA_i_GWres408.png)
TBU EVAL BOARD PORT RS-485
2023-03-29 22:54:07
SNAPLINK485,SNAPMESH,RS-485
2023-03-29 19:35:22
2023-03-29 19:35:22
应用使用MAX3157高共模抑制RS-485收发器。该器件为线路侧收发器电路提供±50V隔离数据接口和电源。与光隔离或变压器隔离RS-485收发器不同,其主要特点是低成本、在单个小型IC封装中允
2023-03-29 11:23:44
865 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/C8/pYYBAGQjrzKAYRRqAABaClymWHM542.gif)
本应用笔记提供了RS-485网络布线的基本指南。RS-485规范(正式名称为TIA/EIA-485-A)没有具体说明RS-485网络应如何布线。尽管如此,该规范确实提供了一些指导方针。这些准则和健全的工程实践是本说明的基础。然而,这里的建议绝不包括可以设计网络的所有不同方式。
2023-03-28 11:20:07
17429 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/82/pYYBAGQiXNiADfWBAAANc8dmLG0500.gif)
RS-485和RS-422标准具有许多相同的属性,因此经常被混淆。下表比较了不同的标准。RS-485规定了双向和半双工数据传输,是唯一允许在“总线”配置中使用多个接收器和驱动器的EIA/TIA标准
2023-03-28 11:18:31
1477 三种常见的串行数据标准RS-232、RS-422和RS-485按规格和电气接口进行描述。介绍了电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232 的菊花链连接、RS-232 到 RS-485 的转换、RS-485 到 RS-232 的转换以及 RS-232 端口供电的 RS-485 转换。
2023-03-28 11:03:37
1968 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/82/pYYBAGQiXaqAGnvPAABCJWrBBcQ042.png)
在RS-485系统设计过程中的某个时间,会确定适合该系统的最大数据速率。然后有必要选择能够以这种速度运行的物理RS-485设备。选择额定速度等于或大于所需数据速率的设备。知道了这一点,您可能想知道选择最快的可用设备是否有任何缺点,如果它们可能矫枉过正。答案是肯定的!
2023-03-28 10:52:12
998 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/FC/poYBAGQiVliALHxSAAAwR4AWkto904.gif)
2023-03-27 09:27:57
1384 RS-485总线端接在许多应用中均很有用,因为此方式有助于提高信号完整性并减少通信问题。“端接”是指将电缆的特征阻抗与端接网络匹配,使总线末端的接收器能够观察到最大信号功率。未端接或端接不当的总线将无法很好的匹配,从而在网络末端产生反射,导致整体信号完整性降低。
2023-03-23 10:27:20
875 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/86/pYYBAGQbuQeAQXV6AAEQjr3_7yk432.png)
RS-485是一种差分信号标准,除了住宅环境之外,其在商用暖风空调(HVAC)系统、工厂自动化、电网基础设施、电器和电机驱动工业设计中也很常见。这些应用有时需要在同一根电缆上的主节点和远程节点之间
2023-03-23 10:18:39
705 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/86/pYYBAGQbtv6ATcbIAAAxCgOD9ko660.png)
MINI CONVERTER USB TO RS-485
2023-03-23 02:05:40
2023-03-23 02:05:40
2023-03-23 02:05:40
RS-485 OPTICAL ISOLATOR
2023-03-23 01:59:06
